Natursteinmauer an Bitumen-Kellerwand: PE-Folie als Gleitschicht geeignet? Alternativen?
Brandenburg: Natursteinmauer an bitumenbeschichter Kellerwand mit Beton angesetzt. Jetzt soll aber eine Gleitschicht dazwischen falls sich Haus oder Mauer absenken. Ich habe gelesen: PE-Folie, 0,5 mm, 2-lagig, wäre das richtige. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ich bekomme diese Folie nur in 0,2 mm oder nur eine ganze Rolle. Ist natürlich viel zu viel. Danke für eine schnelle Antwort.
Gruß Wally
    Sicherheitshinweise: Gleitschicht für Natursteinmauer: PE-Folie?
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Mauerwerkskonstruktion durch fehlende oder mangelhafte Abdichtung kann zu Frostschäden und Bauschäden führen.
    GoogleAI-Analyse: Gleitschicht für Natursteinmauer: PE-Folie?
    Ich verstehe, dass Sie eine Natursteinmauer an einer bitumenbeschichteten Kellerwand mit Beton angesetzt haben und nun eine Gleitschicht einbauen möchten, um mögliche Absenkungen von Haus oder Mauer auszugleichen.
    Die Verwendung von PE-Folie (Polyethylen-Folie) mit einer Stärke von 0,5 mm in 2-lagiger Ausführung ist grundsätzlich eine gängige Praxis als Gleitschicht. PE-Folie ist wasserabweisend und ermöglicht eine gewisse Bewegung zwischen den Bauteilen.
    Alternativ zur PE-Folie könnten Sie auch folgende Materialien in Betracht ziehen:
    • Gleitfolie aus speziellem Kunststoff: Diese Folien sind speziell für den Einsatz als Gleitschicht entwickelt und bieten möglicherweise bessere Gleiteigenschaften als PE-Folie.
    • Bitumenbahnen mit Gleitfunktion: Diese Bahnen sind bereits mit einer Gleitschicht versehen und können direkt auf die Bitumenbeschichtung der Kellerwand aufgebracht werden.
    • Trenn-Vlies: Ein Vlies kann ebenfalls als Trennlage dienen, allerdings bietet es weniger Gleitfähigkeit als Folien.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Gleitschicht kann zu Spannungen und Rissen in der Mauer oder der Kellerwand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Maurerbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die zu erwartenden Bewegungen zwischen den Bauteilen und die Tragfähigkeit der Mauer.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es wird aus Erdöl gewonnen und ist beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Teer, Asphalt.
    Gleitschicht
    Eine Gleitschicht ist eine Schicht aus einem Material mit geringem Reibungswiderstand, die zwischen zwei Bauteilen eingebaut wird, um Bewegungen zwischen den Bauteilen zu ermöglichen, ohne dass Spannungen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Dehnungsfuge, Setzung.
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die häufig als Baufolie verwendet wird. Sie ist wasserdicht, reißfest und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, Kunststofffolie, Abdichtung.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Bauteils aufgrund der Belastung des Baugrunds. Setzungen können zu Spannungen und Rissen in der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Baugrund, Tragfähigkeit.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Mörtel.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk oder ein Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Abdichtungen werden häufig mit Bitumen, Kunststofffolien oder anderen wasserdichten Materialien ausgeführt.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtung, Isolierung.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies beinhaltet die Abdichtung von Kellerwänden, Dächern und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Dachabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    1. Warum ist eine Gleitschicht zwischen Natursteinmauer und Kellerwand notwendig?
      Eine Gleitschicht ermöglicht es, dass sich die Natursteinmauer und die Kellerwand unabhängig voneinander bewegen können. Dies ist wichtig, um Spannungen und Risse zu vermeiden, die durch Setzungen oder Temperaturschwankungen entstehen können.
    2. Welche Dicke sollte die PE-Folie für die Gleitschicht haben?
      Eine PE-Folie mit einer Stärke von 0,5 mm ist üblich. Es ist ratsam, die Folie zweilagig zu verlegen, um eine ausreichende Dicke und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    3. Kann ich anstelle von PE-Folie auch eine andere Folie verwenden?
      Ja, es gibt spezielle Gleitfolien aus Kunststoff, die für diesen Zweck entwickelt wurden. Diese Folien bieten möglicherweise bessere Gleiteigenschaften als PE-Folie.
    4. Muss die Gleitschicht wasserdicht sein?
      Ja, die Gleitschicht sollte wasserdicht sein, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Mauerwerkskonstruktion eindringt.
    5. Wie wird die Gleitschicht befestigt?
      Die Gleitschicht kann entweder lose verlegt oder mit einem geeigneten Kleber auf der Bitumenbeschichtung der Kellerwand befestigt werden.
    6. Was passiert, wenn ich keine Gleitschicht einbaue?
      Wenn keine Gleitschicht eingebaut wird, können Spannungen und Risse in der Mauer oder der Kellerwand entstehen, insbesondere wenn sich die Bauteile unterschiedlich setzen.
    7. Kann ich die Gleitschicht auch nachträglich einbauen?
      Ja, die Gleitschicht kann auch nachträglich eingebaut werden, indem die Natursteinmauer von der Kellerwand getrennt und die Gleitschicht dazwischen gelegt wird.
    8. Welche Rolle spielt die Bitumenbeschichtung der Kellerwand?
      Die Bitumenbeschichtung dient als Abdichtung der Kellerwand. Die Gleitschicht wird auf die Bitumenbeschichtung aufgebracht, um eine Trennung zwischen der Mauer und der Abdichtung zu gewährleisten.
    • Kellerwand abdichten: Methoden und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände, einschließlich Bitumenbeschichtungen und alternativen Materialien.
    • Natursteinmauer bauen: Tipps und Tricks
      Anleitung zum Bau einer Natursteinmauer, einschließlich der Auswahl der richtigen Steine und der Vorbereitung des Untergrunds.
    • Gleitschichten im Bauwesen: Anwendungsbereiche
      Überblick über verschiedene Anwendungsbereiche von Gleitschichten im Bauwesen, z.B. bei Brücken, Tunneln und Gebäuden.
    • Bitumenbahnen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Verlegung von Bitumenbahnen zur Abdichtung von Dächern und anderen Bauteilen.
    • Bauschäden durch Feuchtigkeit: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Bauschäden durch Feuchtigkeit und zu den Möglichkeiten der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinmauer, Bitumen, Kellerwand, Gleitschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender abdichten: Nässe-Schutz, Pflasteranschluss & Bitumen-Dickbeschichtung – Stand der Technik?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Steine gefrochen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14880: Natursteinmauer an Bitumen-Kellerwand: PE-Folie als Gleitschicht geeignet? Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Sockel porös & wackelig: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumenfassade beschädigt: Reparatur, Kosten & Risiken bei Sturmschäden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbauten (Bj. 1930)
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonaußentreppe an WDVS anschließen: Feuchtigkeitsschäden, Abdichtung & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinmauer, Bitumen, Kellerwand, Gleitschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinmauer, Bitumen, Kellerwand, Gleitschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinmauer an Bitumen-Kellerwand: PE-Folie als Gleitschicht geeignet? Alternativen?
Suche nach: Gleitschicht für Natursteinmauer: PE-Folie?
Suche nach: Natursteinmauer, Bitumen, Kellerwand, Gleitschicht, PE-Folie, Absenkung, Beton, Bauwerksabdichtung
