Kellerlüftung ohne Ventilator: Rohre ausreichend? Feuchtigkeit, Schallschutz & Alternativen?
❓ Fragestellung: Kellerlüftung ohne Ventilator: Rohre ausreichend? Feuchtigkeit, Schallschutz & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unkontrollierte Lüftungsrohre als krankhaftes Lüftungskonzept mit hohem Schimmel-, Feuchte- und Energiemängelrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachlich abgesicherte Sanierung ist zwingend erforderlich: Prüfung durch zertifizierten Energieberater und Feuchtesachverständigen, gefolgt von gezielter Abdichtung, fachgerechtem Verschluss der meisten Rohre, Einbau schallschutzverglasteter Kellerfenster und einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWL).
Hallo Experten,
ich habe kürzlich ein Haus Baujahr 1978 gekauft. Dieses ist unterkellert, ca. 90 m². Im Neubau war der Keller mit Fenstern in Kellerschächten ausgestattet. Später wurden jedoch sämtliche Fenster zugemauert, es gibt nun nur noch Lüftungsrohre, die aus der Kellerwand direkt nach außen führen und dort quasi aus dem Garten herausgucken. Hierdurch besteht also ein permanenter Luftaustausch, in den Rohren ist jedoch keinerlei Lüftungsanlage o.ä. vorhanden. Feuchtigkeitsprobleme gibt es nur an einigen Stellen der Kellerwand, wo die ehemaligen Schächte nicht fachgerecht abgedichtet wurden. Dies ist mittlerweile behoben worden.
Problemstellungen:
  • durch die Lüftungsröhre zieht ständig Luft durch den Keller. Da der Keller durch eine einfache Holztür mit dem darüber liegenden Wohnraum verbunden ist, zieht entsprechend auch Kälte in den Wohnraum.
  • durch die Lüftungsrohre ist teilweise auch schon mal Wasser in den Keller gedrungen, dies konnten wir mehr oder weniger beheben. Optimal ist das aber m.E. nicht.
  • durch die Lüftungsrohre dringt auch Schall gut hörbar nach draußen. Eine Kellerparty bleibt da kaum unbemerkt von den Nachbarn.
  • durch Fehlen jeglicher Fenster ist es natürlich im Keller nicht unbedingt wohnlich bei Licht aus Neonröhren ...
Fragen:
  • Ist es normal und gängig, dass der Voreigentümer die Fenster gegen so eine simple Verrohrung ausgetauscht hat?
  • Sollte man überlegen, wieder Fenster einzubauen, gerade aus Wohnlichkeitsaspekten in Verbindung mit Schallschutz?
  • Oder sollten die bestehenden Lüftungsrohre (insgesamt 7 oder 8) um eine Lüftungsanlage ergänzt werden? Wie ist die ungehinderte Luftbewegung hinsichtlich Feuchtigkeit im Sommer/Winter zu beurteilen?
  • Kann man irgendetwas machen, um durch die Rohre gerade im Winter nicht zu viel Kälte eindringen zu lassen bzw. Wärme zu verlieren?
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Lüftungsrohre verursachen massive Wärmebrücken, Tauwasserausfall und erhöhtes Schimmelrisiko – unverzügliche fachliche Überprüfung durch Bauphysiker oder Energieberater erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eindringen von Wasser über die Rohre weist auf gravierende Abdichtungsmängel hin – Gefahr von Bewehrungskorrosion, statischer Beeinträchtigung und langfristigem Bauschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Umwandlung von Fenstern in ungesteuerte Lüftungsrohre verstößt gegen geltende Normen (DINAbk. 4108, DIN 18017-3, GEG) und ist baurechtlich nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Unkontrollierte Luftströme zwischen Keller und Wohnraum beeinträchtigen die Raumluftqualität im Erdgeschoss und verstärken Kaltluftzüge über die Kellerhaustür.
    Ich beurteile die vorhandene Kellerlüftung über Lüftungsrohre ohne Ventilator kritisch. Ob diese ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Anzahl und dem Durchmesser der Rohre, der natürlichen Luftzirkulation und dem Feuchtigkeitsaufkommen im Keller.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Lüftung kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit führen, was Schimmelbildung begünstigt und die Bausubstanz schädigen kann.
    • Überprüfung der vorhandenen Lüftungsrohre: Sind die Rohre frei und nicht verstopft?
    • Feuchtigkeitsmessung: Regelmäßige Messung der Luftfeuchtigkeit im Keller, idealerweise mit einem Hygrometer.
    • Beobachtung: Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit, wie z.B. Kondenswasserbildung an den Wänden oder muffiger Geruch.
    • Verbesserung der Luftzirkulation: Gegebenenfalls Querlüftung schaffen, falls möglich.
    Ich rate dazu, einen Fachmann für Lüftungstechnik hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und gegebenenfalls eine geeignete Lüftungsanlage zu planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kellerlüftung von einem Fachbetrieb überprüfen und ggf. optimieren, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Keller aus dem Baujahr 1978, bei dem ursprüngliche Fenster durch einfache Lüftungsrohre ersetzt wurden. Diese passive Verrohrung führt zu einem unkontrollierten Luftaustausch, der Kältebrücken, Schalleintrag und potenzielle Feuchteprobleme verursacht. Die Situation ist aus bauphysikalischer und wohnhygienischer Sicht als kritisch zu bewerten, da sie sowohl die Energieeffizienz des Gebäudes als auch die Nutzungsqualität des Kellers beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die ungedämmten Lüftungsrohre stellen eine massive Wärmebrücke dar. Im Winter kann hierdurch erhebliche Wärme aus dem Wohnraum entweichen, was zu erhöhten Heizkosten und potenziell zu Tauwasserausfall an kalten Bauteilen führt. Zudem besteht die Gefahr, dass durch die Rohre weiterhin unkontrolliert Feuchtigkeit eindringt, was langfristig Schimmelbildung begünstigen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Anzahl von 7-8 Lüftungsrohren ist für eine kontrollierte Kellerlüftung deutlich überdimensioniert. Ein derart großer freier Querschnitt führt zu einem ungesteuerten Luftwechsel, der im Sommer warme, feuchte Luft in den kühleren Keller zieht und dort zu Kondensatbildung führen kann. Im Winter hingegen wird die warme Raumluft abgesaugt, was die Heizlast erhöht.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, wieder Fenster einzubauen, ist aus wohnlicher und schallschutztechnischer Sicht absolut sinnvoll. Fenster ermöglichen nicht nur Tageslicht und eine natürliche Belüftung, sondern bieten bei entsprechender Verglasung auch einen deutlich besseren Schallschutz als einfache Rohre. Dies würde die Nutzungsqualität des Kellers erheblich steigern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Analyse der Kellerabdichtung und des Lüftungskonzepts. Prüfen Sie die Möglichkeit, die meisten Lüftungsrohre fachgerecht zu verschließen und stattdessen ein oder zwei Kellerfenster mit Schallschutzverglasung einzubauen. Für die verbleibende Grundlüftung sollte eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.) installiert werden, um Feuchte zu regulieren und Wärmeverluste zu minimieren. Lassen Sie die ehemaligen Schachtabdichtungen von einem Fachbetrieb auf Dichtheit prüfen.
    Die beschriebene Kellerlüftung mittels ungesteuerter, nicht regulierbarer Rohre stellt ein erhebliches energetisches, bauphysikalisches und sicherheitstechnisches Risiko dar – insbesondere bei einem Gebäude aus dem Jahr 1978, das weder auf moderne Dämmstandards noch auf kontrollierte Lüftung ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Die permanent offenen Lüftungsrohre ermöglichen unkontrollierte Luftströme, was zu massiven Wärmeverlusten, Kondensatbildung an kühlen Bauteilen und potenzieller Schimmelentstehung führen kann – besonders an den bereits beschädigten Stellen der Kellerwand.
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Wasser über die Rohre weist auf gravierende Mängel bei der Abdichtung und dem Einbau hin; dies birgt langfristig die Gefahr von Feuchteschäden, Bewehrungskorrosion im Beton und statischer Beeinträchtigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Umwandlung von Fenstern in ungesteuerte Rohre ist weder baurechtlich zulässig noch fachlich vertretbar – sie widerspricht den Anforderungen an Feuchteschutz, Energieeffizienz und Nutzbarkeit gemäß DIN 4108, DIN 18017-3 und EnEVAbk. bzw. GEG.
    ➕ Ergänzung: Ein Keller ohne natürliche Beleuchtung und mit unzureichendem Schallschutz erfüllt keine Mindestanforderungen an Wohnqualität oder Nutzbarkeit als Aufenthaltsraum – dies ist bei einer möglichen Umnutzung oder Verkauf relevant.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Lüftungssituation führt zu einer unkontrollierten Druckdifferenz zwischen Keller und Wohnraum, was den Kaltluftzug über die Holztür verstärkt und die Raumluftqualität im Erdgeschoss negativ beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung) zur umfassenden Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung, Luftdichtheitsprüfung, Schallmessung und statischer Bewertung der Wandöffnungen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf Funktionalität und Messung (Hygrometer, Rohrreinigung), DeepSeek und Qwen heben zusätzlich normative Verstöße (GEG, DIN), statische Risiken und Druckdifferenzen hervor – letztere beiden stärker baurechtlich und bauphysikalisch fundiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Überdimensionierung (7–8 Rohre) als Ursache für ungesteuerten Sommerfeuchtezufluss und Winterwärmeverlust; Qwen ergänzt die schädliche Auswirkung auf die Erdgeschoss-Luftqualität durch Kaltluftzug – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "gegebenenfalls Querlüftung" als Lösung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzulässig, da Querlüftung bei ungedämmten Rohren das Problem verschärft; die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Keine ungesteuerte Querlüftung ohne fachliche Planung und Dämmung.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen einen Fachmann – GoogleAI nennt "Fachbetrieb für Lüftungstechnik", DeepSeek "Energieberater/Bauphysiker", Qwen spezifiziert "zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und Sachverständigen für Feuchteschäden". Die präziseste, risikoadäquate Empfehlung stammt von Qwen und wird als Leitvorgabe übernommen.
    Feuchte- und Schimmelrisiko ✅ Alle KI-Modelle bestätigen: Massive Gefahr durch ungesteuerte Luftströme, Kondensatbildung und fehlende Kontrolle – besonders bei altersbedingter Abdichtungsschwäche.
    Energetische Auswirkung ✅ Eindeutiger Konsens: Ungedämmte Rohre verursachen hohe Wärmeverluste, Kältebrücken und erhöhte Heizkosten – DeepSeek und Qwen quantifizieren dies stärker ("massiv", "ungehemmt").
    Baurechtliche Zulässigkeit ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen nennen explizit Verstöße gegen DIN 4108, DIN 18017-3 und GEG – Qwen formuliert den Verstoß als "nicht baurechtlich zulässig", was als abwägende, aber eindeutige Bewertung gilt.
    Alternativen (Fenster vs. Lüftungssystem) ⚠️ DeepSeek und Qwen begrüßen Fenster wieder als sinnvoll (Licht, Schall, Steuerbarkeit); GoogleAI erwähnt Fenster nicht – Konsens: Fenster mit Schallschutzverglasung + KWL sind die sicherste, zukunftsfähige Lösung.
    Statik & Bauwerksintegrität ❌ Nur Qwen identifiziert explizit die Gefahr von Bewehrungskorrosion und statischer Beeinträchtigung durch Feuchtigkeitseintrag – DeepSeek und GoogleAI thematisieren dies nicht; daher bleibt dieser Punkt als Widerspruch (fehlende Einschätzung vs. klare Warnung), wobei Qwens Warnung als sicherheitsrelevante Ergänzung gilt.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchteeintrag über Rohre führt zu Schimmelbildung im Keller und im angrenzenden Erdgeschoss Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab 5.000 €, Wertminderung
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch ungedämmte Rohre verursachen Tauwasser an Kellerwänden und Decken Verminderte Bausubstanz, langfristige Bewehrungskorrosion, erhöhte Heizkosten bis zu 20 %
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit zwischen Keller und Wohnraum verschlechtert die Raumluftqualität im Erdgeschoss Erhöhtes Allergierisiko, stetiger Kaltluftzug über Kellerhaustür, Unbehaglichkeit
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG/DIN-Normen bei Umnutzung oder Verkauf des Gebäudes Ablehnung von Fördermitteln, rechtliche Beanstandung durch Bauaufsicht, Kaufpreisminderung bis 10 %
    🔴 Risiko Radon-Eintritt über ungedämmte und undichte Rohre ohne Messung oder Absaugung Langfristige Krebsrisiko (Lunge), nachträgliche Radon-Sanierung ab 8.000 €
    ✅ Chance Einbau schallschutzverglasteter Kellerfenster verbessert Nutzbarkeit und Lichtverhältnisse Steigerung der Nutzwertigkeit (z. B. als Abstell-, Hobby- oder Gästezimmer), Wertsteigerung
    ✅ Chance Einbau einer KWL-Anlage mit Wärmerückgewinnung optimiert Feuchtehaushalt und senkt Heizkosten Energieeinsparung bis 30 %, automatisierte, gesunde Luftqualität, Förderfähigkeit (BAFA/KfW)
    ✅ Chance Fachgerechter Verschluss der meisten Rohre reduziert Wärmeverluste und schafft Grundlage für Dämmung Erhöhte Energieeffizienzklasse, bessere Bewertung bei Energieausweis, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Professionelle Bestandsaufnahme inkl. Feuchtemessung und Luftdichtheitsprüfung schafft klare Handlungsgrundlage Vermeidung von Fehlinvestitionen, zielgenaue Planung, mögliche Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Modernisierung des Kellers erhöht die Vermarktbarkeit bei Verkauf oder Vermietung Kurzere Vermarktungszeit, höhere Miet-/Verkaufspreise, bessere Wettbewerbsposition
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht erst bei sichtbaren Schäden.
    2. Feuchtemessung initiieren: Setzen Sie ein digitales Hygrometer (mit Min/Max-Speicherung) im Keller ein und dokumentieren Sie Werte über mindestens 2 Wochen – Ziel: unter 65 % relative Luftfeuchte bei 15–18 °C.
    3. Alle Lüftungsrohre auf Dichtheit und Wasserstand prüfen: Inspektion auf Verstopfungen, Risse, fehlende Dichtungen und Hinweise auf Wasserstau – ggf. mit Endoskop oder Feuchtemessgerät an Rohrumschließung.
    4. Ehemalige Fensteröffnungen und Schachtabdichtungen von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung prüfen lassen: Priorisieren Sie die Dichtigkeit vor jeder weiteren Maßnahme – dies ist die wesentliche Grundlage für alle Folgeschritte.
    5. Planung einer kontrollierten Kellerlüftung einleiten: Beauftragen Sie einen Lüftungsfachbetrieb mit Entwurf einer KWL-Anlage mit Wärmerückgewinnung und Schallschutz für Kellerfenster (min. 3-fach verglast, Rw ≥ 35 dBAbk.).
    6. Fördermöglichkeiten abklären: Fordern Sie bei KfW (Programm 430) und BAFA (Heizungsoptimierung) Fördermittel für KWL, Dämmung und Fensteraustausch an – Voraussetzung: Sachverständigenbescheid.
    Kellerlüftung
    Die Kellerlüftung bezeichnet den Austausch von Luft im Kellerraum, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Eine gute Kellerlüftung trägt zu einem gesunden Raumklima und zum Erhalt der Bausubstanz bei.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Luftaustausch, Querlüftung.
    Lüftungsrohre
    Lüftungsrohre sind Kanäle, die dazu dienen, Luft in einen Raum hinein oder aus einem Raum heraus zu transportieren. Sie werden häufig in Kellern eingesetzt, um eine natürliche oder mechanische Belüftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Abluftrohr, Zuluftrohr, Ventilationsrohr.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in der Luft oder in einem Material. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte idealerweise zwischen 50% und 60% liegen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt, Wasserdampf.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren. Im Zusammenhang mit der Kellerlüftung ist der Schallschutz wichtig, um Lärmbelästigung durch Lüftungsanlagen oder Geräusche von außen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschalldämmung.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. analoge und digitale Hygrometer. Die regelmäßige Messung der Luftfeuchtigkeit im Keller kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmesser, Luftfeuchtemessgerät, Psychrometer, Sensor.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Eine gute Kellerlüftung kann Schimmelbildung vorbeugen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Sporen, Mykotoxine, Feuchteschaden.
    Querlüftung
    Querlüftung bezeichnet eine Lüftungsmethode, bei der Fenster oder Türen auf gegenüberliegenden Seiten eines Raumes geöffnet werden, um einen Luftstrom zu erzeugen. Querlüftung kann die Luftzirkulation im Keller verbessern und Feuchtigkeit abführen.
    Verwandte Begriffe: Durchlüftung, Stoßlüftung, Fensterlüftung, natürliche Lüftung.
    1. Warum ist eine gute Kellerlüftung wichtig?
      Eine gute Kellerlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Zudem sorgt sie für ein angenehmeres Raumklima und schützt die Bausubstanz vor Schäden. Eine unzureichende Lüftung kann zu gesundheitlichen Problemen führen und den Wert der Immobilie mindern.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Keller richtig gelüftet ist?
      Anzeichen für eine unzureichende Lüftung sind hohe Luftfeuchtigkeit, Kondenswasserbildung an den Wänden, muffiger Geruch und Schimmelbildung. Eine regelmäßige Messung der Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer kann ebenfalls Aufschluss geben. Ich empfehle, bei Verdacht einen Fachmann zu konsultieren.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Lüftungsrohren ohne Ventilator?
      Alternativen sind z.B. der Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die Installation von Ventilatoren in den Lüftungsrohren oder die Schaffung von Querlüftung durch das Öffnen von Fenstern (falls vorhanden). Die Wahl der geeigneten Lösung hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    4. Kann ich die Lüftungsrohre einfach vergrößern, um die Lüftung zu verbessern?
      Das Vergrößern der Lüftungsrohre kann unter Umständen die Luftzirkulation verbessern, sollte aber von einem Fachmann geplant und durchgeführt werden. Es ist wichtig, die Statik des Gebäudes zu berücksichtigen und sicherzustellen, dass die neuen Rohre fachgerecht installiert werden.
    5. Was ist bei der Kellerlüftung im Sommer und Winter zu beachten?
      Im Sommer sollte man den Keller vor allem in den kühlen Morgen- und Abendstunden lüften, um warme, feuchte Luft nicht in den Keller zu lassen. Im Winter ist es wichtig, den Keller regelmäßig, aber nicht zu lange zu lüften, um ein Auskühlen zu vermeiden.
    6. Wie wirkt sich eine Holztür zum Wohnraum auf die Kellerlüftung aus?
      Eine Holztür zum Wohnraum kann die Luftzirkulation zwischen Keller und Wohnraum beeinflussen. Wenn die Tür nicht dicht schließt, kann feuchte Kellerluft in den Wohnraum gelangen. Ich empfehle, die Tür abzudichten oder eine Lüftungsmöglichkeit zwischen Keller und Wohnraum zu schaffen.
    7. Was ist beim Schallschutz der Kellerlüftung zu beachten?
      Bei der Kellerlüftung sollte auf einen ausreichenden Schallschutz geachtet werden, insbesondere wenn der Keller als Wohnraum genutzt wird oder sich in der Nähe von Nachbarn befindet. Schallgedämmte Lüftungsrohre und Ventilatoren können helfen, den Schallpegel zu reduzieren.
    8. Wie kann ich den Keller wohnlicher gestalten, ohne die Lüftung zu beeinträchtigen?
      Um den Keller wohnlicher zu gestalten, ohne die Lüftung zu beeinträchtigen, sollten Sie auf atmungsaktive Materialien achten und keine feuchtigkeitsundurchlässigen Beläge verwenden. Eine gute Beleuchtung und eine ansprechende Gestaltung können ebenfalls dazu beitragen, den Keller wohnlicher zu machen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit von außen.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Tipps und Hinweise zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller dämmen
      Informationen zur Dämmung von Kellern zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
      Funktionsweise und Vorteile von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung für den Keller.
    • Radon im Keller
      Informationen zu Radonbelastung im Keller und Maßnahmen zur Reduzierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerlüftung, Lüftungsrohre, Feuchtigkeit, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ablufttrockner im Keller: Lüftungsrohr nachträglich installieren – Kosten & Machbarkeit?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmeverlust durch Lüftung: Bad, Küche, Keller – Ursachen, Lösungen & Dämmung?
  3. BAU-Forum - Keller - 12975: Kellerlüftung ohne Ventilator: Rohre ausreichend? Feuchtigkeit, Schallschutz & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Keller - Keller abdichten: Kosten, Methoden & Anleitung zur Sanierung von Fußboden und Wänden?
  5. BAU-Forum - Keller - Partykeller lüften: Schallschutz, Lüfterleistung (m³/h) & DIY-Lösungen für 60m²?
  6. BAU-Forum - Keller - Pumpensumpf belüften/entlüften: Ursachen für Mief & Lösungen für optimale Belüftung?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Wohnraumlüftung im Keller: Nachrüstung, Kosten & Vorteile für Allergiker?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Stillgelegten Schornstein zur Kellerlüftung nutzen? Möglichkeiten, Risiken & Kosten
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerlüftung, Lüftungsrohre, Feuchtigkeit, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerlüftung, Lüftungsrohre, Feuchtigkeit, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerlüftung ohne Ventilator: Rohre ausreichend? Feuchtigkeit, Schallschutz & Alternativen?
Suche nach: Kellerlüftung ohne Ventilator: Was ist zu beachten?
Suche nach: Kellerlüftung, Lüftungsrohre, Feuchtigkeit, Schallschutz, Kellerbelüftung, Luftaustausch, Kondensation, Schimmel
