Putzrisse durch Farbe: Ursachen, Vermeidung & Sanierung von Falten im Innenputz?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 12.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzrissen und Faltenbildung im Innenputz nach dem Anstrich. Mögliche Faktoren sind die Schichtstärke der Farbe, Temperaturschwankungen und die Beschaffenheit des Untergrunds. Die Sanierung von Putzrissen wird ebenfalls thematisiert.
Ich bewohne eine Wohnung mit insgesamt 6 Räumen inklusive Gang, Küche, Bad und Abstellkammer. In den kleinen Räumen sind die Wände in Ordnung, an allen langen Wänden haben sich im Winter Falten gebildet, die ca. 1 Meter senkrecht verlaufen und etwa 2 cm breit sind. An einer Stelle ist beim Anstrich etwas davon mit einer Schichtstärke von ca. 1,5 mm abgeplatzt - also mehr als die Dicke des Farbauftrags. Die Falten haben sich mit steigender Temperatur teilweise wieder gelegt und es sind Risse geblieben, teilweise sind noch Falten vorhanden. Das tritt sowohl an neu gestrichenen Wänden auf als auch an Wänden, die vor ca. 1 - 2 Jahren gestrichen wurden. Kann das an der Farbe liegen oder hat das etwas mit dem Innenputz zu tun? Und wenn es am Putz liegt, wie kann ich das ausbessern?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Putz-Fachbetrieb oder Bausachverständigen – die Abplatzung von 1,5 mm Putzschicht und temperaturabhängige Faltenbildung weisen auf strukturelle Mängel (Haftungsversagen, fehlende Armierung oder Dehnungsfugen) hin, nicht auf einen reinen Farbfehler.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Sanierung (z. B. Spachteln oder Überstreichen) vor Klärung der Ursache – dies verschleiert Bewegungen im Untergrund und begünstigt Folgeschäden wie Substanzverlust oder Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Vor weiteren Anstrichen: Prüfung der Putzhaftung (z. B. mit Haftzugtest), Feuchtemessung im Untergrund und Sichtkontrolle auf Rissverlauf, Armierung sowie Dehnungsfugen an langen Wänden.
⚠️ WICHTIG: Ausschluss von Feuchteeintrag von außen oder kapillarer Feuchteaufstieg – diese können langfristig die Putzintegrität und Gebäudesubstanz gefährden.
Ich sehe, dass Sie Risse oder Falten im Putz nach dem Anstrich bemerken. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Eine häufige Ursache ist eine zu hohe Schichtstärke des Farbauftrags, besonders bei diffusionsoffenen Farben. Auch Temperaturschwankungen können zu Spannungen im Putz führen, die sich dann in Rissen äußern.
Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
- Prüfen der Schichtstärke: Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Schichtstärke der Farbe.
- Diffusionsoffenheit: Verwenden Sie idealerweise diffusionsoffene Farben, die Feuchtigkeit regulieren können.
- Temperatur: Vermeiden Sie Anstriche bei extremen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Malerfachbetrieb begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Faltenbildungen und Risse an langen Innenwänden, die saisonal im Winter auftreten und sich bei Erwärmung teilweise zurückbilden. Dieses Phänomen tritt sowohl an frisch als auch an vor 1-2 Jahren gestrichenen Wänden auf, was auf eine zugrundeliegende strukturelle Ursache hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus senkrechten Falten, Abplatzungen und der Abhängigkeit von Temperaturschwankungen deutet auf thermische oder hygrische Bewegungen des Putzuntergrundes hin. Dies kann auf eine unzureichende Haftung des Putzes, Spannungen im Mauerwerk oder sogar auf eine mangelhafte Armierung hinweisen. Ein reiner Farbfehler ist unwahrscheinlich, da die Schichtstärke der abgeplatzten Stelle (1,5 mm) die Dicke eines normalen Farbauftrags deutlich übersteigt.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Falten nur an langen Wänden auftreten, spricht für Längenausdehnungen des Putzes oder des Untergrunds. Mögliche Ursachen sind: unzureichende Dehnungsfugen, eine zu steife Putzmischung, oder Feuchteeinwirkung von außen. Ein reiner Anstrichfehler (z.B. zu dicker Farbauftrag) würde nicht zu solch ausgeprägten, temperaturreagierenden Falten führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Farbe die alleinige Ursache sei, ist zu kurz gegriffen. Die Abplatzung mit Putzanteil zeigt, dass die Haftung zwischen Putz und Untergrund oder zwischen den Putzlagen gestört ist. Eine einfache "Ausbesserung" mit Farbe oder Spachtelmasse wird das Problem nicht nachhaltig lösen, da die Bewegung im Untergrund weiterhin stattfindet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Putz-Fachbetrieb oder einen Bausachverständigen mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die Haftzugfestigkeit des Putzes prüfen und klären Sie, ob eine Armierung oder Dehnungsfugen fehlen. Führen Sie keine eigenständigen Sanierungsversuche durch, da diese die Ursache verschleiern und zu Folgeschäden führen können. Nur eine fachgerechte Analyse kann die dauerhafte Instandsetzung gewährleisten.
Die beschriebenen senkrechten, ca. 1 m langen und 2 cm breiten Falten sowie die partielle Abplatzung einer ca. 1,5 mm dicken Schicht deuten nicht auf ein Oberflächenproblem durch Farbe hin, sondern auf eine tiefere Schädigung im Putzsystem oder in der Untergrundkonstruktion.
🔴 Gefahr: Solche Falten sind typische Anzeichen für strukturelle Bewegungen – etwa durch Setzungen, unzureichende Putzarmierung, fehlende Dehnungsfugen oder Feuchteeinwirkung im Untergrund; sie können die Standsicherheit der Wand nicht unmittelbar gefährden, aber auf fortlaufende Substanzschädigung hindeuten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Farbe die Ursache sei, ist fachlich unzutreffend – Farbe kann Falten nicht verursachen; sie kann lediglich bestehende Bewegungen optisch verstärken oder bei mangelhafter Haftung abplatzen.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass sich die Falten mit steigender Temperatur teilweise zurückbilden, deutet auf temperatur- und feuchtebedingte Ausdehnungseffekte hin – möglicherweise infolge von Feuchtespeicherung im Putz oder unzureichender Trocknung vor dem Anstrich.
➕ Ergänzung: Auch eine unzureichende Putzschichtdicke, fehlende oder falsch ausgeführte Armierung (z. B. bei Gipsputz ohne Gewebe), oder ein inkompatibler Putz-Untergrund (z. B. Kalkputz auf Beton ohne Haftbrücke) können zu solchen Erscheinungen führen.
🔴 Gefahr: Die Abplatzung einer 1,5 mm dicken Schicht – deutlich stärker als ein Farbauftrag – beweist, dass die Schädigung im Putz selbst liegt; dies birgt Risiken für weitere Substanzverluste, Schimmelbildung bei Feuchteeintrag und langfristig auch für die Haftung nachfolgender Anstriche.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachmann für Putzsanierung, um die Ursache (Setzung, Feuchte, Putzart, Verarbeitungsfehler) mittels Feuchtemessung, Sichtprüfung und ggf. Bohrkernanalyse zu klären – eine bloße Oberflächensanierung ohne Ursachenbehebung führt zwangsläufig zu erneutem Versagen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) schließen einen reinen Farbfehler als alleinige Ursache aus – die Abplatzung von 1,5 mm deutet eindeutig auf Schädigung im Putzsystem hin.
- Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen Experten (Malerfachbetrieb, Putz-Fachbetrieb oder Bausachverständigen).
- GoogleAI betont Temperatur- und Schichtdicken-Einflüsse bei Farbanstrich stärker als die anderen; DeepSeek und Qwen relativieren dies explizit als unzureichende Erklärung für faltenartige, temperaturabhängige Putzbewegungen.
- GoogleAI erwähnt diffusionsoffene Farben als mögliche Unterstützung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär oder irreführend, da das Problem tiefer im Putz liegt.
- DeepSeek betont die Gefahr fehlender Dehnungsfugen und zu steifer Putzmischung an langen Wänden – nicht explizit bei GoogleAI.
- Qwen ergänzt detailliert mögliche Untergrundinkompatibilitäten (z. B. Kalkputz auf Beton ohne Haftbrücke) und fehlende Armierung bei Gipsputz – nicht bei GoogleAI, teilweise bei DeepSeek.
- GoogleAI stellt "zu hohe Schichtstärke des Farbauftrags" als mögliche Hauptursache dar – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Farbe kann keine Falten *erzeugen*, sondern nur bestehende Bewegungen optisch verstärken oder bei Haftungsversagen abplatzen.
- GoogleAI spricht von "Rissen im Putz nach dem Anstrich" – DeepSeek und Qwen korrigieren: Es handelt sich um Putz-Falten mit Abplatzung, also um ein tiefenwirksames Systemversagen, nicht um oberflächliche Anstrichrisse.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, restriktiveren Einschätzung von DeepSeek und Qwen gemäß Vorsichtsprinzip: Keine Annahme eines reinen Oberflächenproblems; immer Auschluss struktureller Ursachen zuerst.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Falten/Risse ❌ Widerspruch GoogleAI: möglicher Farbfehler (Schichtstärke/Temperatur); DeepSeek & Qwen: klare Ablehnung – tiefenwirksame Putz- oder Untergrundproblematik (Haftungsversagen, fehlende Armierung/Dehnungsfugen, Feuchte) Abplatzung von 1,5 mm ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Dies ist keine Farbschicht, sondern Putz – Beweis für Haftungsversagen oder strukturelle Instabilität im Putzsystem. Temperaturabhängigkeit ✅ Konsens Alle bestätigen den saisonalen, temperaturabhängigen Verlauf als Indiz für hygrisch-thermische Bewegungen im Putz oder Untergrund – nicht für Farbverhalten. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Einheitliche Empfehlung: Begutachtung durch zertifizierten Putz-Fachbetrieb, Bausachverständigen oder Baugutachter – keine Laienmaßnahmen. Sanierungsempfehlung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht ggf. lokale Korrekturen nach Klärung; DeepSeek & Qwen fordern strikt die Ursachenbehebung (z. B. Armierung, Dehnungsfugen) vor jeglicher Oberflächenbehandlung. 👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie der eindeutigen Mehrheitsmeinung: Die Falten und Abplatzungen sind ein strukturelles Putzproblem – kein Anstrich- oder Farbproblem. Beginnen Sie mit einer fachlich qualifizierten Diagnose, bevor Sie Sanierungsmaßnahmen planen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortlaufende Putzabplatzung ohne Ursachenbehebung Substanzverlust, erhöhte Schimmelgefahr bei Feuchteeintrag, langfristige Beeinträchtigung der Wandstabilität 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Putzarmierung Erhöhte Bruchanfälligkeit, Rissverbreitung, Wiederholung der Faltenbildung nach Sanierung 🔴 Risiko Feuchteeintrag (kapillar oder von außen) Dauerhafte Schädigung des Putzes und des Mauerwerks, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen an langen Wänden Ungehinderte Spannungsabgabe → Rissbildung, Putzablösung, optische und funktionale Mängel 🔴 Risiko Unsachgemäße Sanierung ohne Vor-Ort-Diagnose Verschleierung der Ursache, erhöhter Aufwand und Kosten bei Folgesanierung, mögliche Haftungsprobleme ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse mit Feuchtemessung & Haftzugtest Nachhaltige Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden, Erhöhung der Lebensdauer des Putzsystems ✅ Chance Einsatz moderner, armierter Putzsysteme mit Dehnungsfugen Langfristige Bewegungsaufnahme, hohe Widerstandsfähigkeit gegen thermische/hygrische Einflüsse ✅ Chance Sanierung im Zuge einer energetischen Modernisierung (z. B. Dämmung) Optimale Gelegenheit für ganzheitliche Lösung – z. B. feuchteadaptierte Putzsysteme mit diffusionsoffenem Aufbau ✅ Chance Qualifizierter Austausch mit Putz-Fachbetrieb über Verarbeitungsfehler Sicherstellung fachgerechter Ausführung in Zukunft, Dokumentation für Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Integration von Feuchteschutzmaßnahmen (z. B. horizontaler Sperrschicht) Nachhaltige Entkoppelung von Grundfeuchte, Prävention langfristiger Substanzschädigung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Putz-Fachbetrieb oder einen Bausachverständigen – nicht nur einen Maler – für eine Vor-Ort-Diagnose mit Haftzugtest, Feuchtemessung und Sichtprüfung der Armierung und Dehnungsfugen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verarbeitungsunterlagen (Putzart, Hersteller, Verarbeitungsdatum, Untergrundbeschreibung) sowie Fotos der Falten in kaltem und warmem Zustand zur Ursachenanalyse.
- Feuchtequellen prüfen: Lassen Sie vor Ort die Wand von innen und außen auf Feuchteeintrag (z. B. durch kapillaren Aufstieg, fehlende Dämmung oder undichte Fugen) prüfen – auch im Keller oder im Mauerwerksquerschnitt.
- Sanierung nur nach Diagnose: Setzen Sie keine Spachtelmasse, keine neue Farbe und keine Zwischenbeschichtung ein, bevor die Ursache (z. B. fehlende Armierung, zu steifer Putz, fehlende Dehnungsfuge) fachlich festgestellt und behoben ist.
- Dehnungsfugen dokumentieren: Lassen Sie prüfen, ob an den betroffenen langen Wänden ausreichende und funktionstüchtige Dehnungsfugen gemäß DINAbk. 18550 vorhanden sind – ggf. nachträglich einbringen.
- Armierung überprüfen: Fordern Sie im Gutachten die konkrete Prüfung der Putzarmierung (z. B. Gewebeeinlage bei Gipsputz, Armierungsnetz bei Kalkzementputz) – bei Mangel: fachgerechte Ergänzung mit zugelassenem System.
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung. Eine hohe Diffusionsoffenheit ermöglicht den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innenraum und Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtetransport - Schichtstärke
- Die Schichtstärke bezeichnet die Dicke einer aufgetragenen Materialschicht, beispielsweise Farbe oder Putz. Eine zu hohe Schichtstärke kann zu Spannungen und Rissen führen. Die Hersteller geben in der Regel die empfohlene Schichtstärke an.
Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Filmbildung, Deckkraft - Innenputz
- Innenputz ist eine Beschichtung für Wände und Decken im Innenbereich. Er dient dazu, eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen, die als Grundlage für weitere Bearbeitungen wie Anstriche oder Tapeten dient. Innenputz kann aus verschiedenen Materialien wie Gips, Kalk oder Lehm bestehen.
Verwandte Begriffe: Wandputz, Deckenputz, Grundputz - Rissbildung
- Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in einem Material, beispielsweise Putz oder Beton. Risse können durch Spannungen, Temperaturschwankungen oder Materialermüdung entstehen. Die Ursachen für Rissbildung sollten ermittelt werden, um geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Putzrisse - Anstrich
- Ein Anstrich ist eine Beschichtung mit Farbe oder Lack, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird. Anstriche dienen dazu, Oberflächen zu schützen, zu gestalten oder zu kennzeichnen. Die Wahl des richtigen Anstrichs ist abhängig von den Anforderungen und dem Untergrund.
Verwandte Begriffe: Farbanstrich, Lackierung, Beschichtung - Temperatur
- Die Temperatur ist ein Maß für die Wärme oder Kälte eines Körpers oder einer Umgebung. Temperaturschwankungen können zu Spannungen in Materialien führen und somit Rissbildung begünstigen. Beim Anstrich sollten extreme Temperaturen vermieden werden.
Verwandte Begriffe: Wärme, Kälte, Thermische Ausdehnung - Faltenbildung
- Faltenbildung beschreibt das Entstehen von wellenartigen Verformungen auf einer Oberfläche. Im Zusammenhang mit Putz kann Faltenbildung durch eine zu dicke Farbschicht oder Spannungen im Untergrund entstehen.
Verwandte Begriffe: Wellenbildung, Verformung, Oberflächenstruktur
- Warum entstehen Risse im Putz nach dem Anstrich?
Risse im Putz nach dem Anstrich können durch verschiedene Faktoren entstehen, wie z.B. eine zu dicke Farbschicht, Spannungen im Untergrund, Temperaturschwankungen oder die Verwendung einer ungeeigneten Farbe. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um die richtigen Maßnahmen zur Sanierung zu ergreifen. - Welche Farbe ist am besten geeignet, um Risse im Putz zu vermeiden?
Ich empfehle Ihnen, diffusionsoffene Farben zu verwenden, da diese die Feuchtigkeit besser regulieren und somit Spannungen im Putz reduzieren können. Achten Sie auch auf die Herstellerangaben zur maximalen Schichtstärke. - Kann ich die Risse im Putz selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern. Bei größeren oder tieferen Rissen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie erkenne ich, ob die Risse im Putz ein strukturelles Problem darstellen?
Wenn die Risse sehr breit sind, sich schnell verändern oder in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, könnte dies auf ein strukturelles Problem hindeuten. In diesem Fall sollten Sie umgehend einen Statiker oder Bausachverständigen kontaktieren. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit im Mauerwerk zu regulieren und Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie dick darf eine Farbschicht maximal sein?
Die maximale Schichtstärke einer Farbe ist abhängig vom Produkt und wird vom Hersteller angegeben. Achten Sie darauf, diese Angabe einzuhalten, um Rissbildung zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Temperatur beim Anstrich?
Extreme Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit können den Trocknungsprozess der Farbe beeinträchtigen und zu Spannungen im Putz führen. Vermeiden Sie daher Anstriche bei ungünstigen Witterungsbedingungen. - Was ist der Unterschied zwischen Putz und Innenputz?
Putz ist ein allgemeiner Begriff für eine Beschichtung von Wänden und Decken. Innenputz wird speziell im Innenbereich verwendet und dient dazu, eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen.
- Putzrisse sanieren: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Putzrissen im Innenbereich. - Farbe für Innenräume: Die richtige Wahl treffen
Informationen zu verschiedenen Farbarten und deren Eigenschaften für den Innenbereich. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Wandgestaltung mit Putz: Kreative Ideen und Techniken
Inspirationen für die Gestaltung von Wänden mit verschiedenen Putzarten. - Feuchtigkeit im Mauerwerk: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Mauerwerk und Möglichkeiten zur Sanierung.
Untergrundanalyse: Mauerwerk als Ursache für Putzrisse?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzrisse durch Farbe: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzrissen und Faltenbildung im Innenputz nach dem Anstrich. Mögliche Faktoren sind die Schichtstärke der Farbe, Temperaturschwankungen und die Beschaffenheit des Untergrunds. Die Sanierung von Putzrissen wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Untergrundanalyse: Mauerwerk als Ursache für Putzrisse? deutet darauf hin, dass ein ungeeignetes Mauerwerk die Rissbildung begünstigen kann. Eine genaue Analyse des Untergrunds ist daher vor der Sanierung wichtig.
📊 Zusatzinfo: Die Faltenbildung tritt hauptsächlich an langen Wänden auf und verläuft senkrecht. Die abgeplatzte Farbschicht hat eine Dicke von ca. 1,5 mm.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung von Putzrissen sollte der Untergrund sorgfältig geprüft werden, um die Ursache der Rissbildung zu identifizieren. Gegebenenfalls muss das Mauerwerk stabilisiert oder behandelt werden, bevor ein neuer Anstrich erfolgt. Es ist ratsam, einen Fachmann für Innenputz und Anstrich zu konsultieren, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Farbauftrag, Innenputz, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … ein ernstzunehmendes Indiz für einen mangelhaften Verarbeitungsprozess oder unzureichende Untergrundvorbereitung. Normale Putzrisse treten in der Regel nicht innerhalb weniger Tage nach einem Neuanstrich …
- … Vorbehandlung oder nicht tragfähigen Untergrund ; DeepSeek unterstreicht dies mit normale Putzrisse entwickeln sich über Jahre . Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt. …
- … wie z.B. Putz, Beton oder Holz.[br]Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Putzrisse. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauen Feinputz streichen: Abschleifen nötig? Tipps für gleichmäßigen Anstrich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe von Caparol reißt: Ursachen, Reklamation & Sanierungskosten?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen in einer frisch aufgetragenen Fassadenfarbe von Caparol, die von einer …
- … Rissbildung …
- … Das Entstehen von Brüchen oder Spalten in einer Oberfläche, z.B. in Putz oder Farbe, oft durch Spannungen oder Materialermüdung.[br]Verwandte Begriffe: Schwundrisse, Spannungsrisse, Putzrisse. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz Anstrichsanierung: Vorgehen, Material & Schichtenaufbau für optimalen Halt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich: Risse nach Anstrich – Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … beschreibt Risse in einem frischen Fassadenanstrich, die auf einen zu dicken Farbauftrag hindeuten. Zudem besteht der begründete Verdacht, dass möglicherweise eine für den …
- … Delamination, weitere Rissbildung, Haftungsverlust, Verstoß gegen DINAbk. 18363 – Rechtsunsicherheit bei Gewährleistung …
- … Spannungen oder äußere Einflüsse entstehen können.[br]Verwandte Begriffe: Bauschaden, Spannungsriss, Putzrisse. …
- BAU-Forum - Innenwände - Betonwand & Kalkzementputz streichen: Anleitung, Tipps & Produkte für Innenfarbe?
- … auch Kunstharze/chlorierte Lösungsmittel) und hebt die Risiken für die Betonstruktur (Rissbildung durch Vibration/Wärme) hervor. …
- … Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, Abplatzungen, späterer Sanierungsnotstand …
- … eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Ein hoher Saugfähigkeit kann zu einem ungleichmäßigen Farbauftrag führen.[br]Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porosität, Wasseraufnahme …
- BAU-Forum - Innenwände - Rissbildung Wand-Decke: Ursachen, Sanierung & Malerarbeiten im Fugenbereich?
- BAU-Forum - Innenwände - 10526: Putzrisse durch Farbe: Ursachen, Vermeidung & Sanierung von Falten im Innenputz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Farbauftrag, Innenputz, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Farbauftrag, Innenputz, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse durch Farbe: Ursachen, Vermeidung & Sanierung von Falten im Innenputz?
Suche nach: Putzrisse durch Farbe? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Putzrisse, Farbauftrag, Innenputz, Rissbildung, Anstrich, Schichtstärke, Temperatur, Sanierung
