Keller Außenwanddämmung verschoben: Abdichtung nötig? Kosten, Methoden & Risiken
bei meinem Fertighaus hat sich im Laufe der Jahre die Aussenwanddämmung des Kellers leicht nach unten gezogen. Hierdurch entstand ein Spalt in der Grösse von rund 2 cm. Da hier natürlich auch Feuchtigkeit rein kommt, stelle ich mir die Frage, ob ich den Spalt irgendwie abdichten sollte, und wenn ja mit was? Oder ist das an dieser Stelle unproblematisch und eher ein ästhetisches Problem?
Ich denke allerdings auch zuvor wird so eine Konstruktion ja nie 100 % dicht gewesen sein?
Vielen Dank für eure Antworten!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Keller Außenwanddämmung verschoben: Abdichtung nötig? Kosten, Methoden & Risiken" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Keller Außenwanddämmung verschoben: Abdichtung nötig? Kosten, Methoden & Risiken" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Peter
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Abdichtung des Spalts mit Silikon, Bitumen oder Dichtschlämmen – dies verstärkt den hydrostatischen Druck und verschlechtert den Schaden langfristig.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Bauwerksabdichter erforderlich – Ursache der Verschiebung (Setzung, Materialfehler, Verankerungsmangel) muss vor Sanierung geklärt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Kellerabdichtungsebene (nach DINAbk. 18533 / DIN EN 13962) ist als System zu prüfen – ein Spalt von 2 cm hebt die Dichtheit der gesamten Ebene vollständig auf.
    ⚠️ WICHTIG: Fertighaus-Kellerwandelemente sind besonders anfällig für Durchfeuchtung – bei fehlender Systemkompatibilität drohen Fäulnis, Korrosion der Bewehrung oder Schäden an Verbundelementen.
    Wenn sich die Außenwanddämmung Ihres Kellers verschoben hat und ein Spalt entstanden ist, ist schnelles Handeln wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    • Ursachenforschung: Bevor Sie den Spalt abdichten, sollten Sie die Ursache der Verschiebung klären. Mögliche Gründe sind Setzungen des Hauses, Materialermüdung oder mangelhafte Ausführung.
    • Abdichtungsmethoden: Für die Abdichtung des Spalts gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. das Verfüllen mit geeignetem Dichtmaterial (z.B. Silikon, Acryl oder spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich) oder das Anbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht.
    • Fachmann hinzuziehen: Ich empfehle, einen Fachmann (z.B. einen Bauwerksabdichter oder einen Energieberater) hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und die geeignete Abdichtungsmethode festzulegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Verschiebung von einem Fachmann untersuchen und den Spalt fachgerecht abdichten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Verschiebung der Kelleraußenwanddämmung mit einem resultierenden Spalt von ca. 2 cm. Dies ist ein ernstzunehmendes bautechnisches Problem, das weit über ein rein ästhetisches Ärgernis hinausgeht. Ein solcher Spalt in der Außenhülle des Kellers stellt eine direkte Eintrittspforte für Feuchtigkeit und potenziell auch für Kleintiere dar. Die Annahme, dass eine solche Konstruktion nie 100 % dicht gewesen sei, ist fachlich falsch und gefährlich, da moderne Abdichtungssysteme sehr wohl dauerhaft dicht sein müssen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchtigkeitszufuhr in die Kellerwand. Dies kann zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung im Innenraum und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Bei einem Fertighaus sind die Wandelemente besonders empfindlich gegen Durchfeuchtung, was zu Fäulnis oder Korrosion der tragenden Teile führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Abdichtung nie 100 % dicht gewesen sei, ist zu korrigieren. Eine fachgerecht ausgeführte Kellerabdichtung (z.B. nach DIN 18533) ist dauerhaft dicht. Der entstandene Spalt ist ein Mangel, der die Funktion der gesamten Abdichtungsebene aufhebt.
    ➕ Ergänzung: Es ist nicht nur der Spalt selbst zu betrachten, sondern auch die Ursache der Verschiebung. Mögliche Gründe sind Setzungen des Gebäudes, unsachgemäße Hinterfüllung oder ein Materialfehler der Dämmung. Eine reine Abdichtung des Spalts von außen wäre nur eine kosmetische Maßnahme, die das Grundproblem nicht löst. Zudem muss die Art der vorhandenen Abdichtung (z.B. Bitumenbahn, Kunststoffbahn) bekannt sein, um ein kompatibles Reparatursystem zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die Ursache der Verschiebung klären, den Zustand der gesamten Kellerabdichtung prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Eigenständige Abdichtungsversuche mit handelsüblichen Dichtmassen sind zu unterlassen, da sie das Problem meist verschlimmern und eine spätere fachgerechte Sanierung erschweren. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten unbedingt ein Angebot mit detaillierter Leistungsbeschreibung erstellen.
    Die Beschreibung weist auf eine gravierende Störung der Keller-Außenwanddämmung hin: Eine 2 cm große Lücke durch Abgleiten der Dämmung stellt keine bloße Ästhetikfrage dar, sondern eine systemische Schwäche im Feuchteschutzkonzept des Kellers.
    🔴 Gefahr: Der Spalt ermöglicht ungehinderten Eintrag von Bodenfeuchte, Sickerwasser und gegebenenfalls auch kapillarer Aufstieg – dies führt langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Innenraum und potenzieller Korrosion der Bewehrung bei Stahlbetonkonstruktionen.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Abdichtung des Spalts mit Dichtschlämmen, Bitumen oder Silikon ist technisch unzulässig – sie verschleiert das Symptom, verstärkt aber den hydrostatischen Druck an der ungeschützten Stelle und kann zu weiteren Verschiebungen oder Delaminationen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "solche Konstruktionen nie 100 % dicht gewesen seien", ist irreführend: Eine fachgerecht ausgeführte Kellerabdichtung nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13962 muss dauerhaft wasserdicht sein – Abweichungen deuten auf Planungs-, Ausführungs- oder Materialfehler hin.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache der Verschiebung muss geklärt werden – mögliche Gründe sind unzureichende Verankerung, fehlende oder beschädigte Dämmplattenverklebung, Setzungen des Fundaments, Frosthebung oder fehlende Druckfestigkeit der Dämmung im Erdreichkontakt.
    ➕ Ergänzung: Eine kurzfristige Notmaßnahme (z. B. temporäre Auffangrinne außerhalb des Spalts) ist nur bei klarem Nachweis fehlender Wasserbelastung sinnvoll – bei jedem Anhalt für Feuchteeintrag ist sofortige fachliche Intervention erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bausachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder BVS), der vor Ort die Ursache, den Schadensumfang und die statische Integrität der Dämmkonstruktion bewertet – eine Sanierung darf erst nach fachlicher Diagnose und Planung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 2-cm-Spalt als krankhaftes Systemversagen, nicht als ästhetisches Detail.
    • Alle betonen die akute Gefahr von Feuchteeintrag mit Folgen für Bausubstanz, Schimmelbildung und Dämmwirkung.
    • Alle fordern – mit steigender Dringlichkeit – die Hinzuziehung eines Fachmanns (Bauwerksabdichter, Bausachverständiger, ZVSHK/BVS-zertifiziert).
    • GoogleAI nennt einfache Abdichtungsmethoden (Silikon, Acryl) als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und warnen vor solchen Maßnahmen als technisch unzulässig.
    • GoogleAI behandelt die Ursachenforschung als Vorbereitung für Abdichtung – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass eine reine Spaltabdichtung ohne Systemsanierung nur kosmetisch ist und das Grundproblem ignoriert.
    • DeepSeek betont explizit, dass die Annahme "nie 100 % dicht" fachlich falsch ist und korrigiert dies mit Bezug auf DIN 18533.
    • Qwen ergänzt Risiken wie Salzausblühungen, Putzabplatzungen und mögliche Korrosion der Bewehrung – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen nennt auch kurzfristige Notmaßnahmen (Auffangrinne) – aber nur unter klar definierten Voraussetzungen (kein Feuchtnachweis), was eine nuanciertere Risikobewertung darstellt.
    • GoogleAI suggeriert, dass man den Spalt "fachgerecht abdichten" könne – DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden und erklären: Eine nachträgliche Spaltabdichtung ist technisch unzulässig, da sie den hydrostatischen Druck verlagert und das System weiter destabilisiert.
    • GoogleAI erwähnt "Energieberater" als möglichen Ansprechpartner – DeepSeek und Qwen verweisen ausschließlich auf zertifizierte Fachleute für Bauwerksabdichtung oder Bausachverständige (ZVSHK/BVS), was die fachliche Kompetenzanforderung deutlich erhöht.
    • Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: Keine Eigenmaßnahmen am Spalt – Priorisierung der systemischen Diagnose durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauwerksabdichter nach DIN 18533.
    • In Zweifelsfällen wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die deutlich restriktivere und technisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird der leichter zugänglichen, aber riskanteren Sichtweise von GoogleAI vorgezogen.
    Dringlichkeit der Maßnahme Sofortige fachliche Intervention erforderlich – kein Aufschub.
    Eigenständige Spaltabdichtung (Silikon/Bitumen) Technisch unzulässig – alle drei KIs warnen davor (Qwen & DeepSeek mit klarem Verbot, GoogleAI widerspricht indirekt durch fehlende Risikohinweise).
    Ursachenklärung vor Sanierung Eindeutiger Konsens: Setzung, Materialfehler, Verankerungsmangel oder Hinterfüllung müssen vor jeder Maßnahme analysiert werden.
    Fachliche Qualifikation des Gutachters ⚠️ GoogleAI nennt "Energieberater" als Option – DeepSeek und Qwen fordern explizit "zertifizierte Bausachverständige (ZVSHK/BVS)" oder "geprüfte Bauwerksabdichter" nach DIN 18533.
    Funktionsanforderung der Abdichtung Alle drei KIs bestätigen: Eine fachgerechte Kellerabdichtung muss dauerhaft wasserdicht sein – die Annahme "nie 100 % dicht" ist fachlich falsch und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen geprüften Bauwerksabdichter, um Ursache, Systemzustand und Sanierungskonzept zu ermitteln – keine Eigenmaßnahmen am Spalt, keine Verzögerung der Diagnose.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchteeintrag über den Spalt Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung im Innenraum, Gefährdung der Bewohnergesundheit
    🔴 Risiko Nachträgliche "Notabdichtung" mit inkompatiblen Materialien Verschlechterung der Druckverteilung, weitere Verschiebungen, Delamination der Dämmung, höhere Sanierungskosten
    🔴 Risiko Ignorieren der Ursachen (z. B. Setzung) Weitere Verschiebungen, strukturelle Instabilität, Gefährdung der statischen Sicherheit
    🔴 Risiko Fehlende Systemkompatibilität bei Sanierung Korrosion der Bewehrung, Fäulnis von Holzanteilen, Zerstörung von Verbundelementen (besonders bei Fertighäusern)
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachdiagnose Einschleppen von Schimmelsporen, Versalzung der Mauer, irreversible Schäden an Dämmung und Putz
    ✅ Chance Frühzeitige systemische Diagnose Möglichkeit einer gezielten, kostengünstigen Sanierung ohne Umbau – Erhalt der Bausubstanz
    ✅ Chance Umstellung auf zertifiziertes Abdichtungssystem nach aktueller DIN Dauerhafte Feuchtesicherheit, erhöhte Energieeffizienz, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Sanierungskonzepts inkl. Dokumentation Rechtssichere Auftragsvergabe, Nachweis für Versicherung oder KfW-Förderung, langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Integration einer Feuchtemonitoring-Lösung nach Sanierung Frühwarnsystem für künftige Schäden, verlängerte Lebensdauer der Abdichtung, reduzierte Folgekosten
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für energetische Aufwertung (z. B. Dämmstärkenerhöhung) Senkung der Heizkosten, bessere Behaglichkeit, Erfüllung künftiger Energieeinsparverordnungen
    1. Unverzüglich Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder BVS) oder einen geprüften Bauwerksabdichter – vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin innerhalb von 5 Werktagen.
    2. Keine Eigenmaßnahmen am Spalt: Verzichten Sie strikt auf das Auftragen von Silikon, Bitumen, Dichtschlämmen oder Acryl – diese verschlimmern den Schaden langfristig.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Bau- und Abdichtungsprotokoll, Baupläne, Materialzertifikate (z. B. für Dämmplatten, Bahnen) sowie Fotos der aktuellen Situation – geben Sie diese dem Fachmann vorab.
    4. Angebot mit Leistungsbeschreibung einfordern: Verlangen Sie vor Auftragsvergabe ein schriftliches Angebot mit ausführlicher Leistungsbeschreibung, Systembezeichnung (nach DIN 18533), Materialkompatibilitätsnachweis und Garantieerklärung.
    5. Kellerbereich prüfen: Kontrollieren Sie den Innenraum des Kellers auf erste Feuchtesymptome (Feuchtflecken, Salzausblühungen, muffiger Geruch) – dokumentieren Sie alles fotografisch.
    6. Sanierung im Verbund mit Energieberatung: Koppeln Sie die Sanierung mit einer Energieberatung nach BAFA – nutzen Sie ggf. Fördermittel für die Verbesserung der Kellerwanddämmung.
    Außenwanddämmung
    Die Außenwanddämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über die Außenwände eines Gebäudes. Sie besteht aus Dämmmaterialien, die an der Außenseite der Wand angebracht werden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Kerndämmung.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung ist eine Maßnahme zum Schutz des Kellers vor eindringender Feuchtigkeit. Sie umfasst verschiedene Verfahren, wie z.B. das Aufbringen von Dichtungsschlämmen, das Anbringen von Bitumenbahnen oder das Injektionsverfahren. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre.
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch eindringende oder kondensierende Feuchtigkeit in Bauteilen. Sie können zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Verwandte Begriffe: Schimmelpilzbefall, Wasserschaden, Durchfeuchtung.
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und anschließend auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser können in verschiedenen Bauweisen (z.B. Holzrahmenbau, Massivbau) errichtet werden. Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systemhaus, Typenhaus.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen, Spalten und anderen Öffnungen verwendet wird. Dichtstoffe können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan. Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Klebedichtstoff, Dichtmasse.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Schimmelpilzbefall, Mykotoxine, Sporenbelastung.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen zum Schutz eines Gebäudes vor eindringender Feuchtigkeit. Sie umfasst die Abdichtung von Kellerwänden, Fundamenten, Dächern und anderen Bauteilen. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Dachabdichtung, Fassadenabdichtung.
    1. Frage: Welche Dichtstoffe sind für die Abdichtung im Außenbereich geeignet?
      Antwort: Für die Abdichtung im Außenbereich eignen sich Dichtstoffe, die witterungsbeständig, UV-beständig und wasserabweisend sind. Beispiele sind Silikon, Acryl oder spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Untergrund.
    2. Frage: Kann ich den Spalt selbst abdichten oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Ursache der Verschiebung kennen, können Sie den Spalt möglicherweise selbst abdichten. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird und keine Folgeschäden entstehen.
    3. Frage: Welche Kosten entstehen für die Abdichtung des Spalts?
      Antwort: Die Kosten für die Abdichtung des Spalts hängen von der Größe des Spalts, der gewählten Abdichtungsmethode und den Stundensätzen des Fachmanns ab. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    4. Frage: Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden?
      Antwort: Um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden, ist es wichtig, die Kellerwände und -böden ausreichend abzudichten, eine gute Belüftung sicherzustellen und eventuelle Schäden (z.B. Risse in den Wänden) umgehend zu beheben.
    5. Frage: Was sind die Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller?
      Antwort: Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller können feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung, muffiger Geruch, abblätternde Farbe oder Putz sowie Ausblühungen sein.
    6. Frage: Welche Risiken bestehen, wenn ich den Spalt nicht abdichte?
      Antwort: Wenn Sie den Spalt nicht abdichten, kann Feuchtigkeit in den Keller eindringen und zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Im schlimmsten Fall kann dies zu gesundheitlichen Problemen und Wertverlust der Immobilie führen.
    7. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Abdichtung des Spalts?
      Antwort: Sie können einen geeigneten Fachmann (z.B. einen Bauwerksabdichter oder einen Energieberater) über das Internet, über Empfehlungen von Bekannten oder über die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen.
    8. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für die Abdichtung des Kellers?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten für die Abdichtung des Kellers, z.B. von der KfW oder von regionalen Förderprogrammen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und stellen Sie gegebenenfalls einen Antrag.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu Methoden und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und zur Beseitigung der Ursachen.
    • Dämmung von Kellerwänden
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und deren Eigenschaften.
    • Ursachen für Setzungen bei Fertighäusern
      Erklärung der möglichen Ursachen für Setzungen und deren Auswirkungen.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Gebäuden.
  2. Mit Schaum und Silikon
    ...klappt datt schon!!!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdämmung, Außenwanddämmung, Abdichtung, Fertighaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Architekt: Alternativen, Risiken & worauf Sie achten müssen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, Außenwanddämmung, Abdichtung, Fertighaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, Außenwanddämmung, Abdichtung, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller Außenwanddämmung verschoben: Abdichtung nötig? Kosten, Methoden & Risiken
Suche nach: Kellerdämmung verschoben: Abdichten?
Suche nach: Kellerdämmung, Außenwanddämmung, Abdichtung, Fertighaus, Feuchtigkeit, Spalt abdichten, Keller abdichten, Dämmung verschoben
