WDVS Bohrung für Erdkabel: Durchführung, Abdichtung & Risiken bei Außenstrom?
❓ Fragestellung: WDVS Bohrung für Erdkabel: Durchführung, Abdichtung & Risiken bei Außenstrom?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren WDVS-Bohrung als hochrisikoreich mit Gefahr für Wärmebrücken, Feuchteschäden und Schimmel; Alle fordern zwingend fachliche Durchführung durch zertifizierte Elektro- und WDVS-Fachbetriebe – Eigenleistung unter striktem Verbot; Alle lehnen Silikon als Abdichtung kategorisch ab und verlangen druckwasserdichte, zertifizierte Systeme (z. B. Dichtmanschetten, Quellband, Dichtmörtel).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Arbeiten an WDVS oder Erdkabel selbst durch. Beauftragen Sie gemeinsam einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb und einen Elektrofachbetrieb, die gemeinsam Planung, Kernbohrung, zertifizierte Dichtung und Schutzrohrverlegung unter Normkonformität (VDE, DIN 4108-3, DIN 40050-9) durchführen.
wir müssen leider eine Bohrung vom Hauswirtschaftraum nach außen durch das KS-Mauerwerk und die Wärmedämmung machen um ein dickeres Erdkabel zu verlegen. Die seinerzeits beim Bau ausgeführten Außensteckdosen sind laut unserem Ele für das verlängern über 60 m in den Garten hinein (sowie Unterverteiler) wohl nicht geeignet da zu kleiner Querschnitt. Wie führen wir nun am besten den Durchbruch aus? Wenn ich von Außen bohre habe ich Angst dass die Styroporplatten und der Putz außen entsprechend wegbricht. Kleine Bohrer gibt es in dieser Länge auch leider keine zum vorbohren. Außerdem soll möglichst wenig von dem Kabel an der Außenfassade sichtbar sein. Wollte nun eigentlich vom Hauswirtschaftsraum mit Gefälle schräg nach außen bohren, sodass ich quasi im Sockel (oder darunter?) landen würde. Dort dann eine wassersichere Abzweigdose drauf? Oder kann sich dann doch Wasser in den Raum reindrücken? Ausgang des Kabels wäre ja nicht direkt im Erdreich, sondern im Schotterbett der Einfahrt. Gibt es da irgendwas speziell zu bedenken? Von innen wollte ich eigentlich nur mit Silikon abdichten.
L. Steffens
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung an WDVSAbk. – Bohrung und Abdichtung nur durch zertifizierte WDVS-Fachbetriebe und Elektrofachbetriebe unter Einhaltung der VDE 0100 und DINAbk. 4108-3.
    🔴 KRITISCH: Silikon ist für WDVS-Durchführungen vollständig unzulässig – ausschließlich druckwasserdichte, zertifizierte Kabeldurchführungen (z. B. mit EPDM-Dichtmanschetten nach DIN 40050-9) dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Erdkabel muss zwingend in einem mechanisch geschützten Schutzrohr verlegt werden, mindestens 50 cm tief im Schotterbett mit Frostschutzüberdeckung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Bohrung birgt Risiko für Wärmebrücken, Schimmelbildung und statische Instabilität – vorab Prüfung der Armierungsebene und Dämmstoffintegrität durch Fachmann erforderlich.
    Für eine Bohrung durch ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) zur Verlegung eines Erdkabels sind mehrere Aspekte zu beachten. 🔴 Unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Beschädigung der Dämmung führen.
    Vorgehensweise:
    • Planung: Bestimmen Sie den genauen Verlauf des Kabels und den benötigten Querschnitt. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Spannungsverlusten führen, insbesondere bei langen Strecken.
    • Bohrung: Verwenden Sie einen Kernbohrer mit passendem Durchmesser, um das Mauerwerk und die Dämmung zu durchdringen. Bohren Sie mit geringer Drehzahl, um das Material nicht zu beschädigen.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Bohrung nach der Kabelverlegung sorgfältig ab. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe, die für WDVS-Systeme zugelassen sind. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung wasserdicht und dauerelastisch ist.
    • Gefälle: Sorgen Sie für ein leichtes Gefälle vom Haus weg, damit kein Wasser in die Bohrung eindringen kann.
    • Kabelschutzrohr: Verlegen Sie das Erdkabel in einem Schutzrohr, um es vor Beschädigungen zu schützen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung begünstigt und die Dämmwirkung reduziert. 🔴 Beschädigungen am WDVS können die Statik beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Elektriker, Fassadenbauer) hinzu, um die Bohrung fachgerecht durchzuführen und die Abdichtung sicherzustellen. Lassen Sie sich über geeignete Dichtstoffe und Materialien beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Bohrung durch ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) und KS-Mauerwerk zur Verlegung eines Erdkabels. Der Nutzer zeigt berechtigte Sorgen hinsichtlich der Fassadenintegrität und Feuchteproblematik. Die geplante schräge Bohrung mit Gefälle nach außen ist grundsätzlich sinnvoll, um das Eindringen von Wasser in den Innenraum zu verhindern. Allerdings birgt die Ausführung ohne Fachkenntnis erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die elektrische Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung mit Silikon ist unzureichend und stellt ein hohes Risiko für Feuchteschäden dar. Silikon ist nicht dauerhaft witterungsbeständig und kann bei Erdbewegungen oder Temperaturschwankungen reißen. Zudem ist die Verwendung von Silikon im Außenbereich bei einer Kabeldurchführung fachlich falsch, da es keine druckwasserdichte Abdichtung gewährleistet. Es droht das Eindringen von Spritzwasser und Feuchtigkeit in die Dämmung, was zu Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung des Mauerwerks führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine schräge Bohrung allein das Problem löst, ist zu optimistisch. Selbst mit Gefälle kann Wasser durch Kapillarwirkung entlang des Kabels in den Innenraum gelangen. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert spezielle Kabeldurchführungen mit Dichtmanschetten oder ein System aus Quellband und druckwasserdichtem Mörtel. Die bloße Verwendung von Silikon ist handwerklich nicht korrekt.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt die Betrachtung der elektrischen Anforderungen. Die Durchführung muss so ausgeführt sein, dass das Kabel mechanisch geschützt ist (Leerrohr) und die Abdichtung den Vorschriften der VDE 0100 entspricht. Zudem ist die Lage im Schotterbett der Einfahrt kritisch, da hier mechanische Belastungen durch Fahrzeuge und Frost auftreten können. Eine Abzweigdose im Außenbereich muss mindestens die Schutzart IP65 aufweisen und gegen Spritzwasser geschützt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für WDVS-Arbeiten und einen Elektrofachbetrieb. Lassen Sie die Bohrung mit einem Kernbohrgerät von innen nach außen mit leichtem Gefälle ausführen. Verwenden Sie eine druckwasserdichte Kabeldurchführung (z.B. Systeme von Kaiser oder Friatec) und dichten Sie die Durchführung mit einem geeigneten Dichtmörtel oder einer Dichtmanschette ab. Verlegen Sie das Kabel in einem Schutzrohr bis zur Abzweigdose. Führen Sie keine Eigenleistung an der Fassade oder der Abdichtung durch, da dies zu massiven Bauschäden führen kann.
    Die geplante Bohrung durch ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) mit KS-Mauerwerk für ein Erdkabel stellt ein komplexes baulich-technisches Vorhaben dar, das mehrere sicherheitsrelevante Schnittstellen berührt: Statik, Feuchteschutz, Wärmedämmung, Elektrosicherheit und korrosionsbedingte Langzeithaltbarkeit.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend ausgeführter Durchbruch gefährdet die Funktion des WDVS massiv: Die Unterbrechung der Dämmschicht führt zu Wärmebrücken, die zu Kondensatbildung, Schimmelbildung im Innenraum und langfristig zu Bauteilschäden führen können. Zudem birgt jede Bohrung durch das WDVS das Risiko, die Armierungsebene zu beschädigen, was die mechanische Stabilität des Putzsystems gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Abdichtung mit Silikon allein ist vollkommen unzureichend – Silikon ist kein wasserdichtes Durchführungs-System, sondern ein temporäres Dichtungsmittel mit begrenzter Alterungsbeständigkeit und keinerlei Zugfestigkeit. Bei Druck- oder Sogwirkung (z. B. Wind, Regen, kapillarer Aufstieg im Schotterbett) kann Wasser über die Bohrung in den Baukörper eindringen, insbesondere wenn das Kabel nicht exakt waagerecht oder mit ausreichendem Gefälle verlegt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine wassersichere Abzweigdose am Sockel ausreichend Schutz bietet, ist falsch: Eine Abzweigdose schützt nur den elektrischen Anschluss, nicht die Kabeldurchführung selbst. Für Erdkabel ist eine dauerhafte, druckwasserdichte und korrosionsgeschützte Durchführung mit zertifizierter Dichtung (z. B. Kabeldurchführungsstopfen nach DIN 40050-9 oder WDVS-Durchführungssets mit EPDM-Dichtmanschetten) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung im Schotterbett erfordert zusätzlich eine mechanische Schutzeinrichtung (z. B. Kunststoffrohr mit mindestens 50 cm Überdeckung oder Schutzrohr mit Erdung), da Erdkabel im Freien nicht ungeschützt verlegt werden dürfen – sonst besteht hohe Gefahr von Beschädigung durch Grabarbeiten, Frosthebung oder Wurzeldruck.
    ➕ Ergänzung: Die Bohrung muss fachgerecht mit einem geeigneten Bohrverfahren (z. B. Kernbohrung mit Führungsschablone) erfolgen, um Putz- und Dämmplattenabriss zu vermeiden. Ein schräger Bohrweg erhöht das Risiko einer unkontrollierten Austrittsstelle und erschwert die fachgerechte Dichtung erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung und Elektrotechnik, der sowohl die statische Integrität des WDVS als auch die elektrotechnische Sicherheit (VDE 0100-520, DIN 18599) sowie die Feuchteschutzanforderungen (DIN 4108-3) bewertet – eine Eigeninstallation birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren WDVS-Bohrung als hochrisikoreich mit Gefahr für Wärmebrücken, Feuchteschäden und Schimmel.
    • Alle fordern zwingend fachliche Durchführung durch zertifizierte Elektro- und WDVS-Fachbetriebe – Eigenleistung unter striktem Verbot.
    • Alle lehnen Silikon als Abdichtung kategorisch ab und verlangen druckwasserdichte, zertifizierte Systeme (z. B. Dichtmanschetten, Quellband, Dichtmörtel).
    • GoogleAI sieht eine schräge Bohrung mit Gefälle als grundsätzlich sinnvoll an; DeepSeek und Qwen warnen davor – Qwen betont explizit das erhöhte Risiko für unkontrollierte Austrittsstellen und fehlerhafte Dichtung.
    • GoogleAI erwähnt Gefälle und Schutzrohr, nicht aber Schutzart IP65 für Abzweigdosen; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich IP65+ und korrosionsgeschützte Komponenten.
    • DeepSeek benennt konkrete Hersteller (Kaiser, Friatec) und VDE 0100-Konformität – GoogleAI und Qwen nennen keine Hersteller.
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderung nach DIN 18599 (Energieeffizienz) und DIN 4108-3 (Feuchteschutz), sowie den Hinweis auf Frosthebung und Wurzeldruck als mechanische Risiken.
    • GoogleAI betont die Querschnittsdimensionierung des Kabels für Spannungsverluste – DeepSeek und Qwen behandeln dies nicht.
    • GoogleAI impliziert, dass eine fachgerechte Silikon-Abdichtung *theoretisch* möglich sei, sofern "zugelassen" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Silikon ist grundsätzlich und ausdrücklich unzulässig im WDVS-Außenbereich. ➜ Vorsichtsprinzip: Silikon ist verboten – keine Ausnahmen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung aller Modelle – insbesondere der strengen, herstellerspezifischen und normkonformen Vorgaben von DeepSeek und Qwen bei Abdichtung, Schutzrohr und Fachausführung.
    Elektrofachliche Durchführung ✅ Bohrung und Kabelverlegung nur durch zertifizierten Elektrofachbetrieb unter Einhaltung VDE 0100-520 und VDE 0100-410 (Schutzmaßnahmen).
    WDVS-Integrität ✅ Jede Bohrung gefährdet Dämmwirkung, Feuchteschutz und statische Stabilität – Armierungsebene darf nicht beschädigt werden; Prüfung durch WDVS-Fachbetrieb vorab zwingend.
    Abdichtung ❌ Konsequenter Widerspruch zu Silikon: DeepSeek & Qwen lehnen es kategorisch ab, GoogleAI ist unklar – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Silikon ist unzulässig. Erforderlich: zertifizierte, druckwasserdichte Systeme (EPDM-Manschetten, Dichtmörtel nach DIN 40050-9).
    Mechanischer Kabelschutz ✅ Erdkabel muss in Schutzrohr verlegt werden; Mindesttiefen- und Überdeckungsanforderungen (50 cm) sowie Frost- und Wurzelschutz sind zwingend.
    Abzweigdose & Schutzart ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht die Schutzart; DeepSeek & Qwen fordern mindestens IP65 – KI-Konsens: IP65+ erforderlich, korrosionsgeschützt, spritzwassergeschützt.
    🔴 Risiko Unzulässige Silikon-Abdichtung Dauerhafter Feuchteeintrag → Schimmelbildung, Durchfeuchtung des Mauerwerks, bauliche Schäden, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unterbrechung der WDVS-Armierungsebene Verlust der Putzhaftung, Abplatzungen, Gefahr für Personen, langfristige Fassadeninstabilität
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Kabelabsicherung im Schotterbett Kabelbruch durch Fahrzeuge oder Frost → Kurzschluss, Stromausfall, Brandgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Gefälle- oder Bohrungsausführung Kapillarer Feuchteeintrag trotz Gefälle → Dämmverlust, Wärmebrücke, Energiekostensteigerung
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDE 0100 oder DIN-Normen Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung entfällt, evtl. behördliche Sanktionen
    ✅ Chance Fachgerechte zertifizierte WDVS-Durchführung Langfristige Funktionsfähigkeit der Dämmung, erhaltene Energieeffizienz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration moderner Kabeldurchführungs-Systeme (z. B. mit Quellband) Wartungsfreiheit über Jahrzehnte, hohe Lebensdauer, normkonforme Nachweisbarkeit
    ✅ Chance Nutzung als Anlass für fachliche WDVS-Inspektion Früherkennung verborgener Defekte (Risse, Putzablösungen, Feuchte), präventive Sanierung
    ✅ Chance Optimierte Verlegung mit zukunftsfähigem Kabelquerschnitt Erlaubt spätere Anpassung (z. B. Ladestation, Gartenbeleuchtung), vermeidet Nachbohrungen
    ✅ Chance Projekt als Impuls für Energieberatung & Förderung Möglichkeit zur Beantragung von Fördermitteln (z. B. BAFA) für fassadenbezogene Maßnahmen
    1. Keine Bohrung ohne Vorab-Prüfung: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb zur Begutachtung der Fassade – insbesondere zur Lage der Armierungsebene und Dämmstoffintegrität.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie gemeinsam einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung und einen WDVS-Fachbetrieb mit Zertifizierung nach RiLi EFB – beide müssen die Bohrung und Dichtung gemeinsam planen und ausführen.
    3. Zertifizierte Abdichtung sichern: Fordern Sie schriftlich den Einsatz einer zertifizierten Kabeldurchführung (z. B. Friatec KF-Durchführung mit EPDM-Manschette nach DIN 40050-9) – Silikon darf nicht verarbeitet werden.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Dokumentation: Bohrplan, verwendete Materialien (mit Prüfzeugnissen), Prüfprotokoll der Abdichtung (z. B. Drucktest), VDE-Abnahmebescheinigung und WDVS-Sicherheitsnachweis.
    5. Schutzrohr und Tiefenprüfung: Verlangen Sie nachweislich ein mindestens 50 cm tief verlegtes Schutzrohr mit mindestens 30 cm Frostschutzüberdeckung – dokumentieren Sie die Verlege-Tiefe mit Fotos vor Verfüllung.
    6. Abzweigdose zertifizieren lassen: Stellen Sie sicher, dass die Außendose mindestens IP65 besitzt, korrosionsgeschützt ist und an einer frostfreien Stelle mit Sockelschutz montiert wird – Abnahme durch Elektrofachbetrieb erforderlich.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Erdkabel
    Ein Erdkabel ist ein Kabel, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist besonders robust und widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Stromkabel, NYY-Kabel, Freileitung.
    Kernbohrung
    Eine Kernbohrung ist eine Bohrtechnik, bei der ein zylindrischer Bohrkern aus dem Material entnommen wird. Sie wird häufig für Durchbrüche in Mauerwerk und Beton verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bohrkrone, Hohlbohrer, Diamantbohrung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmwirkung.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Hohlräume abzudichten und vor dem Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtmasse.
    Querschnitt (Kabel)
    Der Querschnitt eines Kabels gibt die Fläche des Leiters an und bestimmt die Strombelastbarkeit des Kabels. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung und Spannungsverlusten führen.
    Verwandte Begriffe: Aderquerschnitt, Strombelastbarkeit, Spannungsfall.
    Gefälle
    Ein Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder Leitung. Im Zusammenhang mit Bohrungen und Kabelverlegung dient es dazu, das Abfließen von Wasser zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Entwässerung, Ablauf.
    1. Welchen Durchmesser sollte die Bohrung für ein Erdkabel haben?
      Der Durchmesser der Bohrung sollte ausreichend groß sein, um das Erdkabel inklusive Schutzrohr aufzunehmen. Planen Sie zusätzlich etwas Spielraum für die Abdichtung ein.
    2. Wie dichte ich eine Bohrung im WDVS richtig ab?
      Verwenden Sie spezielle Dichtstoffe für WDVS-Systeme, die wasserdicht und dauerelastisch sind. Füllen Sie den Hohlraum zwischen Kabel und Bohrung vollständig aus und achten Sie auf eine saubere Verarbeitung.
    3. Kann ich die Bohrung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Bohrung selbst durchführen. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Welche Risiken gibt es bei einer unsachgemäßen Bohrung im WDVS?
      Eine unsachgemäße Bohrung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Beschädigung der Dämmung führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    5. Benötige ich eine Genehmigung für die Bohrung?
      In der Regel ist für eine Bohrung im WDVS keine Genehmigung erforderlich. Informieren Sie sich jedoch bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt, um sicherzustellen, dass keine lokalen Vorschriften dagegen sprechen.
    6. Wie kann ich verhindern, dass Wasser in die Bohrung eindringt?
      Sorgen Sie für ein leichtes Gefälle vom Haus weg und verwenden Sie eine wasserdichte Abdichtung. Ein Schutzrohr für das Erdkabel schützt zusätzlich vor Feuchtigkeit.
    7. Welchen Querschnitt sollte das Erdkabel haben?
      Der Querschnitt des Erdkabels hängt von der Länge der Leitung und der zu übertragenden Leistung ab. Lassen Sie sich von einem Elektriker beraten, um den richtigen Querschnitt zu ermitteln.
    8. Was ist ein WDVS?
      Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist eine Außendämmung für Gebäude, die aus Dämmplatten und einer Putzschicht besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
    • Erdkabel verlegen im Garten
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Erdkabeln im Garten, inklusive Graben ausheben, Kabel verlegen und Erdreich auffüllen.
    • WDVS richtig abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von WDVS-Systemen, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Außensteckdose installieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Außensteckdose, inklusive Sicherheitsvorkehrungen und Anschluss ans Stromnetz.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Informationen zu Wärmebrücken und wie man sie bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten vermeiden kann.
    • Kabelquerschnitt berechnen
      Anleitung zur Berechnung des richtigen Kabelquerschnitts für verschiedene Anwendungen, um Spannungsverluste und Überhitzung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Bohrung, Erdkabel, Außenstrom". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kabel durch WDVS führen: Abzweigdose setzen, Aufputz-Kanal & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung 6 mm: Realistisch oder Schönfärberei? Erkennung & Bewertung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit 2-4 cm: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Ziegelwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen: Direkt vs. hinterlüftete Fassade – Unterschiede, Kosten & Eignung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Bohrung, Erdkabel, Außenstrom" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Bohrung, Erdkabel, Außenstrom" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Bohrung für Erdkabel: Durchführung, Abdichtung & Risiken bei Außenstrom?
Suche nach: WDVS Bohrung, Erdkabel, Außenstrom, Wärmedämmung, Durchbruch, Abdichtung, Querschnitt, Gartensteckdose, Kabelverlegung
