Bitumendickbeschichtung auf Ziegelwand: Sanierung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe mal eine Frage an Euch und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe an meinem Haus (Baujahr 57) die Kellerwände außen aufgebuddelt, weil es innen einige feuchte Stellen gab. Dabei ist mir aufgefallen, dass draußen ein Bitumenanstrich drauf ist, der aber schon Schadhafte Stellen aufweist an denen es innen auch feucht ist. Irgendwie wurde der damals draufgestrichen.
Nun meine Frage: Es handelt sich um eine Ziegelwand, die unten direkt auf dem Fundament sitzt. Unten gab es einen Mörtelsockel, der aber beim Buddeln weggebröselt ist. Die Wand selber hat normale Ziegelfugen in denen das Bitumen reingeschmiert wurde.
Ich würde jetzt gerne ARDEX Bauunternehmer 1 K-S drauf machen, frage mich allerdings, ob ich die Fugen erst egalisieren muss, oder ob ich das mit einer Kratzspachtelung mache.
Und was mache ich unten wo der Mörtelsockel war? Soll ich da einen neuen gießen, oder gehe ich mit der Bitumendickschicht einfach gerade bis unten zum Fundament.
Außen drauf sollen dann 60 mm Styrodur als Schutz für das Verfüllen. Würdet Ihr da noch diese Noppenfolie vormachen? Welchen Abstand zur Wand müssen die Styrodurplatten haben?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß Heiko
    🔴 KRITISCH: Vor Beginn aller Arbeiten: Asbest-Test des alten Bitumenanstrichs durch akkreditiertes Labor – Asbesthaltiges Material darf nur durch zugelassene Fachfirmen entfernt werden.
    🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung ohne vorherige fachgerechte Untergrundegalisierung (Zementputz oder Spachtelung); reine Bitumendickbeschichtung auf unebenem, saugfähigem Ziegel ist technisch ungeeignet und führt zu sofortigem Versagen.
    🔴 KRITISCH: Einbau einer druckfesten Noppenfolie als Entwässerungsebene und mechanischer Schutzschicht ist zwingend erforderlich – Styrodur direkt an die Wand oder ohne Noppenfolie verstärkt Feuchtestau und beschleunigt Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Mörtelsockel (Hohlkehle) am Fundamentansatz muss fachgerecht neu erstellt werden – fehlende Hohlkehle ermöglicht kapillaren Feuchteaufstieg und zerstört langfristig die Mauerstruktur.
    ⚠️ WICHTIG: Verfüllung ausschließlich mit durchlässigem Kies (keine Erde!); bei Vorliegen von Grundwasser oder Sickerwasser unbedingt Ringdrainage einplanen.
    Hallo Heiko,
    Ich verstehe, dass du feuchte Stellen im Keller hast und die Bitumendickbeschichtung auf der Ziegelwand sanieren möchtest. Hier sind einige Punkte, die du beachten solltest:
    • Untergrundvorbereitung: Die Ziegelwand muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile und alte Anstriche müssen entfernt werden.
    • Ziegelfugen: Beschädigte Ziegelfugen sollten mit einem geeigneten Fugenmörtel ausgebessert werden.
    • Bitumendickbeschichtung: Die Bitumendickbeschichtung sollte gemäß den Herstellerangaben aufgetragen werden. Achte auf eine ausreichende Schichtdicke, um eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    • Styrodurplatten: Styrodurplatten dienen als Schutz der Bitumendickbeschichtung vor Beschädigungen beim Verfüllen der Baugrube.
    • Noppenfolie: Eine Noppenfolie kann zusätzlich zwischen Styrodurplatten und Erdreich angebracht werden, um die Drainage zu verbessern und die Bitumendickbeschichtung vor mechanischer Belastung zu schützen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu erneuten Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Bauunternehmer oder Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten hinzuzuziehen, um die Sanierung fachgerecht durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Kelleraußenwand aus Ziegelmauerwerk (Baujahr 1957) mit schadhafter Bitumendickbeschichtung und aufgetretenen Feuchteschäden im Innenbereich. Die vorhandene Abdichtung ist offensichtlich nicht mehr funktionstüchtig, was typisch für Bauwerke dieses Alters ist, da Bitumenanstriche eine begrenzte Lebensdauer haben und bei mechanischer Belastung oder Setzungen reißen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer einfachen Bitumendickbeschichtung wie ARDEX Bauunternehmer 1 K-S auf einer Ziegelwand ohne vorherige fachgerechte Untergrundvorbereitung birgt ein hohes Risiko für erneute Feuchteschäden. Ziegelmauerwerk ist saugfähig und uneben, sodass eine reine Beschichtung ohne Putzträger oder Spachtelung keine dauerhafte Abdichtung gewährleistet. Zudem fehlt die Berücksichtigung der erdberührten Sockelzone und des Anschlusses an die Bodenplatte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Bitumendickbeschichtung allein ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Nach aktueller Normung (DINAbk. 18533) ist bei erdberührten Bauteilen eine Abdichtung mit kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung (KMB) auf einem geeigneten Untergrund (z.B. Zementputz oder Spachtelung) erforderlich. Die Fugen müssen vorab egalisiert werden, um Hohlräume zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Der abgebröckelte Mörtelsockel am Fundamentansatz ist ein kritisches Detail. Hier muss ein neuer Mörtelkeil (Hohlkehle) aus zementgebundenem Mörtel gezogen werden, bevor die Abdichtung aufgebracht wird. Die Abdichtung sollte bis mindestens 30 cm unter die geplante Geländeoberkante und über den Sockel hinaus geführt werden. Die Noppenfolie ist als Schutzschicht für die Abdichtung zwingend erforderlich, um Beschädigungen beim Verfüllen zu vermeiden. Die Styrodur-Dämmplatten sollten direkt auf die Noppenfolie gesetzt werden, ohne zusätzlichen Abstand zur Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie den gesamten Kellerbereich fachgerecht freilegen, die alte Bitumenschicht entfernen, den Untergrund mit Zementputz egalisieren, eine Hohlkehle am Fundament ziehen und eine geprüfte KMB-Abdichtung nach DIN 18533 aufbringen. Als Schutzschicht ist eine Noppenfolie und ggf. eine Perimeterdämmung vorzusehen. Führen Sie vorab eine fachliche Bestandsaufnahme durch, um das tatsächliche Schadensausmaß zu ermitteln.
    Die geschilderte Situation beschreibt eine klassische Altbaufeuchteproblematik an einer Ziegelkellerwand aus dem Jahr 1957 mit defekter, altersbedingt versprödeter Bitumenschicht und fehlendem Mörtelsockel – ein deutlicher Hinweis auf langjährigen Feuchteeintrag und mangelhaften horizontalen und vertikalen Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Die beschädigte Bitumenschicht bietet keinerlei wirksamen Horizontalsperrschutz mehr; Feuchtigkeit kann ungehindert aus dem Erdreich in die Wand aufsteigen. Zudem fehlt der untere Mörtelsockel als mechanischer Schutz und als Trennschicht gegen kapillaren Feuchteaufstieg – dies begünstigt Schäden an der Mauer und erhöht das Risiko für Salzausblühungen, Ausmauerungen und langfristig auch für biologischen Befall (Schimmel, Bakterien).
    ⚠️ Korrektur: ARDEX Bauunternehmer 1 K-S ist ein mineralischer, wasserdampfdiffusionsfähiger Beschichtungsputz – er ist nicht geeignet als Ersatz für eine horizontale Sperrschicht oder als Außenabdichtung gegen drückendes Wasser. Er darf nicht als Bitumenersatz im Außenbereich eingesetzt werden, da er weder wasserundurchlässig noch UV- und mechanisch beständig ist.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine Bestandsaufnahme: Prüfung auf vorhandenen Asbestgehalt im alten Bitumen (häufig in Altanstrichen vor 1980 enthalten), Feuchtemessung (z. B. Carbidschalenverfahren), und Klärung der Wasserzufuhr (Grundwasser, Sickerwasser, Oberflächenwasser).
    🔴 Gefahr: Das geplante Styrodur ohne Noppenfolie oder Hinterlüftung führt bei fehlender Entwässerung zu einer wasserspeichernden Schicht hinter der Dämmung – dies verstärkt den Feuchtestau und beschleunigt die Zerstörung der Bitumenschicht sowie der Ziegelstruktur.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert: 1) Sanierung des Mörtelsockels als mechanischen Schutz und kapillaren Sperre, 2) Auftrag einer zertifizierten, elastischen Bitumendickbeschichtung (z. B. nach DIN 18195-5) mit Überlappung auf Fundament und Sockel, 3) Anbringung einer druckfesten Noppenfolie als Entwässerungsebene und mechanischer Schutzschicht, 4) Verfüllung mit durchlässigem Kies (nicht Erde!) und gegebenenfalls Einbau einer Ringdrainage.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer funktionierenden Entwässerung und die direkte Verfüllung mit Erde gegen die Dämmung führen zu hydrostatischem Druck und dauerhafter Feuchtelast – dies macht jede Dämmung unwirksam und beschleunigt die Schädigung der Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Bestandsanalyse, Laboruntersuchung des alten Bitumens auf Asbest und Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts – eine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Entfernung der alten, schadhaften Bitumenschicht und warnen vor erneuten Feuchteschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Noppenfolie als Schutz- und Entwässerungsebene – bei DeepSeek und Qwen als zwingend, bei GoogleAI als optional-empfohlen.
    • Alle drei identifizieren den fehlenden bzw. abgebröckelten Mörtelsockel als kritisches Schwachstellen und fordern dessen Sanierung.
    • GoogleAI erwähnt ARDEX Bauunternehmer 1 K-S als mögliche Beschichtung – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Der Putz ist mineralisch, diffusionsfähig und nicht wasserundurchlässig; er ist kein Ersatz für eine Abdichtung im Außenbereich.
    • GoogleAI beschreibt Styrodur als "Schutz der Bitumendickbeschichtung beim Verfüllen" – DeepSeek und Qwen warnen dagegen vor Feuchtestau, wenn Styrodur ohne Noppenfolie bzw. ohne Hinterlüftung/Entwässerung direkt an die Wand gesetzt wird.
    • Qwen ergänzt die Asbest-Prüfpflicht – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies explizit, obwohl beide auf das Baujahr 1957 und altersbedingte Versprödung hinweisen.
    • DeepSeek konkretisiert die Normenbindung (DIN 18533, KMB-Abdichtung) und fordert explizit Zementputz als Untergrund – Qwen verweist auf DIN 18195-5, GoogleAI bleibt normativ vage.
    • Qwen und DeepSeek fordern eine systematische Bestandsaufnahme (Feuchtemessung, Wasserzufuhranalyse), GoogleAI nicht.
    • ARDEX Bauunternehmer 1 K-S: GoogleAI stellt es als geeignete Beschichtung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich – Qwen bezeichnet es als "nicht geeignet als Ersatz für Horizontalsperrschicht", DeepSeek als "fachlich nicht haltbar". → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (❌ nicht geeignet).
    • Verfüllung: GoogleAI spricht allgemein von "Verfüllen der Baugrube", DeepSeek und Qwen verlangen explizit durchlässigen Kies und warnen vor Erde – GoogleAI enthält damit einen fachlich unzureichenden Hinweis, der zu Fehlausführung führen kann.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und praxiserprobte Vorgehensweise folgt der Empfehlung von DeepSeek und Qwen: Fachbetrieb mit DIN 18533-Zertifizierung beauftragen, Asbestprüfung durchführen, Zementputz als Untergrund, Hohlkehle ziehen, zertifizierte KMB-Abdichtung, Noppenfolie, Kiesverfüllung mit Drainage bei Bedarf.
    Eignung von ARDEX Bauunternehmer 1 K-S als Außenabdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Einsatz als möglich; DeepSeek und Qwen lehnen es einstimmig ab – KI-Konsens: nicht geeignet, da nicht wasserundurchlässig und nicht für erdberührte Abdichtung zugelassen.
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Entfernung der alten Beschichtung und fachgerechte Egalisierung – KI-Konsens: Zementputz oder Spachtelung ist zwingend, reine Reinigung reicht nicht aus.
    Mörtelsockel (Hohlkehle) ✅ Konsens Alle drei identifizieren fehlenden/zerstörten Sockel als kritisch und fordern Neuanfertigung – KI-Konsens: Hohlkehle aus zementgebundenem Mörtel ist Pflicht, nicht optional.
    Noppenfolie ✅ Konsens Alle drei verlangen Noppenfolie – GoogleAI als "zusätzlich", DeepSeek und Qwen als "zwingend"; KI-Konsens: technisch unverzichtbar als Schutz- und Entwässerungsebene.
    Asbestprüfung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit Asbest, DeepSeek spricht von "altersbedingter Versprödung (Baujahr 1957)", GoogleAI nicht. KI-Konsens: asbestrelevante Prüfung ist obligatorisch, da Bitumenanstriche aus dieser Zeit häufig Asbest enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachliche Bestandsaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069) ist zwingend erforderlich, bevor Planung oder Ausführung beginnen – keine Eigenleistung ohne vorherige Labor- und Feuchteanalyse.
    🔴 Risiko Asbesthaltiges altes Bitumen unbemerkt freigelegt oder abgefräst Erhebliches Gesundheitsrisiko für Bauherren und Nachbarn; strafrechtliche Verantwortung; Sanierungskosten vervielfachen sich.
    🔴 Risiko Fehlende oder mangelhafte Hohlkehle am Fundament Ungehemmter kapillarer Feuchteaufstieg → Zerstörung der Ziegelstruktur, Salzausblühungen, Ausmauerungen, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit.
    🔴 Risiko Verwendung von ARDEX 1 K-S als Ersatz für Abdichtung Sofortiger Durchbruch von Feuchtigkeit; keine horizontale Sperrwirkung; Schimmelbildung im Keller, Bauschäden, Haftungsansprüche.
    🔴 Risiko Verfüllung mit Erde statt durchlässigem Kies Hydrostatischer Druck auf Abdichtung; Feuchtestau hinter Dämmung; beschleunigte Degradation der Bitumenschicht und Ziegel; keine Entwässerungsfunktion.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Ringdrainage bei Grundwasser Dauerhafte Sättigung des Erdreichs, ständiger Wasserdruck, Versagen der gesamten Abdichtung trotz fachgerechtem Aufbau.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18533 mit KMB-Abdichtung Dauerhafte Trockenlegung des Kellerraums; langfristiger Werterhalt der Immobilie; Ausschluss von Schimmelpilzbildung und Gesundheitsgefahren.
    ✅ Chance Einbau einer Perimeterdämmung (z. B. Styrodur auf Noppenfolie) Verbesserte Energieeffizienz, Reduktion von Heizkosten, höhere Wohnqualität im Keller; gleichzeitiger Schutz der Abdichtung.
    ✅ Chance Systematische Bestandsaufnahme mit Feuchtemessung und Wasserzufuhranalyse Präzise Ursachenidentifikation; zielgenaue, kostensparende Sanierung; Vermeidung von Fehlinvestitionen und Folgeschäden.
    ✅ Chance Fachlich begleitete Sanierung durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb Rechtssichere Ausführung; Gewährleistung bis zu 10 Jahren; einfache Inanspruchnahme bei Mängeln; dokumentierte Normkonformität.
    ✅ Chance Asbestfreie Sanierung mit zertifiziertem Entsorgungsnachweis Sicherstellung gesetzlicher Vorgaben; Wertsteigerung durch nachweisbare Schadstofffreiheit; zukünftige Verkaufsfähigkeit und Versicherbarkeit erhöht.
    1. Asbest-Test vorab durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit Probenahme und Analyse des alten Bitumenanstrichs – kein Abtragen vor Vorliegen des schriftlichen Laborergebnisses.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069) zur umfassenden Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung, Wasserzufuhranalyse und Sanierungskonzepterstellung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Baupläne, Baujahr-Nachweise und ggf. frühere Gutachten – diese sind unverzichtbar für die fachliche Bewertung und Förderanträge.
    4. Fachbetrieb für Ausführung wählen: Beauftragen Sie nur ein Unternehmen mit Nachweis über DIN 18533-Zertifizierung und Referenzen für Kelleraußenabdichtungen an Altbausubstanz – keine Handwerker ohne spezifische Zertifizierung.
    5. Konstruktiven Aufbau prüfen lassen: Lassen Sie im Vorfeld die geplante Schichtfolge (Hohlkehle → KMB → Noppenfolie → Styrodur → Kies) vom Sachverständigen freigeben – insbesondere die Einbindung der Abdichtung ins Fundament und die Entwässerungslösung.
    6. Verfüllung exakt planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Einsatz von DIN-geprüftem, durchlässigem Kies (z. B. Kies 0/32) und ggf. den Einbau einer Ringdrainage mit Anschluss an das Schmutzwassersystem oder Versickerung.
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zum Abdichten von Kellerwänden und anderen Bauteilen verwendet wird. Sie besteht aus Bitumen, einem zähflüssigen, organischen Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Die Beschichtung wird in mehreren Schichten aufgetragen, um eine ausreichende Schichtdicke zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: KMB, Dichtungsschlämme, Abdichtung.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff im Bauwesen eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend, druckfest und hat eine gute Wärmedämmwirkung. Styrodurplatten werden häufig als Schutzschicht vor Bitumendickbeschichtungen im Erdreich verwendet.
    Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Perimeterdämmung.
    Noppenfolie
    Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Abdichtungen und zur Drainage im Erdreich eingesetzt wird. Sie wird zwischen der Abdichtung und dem Erdreich angebracht, um die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung zu schützen und das Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Schutzschicht, Abdichtungsschutz.
    Ziegelwand
    Eine Ziegelwand ist eine Wand, die aus Ziegelsteinen gemauert ist. Ziegelsteine sind gebrannte Tonbaustoffe, die im Bauwesen weit verbreitet sind. Ziegelwände sind robust, langlebig und haben gute Wärmespeichereigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Backstein, Tonbaustoff.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt sind. Die Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg und verhindert, dass es sich an der Kellerwand staut.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung.
    KMB
    KMB steht für Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung der Bitumendickbeschichtung, bei der Bitumen mit Kunststoffen modifiziert wird, um die Eigenschaften zu verbessern. KMB ist flexibler, rissüberbrückend und widerstandsfähiger gegen chemische Einflüsse als herkömmliche Bitumendickbeschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Bitumendickbeschichtung, Abdichtung, Polymerbitumen.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumendickbeschichtungen, Dichtungsschlämmen oder Folienabdichtungen. Die Wahl des geeigneten Abdichtungsverfahrens hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    1. Welche Vorteile bietet eine Bitumendickbeschichtung?
      Eine Bitumendickbeschichtung ist wasserundurchlässig, flexibel und haftet gut auf verschiedenen Untergründen. Sie schützt die Kellerwand zuverlässig vor eindringender Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Es ist wichtig, die Beschichtung fachgerecht aufzutragen, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    2. Welchen Abstand sollten Styrodurplatten haben?
      Styrodurplatten werden in der Regel vollflächig verklebt oder angedrückt, um einen optimalen Schutz der Bitumendickbeschichtung zu gewährleisten. Ein Abstand zwischen den Platten ist nicht vorgesehen, da dies die Schutzwirkung beeinträchtigen könnte. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    3. Kann ich die Bitumendickbeschichtung selbst auftragen?
      Das Auftragen einer Bitumendickbeschichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Fehler bei der Verarbeitung können zu Feuchtigkeitsschäden führen. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Bitumendickbeschichtung?
      Alternativen zur Bitumendickbeschichtung sind beispielsweise mineralische Dichtungsschlämmen, Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) oder Injektionsverfahren. Die Wahl des geeigneten Abdichtungsverfahrens hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und dem Grad der Feuchtigkeitsbelastung ab. Eine fachkundige Beratung ist ratsam.
    5. Was ist bei der Verfüllung der Baugrube zu beachten?
      Beim Verfüllen der Baugrube ist darauf zu achten, dass das Material lagenweise eingebracht und verdichtet wird, um eine gleichmäßige Belastung der Kellerwand zu gewährleisten. Große Steine oder scharfkantige Gegenstände sollten vermieden werden, um die Bitumendickbeschichtung und die Schutzschicht (Styrodurplatten) nicht zu beschädigen.
    6. Wie lange dauert die Trocknungszeit der Bitumendickbeschichtung?
      Die Trocknungszeit der Bitumendickbeschichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten. In der Regel dauert die Trocknung mehrere Tage bis Wochen. Eine zu frühe Belastung kann die Abdichtung beeinträchtigen.
    7. Was tun, wenn die Bitumendickbeschichtung beschädigt ist?
      Wenn die Bitumendickbeschichtung beschädigt ist, sollte die Stelle umgehend ausgebessert werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Kleine Beschädigungen können mit Bitumenkleber oder Dichtungsmasse repariert werden. Bei größeren Schäden ist es ratsam, die beschädigte Stelle großflächig zu entfernen und eine neue Bitumendickbeschichtung aufzutragen.
    8. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Kellerabdichtung?
      Eine Drainage leitet das anfallende Wasser vom Gebäude weg und entlastet somit die Kellerwand. Sie verhindert, dass sich Wasser an der Wand staut und in das Mauerwerk eindringt. Eine funktionierende Drainage ist ein wichtiger Bestandteil einer umfassenden Kellerabdichtung.
    • Kellerabdichtung von innen
      Informationen zu Möglichkeiten und Grenzen der Kellerabdichtung von der Innenseite.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung einer Drainage.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Hinweise zur Erkennung von Schimmelbefall und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk sanieren
      Informationen zu Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Perimeterdämmung anbringen
      Anleitung zur Anbringung einer Perimeterdämmung zum Schutz der Kellerwand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumendickbeschichtung, Ziegelwand, Kellerabdichtung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 12102: Bitumendickbeschichtung auf Ziegelwand: Sanierung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Keller - Keller abdichten im Rohbau: Ziegelwand (Poroton) & Sandstein – Anleitung, Kosten & Produkte?
  3. BAU-Forum - Neubau - Schwarze Wanne vs. Weiße Wanne: Vor- & Nachteile wasserdichter Kellerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Bauabnahme: Wann ist ein Architekt wirklich notwendig?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terpentin, Verdünner, Pinselreiniger: Unterschiede, Anwendung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumendickbeschichtung, Ziegelwand, Kellerabdichtung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumendickbeschichtung, Ziegelwand, Kellerabdichtung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumendickbeschichtung auf Ziegelwand: Sanierung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
Suche nach: Bitumendickbeschichtung, Ziegelwand, Kellerabdichtung, Sanierung, Styrodur, Noppenfolie, Feuchtigkeitsschutz, Ziegelfugen abdichten
