NYM-Kabel im Estrich verlegen: Zulässigkeit, Schutzmaßnahmen & Risiken für Elektriker?
❓ Fragestellung: NYM-Kabel im Estrich verlegen: Zulässigkeit, Schutzmaßnahmen & Risiken für Elektriker?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Direkte Verlegung von NYM-Kabeln im Estrich ohne zusätzlichen mechanischen Schutz ist nicht zulässig; Alle bestätigen die erhebliche Gefahr durch Feuchtigkeit und mechanische Beschädigung (z. B. bei Bohrungen, Rissbildung oder Bewegungen im Estrich); Alle verweisen eindeutig auf DIN VDE 0100-520 als maßgebliche Norm für die Verlegebedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie NYM-Kabel im Estrich stets in zertifizierten PE-Rohren (mindestens 2 mm Wandstärke, PE 100) oder wechseln Sie auf zugelassene Estrich-Kabel. Dokumentieren Sie jede Trasse lückenlos, kennzeichnen Sie mit Warnband und lassen Sie die Ausführung durch eine Elektrofachkraft überwachen und abnehmen – keine Ausnahmen, keine Eigenverlegung ohne fachliche Begleitung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte und VDE-konforme Verlegung von NYM-Kabeln im Estrich. Es wird betont, dass NYM-Kabel ohne Schutzrohr weder im noch unter dem Estrich verlegt werden sollten. Leerrohre bieten Flexibilität für zukünftige Kabeländerungen. Unter dem Estrich sind spezielle FFKuS-EM-F Rohre empfehlenswert.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich bin zwar Elektriker, habe aber in keiner DINAbk. oder VDE was gefunden. Ich will in meinem Neubau den Keller selbst verkabeln. Wenn ich jetzt mit NYM Kabel arbeite, muss dieses ja gegen mechanische Beanspruchung geschützt werden. Ist dieser Schutz auch gegeben wenn ich das Kabel ohne PE Rohr im Estrich verlege oder ist das nicht zulässig?
Danke für Eure Antworten.
Lars Grimm
🔴 KRITISCH: NYM-Kabel dürfen im Estrich NIE unbewehrt verlegt werden – stets mechanischer Schutz (z. B. PE-Rohr gemäß DINAbk. VDE 0100-520) oder zugelassene Estrich-Kabel erforderlich.
🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit im Estrich führt bei direkter Verlegung zu Isolationsabbau, Kriechströmen und Brandgefahr – auch bei scheinbar trockenem Estrich besteht latentes Risiko.
⚠️ WICHTIG: Bei Verlegung im Estrich ist eine Mindestüberdeckung von 3 cm ab Estrichoberkante zwingend erforderlich; bei Verlegung *unter* dem Estrich auf der Dämmschicht ist ein Schutzrohr immer zwingend.
⚠️ WICHTIG: Alle Leitungen im Estrich müssen lückenlos dokumentiert und mit Warnband gekennzeichnet werden – besonders kritisch bei späteren Bohr- oder Montagearbeiten in Kellerräumen.
⚠️ WICHTIG: Eine Eigenverlegung ohne Aufsicht durch eine Elektrofachkraft verstößt gegen die Betriebssicherheitsverordnung und gefährdet die Versicherungsleistung bei Schäden.
Als Elektriker wissen Sie, dass die korrekte Verlegung von NYM-Kabeln entscheidend für die Sicherheit und Langlebigkeit der Elektroinstallation ist. Die direkte Verlegung von NYM-Kabeln im Estrich ist grundsätzlich problematisch, da der Estrich Feuchtigkeit enthalten kann und mechanische Belastungen auftreten können.
🔴 Gefahr: Direkter Kontakt mit Feuchtigkeit im Estrich kann zu Korrosion der Kabel und somit zu Kurzschlüssen oder gefährlichen Ableitströmen führen. Auch mechanische Beschädigungen durch Bewegungen im Estrich sind nicht auszuschließen.
Ich empfehle, NYM-Kabel im Estrich immer in Schutzrohren zu verlegen. Diese Rohre bieten einen mechanischen Schutz und verhindern den direkten Kontakt des Kabels mit dem Estrich. Achten Sie darauf, dass die Schutzrohre für die Verlegung im Estrich geeignet sind und den entsprechenden DIN/VDE-Normen entsprechen.
Alternativ können Sie spezielle, für die Verlegung im Estrich zugelassene Kabeltypen verwenden. Diese Kabel sind feuchtigkeitsbeständiger und mechanisch robuster als herkömmliche NYM-Kabel. Informieren Sie sich hierzu bei Ihrem Fachhändler.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die einschlägigen DIN/VDE-Normen für die Kabelverlegung im Estrich und wählen Sie die geeigneten Schutzmaßnahmen oder Kabeltypen aus. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen erfahrenen Elektrofachplaner hinzuziehen.
Der Sachverhalt betrifft die Verlegung von NYM-Kabeln im Estrich eines Neubaus durch einen Elektriker. Der Fragesteller ist unsicher, ob die Verlegung ohne zusätzliches Schutzrohr zulässig ist und welcher mechanische Schutz erforderlich ist. Die fachliche Beurteilung muss die einschlägigen Normen wie DIN VDE 0100-520 und die Verlegebedingungen für Installationskabel berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass NYM-Kabel gegen mechanische Beanspruchung geschützt werden müssen, ist korrekt. Dies ist in der Norm DIN VDE 0100-520 Abschnitt 522.6 klar geregelt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verlegung ohne PE-Rohr im Estrich generell zulässig sei, ist nicht korrekt. NYM-Kabel dürfen im Estrich nur dann ohne Schutzrohr verlegt werden, wenn der Estrich eine ausreichende Druckfestigkeit aufweist und keine nachträglichen mechanischen Einwirkungen (z. B. durch Bohren oder Nageln) zu erwarten sind. In der Praxis ist dies bei Kellerestrichen oft nicht gegeben.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen "im Estrich" (innerhalb der Estrichschicht) und "unter dem Estrich" (auf der Dämmung). Bei Verlegung im Estrich muss das Kabel mindestens 3 cm von der Oberkante entfernt sein und durch eine ausreichende Betondeckung geschützt werden. Bei Verlegung unter dem Estrich auf der Dämmschicht ist ein mechanischer Schutz durch ein Rohr oder eine Abdeckung zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Eine Verlegung ohne ausreichenden Schutz birgt erhebliche Risiken: Bei späteren Bohrarbeiten oder Rissbildungen im Estrich kann das Kabel beschädigt werden, was zu Kurzschlüssen, Brandgefahr oder Stromschlägen führen kann. Besonders kritisch ist dies in Kellerräumen, wo häufig nachträglich Regale oder Leitungen montiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Der Elektriker sollte die Verlegung gemäß DIN VDE 0100-520 planen und entweder ein Leerrohrsystem (z. B. PE-Rohr) verwenden oder das Kabel in einer ausreichend dicken Estrichschicht (mindestens 3 cm Überdeckung) verlegen. Zudem ist eine Dokumentation der Kabeltrasse für spätere Arbeiten unerlässlich. Bei Unsicherheit ist die Rücksprache mit einem Elektroplaner oder der Bauleitung zu empfehlen.
Die Verlegung von NYM-Kabeln im Estrich stellt eine häufige, aber hochgradig regelungssensible Aufgabe dar, da hier sowohl die VDE 0100-520 (Verlegebedingungen) als auch die VDE 0100-410 (Schutzmaßnahmen) sowie die Bauordnungsnachweise maßgeblich sind.
🔴 Gefahr: NYM-Kabel dürfen grundsätzlich NICHT unbewehrt im Estrich verlegt werden – selbst bei vollständiger Einbettung in Beton oder Estrich besteht ein erhebliches Risiko mechanischer Beschädigung während der Bauausführung oder bei späteren Bohr- und Fräsarbeiten, was zu Kurzschluss, Brand oder elektrischem Schlag führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Estricheinbettung allein ausreichenden mechanischen Schutz bietet, ist falsch; die VDE 0100-520 fordert ausdrücklich eine zusätzliche mechanische Schutzeinrichtung (z. B. PE-Rohr, Stahlrohr oder geschützte Kabelkanäle) bei Verlegung in Estrich, da NYM-Kabel keine eigene mechanische Schutzeinrichtung besitzen.
➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung von PE-Rohren ist die Einhaltung der Mindestwandstärke (z. B. PE 100, mindestens 2 mm), der korrekten Verlegeart (z. B. freie Verlegung ohne Spannung, ausreichende Biegeradien) und der Kennzeichnungspflicht (z. B. Warnband bei 10 cm oberhalb der Kabel) zwingend erforderlich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um mechanischen Schutz ist vollkommen berechtigt und entspricht der fachlichen Sorgfaltspflicht – NYM-Kabel sind für diese Anwendung nicht ohne zusätzliche Schutzeinrichtung zugelassen.
🔴 Gefahr: Eine nicht normkonforme Verlegung führt zur Nichteinhaltung der Bauordnung, kann die Versicherungsleistung bei Schäden ausschließen und stellt eine Verletzung der Betriebssicherheitsverordnung dar – insbesondere bei Eigenleistung ohne Nachweis durch einen Elektrofachkraft.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Abnahme; lassen Sie die Verlegung durch eine Elektrofachkraft überwachen und dokumentieren – eine Eigenverlegung ohne fachkundige Begleitung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Direkte Verlegung von NYM-Kabeln im Estrich ohne zusätzlichen mechanischen Schutz ist nicht zulässig.
- Alle bestätigen die erhebliche Gefahr durch Feuchtigkeit und mechanische Beschädigung (z. B. bei Bohrungen, Rissbildung oder Bewegungen im Estrich).
- Alle verweisen eindeutig auf DIN VDE 0100-520 als maßgebliche Norm für die Verlegebedingungen.
- DeepSeek differenziert zwischen "im Estrich" (mit 3 cm Überdeckung *kann* Schutz ersetzen) und "unter dem Estrich" (Schutzrohr *immer* erforderlich); GoogleAI und Qwen fordern dagegen *grundsätzlich* Schutzrohr oder zugelassenes Kabel – auch im Estrich.
- Qwen betont stärker die rechtlichen Folgen (Bauordnung, Betriebssicherheitsverordnung, Versicherungsausschluss), während GoogleAI und DeepSeek diesen Aspekt nur am Rande nennen.
- Qwen ergänzt konkrete technische Detailanforderungen an PE-Rohre (Mindestwandstärke 2 mm, PE 100, Kennzeichnungspflicht mit Warnband).
- DeepSeek klärt die räumliche Differenzierung ("im" vs. "unter" Estrich) und benennt die Mindestüberdeckung von 3 cm explizit.
- GoogleAI nennt als Alternative zugelassene, feuchtigkeitsbeständige Estrich-Kabel – ein Punkt, den DeepSeek und Qwen nicht ausdrücklich erwähnen.
- DeepSeek lässt unter strengen Voraussetzungen (hohe Druckfestigkeit, keine nachträglichen Einwirkungen) eine Verlegung ohne Rohr im Estrich *theoretisch* zu – im Widerspruch zu GoogleAI und Qwen, die dies kategorisch ausschließen und auf die Normforderung nach "zusätzlicher mechanischer Schutzeinrichtung" verweisen.
- Da Qwen und GoogleAI die sicherere, vorsichtsprinzipielle Linie vertreten ("NICHT unbewehrt", "NIE ohne zusätzlichen mechanischen Schutz") und die Praxisbedingungen (z. B. Bohrungen im Keller) diese Ausnahmen praktisch unmöglich machen, wird hier die strengere Einschätzung priorisiert.
- Verwenden Sie ausschließlich die vorsichtsprinzipielle Lesart: NYM-Kabel im Estrich erfordern *immer* entweder ein zertifiziertes Schutzrohr *oder* einen zugelassenen Kabeltyp mit Estrichzulassung – keine Ausnahmen.
- Die Differenzierung "im" vs. "unter" Estrich ist wichtig für die Planung, darf aber nicht als Schlupfloch für den Verzicht auf Schutz missverstanden werden.
- Rechtliche und versicherungstechnische Konsequenzen (namentlich durch Qwen herausgestellt) sind integraler Bestandteil der Sicherheitsbewertung – nicht nur eine Randbemerkung.
Thema Status KI-Konsens Unbewehrte Verlegung im Estrich ❌ Widerspruch DeepSeek lässt theoretisch Ausnahmen zu; GoogleAI und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens: Verbot, da VDE 0100-520 Abs. 522.6 zusätzlichen mechanischen Schutz verlangt. Feuchtigkeitsrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Feuchtigkeit als kritischen Faktor für Isolationsabbau, Kriechströme und Brandgefahr – unabhängig vom scheinbaren Trockenheitszustand. Mindestüberdeckung ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 3 cm als Mindestabstand zur Estrichoberkante; GoogleAI und Qwen beziehen sich nicht explizit darauf, bestätigen aber indirekt die Notwendigkeit einer "ausreichenden Betondeckung" – Konsens: 3 cm ist Mindeststandard, bei Zweifeln erhöhen. Schutzmaßnahmen ✅ Konsens Schutzrohr (z. B. PE-Rohr mit Mindestwandstärke 2 mm) oder Estrich-gerechte Kabel (z. B. NYM-J) sind unverzichtbar – kein KI-Modell akzeptiert Verzicht. Rechtliche Folgen ⚠️ Abwägung Qwen hebt Bauordnung, Betriebssicherheitsverordnung und Versicherungsrisiko besonders hervor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Rechtliches nur allgemein – Konsens: Nichtnormkonforme Verlegung führt rechtlich und versicherungstechnisch zu schwerwiegenden Folgen. 👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie NYM-Kabel im Estrich stets in zertifizierten PE-Rohren (mindestens 2 mm Wandstärke, PE 100) oder wechseln Sie auf zugelassene Estrich-Kabel. Dokumentieren Sie jede Trasse lückenlos, kennzeichnen Sie mit Warnband und lassen Sie die Ausführung durch eine Elektrofachkraft überwachen und abnehmen – keine Ausnahmen, keine Eigenverlegung ohne fachliche Begleitung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kurzschluss durch mechanische Beschädigung des Kabels bei Bohrung oder Estrichriss Kritische Gefahr für Leib und Leben, Brandauslösung, Anlagenausfall 🔴 Risiko Kriechströme durch Feuchtigkeitseinwirkung auf NYM-Isolierung Langfristige Gefährdung durch unsichtbare Ableitströme, mögliche Schutzmaßnahmen-Unterbrechung 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei nicht normkonformer Verlegung (z. B. fehlender Schutz) Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung, Ausschluss der Haftpflicht- und Gebäudeversicherung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Kabeltrassen im Estrich Unkontrollierbare Folgeschäden bei nachträglichen Einbauten, erheblicher Aufwand für Lokalisierung und Reparatur 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Schutzrohre (z. B. zu dünne Wandstärke oder falsches Material) Versagen des mechanischen Schutzes trotz scheinbarer Einhaltung – Normverstoß bleibt bestehen ✅ Chance Verwendung zertifizierter PE-Rohrsysteme nach DIN VDE 0100-520 Dauerhafte, normkonforme Lösung mit nachweisbarem Schutz, einfache Dokumentation und Langzeitsicherheit ✅ Chance Einsatz von NYM-J oder anderen Estrich-zugelassenen Kabeln Reduzierte Installationskomplexität, geringerer Materialaufwand bei gleichbleibender Sicherheit ✅ Chance Frühzeitige Einbindung einer Elektrofachkraft in die Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Abnahme, vollständige Versicherungsschutz-Gewährleistung ✅ Chance Standardisierte Einhaltung der Warnband-Kennzeichnungspflicht (10 cm oberhalb Kabel) Wesentliche Reduktion von Folgeschäden bei späteren Bauarbeiten, Nachweis der Sorgfaltspflicht ✅ Chance Digitale Dokumentation der Leitungsführung (z. B. als PDF-Pläne mit Koordinaten) Zeitnahe, fehlerfreie Nachverfolgbarkeit, Integration in digitale Bauakten, zukunftsfähige Wartung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Verlegungsbeginn einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Planung, Schutzkonzept und Abnahme – keine Eigenverlegung ohne fachliche Überwachung.
- Schutzrohre beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich PE-Rohre nach DIN EN 61386-24 (PE 100), mit mindestens 2 mm Wandstärke und CEAbk.-Kennzeichnung – keine Kosteneinsparung bei der Rohrwahl.
- Mindestüberdeckung sicherstellen: Legen Sie NYM-Kabel in Schutzrohren stets mindestens 3 cm unter der Estrichoberkante ein – kontrollieren Sie dies vor Estrichguss mit Maßband und Nivelliergerät.
- Warnband verlegen: Verlegen Sie ein rot-gelbes Warnband genau 10 cm oberhalb aller Kabeltrassen im Estrich – zwingend vorgeschrieben nach VDE 0100-520 und für Versicherungsnachweise erforderlich.
- Dokumentation anlegen: Erstellen Sie vor Estrichguss einen maßstabsgerechten Lageplan mit allen Kabeltrassen, Rohrverläufen und Warnbandpositionen – als PDF und Papierausdruck für die Bauakte.
- Alternativkabel prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach NYM-J oder H07RN-F-Kabeln mit Estrichzulassung – prüfen Sie die Prüfbescheinigung (DIN VDE 0281-10) vor dem Einsatz.
- NYM-Kabel
- NYM-Kabel sind Standard-Installationskabel für die Verlegung in Innenräumen und im Mauerwerk. Sie bestehen aus mehreren isolierten Adern und einem Außenmantel. NYM-Kabel sind nicht für die direkte Verlegung im Erdreich oder im Wasser geeignet.
Verwandte Begriffe: Installationskabel, Mantelleitung, Aderleitung - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Estrich kann Feuchtigkeit enthalten und mechanischen Belastungen ausgesetzt sein.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich - Schutzrohr
- Schutzrohre sind Rohre aus Kunststoff oder Metall, die zum Schutz von Kabeln und Leitungen verwendet werden. Sie bieten einen mechanischen Schutz und verhindern den direkten Kontakt der Kabel mit der Umgebung.
Verwandte Begriffe: Leerrohr, Kabelschutzrohr, Elektroinstallationsrohr - DIN/VDE-Normen
- DIN/VDE-Normen sind technische Regeln und Vorschriften, die von der Deutschen Elektrotechnischen Kommission (DKE) im DIN und VDE erarbeitet werden. Sie dienen der Sicherheit und Qualität von elektrischen Anlagen und Geräten.
Verwandte Begriffe: Elektrotechnik, Sicherheitsbestimmungen, Vorschriften - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Kabeln kann Korrosion zu Kurzschlüssen oder gefährlichen Ableitströmen führen.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zerstörung - Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei elektrischen Leitern unterschiedlichen Potenzials. Ein Kurzschluss kann zu hohen Strömen und zur Beschädigung von Geräten und Anlagen führen.
Verwandte Begriffe: Überstrom, Fehlerstrom, Stromschlag - Ableitstrom
- Ein Ableitstrom ist ein Strom, der über ungewollte Pfade abfließt, z. B. über feuchte Isolierungen oder defekte Geräte. Ableitströme können gefährlich sein und zu Stromschlägen führen.
Verwandte Begriffe: Kriechstrom, Fehlerstrom, Isolationsfehler
- Darf ich NYM-Kabel direkt im Estrich verlegen?
Nein, die direkte Verlegung von NYM-Kabeln im Estrich ist ohne Schutzmaßnahmen nicht zulässig. Der Estrich kann Feuchtigkeit enthalten und mechanische Belastungen verursachen, die das Kabel beschädigen können. - Welche Schutzmaßnahmen sind bei der Verlegung von NYM-Kabeln im Estrich erforderlich?
NYM-Kabel sollten im Estrich immer in Schutzrohren verlegt werden. Diese Rohre bieten einen mechanischen Schutz und verhindern den direkten Kontakt des Kabels mit dem Estrich. Achten Sie darauf, dass die Schutzrohre für die Verlegung im Estrich geeignet sind. - Gibt es spezielle Kabeltypen, die für die Verlegung im Estrich geeignet sind?
Ja, es gibt spezielle Kabeltypen, die für die Verlegung im Estrich zugelassen sind. Diese Kabel sind feuchtigkeitsbeständiger und mechanisch robuster als herkömmliche NYM-Kabel. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler. - Welche DIN/VDE-Normen sind bei der Kabelverlegung im Estrich zu beachten?
Bei der Kabelverlegung im Estrich sind die einschlägigen DIN/VDE-Normen für die Elektroinstallation und die Kabelverlegung zu beachten. Informieren Sie sich über die aktuellen Bestimmungen und halten Sie diese ein. - Was passiert, wenn Feuchtigkeit in den Estrich eindringt?
Feuchtigkeit im Estrich kann zu Korrosion der Kabel und somit zu Kurzschlüssen oder gefährlichen Ableitströmen führen. Es ist wichtig, die Kabel vor Feuchtigkeit zu schützen und den Estrich trocken zu halten. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Kabel im Estrich ausreichend geschützt sind?
Verwenden Sie geeignete Schutzrohre oder spezielle, für die Verlegung im Estrich zugelassene Kabeltypen. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation und überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Kabel. - Was ist der Unterschied zwischen NYM-Kabel und Erdkabel?
NYM-Kabel sind für die Verlegung in Innenräumen und im Mauerwerk geeignet, während Erdkabel speziell für die Verlegung im Erdreich konzipiert sind. Erdkabel sind robuster und feuchtigkeitsbeständiger als NYM-Kabel. - Muss ich die Kabelverlegung im Estrich von einem Fachmann abnehmen lassen?
Es ist empfehlenswert, die Kabelverlegung im Estrich von einem Fachmann abnehmen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten wurden und die Installation fachgerecht ausgeführt wurde.
- Kabelverlegung im Neubau
Informationen zu verschiedenen Methoden und Vorschriften für die Kabelverlegung in Neubauten. - Feuchtrauminstallation
Besonderheiten bei der Elektroinstallation in feuchten Umgebungen wie Badezimmern oder Kellern. - Auswahl des richtigen Kabeltyps
Kriterien für die Auswahl des geeigneten Kabeltyps für verschiedene Anwendungen. - Schutzmaßnahmen gegen Feuchtigkeit
Methoden und Materialien zum Schutz von elektrischen Installationen vor Feuchtigkeit. - Prüfung elektrischer Anlagen
Regelmäßige Überprüfung elektrischer Anlagen zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionstüchtigkeit.
NYM-Kabel: Kabelschutzrohr als Investition für Neubau
Obs zulässig wäre kann ich nicht sagen
aber bedenken Sie, dass Leerrohre nur Centbeträge kosten und Sie immer die Möglichkeit haben, das Kabel zu wechseln, falls Sie zwei Adern zu wenig eingezogen haben. Wer selber baut, sollte die Investition für Kabelschutzrohr nicht scheuen. Sie sind immer auf der sicheren Seite: -
Kabelverlegung im Neubau: Unter vs. im Estrich – Unterschiede
unter den Estrich
legen Sie die Kabel unter den Estrich.
Im Estrich geht auch, aber bei Leerrohren im Estrich witd dieser später brechen.
Im Beton ist NYM nicht zugelassen, sondern nur NYY oder Leerrohr
wegen der Beanspruchung mit dem Rüttler. -
🔴 NYM-Kabel: Keine Verlegung ohne Schutz im Estrich!
Auf keinen Fall NYM ohne Schutz unter bzw. im Estrich
Auf keinen Fall NYM ohne Schutz unter bzw. im Estrich! IM Estrich schon gleich 3 mal nicht!
Unterm Estrich würde ich die z.B. FFKuS-EM-F von Fränkische einsetzen. Bei meiner eigenenen Baustelle habe ich zuerst die normalen schwarzen Leerrohre auf dem Rohbeton verlegt. Nach 4 Wochen Baumaßnahmen waren die Rohre bereits in so schlechtem Zustand, das ich alle vor der Estrichverlegung nochmal austauschen musste. (gegen die oben genannte noch stabilere Variante)
Zukünftig werde ich ausschließlich die Rohre für Betonbau verwenden. Die Beanspruchung während der Bauphase ist doch wirklich extrem. (gerade im Eingangsbereich!) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).NYM-Kabel im Estrich: Schutzmaßnahmen für Elektriker im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte und VDE-konforme Verlegung von NYM-Kabeln im Estrich. Es wird betont, dass NYM-Kabel ohne Schutzrohr weder im noch unter dem Estrich verlegt werden sollten. Leerrohre bieten Flexibilität für zukünftige Kabeländerungen. Unter dem Estrich sind spezielle FFKuS-EM-F Rohre empfehlenswert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag 🔴 NYM-Kabel: Keine Verlegung ohne Schutz im Estrich! ist die Verlegung von NYM-Kabeln ohne Schutz im Estrich keinesfalls zulässig. Dies gilt besonders für die Verlegung direkt im Estrich.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag NYM-Kabel: Kabelschutzrohr als Investition für Neubau empfiehlt die Verwendung von Kabelschutzrohren, um die Möglichkeit zu erhalten, Kabel später auszutauschen oder zu ergänzen. Diese Investition zahlt sich langfristig aus, besonders im Neubau.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verlegung unter dem Estrich werden spezielle FFKuS-EM-F Rohre von Fränkische empfohlen. Diese bieten einen ausreichenden Schutz für die NYM-Kabel und sind für diese Anwendung geeignet. Es ist ratsam, die Rohre vor der Estrichverlegung sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls auszutauschen, wie im Thread beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Elektriker sollten sich vor der Verlegung von NYM-Kabeln im Neubau umfassend über die geltenden VDE-Bestimmungen und Schutzmaßnahmen informieren. Die Verwendung von Leerrohren ist in den meisten Fällen die sicherste und flexibelste Lösung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kabelverlegung im Neubau: Unter vs. im Estrich – Unterschiede bezüglich der Unterschiede bei der Kabelverlegung unter und im Estrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NYM-Kabel, Estrich, Kabelverlegung, VDE". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
- … Vordächer, müssen konsequenterweise rundum ebenfalls gedämmt werden. Das heißt: Fliesenbelag mit Estrich abstemmen und gedämmt neu aufbauen. Wird dies unterlassen, so wirken diese …
- … Noch besser als die Ersatzschaltung mit konzentrierten Elementen ist das verlustbehaftete Kabel. Bei entsprechender Wahl der Kabelparameter sind die Gleichungen, die das …
- … Wärmeverhalten bzw. das Kabelverhalten beschreiben, absolut identisch (natürlich mit unterschiedlichen Dimensionen). …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzhecke pflanzen: Welche Sträucher & Hecken sind ideal? Tipps zu Höhe & Abstand
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenfehler: Wer trägt die Mehrkosten bei Planungs- & Ausführungsfehlern am Bau?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10943: NYM-Kabel im Estrich verlegen: Zulässigkeit, Schutzmaßnahmen & Risiken für Elektriker?
- BAU-Forum - Lüftung - Günstiges Lüftungszubehör finden: Flachkanal, Schalldämpfer & Co. – Preiswerte Anbieter gesucht
- … Geräuschentkopplung oder einfache Bauschellen? Wie soll es verlegt werden? Abgehängt, unterm Estrich, im Betonboden in der Wand? …
- … im EGAbk. verlegt auf Rohfußboden (darüber Fußbodenheizung mit Dämmung und darüber Estrich) im DGAbk. abgehängt - d.h. Flachkanäle für EG und Rundrohr für …
- … dann noch so verbaut wird, wie Sie das genannt haben (unterm Estrich ..., unter der Fußbodenheizung (FBHAbk.)?) Wie dick ist denn da …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
- … Temperaturfühler Kabel verlängern: Welches? …
- … Temperaturfühler am Kollektor verlängern? Erfahren Sie, welches Kabel (z.B. Buderus) geeignet ist, welche Länge möglich ist & wie …
- … Temperaturfühler, Kollektor, Kabel, verlängern, Buderus, Solarthermie, Fühler, Anschlussleitung, Heizung, Installation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen um DINAbk. EN 303-5, VDE 0100 und § 20 BImSchG sowie die Unzulässigkeit alternativer Kessel als …
- … Auch sind neuartige Funktionen dabei wie ein Programm zum Trockenheizen von Estrich. Besonders hilfreich aber ist eine Hilfefunktion, die einem beim Einstellen der …
- … dazu, wie z.B. ein ziemlich frei programmierbares Programm zum Trockenheizen von Estrich. Wobei auch während meiner Bauphase echt tolle Funktionen dazukamen, wie die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NYM-Kabel, Estrich, Kabelverlegung, VDE" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NYM-Kabel, Estrich, Kabelverlegung, VDE" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: NYM-Kabel im Estrich verlegen: Zulässigkeit, Schutzmaßnahmen & Risiken für Elektriker?
Suche nach: NYM-Kabel im Estrich: Was Elektriker wissen müssen
Suche nach: NYM-Kabel, Estrich, Kabelverlegung, VDE, DIN, Elektriker, Neubau, Installation, Schutzmaßnahmen, Feuchtigkeit
