Außendämmung 6 mm: Realistisch oder Schönfärberei? Erkennung & Bewertung
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 6 mm dicke Außendämmung tatsächlich eine Dämmwirkung hat oder lediglich Putz ist. Es wird die Möglichkeit eines Schreibfehlers (6 cm statt 6 mm) in Betracht gezogen und die Methode des Anklopfens zur Erkennung einer Dämmung unter dem Putz vorgeschlagen. Ein Kommafehler kann das Problem erheblich vergrößern, wie im Beitrag Fassadendämmung: Kommafehler – Problemverzehnfachung! hervorgehoben wird.
in einem Expose habe ich gefunden dass ein Haus eine Außendämmung haben soll, dort steht nur "Außendämmung (6 mm) ". 6 mm erscheint mir ehr der Putz zu sein als eine Dämmung, zählt Putz als Dämmung oder ist hier was schön gerede worden? Wie erkenne ich ob zwischen Putz und Mauerwerk vielleicht doch eine Dämmung vorhanden ist?
Danke!
S.
🔴 KRITISCH: Eine Dämmung von 6 mm ist technisch unmöglich und widerspricht geltendem Recht (GEG, DINAbk. 4108, VDIAbk. 4610) – dies ist kein Dämmwert, sondern fast sicher Putzstärke.
🔴 KRITISCH: Kernbohrungen dürfen nur durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen – Eigenversuche gefährden die Bausubstanz und können Haftungsrisiken auslösen.
⚠️ WICHTIG: Ein Energieausweis oder Exposé mit der Angabe "6 mm Außendämmung" ist nicht vertrauenswürdig – fordern Sie schriftliche, material- und maßgenaue Bestätigung durch den Verkäufer/Vermieter.
Eine Außendämmung von 6 mm ist äußerst ungewöhnlich und in der Regel nicht ausreichend, um eine nennenswerte Wärmedämmwirkung zu erzielen. Übliche Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) haben Dämmstoffdicken von mehreren Zentimetern (80-200 mm sind gängig).
Es ist wahrscheinlicher, dass es sich bei den 6 mm um den Putz handelt. Putz allein hat nur eine sehr geringe Dämmwirkung. Er dient hauptsächlich dem Schutz des Mauerwerks und der Gestaltung der Fassade.
Um festzustellen, ob tatsächlich eine Dämmung vorhanden ist, empfehle ich folgende Schritte:
- Prüfung der Bauunterlagen: Gibt es detailliertere Angaben zur Fassadenkonstruktion?
- Sichtprüfung: Lassen sich an Fensterlaibungen oder anderen Details Rückschlüsse auf die Dämmstoffdicke ziehen?
- Kernbohrung: Eine kleine Kernbohrung durch den Putz kann Aufschluss über die darunterliegenden Schichten geben. 🔴 Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten, um die Bausubstanz nicht zu beschädigen.
- Energieausweis prüfen: Ein Energieausweis kann Hinweise auf die energetische Qualität des Hauses geben.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fundierte Aussage zur Dämmung treffen zu können.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei Immobilienbesichtigungen, bei der die Angabe einer Außendämmung mit nur 6 mm Dicke fachlich höchst fragwürdig ist. Eine Wärmedämmung von 6 mm entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und kann keine nennenswerte energetische Wirkung entfalten. Übliche Dämmstoffdicken für Außenwände liegen im Bereich von 80 mm bis 200 mm, selbst bei Innendämmungen sind 40 mm bis 80 mm Standard. Die genannte Angabe deutet daher mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Verwechslung mit dem Außenputz hin, der in dieser Stärke üblich ist.
🔴 Gefahr: Die Angabe "Außendämmung (6 mm)" ist ein klares Indiz für eine irreführende oder fachlich falsche Beschreibung. Hier besteht die Gefahr, dass der energetische Zustand des Gebäudes massiv beschönigt wird, was zu Fehlinvestitionen und unerwartet hohen Heizkosten führen kann.
➕ Ergänzung: Zur Erkennung einer tatsächlichen Dämmung kann der Laie auf folgende Merkmale achten: Die Fensterlaibungen sollten bei einer Außendämmung tiefer liegen (meist 10-20 cm), die Hauswand fühlt sich bei Kälte weniger kalt an, und an der Fassade sind oft Dübel oder Anker sichtbar. Ein sicherer Nachweis ist jedoch nur durch eine Kernbohrung oder eine Wärmebildaufnahme durch einen Sachverständigen möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einem Kauf oder einer Sanierung zwingend einen zertifizierten Energieberater oder Bau-Sachverständigen. Dieser kann durch eine Vor-Ort-Besichtigung und gegebenenfalls eine zerstörungsfreie Messung (Thermografie) oder eine kleine Kernbohrung den tatsächlichen Wandaufbau klären. Lassen Sie sich die Dämmung im Expose schriftlich und detailliert (mit Material, Dicke und Einbaujahr) bestätigen.
Eine angegebene "Außendämmung von 6 mm" ist technisch nicht plausibel, da handelsübliche Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) mindestens 40–60 mm Dämmstoffdicke erfordern, um überhaupt messbare energetische Wirkung zu entfalten – 6 mm entspricht lediglich der üblichen Armierungsschichtdicke oder einer dünnen Oberputzschicht.
🔴 Gefahr: Die Angabe suggeriert fälschlich eine energetische Sanierung, obwohl keine relevante Dämmwirkung vorliegt – dies kann zu erheblichen Fehleinschätzungen beim Energieverbrauch, der Heizkostenplanung und der Bewertung des Gebäudes führen.
⚠️ Korrektur: Putz allein ist keine Dämmung; er besitzt eine geringe Wärmeleitfähigkeit (λ ≈ 0,7–1,0 W/mK), während Dämmstoffe wie EPS oder Mineralwolle λ-Werte von 0,030–0,040 W/mK aufweisen – ein Unterschied um den Faktor 20–30.
➕ Ergänzung: Eine echte Außendämmung ist nur durch sichtbare Merkmale wie Dämmplattenfugen, spezielle Befestigungselemente (Dübel mit Plattenkopf), oder eine deutlich erhöhte Wanddicke erkennbar – 6 mm sind mit bloßem Auge nicht zuverlässig messbar und lassen keine Aussage über Dämmung zu.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, 6 mm könnten als wirksame Wärmedämmung gelten, widerspricht den geltenden Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) sowie den technischen Regeln der DIN 4108 und VDI 4610.
✅ Zustimmung: Ihre Skepsis ist vollkommen berechtigt – die Angabe ist entweder ein redaktioneller Fehler, eine bewusste Irreführung oder ein Hinweis auf fehlende fachliche Prüfung des Exposés.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Kauf oder Mietvertrag einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudeenergie (z. B. nach DIN EN 16247-1 oder mit Zertifizierung nach ZEBAU), der mittels Thermografie, Bohrlochmessung oder Baubegutachtung die tatsächliche Dämmung vor Ort prüft.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: 6 mm ist keine wirksame Außendämmung – es handelt sich entweder um Putz oder um eine fachlich falsche Angabe.
- Alle drei fordern die Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Bausachverständigen vor Kauf/Miete.
- Alle drei bestätigen, dass übliche WDVS-Dicken 80–200 mm betragen – 6 mm widerspricht gänzlich den anerkannten Regeln der Technik.
- GoogleAI nennt 6 mm als "äußerst ungewöhnlich", DeepSeek und Qwen benennen es klar als "fachlich unmöglich" bzw. "technisch nicht plausibel" – letztere bewerten die Aussage strikter und risikobetonter.
- GoogleAI erwähnt Putz als "wahrscheinliche Alternative", Qwen ergänzt präzise die λ-Werte (Putz: 0,7–1,0 vs. Dämmstoff: 0,030–0,040 W/mK) und quantifiziert den Leitfähigkeitsunterschied (Faktor 20–30).
- DeepSeek liefert praxisnahe visuelle Indizien (tiefe Fensterlaibungen, sichtbare Dübel, Wandtemperaturgefühl).
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (GEG, DIN 4108, VDI 4610) und nennt Zertifizierungsstandards (DIN EN 16247-1, ZEBAU).
- GoogleAI betont die Relevanz des Energieausweises als ergänzende Quelle – DeepSeek und Qwen priorisieren stärker die Vor-Ort-Prüfung.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Behauptung, 6 mm könnten als wirksame Wärmedämmung gelten, widerspricht … den technischen Regeln" – GoogleAI formuliert hier zurückhaltender ("äußerst ungewöhnlich", "nicht ausreichend"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens klare Rechtseinschätzung priorisiert.
- Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer externen, zertifizierten Fachprüfung überein – diese ist zwingende Voraussetzung vor Vertragsabschluss. Qwens explizite Nennung der Zertifizierungsstandards (ZEBAU, DIN EN 16247-1) liefert die präziseste Orientierung für die Auswahl des Experten.
Thema Status KI-Konsens Technische Plausibilität von 6 mm Außendämmung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen 6 mm als Dämmung ab – Qwen formuliert dies rechtsverbindlich (GEG/DIN-Widerspruch), DeepSeek spricht von "klarem Indiz für Irreführung", GoogleAI von "äußerst ungewöhnlich". Konsens: Es handelt sich nicht um Dämmung. Identifikation des Materials (Putz vs. Dämmung) ✅ Konsens 6 mm entspricht der typischen Putz- oder Armierungsschichtdicke – kein Dämmstoff erreicht bei dieser Dicke eine messbare Wirkung. Alle Modelle bestätigen: Putz ist Schutz/Gestaltung, keine Dämmung. Erforderliche Prüfmethoden ✅ Konsens Kernbohrung, Thermografie und Wandaufbau-Dokumentation (Bauunterlagen, Energieausweis) werden von allen drei Modellen genannt. Alle warnen vor Eigenversuchen bei Bohrungen. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen – Qwen benennt hier konkret Zertifizierungsstandards (ZEBAU, DIN EN 16247-1). Vertrauenswürdigkeit von Exposé-Angaben ⚠️ Abwägung GoogleAI spricht von "Verwechslung", DeepSeek von "irreführender Beschreibung", Qwen von "redaktionellem Fehler, bewusster Irreführung oder fehlender Prüfung". Konsens: Angabe ist nicht vertrauenswürdig – schriftliche Präzisierung durch Verkäufer ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Angabe "6 mm Außendämmung" ist fachlich falsch und rechtlich nicht haltbar – eine vertragliche Bindung daran ist unzulässig. Bevor Verträge unterzeichnet werden, muss mittels Thermografie oder begutachteter Kernbohrung der tatsächliche Wandaufbau dokumentiert und schriftlich bestätigt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dämmung Erhebliche Mehrkosten für Heizenergie, erhöhte CO₂-Bilanz, mögliche GEG-Verstöße bei Sanierungspflicht. 🔴 Risiko Irreführende Angabe im Exposé Rechtliche Ansprüche (Rückabwicklung, Schadensersatz), Vertrauensverlust, langwierige Rechtsstreitigkeiten. 🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenprüfung (z. B. selbstgebohrt) Bauschäden, Feuchteschäden, Haftung für Folgeschäden, Entwertung der Immobilie. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Dämmung Probleme bei Förderanträgen (z. B. BAFA), Ablehnung von Zuschüssen, erschwerter Verkauf. 🔴 Risiko Unterstellung einer erfolgten Sanierung Fehlende Planungssicherheit für künftige Sanierungsmaßnahmen, unerwarteter hoher Sanierungsaufwand. ✅ Chance Frühzeitige Aufdeckung der Fehlangabe Möglichkeit zur Vertragsanpassung, Preisverhandlung oder Rücktritt vor Vertragsabschluss. ✅ Chance Professionelle Bestandsaufnahme Grundlage für gezielte, wirtschaftliche Sanierung – z. B. gezielte Dämmung nur an kritischen Bauteilen. ✅ Chance Ausweis-konforme Nachrüstung Nutzung aktueller Förderprogramme (z. B. BEGAbk.), steuerliche Vorteile, Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Entlastung durch zertifizierten Berater Rechtssicherheit, klare Handlungsanleitung, Dokumentation für spätere Vertragspartner (z. B. Bank, Förderstelle). ✅ Chance Klärung des tatsächlichen Zustands vor Kauf Vermeidung von Fehlinvestitionen, realistische Einschätzung der Gesamtkosten und Lebenszykluskosten. Orientierungshilfen
- Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen Sachverständigen mit ZEBAU-Zertifizierung – keine Entscheidung vor deren Vor-Ort-Begutachtung.
- Exposé konkretisieren lassen: Fordern Sie schriftlich vom Verkäufer oder Vermieter eine korrigierte und detaillierte Aussage zur Fassade – mit Angabe von Material, Dicke, Einbaujahr und Hersteller des Dämmstoffs (sofern vorhanden).
- Thermografie als erste Prüfung: Lassen Sie eine Wärmebildaufnahme durchführen – sie ist zerstörungsfrei, aussagekräftig und ermöglicht bereits erste Rückschlüsse auf Wärmebrücken und vorhandene Dämmung.
- Bauunterlagen einfordern: Beantragen Sie Kopien aller vorhandenen Bauzeichnungen, Energieausweise und Sanierungsprotokolle – vergleichen Sie diese mit der aktuellen Fassadenbeschreibung.
- Kernbohrung nur durch Experten: Sollte eine Bohrung notwendig sein: Nur durch den beauftragten Sachverständigen im Rahmen eines Gutachtens – dokumentieren Sie jede Maßnahme schriftlich und fotografisch.
- Fördermöglichkeiten abklären: Ein zertifizierter Berater prüft, ob der vorliegende Zustand Förderungen (z. B. BEG-EM) für eine nachträgliche Außendämmung ermöglicht – oft mit attraktiven Zuschüssen.
- Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es verbessert die Energieeffizienz eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Dämmstoff.
- Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfaser. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit.
- Putz
- Putz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um es zu schützen und die Fassade zu gestalten. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Kalk, Zement oder Gips. Verwandte Begriffe: Fassade, Mauerwerk, Mörtel.
- Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient.
- Energieausweis
- Der Energieausweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes bewertet. Er gibt Auskunft über den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Energiebedarf, Heizkosten.
- Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbildes bei. Verwandte Begriffe: Außenwand, Mauerwerk, Putz.
- Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihrer Gebäude berät. Er kann z.B. eine Energieberatung durchführen, einen Energieausweis erstellen oder Fördermittel beantragen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel.
- Was ist der Unterschied zwischen Putz und Dämmung?
Putz ist eine dünne Schicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um es zu schützen und die Fassade zu gestalten. Dämmung hingegen ist ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. - Welche Dämmstoffdicken sind bei einer Außendämmung üblich?
Übliche Dämmstoffdicken bei Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) liegen zwischen 80 und 200 mm, abhängig von den energetischen Anforderungen und dem verwendeten Dämmmaterial. - Kann Putz als Dämmung betrachtet werden?
Nein, Putz hat nur eine sehr geringe Dämmwirkung und kann nicht als vollwertige Dämmung betrachtet werden. Seine Hauptfunktion ist der Schutz des Mauerwerks und die Gestaltung der Fassade. - Wie erkenne ich eine Außendämmung?
Eine Außendämmung kann man oft an der Dicke der Fassade erkennen, insbesondere an Fensterlaibungen und Dachüberständen. Auch die Bauunterlagen oder ein Energieausweis können Hinweise geben. - Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf das Mauerwerk geklebt oder gedübelt werden, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. - Warum ist eine gute Dämmung wichtig?
Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes, senkt die Heizkosten und trägt zum Klimaschutz bei. Außerdem erhöht sie den Wohnkomfort und beugt Schimmelbildung vor. - Was kostet eine Außendämmung?
Die Kosten für eine Außendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem verwendeten Dämmmaterial und der Komplexität der Ausführung. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Außendämmung?
Für die energetische Sanierung von Gebäuden, einschließlich der Außendämmung, gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informationen dazu erhält man bei der KfW, dem BAFA oder bei einem Energieberater.
- Dämmstoffarten im Vergleich
Welche Dämmstoffe eignen sich für die Außendämmung und welche Vor- und Nachteile haben sie? - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Welche Förderprogramme gibt es für die Außendämmung und wie kann man sie beantragen? - Kosten einer Fassadendämmung
Welche Kosten sind mit einer Außendämmung verbunden und wie kann man sie senken? - Schimmelbildung durch falsche Dämmung
Wie kann man Schimmelbildung durch eine fehlerhafte Dämmung vermeiden? - Gesetzliche Anforderungen an die Dämmung
Welche gesetzlichen Anforderungen gibt es an die Dämmung von Gebäuden?
Außendämmung: 6 mm oder 6 cm? – Klopftest zur Erkennung
das
kann/ wird vermutlich ein (nachteiliger) Schreibfehler sein,
und könnte 6 cm bedeuten.
"Wie erkenne ich ob zwischen Putz und Mauerwerk vielleicht doch eine Dämmung vorhanden ist? "
Durch Anklopfen an den Putz!
Grüße -
Schon ein Komma kann ein Problem verzehnfachen! ...
Schon ein Komma kann ein Problem verzehnfachen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außendämmung: 6 mm – Realistisch oder Schönfärberei?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 6 mm dicke Außendämmung tatsächlich eine Dämmwirkung hat oder lediglich Putz ist. Es wird die Möglichkeit eines Schreibfehlers (6 cm statt 6 mm) in Betracht gezogen und die Methode des Anklopfens zur Erkennung einer Dämmung unter dem Putz vorgeschlagen. Ein Kommafehler kann das Problem erheblich vergrößern, wie im Beitrag Fassadendämmung: Kommafehler – Problemverzehnfachung! hervorgehoben wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Angabe der Dämmstärke ist entscheidend für die Bewertung der Energieeffizienz eines Gebäudes. Eine fehlerhafte Angabe kann zu falschen Erwartungen hinsichtlich der Wärmedämmung führen. Beachten Sie den Beitrag Fassadendämmung: Kommafehler – Problemverzehnfachung!.
📊 Zusatzinfo: Die tatsächliche Dämmstärke beeinflusst maßgeblich die Energieeffizienz und die Heizkosten. Eine zu geringe Dämmstärke kann die Sanierungskosten unwirtschaftlich machen. Die Erkennung der tatsächlichen Dämmstärke ist daher von großer Bedeutung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Angaben zur Außendämmung sorgfältig und führen Sie gegebenenfalls eine Vor-Ort-Besichtigung durch, um die tatsächliche Dämmstärke zu ermitteln. Nutzen Sie den Tipp im Beitrag Außendämmung: 6 mm oder 6 cm? – Klopftest zur Erkennung und führen Sie einen Klopftest durch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außendämmung, Fassadendämmung, Dämmstärke, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … eine Pelletheizung, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder einen wasserführenden Kaminofen als Ergänzung. Die Fassadendämmung ist noch nicht abgeschlossen, was ein zentraler Punkt für die Effizienz …
- … mit bereits umgesetzten energetischen Maßnahmen (Dachdämmung, neue Fenster), jedoch noch ausstehender Fassadendämmung und einer dringend erforderlichen Heizungserneuerung. Die aktuelle Versorgung mittels Elektrospeicherheizungen und …
- … Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Fassadendämmung als Voraussetzung für eine effiziente Wärmepumpe – Qwen und DeepSeek verweisen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Fassadendämmung: Eine Fassadendämmung ist die aufwändigste, aber auch effektivste Maßnahme, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- … Dach ist nicht isoliert und Mauerwerk (30 cm Bims mit Außenputz) auch nicht isoliert. …
- … Keine sinnvolle Heizungsoption ohne vorherige Dach- und Fassadendämmung; Ziel-U-Werte ≤ 0,2 W/(m²·K) für Wirtschaftlichkeit und Systemgröße. …
- … Schadstoffprüfung priorisieren: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Untersuchung von Putzen, Estrichen, Dach- und Fassadenbauteilen auf Asbest, PCB und Schwermetalle – …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außendämmung, Fassadendämmung, Dämmstärke, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außendämmung, Fassadendämmung, Dämmstärke, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außendämmung 6 mm: Realistisch oder Schönfärberei? Erkennung & Bewertung
Suche nach: Außendämmung 6 mm: Was ist realistisch?
Suche nach: Außendämmung, Fassadendämmung, Dämmstärke, Putz, Wärmedämmung, Energieeffizienz, Sanierung, Altbau
