Erdkabel im FFKUS-Rohr: Zulässig? Risiken, Dauerhaftigkeit & Alternativen für Außenbeleuchtung?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Dauerhaftigkeit von Erdkabeln in FFKUS-Rohren für Außenbeleuchtung. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Einstellung der Bewegungsmelder, um Fehlalarme zu vermeiden. Zudem werden alternative Anschlussvarianten und mögliche Störquellen wie Leuchtstofflampen thematisiert. Die korrekte Einbautiefe und die Verwendung von Trassenband sind ebenfalls relevant für die Erdverkabelung.
Sehr geehrte Damen und Herren:
1. Unser Elektriker hat Außenleitungen im Erdreich in sog. FFKUS-Rohre verlegt (nachvollziehbares Argument: einfachere spätere Änderung durch entfernen und/oder neueinziehen). Bei den eingezogenen Leitungen handelt es sich allerdings nicht um gummiummantelte Kabel, sondern um "normale". Ist dies ausreichend bezüglich der Dauerbeständigkeit gegen Feuchte etc.? Ist diese Ausführung insgesamt OK?
2. Wir haben in der Einfahrt eine (selbst montierte) Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder. Im Dunkeln schaltet sich dieser oft ein, wenn man in der Küche das Licht ausschaltet. Ich habe zum Testen das Küchenfenster abgedunkelt, um zu vermeiden, dass durch das Fenster der Impuls ausgelöst werden kann. Was kann die Ursache für dieses Verhalten sein? Der Elektriker argumentiert, dass er hier keine Nachbesserungsarbeiten durchführen müsse, da er ja den Bewegungsmelder nicht installiert habe. Er hat allerdings sämtliche Leitungen verlegt und verdrahtet ...
Vielen Dank für Ihren Rat!
  • Armin Pfeil
    Sicherheitshinweise: Erdkabel im FFKUS-Rohr: Risiken & Alternativen
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit in FFKUS-Rohren im Erdreich kann zu gefährlichen Kriechströmen und Kurzschlüssen führen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Erdverkabelung birgt das Risiko von Stromschlägen bei Beschädigung.
    KI-Analyse (GoogleAI): Erdkabel im FFKUS-Rohr: Risiken & Alternativen
    Ich beurteile die Verlegung von Erdkabeln in FFKUS-Rohren im Erdreich kritisch. FFKUS-Rohre sind in erster Linie für den Einsatz im Innenbereich oder in geschützten Außenbereichen konzipiert.
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Feuchtigkeit in das FFKUS-Rohr kann zu Korrosion der Leitungen und somit zu Kurzschlüssen oder gefährlichen Kriechströmen führen. Die Dauerhaftigkeit der Installation ist stark beeinträchtigt.
    • Erdkabel (z.B. NYY-J): Diese sind speziell für die Erdverlegung konzipiert und verfügen über einen robusten Außenmantel, der sie vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen schützt.
    • Verlegungstiefe: Die Kabel müssen in einer Tiefe von mindestens 60 cm verlegt werden, um sie vor Beschädigungen durch Frost oder mechanische Einwirkungen zu schützen.
    • Sandbett: Die Kabel sollten in einem Sandbett verlegt werden, um Beschädigungen durch Steine zu vermeiden.
    Für die Ansteuerung von Bewegungsmeldern im Außenbereich ist eine fachgerechte Installation unerlässlich, um Fehlfunktionen und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Ich empfehle, die Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und gegebenenfalls korrigieren zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Installation von einem unabhängigen Elektrofachbetrieb überprüfen und auf die Einhaltung der VDE-Normen (z.B. VDE 0100) prüfen. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung mit geeigneten Erdkabeln.
    KI-Analyse (DeepSeek): Erdkabel im FFKUS-Rohr: Risiken & Alternativen
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft zwei voneinander unabhängige Problemstellungen: die Verlegung von Außenleitungen in FFKUS-Rohren und eine Fehlfunktion eines Bewegungsmelders. Beide Aspekte erfordern eine getrennte fachliche Betrachtung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von "normalen" Leitungen (gemeint sind vermutlich NYM- oder ähnliche Installationskabel) in FFKUS-Rohren im Erdreich ist kritisch zu bewerten. Normale Installationskabel sind nicht für dauerhafte Erdverlegung ausgelegt, da sie keine ausreichende Feuchte- und Druckbeständigkeit aufweisen. FFKUS-Rohre bieten zwar mechanischen Schutz, jedoch kann eindringendes Wasser oder Kondensat im Rohr zu Isolationsfehlern und Kurzschlüssen führen. Für Außenanwendungen sind spezielle Erdkabel (z.B. NYY) vorgeschrieben, die eine wasserdichte und druckfeste Ummantelung besitzen.
    ➕ Ergänzung: Die Argumentation des Elektrikers, dass FFKUS-Rohre spätere Änderungen erleichtern, ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch darf dies nicht zu Lasten der Sicherheit gehen. Die Kombination aus FFKUS-Rohr und nicht erdverlegten Kabeln entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. VDE 0100-520). Zudem ist die Dauerhaftigkeit gegen Feuchte und mechanische Belastung bei normalen Leitungen nicht gegeben, was langfristig zu erheblichen Schäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Bezüglich des Bewegungsmelders: Die Annahme, dass der Elektriker keine Verantwortung trägt, weil er den Melder nicht installiert hat, ist fachlich unzureichend. Der Elektriker hat die Verkabelung und Verdrahtung vorgenommen. Wenn die Leitungsführung oder die Anschlussart (z.B. fehlende Abschirmung, falsche Aderbelegung) die Fehlfunktion verursacht, liegt die Verantwortung bei ihm. Mögliche Ursachen sind induktive Einkopplungen von Starkstromleitungen oder eine fehlerhafte Parallelschaltung, die zu Fehlauslösungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Erdverlegung umgehend durch einen unabhängigen, zertifizierten Elektrosachverständigen prüfen. Bestehen Sie auf der Verwendung von zugelassenen Erdkabeln (NYY) und einer fachgerechten Verlegung gemäß VDE-Normen. Für den Bewegungsmelder: Dokumentieren Sie die Fehlfunktion und fordern Sie den Elektriker schriftlich zur Überprüfung der gesamten Verkabelung auf. Sollte er dies verweigern, ziehen Sie einen anderen Fachbetrieb zur Fehleranalyse hinzu. Bei beiden Punkten handelt es sich um potenzielle Sicherheitsrisiken, die nicht ignoriert werden dürfen.
    Erdkabel (NYY-J)
    Ein spezielles Kabel, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es zeichnet sich durch einen robusten Außenmantel aus, der es vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und mechanischen Beschädigungen schützt.
    Verwandte Begriffe: Mantelleitung, Feuchtraumkabel, Kabelschutzrohr
    FFKUS-Rohr
    Ein flexibles Kunststoffrohr, das hauptsächlich für die Verlegung von elektrischen Leitungen im Innenbereich oder in geschützten Außenbereichen verwendet wird. Es ist nicht für den dauerhaften Einsatz im Erdreich geeignet, da es nicht ausreichend vor Feuchtigkeit schützt.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallationsrohr, Leerrohr, Kabelschutzrohr
    VDE 0100
    Eine Normenreihe des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Bestimmungen für Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V regelt. Sie umfasst unter anderem die Auswahl der Kabel, die Verlegungstiefe und den Schutz vor Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: DIN VDE, Elektrosicherheit, Schutzmaßnahmen
    Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)
    Ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er dient dazu, das Risiko von Stromschlägen zu minimieren und ist insbesondere in feuchten Umgebungen oder im Außenbereich empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: FI-Schalter, Personenschutzschalter, Schutzmaßnahme
    Kriechstrom
    Ein unerwünschter Stromfluss, der über Isolationsflächen oder durch leitfähige Verunreinigungen fließt. Kriechströme können zu Energieverlusten, Beschädigungen der Isolation und im schlimmsten Fall zu Bränden führen.
    Verwandte Begriffe: Isolationsfehler, Ableitstrom, Überschlag
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei elektrischen Leitungen kann Korrosion zu einer Verschlechterung der Leitfähigkeit und im schlimmsten Fall zum Ausfall der Leitung führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Kabelschutzrohr
    Ein Rohr, das zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Beschädigungen, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen dient. Es wird häufig bei der Erdverlegung von Kabeln eingesetzt, um die Lebensdauer der Kabel zu verlängern und die Sicherheit der Installation zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Leerrohr, Elektroinstallationsrohr, Schutzrohr
    1. Dürfen Erdkabel in FFKUS-Rohren im Erdreich verlegt werden?
      Nein, das ist nicht die empfohlene Vorgehensweise. FFKUS-Rohre sind nicht für den dauerhaften Einsatz im Erdreich geeignet, da sie nicht ausreichend vor Feuchtigkeit schützen. Erdkabel sollten direkt oder in dafür vorgesehenen Schutzrohren (z.B. Kabelschutzrohren) verlegt werden.
    2. Welche Kabel sind für die Erdverlegung geeignet?
      Für die Erdverlegung sind spezielle Erdkabel wie NYY-J Kabel geeignet. Diese Kabel haben einen robusten Außenmantel, der sie vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und mechanischen Beschädigungen schützt. Die korrekte Dimensionierung des Kabelquerschnitts ist abhängig von der Strombelastung und der Länge der Leitung.
    3. Welche Tiefe ist für die Erdverlegung von Kabeln erforderlich?
      Erdkabel sollten in einer Tiefe von mindestens 60 cm verlegt werden, um sie vor Frost und mechanischen Beschädigungen zu schützen. In Bereichen mit starkem Frost kann eine größere Verlegungstiefe erforderlich sein. Die Kabel sollten zudem in einem Sandbett verlegt werden, um Beschädigungen durch Steine zu vermeiden.
    4. Was ist bei der Installation von Bewegungsmeldern im Außenbereich zu beachten?
      Bei der Installation von Bewegungsmeldern im Außenbereich ist auf eine wetterfeste Ausführung und eine korrekte Installation gemäß den Herstellerangaben zu achten. Die Zuleitung sollte als Erdkabel ausgeführt und fachgerecht angeschlossen werden. Es ist ratsam, einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) zu installieren, um das Risiko von Stromschlägen zu minimieren.
    5. Wie kann ich die Dauerhaftigkeit meiner Erdverkabelung sicherstellen?
      Um die Dauerhaftigkeit Ihrer Erdverkabelung sicherzustellen, sollten Sie ausschließlich für die Erdverlegung geeignete Kabel verwenden, die Verlegungstiefe einhalten und die Kabel vor mechanischen Beschädigungen schützen. Regelmäßige Kontrollen der Installation durch einen Fachmann können ebenfalls dazu beitragen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    6. Was tun, wenn Feuchtigkeit in ein FFKUS-Rohr im Erdreich eingedrungen ist?
      Wenn Sie feststellen, dass Feuchtigkeit in ein FFKUS-Rohr im Erdreich eingedrungen ist, sollten Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb kontaktieren. Die Feuchtigkeit kann zu Korrosion der Leitungen und somit zu Kurzschlüssen oder gefährlichen Kriechströmen führen. Der Fachmann kann die Installation überprüfen und gegebenenfalls die betroffenen Kabel austauschen.
    7. Welche Normen sind bei der Erdverkabelung zu beachten?
      Bei der Erdverkabelung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die VDE 0100 (Bestimmungen für Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V). Diese Normen regeln unter anderem die Auswahl der Kabel, die Verlegungstiefe und den Schutz vor Beschädigungen. Es ist ratsam, sich vor der Installation mit den relevanten Normen vertraut zu machen oder einen Fachmann zu konsultieren.
    8. Kann ich eine bestehende Erdverkabelung mit FFKUS-Rohren nachträglich verbessern?
      Ja, eine bestehende Erdverkabelung mit FFKUS-Rohren kann nachträglich verbessert werden, indem die FFKUS-Rohre durch geeignete Kabelschutzrohre ersetzt und die Kabel fachgerecht verlegt werden. Es ist ratsam, diese Arbeiten von einem Elektrofachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Installation den geltenden Normen entspricht.
    • Erdkabel verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Erdkabeln im Garten oder auf dem Grundstück.
    • Bewegungsmelder Außenbereich: Installation und Tipps
      Informationen zur Auswahl, Installation und optimalen Einstellung von Bewegungsmeldern für den Außenbereich.
    • Feuchtraumkabel: Einsatzbereiche und Vorschriften
      Eine Übersicht über die verschiedenen Arten von Feuchtraumkabeln und deren Einsatzbereiche gemäß den geltenden Vorschriften.
    • Kabelschutzrohre: Arten, Materialien und Anwendungen
      Eine Beschreibung der verschiedenen Arten von Kabelschutzrohren, ihrer Materialien und typischen Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
    • VDE-Normen für Elektroinstallationen: Was Sie wissen müssen
      Eine Zusammenfassung der wichtigsten VDE-Normen für Elektroinstallationen und deren Bedeutung für die Sicherheit und Funktionalität von elektrischen Anlagen.
  2. Bewegungsmelder: Erfassungswinkel durch Abkleben reduzieren
    Abkeben
    Vielleicht kann man durch Abkleben des Sensors mit Klebestreifen den Erfassungswinkel etwas verkleinern.
    Gruß Herby
    • herby
  3. Bewegungsmelder: Toleranzschwelle Umgebungshelligkeit justieren
    Die Frage, ob das OK ist,
    lässt sich u.a. nur beantworten, wenn Sie u.a. Einbautiefe unter Gelände mitteilen, die Verwendung/Nichtverwendung von Trassenband bestätigen und den genauen Kabeltyp angeben.
    Aber, den Fehlalarm-Fehler beim Kabel zu suchen, ist unnötig. Jeder Bewegungsmelder hat doch eine einstellbare Toleranzschwelle bzgl. der Umgebungshelligkeit. Damit würde ich ein bisschen 'rumspielen. Ansonsten schrittweise abkleben.
  4. Bewegungsmelder: Anschlussvarianten & Schalter-Kombinationen
    Interessante Sache ...
    es gibt verschieden Möglichkeiten einen Bewegungsmelder anzuschließen: 1. Der Bewegungsmelder auf Dauerstrom: Zeit und Einschaltschwelle werden am BM eingestellt. 2. Der Bewegungsmelder mit vorgeschaltetem Schalter: Der BM wird mit dem Schalter ggf vom Netz genommen. 3. BM und Schalter: Dauerlicht durch Schalter, BM dann unwirksam (was soll er dann auch schalten ...). theoretisch denkbar (bin kein Elektriker, habe aber mit Bausatz mein Haus selbst verkabelt) wär auch eine unbeabsichtigte Wechselschalter Funktion. Dazu müsste der BM allerdings mindestens mal am Schalter (Stromkreis) des Küchenlichtes angeklemmt sein. Dann dürfte aber der BM-gesteuerte Licht nie! angehen, wenn das Küchenlicht brennt.
    Bei uns hängt der BM gegenüber des Küchenfensters, und reagiert korrekt, wenn es dunkelgenug ist und das Küchenfenster geöffnet wird ... würde mich interessieren, was der Fehler war ... Grüße bf
  5. Küchenlicht-Verbindung: Fehlerhafte Bewegungsmelder-Ansteuerung
    nein, falsch
    die Lampe müsste eine Verbindung zum Küchenlicht haben ...
  6. Störimpulse: Leuchtstofflampen als Ursache für Fehlalarme
    Hallo kann es sein dass in der Küche ...
    Hallo
    kann es sein, dass in der Küche eine Leuchtstoff, oder Ernergiespar Lampe verwendet wird.
    Durch die in diesen Lampen verwendeten Drosseln, kann es beim Ausschalten zu einer Funkenbildung im Schalter kommen, die dann als Störimpuls den Bewegungsmelder beeinflusst. Das Einschalten des Bewegungsmelders kommt so also nicht durch Bewegung zustande. Daher würde in diesem Fall auch kein Abkleben oder eine Veränderung der Ansprechempfindlichkeit nützen, sondern nur der Austausch gegen ein störunempfindlicheres Modell (EMV Verträglichket CEAbk.-Zeichen!)
    Uwe
  7. Lösung: Bewegungsmelder-Empfindlichkeit korrekt einstellen
    Danke!
    Hallo Zusammen,
    der Bewegungsmelder war zu emfindlich eingestellt, und die noch benötigten Angaben zu den Außenleitungen hole ich gerade ein.
    Vorerst alles Gute, Armin Pfeil
    • Armin Pfeil
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Erdkabel im FFKUS-Rohr: Risiken & Lösungen für Außenbeleuchtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Dauerhaftigkeit von Erdkabeln in FFKUS-Rohren für Außenbeleuchtung. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Einstellung der Bewegungsmelder, um Fehlalarme zu vermeiden. Zudem werden alternative Anschlussvarianten und mögliche Störquellen wie Leuchtstofflampen thematisiert. Die korrekte Einbautiefe und die Verwendung von Trassenband sind ebenfalls relevant für die Erdverkabelung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Störimpulse: Leuchtstofflampen als Ursache für Fehlalarme wird auf mögliche Störungen durch Leuchtstofflampen hingewiesen, die zu Fehlfunktionen des Bewegungsmelders führen können. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung zur Reduzierung von Fehlalarmen ist im Beitrag Bewegungsmelder: Erfassungswinkel durch Abkleben reduzieren beschrieben, bei dem der Erfassungswinkel des Bewegungsmelders durch Abkleben des Sensors verkleinert wird.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Lösung: Bewegungsmelder-Empfindlichkeit korrekt einstellen zeigt, dass eine korrekte Einstellung der Empfindlichkeit des Bewegungsmelders oft bereits das Problem lösen kann. Dies sollte als erster Schritt zur Fehlerbehebung in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einbautiefe der Erdkabel, die Verwendung von Trassenband und den genauen Kabeltyp, wie im Beitrag Bewegungsmelder: Toleranzschwelle Umgebungshelligkeit justieren gefordert. Experimentieren Sie mit der Toleranzschwelle des Bewegungsmelders bezüglich der Umgebungshelligkeit, um Fehlalarme zu minimieren. Beachten Sie die verschiedenen Anschlussvarianten für Bewegungsmelder, die im Beitrag Bewegungsmelder: Anschlussvarianten & Schalter-Kombinationen erläutert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdkabel, FFKUS-Rohr, Außenleitung, Bewegungsmelder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - NYM-Kabel direkt in Betondecke verlegen? Vorschriften, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - NYM-Kabel im Estrich verlegen: Zulässigkeit, Schutzmaßnahmen & Risiken für Elektriker?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdkabel im FFKuS-Rohr verlegen: Welche Kabel für Außenbeleuchtung & Sprechanlage?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 10177: Erdkabel im FFKUS-Rohr: Zulässig? Risiken, Dauerhaftigkeit & Alternativen für Außenbeleuchtung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher flächig verlegen mit Kabelpflug: Wirkungsgrad & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdkabel durch Kellerwand führen: Bohrloch abdichten – Durchmesser, Ringraumdichtung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabel an Außenwand befestigen vor Dämmung & Fassade: Tipps zur sicheren Verlegung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Bohrung für Erdkabel: Durchführung, Abdichtung & Risiken bei Außenstrom?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stromkabel durch Klinkerwand verlegen: Dämmung, Bohrung & VDE-Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS-Bohrung für Markisenkabel: Dämmverlust, Wärmebrücke & Risiken vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdkabel, FFKUS-Rohr, Außenleitung, Bewegungsmelder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdkabel, FFKUS-Rohr, Außenleitung, Bewegungsmelder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdkabel im FFKUS-Rohr: Zulässig? Risiken, Dauerhaftigkeit & Alternativen für Außenbeleuchtung?
Suche nach: Erdkabel im FFKUS-Rohr: Risiken & Alternativen
Suche nach: Erdkabel, FFKUS-Rohr, Außenleitung, Bewegungsmelder, Erdverkabelung, Feuchtigkeit, Dauerhaftigkeit, Elektriker, Installation, Außenbeleuchtung
