Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
❓ Fragestellung: Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung als kritisches Risiko bei unsachgemäßer Ausführung; Alle betonen die Zwingendnotwendigkeit einer fachlichen Begutachtung vor Beginn der Arbeiten – durch einen zertifizierten Fachbetrieb, Sachverständigen oder Energieberater.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Außendämmung auf bestehender Bitumendickschicht ist grundsätzlich möglich, aber nur nach fachlicher Vorprüfung, mit mechanischer Befestigung bzw. spezifischer Vorbehandlung, ausreichender Dämmstärke und vollständigem, wärmebrückenoptimiertem Aufbau – jede Abweichung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu dauerhaften Feuchteschäden.
Die Kelleraußendämmung auf Bitumen erfordert sorgfältige Vorbereitung und den richtigen Aufbau. Die Dämmung wird grundsätzlich auf die Abdichtung verklebt. Eine detaillierte Zeichnung hilft bei der korrekten Umsetzung. Die Auswahl der passenden Dämmplatten und des geeigneten Klebers ist entscheidend für eine effektive Perimeterdämmung.
ich habe meinen Keller aufgrund einer Bautätigkeit ca. 75cm freigelegt.
Es ist nun die alte Bitumendickschichtisolierung mit ca. 1cm Höhenunterschied freigelegt.
Ich habe schon einiges nach Anleitung verputzt, kann das handwerklich, allerdings bin ich kein Fachmann und möchte deshalb vorher die Fachwelt fragen ob mein Aufbau so richtig ist:
  • Fläche mit Hochdruckreiniger säubern,
  • PU - Styroporkleber / Dämmstoffkleber komplett umlaufend auf jede Dämmplatte auftragen
  • Dämmplatten SPS Extruderschaum, 3cm dick aufkleben.
  • An den Fensterlaibungen Eckleisten mit etwas Sockelputz anbringen.
  • Gewebeband mit etwas Sockelputz ankleben
  • Sockelputz aufbringen bis einige Zentimeter und dem neuen Bodenniveau (Kiesboden)
An den Fensterlaibungen verputze ich nur ca. 10 cm nach Innen um den Übergang von der Eckleiste zur Laibung zu egalisieren.
Ist das die richtige Vorgehensweise, habe ich etwas vergessen?
Oder ist es auch möglich den Fensterlaibungen bündig abzuschließen und keine Eckleisten zu verwenden?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Verklebung von XPS-Dämmplatten direkt auf Bitumen ist bauphysikalisch unzulässig – Bitumen ist kein haftfähiger Untergrund; mechanische Befestigung (z. B. mit druckfesten Dämmstoffdübeln) oder fachgerechte Vorbehandlung (intakte Bitumenschicht + bitumenkompatibler Haftgrund) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine bestehende Bitumendickschicht darf nicht beschädigt werden – vor Dämmung ist eine vollständige Prüfung auf Risse, Blasen und Alterungsschäden durch einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dämmstärke von nur 3 cm ist in der Regel unzureichend für den erdberührten Kellerbereich und erfüllt weder die EnEVAbk./EGS- oder GEG-Anforderungen noch den bauphysikalisch notwendigen Tauwasserschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Ein horizontaler und vertikaler Wärmebrückenausgleich (z. B. an Fensterlaibungen, Sockelanschluss, Bodenplatte) muss in der Planung berücksichtigt werden – andernfalls drohen Kondensatbildung, Feuchteschäden und Schimmel im Keller.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung oberhalb des Erdreichs muss mit alkali-beständigem Gewebe, witterungsbeständigem Außenputz und funktionierendem Sockelabschluss mit Gefälle versehen werden – ein reiner Sockelputz ohne Armierung und hydraulische Abdichtung ist nicht ausreichend.
    Ich empfehle für die Außendämmung Ihres Kellers auf einer alten Bitumenoberfläche folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie lose Teile und Verschmutzungen mit einem Hochdruckreiniger.
    • Ebenheit: Gleichen Sie größere Unebenheiten (> 1 cm) mit geeignetem Ausgleichsmörtel aus.
    • Dämmplatten: Verwenden Sie Dämmplatten aus Extruderschaum (XPS), die speziell für den erdberührten Bereich geeignet sind. Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit.
    • Verklebung: Verkleben Sie die Dämmplatten vollflächig mit einem dafür geeigneten Dämmstoffkleber.
    • Abdichtung: Eine zusätzliche Abdichtungsebene kann erforderlich sein, insbesondere wenn die Bitumenschicht beschädigt ist.
    • Sockelputz: Schützen Sie die Dämmung oberhalb des Erdreichs mit einem Sockelputz und einem Gewebeband.
    • Anschlüsse: Dichten Sie Anschlüsse an Fensterlaibungen und andere Bauteile sorgfältig mit geeigneten Dichtstoffen oder Eckleisten ab.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung im Keller führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Dämmarbeiten hinzu, um eine dauerhafte und fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Außendämmung eines Kellers auf einer bestehenden Bitumendickschichtisolierung. Der Nutzer plant, die gereinigte Fläche mit Dämmplatten aus Extruderschaum (XPS) zu bekleben und anschließend mit Sockelputz zu versehen. Die fachliche Einschätzung muss die spezifischen Risiken dieser Konstruktion berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Undichtigkeit der neuen Dämmung. Die Bitumendickschicht ist eine Abdichtung, die bei einer nachträglichen Dämmung nicht beschädigt werden darf. Ein 1 cm Höhenunterschied deutet auf Unebenheiten hin, die zu Hohlräumen unter den Dämmplatten führen können. Diese Hohlräume können später zu Wassereintritt und Frostschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von PU-Styroporkleber ist für die Verklebung von XPS-Platten auf Bitumen nicht optimal. Bitumen ist ein weicher, diffusionsdichter Werkstoff, der mit vielen Klebern nicht dauerhaft haftet. Es besteht die Gefahr, dass sich die Dämmplatten lösen. Zudem ist die geplante Dämmstärke von 3 cm für eine wirksame Wärmedämmung im Kellerbereich oft zu gering, um den geforderten Wärmeschutz zu erreichen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Aufbringen der Dämmung muss die Bitumenschicht auf Risse und Beschädigungen überprüft werden. Eventuelle Schäden sind fachgerecht zu reparieren. Zudem ist ein Spritzbewurf oder eine Haftbrücke auf der Bitumenschicht erforderlich, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Die Verwendung von speziellen Bitumenklebern oder einer mechanischen Befestigung (Dämmstoffdübel) ist zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung und Wärmedämmung. Die Planung und Ausführung einer Außendämmung auf einer bestehenden Bitumenabdichtung erfordert fundierte Kenntnisse der Bauphysik und der Materialverträglichkeit. Lassen Sie vorab eine fachliche Begutachtung des Ist-Zustands durchführen, um spätere Feuchteschäden und hohe Sanierungskosten zu vermeiden.
    Die geplante Außendämmung des Kellers auf bestehender Bitumendickschicht birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da Bitumen keine haftfähige, diffusionsoffene oder dauerhaft tragfähige Unterlage für moderne Dämmplatten darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Verklebung von SPS-Extruderschaumplatten direkt auf Bitumen ist bauphysikalisch nicht zulässig: Bitumen weicht bei Wärme aus, verliert Haftung, und die Dämmung kann abreißen oder sich vom Untergrund lösen – besonders bei Feuchteeinwirkung oder Frostwechsel.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender horizontaler und vertikaler Wärmebrückenausgleich sowie die fehlende Abdichtungsebene oberhalb der Dämmung führen zu Kondensatbildung, Feuchteschäden und potenzieller Schimmelbildung im Kellerbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Bitumendickschicht darf nicht als Haftgrund genutzt werden – sie muss fachgerecht entfernt oder zumindest vollflächig mit einer geeigneten Haftbrücke (z. B. bitumenkompatibler Haftgrund für Dämmstoffe) vorbehandelt werden, was jedoch nur bei intaktem, rissfreiem Bitumen sinnvoll ist.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Aufbau erfordert mindestens: mechanische Befestigung der Dämmung (z. B. mit Dübeln), eine wasserdichte, druckfeste und diffusionsoffene Dämmung (z. B. XPS mit mindestens 100 kPa Druckfestigkeit), eine vollflächige Armierung mit alkali-beständigem Gewebe, eine witterungsbeständige Außenputzschicht und einen wasserableitenden Sockelabschluss mit Gefälle.
    ➕ Ergänzung: Fensterlaibungen müssen vollständig gedämmt und an die Außenwanddämmung nahtlos angeschlossen werden – ein bündiger Abschluss ohne Eckleisten ist nur bei exakter Planung und fachgerechter Ausführung möglich und birgt bei Eigenleistung ein hohes Risiko für Wärmebrücken und Feuchteeintritt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass PU-Styroporkleber auf Bitumen ausreichend haftet, ist grundlegend falsch – dieser Kleber ist für mineralische Untergründe konzipiert und weist auf Bitumen keinerlei dauerhafte Haftfestigkeit auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch sichere Konstruktion zu prüfen und ggf. eine statisch und witterungsbeständige Lösung zu planen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung als kritisches Risiko bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle betonen die Zwingendnotwendigkeit einer fachlichen Begutachtung vor Beginn der Arbeiten – durch einen zertifizierten Fachbetrieb, Sachverständigen oder Energieberater.
    • GoogleAI empfiehlt eine vollflächige Verklebung mit Dämmstoffkleber und sieht ggf. nur eine "zusätzliche" Abdichtung als erforderlich an; DeepSeek und Qwen lehnen die Verklebung auf Bitumen grundsätzlich ab – Qwen spricht gar von "nicht zulässig" und DeepSeek nennt PU-Styroporkleber "nicht optimal".
    • GoogleAI nennt 3 cm als mögliche Dämmstärke; Qwen kritisiert diese als "unzureichend", DeepSeek spricht von "oft zu gering" – keines der drei Modelle bestätigt 3 cm als ausreichend.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Haftbrücke oder Spritzbewurf auf Bitumen – ergänzt um die Warnung vor Hohlräumen bei >1 cm Unebenheit.
    • Qwen ergänzt detailliert die Anforderungen an den vollständigen Aufbau (mechanische Befestigung, Armierung, witterungsbeständiger Putz, Sockelgefälle) sowie die Wärmebrückenproblematik an Fensterlaibungen.
    • Qwen stellt klar: "PU-Styroporkleber ist für Bitumen nicht geeignet" und nennt die Annahme seiner Wirksamkeit "grundlegend falsch" – GoogleAI empfiehlt diesen Kleber jedoch implizit ("Dämmstoffkleber") ohne Einschränkung. Da Qwen die Materialverträglichkeit bauphysikalisch korrekt beurteilt und DeepSeek ebenfalls die Kleber-Haftung als problematisch einstuft, gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
    • Bei allen inhaltlichen Unklarheiten oder widersprüchlichen Materialangaben (z. B. Kleber, Dämmstärke, Verarbeitung) wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Es orientiert sich stets an der strengsten – also sichersten – Einschätzung (Qwen für Kleber, DeepSeek für Haftungsvorbehandlung, alle drei für Fachbegutachtung).
    Haftung von XPS auf Bitumen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Verklebung als machbar; DeepSeek und Qwen lehnen sie grundsätzlich ab – Qwen erklärt sie als bauphysikalisch "nicht zulässig". Konsens: Verklebung ist nicht sicher, mechanische Befestigung oder Haftbrücke zwingend.
    Bitumen-Zustandsprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine vorherige fachliche Prüfung der Bitumenschicht auf Risse, Blasen und Alterung – ohne Prüfung keine weitere Bearbeitung.
    Dämmstärke (3 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie nicht explizit als ausreichend, DeepSeek qualifiziert sie als "oft zu gering", Qwen als "unzureichend". Konsens: 3 cm ist bauphysikalisch und normativ nicht ausreichend – Mindeststärke ab 8–10 cm (je nach Wärmeleitfähigkeit und GEG-Anforderung) erforderlich.
    Wärmebrückenausgleich ✅ Konsens Alle drei Modelle weisen auf Wärmebrücken (Fensterlaibung, Sockel) und daraus resultierende Kondensat- und Schimmelrisiken hin – fachplanerische Berücksichtigung ist zwingend.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern unisono die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs bzw. Sachverständigen – Eigenleistung wird in keiner Analyse als sicher oder empfehlenswert dargestellt.
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung führt zu Dämmplatten-Lösung durch Frost- und Feuchteeinwirkung Gravierende Schäden an der Dämmung; Wasserstau zwischen Bitumen und Dämmung; erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Bitumenschicht auf Risse und Blasen Feuchtigkeitseintritt bereits vor Dämmung; später nicht sichtbare Grundschäden; langfristiger Verlust der Abdichtungsfunktion
    🔴 Risiko Dämmung ohne vollständigen Wärmebrückenausgleich (z. B. an Fensterlaibungen) Kondensatbildung im Wandquerschnitt; Schimmel im Keller; gesundheitliche Belastung; nachträgliche Sanierung erforderlich
    🔴 Risiko Verwendung zu geringer Dämmstärke (z. B. 3 cm) Nichterfüllung der GEG-Anforderungen; erhöhte Heizkosten; Tauwasserausfall im Keller; bauphysikalisch instabiler Aufbau
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung des Sockelabschlusses mit Gefälle Wasserstau am Dämmungsende; Aufquellung der Dämmung; Frostschäden; Erosion der Bitumenschicht
    ✅ Chance Fachgerechte Dämmung senkt Kellerwandoberflächentemperatur und vermeidet Kondensat Verbesserte Raumluftqualität; dauerhafte Schimmelprävention; höhere Nutzbarkeit des Kellerraums
    ✅ Chance Wärmebrückenfreie Planung mit integrierter Fensterlaibungs-Dämmung Signifikante Reduktion des Heizenergiebedarfs; nachweisbare Energieeinsparung; Erfüllung von Förderkriterien (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Verwendung druckfester XPS mit ≥100 kPa und mineralischem Putzsystem Langzeitstabilität unter Erdlast; Witterungsresistenz; geringer Wartungsaufwand; langlebige Bauwerksabdichtung
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung vor Baubeginn inkl. Bauphysik-Berechnung (z. B. Tauwasseranalyse) Vermeidung von Nachbesserungen; rechtssichere Dokumentation; Sicherstellung der Förderfähigkeit; Haftungssicherheit
    ✅ Chance Vollständige Dämmung inkl. mechanischer Befestigung und Armierung mit Gewebe Statische Sicherheit bei Erdlast; Schutz vor mechanischen Beschädigungen; hohe Verformungsstabilität über Jahrzehnte
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach abZ oder DIBtAbk.) zur fachlichen Begutachtung der Bitumendickschicht – inkl. Riss-, Blasen- und Alterungstest.
    2. Keine Verklebung ohne Vorbehandlung: Lassen Sie die Bitumenschicht vor Arbeitsbeginn durch den Fachbetrieb auf Haftfähigkeit prüfen – bei Unklarheit oder Schäden ist eine bitumenkompatible Haftbrücke oder mechanische Befestigung (mit druckfesten Dübeln) verbindlich anzuwenden.
    3. Dämmstärke überprüfen: Fordern Sie vom Planer eine bauphysikalische Berechnung zur erforderlichen Mindestdämmstärke (nach GEG Anhang 1, DIN V 18599-10) – 3 cm ist nicht ausreichend; typisch sind 8–14 cm je nach XPS-Qualität.
    4. Wärmebrückenplanung einfordern: Stellen Sie sicher, dass die Dämmplanung inkl. Fensterlaibungen, Sockelanschluss und Bodenplatte wärmebrückenarm ausgeführt wird – verlangen Sie eine Tauwasseranalyse und detaillierte Anschlussdetails.
    5. Materialliste prüfen: Verwenden Sie ausschließlich XPS mit mindestens 100 kPa Druckfestigkeit, alkali-beständigem Armierungsgewebe und witterungsbeständigem Sockelputz – lassen Sie sich vom Fachbetrieb die Übereinstimmungserklärungen vorlegen.
    6. Sockelabschluss mit Gefälle sicherstellen: Der Sockelabschluss muss mindestens 5 % Gefälle aufweisen und mit einer hydraulischen Abdichtungsschicht (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) gegen Wasserstau gesichert sein – kein reiner Putzabschluss!
    Bitumen
    Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist beständig gegen viele Chemikalien, aber anfällig für UV-Strahlung. Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung.
    Ein Dämmstoff aus Polystyrol, der durch Extrusion hergestellt wird. Er ist besonders feuchtigkeitsbeständig und druckfest, weshalb er sich gut für die Perimeterdämmung eignet. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Sockeldämmung.
    Sockelputz
    Ein spezieller Putz, der im Sockelbereich von Gebäuden verwendet wird, um die Fassade vor Spritzwasser und mechanischen Beschädigungen zu schützen. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Außenputz, Schutzputz.
    Dämmstoffkleber
    Ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Dämmstoffen entwickelt wurde. Er muss auf den jeweiligen Dämmstoff abgestimmt sein und eine hohe Klebekraft aufweisen. Verwandte Begriffe: Montagekleber, Baukleber, Klebemörtel.
    Gewebeband
    Ein Band aus Glasfasergewebe, das in Putzsystemen verwendet wird, um Risse zu vermeiden und die Stabilität zu erhöhen. Es wird in die erste Putzschicht eingebettet. Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzgewebe, Glasfasergewebe.
    Bauwerksabdichtung
    Maßnahmen, um ein Bauwerk gegen das Eindringen von Wasser zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder Injektionen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz.
    1. Frage: Welche Dämmplatten sind für die Kelleraußendämmung geeignet?
      Antwort: Ich empfehle Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS). Diese sind feuchtigkeitsbeständig und druckfest, was im erdberührten Bereich wichtig ist. Achten Sie auf die Kennzeichnung für Perimeterdämmung.
    2. Frage: Muss die alte Bitumenschicht entfernt werden?
      Antwort: Wenn die Bitumenschicht intakt und tragfähig ist, kann sie als Untergrund für die Dämmung dienen. Lose Teile müssen jedoch entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Bei Beschädigungen sollte ein Fachmann die Bitumenschicht prüfen.
    3. Frage: Wie werden die Dämmplatten befestigt?
      Antwort: Ich empfehle die Dämmplatten vollflächig mit einem speziellen Dämmstoffkleber zu verkleben. Punktuelles Verkleben ist nicht ausreichend, da es zu Hinterläufigkeit mit Wasser kommen kann.
    4. Frage: Was ist bei der Abdichtung an Fensterlaibungen zu beachten?
      Antwort: Die Anschlüsse an Fensterlaibungen müssen sorgfältig mit Dichtstoffen oder speziellen Eckleisten abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine fachgerechte Ausführung ist hier besonders wichtig.
    5. Frage: Brauche ich eine zusätzliche Abdichtungsebene?
      Antwort: Das hängt vom Zustand der vorhandenen Bitumenschicht ab. Wenn diese beschädigt ist oder Zweifel an ihrer Dichtigkeit bestehen, empfehle ich eine zusätzliche Abdichtungsebene mit einer geeigneten Bauwerksabdichtung.
    6. Frage: Wie schütze ich die Dämmung oberhalb des Erdreichs?
      Antwort: Die Dämmung oberhalb des Erdreichs sollte mit einem Sockelputz und einem Gewebeband geschützt werden. Dies schützt die Dämmplatten vor mechanischer Beschädigung und Witterungseinflüssen.
    7. Frage: Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Putzarbeiten haben, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Ich empfehle jedoch, sich vorher gründlich zu informieren und im Zweifelsfall einen Fachmann hinzuzuziehen.
    8. Frage: Welche Dicke sollten die Dämmplatten haben?
      Antwort: Die Dicke der Dämmplatten hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    • Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller.
    • Perimeterdämmung: Vorschriften, Materialien & Preise
      Überblick über die Anforderungen und Möglichkeiten der Perimeterdämmung.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen und beheben
      Tipps zur Diagnose und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Eigenschaften, Kosten & Umweltbilanz
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung: Zuschüsse & Kredite
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Kellerdämmung: Bitumenabdichtung – Dämmplatten oberhalb OKF
    Aussendämmung auf alte Bitumen oberhalb OKF
    Ich kann mir aus der Beschreibung das Ganze nicht so recht vorstellen. Eine beschriftete Zeichnung wäre schön.
    Grundsätzlich wird aber die Dämmung auf der Abdichtung verklebt. Also Abdichtung auf das Mauerwerk. Darüber die Dämmung.
    • Pauline Neugebauer
    Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau und Vorgehen
    💡 Kernaussagen: Die Kelleraußendämmung auf Bitumen erfordert sorgfältige Vorbereitung und den richtigen Aufbau. Die Dämmung wird grundsätzlich auf die Abdichtung verklebt. Eine detaillierte Zeichnung hilft bei der korrekten Umsetzung. Die Auswahl der passenden Dämmplatten und des geeigneten Klebers ist entscheidend für eine effektive Perimeterdämmung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Kellerdämmung: Bitumenabdichtung – Dämmplatten oberhalb OKF erwähnt, ist die korrekte Anordnung der Dämmung auf der Abdichtung essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anbringung der Dämmplatten sollte die Bitumenabdichtung gründlich gereinigt werden. Der Dämmstoffkleber muss für Bitumen geeignet sein, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Zeichnung des geplanten Aufbaus, um alle Details zu berücksichtigen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Fensterlaibungen und Eckleisten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Informieren Sie sich über die verschiedenen Dämmplatten (SPS, Extruderschaum) und wählen Sie die passende Variante für Ihre Anforderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdämmung, Bitumen, Außendämmung, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15558: Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außenwanddämmung verschoben: Abdichtung nötig? Kosten, Methoden & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinverblender auf Styrodur befestigen: Welche Kleber & Halterungen sind sicher?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung abdichten: Bitumenanstrich, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, Bitumen, Außendämmung, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, Bitumen, Außendämmung, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
Suche nach: Kellerdämmung auf Bitumen: So geht's!
Suche nach: Kellerdämmung, Bitumen, Außendämmung, Perimeterdämmung, Dämmplatten, Aufbau, Vorgehensweise, Keller abdichten, Sockelputz
