Erdkabel im FFKuS-Rohr verlegen: Welche Kabel für Außenbeleuchtung & Sprechanlage?
❓ Fragestellung: Erdkabel im FFKuS-Rohr verlegen: Welche Kabel für Außenbeleuchtung & Sprechanlage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von NYY-J für Außenbeleuchtung im Erdreich/FFKuS-Rohr; Alle drei fordern die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs – insbesondere zur Normeinhaltung und Prüfung nach VDE 0100-600; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Erdverlegungszulassung und VDE-Konformität der Kabel.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich getrennte Kabelwege für Beleuchtung und Sprechanlage, wählen Sie zertifizierte Erdkabel nach genormter Zulassung, sichern Sie alle Stromkreise mit 30-mA-FI-Schutz und beauftragen Sie die Ausführung durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb – keine Eigeninstallation.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auswahl von Erdkabeln für die Verlegung in FFKuS-Rohren im Erdreich, insbesondere für Außenbeleuchtung und Sprechanlagen. NYY-Erdkabel gelten als sichere Wahl, während die Verwendung von NYM-Kabeln von den Umgebungsbedingungen abhängt. Die korrekte Abdichtung des Rohrsystems ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern. Die gemeinsame Verlegung von Kabeln für Sprechanlage und Außenbeleuchtung im selben Rohr erfordert die Nutzung desselben Stromkreises.
Hallo alle miteinander,
im Boden wurde Leerrohr FFKuS-EM-F Type 32 (Kunststoff-Panzerrohr) verlegt. Ich möchte nun ein 5-adriges Kabel für ein paar Hoflampen und ein Kabel zur Klingel- und Wechselsprechanlage einziehen. Welche Kabelarten sind dafür geeignet?
    🔴 KRITISCH: Getrennte Verlegung von Beleuchtungs- (230 V AC) und Sprechanlagenkabeln (SELV/Niederspannung) im FFKuS-Rohr ist zwingend vorgeschrieben – gemeinsame Verlegung ohne Trennwand verstößt gegen DINAbk. VDE 0100-520 und VDE 0815.
    🔴 KRITISCH: Nur Kabel mit ausdrücklicher Erdverlegungszulassung (z. B. nach DIN EN 50525-2-31) dürfen im FFKuS-Rohr verlegt werden – NYM, H05VV-F oder nicht geprüfte Kabel sind verboten und bergen Brand- und Lebensgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Ein FI-Schutzschalter (RCD) mit max. 30 mA Bemessungsdifferenzstrom ist für alle Außenstromkreise verpflichtend – auch bei Verlegung im Leerrohr.
    ⚠️ WICHTIG: Kabelquerschnitt muss auf Leitungslänge und Last abgestimmt sein – bei über 30 m Länge ist eine Spannungsfallberechnung nach DIN VDE 0100-520 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Für Sprechanlagen ist ausschließlich ein geschirmtes, funktionsfähiges Anlagenkabel (z. B. J-Y(St)Y 2x2x0,8 oder LiYCY) zulässig – einfache Fernmeldekabel reichen nicht aus.
    Für die Verlegung im FFKuS-EM-F Type 32 Kunststoff-Panzerrohr im Erdreich empfehle ich Ihnen folgende Kabeltypen:
    • Für die Hoflampen: NYY-J 5x1,5 oder NYY-J 5x2,5 (je nach Leistung der Lampen). NYY-J ist ein Erdkabel, das direkt im Erdreich verlegt werden kann, aber die Verlegung im Schutzrohr erhöht die Lebensdauer und schützt vor Beschädigungen.
    • Für die Klingel- und Wechselsprechanlage: Hier reicht in der Regel ein Y(St)Y-Kabel (Fernmeldekabel) mit ausreichender Aderzahl. Die benötigte Aderzahl hängt von der Art der Sprechanlage ab.
    Wichtige Hinweise:
    • Achten Sie darauf, dass die Kabel für die Verlegung im Erdreich geeignet sind (Erdkabel).
    • Die Kabel müssen den geltenden VDE-Normen entsprechen.
    • Verwenden Sie für die Installation geeignetes Werkzeug und Zubehör (z.B. Kabelverschraubungen für den Übergang vom Rohr zum Gerät).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Elektrofachbetrieb durchführen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
    Der Nutzer plant die Verlegung von Kabeln in einem bereits verlegten FFKuS-EM-F Type 32 Kunststoff-Panzerrohr für Außenbeleuchtung und eine Sprechanlage. Dies ist ein typischer Fall der Elektroinstallation im Außenbereich, bei dem spezifische Anforderungen an Kabeltypen, Schutzart und Spannungsversorgung zu beachten sind.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines 5-adrigen Kabels für die Hoflampen ist grundsätzlich sinnvoll, da es die getrennte Schaltung mehrerer Lampenkreise oder den Anschluss von Wechselschaltungen ermöglicht. Die Nutzung eines Leerrohrs ist fachgerecht, da es einen späteren Kabeltausch erleichtert.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht von einem einzelnen Kabel für die Sprechanlage ausgehen. Moderne Wechselsprechanlagen benötigen oft ein separates, geschirmtes Kabel (z.B. J-Y(St)Y 2x2x0,8) oder ein spezielles Anlagenkabel, um Störungen zu vermeiden. Ein einfaches Installationskabel ist hierfür meist ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Für die Außenbeleuchtung ist ein Kabeltyp wie NYY-J (Erdkabel) oder NYM-J (nur in Leerrohr im Erdreich) zu empfehlen. Das Kabel muss für die Verlegung im Freien und die mechanische Belastung ausgelegt sein. Zudem ist die Absicherung über einen FI-Schutzschalter (RCD) mit maximal 30 mA Bemessungsdifferenzstrom für Außenstromkreise zwingend vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Eine wesentliche Gefahr besteht darin, dass die Kabelquerschnitte nicht auf die Leitungslänge und die zu erwartende Last abgestimmt werden. Bei zu geringem Querschnitt kann es zu Spannungsabfällen, Überhitzung und im Extremfall zu Kabelbränden kommen. Für die Beleuchtung ist mindestens 1,5 mm² zu wählen, bei längeren Strecken (über 30 Meter) ist eine Berechnung des Spannungsfalls erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation. Dieser kann die korrekte Kabelauswahl (Typ und Querschnitt), die Einhaltung der Schutzmaßnahmen (FI-Schalter, Potentialausgleich) und die fachgerechte Einbringung der Kabel in das Leerrohr sicherstellen. Nur so ist ein sicherer und normgerechter Betrieb der Außenbeleuchtung und Sprechanlage gewährleistet.
    Die Verlegung von Kabeln in FFKuS-EM-F-Type-32-Leerrohren im Erdreich stellt besondere Anforderungen an die mechanische Belastbarkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und elektrische Sicherheit der eingesetzten Kabel – insbesondere bei Außenbeleuchtung und Sprechanlagen, die dauerhaft wetter- und erdbelastet sind.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Kabel (z. B. normale NYM oder H05VV-F) weisen keine ausreichende mechanische Robustheit, UV- und feuchtebeständige Isolierung sowie keine zulässige Erdverlegung auf – dies birgt Risiken wie Kurzschlüsse, Isolationsversagen, Korrosion der Adern und potenziell lebensbedrohliche elektrische Schläge oder Brandgefahr.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines FFKuS-Leerrohrs ist grundsätzlich sinnvoll, da es mechanischen Schutz, Feuerhemmung (FFKuS = flammgeschützt, funktionserhaltend, kabelschutzartig) und korrosionsbeständige Verlegung im Erdreich bietet – vorausgesetzt, die eingelegten Kabel sind für diesen Einsatz zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Für Außenbeleuchtung ist ein Kabel mit mindestens IP67/IP68-Schutz, UV-beständiger Mantel (z. B. NYY-J oder NYM-J mit zusätzlicher mechanischer Schutzmaßnahme) erforderlich; für Sprechanlagen muss das Kabel zudem geringe Dämpfung, gutes Schirmverhalten (z. B. LiYCY oder J-Y(St)Y) und ggf. zusätzliche Funkentstörung aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Ein 5-adriges Kabel für beide Anwendungen gemeinsam ist nicht zulässig: Beleuchtung (230 V AC, Potenzialtrennung) und Sprechanlage (niederspannungsfähig, oft SELV) dürfen nicht in einem gemeinsamen Leerrohr ohne Trennwand oder getrennte Kabelkanäle verlegt werden – dies verstößt gegen DIN VDE 0100-520 und VDE 0815.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jedes 5-adriges Kabel in ein FFKuS-Rohr eingezogen werden darf, ist grundsätzlich falsch – die Kabel müssen einzeln nach ihrer Einsatzklasse, Spannungsfestigkeit, Erdverlegungszulassung (z. B. nach DIN EN 50525-2-31) und EMV-Verträglichkeit geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung zur Prüfung der Leerrohr-Dimensionierung, Auswahl der zulässigen Kabeltypen (z. B. NYY-J für Beleuchtung, LiYCY für Sprechanlage), Einhaltung der Trennungsanforderungen und Dokumentation gemäß VDE 0100-600 sowie einer abschließenden Prüfung nach VDE 0100-600 und VDE 0100-714.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von NYY-J für Außenbeleuchtung im Erdreich/FFKuS-Rohr.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Elektrofachbetriebs – insbesondere zur Normeinhaltung und Prüfung nach VDE 0100-600.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Erdverlegungszulassung und VDE-Konformität der Kabel.
    • GoogleAI nennt Y(St)Y allgemein als ausreichend für Sprechanlagen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies und fordern explizit geschirmte Varianten (J-Y(St)Y, LiYCY) mit EMV- und Dämpfungsanforderungen.
    • GoogleAI nennt kein FI-Schutzschalter-Thema; DeepSeek und Qwen heben dessen zwingende Verpflichtung hervor.
    • Qwen ergänzt die kritische Trennungsanforderung gemäß DIN VDE 0100-520 und VDE 0815 – fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nicht explizit genannt.
    • Qwen nennt die konkrete Norm DIN EN 50525-2-31 für Erdkabelzulassung – fehlt bei den anderen beiden.
    • DeepSeek konkretisiert die Spannungsfallberechnung ab 30 m – GoogleAI und Qwen erwähnen Spannungsfall nur allgemein.
    • GoogleAI beschreibt die gemeinsame Verlegung von Beleuchtung und Sprechanlage im selben FFKuS-Rohr als möglich; Qwen widerspricht dies klar und korrekt mit Verweis auf Normverstoß – Vorsichtsprinzip gibt Qwen Recht.
    • GoogleAI vermeidet die Klärung, ob NYM-J im FFKuS-Rohr zulässig ist; Qwen erklärt explizit, dass NYM-J nur im Leerrohr *zusätzlich* geschützt werden darf – DeepSeek nennt NYM-J nur als Alternative *ohne* Klärung der Voraussetzungen; Qwens präzisere Aussage wird priorisiert.
    • Zur Trennung: Qwens Normhinweis ist maßgeblich – gemeinsame Verlegung ohne Trennwand ist unzulässig.
    • Zum Kabeltyp: Qwens Spezifikation zu LiYCY/J-Y(St)Y für Sprechanlagen ist sicherer als Googles allgemeine Y(St)Y-Angabe.
    • Zur Sicherheitsmaßnahme: DeepSeek und Qwen sind hier eindeutig konsensfähig – FI-Schalter 30 mA ist zwingend.
    Kabel für Hoflampen NYY-J 5×1,5 oder 5×2,5 – ausschließlich mit Erdverlegungszulassung nach DIN EN 50525-2-31; NYM-J nur bei zusätzlicher mechanischer Sicherung im Leerrohr.
    Kabel für Sprechanlage Geschirmtes Anlagenkabel (J-Y(St)Y 2×2×0,8 oder LiYCY) – keinesfalls einfache Fernmeldekabel oder ungeprüfte Varianten.
    Gemeinsame Verlegung im FFKuS-Rohr Unzulässig: Beleuchtung (230 V) und Sprechanlage (SELV) dürfen nicht ohne Trennwand oder separaten Kabelkanal im gleichen Rohr verlegt werden (DIN VDE 0100-520, VDE 0815).
    FI-Schutzschalter Zwingend vorgeschrieben für alle Außenstromkreise – 30 mA Bemessungsdifferenzstrom, Typ A oder B.
    Kabelquerschnitt / Spannungsfall ⚠️ Mindestens 1,5 mm² für Beleuchtung; bei Längen >30 m ist eine normgerechte Spannungsfallberechnung nach DIN VDE 0100-520 erforderlich.
    Fachliche Durchführung Verlegung und Inbetriebnahme durch konzessionierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung – inkl. Dokumentation nach VDE 0100-600 und Prüfung nach VDE 0100-714.
    🔴 Risiko Verlegung nicht-erdverlegungsfähiger Kabel (z. B. NYM) Isolationsversagen durch Feuchtigkeit, Kurzschluss, Brandgefahr, Lebensgefahr durch elektrischen Schlag
    🔴 Risiko Gemeinsame Verlegung von 230-V- und SELV-Kabeln im FFKuS-Rohr ohne Trennung Normwidrigkeit, Prüfungsverweigerung durch VDE, Haftungsrisiko bei Schäden, Funktionsstörungen der Sprechanlage
    🔴 Risiko Fehlende FI-Sicherung für Außenstromkreise Kein Schutz bei Körperschluss, erhöhte Todesgefahr bei feuchtem Untergrund (z. B. Garten)
    🔴 Risiko Unzureichender Kabelquerschnitt bei langen Leitungen Starker Spannungsabfall → Lampen flackern oder leuchten nicht, Kabelüberhitzung → Isolationsalterung, Brandgefahr
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Sprechanlagenkabel (ungeschirmt, hohe Dämpfung) Störungen durch elektromagnetische Felder, unklare Sprachübertragung, Ausfälle bei Regen oder Feuchtigkeit
    ✅ Chance Nutzung des FFKuS-Rohrs als funktionserhaltendes System (FFKuS = flammgeschützt, funktionserhaltend) Einsatzsicherheit bei Brand, langfristige Funktionsfähigkeit der Notbeleuchtung/Sprechanlage
    ✅ Chance Wahl zertifizierter Erdkabel mit UV- und feuchtebeständigem Mantel Hohe Lebensdauer (>25 Jahre), geringerer Wartungsaufwand, hohe Betriebssicherheit
    ✅ Chance Getrennte, normkonforme Kabelwege mit dokumentierter Planung Zukunftssichere Erweiterbarkeit, einfache Fehlersuche, hohe Wertbeständigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Elektrofachbetriebs mit VDE-Prüfung Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Versicherungsschutz, Vermeidung von Bußgeldern bei Kontrollen
    ✅ Chance Einplanung einer Spannungsfallberechnung bereits in der Planungsphase Präzise Dimensionierung, Energieeffizienz (geringere Verluste), Einhaltung von Beleuchtungsstandards
    1. Sofortige Trennung planen: Legen Sie für Beleuchtung und Sprechanlage getrennte Kabelwege an – entweder zwei FFKuS-Rohre oder ein FFKuS-Rohr mit fest eingebauter Trennwand nach DIN VDE 0100-520.
    2. Kabel ausschließlich nach Norm prüfen: Beschaffen Sie ausschließlich Kabel mit gültiger Erdverlegungszulassung (DIN EN 50525-2-31), erkennbar am CEAbk.-Kennzeichen und Zulassungsnachweis – kein NYM, kein H05VV-F.
    3. FI-Schalter nachrüsten: Installieren Sie im Verteiler einen 30-mA-FI-Schalter (Typ A oder B) für den gesamten Außenstromkreis – vor der Verlegung, nicht nachträglich.
    4. Sprechanlagenkabel spezifisch wählen: Bestellen Sie J-Y(St)Y 2×2×0,8 oder LiYCY – nicht "Y(St)Y" allgemein – und prüfen Sie die Herstellerangaben auf Dämpfung ≤ 25 dBAbk./km bei 1 MHz und Schirmwirksamkeit ≥ 85 %.
    5. Spannungsfall berechnen lassen: Geben Sie beim Elektrofachbetrieb Leitungslänge, Leistung der Lampen und gewünschten Kabeltyp an – lassen Sie die Spannungsfallberechnung schriftlich dokumentieren.
    6. Zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie ausschließlich einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und vereinbaren Sie vorab die Dokumentation nach VDE 0100-600 und die Abnahmeprüfung nach VDE 0100-714.
    NYY-J
    NYY-J ist ein Erdkabel mit PVC-Isolierung, PVC-Mantel und grün-gelbem Schutzleiter. Es ist für die direkte Verlegung im Erdreich geeignet.
    Verwandte Begriffe: Erdkabel, Mantelleitung, VDE-Norm
    FFKuS-Rohr
    FFKuS-Rohr ist ein flexibles Kunststoff-Wellrohr, das als Schutzrohr für Kabel und Leitungen verwendet wird. Es ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. für die Verlegung im Erdreich oder im Beton.
    Verwandte Begriffe: Leerrohr, Panzerrohr, Schutzrohr
    Y(St)Y
    Y(St)Y ist ein Fernmeldekabel, das für die Übertragung von Signalen in Sprechanlagen verwendet wird. Es ist geschirmt, um Störungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Fernmeldekabel, Schwachstromkabel, Sprechanlage
    VDE-Normen
    Die VDE-Normen sind ein Regelwerk, das die Sicherheit elektrischer Anlagen und Geräte gewährleistet. Sie werden vom Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) herausgegeben.
    Verwandte Begriffe: Elektrosicherheit, DIN-Normen, EN-Normen
    Erdkabel
    Ein Erdkabel ist ein spezielles Kabel, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: NYY-J, Mantelleitung, Kabel
    Aderzahl
    Die Aderzahl gibt an, wie viele einzelne isolierte Leiter sich in einem Kabel befinden. Die benötigte Aderzahl hängt von der Art der Anwendung ab.
    Verwandte Begriffe: Leiter, Kabelquerschnitt, Strombelastbarkeit
    Mantelleitung
    Eine Mantelleitung ist ein Kabel, bei dem die einzelnen Adern von einem gemeinsamen Mantel umgeben sind. Der Mantel schützt die Adern vor Beschädigungen und Umwelteinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Kabel, Ader, Isolation
    1. Welche Vorteile bietet die Verlegung von Erdkabeln im Schutzrohr?
      Die Verlegung im Schutzrohr schützt das Kabel vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und Nagetieren. Außerdem erleichtert es den Austausch des Kabels im Falle eines Defekts, ohne dass das Erdreich erneut geöffnet werden muss.
    2. Was bedeutet die Bezeichnung NYY-J?
      NYY-J ist die Bezeichnung für ein Erdkabel mit PVC-Isolierung und PVC-Mantel. Das "J" bedeutet, dass ein grün-gelber Schutzleiter vorhanden ist.
    3. Kann ich auch ein anderes Kabel als NYY-J für die Hoflampen verwenden?
      Grundsätzlich ja, aber es muss ein Kabel sein, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. NYY-J ist eine gängige und sichere Wahl.
    4. Welche Aderstärke sollte ich für die NYY-J Kabel wählen?
      Das hängt von der Leistung der Hoflampen ab. Bei geringer Leistung (z.B. LED-Lampen) reichen 1,5 mm² aus. Bei höherer Leistung sollten Sie 2,5 mm² wählen. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Elektriker beraten.
    5. Was ist ein Y(St)Y-Kabel?
      Ein Y(St)Y-Kabel ist ein Fernmeldekabel, das für die Übertragung von Signalen in Sprechanlagen verwendet wird. Es ist geschirmt (St = statisch geschirmt), um Störungen zu minimieren.
    6. Muss ich das FFKuS-Rohr erden?
      Nein, das FFKuS-Rohr ist ein Kunststoffrohr und muss nicht geerdet werden.
    7. Darf ich Starkstrom- und Schwachstromkabel im selben Rohr verlegen?
      Nein, Starkstrom- und Schwachstromkabel dürfen nicht im selben Rohr verlegt werden, da dies zu Störungen und Sicherheitsrisiken führen kann.
    8. Wie tief muss das FFKuS-Rohr im Erdreich verlegt werden?
      Das Rohr sollte mindestens 60 cm tief im Erdreich verlegt werden, um es vor Frost und Beschädigungen zu schützen.
    • Erdkabel verlegen Tiefe
      Informationen zur korrekten Verlegetiefe von Erdkabeln im Garten oder auf dem Grundstück.
    • Kabelquerschnitt berechnen
      Wie man den richtigen Kabelquerschnitt für verschiedene Anwendungen ermittelt.
    • Leerrohr verlegen im Garten
      Tipps und Tricks zur Verlegung von Leerrohren für Elektrokabel im Außenbereich.
    • Sprechanlage installieren
      Anleitung zur Installation einer Klingel- oder Wechselsprechanlage.
    • Außenbeleuchtung planen
      Wie man eine energieeffiziente und sichere Außenbeleuchtung plant und installiert.
  2. NYY Erdkabel: Zulässige Alternative zu NYM im FFKuS-Rohr
    NYY ist das zugelassene Kabel für Erdverlegung
    Hallo Herr Spieß,
    wenn das FFKUS Panzerrohr ungeschnitten im Erdreich verlegt wurde und damit keine Wasser eindringt, hätte ich keine Skrupel ein normales NYM 5x1,5 zu einzuziehen. Wenn nicht kommt nur das offiziell zugelassene Erdkabel NYY? x1,5 in Frage. Damit sind sie auf der absolut sicheren Seite (Erdkabel + Schutzrohr). Aber bitte bedenken Sie dass es wg. Garten- / Weihnachtsbeleuchtung, Bewegungsmelder etc. mit einem 5x1,5 keine Reserven (= freie Adern) mehr vorhanden sind. Also entweder 2 Kabel a 5x1,5 oder gleich ein 7x1,5. Das kostet aber natürlich mind. doppelt so viel wie das 5x1,5 da es nicht so gängig ist und die Adern sind alle schwarz mit einer Nummer drauf.
    Mit freundlichem Gruß
    • Herr Buehler
  3. Bestätigung: Erdkabel (NYY) für sichere Kabelverlegung
    Erdkabel
    Sehr geehrter Herr Bühler,
    vielen Dank für Ihre fachkundige Information. Ich werde dann das Erdkabel verwenden.
  4. Erdkabel: Stromkreis für Außenbeleuchtung & Sprechanlage
    die sprechanlage
    und die Außenbeleuchtung sollten aber auf dem gleichen Stromkreis liegen, wenn beide Kabel im selben Rohr verlegt werden. Mit 2 Erdkabel wird es aber wahrscheinlich etwas eng im Rohr.
    Wie Hr. Bühler schon schreibt, ist auch NYM zulässig.
    Beim Kabelauslass beachten: NYM ist nicht UV-beständig.
  5. NYM vs. NYY: Wasserdichtigkeit im FFKuS-Erdkabelrohr entscheidend
    NYM oder NYY
    Hallo Herr Manni,
    das mit dem gleichen Stromkreis ist kein Problem. Das kann man noch planen. NYM wäre natürlich schon billiger als NYY. Das Panzerrohr ist aber an einer Stelle mit einer Muffe verlängert worden. Die Muffe wurde zwar mit Klebebank zugemacht, ich weiß aber nicht, wie lange und ob das überhaupt wasserdicht geworden ist.
    Was würde beim Eindringen von Wasser ins Rohr passieren? Was rechnet sich eher, das Kabel (NYM) nach ein paar Jahren wechseln oder NYY kaufen?
    Erdkabel im FFKuS-Rohr: Optimale Kabelwahl für Außenbereich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auswahl von Erdkabeln für die Verlegung in FFKuS-Rohren im Erdreich, insbesondere für Außenbeleuchtung und Sprechanlagen. NYY-Erdkabel gelten als sichere Wahl, während die Verwendung von NYM-Kabeln von den Umgebungsbedingungen abhängt. Die korrekte Abdichtung des Rohrsystems ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern. Die gemeinsame Verlegung von Kabeln für Sprechanlage und Außenbeleuchtung im selben Rohr erfordert die Nutzung desselben Stromkreises.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Erdkabel: Stromkreis für Außenbeleuchtung & Sprechanlage sollte bei gemeinsamer Verlegung im selben Rohr die Außenbeleuchtung und die Sprechanlage auf dem gleichen Stromkreis liegen. Zudem ist NYM-Kabel nicht UV-beständig, was bei der Kabelauslass berücksichtigt werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: NYY Erdkabel: Zulässige Alternative zu NYM im FFKuS-Rohr bestätigt, dass NYY-Erdkabel die offiziell zugelassene Option für die Erdverlegung ist, besonders wenn die Wasserdichtigkeit des FFKuS-Rohrs nicht gewährleistet ist. NYM-Kabel kann eine Option sein, wenn das Rohr ungeschnitten und wasserdicht verlegt wurde.
    🔴 Risiko: Wie in NYM vs. NYY: Wasserdichtigkeit im FFKuS-Erdkabelrohr entscheidend diskutiert, kann eindringendes Wasser bei Verwendung von NYM-Kabeln zu Problemen führen, insbesondere wenn das Panzerrohr nicht vollständig dicht ist. Dies kann die Lebensdauer der Kabel beeinträchtigen und Sicherheitsrisiken verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine sichere und langlebige Installation wird die Verwendung von NYY-Erdkabeln im FFKuS-Rohr empfohlen, besonders wenn die Wasserdichtigkeit des Rohrsystems nicht vollständig gewährleistet werden kann. Beachten Sie die Hinweise zur UV-Beständigkeit von NYM-Kabeln und planen Sie die Stromkreise entsprechend.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdkabel, FFKuS-Rohr, Panzerrohr, Außenbeleuchtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - NYM-Kabel direkt in Betondecke verlegen? Vorschriften, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - NYM-Kabel im Estrich verlegen: Zulässigkeit, Schutzmaßnahmen & Risiken für Elektriker?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10653: Erdkabel im FFKuS-Rohr verlegen: Welche Kabel für Außenbeleuchtung & Sprechanlage?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel im FFKUS-Rohr: Zulässig? Risiken, Dauerhaftigkeit & Alternativen für Außenbeleuchtung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher flächig verlegen mit Kabelpflug: Wirkungsgrad & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabel an Außenwand befestigen vor Dämmung & Fassade: Tipps zur sicheren Verlegung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Bohrung für Erdkabel: Durchführung, Abdichtung & Risiken bei Außenstrom?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stromkabel durch Klinkerwand verlegen: Dämmung, Bohrung & VDE-Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS-Bohrung für Markisenkabel: Dämmverlust, Wärmebrücke & Risiken vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdkabel, FFKuS-Rohr, Panzerrohr, Außenbeleuchtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdkabel, FFKuS-Rohr, Panzerrohr, Außenbeleuchtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdkabel im FFKuS-Rohr verlegen: Welche Kabel für Außenbeleuchtung & Sprechanlage?
Suche nach: Erdkabel im FFKuS-Rohr: Geeignete Kabel finden
Suche nach: Erdkabel, FFKuS-Rohr, Panzerrohr, Außenbeleuchtung, Sprechanlage, Kabelverlegung, Erdkabel verlegen, Aderzahl, Mantelleitung
