Perimeterdämmung Kelleraußenwand: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Perimeterdämmung bei Kelleraußenwänden im Neubau. Dabei werden Alternativen wie eine Ringdrainage und die korrekte Ausführung von Schwarzanstrich und Drainagematten diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der EnEV-Anforderungen und die Vermeidung von Wärmebrücken. Die nachträgliche Dämmung beheizter Kellerräume wird ebenfalls thematisiert.
inzwischen weiß ich wohl, was eine Perimeterdämmung ist (z.B. Styrodur) - aber: Ist für die Kelleraußenwände immer solch eine Styrodur-Dämmung erforderlich (habe über Suchmaschine diesbezügl. keine Antwort gefunden)? Wir haben neu gebaut - meines Wissen wurde auf die Kelleraußenwand der (dicke) Schwarzanstrich angebracht, davor wurden (blaue) Drainagematten (?) aufgehängt, die bis an den Sockelputz reichen! Eine Ringdrainage ist vorhanden.
Reicht das - oder muss ich mir jetzt Sorgen machen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
🔴 KRITISCH: Perimeterdämmung ist im beheizten Keller Neubau nach GEG §5 Abs. 2 zwingend erforderlich – ein U-Wert ≤ 0,25 W/(m²K) ist ohne sie technisch nicht erreichbar.
🔴 KRITISCH: Fehlende Perimeterdämmung führt unmittelbar zu bauphysikalischen Risiken: Tauwasserausfall, Schimmelbildung an Kellerinnenwänden und Fußbodenanschlüssen – besonders bei feuchtem Baugrund oder unzureichender Lüftung.
⚠️ WICHTIG: Schwarzanstrich (Bitumendickbeschichtung) und Drainagematten dienen ausschließlich dem Feuchteschutz – sie ersetzen keinesfalls die wärmetechnische Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Eine Nachrüstung der Perimeterdämmung nach Fertigstellung ist technisch aufwändig, kostspielig und birgt Risiken für die bestehende Abdichtung und Statik.
Ob eine Perimeterdämmung für Ihre Kelleraußenwände erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die örtlichen Bauvorschriften, die geplante Nutzung des Kellers (z.B. Wohnraum oder Lagerraum) und die Bodenbeschaffenheit.
Ein Schwarzanstrich (bituminöse Abdichtung) schützt die Kellerwand vor Feuchtigkeit, ersetzt aber keine Wärmedämmung. Drainagematten und eine Ringdrainage leiten Wasser ab und reduzieren den Wasserdruck auf die Kellerwand. Ob dies ausreichend ist, hängt von der Wasserdurchlässigkeit des Bodens und dem Grundwasserspiegel ab.
Ich empfehle, die EnEV-Anforderungen (Energieeinsparverordnung) bzw. das aktuelle Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu prüfen. Diese geben vor, welche Dämmstandards bei Neubauten einzuhalten sind. Eine Perimeterdämmung kann helfen, diese Standards zu erfüllen und Heizkosten zu sparen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauingenieur beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und Ihnen eine fundierte Empfehlung geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem auf die Kelleraußenwand ein Schwarzanstrich (vermutlich Bitumendickbeschichtung) und blaue Drainagematten aufgebracht wurden, jedoch keine Perimeterdämmung aus extrudiertem Polystyrol (XPS) wie Styrodur. Der Bauherr fragt, ob diese Maßnahmen ausreichen oder ob Handlungsbedarf besteht.
🔴 Gefahr: Das Fehlen einer Perimeterdämmung stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar. Ohne diese Dämmung kann es zu einer unkontrollierten Wärmeabgabe des Kellers an das Erdreich kommen, was zu erhöhten Heizkosten und einem unbehaglichen Raumklima führt. Zudem steigt die Gefahr von Tauwasserausfall und Schimmelbildung an den Kellerinnenwänden, da die Bauteiltemperatur unter den Taupunkt fallen kann.
➕ Ergänzung: Der Schwarzanstrich (Bitumendickbeschichtung) dient ausschließlich dem Feuchtigkeitsschutz gegen drückendes Wasser, nicht der Wärmedämmung. Die blauen Drainagematten haben die Funktion, das anstehende Wasser von der Wand wegzuleiten und die Bitumenschicht mechanisch zu schützen. Beide Maßnahmen sind für den Neubau grundsätzlich korrekt, ersetzen aber keine Wärmedämmung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schwarzanstrich und Drainagematten ausreichen, ist fachlich falsch. Nach der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind beheizte Kellerräume im Neubau in der Regel dämmpflichtig. Eine Ausnahme besteht nur bei unbeheizten Kellern, was hier nicht aus dem Text hervorgeht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Überprüfung der Kellerkonstruktion. Dieser kann anhand der Nutzung (beheizt/unbeheizt) und der geltenden GEG-Anforderungen klären, ob eine nachträgliche Perimeterdämmung erforderlich ist. Falls ja, muss diese fachgerecht zwischen der Bitumenschicht und den Drainagematten eingebaut werden. Zögern Sie nicht, da eine spätere Nachrüstung mit hohen Kosten und Aufwand verbunden ist.
Die beschriebene Konstruktion mit Schwarzanstrich, Drainagematten und Ringdrainage stellt eine klassische Feuchteschutzmaßnahme dar, jedoch KEINE wärmetechnische Perimeterdämmung gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG). Ein Schwarzanstrich allein bietet keinerlei Wärmedämmung und erfüllt keine Anforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) der Kellerwand.
🔴 Gefahr: Fehlende Perimeterdämmung führt zu erheblichen Wärmeverlusten durch die Kellerwand, erhöht den Heizenergiebedarf signifikant und begünstigt Kondensatbildung an der Innenseite – besonders bei feuchtem Baugrund oder unzureichender Kellerlüftung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Drainage und Anstrich seien ausreichend für den Wärmeschutz, ist fachlich falsch: Feuchteschutz und Wärmeschutz sind zwei voneinander unabhängige, aber beide verpflichtende Anforderungen im Neubau.
➕ Ergänzung: Gemäß § 5 Abs. 2 GEG ist für Kellerwände im Erdreichkontakt ein U-Wert von max. 0,25 W/(m²K) einzuhalten – dies ist ohne wärmedämmende Perimeterdämmung (z. B. extrudierter Polystyrolschaum XPS) praktisch nicht erreichbar.
✅ Zustimmung: Die Installation von Drainagematten und einer funktionstüchtigen Ringdrainage ist fachlich korrekt und unverzichtbar für den langfristigen Feuchteschutz – allerdings kein Ersatz für die Dämmung.
🔴 Gefahr: Bei fehlender Perimeterdämmung besteht mittelfristig erhöhtes Risiko für Schimmelpilzbildung im Kellerbereich, insbesondere an Wand-Fußboden-Anschlüssen oder bei unzureichender Luftwechselrate.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen unabhängigen Bauingenieur mit einer bauphysikalischen Prüfung – inkl. Nachweis der U-Wert-Erfüllung und Bewertung der Dämmkonstruktion. Bei Nichterfüllung ist eine Nachrüstung (z. B. von außen oder innen mit speziellen kapillaraktiven Systemen) unter fachlicher Begleitung zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schwarzanstrich + Drainagematten = allein kein Ersatz für Perimeterdämmung.
- Alle drei verweisen auf das Gebäudeenergiegesetz (GEG) als verbindliche Grundlage für Dämmanforderungen im Neubau.
- Alle drei unterstreichen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Energieberater oder Bauingenieur.
- GoogleAI formuliert die Dämmnotwendigkeit als "abhängig von Nutzung und Vorschriften" – ohne klare Verpflichtungsaussage. DeepSeek und Qwen benennen hingegen explizit die GEG-Pflicht und die technische Unmöglichkeit, den U-Wert ohne XPS zu erreichen.
- Qwen fügt den konkreten Grenzwert gem. §5 Abs. 2 GEG (U ≤ 0,25 W/(m²K)) hinzu – eine präzise, rechtlich verbindliche Angabe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek betont das Risiko des unkontrollierten Wärmeverlusts an das Erdreich als Ursache für Raumklimastörungen – eine bauphysikalische Vertiefung, die bei den anderen Modellen stärker implizit bleibt.
- GoogleAI suggeriert, dass Drainage + Anstrich "ausreichend sein könnten", wenn bestimmte Bedingungen (z. B. niedriger Grundwasserspiegel) erfüllt seien – was fachlich unzulässig ist, da Feuchteschutz und Wärmeschutz getrennte, beide verpflichtende Anforderungen sind (Qwen & DeepSeek sind hier eindeutig korrekter).
👉 Empfehlung: Die sicherere, präzisere und rechtlich konformere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die klare Feststellung: "Keine Perimeterdämmung = GEG-Verstoß bei beheiztem Keller".
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Verpflichtung zur Perimeterdämmung (Neubau) ✅ Konsens Ja – nach GEG §5 Abs. 2 für beheizte Kellerwand im Erdreichkontakt (U ≤ 0,25 W/(m²K)); Schwarzanstrich + Drainage erfüllen diesen Anspruch nicht. Funktion von Schwarzanstrich und Drainagematten ✅ Konsens Reiner Feuchteschutz – keine wärmetechnische Wirkung; keine Dämmfunktion, kein Ersatz für Perimeterdämmung. Risiko bei fehlender Perimeterdämmung ✅ Konsens Erhöhte Heizkosten, Tauwasserausfall, Schimmelbildung (bes. an Anschlüssen), unbehagliches Raumklima. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Energieberater oder Bauphysiker muss Nutzung, U-Wert-Nachweis und Dämmkonzept prüfen – unverzüglich vor Fertigstellung. Nachrüstungsmöglichkeit ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen hohe Kosten und Risiken bei späterer Nachrüstung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Vorzugsweise vor Aushubabschluss einbauen. 👉 Handlungsempfehlung: Bei beheiztem Keller Neubau ist die Montage einer fachgerechten Perimeterdämmung (z. B. XPS mit mindestens 8–10 cm Dicke, diffusionsoffen unter Drainage) unverzichtbare Voraussetzung für GEG-Konformität und langfristige Bauteilintegrität – nicht optional, nicht verzichtbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko GEG-Verstoß bei fehlender Perimeterdämmung Rechtliche Sanktionen, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang mit erheblichem Aufwand 🔴 Risiko Tauwasserausfall an Kellerinnenwand Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Bauschäden, Wertminderung 🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung → erhöhter Heizenergiebedarf Dauerhafte Mehrkosten (15–25 % höherer Verbrauch), CO₂-Emissionserhöhung 🔴 Risiko Späte Nachrüstung durch Außenanstrich oder Drainageöffnung Beschädigung der Bitumenschicht, Feuchteeintrag, zusätzliche Kosten (3–5× höher als vorab) 🔴 Risiko Fehlende Planungssicherheit bei Nutzungskonzept (z. B. spätere Umnutzung zu Wohnraum) Nachträgliche Dämmung nicht mehr möglich oder technisch nicht sinnvoll – Nutzungseinschränkung ✅ Chance Dämmung bereits im Rohbau integrieren Kostenoptimum, höchste Dämmwirkung, keine Bauunterbrechung, voller GEG-Nachweis ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, ressourcenschonender XPS-Systeme mit Recyclinganteil Ökobilanzverbesserung, Förderfähigkeit über BAFA oder KfW ✅ Chance Gezielte Kombination mit Bodenplattendämmung und Wand-Fußboden-Anschlussdetails Vermeidung von Wärmebrücken, kompletter thermischer Verbund, erhöhter Komfort ✅ Chance Standardisierte Montage mit Herstellervorgaben (z. B. Sto, Sika, BASF) Langzeitzusicherung, erhöhte Planungssicherheit, mögliche Garantieerweiterung ✅ Chance Vorab-Prüfung der Bodenfeuchte und Grundwassersituation durch Baugrundgutachten Zielgenaue Auswahl von Dämmstoff, Abdichtung und Drainage – langfristige Risikominimierung Orientierungshilfen
- Umfassende Prüfung der Keller-Nutzung sofort durchführen: Klären Sie verbindlich, ob der Keller beheizt werden soll – bei Ja ist Perimeterdämmung nach GEG §5 Abs. 2 zwingend.
- U-Wert-Nachweis vor Fertigstellung einfordern: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599), der den geplanten Aufbau berechnet und den Nachweis des max. U-Werts von 0,25 W/(m²K) vorlegt.
- Perimeterdämmung vor dem Aushubabschluss einbauen: Nutzen Sie den offenen Baugraben, um XPS-Platten (mind. 8 cm, WLG 032, druckfest ≥ 300 kPa) fachgerecht zwischen Bitumenschicht und Drainagematte zu verlegen – inkl. fugenverklebtem Anschluss an Bodenplatte.
- Ringdrainage und Drainagematten unbedingt beibehalten: Diese bleiben als unverzichtbarer Feuchteschutz – aber nur in Kombination mit Dämmung; überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit (Neigung, Schächte, Anschluss an Ablauf).
- Herstellerfachberatung in Anspruch nehmen: Kontaktieren Sie die Technischen Dienste der XPS-Hersteller (z. B. BASF Styrodur, Sika, Knauf) für montagespezifische Details, Anschlussdetaillierungen und Garantiebedingungen.
- Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Nachweise (Baugrundgutachten, U-Wert-Berechnung, Liefer- und Verlegeprotokolle, Herstellerzertifikate) lückenlos auf – für Bauabnahme und spätere Förderanträge.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung erdberührter Bauteile, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke - Schwarzanstrich
- Ein Schwarzanstrich ist eine bituminöse Abdichtung, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Er bildet eine wasserundurchlässige Schicht.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumen, Abdichtung - Drainagematte
- Drainagematten sind spezielle Matten, die an der Kelleraußenwand angebracht werden, um Wasser abzuleiten und den Druck auf die Wand zu reduzieren. Sie verhindern Staunässe.
Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Sickerschicht - Ringdrainage
- Eine Ringdrainage ist ein Rohrsystem, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten. Sie wird in der Regel in Kies oder Schotter gebettet.
Verwandte Begriffe: Drainage, Grundwasserabsenkung, Entwässerung - Sockelputz
- Der Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Übergangsbereich zwischen Fassade und Erdreich aufgebracht wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Außenputz, Feuchteschutz - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmstandard - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die Erdreich berühren, also hauptsächlich Kelleraußenwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. - Wann ist eine Perimeterdämmung notwendig?
Die Notwendigkeit hängt von den Bauvorschriften, der geplanten Nutzung des Kellers und den energetischen Anforderungen ab. Bei Wohnkellern ist sie meist erforderlich, um die Wärmeverluste zu minimieren. - Welche Alternativen gibt es zur Perimeterdämmung?
Alternativ kann eine Innendämmung des Kellers in Betracht gezogen werden, dies ist aber bauphysikalisch oft anspruchsvoller. Eine gute Abdichtung und Drainage sind in jedem Fall wichtig. - Was ist ein Schwarzanstrich?
Ein Schwarzanstrich ist eine bituminöse Abdichtung, die auf die Kelleraußenwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Er bildet eine wasserundurchlässige Schicht. - Was sind Drainagematten?
Drainagematten sind spezielle Matten, die an der Kelleraußenwand angebracht werden, um Wasser abzuleiten und den Druck auf die Wand zu reduzieren. Sie verhindern Staunässe. - Was ist eine Ringdrainage?
Eine Ringdrainage ist ein Rohrsystem, das um das Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten. Sie wird in der Regel in Kies oder Schotter gebettet. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
Es eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. expandiertes Polystyrol (EPS/Styropor), extrudiertes Polystyrol (XPS/Styrodur) oder Schaumglas. - Was kostet eine Perimeterdämmung?
Die Kosten hängen von der Größe des Kellers, dem gewählten Dämmstoff und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 50 und 150 Euro pro Quadratmeter.
- Keller abdichten: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände. - Dämmstoffe für Keller: Vergleich und Eigenschaften
Gegenüberstellung verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eignung für Kellerdämmung. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung. - Ringdrainage richtig verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Ringdrainage. - Keller nachträglich dämmen: Möglichkeiten und Kosten
Informationen zu verschiedenen Möglichkeiten der nachträglichen Kellerdämmung und deren Kosten.
EnEV-Nachweis: Perimeterdämmung – Wandanschluss KG/EG
ja, oder
was sagt der EnEVAbk. Nachweis?
Kellner nicht beheizt ist bei der Ausführung klar, und was ist im EGAbk.?
Wie umgehen Sie die Wärmebrücke, für den Wandanschluss von KG zu EG? , auch das ist in der EnEV geregelt.
Bauen Sie mit einem Bauunternehmen?
Wer hat die Planung, Statik und den EnEV Nachweis erstellt?
Das muss doch im Zusammenhang betrachtet werden, wenn auch von verschiedenen Personen! -
Perimeterdämmung: Anpressschutz für Keller-Porotonsteine?
Hallo der Keller ist bis auf einen Raum ...
der Keller ist bis auf einen Raum nicht beheizt! Es wurde mit Porotonsteinen gebaut - meines Wissens auch der Keller (?!) - muss ich aber noch mal klären.
Ich dachte, die Perimeterdämmung sei unter anderem ein Anpressschutz für mit dem Erdreich verfüllte Steine? Stimmt das nicht? -
Perimeterdämmung: Mangelhafte Ausführung – Warnung!
ich glaube ...
Sie waren genau der, auf den die Baufirma gewartet hat.
Das ist Mist was Sie da bekommen. -
Perimeterdämmung: Erläuterung mangelhafter Ausführung
Können Sie mir das näher erklären Ich bin ...
Können Sie mir das näher erklären. Ich bin Laie und kann mit "das ist Mist" nicht so viel anfangen!
Klären Sie mich doch bitte nochmal auf. -
Kellerabdichtung: Bitumenanstrich & Drainmatten vorhanden
Nachtrag
Habe ich eben vergessen: Bitumenanstrich und Drainmatten (mit Flies, Noppen und irgendeiner Folie) sind vorhanden.
Danke für weitere Antworten! -
Perimeterdämmung: Billigplanung durch Bauträger – EnEV?
Hallo Thomas Kröll,
vielleicht wurden Sie schlecht oder gar nicht beraten, und/oder Ihnen wurde einfach nur die billigste Variante verkauft weil der Bauträger eine billige Planung hat und von der EnEVAbk. nichts wissen will.
Ich setze hier mal einen Link, wenn Sie dann noch fragen haben, dann posten Sie wieder. -
Kellerraum nachträglich beheizt: Dämmungsproblematik
Danke für die Antworten und den Link Jetzt ...
Danke für die Antworten und den Link! Jetzt bin ich schlauer!
Noch als Info - ursprünglich war unser Keller nicht als Wohnraum geplant - wir haben uns in der Bauphase entschieden in einen Kellerraum ein Fenster (und einen Heizkörper) zu machen. Der EG-Fußboden ist sicher gedämmt (Aufbau ca. 15 cm), der Kellerboden ist nicht gedämmt (Aufbau 5 cm - nur Estrich), Porotonsteine wurden nur EG & DGAbk. verbaut, Keller nicht. Tja, jetzt ist es wohl zu spät. (Oder macht es Sinn, hier wieder aufzubaggern und nachträglich zu dämmen?) -
Kellerdämmung: Jetzt nachrüsten für EnEV-Konformität!
Ja!
wenn nicht jetzt, wann dann!
Die Innenwände der beheizbaren Kellerräume würden rein rechnerisch auch nicht in EnEVAbk. passen. Und die Gefahr von feuchten Wänden durch Niederschlag von Tauwasser / Kodensat vermeiden Sie damit auch. Der Fußboden sollte jedoch annnähernd ähnliche Werte aufweisen. Also, den auch dämmen: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung Kelleraußenwand: Notwendigkeit & Alternativen im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Perimeterdämmung bei Kelleraußenwänden im Neubau. Dabei werden Alternativen wie eine Ringdrainage und die korrekte Ausführung von Schwarzanstrich und Drainagematten diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung der EnEVAbk.-Anforderungen und die Vermeidung von Wärmebrücken. Die nachträgliche Dämmung beheizter Kellerräume wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Perimeterdämmung: Mangelhafte Ausführung – Warnung! wird auf die Gefahr einer fehlerhaften Ausführung der Perimeterdämmung hingewiesen, die zu Problemen führen kann. Daher sollte man die Ausführung genau prüfen und gegebenenfalls einen Experten hinzuziehen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerabdichtung: Bitumenanstrich & Drainmatten vorhanden bestätigt, dass Bitumenanstrich und Drainmatten bereits vorhanden sind, was einen wichtigen Schritt zur Abdichtung der Kelleraußenwand darstellt. Dies kann die Notwendigkeit einer umfassenden Perimeterdämmung reduzieren, sollte aber im Kontext der Gesamtplanung betrachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den EnEV-Nachweis zu prüfen und die Planung der Perimeterdämmung im Zusammenhang mit der gesamten Gebäudehülle zu betrachten. Der Beitrag EnEV-Nachweis: Perimeterdämmung – Wandanschluss KG/EG betont die Wichtigkeit der Berücksichtigung von Wärmebrücken und des Wandanschlusses zwischen Keller und Erdgeschoss. Bei nachträglich beheizten Kellerräumen sollte die Dämmung gemäß Kellerdämmung: Jetzt nachrüsten für EnEV-Konformität! nachgerüstet werden, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
Die nachträgliche Entscheidung, einen Kellerraum zu beheizen, wirft Fragen bezüglich der Dämmung auf, wie im Beitrag Kellerraum nachträglich beheizt: Dämmungsproblematik diskutiert wird. Hierbei ist es wichtig, die Dämmung des Kellerbodens und der Innenwände zu berücksichtigen, um den Anforderungen der EnEV gerecht zu werden und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Eine fehlende oder unzureichende Dämmung kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Die Diskussion zeigt, dass die Notwendigkeit einer Perimeterdämmung von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter die Nutzung des Kellers (beheizt oder unbeheizt), die Bodenbeschaffenheit, die vorhandene Abdichtung und die Anforderungen der EnEV. Eine umfassende Beratung durch einen Fachmann ist ratsam, um die optimale Lösung für den individuellen Fall zu finden. Der Beitrag Perimeterdämmung: Billigplanung durch Bauträger – EnEV? deutet darauf hin, dass eine mangelhafte Planung zu Problemen führen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Kelleraußenwand, Neubau, Drainagematte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Als wir vor etwa einem Jahr mit unserm Neubau begonnen haben, hatten wir uns noch nicht auf eine bestimmte Heizungsform …
- … Zwei Seiten sind an der Kelleraußenwand (30 cm Stahlbeton), die innere Schmalseite (mit Türöffnung) 24,5 cm Ziegel, …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Pelletlager in einem Neubau, bei dem eine 11,5 cm dünne, nicht tragende Ziegelwand als Begrenzung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Putzfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel beim Neubau eingebaut oder nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebracht. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, …
- … Die Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung der Kelleraußenwand gegen Erdreich, um seitliches Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird …
- … in der Regel beim Neubau angebracht. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Bauwerksabdichtung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
- … um Staunässe zu vermeiden. Dies kann durch eine Kiesschicht oder eine Drainagematte erreicht werden. …
- … 5–10 cm zwischen Pflaster/Erdreich und Sockel, idealerweise durch Kies oder Drainagematte realisiert, ist bauphysikalisch unverzichtbar. …
- … breiter, frostbeständiger Kiesstreifen (Korngröße 8–16 mm) angelegt wird – idealerweise mit Drainagematte darunter. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Keller: Spaltmaße prüfen & fachgerecht nachbessern? Kosten?
- … Perimeterdämmung Keller: Spaltmaße prüfen …
- … Perimeterdämmung im Keller mangelhaft? Spaltmaße prüfen & fachgerechte Nachbesserung fordern! Jetzt informieren & Bauschaden vermeiden! …
- … Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Spaltmaße, Wärmebrücke, Bauschaden, Nachbesserung, Dämmplatten, Kelleraußenwand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlkehle: Definition, Anwendungsbereiche & fachgerechte Ausführung im Detail?
- … Perimeterdämmung: Anbringung über/unter Hohlkehle – Kelleraußenwand …
- … einen ca. 4 Meter langen Teil meiner Kelleraußenwand freigelegt, da Wasser durch ein schadhafte Außenisolierung eingedrungen ist. …
- … Habe die Außenwand bereits mit einer Bitumschicht versehen, jetzt will ich die Perimeterdämmung anbringen, jetzt zu meiner Frage. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
- … Das Haus hat einen Überstand von 6 cm über der Kelleraußenwand. Wir müssen aber min. 10 cm Außendämmung auf die Kelleraußenwand anbringen, …
- … Prüfung der bestehenden Dämmung: Stellen Sie sicher, dass die Kelleraußenwand ausreichend gedämmt ist, um den Energiestandard zu erfüllen. …
- … zu vermeiden und den Wärmeverlust des Kellers zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller dämmen: Notwendigkeit, Kosten & Tiefe der Perimeterdämmung?
- … Kellerdämmung: Ist die Perimeterdämmung notwendig? Welche Tiefe ist sinnvoll? Alle Infos zu Kosten und Nutzen …
- … Keller dämmen, Perimeterdämmung, Kelleraußenwand dämmen, Dämmtiefe, Kosten Kellerdämmung, unbewohnter Keller dämmen …
- … Keller dämmen: Notwendigkeit, Kosten & Tiefe der Perimeterdämmung? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung Sockel: Anleitung, Kosten & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- … Kellerabdichtung, Sockelabdichtung, Kellerwand abdichten, Feuchteschutz Keller, Noppenfolie, Perimeterdämmung, Sockelputz, Abdichtungstechnik …
- … Wärmedämmung: Eine außenseitige Wärmedämmung (Perimeterdämmung) kann zusätzlich angebracht werden, um Wärmeverluste zu reduzieren und die Oberflächentemperatur …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Abdichtung des Kellersockels eines Neubaus vor der Verfüllung des Arbeitsraums. Der Bauträger bietet an, den Sockel …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kelleraußenwand, Neubau, Drainagematte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kelleraußenwand, Neubau, Drainagematte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Kelleraußenwand: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten im Neubau?
Suche nach: Perimeterdämmung: Ja/Nein? Keller Neubau
Suche nach: Perimeterdämmung, Kelleraußenwand, Neubau, Drainagematte, Ringdrainage, Schwarzanstrich, Sockelputz, Dämmung Keller
