Kelleraußenwand dämmen mit Schaumglas: Risiken, Ausführung & Kosten der Abdichtung?
❓ Fragestellung: Kelleraußenwand dämmen mit Schaumglas: Risiken, Ausführung & Kosten der Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von PU-Schaum zur Fugenabdichtung als krankhaft, nicht wasserdicht und fachlich unzulässig unter hydrostatischem Druck; Alle drei bestätigen, dass die Dämmung lückenlos bis zur Unterkante der Bodenplatte reichen muss – eine versetzte Lage ohne Anschlussdetail ist unzureichend; Alle drei lehnen die Verwendung von Bitumenmasse zur Verklebung von Schaumglas ab – Qwen nennt den chemischen Unverträglichkeitsgrund, DeepSeek und GoogleAI ergänzen die Gefahr der Alterung bzw. Versprödung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung muss unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung geprüft werden. Ein vollständiger Austausch der betroffenen Dämmung mit PU-Schaum-Fugen und Bitumenverklebung ist in der Mehrzahl der Fälle erforderlich – ein "Nachbessern" ist aufgrund der systemischen Unverträglichkeit nicht möglich.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dämmung einer Kelleraußenwand mit Schaumglasplatten und die damit verbundenen Risiken. Ein wichtiger Punkt ist die Verwendung von geeignetem Material für die Perimeterdämmung und die korrekte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Kommunikation mit dem Bauunternehmer und Architekten bei festgestellten Mängeln ist entscheidend, wie im Beitrag Kommunikation: Schaumglas-Dämmung – Mangel richtig ansprechen hervorgehoben wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Die Kelleraußenwände aus WU25 Beton sind mit 8 cm Schaumglasplatten gedämmt. Aufgeklebt wurden diese mit einer Bitumenmasse. Da diese Platten nicht bis an die Unterkante der Bodenplatte reichten, habe ich reklamiert. Daraufhin wurde die unterste Schicht der Platten bis zur Unterkante der Bodenplatte versetzt. Die entstandene horizontale Öffnung, ca. 20 cm, wurde mit einem Streifen Schaumglas ausgefüllt, die Fugen wurden mit PU-Schaum geschlossen. Ist diese Ausführung korrekt oder zumindest akzeptabel?
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Bitumenmasse zur Verklebung von Schaumglas ist unzulässig – sie greift die Porenstruktur an und gefährdet Dämmwirkung und Druckfestigkeit.
    🔴 KRITISCH: PU-Schaum als Fugenfüller zwischen Schaumglasplatten ist nicht wasserdicht, nicht druckfest und versagt unter hydrostatischem Druck – unmittelbare Gefahr für Kellerabdichtung.
    🔴 KRITISCH: Dämmung muss lückenlos bis mindestens 15 cm unter Geländeoberkante und kontinuierlich an die Unterkante der Bodenplatte anschließen – versetzte Plattenlage ohne fachgerechten Anschluss ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Schaumglas darf ausschließlich mit herstellerfreigegebenen, mineralischen Klebern verarbeitet werden – keine bituminösen oder polyurethanbasierten Klebstoffe.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtungsebene muss vollflächig, fugenlos und druckwasserdicht sein – Einzelmaßnahmen wie Streifen oder PU-Schaum ersetzen keine anerkannte Dichtungssysteme nach DINAbk. 18533 oder DIN 18195.
    Ich beurteile die Dämmung der Kelleraußenwand mit Schaumglasplatten als grundsätzlich geeignet, da Schaumglas wasserdicht und druckfest ist. Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten:
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bitumenmasse zur Verklebung kann problematisch sein, da Bitumen nicht UV-beständig ist und verspröden kann. Dies kann langfristig zu einer Ablösung der Dämmplatten führen.
    • WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton): Dieser Beton soll das Eindringen von Wasser verhindern. Eine zusätzliche Abdichtung ist dennoch empfehlenswert.
    • Schaumglasplatten: Achten Sie auf eine fachgerechte Verklebung und Abdichtung der Fugen, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    • Perimeterdämmung: Die Dämmung muss bis zur Unterkante der Bodenplatte reichen, um Frostschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Offene Fugen und unzureichende Abdichtung können zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dämmung und Abdichtung von einem Fachbetrieb überprüfen und ggf. nachbessern. Achten Sie auf eine UV-beständige Abdichtung der Bitumenmasse oder verwenden Sie alternative Klebstoffe.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Korrektur einer Kelleraußendämmung mit Schaumglasplatten auf einer WU-Betonwand. Die ursprüngliche Ausführung wies einen Mangel auf, da die Dämmung nicht bis zur Unterkante der Bodenplatte reichte. Die Nachbesserung durch Versetzen der untersten Plattenlage und das Ausfüllen des Spalts mit einem Schaumglasstreifen sowie PU-Schaum wirft mehrere fachliche Fragen auf.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PU-Schaum zur Abdichtung der Fugen zwischen Schaumglasplatten ist kritisch. PU-Schaum ist kein dauerhaft wasserdichtes Material und kann unter hydrostatischem Druck versagen. Zudem kann die unterschiedliche Wärmeausdehnung von PU-Schaum und Schaumglas zu Rissen und Undichtigkeiten führen. Dies gefährdet die gesamte Abdichtungsebene.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Ausführung "korrekt oder zumindest akzeptabel" sei, ist fachlich nicht haltbar. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert, dass die Dämmung lückenlos und druckwasserdicht ausgeführt wird. Der Einsatz von PU-Schaum als Fugenfüller entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik für eine dauerhafte Kellerabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Bei einer WU-Betonkonstruktion ist die Abdichtung der Fugen zwischen den Schaumglasplatten von entscheidender Bedeutung. Hierfür sollten ausschließlich dafür zugelassene Dichtstoffe oder Bitumenbahnen verwendet werden. Zudem muss die Anbindung an die Bodenplatte sorgfältig ausgeführt sein, um kapillare Feuchteleitungen zu vermeiden. Eine vollflächige Verklebung mit Bitumenmasse allein reicht nicht aus, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit der Begutachtung der ausgeführten Arbeiten. Lassen Sie prüfen, ob die Fugen mit PU-Schaum fachgerecht saniert werden können oder ob ein vollständiger Austausch der betroffenen Dämmung erforderlich ist. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Mängelrüge gegenüber dem ausführenden Unternehmen und fordern Sie eine fachgerechte Nachbesserung nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. gemäß DIN 18195 oder DIN 18533).
    Die beschriebene Ausführung zur Dämmung einer Kelleraußenwand mit Schaumglas weist mehrere gravierende fachliche Mängel auf, die langfristig zu Feuchteschäden, Wärmebrücken und strukturellen Risiken führen können.
    🔴 Gefahr: Die horizontale Öffnung von ca. 20 cm wurde lediglich mit einem Schaumglasstreifen und PU-Schaum gefüllt – dies stellt keine wasserdichte, druckfeste und dauerhafte Abdichtung dar; PU-Schaum quillt, altert, zieht sich zurück und ist nicht wasserbeständig, wodurch Feuchtigkeit ungehindert in den Keller eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bitumenmasse zur Aufklebung von Schaumglas ist fachlich nicht zulässig – Schaumglas ist nicht mit bituminösen Produkten verträglich, da diese die Porenstruktur angreifen und die Dämmwirkung sowie die Druckfestigkeit nachhaltig beeinträchtigen können.
    ⚠️ Korrektur: Schaumglas darf nur mit speziellen, mineralischen Klebern oder Mörteln verarbeitet werden, die vom Hersteller ausdrücklich für diesen Zweck freigegeben sind; Bitumen ist hier ausdrücklich ausgeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Kellerabdichtung erfordert eine durchgängige, fugenlose, druckfeste und wasserdichte Sperrschicht – idealerweise eine bitumenfreie, mineralische Abdichtung (z. B. nach DIN 18195-4) oder eine wasserdichte Membran mit Überlappung und Anschlussdetails bis zur Bodenplatte.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung muss bis mindestens 15 cm unter Geländeoberkante reichen und lückenlos an die Bodenplatte anschließen; eine versetzte Plattenlage ohne fachgerechten Anschluss ist nicht ausreichend.
    ❌ Widerspruch: Die beschriebene Lösung ist weder korrekt noch akzeptabel – sie widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18533, DIN 18195, VDIAbk. 4102) und den Herstellerangaben für Schaumglas.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Kellerabdichtung zur umfassenden Bestandsaufnahme und fachlichen Bewertung – eine Nachbesserung ist zwingend erforderlich, bevor es zu irreversiblen Schäden kommt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von PU-Schaum zur Fugenabdichtung als krankhaft, nicht wasserdicht und fachlich unzulässig unter hydrostatischem Druck.
    • Alle drei bestätigen, dass die Dämmung lückenlos bis zur Unterkante der Bodenplatte reichen muss – eine versetzte Lage ohne Anschlussdetail ist unzureichend.
    • Alle drei lehnen die Verwendung von Bitumenmasse zur Verklebung von Schaumglas ab – Qwen nennt den chemischen Unverträglichkeitsgrund, DeepSeek und GoogleAI ergänzen die Gefahr der Alterung bzw. Versprödung.
    • GoogleAI sieht eine "fachgerechte Verklebung mit Bitumenmasse" grundsätzlich als möglich an – unter der Einschränkung UV-Beständigkeit und Fugenabdichtung. DeepSeek und Qwen verwerfen Bitumenmasse gänzlich für Schaumglas (Qwen: chemische Unverträglichkeit; DeepSeek: mangelnde Dauerhaftigkeit der Dichtungsebene).
    • GoogleAI bewertet WU-Beton als "grundsätzlich wasserundurchlässig", bei zusätzlicher Abdichtung "empfehlenswert". DeepSeek und Qwen betonen, dass WU-Beton allein nicht ausreicht – eine fachgerechte, nachträgliche Abdichtung ist zwingend erforderlich.
    • Qwen benennt konkret die Herstellerfreigabe mineralischer Kleber als zwingende Voraussetzung – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek verweist explizit auf DIN 18195 und DIN 18533 als verbindliche Regelwerke – GoogleAI erwähnt DIN 18195 nur implizit, Qwen nennt zusätzlich VDI 4102.
    • Qwen konkretisiert die notwendige Tiefe der Dämmung: "mindestens 15 cm unter Geländeoberkante" – GoogleAI und DeepSeek nennen nur "bis Unterkante Bodenplatte".
    • Qwen stellt klar: "Die beschriebene Lösung ist weder korrekt noch akzeptabel" – und benennt dies als Widerspruch zu Aussagen in der Aufgabenstellung. GoogleAI formuliert weniger rigoros ("kann problematisch sein"), DeepSeek sagt "nicht fachlich haltbar" – aber nur Qwen spricht explizit von "❌ Widerspruch" im Sinne einer klaren Regelverletzung.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips werden die strengeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Bitumenverklebung, kein PU-Schaum, keine Kompromisse bei Anschlussdetails – ausschließlich zertifizierte Systeme nach anerkannten Regeln der Technik.
    Verwendung von PU-Schaum als Fugenfüller ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen PU-Schaum kategorisch ab – keine wasserdichte, druckfeste oder dauerhafte Lösung; höchste Risikostufe.
    Verklebung von Schaumglas mit Bitumenmasse ❌ Widerspruch Qwen: chemisch unzulässig; DeepSeek: nicht dauerhaft; GoogleAI: eingeschränkt möglich – KI-Konsens: nicht zulässig (Vorsichtsprinzip).
    Anschluss der Dämmung an Bodenplatte ✅ Konsens Lückenloser, druckfester Anschluss bis zur Unterkante der Bodenplatte zwingend erforderlich – versetzte Plattenlagen allein sind nicht ausreichend.
    Mindesttiefe der Dämmung unter Gelände ⚠️ Abwägung Qwen: mindestens 15 cm unter Gelände; GoogleAI/DeepSeek: bis Bodenplatte – KI-Konsens: 15 cm sind Mindestanforderung für Frostschutz und Rückstauvermeidung.
    Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung bei WU-Beton ✅ Konsens WU-Beton allein ist nicht ausreichend – fachgerechte, nachträgliche Abdichtung nach DIN 18533 ist zwingend.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch PU-Schaum-Fugen unter hydrostatischem Druck Kellerüberflutung, Schimmelbildung, gesundheitliche Schäden, Bausubstanzschädigung
    🔴 Risiko Chemischer Angriff der Bitumenmasse auf Schaumglasstruktur Verlust der Druckfestigkeit, Rissbildung, Abplatzen der Dämmung, Wärmebrücken, Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Unzureichender Anschluss an Bodenplatte (versetzte Plattenlage) Kapillarer Feuchteaufstieg, Frostschäden an Fundament, Rissbildung in Kellerwand
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für Klebstoffe und Dichtsysteme Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko für ausführendes Unternehmen, Nachbesserungspflicht durch Bauherr
    🔴 Risiko Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18533, DIN 18195) Keine baurechtliche Abnahme, Gefahr von Schadensersatzansprüchen, Versicherungsausschluss bei Feuchteschäden
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch Sachverständigen Vermeidung irreversibler Schäden, kostengünstige Nachbesserung vor Fertigstellung, Aufrechterhaltung der Gewährleistung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Abdichtungssysteme mit Dokumentation Langfristige Werterhaltung, sichere Bauteilfunktion, nachweisbare Dichtigkeit für Versicherungen und Käufer
    ✅ Chance Standardisierte mineralische Kleber und Fugendichtsysteme Dauerhafte, UV- und druckbeständige Verbindung, volle Herstellergarantie, planbare Lebensdauer > 50 Jahre
    ✅ Chance Abgestimmte Ausführung nach DIN 18533-5 (Außenabdichtung) Rechtssichere Planung, klare Verantwortlichkeiten, einfache Baubegleitung und Abnahme
    ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation (Fotos, Prüfprotokolle, Zertifikate) Nachweisbarer Standard, schnelle Schadensklärung, transparente Kommunikation mit Versicherung und Gutachter
    1. Sofortige Prüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Bautechnik – DIBtAbk.) zur Bestandsaufnahme – nicht mit dem ausführenden Unternehmen verhandeln.
    2. Fachgerechte Klebstoffe einfordern: Verlangen Sie vom Hersteller des Schaumglases die schriftliche Freigabe aller eingesetzten Kleber und Dichtstoffe – Bitumen und PU-Schaum sind auszuschließen; nur mineralische, herstellergeprüfte Systeme sind zulässig.
    3. Abdichtung nach DIN 18533-5 beauftragen: Lassen Sie die gesamte Perimeterabdichtung nach DIN 18533-5 (Außenabdichtung gegen drückendes Wasser) ausführen – inkl. Überlappung an Bodenplatte, Anschlussdetails und Prüfprotokoll.
    4. Dokumentation lückenlos sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Lieferpapiere, Verarbeitungshinweise des Schaumglas-Herstellers, Zertifikate der verwendeten Dichtstoffe, Fotos vor/nach Ausführung, Prüfprotokolle der Abdichtung.
    5. Mängelrüge schriftlich stellen: Erstellen Sie binnen 3 Tagen eine formlose, aber vollständige Mängelrüge an das ausführende Unternehmen – benennen Sie konkret: "Verbotener PU-Schaum, unzulässige Bitumenverklebung, fehlender Anschluss an Bodenplatte".
    6. Fachplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie einen geprüften Bauphysiker oder einen Ingenieur für Bautechnik mit Schwerpunkt Kellerabdichtung zur Planung der Nachbesserung – keine "Baufirma-Lösung" ohne fachliche Grundlage.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung
    Schaumglas
    Ein Dämmstoff aus Altglas, der wasserdicht, druckfest und nicht brennbar ist. Er wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Perimeterdämmung, Wärmeleitfähigkeit
    Bitumen
    Ein teerähnliches Produkt aus Erdöl, das zur Abdichtung und Verklebung verwendet wird. Es ist nicht UV-beständig und kann verspröden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Klebstoff, Teer
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Frostschutz
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Kondenswasser, Schimmelbildung
    Ein Baustoff, der Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeit, Schimmel
    DIN 4108
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an den Wärmeschutz im Hochbau regelt. Sie legt die Mindestanforderungen an die Dämmstoffdicke und den Wärmedurchgangskoeffizienten fest.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Dämmung, EnEVAbk.
    DIN 18533
    Eine deutsche Norm, die die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtungssysteme und die Ausführung der Arbeiten fest.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    1. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton ist wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Trotzdem ist eine zusätzliche Abdichtung oft sinnvoll, um absolute Sicherheit zu gewährleisten.
    2. Warum ist die Abdichtung der Fugen bei Schaumglasplatten so wichtig?
      Die Fugen zwischen den Schaumglasplatten müssen sorgfältig abgedichtet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Wärmebrücken führen zu Wärmeverlusten und können Kondenswasserbildung begünstigen, was wiederum Schimmelbildung verursachen kann. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher entscheidend für die Effektivität der Dämmung.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Bitumen zur Verklebung von Dämmplatten?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Bitumen, wie z.B. spezielle Klebstoffe auf Polyurethanbasis oder mineralische Klebemörtel. Diese sind oft UV-beständiger und umweltfreundlicher als Bitumen. Die Wahl des geeigneten Klebstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    4. Was bedeutet Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste über die Kellerwände zu reduzieren und Frostschäden zu vermeiden. Die Dämmung muss bis zur Unterkante der Bodenplatte reichen, um eine effektive Dämmwirkung zu erzielen.
    5. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
      Schimmelbildung im Keller äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken an den Wänden oder eine feuchte Oberfläche. Bei Verdacht auf Schimmel sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung einzuleiten.
    6. Welche Normen sind bei der Dämmung von Kelleraußenwänden zu beachten?
      Bei der Dämmung von Kelleraußenwänden sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Diese Normen legen die Anforderungen an die Dämmstoffdicke, die Abdichtung und die Ausführung der Arbeiten fest.
    7. Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Sie entstehen oft durch unzureichende Dämmung, z.B. an Fensteranschlüssen, Ecken oder ungedämmten Bauteilen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    8. Wie kann ich die Dämmwirkung meiner Kelleraußenwand verbessern?
      Die Dämmwirkung der Kelleraußenwand kann durch eine zusätzliche Dämmschicht verbessert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die neue Dämmung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine fachgerechte Planung und Ausführung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten.
    • Perimeterdämmung: Richtige Ausführung
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Bekämpfung.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachenforschung
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
  2. Schlichte Antwort:
    Nein. Abreißen, neu machen
    • Martin Beisse
  3. Kommunikation: Schaumglas-Dämmung – Mangel richtig ansprechen
    Wie sag ich ...
    Hallo Herr Beisse,
    wie sag ich das dem Bauunternehmer und dem Architekten. Beide sagten mir, dass die Ausführung so OK ist. Der Keller musste schon wegen meiner Reklamation von Hand aufgegraben werden. Mit der Ausführung ist die Fa. schon 2 Wochen im Verzug.
  4. Materialeigenschaften: PU-Schaum als ungeeignete Keller-Dämmung
    PU-Schaum
    is glaube ich nicht besonders beständig in diesem Milieu
  5. Bauausführung: Konsequenz bei mangelhafter Dämmung der Kelleraußenwand
    Immer hart bleiben Walter
    Keine Gnade den Murksern. Und wenn Ihr Architekt den auch noch unterstützt dann doppelt schlimm!
  6. Perimeterdämmung: Keine Zulassung für PU-Schaum im Kellerbereich
    So sagen
    Seit wann ist PU-Schaum als Perimeter-Dämmung zugelassen?
    • Martin Beisse
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kelleraußenwand dämmen mit Schaumglas: Risiken und Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Dämmung einer Kelleraußenwand mit Schaumglasplatten und die damit verbundenen Risiken. Ein wichtiger Punkt ist die Verwendung von geeignetem Material für die Perimeterdämmung und die korrekte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Kommunikation mit dem Bauunternehmer und Architekten bei festgestellten Mängeln ist entscheidend, wie im Beitrag Kommunikation: Schaumglas-Dämmung – Mangel richtig ansprechen hervorgehoben wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Einsatz von PU-Schaum als Perimeterdämmung ist nicht zulässig und kann zu Problemen führen. Dies wird im Beitrag Perimeterdämmung: Keine Zulassung für PU-Schaum im Kellerbereich deutlich gemacht. Es ist wichtig, auf die Einhaltung der Richtlinien für die Keller Abdichtung zu achten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine mangelhafte Ausführung der Dämmung, insbesondere im Übergang zur Bodenplatte, birgt das Risiko von Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt. Daher ist es wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung zu bestehen, wie im Beitrag Bauausführung: Konsequenz bei mangelhafter Dämmung der Kelleraußenwand betont wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung der Kelleraußenwand Dämmung mit Schaumglas ist auf eine lückenlose Verklebung und Abdichtung zu achten. Die verwendeten Materialien müssen für den Einsatz im Erdreich geeignet sein. Der Beitrag Materialeigenschaften: PU-Schaum als ungeeignete Keller-Dämmung unterstreicht die Bedeutung der Materialauswahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Ausführung oder der verwendeten Materialien sollte ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden. Es ist ratsam, die Ausführung der Dämmung und Abdichtung der Kelleraußenwand sorgfältig zu dokumentieren, um im Falle von Mängeln Beweise vorlegen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kelleraußenwand, Dämmung, Schaumglas, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Putzfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Keller: Spaltmaße prüfen & fachgerecht nachbessern? Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlkehle: Definition, Anwendungsbereiche & fachgerechte Ausführung im Detail?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Tropfkante Keller: Dämmung, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kelleraußenwand, Dämmung, Schaumglas, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kelleraußenwand, Dämmung, Schaumglas, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kelleraußenwand dämmen mit Schaumglas: Risiken, Ausführung & Kosten der Abdichtung?
Suche nach: Kelleraußenwand Dämmung: Schaumglas & Abdichtung
Suche nach: Kelleraußenwand, Dämmung, Schaumglas, Abdichtung, Bitumen, WU-Beton, Perimeterdämmung
