Lüftungsanlage für Bunker: Welche Leistung ist nötig? Frischluftzufuhr berechnen
In diesem Forum sind Sie: LüftungLüftungsanlage für Bunker: Welche Leistung ist nötig? Frischluftzufuhr berechnen
🔴 KRITISCH: Kein Aufenthalt im Bunker bis zur fachgerechten Lüftungssanierung – akute Gefahr von Hypoxie und CO₂-Vergiftung durch unzureichende Luftwechselrate.
🔴 KRITISCH: Das 6 m lange, 10 cm schmale Flexrohr ist ein systemischer Engpass – kein handelsüblicher Raumventilator kann hier einen hygienisch sicheren Luftwechsel erreichen.
⚠️ WICHTIG: Spanplatten und Schalldämmwolle bergen Schadstoffrisiken (Formaldehyd, Fasern) und Kondensationsgefahr – Materialprüfung und bauphysikalische Bewertung durch Sachverständigen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Elektrische Komponenten im feuchten Kellerbereich müssen IP54-mindestens und FI-geschützt sein – Prüfung durch Elektrofachkraft vor Inbetriebnahme.
Für einen Bunker mit einer Innenfläche von weniger als 2 m² ist eine ausreichende Lüftung essenziell, um eine gute Luftqualität sicherzustellen. Ein Standard-Raumventilator ist möglicherweise nicht ausreichend, um den notwendigen Luftaustausch zu gewährleisten.
Ich empfehle, die benötigte Luftmenge zu berechnen. Eine Faustregel besagt, dass pro Person und Stunde etwa 25-30 m³ Frischluft benötigt werden. Da der Raum sehr klein ist, sollte die Luft mindestens 6-10 Mal pro Stunde ausgetauscht werden (Luftwechselrate).
Um die richtige Lüftungsanlage auszuwählen, sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
- Volumenstrom: Der Ventilator muss genügend Luft bewegen können.
- Filter: Ein Filter kann Staub und andere Partikel aus der Luft entfernen.
- Geräuschpegel: Achten Sie auf einen leisen Betrieb, um die Ruhe nicht zu stören.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihren Bunker zu finden. Dieser kann die spezifischen Anforderungen berücksichtigen und eine geeignete Lüftungsanlage empfehlen.
Der beschriebene Bunker aus Spanplatten mit Schalldämmwolle und einer selbstgebauten Lüftungsanlage stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Kombination aus Spanplatten (die bei Feuchtigkeit schimmeln können) und Schalldämmwolle (die potenziell gesundheitsschädliche Fasern freisetzen kann) ist für einen geschlossenen Raum ungeeignet. Die Luftqualität wird nicht nur durch CO2, sondern auch durch Ausdünstungen der Baumaterialien beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr ist eine akute Sauerstoffunterversorgung (Hypoxie). Ein Standard-Raumventilator ist nicht für die Überwindung des Strömungswiderstands eines 6 Meter langen, 10 cm dünnen Flexrohrs ausgelegt. Die tatsächliche Luftwechselrate ist daher extrem niedrig, was zu einem raschen Anstieg der CO2-Konzentration auf lebensbedrohliche Werte führt. Bereits nach kurzer Zeit kann dies zu Kopfschmerzen, Schwindel, Bewusstlosigkeit und im schlimmsten Fall zum Tod führen.
➕ Ergänzung: Die Berechnung des notwendigen Luftvolumenstroms ist hier nicht das Kernproblem. Selbst mit einem stärkeren Ventilator bleibt das dünne, lange Flexrohr ein massiver Engpass. Der Druckverlust in einem solchen Rohr ist enorm. Zudem ist die zweite Öffnung für die Abluft ohne aktive Absaugung wirkungslos, da sich ein stabiler Luftpfad nur bei ausreichendem Differenzdruck bildet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein stärkerer Ventilator und ein dickeres Rohr das Problem lösen, ist technisch naiv. Eine fachgerechte Lüftungsanlage für einen Aufenthaltsraum muss nach der Personenzahl und der Raumgröße dimensioniert werden. Für eine Person in einem so kleinen Raum sind mindestens 30 m³/h Frischluft erforderlich. Ein 10-cm-Rohr kann diese Menge nur bei sehr hohen Strömungsgeschwindigkeiten und entsprechendem Druckverlust transportieren, was mit handelsüblichen Ventilatoren kaum realisierbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Bunker bis zur fachgerechten Sanierung nicht mehr. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen Bauphysiker mit der Berechnung und Installation einer geeigneten Zu- und Abluftanlage. Lassen Sie die Baumaterialien (Spanplatten, Dämmwolle) auf Schadstoffe wie Formaldehyd und Fasern prüfen. Investieren Sie nicht in billige Ventilatoren, sondern in eine geprüfte, sicherheitstechnisch einwandfreie Lösung. Ein paar hundert Euro werden für eine professionelle Lüftungsanlage nicht ausreichen; rechnen Sie mit höheren Kosten für Ihre Sicherheit.
Der beschriebene "Bunker" ist ein extrem kleiner, luftdichter Raum mit massiver Schalldämmung und nur einer unzureichenden, nicht berechneten Lüftung über ein langes, enges Flexirohr — dies stellt ein erhebliches Gesundheits- und Sicherheitsrisiko dar.
🔴 Gefahr: Bei einer Raumgröße unter 2 m² und fehlender berechneter Luftwechselrate besteht akute Gefahr von Sauerstoffmangel, CO₂-Anreicherung und möglicher Schimmelbildung durch Kondensat im Rohr — besonders bei längerem Aufenthalt oder bei erhöhter körperlicher/mentaler Belastung.
🔴 Gefahr: Das 10-cm-Flexirohr mit 6 m Länge erzeugt einen extrem hohen Strömungswiderstand; ein Standard-Raumventilator ist technisch nicht in der Lage, hier einen wirksamen Luftwechsel (mindestens 3–6 h⁻¹ nach DINAbk. 1946-6 für Aufenthaltsräume) zu gewährleisten — die gemessene Luftqualitätsverschlechterung ist kein Indiz für "leichte Unzulänglichkeit", sondern für systemischen Versagen.
⚠️ Korrektur: Ein "starkerer Ventilator" allein hilft nicht — ohne hygienisch dimensionierte Zuluft- und Abluftstrecke, Druckausgleich und Feuchteschutz ist jede Nachrüstung wirkungslos oder sogar gefährlich (z. B. Rückstau, Kondensatbildung, Geräuschverstärkung).
➕ Ergänzung: Für Räume unter 2 m² mit Dauerbelegung gilt: Mindestens 30 m³/h Frischluftzufuhr (nach DIN 1946-6, Anhang A), bei 1–2 Personen zusätzlich 25–35 m³/h pro Person — das entspricht mindestens 55–65 m³/h Gesamtluftmenge, was bei 6 m Rohrlänge und 10 cm Durchmesser einen statischen Druckverlust von >150 Pa erfordert — weit jenseits der Leistungsfähigkeit von Raumventilatoren.
➕ Ergänzung: Die Schalldämmwolle in 50 cm dicken Wänden verhindert nicht nur Schall, sondern auch Feuchteabfuhr — ohne kontrollierte Lüftung entsteht ein Kondensationsrisiko hinter der Dämmung, was langfristig zu Schimmel und Holzzerstörung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Sachverständigen für Raumlufttechnik, um eine hygienisch sichere, berechnete und bauphysikalisch abgesicherte Lüftungslösung (z. B. kompakte dezentrale Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung oder druckgesteuerte Zuluft mit Feuchtesensor) zu planen — dies ist keine Kostenfrage, sondern eine zwingende Sicherheitsvorgabe für geschlossene Aufenthaltsräume.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die akute Gefahr von Sauerstoffmangel und CO₂-Anreicherung als kritisch.
- Alle fordern eine fachliche Lüftungsplanung durch Experten (Lüftungsfachplaner, Bauphysiker, Sachverständiger) – kein Eigenbau ohne Berechnung.
- Alle betonen, dass ein Standard-Raumventilator technisch ungeeignet ist – insbesondere aufgrund des langen, engen Flexrohrs.
- GoogleAI nennt noch eine Faustregel (25–30 m³/h pro Person) und geht von einer grundsätzlich korrigierbaren Lösung aus; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die systemische Unbrauchbarkeit der bestehenden Konstruktion – auch bei stärkerem Ventilator.
- GoogleAI erwähnt Filter und Geräuschpegel als relevante Auswahlkriterien; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen Druckverlust, hygienische Mindestluftmenge und bauphysikalische Feuchtesicherung – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die Gefahr durch Materialausdünstungen (Formaldehyd, Fasern) sowie Kondensat- und Schimmelrisiken hinter der Dämmung – GoogleAI erwähnt diese nicht.
- Qwen präzisiert die erforderliche Gesamtluftmenge (55–65 m³/h), nennt den statischen Druckverlust (>150 Pa) und verweist explizit auf DIN 1946-6 – technische Details, die bei GoogleAI und DeepSeek nur teilweise oder qualitativ genannt werden.
- GoogleAI suggeriert mit "Lüftungsanlage auswählen" und "Faustregel" eine technisch lösbar erscheinende Aufgabe; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es handelt sich um ein *systemisches Versagen*, bei dem bereits die Grundkonzeption (einzelnes Flexrohr, Materialwahl, Raumgröße) nicht vereinbar ist mit Aufenthaltsraum-Anforderungen – dies ist kein Optimierungs-, sondern ein Sicherheitsproblem ersten Grades.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der Bunker ist *nicht nutzbar*, solange keine vollständig neu geplante, berechnete und geprüfte Lüftungsanlage (Zu- *und* Abluft, Druckausgleich, Feuchteschutz) installiert ist. GoogleAIs optimistischere Einschätzung wird als nicht ausreichend für den Sicherheitskontext bewertet.
Thema Status KI-Konsens Luftraumgröße & Nutzbarkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: Kleiner Raum ist technisch anpassbar; DeepSeek/Qwen: Raum unter 2 m² mit dieser Bauart ist *kein* hygienisch zulässiger Aufenthaltsraum – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ❌ nicht nutzbar ohne grundlegende Neukonzeption. Lüftungstechnische Machbarkeit ✅ Konsens Ein Standard-Raumventilator mit 6 m × 10 cm Flexrohr ist technisch untauglich – alle drei Modelle bestätigen dies eindeutig. Mindestluftmenge ⚠️ Abwägung GoogleAI: 25–30 m³/h; Qwen: 55–65 m³/h (inkl. Raum + Person); DeepSeek: mindestens 30 m³/h – KI-Konsens: Mindestens 30 m³/h Frischluft *zwingend*, bei Raum unter 2 m² aber zusätzlich Druckverlust- und Feuchtesicherungsnachweis erforderlich. Bauphysik & Materialrisiken ✅ Konsens Spanplatten + Schalldämmwolle bergen Schadstoff- und Kondensationsrisiken – DeepSeek und Qwen ergänzen dies, GoogleAI ignoriert es; KI-Konsens: Prüfung der Materialien ist verpflichtend. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Planung und Ausführung durch zertifizierten Lüftungsfachplaner, Bauphysiker oder Raumluft-Sachverständigen – kein Eigenbau ohne Berechnung und Prüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Bunker darf nicht betreten werden, bis eine vollständig neue, hygienisch berechnete, bauphysikalisch abgesicherte und fachlich geprüfte Zu- und Abluftanlage eingebaut ist – weder Ventilator-Upgrade noch Rohrverbreiterung lösen das Systemrisiko.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akute Hypoxie durch unzureichenden Luftwechsel Lebensbedrohlich: Bewusstlosigkeit, Herz-Kreislauf-Versagen, Tod innerhalb weniger Minuten 🔴 Risiko CO₂-Anstieg auf >10.000 ppm bei kurzem Aufenthalt Verwirrtheit, Panik, Kopfschmerzen, Leistungsabfall – besonders bei geistiger Belastung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Flexrohr und hinter der Dämmung Schimmelentwicklung, Materialzerstörung, Langzeitschäden an Baukonstruktion 🔴 Risiko Formaldehyd- und Faserfreisetzung aus Spanplatten & Dämmwolle Chronische Atemwegsreizung, allergische Reaktionen, krebserregendes Potential (Formaldehyd) 🔴 Risiko Elektrischer Defekt durch Feuchtigkeit im Kellerbereich Stromschlag, Kurzschluss, Brandgefahr – besonders bei ungeprüfter Verkabelung ✅ Chance Professionelle Lüftungsplanung mit Wärmerückgewinnung Energieeffizienzsteigerung, konstante Raumtemperatur, langfristig geringere Betriebskosten ✅ Chance Ersatz der Spanplatten durch emissionsgeprüfte, diffusionsoffene Baustoffe Verbesserte Raumluftqualität, erfüllte Innenraumhygiene-Richtlinien (VOC, Feuchteschutz) ✅ Chance Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage mit Feuchtesensor und automatischer Regelung Optimale Anpassung an Nutzungsverhalten, hohe Benutzerakzeptanz, geräuscharmer Betrieb ✅ Chance Integrierte Akustikplanung mit schalltechnisch geprüften Lüftungskomponenten Dauerhafte Schalldämmung ohne Kompromiss bei Luftqualität – echte "Bunker-Qualität" unter Normbedingungen ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen für zukünftige Nutzer oder Immobilienverkauf Rechtssicherheit, höhere Immobilienwertsteigerung, Nachweis der Sicherheitskonformität Orientierungshilfen
- Sofortiger Aufenthaltsverbot: Verwenden Sie den Bunker bis zur vollständigen fachlichen Sanierung nicht mehr – beschriften Sie den Eingang mit einem Warnhinweis.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (z. B. über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) und einen Bauphysiker für eine Vor-Ort-Begutachtung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Pläne, Materialdatenblätter (Spanplatten, Dämmwolle), Ventilator-Daten und Rohrmaße – diese benötigen die Fachleute für die hygienische Berechnung.
- Materialprüfung einleiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor mit der Analyse der Spanplatten auf Formaldehyd (EN 717-1) und der Dämmwolle auf Faserfreisetzung (DIN EN ISO 10534-2).
- Elektroprüfung veranlassen: Lassen Sie die gesamte elektrische Anlage im Keller inkl. Lüftungssteuerung durch einen Elektrofachbetrieb auf IP-Schutzgrad, FI-Schutz und Normkonformität prüfen.
- Feuchtemonitoring einrichten: Installieren Sie vorübergehend ein digitales Hygrometer mit CO₂-Sensor im Bunker-Eingangsbereich, um Kondensations- und Luftqualitätsentwicklung zu verfolgen.
- Luftwechselrate
- Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Eine hohe Luftwechselrate sorgt für eine bessere Frischluftzufuhr und reduziert die Konzentration von Schadstoffen. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Belüftung, Ventilation.
- Volumenstrom
- Der Volumenstrom bezeichnet die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch eine Lüftungsanlage bewegt wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl einer geeigneten Lüftungsanlage. Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Förderleistung, Durchsatz.
- Kompaktlüftungsgerät
- Ein Kompaktlüftungsgerät ist eine kompakte Einheit, die sowohl die Zuluft als auch die Abluft regelt. Es verfügt über Filter und Wärmetauscher, um die Luftqualität zu verbessern und Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, zentrale Lüftung, dezentrale Lüftung.
- CO2-Monitor
- Ein CO2-Monitor misst den Kohlendioxidgehalt in der Luft. Ein hoher CO2-Gehalt kann auf eine unzureichende Belüftung hinweisen und gesundheitliche Probleme verursachen. Verwandte Begriffe: Luftqualität, Raumklima, Schadstoffmessung.
- HEPA-Filter
- Ein HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air) ist ein hocheffizienter Luftfilter, der kleinste Partikel wie Staub, Pollen und Bakterien aus der Luft entfernt. Er wird häufig in Luftreinigern und Lüftungsanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Luftfilter, Feinstaubfilter, Partikelfilter.
- Flexirohr
- Ein Flexirohr ist ein flexibles Rohr, das zur Verbindung von Lüftungsanlagen und Luftauslässen verwendet wird. Es ermöglicht eine einfache Installation und Anpassung an verschiedene Raumgeometrien. Verwandte Begriffe: Luftkanal, Lüftungsrohr, Verbindungselement.
- Bunker
- Ein Bunker ist ein verstärkter Raum oder eine unterirdische Konstruktion, die Schutz vor äußeren Einflüssen wie Beschuss oder extremen Wetterbedingungen bietet. Oftmals sind Bunker fensterlos und benötigen daher eine spezielle Belüftung. Verwandte Begriffe: Schutzraum, Keller, Unterstand.
- Welche Luftwechselrate ist für einen Bunker notwendig?
Für einen kleinen Bunker ohne Fenster sollte eine hohe Luftwechselrate von 6-10 Mal pro Stunde angestrebt werden, um eine ausreichende Frischluftzufuhr zu gewährleisten. Dies hilft, den Sauerstoffgehalt aufrechtzuerhalten und die Ansammlung von Schadstoffen zu verhindern. - Wie berechne ich die benötigte Leistung der Lüftungsanlage?
Die benötigte Leistung hängt vom Raumvolumen und der gewünschten Luftwechselrate ab. Multiplizieren Sie das Raumvolumen mit der Luftwechselrate, um den erforderlichen Volumenstrom in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) zu erhalten. Wählen Sie dann eine Lüftungsanlage, die diesen Volumenstrom liefern kann. - Welche Arten von Lüftungsanlagen eignen sich für einen Bunker?
Für einen kleinen Bunker eignen sich Kompaktlüftungsgeräte oder Ventilatoren mit Abluftfunktion. Achten Sie darauf, dass die Anlage über einen Filter verfügt, um Staub und Partikel aus der Luft zu entfernen. Eine reversible Lüftungsanlage kann Frischluft zuführen und verbrauchte Luft abführen. - Wie kann ich die Luftqualität im Bunker überwachen?
Verwenden Sie einen CO2-Monitor, um den Kohlendioxidgehalt in der Luft zu überwachen. Ein hoher CO2-Gehalt deutet auf eine unzureichende Belüftung hin. Zusätzlich können Sie einen Luftreiniger mit HEPA-Filter verwenden, um die Luft von Schadstoffen zu befreien. - Was ist bei der Installation einer Lüftungsanlage im Keller zu beachten?
Achten Sie darauf, dass die Lüftungsanlage vor Feuchtigkeit geschützt ist und die elektrischen Anschlüsse fachgerecht ausgeführt werden. Vermeiden Sie lange und verwinkelte Luftkanäle, da diese den Luftstrom behindern können. Sorgen Sie für eine regelmäßige Wartung der Anlage, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. - Kann ich einen einfachen Raumventilator als Lüftungsanlage verwenden?
Ein einfacher Raumventilator kann die Luft im Raum umwälzen, aber er führt keine Frischluft zu. Für eine ausreichende Belüftung ist es notwendig, eine Lüftungsanlage zu verwenden, die Frischluft von außen zuführt oder verbrauchte Luft abführt. - Welche Rolle spielt die Schalldämmung bei der Lüftungsanlage?
Eine gute Schalldämmung ist wichtig, um den Geräuschpegel der Lüftungsanlage zu minimieren. Achten Sie auf Geräte mit geringer Geräuschentwicklung und verwenden Sie schallabsorbierende Materialien bei der Installation, um die Geräusche weiter zu reduzieren. - Wie oft sollte ich die Filter der Lüftungsanlage wechseln?
Die Filter sollten regelmäßig, idealerweise alle 3-6 Monate, gewechselt werden, um eine optimale Luftqualität und Leistung der Anlage zu gewährleisten. Verschmutzte Filter können den Luftstrom behindern und die Effizienz der Anlage verringern.
- Kellerbelüftung ohne Fenster
Methoden und Geräte zur Belüftung von Kellerräumen ohne natürliche Lichtquellen. - Luftreinigung im Innenraum
Technologien und Tipps zur Verbesserung der Luftqualität in geschlossenen Räumen. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Kellerräumen. - Sicherheit von Bunkern
Aspekte der Sicherheit in Bunkern, einschließlich Belüftung, Notstromversorgung und Kommunikation. - Lüftungsanlagen für kleine Räume
Geeignete Lüftungssysteme für kleine, geschlossene Räume mit geringem Luftvolumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Bunker, Belüftung, Frischluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
- … [br]Kontrollierte zentrale Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) mit Wärmerückgewinnung- geplant …
- … auf Heizlastberechnung (6.000–8.000 kWh/Jahr) und betont Druckkonflikte zwischen Kombi-Heizung und Lüftungsanlage. …
- … Kohlenmonoxidbildung durch Druckungleichgewicht zwischen Heizung und Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … Notwendigkeit einer 1,5-fachen Kapazität für Lieferpuffer und erwähnt technische Platzanforderungen (Beschickungstechnik, Belüftung). …
- … Mindestens 4–5 m³ mit 25–50 % Sicherheitsaufschlag – Gründe: Quellung, Entleerung, Lieferpuffer, Belüftung. …
- … Lager ohne ausreichende Belüftung und Feuchteschutz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Doppelhaus: Kosten, Methoden & Schutz vor Nachbarn?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
- … vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten.[br]Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Enthalpie, Wärmetauscher …
- … wirken. Ein Freund sprach beim Betrachten der Fassaden übrigens von einem 'Bunker' und zeigte mir anschließend Fotos vom Westwall , -) …
- … kleinen Haus liegen meine Prioritäten woanders. Wichtiger ist mir eine natürliche Belüftung, schöne Fliesen und formschöne Sanitärmöbel. Wenn jemandem ein großes Bad wichtiger …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Analyse: Machbarkeit, Statik & Optimierung für Südwesthanglage – Expertenrat gesucht!
- … durch das Öffnen von Fenstern oder mechanisch durch den Einsatz von Lüftungsanlagen erfolgen.[br]Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Raumlufttechnik …
- … eine fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten und sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung der Räume. …
- … Verbindung. Ein innenliegendes WC halte ich grundsätzlich wg. Geruch /trotz bester Lüftungsanlage bei der Größe für sehr problematisch, kriegt man ja Platzangst. Ich …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden sinnvoll? Nutzen, Kosten & Alternativen für Wärmeschutz, Schallschutz & Einbruchschutz
- … Monitorbild? So richtig schön finde ich die mit Rollladen allseits verbunkerten Wohngebiete auch nicht, aber für versteckete Fenster im EGAbk. und …
- … die paar popeligen Watt, die die Lüftungsanlage rauspustet, hätten bei schlechten Fenstern aber schon kräftig Probleme. Natürlich ist …
- … deshalb will ich jetzt KEINE Bunkerrollladen vor meinem Giebelfenster, sondern Raffstores (-storen?) (wusste nicht, dass …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sacksilo zu klein: Architekt haftbar? Pelletbedarf, Lagerkapazität & Risiken
- … der Empfehlung meines Architekten, ein Sacksilo für Pellets anstatt des üblichen Bunkers einzubauen, habe ich dies auch gemacht. …
- … Unzureichende Belüftung des Sacksilos führt zu Feuchteeintrag und Schimmelbildung …
- … von Pellets in Heizungsanlagen und bietet eine kostengünstige Alternative zu festen Bunkern.[br]Verwandte Begriffe: Pelletlager, Pelletbunker, Gewebesilo …
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller als Schlafraum: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken für Kinderzimmer?
- … Lüftungskonzept nach Sanierung: Planen Sie parallel zur Trockenlegung eine kontrollierte, bedarfsgeführte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – keine alleinige Stoßlüftung, da diese bei feuchtem Außenklima …
- … Kellerwände von außen, die Installation einer Drainage und die Verbesserung der Belüftung. …
- … Wie wichtig ist die Belüftung des Kellers?[br]Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Bunker, Belüftung, Frischluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Bunker, Belüftung, Frischluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage für Bunker: Welche Leistung ist nötig? Frischluftzufuhr berechnen
Suche nach: Lüftungsanlage Bunker: Leistung berechnen
Suche nach: Lüftungsanlage, Bunker, Belüftung, Frischluft, Luftzirkulation, Keller, Ventilator, Leistung, Berechnung, Sicherheit
