Lüftungsanlage mit WRG im EFH: Sommerbetrieb im Kellergeschoss problematisch? Taupunkt & Feuchtigkeit
ich bin gerade dabei eine Lüftungsanlage mit WRG für mein Einfamilienhaus (Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) von KG, EGAbk. und OGAbk.) einzubauen.
Hierzu habe ich jetzt eine Frage: Seht Ihr ein Problem für den Sommer-Lüftungsbetrieb für das KG?  -  Hierzu die Details:
Im Winter kein Problem, da a) im KG komplett Fußbodenheizung und b) rH bzw. Taupunkt-Problematik irrelevant.
Im Sommer vielleicht Problem, da Fußbodenheizung (FBHAbk.) (über eine WP fürs ganze Haus) eigentlich aus, also Temp im KG im Sommer kühler als im Winter und Temp KG deutlich Kühler als Außenluft, daher Gefahr Taupunkt, etc.
Daher meine Überlegung zur Verhinderung von Feuchtebelastung KG: Im Frischluftkanal nach dem Wärmetauscher des Lüftungsgerätes ein Kühlregister einbauen, durch das Wasser aus einem 6000 Ltr Erdtank zirkuliert und die entsprechend hohe rel. Luftfeuchte dort auskondensiert.
Also reicht das aus?  -  oder mach ich einen Fehler?
VG Looni looni
Ist neu hier!
    🔴 KRITISCH: Kein Kühlregister ohne Kondensatablauf, Taupunktwächter und Frostschutz – sonst Gefahr von Kondensat im Kanalnetz, Schimmelbildung und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Sommerliche Zufuhr feuchter Außenluft in den kühlen Keller führt bei Taupunktunterschreitung an Wänden, Boden oder Rohren zu unkontrollierter Kondensation – unbedingt vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Erdtank-Kühlung allein reduziert keine Luftfeuchte – sie erhöht sogar die relative Luftfeuchte bis zum Taupunkt; nur echte Kondensationsentfeuchtung (mit Kondensatwanne & -abfuhr) wirkt sicher.
    ⚠️ WICHTIG: WRG-Anlage im Sommer muss Bypass- oder Feuchtesensor-gesteuert betrieben werden – eine "starr" geschaltete Zuluft führt zu massiver Feuchtebelastung des KG.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine bauphysikalische Taupunktbilanz für den Keller (inkl. Oberflächentemperaturen, Außenluftmaximalfeuchte, Kühlregisterleistung) durch einen zertifizierten Fachplaner zu erstellen.
    Ich sehe eine potenzielle Problematik im Sommerbetrieb einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) im Kellergeschoss (KG) eines Einfamilienhauses. Das Hauptproblem ist die mögliche Kondensation von Feuchtigkeit, wenn warme, feuchte Außenluft in den kühlen Keller geleitet wird.
    🔴 Gefahr: Wenn die Temperatur der Zuluft unter den Taupunkt der Kellerluft sinkt, kann es zu Kondensation an Wänden, Böden und Gegenständen kommen. Dies begünstigt Schimmelbildung und Bauschäden.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchteproblemen:
    • Taupunktüberwachung: Installieren Sie einen Feuchtigkeitssensor im Keller, der die relative Luftfeuchtigkeit misst und bei Überschreitung eines Grenzwertes (z.B. 60%) die Lüftung reduziert oder abschaltet.
    • Bypass-Funktion: Nutzen Sie die Bypass-Funktion der WRG-Anlage, um im Sommer die Außenluft direkt in das Haus zu leiten, ohne sie durch den Wärmetauscher zu führen. Dies verhindert eine zusätzliche Abkühlung der Zuluft.
    • Erdtank-Kühlung: Wenn ein Erdtank vorhanden ist, kann die Zuluft durch den Erdtank geleitet werden, um sie vorzukühlen und die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Kontrollierte Lüftung: Vermeiden Sie eine unkontrollierte Zufuhr von Außenluft. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsanlage bedarfsgerecht gesteuert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Lüftungstechnik beraten, um die Anlage optimal auf die spezifischen Bedingungen Ihres Hauses abzustimmen. Eine sorgfältige Planung und Steuerung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Der Nutzer plant eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) für ein Einfamilienhaus und hat Bedenken bezüglich des Sommerbetriebs im Kellergeschoss (KG). Die Kernproblematik liegt in der Taupunktunterschreitung: Kühle KG-Oberflächen (durch fehlende Fußbodenheizung im Sommer) in Kombination mit warmer, feuchter Außenluft können zu Kondensatbildung und Schimmelwachstum führen. Die Idee, ein Kühlregister mit Wasser aus einem Erdtank zu nutzen, ist grundsätzlich ein guter Ansatz zur Entfeuchtung, birgt jedoch technische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das Kühlregister die Zuluft nicht ausreichend entfeuchtet. Wenn die Oberflächentemperatur des Registers nicht deutlich unter dem Taupunkt der Außenluft liegt, wird keine Kondensation stattfinden. Zudem kann das Erdwassersystem (6000 Liter) im Sommer thermisch erschöpfen, wenn die Rückkühlung fehlt, was die Effizienz drastisch reduziert. Ohne ausreichende Entfeuchtung gelangt feuchte Luft ins KG und kondensiert an kühlen Bauteilen (Wände, Boden).
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Dimensionierung des Kühlregisters. Es muss eine Oberflächentemperatur von mindestens 2-3 Kelvin unter dem Taupunkt der Außenluft erreichen, um effektiv Wasser auszukondensieren. Zudem ist ein Kondensatablauf mit Geruchsverschluss zwingend erforderlich. Alternativ könnte eine separate Kühlung der KG-Räume (z.B. über die Fußbodenheizung mit Kühlfunktion) oder eine bedarfsgeführte Lüftung mit Feuchtesensoren die Feuchtebelastung reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Taupunkt-Problematik im Winter irrelevant sei, ist nicht ganz korrekt. Auch im Winter kann bei sehr kalten Außentemperaturen und unzureichender Vorwärmung der Zuluft Kondensat im Kanalnetz oder im Gerät entstehen. Die WRG mildert dies, eliminiert es aber nicht vollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte thermodynamische Berechnung durch einen Fachplaner für Lüftungstechnik durchführen. Dieser muss die Kühlregister-Leistung auf Basis der maximalen sommerlichen Außenluftfeuchte und der KG-Temperatur auslegen. Prüfen Sie zudem, ob eine passive Kühlung über die Fußbodenheizung (mit Taupunktwächter) möglich ist. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Installation und Inbetriebnahme, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Die Planung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) im Einfamilienhaus ist grundsätzlich sinnvoll, doch der vorgeschlagene Sommerbetrieb im Kellergeschoss birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere durch Taupunktunterschreitung an kühlen Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Ein Kühlregister im Frischluftkanal, das mit Wasser aus einem Erdtank betrieben wird, senkt die Lufttemperatur gezielt – jedoch ohne präzise Steuerung der Luftfeuchte und ohne Kondensatabführungskonzept. Dadurch droht Kondensatbildung direkt im Kanal, am Wärmetauscher oder an kühlen Bauteilen im KG, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmstoffschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Erdtank-Kühlregister die relative Luftfeuchte zuverlässig reduziert, ist irreführend: Es kühlt die Luft, erhöht damit aber die relative Feuchte bis zum Taupunkt – und führt bei unzureichender Entwässerung zur Kondensation, nicht zur Entfeuchtung.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Sommerlüftung im KG erfordert entweder eine entfeuchtende Lüftungsanlage mit Kondensationsentfeuchtung (nicht nur Kühlung) oder eine intelligente Steuerung, die Temperatur- und Feuchtesensoren im KG sowie Außenluftdaten kombiniert, um Lüftung nur bei günstigem Feuchtegehalt einzuleiten.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "reicht das aus?" ist nicht haltbar – ein einfaches Kühlregister ohne Kondensatwanne, Abfuhrleitung, Frostschutz und Feuchtesensorik stellt keine bauphysikalisch sichere Lösung dar und verstößt gegen die Anforderungen der DINAbk. 1946-6 an Feuchteschutz in Lüftungsanlagen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um Taupunktunterschreitung im Sommer-KG ist vollkommen berechtigt und entspricht den Erfahrungen aus der Bauphysik – insbesondere bei kühlen, massiven Bauteilen und fehlender sommerlicher Wärmezufuhr durch die Fußbodenheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Raumlufttechnik (z. B. nach VDIAbk. 6022 oder DIN EN 13779), der eine detaillierte Taupunktbilanz für das KG erstellt, die Kühlregister-Steuerung prüft und eine bauphysikalisch abgesicherte Lösung mit Kondensatabfuhr, Frostschutz und Feuchteregelung vorgibt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen vollständig darin überein, dass die sommerliche Zuluftführung in den kühlen Keller mit einer WRG-Anlage bei fehlender Steuerung oder ungeeigneter Kühlung zu Taupunktunterschreitung, Kondensation, Schimmelbildung und Bauschäden führt. Alle betonen die Gefährdung durch warme, feuchte Außenluft an kalten KG-Oberflächen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf den Bypass als primäre Sommerlösung und erwähnt Erdtank-Kühlung nur positiv als "Vorkühlung". DeepSeek und Qwen korrigieren dies: DeepSeek betont die thermische Erschöpfung des Erdtanks im Sommer ohne Rückkühlung, Qwen stellt grundsätzlich infrage, ob Erdtank-Kühlung überhaupt entfeuchtet – sie erhöht vielmehr die relative Feuchte.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert konkrete technische Anforderungen (Oberflächentemperatur des Kühlregisters mindestens 2–3 K unter Taupunkt, zwingender Kondensatablauf mit Geruchsverschluss). Qwen ergänzt die DIN-Normen-Bezüge (DIN 1946-6, VDI 6022, DIN EN 13779) und differenziert klar zwischen "Kühlung" (Risiko) und "Kondensationsentfeuchtung" (Sicherheit).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht klar der Annahme, ein einfaches Kühlregister im Frischluftkanal sei ausreichend – GoogleAI nennt dies "guten Ansatz", ohne die bauphysikalischen Fallstricke (fehlender Kondensatablauf, Taupunktwächter, Frostschutz) zu benennen. Qwen bewertet diese Lösung als "nicht bauphysikalisch sicher" und "normwidrig". Der sichere Konsens folgt Qwen: ❌ Kühlregister ohne Kondensations- und Steuerungskonzept ist nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste, normkonforme Lösung: Verzichten Sie auf einfache Kühlregister im Frischluftkanal. Setzen Sie stattdessen auf eine feuchtegeregelte Lüftungssteuerung mit Bypass, gegebenenfalls kombiniert mit einer entfeuchtenden WRG-Anlage (nicht nur kühlend), und lassen Sie alle Planungen durch einen zertifizierten Fachplaner für Raumlufttechnik absegnen.
    Taupunktunterschreitung im Sommer-KG Alle drei Modelle stimmen überein: Hohe Gefahr durch Kondensation an kühlen Bauteilen bei Zufuhr warmer, feuchter Außenluft – führt sicher zu Schimmel und Bauschäden.
    Erdtank-Kühlregister als Entfeuchtung GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek & Qwen widersprechen entschieden: Kühlung erhöht die relative Feuchte; nur Kondensationsentfeuchtung mit Ablauf wirkt – Erdtank allein reicht nicht aus und birgt thermische Risiken.
    Notwendigkeit von Kondensatablauf und Taupunktwächter DeepSeek und Qwen fordern explizit Kondensatablauf mit Geruchsverschluss und Taupunktwächter; GoogleAI erwähnt Taupunktüberwachung, aber nicht den Ablauf – Konsens liegt bei zwingender Kondensat-Führung.
    Steuerung der WRG im Sommer Alle drei Modelle verlangen eine feuchte- und/oder temperaturgesteuerte Steuerung (Bypass, Sensorik, bedarfsgeregelte Zuluft) – unbemannte Dauerlüftung ist nicht zulässig.
    Fachliche Planung und Ausführung ⚠️ Alle drei verlangen Fachplanung – GoogleAI: "Fachplaner für Lüftungstechnik"; DeepSeek: "detaillierte thermodynamische Berechnung"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach VDI/DIN". Konsens: Keine Eigenplanung – zertifizierter Fachmann zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine feuchtegeregelte WRG-Anlage mit Bypass und – falls Kühlung nötig – mit integrierter Kondensationsentfeuchtung und zertifiziertem Kondensatablauf. Lassen Sie vor jeder Installation eine Taupunktbilanz für den Keller durch einen unabhängigen, zertifizierten Fachplaner erstellen.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Frischluftkanal oder am Wärmetauscher durch fehlenden Kondensatablauf Massive Schimmelbildung im Lüftungssystem, Kontamination der Raumluft, Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Unterschreitung des Taupunkts an Kellerwand/Boden durch ungesteuerte Zuluft Langfristige Feuchteschäden an Bausubstanz (Putz, Mauerwerk, Holzbalken), ggf. Holzfaulnis und Dämmstoffzerstörung
    🔴 Risiko Thermische Erschöpfung des Erdtanks im Hochsommer ohne Rückkühlung Verlust der Kühlleistung, ineffektive Lüftung, unnötiger Energieverbrauch, Verschleiß der Anlage
    🔴 Risiko Fehlen eines Taupunktwächters oder Frostschutzes am Kühlregister Rohrbruch durch Vereisung, Wasserschaden im Keller, Betriebsausfall der gesamten Lüftung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1946-6 (Feuchteschutz in Lüftungsanlagen) durch ungeeignete Ausführung Keine BAFA-Förderung, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Schadensersatzansprüche bei nachweisbarer Normverletzung
    ✅ Chance Intelligente, feuchtegesteuerte Sommerlüftung mit Bypass-Funktion Energieeffiziente Frischluftversorgung ohne Kühlkosten, Vermeidung von Überlüftung, Komfortsteigerung bei Hitze
    ✅ Chance Gezielte Kondensationsentfeuchtung im Zuluftstrom (mit Kondensatwanne & Abfuhr) Langfristige Reduktion der Kellerfeuchte, Schimmelprävention, Erhalt der Bausubstanz ohne Sanierungskosten
    ✅ Chance Nutzung vorhandener Fußbodenheizung im Keller zur sommerlichen Kühlung (mit Taupunktwächter) Doppelnutzung der Heizinfrastruktur, kostengünstige passive Kühlung ohne Zusatzanlagen
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen nach VDI 6022 / DIN EN 13779 Sichere Förderung (BAFA), hohe Dokumentationssicherheit, rechtliche Absicherung bei späteren Schäden
    ✅ Chance Integration von Feuchtesensoren im Keller und an der Außenluftstelle Automatisierte, optimierte Lüftungssteuerung, Reduktion von Energieverbrauch und Verschleiß, Langzeitdaten für Wartung
    1. Kein Kühlregister ohne Kondensatablauf installieren: Verzichten Sie auf jede Kühlung im Frischluftkanal, die nicht mit einer Kondensatwanne, Ablaufleitung mit Geruchsverschluss und Taupunktwächter ausgestattet ist – dies ist zwingend nach DIN 1946-6.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Raumlufttechnik (nach VDI 6022 / DIN EN 13779), der eine Taupunktbilanz für Ihren Keller erstellt und die gesamte WRG-Steuerlogik auf Feuchtesicherheit prüft.
    3. Feuchtesensorik einbauen: Installieren Sie im Keller mindestens einen Feuchtesensor (mit Temperatur), der die relative Luftfeuchte kontinuierlich misst und die Lüftungsanlage bei Überschreitung von 60 % RH automatisch reduziert oder abschaltet.
    4. Bypass-Funktion aktivieren: Konfigurieren Sie die WRG-Anlage so, dass im Sommer (z. B. bei Außentemperaturen > 22 °C und RH > 65 %) automatisch auf Bypass umgeschaltet wird – ohne Wärmerückgewinnung, aber ohne Abkühlung der Zuluft.
    5. Erdtank-Nutzung prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachplaner klären, ob Ihr Erdtank (6.000 l) im Sommer langfristig ausreichend Rückkühlleistung bietet – andernfalls ist eine passive Kühlung über die Fußbodenheizung (mit Taupunktwächter) die sicherere Alternative.
    6. DIN-konforme Unterlagen sichern: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb vor Inbetriebnahme die schriftliche Dokumentation aller bauphysikalischen Nachweise (Taupunktbilanz, Kondensatablauf-Plan, Steuerungslogik) zur eigenen Akte an.
    Ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Enthalpie-Tauscher, Lüftungsanlage.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit.
    Bypass-Funktion
    Eine Funktion in Lüftungsanlagen, die es ermöglicht, die Außenluft direkt in das Gebäude zu leiten, ohne sie durch den Wärmetauscher zu führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Sommerbetrieb, Kühlung.
    Kühlregister
    Ein Bauteil in Lüftungsanlagen, das die Zuluft kühlt.
    Verwandte Begriffe: Kühlung, Klimatisierung, Luftbefeuchtung.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Das Verhältnis des tatsächlichen Wasserdampfgehalts der Luft zum maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei einer bestimmten Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation.
    Erdtank
    Ein unterirdischer Tank, der zur Speicherung von Wasser oder zur Kühlung von Luft genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Kühlung, Wärmespeicher.
    Feuchtebelastung
    Die Menge an Feuchtigkeit, die in ein Gebäude eindringt oder darin entsteht.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
    1. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Im Keller ist es wichtig, den Taupunkt zu beachten, da warme, feuchte Luft an kühlen Oberflächen kondensieren kann, was zu Schimmelbildung führen kann.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Sie können die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren, indem Sie eine kontrollierte Lüftung verwenden, die Kellerwände abdichten, einen Luftentfeuchter verwenden oder die Zuluft vorkühlen.
    3. Was ist eine Bypass-Funktion bei einer WRG-Anlage?
      Eine Bypass-Funktion leitet die Außenluft an dem Wärmetauscher vorbei, sodass sie nicht gekühlt wird. Dies ist nützlich im Sommer, um zu verhindern, dass zu kalte Luft in den Keller gelangt.
    4. Kann ich die Lüftungsanlage einfach ausschalten, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist?
      Das ist eine kurzfristige Lösung, aber nicht ideal. Besser ist es, die Lüftungsanlage bedarfsgerecht zu steuern und die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu beheben.
    5. Welche Rolle spielt die Dämmung des Kellers bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen?
      Eine gute Dämmung des Kellers hilft, die Oberflächentemperaturen zu erhöhen und somit die Kondensation von Feuchtigkeit zu reduzieren.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Be- und Entlüftung?
      Belüftung ist die Zufuhr von Frischluft, während Entlüftung die Abfuhr von verbrauchter Luft ist. Eine Lüftungsanlage mit WRG kombiniert beide Funktionen und nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen.
    7. Wie oft sollte ich die Filter meiner Lüftungsanlage wechseln?
      Die Filter sollten je nach Verschmutzungsgrad alle 3-6 Monate gewechselt werden, um eine optimale Luftqualität und Leistung der Anlage zu gewährleisten.
    8. Was ist ein Kühlregister und wie funktioniert es?
      Ein Kühlregister ist ein Bauteil, das in die Lüftungsanlage integriert wird und die Zuluft kühlt. Es kann mit Wasser oder einem Kältemittel betrieben werden.
    • Kellerlüftung im Winter
      Wie man im Winter richtig lüftet, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Dämmung des Kellers
      Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Keller und wie man richtig dämmt.
    • Lüftungsanlagen-Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Lüftungsanlagen für Einfamilienhäuser.
    • Feuchtigkeitssensoren im Keller
      Welche Sensoren sind geeignet und wie man sie richtig einsetzt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, WRG, Kellergeschoss, Sommerbetrieb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit WRG-Anlage kombinieren: Effizienz, Kosten & Alternativen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WRG-Systeme im Vergleich: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex – Kosten, Effizienz & Passivhaus-Eignung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandmaterial Neubau: Massivbau, Dämmung, Kosten & KfW 55-Standard?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparendes Zweifamilienhaus planen: Kosten, Dämmung, Heizung (Wärmepumpe vs. Solar)
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Bauanzeige 2008 starten für EnEV 2009 & EEWärmeG? Kosten, Nutzen, Alternativen?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Lüftungsanlage mit WRG: Berücksichtigung in EnEV – Nur Anlagenaufwand oder auch Lüftungswärmeverluste?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Förderung & Betriebskosten für KfW 40 Haus?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Installationsschacht im EFH: Optimale Größe, Positionierung & Notwendigkeit für Lüftung/Zentralstaubsauger?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Ofen mit Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, WRG, Kellergeschoss, Sommerbetrieb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, WRG, Kellergeschoss, Sommerbetrieb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage mit WRG im EFH: Sommerbetrieb im Kellergeschoss problematisch? Taupunkt & Feuchtigkeit
Suche nach: WRG-Anlage: Kellerbelüftung im Sommer – Probleme?
Suche nach: Lüftungsanlage, WRG, Kellergeschoss, Sommerbetrieb, Taupunkt, Feuchtigkeit, Kühlung, Einfamilienhaus, Belüftung, Entlüftung
