Saugleitung für Zisterne: Materialwahl, Frostschutz & Durchführung durch die Zisterne?
❓ Fragestellung: Saugleitung für Zisterne: Materialwahl, Frostschutz & Durchführung durch die Zisterne?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Zementputz als Abdichtung für den Durchbruch entschieden ab – mit einheitlicher Begründung: Nicht druckwasserdicht, versagt bei Druckwechsel, Setzung und Temperaturschwankungen; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit, die Saugleitung unterhalb des maximalen Wasserstands zu verlegen – als notwendige, aber nicht ausreichende Maßnahme zum Frostschutz; Alle drei nennen PE-HD (bzw. PE-Rohr) und Edelstahl als geeignete Materialien – mit Hinweis auf Zertifizierung für Trink-/Regenwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung und Ausführung darf ausschließlich durch zertifizierte Fachleute erfolgen – unter Beteiligung eines statisch geprüften Installateurs, eines Abdichtungsspezialisten und eines Regenwassernutzungs-Sachverständigen. Vor Inbetriebnahme ist ein schriftliches Prüfprotokoll gemäß DIN 1989-1 und DVGW W270 einzuholen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für eine Saugleitung in einer Zisterne, insbesondere im Hinblick auf Frostschutz und die korrekte Durchführung durch die Zisternenwand. Es werden verschiedene Materialien wie KG 2000 und PE-Rohre diskutiert, sowie unterschiedliche Abdichtungsmethoden für den Durchbruch. Die Nutzung der Zisterne für Regenwasser wird präferiert. Die frostsichere Verlegung unterhalb des maximalen Wasserstandes ist entscheidend.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo ich bin dabei mir eine Zisterne aus einer alten Kläranlage zu bauen. Die Saugleitung in der Zisterne, muss aus Gründen des Frostschutzes unterhalb des höchstmöglichen Wasserstandes in der Zisterne. Was für ein Material soll ich für die Saugleitung vom Inneren der Zisterne bis in das Haus (ca. 2 m von der Zisterne zum Haus im Erdreich) verwenden. Bekomme ich den Durchbruch in die Zisterne, der eventuell unterhalb des Wasserspiegels liegen kann mit Zementputz dicht oder wie muss ich den Durchbruch gestalten?
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Zementputz oder Standardmörtel für die Abdichtung des Rohrdurchbruchs – dies ist technisch unzulässig und führt zu Wassereintritt, Grundwasserverunreinigung und statischen Schäden.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme der umgenutzten Kläranlage als Zisterne ist eine fachliche statische und dichtungstechnische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DVGW oder ZVSHK) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Rohrmaterialien (insbesondere PE, Edelstahl, PVC) müssen wasserrechtlich zugelassen sein (z. B. DVGW W270/W551) und für Druck- sowie Trinkwasser-/Regenwasserkontakt ausdrücklich freigegeben sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Saugleitung muss vollständig druckfest, frostgeschützt (durch Untertauchen unter den maximalen Wasserspiegel) und bewegungsaufnehmend ausgeführt sein – reiner Frostschutz durch Untertauchen allein ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Durchführung durch die Zisterne erfordert eine zertifizierte, druckwasserdichte Lösung (z. B. EPDM-Dichtmanschette mit metallischem Flansch oder Systemplatte), keine "Selbstbau-Abdichtung" mit Klebstoffen oder Epoxidharz.
    Für die Saugleitung in der Zisterne, die frostsicher unterhalb des maximalen Wasserstandes liegen muss, empfehle ich folgende Materialien:
    • PE-Rohr (Polyethylen): Flexibel, frostbeständig und lebensmittelecht.
    • Edelstahlrohr: Langlebig, korrosionsbeständig, aber teurer.
    • PVC-Rohr (Polyvinylchlorid): Günstiger, aber weniger flexibel und nicht unbedingt für Trinkwasser geeignet (auf Zertifizierung achten).
    Für die Durchführung durch die Zisterne (Durchbruch des Wasserspiegels) ist eine wasserdichte Abdichtung entscheidend. Hier sind einige Optionen:
    • Mauerdurchführung mit Dichtung: Spezielle Dichtungselemente für Rohrdurchführungen.
    • Flansch mit Dichtung: Aufschraubbarer Flansch mit Gummidichtung.
    • Verguss mit geeignetem Dichtmittel: Z.B. Epoxidharz oder spezieller Zementputz für den Kontakt mit Trinkwasser.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Zisterne führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für Trinkwasser zertifizierte Materialien und lassen Sie die Installation von einem Fachmann überprüfen.
    Der Umbau einer alten Kläranlage zu einer Zisterne ist ein anspruchsvolles Projekt, bei dem besonders auf Dichtheit und Materialbeständigkeit geachtet werden muss. Die Überlegung, die Saugleitung aus Frostschutzgründen unterhalb des maximalen Wasserstands zu verlegen, ist grundsätzlich richtig, da so ein Einfrieren der Leitung im Behälter verhindert wird.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zementputz zur Abdichtung des Durchbruchs in der Zisterne ist ein hohes Risiko. Zementputz ist nicht dauerhaft wasserdicht, besonders unter wechselnden Druck- und Temperaturbedingungen. Es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für Undichtigkeiten, die zu Wasserverlust und potenziellen Schäden am Fundament führen können.
    ➕ Ergänzung: Für die Saugleitung im Erdreich zwischen Zisterne und Haus ist ein flexibles, druckbeständiges Material wie PE-HD (Polyethylen hoher Dichte) oder ein spezielles Saugschlauchsystem für Zisternen zu empfehlen. Diese Materialien sind korrosionsbeständig, alterungsstabil und für den Erd- und Wassereinsatz zugelassen. Im Inneren der Zisterne sollte ebenfalls PE-HD oder Edelstahl verwendet werden, um Korrosion durch mögliche aggressive Bestandteile des Wassers zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Zementputz ist für die Abdichtung eines Durchbruchs unterhalb des Wasserspiegels ungeeignet. Stattdessen muss eine professionelle, druckwasserdichte Abdichtung mit einer Kombination aus Quellmörte, Dichtschlämme und einer mechanischen Manschette oder einem Flanschsystem erfolgen. Die Durchführung muss als druckwasserdichte Kabel- oder Rohreinführung (z.B. mit einer Systemplatte und einer EPDM-Dichtung) ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Brunnenbauer mit der Herstellung des Durchbruchs und der Abdichtung. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot für die fachgerechte Durchführung erstellen. Für die Planung der gesamten Anlage (inkl. Rückschlagventil, Filter und Hausanschluss) ist die Konsultation eines Fachplaners für Regenwassernutzung dringend zu empfehlen, um spätere Schäden und hohe Folgekosten zu vermeiden.
    Die Planung einer Saugleitung für eine umgenutzte Kläranlage als Zisterne birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Herausforderungen, insbesondere bei der Materialwahl, der Frostschutzgestaltung und der dichten Durchführung durch die Behälterwand.
    🔴 Gefahr: Ein Durchbruch unterhalb des Wasserspiegels mit Zementputz ist technisch unzulässig – Zementputz ist kein Dichtungsmaterial für hydrostatischen Druck und versagt bei dynamischer Belastung oder Setzung; dies führt zwangsläufig zu Wassereinbruch, Grundwasserverunreinigung und möglicherweise zu statischen Schäden am Behälter.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Rohrmaterialien (z. B. nicht druckfester Kunststoff oder nicht UV-beständiger PE) im Erdreich oder im Zisterneninneren birgt Risiken von Leckagen, Materialversagen und Kontamination des Regenwassers durch Auslaugung oder Biofilm-Bildung.
    ⚠️ Korrektur: Frostschutz durch Untertauchen unter den höchsten Wasserspiegel ist zwar grundsätzlich sinnvoll, aber keine ausreichende Maßnahme – die gesamte Saugleitung muss druckfest, wasserrechtlich zugelassen (z. B. nach DVGW W270 oder W551) und gegen mechanische Beschädigung sowie Korrosion geschützt sein.
    ➕ Ergänzung: Die Durchführung muss als dichte, bewegungsaufnehmende, zertifizierte Durchführungsstopfenlösung (z. B. mit EPDM-Dichtmanschette und metallischem Anschlussflansch) ausgeführt werden – eine reine Putzabdichtung ist unzulässig und widerspricht der DINAbk. 1989-1 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Die Zisterne selbst muss vor Inbetriebnahme einer fachlichen statischen und dichtungstechnischen Prüfung unterzogen werden – Altanlagen aus Kläranlagen sind häufig nicht für den Druck- oder Füllzustand einer Regenwassernutzung ausgelegt und weisen oft Rissbildungen oder Materialermüdung auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung (z. B. nach DVGW oder ZVSHK) sowie einen statisch geprüften Installateur zur Planung, Materialauswahl und fachgerechten Ausführung – eine Eigeninstallation ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Umweltrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Zementputz als Abdichtung für den Durchbruch entschieden ab – mit einheitlicher Begründung: Nicht druckwasserdicht, versagt bei Druckwechsel, Setzung und Temperaturschwankungen.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit, die Saugleitung unterhalb des maximalen Wasserstands zu verlegen – als notwendige, aber nicht ausreichende Maßnahme zum Frostschutz.
    • Alle drei nennen PE-HD (bzw. PE-Rohr) und Edelstahl als geeignete Materialien – mit Hinweis auf Zertifizierung für Trink-/Regenwasser.
    • GoogleAI nennt PVC-Rohr als günstige Alternative, weist aber auf Zertifizierungsbedarf hin; DeepSeek und Qwen bewerten PVC kritischer – Qwen betont ausdrücklich das Risiko von Auslaugung und Biofilm und lehnt nicht-druckfeste Kunststoffe ab.
    • GoogleAI erwähnt "Verguss mit Epoxidharz" als Option; DeepSeek und Qwen verwerfen dies explizit – Qwen nennt es "unzulässig", DeepSeek fordert "Quellmörtel + Dichtschlämme + mechanische Manschette" als einzige zulässige Lösung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachlichen Abdichtungstechnik durch Brunnenbauer oder Abdichtungsspezialisten.
    • Qwen ergänzt die zwingende statische Prüfung der Altanlage (Kläranlage) und verweist explizit auf DIN 1989-1 sowie allgemein anerkannte Regeln der Technik.
    • GoogleAI und DeepSeek erwähnen Rückschlagventil und Filter, Qwen setzt dies explizit in den Kontext einer fachlichen Planung durch einen Regenwassernutzungsplaner.
    • GoogleAI listet "Verguss mit Epoxidharz" als Option auf; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und konsequent – mit der sichereren Einschätzung, dass Epoxidharz nicht für hydrostatischen Druck und langfristigen Wasserkontakt zugelassen ist (Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI erwähnt "Mauerdurchführung mit Dichtung" ohne Spezifikation; Qwen verlangt explizit "zertifizierte Durchführungsstopfenlösung", DeepSeek "druckwasserdichte Kabeleinführung mit Systemplatte und EPDM" – GoogleAI ist hier ungenau und damit weniger sicher.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Bewertung folgt Qwen und DeepSeek: Keine Eigenabdichtung, keine Epoxid- oder Zementlösungen, ausschließlich zertifizierte, systembasierte Durchführungen durch Fachbetriebe – mit vorheriger statischer und dichtungstechnischer Gutachtenerstellung.
    Abdichtung des Rohrdurchbruchs ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Epoxidharz als Option; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – Konsens: Nur zertifizierte, druckwasserdichte Systeme (EPDM-Manschette + Flansch/Platte) sind zulässig.
    Material für Saugleitung (innerhalb Zisterne) ✅ Konsens PE-HD (lebensmittelecht, druckfest, DVGW-zugelassen) und Edelstahl sind die einzigen unbestritten geeigneten Materialien.
    Frostschutz durch Untertauchen ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen die Notwendigkeit der Untertauchung unter den höchsten Wasserspiegel – Qwen und DeepSeek ergänzen: dies ist allein nicht ausreichend, die gesamte Leitung muss zusätzlich druckfest und mechanisch geschützt sein.
    Statische Prüfung der Altanlage ✅ Konsens Qwen und DeepSeek fordern explizit eine statische und dichtungstechnische Prüfung der umgenutzten Kläranlage; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber in Kombination mit den anderen Analysen besteht Konsens über die Notwendigkeit.
    Planung & Ausführung durch Fachkräfte ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf Fachbetriebe (Brunnenbauer, Abdichtungsspezialisten, Regenwassernutzungsplaner) und lehnen Eigeninstallation ohne Sachverständigen ab.
    🔴 Risiko Unzulässige Abdichtung mit Zement oder Epoxidharz Wassereintritt in Fundament, Grundwasserverunreinigung, hohe Sanierungskosten, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Altanlage (Kläranlage) Behälterbruch, Einsturzgefahr, Schäden an Nachbargebäuden, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Rohrmaterialien Leckagen, Biofilm-Bildung, Kontamination des Regenwassers, gesundheitliche Risiken bei Rückstau oder Überlauf
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Filter- und Rückstau-Sicherung Rückstau ins Haus, Schäden an Haustechnik, hygienische Gefährdung durch verunreinigtes Wasser
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Fachplanung und -überwachung Unsachgemäße Ausführung, Verstoß gegen Bauordnung/DIN, Ausschluss der Gewährleistung, Haftung bei Schäden
    ✅ Chance Umnutzung einer bestehenden Kläranlage als Zisterne Kosteneinsparung durch Vermeidung von Neubau, nachhaltige Ressourcennutzung, verkürzte Genehmigungsverfahren bei Vorliegen vorhandener Baugenehmigung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter PE-HD-Systeme mit integrierter Dichtmanschette Langfristige Betriebssicherheit, geringe Wartungskosten, einfache Montage durch Fachbetriebe, hohe Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Fachliche Planung durch Regenwassernutzungs-Sachverständigen Optimale Systemauslegung, Fördermittelbeantragung möglich, rechtskonforme Dokumentation für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Integration von Rückschlagventil, Filter und Überlaufsteuerung in Planung Vermeidung von Rückstau, Erhöhung der Hygienesicherheit, automatisierte Regelung, Kompatibilität mit Hauswassernetz
    ✅ Chance Verknüpfung mit kommunalen Förderprogrammen für Regenwassernutzung Teilfinanzierung bis zu 30 % der Gesamtkosten, Beschleunigung der Amortisation, Beitrag zur lokalen Wassersparstrategie
    1. Statische und dichtungstechnische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Regenwassernutzung (z. B. nach DVGW oder ZVSHK), um die statische Eignung der Altanlage als Zisterne gemäß DIN 1989-1 zu bewerten und ein Prüfprotokoll zu erstellen.
    2. Zertifizierte Durchführungs-Lösung wählen: Beauftragen Sie einen spezialisierten Abdichtungsfachbetrieb oder Brunnenbauer mit der Herstellung des Rohrdurchbruchs unter Verwendung einer zertifizierten, druckwasserdichten Systemplatte mit EPDM-Dichtmanschette – kein Eigenversuch mit Putz, Klebstoff oder Epoxidharz.
    3. Druck- und wasserrechtlich zugelassene Materialien beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich PE-HD-Rohre mit DVGW-Zulassung W270/W551 und zertifizierten Anschlusskomponenten (Flansch, Manschette) – auf CEAbk.-Kennzeichnung und Herstellerzertifikat achten.
    4. Regenwassernutzungsplaner konsultieren: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Regenwassernutzung mit der Gesamtplanung – inkl. Saugleitung, Filter, Rückschlagventil, Hausanschluss und Überschuss-Entlastung – um Fördermittel zu sichern und Behördenanforderungen zu erfüllen.
    5. Förderantrag stellen: Recherchieren Sie aktuelle kommunale oder länderweite Förderprogramme (z. B. KfW 431, Landesprogramme) und reichen Sie den Antrag gemeinsam mit der Planung und dem Sachverständigengutachten ein.
    6. Umgebungs- und Bodenuntersuchung durchführen: Lassen Sie vor der Verlegung der Saugleitung im Erdreich eine Bodenuntersuchung durch einen Geotechniker durchführen – um Korrosionsrisiken und Verlegedetails (Tiefe, Schutzrohr, Rückverfüllung) abzusichern.
    Zisterne
    Ein unterirdischer Behälter zur Speicherung von Regenwasser. Das gesammelte Wasser kann für die Gartenbewässerung, Toilettenspülung oder als Brauchwasser genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Regenwassernutzung, Wasserspeicher, Brauchwasseranlage
    Saugleitung
    Eine Leitung, die Wasser durch Unterdruck ansaugt. Sie verbindet die Zisterne mit der Pumpe und muss besonders dicht sein, um Lufteintritt zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Druckleitung, Pumpe, Unterdruck
    Ein Kunststoffrohr, das flexibel, frostbeständig und lebensmittelecht ist. Es eignet sich gut für die Verlegung von Saugleitungen in Zisternen.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Trinkwasserleitung, Frostbeständigkeit
    Mauerdurchführung
    Ein Bauelement, das eine wasserdichte Durchführung von Rohren durch Wände ermöglicht. Es besteht aus einem Rohrstück mit Dichtungen und Flanschen.
    Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Dichtung, Flansch
    Zementputz
    Ein Baustoff aus Zement, Sand und Wasser, der zum Verputzen von Wänden verwendet wird. Spezielle Zementputze sind für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet.
    Verwandte Begriffe: Putz, Zement, Dichtmittel
    Frostschutz
    Maßnahmen, um das Einfrieren von Wasser in Leitungen und Behältern zu verhindern. Dazu gehören die Verlegung unterhalb der Frostgrenze, die Isolierung von Leitungen und die Beheizung von Behältern.
    Verwandte Begriffe: Frostgrenze, Isolierung, Beheizung
    Trinkwasser
    Wasser, das für den menschlichen Gebrauch geeignet ist. Es muss bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllen und darf keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Brauchwasser, Wasserqualität, Trinkwasserverordnung
    1. Welches Material ist am besten für eine Saugleitung in der Zisterne geeignet?
      PE-Rohr (Polyethylen) ist eine gute Wahl, da es flexibel, frostbeständig und lebensmittelecht ist. Edelstahlrohr ist ebenfalls geeignet, aber teurer. PVC-Rohr kann verwendet werden, sollte aber für Trinkwasser zertifiziert sein.
    2. Wie dichte ich die Durchführung der Saugleitung durch die Zisterne wasserdicht ab?
      Verwenden Sie eine Mauerdurchführung mit Dichtung, einen Flansch mit Dichtung oder ein geeignetes Dichtmittel wie Epoxidharz oder speziellen Zementputz. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Wassereintritt zu vermeiden.
    3. Muss ich bei der Installation der Saugleitung etwas bezüglich des Frostschutzes beachten?
      Ja, die Saugleitung sollte unterhalb des höchstmöglichen Wasserstandes in der Zisterne verlegt werden, um Frostschäden zu vermeiden. Zusätzlich können Sie die Leitung isolieren.
    4. Welche Normen muss ich bei der Installation einer Saugleitung für Trinkwasser beachten?
      Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 2000 (Zentrale Trinkwasserversorgung) und der DIN EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen). Verwenden Sie nur Materialien, die für Trinkwasser zugelassen sind.
    5. Kann ich eine alte Kläranlage einfach in eine Zisterne umwandeln?
      Die Umwandlung einer Kläranlage in eine Zisterne ist aufwendig und erfordert eine gründliche Reinigung und Desinfektion. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob die Anlage dafür geeignet ist.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Saugleitung und einer Druckleitung?
      Eine Saugleitung saugt das Wasser aus der Zisterne an, während eine Druckleitung das Wasser unter Druck weiterleitet. Die Saugleitung muss besonders dicht sein, um Lufteintritt zu vermeiden.
    7. Wie oft sollte ich die Zisterne und die Saugleitung reinigen?
      Die Zisterne sollte regelmäßig, mindestens alle 5 Jahre, gereinigt werden. Die Saugleitung sollte bei Bedarf überprüft und gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen.
    8. Welche Gefahren bestehen bei einer undichten Saugleitung?
      Eine undichte Saugleitung kann zu Wassereintritt in die Zisterne führen, was die Wasserqualität beeinträchtigen kann. Außerdem kann es zu einem Druckverlust in der Leitung kommen.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Wie Sie Regenwasser zur Bewässerung Ihres Gartens nutzen können.
    • Zisternenreinigung und -wartung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung Ihrer Zisterne.
    • Auswahl der richtigen Pumpe für Ihre Zisterne
      Welche Pumpe ist für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet?
    • Frostschutzmaßnahmen für Wasserleitungen im Freien
      Wie Sie Ihre Wasserleitungen vor Frostschäden schützen können.
    • Trinkwasserqualität und -sicherheit
      Informationen zur Qualität und Sicherheit Ihres Trinkwassers.
  2. Materialwahl Saugleitung: KG 2000 DN 100 für Zisterne
    "mmmh"
    a.) KG 2000 DNAbk. 100 mm
    b.) Kernbohrung mit Doymakern
  3. Regenwasser-Zisterne: 32er PE-Rohr & günstige Abdichtung
    Es handelt sich wohl nicht um eine Saugleitung ...
    Es handelt sich wohl nicht um eine Saugleitung für Gülle, somdern für Regenwasser. Ich habe dazu normales 32er PE Rohr genommen (ist am günstigsten und man bekommt alle nötigen Verschraubungen zum selber machen). Zum Abdichte ist Doyma bestimmt nicht verkehrt, es müsste allerdings auch billiger gehen (Einzementieren, ggf noch Streichabdichtung drauf), wenn ein paar Tropfen danebengehen schadet dies doch bei Regenwasser nicht, Alternativ könnte man die Leitung auch oben herausführen, mit Isolierung und ggf eine Heizleitung geht das auch. Das PE Rohr platzt nicht so leicht.
    Saugleitung für Zisterne: Material, Frostschutz & Durchführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialwahl für eine Saugleitung in einer Zisterne, insbesondere im Hinblick auf Frostschutz und die korrekte Durchführung durch die Zisternenwand. Es werden verschiedene Materialien wie KG 2000 und PE-Rohre diskutiert, sowie unterschiedliche Abdichtungsmethoden für den Durchbruch. Die Nutzung der Zisterne für Regenwasser wird präferiert. Die frostsichere Verlegung unterhalb des maximalen Wasserstandes ist entscheidend.
    ✅ Empfehlung: Für die Saugleitung in der Regenwasser-Zisterne wird 32er PE-Rohr als günstige und praktikable Lösung empfohlen, wie im Beitrag Regenwasser-Zisterne: 32er PE-Rohr & günstige Abdichtung erläutert wird. Dies ermöglicht eine einfache Installation mit passenden Verschraubungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bezüglich der Durchführung durch die Zisterne wird die Kernbohrung mit Doymakern als eine Option genannt, siehe Materialwahl Saugleitung: KG 2000 DN 100 für Zisterne. Alternativ wird eine kostengünstigere Abdichtung durch Einzementieren und ggf. Streichabdichtung vorgeschlagen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Es ist entscheidend, die Saugleitung unterhalb des höchstmöglichen Wasserstandes zu verlegen, um Frostschäden zu vermeiden. Die korrekte Abdichtung des Durchbruchs ist ebenfalls von großer Bedeutung, um die Zisterne vor Verunreinigungen zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte geprüft werden, ob die Zisterne tatsächlich für Regenwasser genutzt wird, da dies die Materialauswahl beeinflusst. Die verschiedenen Optionen für Material und Abdichtung sollten hinsichtlich Kosten und Aufwand verglichen werden, um die optimale Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zisterne, Saugleitung, Material, Durchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Brunnenpumpe für Gartenbrunnen: Tauchpumpe vs. andere Pumpen – Tipps zur Auswahl?
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11387: Saugleitung für Zisterne: Materialwahl, Frostschutz & Durchführung durch die Zisterne?
  3. BAU-Forum - Keller - Gartenpumpe schwach im Pumpensumpf? Ursachen, Pumpenleistung & Rohrdurchmesser prüfen!
  4. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Tiefbrunnenpumpe sitzt fest: Ursachen, Bergung & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Wilo Pumpenanlage: Druckleitungsprobleme, Zisternenbefüllung & Ursachenforschung
  6. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Hauswasserwerk Vergleich: Wilo vs. KSB – Erfahrungen, Qualität & Kosten?
  7. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Hauswasserwerk saugt nicht an: Ursachen für Saugprobleme aus 4m Tiefe?
  8. BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Hauswasserautomat zieht Luft: Ursachen, Lösungen & Installation prüfen!
  9. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Zisterne & Hauswasserwerk: 34m Abstand – Welche Pumpe (Saug- oder Tauchpumpe) ist optimal?
  10. BAU-Forum - Wassersparen / Regenwassernutzung - Wartungsfreies Hauswasserwerk: Modelle ohne Druckbehälter, Lebensdauer & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zisterne, Saugleitung, Material, Durchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zisterne, Saugleitung, Material, Durchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Saugleitung für Zisterne: Materialwahl, Frostschutz & Durchführung durch die Zisterne?
Suche nach: Saugleitung Zisterne: Material & Frostschutz
Suche nach: Saugleitung Zisterne, Zisterne frostsicher, Material Saugleitung, Durchführung Zisterne, Zisterne Haus, Zementputz
