Gleitschicht bei Abdichtung ohne Versickerung: Aufbau, Funktion & Alternativen?
❓ Fragestellung: Gleitschicht bei Abdichtung ohne Versickerung: Aufbau, Funktion & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Gleitschicht bei lehmigem Boden und fehlender Versickerung zwingend erforderlich ist, um mechanische Beschädigung der Abdichtung durch Bodenbewegung und Quellung zu verhindern; Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer funktionierenden Dränage – GoogleAI spricht von "Dränwirkung als essentiell", DeepSeek korrigiert ausdrücklich die Fehleinschätzung, Dränage sei "unerwünscht", und Qwen nennt sie "zwingend"; Alle fordern einen Expertenbezug – GoogleAI spricht von "Fachplaner oder Bauingenieur", DeepSeek von "zertifiziertem Bauwerksabdichter oder Sachverständigen", Qwen von "zertifiziertem Sachverständigen nach DIN 18195/DIN EN 13965".
👉 Handlungsempfehlung: Der Abdichtungsaufbau muss eine zugelassene Gleitschicht (keine PE-Folie), eine funktionierende Dränage mit Pumpensumpf, sickerfähiges Verfüllmaterial und eine horizontale Sperre im Fundamentbereich umfassen – alles fachlich abzusichern durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Altbaukellers ohne Versickerungsmöglichkeit. Es werden verschiedene Optionen für den Aufbau der Abdichtungsschichten, insbesondere im Hinblick auf die Gleitschicht und den Schutz der Perimeterdämmung, erörtert. Das Problem des aufstauenden Sickerwassers wird thematisiert und Lösungsansätze wie eine Horizontalsperre diskutiert. Die korrekte Verdichtung des Verfüllmaterials (Lehm) ist entscheidend für die Dichtigkeit.
auf meinem Grundstück ist eine Versickerung (lehmiger Boden) ausgeschlossen, ein Vorfluter in passender Höhe ist nicht da und ein Pumpensumpf hört sich an nach teuer & wartungsintensiv.
Deswegen möchte ich bei der Abdichtung folgenden Aufbau wählen:
  • Wand (60 cm Ziegel, Altbau)
  • Putz
  • Dickbeschichtung mit Vlieseinlage (Dicke wie für drückendes Sickerwasser vorgesehen)
  • Perimeterdämmung aus Styrodur
Was ich weggelassen habe ist die Gleitschicht, weil ich nicht richtig weiß wohin damit. Verfüllt wird übrigens mit dem lehmigen Aushub.
  • Muss ich die Perimeterdämmung kleben oder kann ich sie einfach beim Verfüllen einbringen? Dann könnte ich ja eine PE-Folie zwischen Dickbeschichtung und Perimeterdämmung als Gleitschicht vorsehen.
  • Wenn ich die Perimeterdämmung ("so macht man das") klebe, reicht dann eine PE-Folie als Gleitschicht. Alle Produkte, die ich hier im Forum gesehen habe, haben ja gleich noch eine Dränwirkung, was ich ja nicht will, weil ich das Wasser nicht mehr loskriege.
Danke für Tipps,
David
    🔴 KRITISCH: Gleitschicht und funktionierende Dränage sind zwingend erforderlich – PE-Folie allein ist keine fachgerechte Gleitschicht und bietet keinen Schutz vor hydrostatischem Druck.
    🔴 KRITISCH: Lehmiger Aushub als Verfüllmaterial ist untersagt – muss durch sickerfähiges Material (z. B. Kies oder Schotter) ersetzt werden, um Wasserstau und Seitendruck zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Ein Pumpensumpf ist technisch zwingend vorgeschrieben, da bei fehlendem Vorfluter und keiner natürlichen Versickerung kein Abfluss für Sickerwasser möglich ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die Perimeterdämmung muss vollflächig und abdichtungskompatibel geklebt werden – ungeschützte oder lückenhafte Verlegung führt zu Hohlräumen, Wasseranstellung und mechanischer Beschädigung der Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dickbeschichtung muss explizit für drückendes Wasser zugelassen sein; die Horizontalsperre im Fundamentbereich (z. B. Bitumenbahn mit Überdeckung) darf nicht vernachlässigt werden.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund der fehlenden Versickerungsmöglichkeit und des nicht vorhandenen Vorfluters eine alternative Abdichtungslösung suchen. Eine Gleitschicht ist ein wichtiger Bestandteil einer solchen Abdichtung, um Bewegungen zwischen dem Bauwerk und dem Erdreich aufzunehmen und so Schäden an der Abdichtung zu verhindern.
    Funktion der Gleitschicht: Die Gleitschicht reduziert die Reibung zwischen der Abdichtung (z.B. Dickbeschichtung) und dem Erdreich. Dies ist besonders wichtig bei lehmigen Böden, die sich bei Feuchtigkeit ausdehnen und zusammenziehen können. Ohne Gleitschicht könnten diese Bewegungen die Abdichtung beschädigen.
    Mögliche Abdichtungsaufbau (beispielhaft):
    • Putz
    • Dickbeschichtung
    • Gleitschicht (z.B. spezielle Folie oder Vlies)
    • Perimeterdämmung (z.B. Styrodur)
    • Drainage (zur Ableitung von Sickerwasser)
    • Verfüllmaterial (Aushub)
    Wichtige Hinweise:
    • Die Dicke der Dickbeschichtung und die Art der Gleitschicht müssen auf die spezifischen Bodenverhältnisse und die zu erwartende Wasserbelastung abgestimmt sein.
    • Eine Dränwirkung ist essenziell, um das Sickerwasser abzuleiten und den Druck auf die Abdichtung zu minimieren.
    • Die Perimeterdämmung schützt die Abdichtung zusätzlich vor Beschädigungen und verbessert die Wärmedämmung des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner oder Bauingenieur beraten, um den optimalen Abdichtungsaufbau für Ihr Grundstück zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Bodenverhältnisse, die Wasserbelastung und die geltenden Normen und Richtlinien.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer erdberührten Kellerabdichtung im Altbau mit lehmigem Boden, bei der eine Versickerung ausgeschlossen ist. Der Nutzer plant eine Dickbeschichtung mit Vlieseinlage und Perimeterdämmung, ist jedoch unsicher bezüglich der Notwendigkeit und Ausführung einer Gleitschicht. Die fachliche Beurteilung muss die spezifischen Risiken eines lehmigen Bodens und die fehlende Dränage berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Der lehmige Aushub als Verfüllmaterial stellt ein erhebliches Risiko dar. Lehm quillt bei Nässe auf und übt starken Seitendruck auf die Abdichtung und Dämmung aus. Ohne eine funktionierende Gleitschicht kann dies zu mechanischen Beschädigungen der Dickbeschichtung und zu Setzungen führen. Zudem staut sich Wasser im lehmigen Boden, was den hydrostatischen Druck auf die Abdichtung massiv erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dränwirkung unerwünscht sei, ist fachlich falsch. Bei lehmigem Boden und fehlender Versickerung ist eine funktionierende Dränage zwingend erforderlich, um den Wasserdruck von der Abdichtung fernzuhalten. Eine reine PE-Folie als Gleitschicht bietet keinen Schutz vor dem anstehenden Wasser. Die Kombination aus Dränmatte und Gleitschicht ist hier der einzig fachgerechte Ansatz.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau sollte wie folgt aussehen: 1. Wandputz, 2. Dickbeschichtung (für drückendes Wasser), 3. Schutz- und Gleitschicht (z.B. Noppenbahn oder Dränmatte mit Vlies), 4. Perimeterdämmung, 5. Dränmatte (zur Ableitung des Sickerwassers), 6. Verfüllung mit sickerfähigem Material (Kies oder Schotter). Die Perimeterdämmung muss vollflächig geklebt werden, um Hohlräume zu vermeiden. Ein Pumpensumpf ist bei diesem Aufbau unvermeidlich, da das Wasser aus der Dränage abgeführt werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept erstellen, das die Dränage und einen Pumpensumpf vorsieht. Führen Sie keine Eigenleistung an der erdberührten Kellerwand durch, da Fehler hier zu massiven Feuchteschäden und hohen Sanierungskosten führen. Die Verwendung von lehmigem Aushub als Verfüllung ist zu vermeiden; ersetzen Sie diesen durch sickerfähiges Material.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Abdichtungssituation an einer alten Ziegelwand (60 cm Stärke) bei fehlender natürlicher Versickerung und ohne Vorfluter – eine klassische Hochwasserrisiko- und hydrostatischer Druck-Situation, bei der eine fachgerechte Horizontalsperre und eine funktionierende Gleitschicht zwingend erforderlich sind.
    🔴 Gefahr: Das Weglassen der Gleitschicht birgt erhebliche Risiken: Bei lehmigem Aushub und fehlender Entwässerung kann sich Wasser im Erdreich stauen, was zu hydrostatischem Druck führt; ohne Gleitschicht entstehen unkontrollierte Zugkräfte zwischen Dickbeschichtung und Perimeterdämmung – bei Setzungen oder Temperaturwechseln reißen die Abdichtungsschichten oder lösen sich ab, was zu dauerhaften Feuchteschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Eine PE-Folie allein ist keine geeignete Gleitschicht – sie bietet keine ausreichende Gleitfähigkeit bei Druckbelastung und neigt zur Beschädigung beim Verfüllen; zudem ist sie kein Ersatz für eine fachlich zugelassene Gleitschicht mit definiertem Reibwert und Alterungsbeständigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Perimeterdämmung darf nicht einfach beim Verfüllen eingebracht werden – sie muss plan, fugenlos und mechanisch geschützt verlegt sein; Klebung ist bei Styrodur an Dickbeschichtungen nur mit speziellen, abdichtungskompatiblen Klebern zulässig und setzt eine vollständig trockene, saubere und rissfreie Unterlage voraus.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von lehmigem Aushub als Verfüllmaterial verstärkt das Risiko der Wasserstauung und erhöht den seitlichen Erddruck auf die Wand – dies kann zu Rissbildung in der alten Ziegelkonstruktion führen, insbesondere bei fehlender horizontaler Lastabtragung oder mangelhafter Fundamentausbildung.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende Abdichtung bei fehlender Versickerung erfordert zwingend eine horizontale Sperre im Fundamentbereich (z. B. Bitumenbahnen mit Überdeckung), eine durchgängige vertikale Abdichtung mit integrierter Gleitschicht und eine mechanisch geschützte Dränage – auch wenn kein Vorfluter vorhanden ist, muss ein Pumpensumpf als technisch notwendige Sicherheitsreserve geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13965), der vor Ort die statische Tragfähigkeit der Altwand, die Bodenwasserverhältnisse und die gesamte Abdichtungskonstruktion prüft und eine bauphysikalisch abgesicherte Lösung mit dokumentierter Gleitschicht, Dränage und ggf. automatisiertem Pumpensystem vorschlägt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Gleitschicht bei lehmigem Boden und fehlender Versickerung zwingend erforderlich ist, um mechanische Beschädigung der Abdichtung durch Bodenbewegung und Quellung zu verhindern.
    • Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer funktionierenden Dränage – GoogleAI spricht von "Dränwirkung als essentiell", DeepSeek korrigiert ausdrücklich die Fehleinschätzung, Dränage sei "unerwünscht", und Qwen nennt sie "zwingend".
    • Alle fordern einen Expertenbezug – GoogleAI spricht von "Fachplaner oder Bauingenieur", DeepSeek von "zertifiziertem Bauwerksabdichter oder Sachverständigen", Qwen von "zertifiziertem Sachverständigen nach DIN 18195/DIN EN 13965".
    • GoogleAI beschreibt eine "beispielhafte" Abdichtungsfolge mit "spezieller Folie oder Vlies" als Gleitschicht – ohne explizite Kritik an PE-Folie; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: beide lehnen PE-Folie explizit als ungeeignet ab und fordern stattdessen Noppenbahnen, Dränmatten mit Vlies oder zugelassene Gleitschichten mit definiertem Reibwert.
    • GoogleAI erwähnt keinen Pumpensumpf; DeepSeek und Qwen nennen ihn "unvermeidlich" bzw. "technisch notwendige Sicherheitsreserve".
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer vollflächigen Klebung der Perimeterdämmung zur Vermeidung von Hohlräumen hervor – nicht explizit bei GoogleAI, aber bei Qwen ergänzt mit Hinweis auf trockene, saubere und rissfreie Unterlage sowie abdichtungskompatiblen Kleber.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer Horizontalsperre im Fundamentbereich (z. B. Bitumenbahnen mit Überdeckung), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen weist explizit auf das Risiko für die alte Ziegelwand hin (Rissbildung durch Seitendruck), was bei den anderen Modellen nur implizit (bei DeepSeek: "Setzungen", bei GoogleAI: "Bewegungen zwischen Bauwerk und Erdreich") enthalten ist.
    • GoogleAI stellt PE-Folie als mögliche Gleitschichtoption dar ("z. B. spezielle Folie"), während DeepSeek und Qwen PE-Folie ausdrücklich als ungeeignet ablehnen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung ("PE-Folie ist keine geeignete Gleitschicht") wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt keine Verfüllungsanforderung; DeepSeek und Qwen fordern eindeutig den Ersatz des lehmigen Aushubs durch sickerfähiges Material – die strengere, risikominimierende Forderung wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide Modelle die Risiken (hydrostatischer Druck, Quellung, Wandbelastung) konsequent und präzise benennen, fachlich tiefgreifend argumentieren und klar zwischen zulässigen und unzulässigen Materialien unterscheiden. GoogleAIs Ansatz ist zu allgemein und enthält fachlich riskante Vereinfachungen.
    Gleitschicht – Notwendigkeit Unbestrittene Notwendigkeit bei lehmigem Boden und fehlender Versickerung, um Bewegungs- und Quellkräfte zu kompensieren.
    Gleitschicht – Material PE-Folie ist nicht zulässig. Zulässig sind nur fachlich zugelassene Systeme: Noppenbahnen, Dränmatten mit Vlies oder spezielle Gleitschichten mit definiertem Reibwert und Alterungsbeständigkeit.
    Dränage – Notwendigkeit Funktionierende Dränage ist zwingend erforderlich – auch ohne Vorfluter – zur Druckminderung und Wasserabführung.
    Verfüllung – Material Lehmiger Aushub ist unzulässig. Erforderlich ist sickerfähiges Material (z. B. Kies, Schotter) mit definiertem Korngrößenverlauf.
    Pumpensumpf – Notwendigkeit ⚠️ Alle KI-Modelle außer GoogleAI fordern ihn explizit. Der KI-Konsens ist "zwingend erforderlich", da bei fehlendem Vorfluter kein gravitatives Abfließen möglich ist.
    Horizontalsperre im Fundament ⚠️ Nur Qwen erwähnt diese explizit als zwingend. GoogleAI und DeepSeek implizieren sie über "Abdichtungsaufbau", aber nicht als eigenständiges, prüfpflichtiges Element. KI-Konsens: "erforderlich, aber häufig unterschätzt".
    🔴 Risiko Wasserstau im lehmigen Boden Massiver hydrostatischer Druck auf Kellerwand und Abdichtung; Gefahr von Rissen in der 60 cm Ziegelwand.
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Gleitschicht (z. B. PE-Folie) Mechanische Beschädigung der Dickbeschichtung durch Quellkräfte; Ablösung der Perimeterdämmung; dauerhafte Feuchteschäden.
    🔴 Risiko Verwendung von lehmigem Aushub als Verfüllung Erhöhter seitlicher Erddruck; Setzungen; mangelhafte Dränwirkung; langfristige Schädigung der Dämmung und Abdichtung.
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Pumpensumpf Kein Abtransport von Sickerwasser; permanente Überflutung der Dränage; Versagen des gesamten Abdichtungssystems.
    🔴 Risiko Unterlassen der Horizontalsperre im Fundamentbereich Feuchtigkeit dringt kapillar in die Kellerwand ein; Bildung von Feuchteschäden im Innenausbau; Schimmelpilzbildung.
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Gleitschicht und Dränmatte Langfristige Entlastung der Abdichtung von Bewegungs- und Druckkräften; signifikante Lebensverlängerung der gesamten Abdichtungskonstruktion.
    ✅ Chance Einsatz sickerfähigen Verfüllmaterials (Kies/Schotter) Permanente Entwässerung des Erdreichs; Reduktion von Quell- und Druckkräften; Schonung der alten Ziegelkonstruktion.
    ✅ Chance Integration eines automatisierten Pumpensystems Zuverlässige, wartungsarme Wasserabfuhr; Überwachungsfähigkeit durch Sensoren; erhöhte Planungssicherheit für den Betrieb.
    ✅ Chance Fachplanerische Abstimmung aller Komponenten (Abdichtung, Dämmung, Dränage, Horizontalsperre) Vermeidung von Systemkonflikten (z. B. Kleber-Unverträglichkeit); dokumentierte, normkonforme Bauausführung; Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Fehlervermeidung vor Ort; Nachweis der fachlichen Sorgfalt; ggf. Versicherungs- oder Fördermittel-Voraussetzung; Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen.
    1. Sofortige Vermeidung von PE-Folie: Verwenden Sie keinerlei PE-Folie als Gleitschicht – beauftragen Sie stattdessen einen Lieferanten für zugelassene Noppenbahnen oder Dränmatten mit integriertem Gleitvlies (z. B. Typen nach DIN EN 13252 oder Zulassung nach abP).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195-10 oder DIN EN 13965) zur Vor-Ort-Beurteilung von Bodenverhältnissen, statischer Tragfähigkeit der Altwand und Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Abdichtungskonzepts.
    3. Verfüllung austauschen: Veranlassen Sie die komplette Entfernung des lehmigen Aushubs im Wandbereich und ersetzen Sie ihn durch 0/32 mm Schotter oder Kies mit nachgewiesener Durchlässigkeit (kW ≥ 10⁻³ m/s) – unter Einhaltung der Mindestschüttungsdicke gemäß Dränagesystem-Hersteller.
    4. Pumpensumpf planen: Lassen Sie bereits in der Planung einen fest eingebauten Pumpensumpf inkl. Schaltkasten, Überschwemmungsmelder und Notstromanschluss vor Ort einplanen – mit mindestens 200 l Fassungsvermögen und doppelter Pumpentechnik (Hauptschaltung + Reserve).
    5. Horizontalsperre prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Prüfung der Fundamentsohle – bei fehlender oder defekter Horizontalsperre ist eine nachträgliche Injektion oder eine Injektionsbahn mit Überdeckung zwingend erforderlich.
    6. Klebetechnik abstimmen: Klären Sie mit dem Hersteller der Perimeterdämmung und der Dickbeschichtung die Verträglichkeit des Klebers – fordern Sie schriftlich die Zulassung für die Kombination (z. B. Styrodur + Bitumendickbeschichtung) und dokumentieren Sie die Unterlage (trocken, sauber, rissfrei).
    Gleitschicht
    Eine Schicht zur Reduzierung der Reibung zwischen Bauwerk und Erdreich, um Bewegungen aufzunehmen und Schäden an der Abdichtung zu verhindern. Sie besteht oft aus Folien oder Vliesen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Perimeterdämmung, Drainage.
    Dickbeschichtung
    Eine mehrlagige, wasserundurchlässige Beschichtung zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser. Sie wird häufig bei Kellerwänden und Fundamenten eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Polymer.
    Perimeterdämmung
    Wärmedämmung an der Außenseite erdberührter Bauteile, die Wärmeverluste reduziert und das Gebäude vor Kälte und Feuchtigkeit schützt. Sie schützt auch die Abdichtung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Kellerdämmung.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Sickerwasser, um den Druck auf die Abdichtung zu reduzieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht oft aus Rohren oder Matten. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Dränwirkung, Entwässerung.
    Sickerwasser
    Wasser, das im Erdreich versickert und sich dort ansammelt. Es kann durch Niederschläge oder Grundwasser entstehen und eine Belastung für Bauwerke darstellen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Dränage.
    Vorfluter
    Ein Gewässer oder ein Kanal, in den das Sickerwasser abgeleitet werden kann. Er dient als natürliche oder künstliche Entwässerungsmöglichkeit. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Kanalisation, Gewässer.
    Pumpensumpf
    Ein Behälter, in dem sich Sickerwasser sammelt und von einer Pumpe abgepumpt wird, wenn kein natürlicher Abfluss möglich ist. Er ist mit höheren Kosten und Wartungsaufwand verbunden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Pumpe, Sickerwasser.
    1. Was ist eine Gleitschicht und wozu dient sie?
      Eine Gleitschicht ist eine Schicht, die zwischen der Abdichtung eines Bauwerks (z.B. einer Kellerwand) und dem Erdreich eingebracht wird. Sie dient dazu, die Reibung zwischen diesen beiden Elementen zu reduzieren und Bewegungen des Erdreichs aufzunehmen, ohne die Abdichtung zu beschädigen. Dies ist besonders wichtig bei Böden, die sich bei Feuchtigkeit ausdehnen und zusammenziehen.
    2. Warum ist eine Gleitschicht bei lehmigen Böden wichtig?
      Lehmige Böden haben die Eigenschaft, sich bei Feuchtigkeit auszudehnen und bei Trockenheit zusammenzuziehen. Diese Bewegungen können erhebliche Kräfte auf die Abdichtung eines Bauwerks ausüben. Eine Gleitschicht reduziert die Reibung und ermöglicht es dem Erdreich, sich zu bewegen, ohne die Abdichtung zu belasten und zu beschädigen.
    3. Welche Materialien eignen sich als Gleitschicht?
      Als Gleitschicht können verschiedene Materialien verwendet werden, z.B. spezielle Folien, Vliese oder auch Bitumenbahnen. Wichtig ist, dass das Material eine geringe Reibung aufweist und beständig gegen Feuchtigkeit und chemische Einflüsse ist. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    4. Was ist Perimeterdämmung und wozu dient sie?
      Perimeterdämmung ist eine Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen (z.B. Kellerwänden) angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Kälte und Feuchtigkeit zu schützen. Die Perimeterdämmung trägt auch dazu bei, die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen.
    5. Was ist eine Dickbeschichtung?
      Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Beschichtung, die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit und Wasser eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserundurchlässige Barriere. Dickbeschichtungen werden häufig bei der Abdichtung von Kellerwänden und Fundamenten verwendet.
    6. Was ist eine Dränwirkung und warum ist sie wichtig?
      Eine Dränwirkung bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, Wasser abzuleiten. Bei der Bauwerksabdichtung ist eine Dränwirkung wichtig, um Sickerwasser abzuleiten und den Druck auf die Abdichtung zu reduzieren. Dies kann durch den Einbau von Drainagerohren oder -matten erreicht werden.
    7. Was tun, wenn eine Versickerung nicht möglich ist?
      Wenn eine Versickerung des Sickerwassers nicht möglich ist, muss eine andere Möglichkeit zur Ableitung gefunden werden. Dies kann z.B. durch den Anschluss an einen Vorfluter (falls vorhanden) oder durch den Einbau eines Pumpensumpfs erfolgen. Ein Pumpensumpf ist jedoch mit höheren Kosten und Wartungsaufwand verbunden.
    8. Wie finde ich den richtigen Abdichtungsaufbau für mein Grundstück?
      Der richtige Abdichtungsaufbau hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. den Bodenverhältnissen, der Wasserbelastung und den geltenden Normen und Richtlinien. Es ist ratsam, sich von einem Fachplaner oder Bauingenieur beraten zu lassen, um den optimalen Abdichtungsaufbau für Ihr Grundstück zu ermitteln.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Drainagearten im Überblick
      Verschiedene Systeme zur Ableitung von Sickerwasser rund um ein Gebäude.
    • Perimeterdämmung richtig anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Installation von Perimeterdämmplatten.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Übersicht über die finanziellen Aufwendungen für verschiedene Abdichtungsmaßnahmen.
  2. Gleitschicht: Noppenbahn schützt Perimeterdämmung vor Beschädigung
    Kommt schon in etwa hin
    Die Perimeterdämmung vollflächig kleben, dann davor einen Gleitschicht. Wäre es für mich, würde ich eine Kombination aus Gleitfolie und Noppenbahn nehmen (ohne das Filtervlies!)  -  dann ist auch das Styrodur noch etwas geschützt vor spitzen Steinen etc. Nur mit einer PE-Folie könnte auch gehen, dann aber zwischen Styrodur und dem Füllboden. Dann sollte der aber steinfrei sein. Dass Sie aber eventuell ein Schwachstelle in Ihrer Konstruktion haben (Bodenplatte ), wenn sich das Wasser staut, ist Ihnen aber bewusst, oder? Gruß
  3. Aufstauendes Sickerwasser: Horizontalsperre als Lösung?
    ja es ist mir bewusst, dass das aufstauende Sickerwasser ein Problem darstellt. (Habe deswegen an anderer Stelle gepostet /
    Anschluss an Horizontalsperre. Das stellen von verschiedenen Fragen zum gleichen Bauvorhaben aber grundverschiedenen Einzelaspekten in verschiedenen Foren ist doch hoffentlich nicht die Sünde des "Cross Posting". Oder bekomme ich vielleicht deswegen so wenig Antwort?).
    Aufstauendes Sickerwasser wird doch erst zum Problem, wenn das Wasser nicht mehr in kapillar gebundener Form vorliegt, sondern als "Säule" steht. Wären dann bei mir mit knapp zwei Metern nach Adam Riese so 2 bar, was genug für einen prallen Fahrradreifen ist.
    Bei Filterkies ist es mir klar, dass er wegen der ihm gerade zugesprochenen Eigenschaft, kapillarbrechend zu sein, wohl den theoretischen Maximaldruck auch praktisch "bringt". Welche Materialien sind aber kapillar UND verdichtbar (nicht bindig)? Wäre das Sand? Oder Siebschutt 0/2? Oder muss ich das Material bei der NASA bestellen?
  4. Lehmboden verdichten: Geeignete Geräte für Altbaukeller
    Naja, werden wohl erst 0,2 Bar sein.
    Wenn man mit dem lehmigen Aushub verfüllen möchte kommt es darauf an, ob man verdichten will. Damit es wieder dicht wird, macht das vermutlich Sinn. Der Lehm sollte dann trocken gelagert werden (Folienabdeckung) und die Verdichtung muss mit einem geeigneten Gerät erfolgen (Schaffußwalze oder so ähnlich heißt das Teil). Dann könnte das ganze auch wieder relativ dicht werden, sodass die Dickbeschichtung nicht ständig unter Wasserdruck steht.
    Das ganze Vorhaben klingt aber nicht ganz einfach, Altbaukeller nachträglich ohne Versickerungsmöglichkeit dicht zu bekommen
    Gruß von einem Bauherren
    • Herr Lennart
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Altbaukellers ohne Versickerungsmöglichkeit. Es werden verschiedene Optionen für den Aufbau der Abdichtungsschichten, insbesondere im Hinblick auf die Gleitschicht und den Schutz der Perimeterdämmung, erörtert. Das Problem des aufstauenden Sickerwassers wird thematisiert und Lösungsansätze wie eine Horizontalsperre diskutiert. Die korrekte Verdichtung des Verfüllmaterials (Lehm) ist entscheidend für die Dichtigkeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Aufstauendes Sickerwasser: Horizontalsperre als Lösung? wird auf die Problematik von aufstauendem Sickerwasser hingewiesen und die Notwendigkeit einer adäquaten Lösung betont, um Schäden am Bauwerk zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist hierbei von entscheidender Bedeutung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gleitschicht: Noppenbahn schützt Perimeterdämmung vor Beschädigung empfiehlt eine Kombination aus Gleitfolie und Noppenbahn zum Schutz der Perimeterdämmung vor Beschädigungen durch spitze Steine im Füllboden. Alternativ kann auch eine PE-Folie verwendet werden, wobei der Füllboden dann steinfrei sein sollte.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verfüllung mit Lehmboden, wie im Beitrag Lehmboden verdichten: Geeignete Geräte für Altbaukeller beschrieben, ist es wichtig, den Lehm trocken zu lagern und mit geeigneten Geräten wie einer Schaffußwalze zu verdichten, um eine ausreichende Dichtigkeit zu erreichen. Dies ist besonders relevant, um den Wasserdruck auf die Dickbeschichtung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen Optionen für die Gleitschicht und den Schutz der Perimeterdämmung sorgfältig abzuwägen und die spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts (Bodenbeschaffenheit, Wasserdruck) zu berücksichtigen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung und die fachgerechte Verdichtung des Verfüllmaterials sind entscheidend für den langfristigen Schutz des Bauwerks vor Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gleitschicht, Abdichtung, Versickerung, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlkehle: Definition, Anwendungsbereiche & fachgerechte Ausführung im Detail?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer an Bitumen-Kellerwand: PE-Folie als Gleitschicht geeignet? Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gleitschicht, Abdichtung, Versickerung, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gleitschicht, Abdichtung, Versickerung, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gleitschicht bei Abdichtung ohne Versickerung: Aufbau, Funktion & Alternativen?
Suche nach: Gleitschicht: Abdichtung ohne Versickerung | Aufbau & Alternativen
Suche nach: Gleitschicht, Abdichtung, Versickerung, Perimeterdämmung, Dickbeschichtung, Drainage, Fundamentabdichtung, Sickerwasser
