Perimeterdämmung Keller: Spaltmaße prüfen & fachgerecht nachbessern? Kosten?
Die Diskussion dreht sich um mangelhafte Perimeterdämmung im Keller eines KFW70-Hauses, insbesondere um zu große Spaltmaße zwischen den Dämmplatten. Es wird die Gefahr von Wärmebrücken und Schimmelbildung diskutiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Nachbesserung und die Beauftragung eines Sachverständigen zur Qualitätssicherung werden hervorgehoben.
Sicherheitshinweise: Perimeterdämmung Keller: Spaltmaße prüfen
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Perimeterdämmung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
GoogleAI-Analyse: Perimeterdämmung Keller: Spaltmaße prüfen
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Ausführung der Perimeterdämmung Ihres Kellers haben. Spaltmaße zwischen den Dämmplatten stellen ein Problem dar, da sie die Dämmwirkung beeinträchtigen und Wärmebrücken verursachen können.
🔴 Gefahr: Ungenügende Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen, was Schimmelbildung begünstigt und die Bausubstanz schädigt.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen detailliert, um den Mangel zu dokumentieren.
- Prüfung: Lassen Sie die Ausführung der Perimeterdämmung von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen. Dieser kann die Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 4108, DIN EN 13163) beurteilen.
- Nachbesserung: Fordern Sie den Bauträger zur Nachbesserung auf. Die Spalten sollten fachgerecht geschlossen werden. Geeignete Materialien sind z.B. PU-Schaum oder spezielle Dämmkeile.
- Dämmplatten: Der Ausbau der Dämmplatten ist nur dann erforderlich, wenn die Verlegung insgesamt mangelhaft ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um den Schaden zu begutachten und die notwendigen Schritte zur Mängelbeseitigung festzulegen.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an den Außenwänden von Gebäuden angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste über die Kellerwände zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Perimeterdämmung muss wasserabweisend und druckfest sein.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen oft an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist oder an denen Bauteile mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten aufeinandertreffen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel. - DIN 4108
- Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an den Wärmeschutz im Hochbau regelt. Sie legt unter anderem die Mindestanforderungen an die Wärmedämmung von Gebäuden fest und gibt Hinweise zur Vermeidung von Wärmebrücken. Die DIN 4108 ist ein wichtiger Bestandteil der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeinsparung, EnEV. - PU-Schaum
- PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein vielseitiger Dämmstoff, der in verschiedenen Bereichen des Bauwesens eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmwirkung und eine hohe Klebkraft aus. PU-Schaum wird häufig zum Schließen von Fugen und Spalten verwendet.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Füllmaterial, Isolierung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bereich des Bauwesens verfügt. Er kann Bauschäden und Baumängel beurteilen, Gutachten erstellen und Bauherren bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten beraten. Ein Bausachverständiger ist oft auch als Gutachter vor Gericht tätig.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Die Drainage dient dazu, das Grundwasser abzusenken und zu verhindern, dass Wasser in das Gebäude eindringt. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei der Perimeterdämmung.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Grundwasser, Sickerwasser. - Dämmkeile
- Dämmkeile sind keilförmige Dämmstoffelemente, die zum Ausfüllen von Fugen und Spalten in der Wärmedämmung verwendet werden. Sie bestehen in der Regel aus Polyurethan (PU) oder Polystyrol (EPS) und sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Dämmkeile ermöglichen eine passgenaue und wärmebrückenfreie Dämmung.
Verwandte Begriffe: Fugendämmung, Keildämmung, Dämmstoff.
- Frage: Was sind die Folgen von zu großen Spaltmaßen in der Perimeterdämmung?
Antwort: Zu große Spaltmaße in der Perimeterdämmung führen zu Wärmebrücken, wodurch Wärme verloren geht und das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung steigt. Dies kann die Bausubstanz schädigen und zu höheren Heizkosten führen. - Frage: Welche Normen sind bei der Ausführung der Perimeterdämmung zu beachten?
Antwort: Bei der Ausführung der Perimeterdämmung sind insbesondere die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN EN 13163 (Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS)) zu beachten. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Dämmstoffdicken und die Ausführung der Dämmarbeiten. - Frage: Wie können Spaltmaße in der Perimeterdämmung fachgerecht geschlossen werden?
Antwort: Spaltmaße in der Perimeterdämmung können mit PU-Schaum oder speziellen Dämmkeilen geschlossen werden. Wichtig ist, dass das Material für den Einsatz im Erdreich geeignet ist und eine gute Haftung auf den Dämmplatten aufweist. Die Arbeiten sollten von einem Fachbetrieb ausgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. - Frage: Wann ist der Ausbau der Dämmplatten bei mangelhafter Perimeterdämmung erforderlich?
Antwort: Der Ausbau der Dämmplatten ist in der Regel nur dann erforderlich, wenn die Verlegung insgesamt mangelhaft ist, beispielsweise wenn die Dämmplatten nicht fachgerecht verklebt wurden oder wenn die Dämmstoffdicken nicht den Anforderungen entsprechen. In den meisten Fällen reicht es aus, die Spaltmaße fachgerecht zu schließen. - Frage: Wer ist für die fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung verantwortlich?
Antwort: Für die fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung ist der Bauträger oder das von ihm beauftragte Unternehmen verantwortlich. Der Bauherr hat das Recht, eine mangelfreie Ausführung der Arbeiten zu fordern. Bei Mängeln kann er den Bauträger zur Nachbesserung auffordern. - Frage: Was kostet die Nachbesserung einer mangelhaften Perimeterdämmung?
Antwort: Die Kosten für die Nachbesserung einer mangelhaften Perimeterdämmung hängen vom Umfang der Mängel und den erforderlichen Arbeiten ab. Das Schließen von Spaltmaßen ist in der Regel kostengünstiger als der Ausbau und die Neuverlegung der Dämmplatten. Ein Bausachverständiger kann die Kosten abschätzen. - Frage: Kann ich die Kosten für die Nachbesserung der Perimeterdämmung vom Bauträger zurückfordern?
Antwort: Ja, wenn die Perimeterdämmung mangelhaft ausgeführt wurde, haben Sie als Bauherr das Recht, die Kosten für die Nachbesserung vom Bauträger zurückzufordern. Hierfür ist es wichtig, die Mängel zu dokumentieren und den Bauträger schriftlich zur Nachbesserung aufzufordern. - Frage: Welche Rolle spielt die Drainage bei der Perimeterdämmung?
Antwort: Die Drainage spielt eine wichtige Rolle bei der Perimeterdämmung, da sie das anfallende Wasser ableitet und so verhindert, dass die Dämmplatten durchnässen. Eine funktionierende Drainage ist daher essentiell für die Wirksamkeit der Perimeterdämmung.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Schimmel im Keller
Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Keller. - Wärmedämmung Kellerdecke
Möglichkeiten zur Dämmung der Kellerdecke. - Feuchtigkeit im Keller messen
Methoden zur Messung der Luftfeuchtigkeit im Keller. - Kellerlüftung
Tipps zur richtigen Belüftung des Kellers.
Perimeterdämmung: Geschlossene Fugen vs. Verfüllschutz
Tja
Wenn die Dämmplatten nicht nur als Verfüllschutz für die Abdichtung vorgesehen waren, sondern tatsächlich auch Dämmen sollen, dann wäre natürlich eine geschlossenfugige Verlegung richtig gewesen und versehentliche Fugen hätten vor dem Verfüllen der Baugrube nachgeschäumt werden müssen. -
Wärmebrücke Keller: Perimeterdämmung bei KFW70-Haus prüfen!
Hallo, Herr Tilgner, herzlichen Dank für die ...
Hallo, Herr Tilgner, herzlichen Dank für die Hallo, Herr Tilgner, herzlichen Dank für die Antwort. Es handelt sich um einen KFW70 Haus. Keller hat einen Wohnraum mit Gästedusche. Die Fotos wurden von der Außenseite der Gästedusche und des Gästezimmers gemacht. Ich befürchte dort im Winter Wärmebrücken und ggf. Schimmel. AbLuft/Ventilation erfolgt über die Luft-Wasser Wärmepumpe. Oder sind meine Überlegungen zu düster? Es grüßt Sie freundlich Michael.PS: Ich habe noch ein Foto von der Seite des Technikraumes angehängt. Dort sieht man, dass es versucht wurde die große Fuge nachzuschäumen ... Kann es sein, dass die Dämmplatten, warum auch immer (UV-Strahlung, schlechte Qualität), in sich zusammengezogen haben? Oder sieht es einfach nach Baupfusch aus?
Baubetreuung: Qualitätssicherung bei Perimeterdämmung sichern
Für den Fall
dass mich der erste Eindruck nicht trügt ... Es ist und bleibt bestimmt nicht der einzige Mangel. Wenn Sie mehr Qualität sichern wollen, dann suchen Sie sich schnellstens einen Baubetreuer/Sachverständigen, der zwischendurch die Baustelle besucht und Mängelprotokolle erstellt und deren fachgerechte Mängelbeseitigung überwacht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung Keller: Spaltmaße & fachgerechte Nachbesserung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um mangelhafte Perimeterdämmung im Keller eines KFW70-Hauses, insbesondere um zu große Spaltmaße zwischen den Dämmplatten. Es wird die Gefahr von Wärmebrücken und Schimmelbildung diskutiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Nachbesserung und die Beauftragung eines Sachverständigen zur Qualitätssicherung werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wärmebrücke Keller: Perimeterdämmung bei KFW70-Haus prüfen! besteht bei mangelhafter Perimeterdämmung, insbesondere bei Vorhandensein von Wohnräumen im Keller, die Gefahr von Wärmebrücken und Schimmelbildung. Eine sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls Nachbesserung ist daher unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Perimeterdämmung: Geschlossene Fugen vs. Verfüllschutz betont, dass eine geschlossenfugige Verlegung der Dämmplatten erforderlich ist, wenn diese nicht nur als Verfüllschutz, sondern auch zur Dämmung dienen sollen. Versehentliche Fugen hätten vor dem Verfüllen der Baugrube ausgeschäumt werden müssen.
🔴 Kritisch/Risiko: Ohne eine unabhängige Baubetreuung besteht das Risiko, dass Mängel bei der Perimeterdämmung unentdeckt bleiben und langfristige Bauschäden verursachen. Der Beitrag Baubetreuung: Qualitätssicherung bei Perimeterdämmung sichern rät dringend dazu, einen Sachverständigen zur Überwachung der Baustelle zu beauftragen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Perimeterdämmung im Keller sorgfältig auf Spaltmaße und fachgerechte Ausführung zu prüfen. Bei Mängeln sollte eine Nachbesserung durch den Bauträger gefordert und ein Sachverständiger zur Qualitätssicherung hinzugezogen werden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Hinweise zur Vorgehensweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Spaltmaße, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Der Keller verfügt über einen Dichtigkeitsanstrich sowie eine 8 cm dicke Perimeterdämmung mit Rillen&Flies als Dränung. …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. Ein …
- … PerimeterdämmungDie Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
- … Pellets Lagerraum, Keller, Förderschnecke, Boden, Wände, Einrichtung, Heizungsraum, Perimeterdämmung, Wärmedämmung …
- … PerimeterdämmungDie Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen …
- … wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeit fernzuhalten.Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmeschutz …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Keller staut und Druck auf die Kellerwände ausübt.Verwandte Begriffe: Dränung, Sickerschicht, Perimeterdämmung. …
- … PerimeterdämmungPerimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. …
- … Sie schützt die Kellerwand vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Perimeterdämmung mit Dränwirkung leitet zusätzlich Wasser ab.Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Dränwirkung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVS-Ausführung mangelhaft? Lichtschacht-Anschluss prüfen! Perimeterdämmung korrekt? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! …
- … WDVS, Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Bauphysik, Lichtschacht, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- … Kellerdämmung auf Bitumen: So geht& …
- … Kellerdämmung, Bitumen, Außendämmung, Perimeterdämmung, Dämmplatten, Aufbau, Vorgehensweise, Keller abdichten, …
- … ist besonders feuchtigkeitsbeständig und druckfest, weshalb er sich gut für die Perimeterdämmung eignet. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Spaltmaße, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Spaltmaße, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Keller: Spaltmaße prüfen & fachgerecht nachbessern? Kosten?
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Spaltmaße, Wärmebrücke, Bauschaden, Nachbesserung, Dämmplatten, Kelleraußenwand
