Rauen Feinputz streichen: Abschleifen nötig? Tipps für gleichmäßigen Anstrich
❓ Fragestellung: Rauen Feinputz streichen: Abschleifen nötig? Tipps für gleichmäßigen Anstrich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Feinputz grundsätzlich gestrichen statt tapeziert werden sollte – aus bauphysikalischen Gründen (Diffusionsoffenheit); Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundprüfung (Tragfähigkeit, Sauberkeit, Trockenheit) vor dem Anstrich.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Anstrich ohne fachliche Vorabbeurteilung der Putzoberfläche – weder durch eigenes Augenmaß noch durch Malertricks ist die Tragfähigkeit oder Materialverträglichkeit sicherstellbar; bei jeder Unsicherheit ist die Einschaltung eines zertifizierten Fachmanns verbindlich.
Die Diskussion dreht sich um das Streichen von rauem Feinputz ohne vorheriges Abschleifen. Es werden Alternativen wie Strukturfarbe und spezielle Maltechniken diskutiert, um Unebenheiten zu kaschieren. Der Fokus liegt auf der Erzielung eines gleichmäßigen Anstrichs trotz unebener Putzoberfläche.
Hallo! In unserem Anbau ist der Feinputz leider teilweise etwas uneben (im Sinne von rau) geworden. Dennoch möchten wir die Wände malen und nicht tapezieren. Empfiehlt es sich den Feinputz großflächig abzuschleifen oder gibt es Tricks beim Malen, die den nur geringfügig unebenen Putz nicht auffallen lassen? Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Putzhaftung und -festigkeit durch Fachmann vor jeglicher Bearbeitung – lockere Putzstellen bergen Abplatzrisiko und Sicherheitsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Abschleifen von Feinputz nur bei zwingender Notwendigkeit und ausschließlich mit Exzenterschleifer, feinem Korn (120–150) sowie wirksamer Staubabsaugung und Atemschutz (FFP3).
    ⚠️ WICHTIG: Kein Anstrich ohne vorherige vollflächige Grundierung mit putzverträglicher, tiefeneindringender Mineral- oder Silikatgrundierung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Spachtelmassen oder Dispersionsfarben ohne mineralische Kompatibilität – Gefahr von Haftungsverlust und Ausblühungen.
    Ich empfehle Ihnen, vor dem Streichen des rauen Feinputzes folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Ist der Putz tragfähig und sauber? Lose Teile müssen entfernt werden.
    • Grundierung: Eine gute Grundierung ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Putzes zu reduzieren und eine gleichmäßige Farbwiedergabe zu gewährleisten.
    • Farbe wählen: Verwenden Sie eine Farbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist.
    • Streichtechnik: Arbeiten Sie mit einer Rolle mit mittellangem Flor, um die Unebenheiten auszugleichen. Mehrere dünne Schichten sind besser als eine dicke.
    Ob ein großflächiges Abschleifen notwendig ist, hängt von der Stärke der Unebenheiten ab. Bei geringfügigen Unebenheiten kann ein Anstrich mit geeigneter Technik ausreichend sein. Bei größeren Unebenheiten empfehle ich jedoch das Abschleifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Anstrich zunächst an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von unebenem Feinputz, der gestrichen werden soll. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit des Abschleifens oder nach malerischen Tricks zur Kaschierung der Unebenheiten. Aus fachlicher Sicht ist eine differenzierte Betrachtung erforderlich, da die Vorgehensweise maßgeblich von der Art und Tiefe der Unebenheiten abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, den Putz zu streichen statt zu tapezieren, ist bei geringfügigen Unebenheiten vertretbar. Ein Anstrich kann die Oberfläche optisch vereinheitlichen, wenn die richtige Technik und das passende Material gewählt werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Unebenheit. Handelt es sich um eine raue, aber gleichmäßige Struktur (z.B. durch eine grobe Körnung), kann ein dickflüssiger, matter Dispersionsfarbe oder eine Strukturfarbe die Optik verbessern. Bei welligen oder kraterartigen Vertiefungen ist ein Abschleifen jedoch unumgänglich, da Farbe diese nicht ausgleicht, sondern durch Lichtreflexion sogar betont.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Malertricks allein eine unebene Fläche kaschieren können, ist irreführend. Ein gleichmäßiger Anstrich setzt eine ausreichend glatte und saugfähige Grundfläche voraus. Ohne Vorbereitung wird das Ergebnis unbefriedigend sein.
    🔴 Gefahr: Ein zu starkes Abschleifen des Feinputzes kann die Putzstruktur zerstören und zu einer ungleichmäßigen Saugfähigkeit führen. Zudem kann dabei gesundheitsschädlicher Feinstaub entstehen. Eine professionelle Staubabsaugung oder Atemschutzmaske (FFP2/FFP3) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Unebenheiten mit einem Lineal oder einer Wasserwaage. Bei Tiefen unter 1 mm und rauer Struktur: Verwenden Sie eine hochwertige, mattierte Farbe mit gutem Deckvermögen und streichen Sie in zwei bis drei dünnen Schichten. Bei tieferen Unebenheiten: Schleifen Sie die Fläche mit einem Exzenterschleifer und feinem Korn (Körnung 120-150) nur leicht an, um Spitzen zu brechen. Tragen Sie dabei zwingend eine Atemschutzmaske. Bei Unsicherheit oder sehr unebenen Flächen: Beauftragen Sie einen Stuckateur oder Maler zur Begutachtung und Ausführung.
    Feinputz ist ein feinkörniger, mineralischer Innenputz, der aufgrund seiner geringen Korngröße und geringen mechanischen Belastbarkeit besonders empfindlich gegenüber Bearbeitung ist.
    🔴 Gefahr: Das Abschleifen von Feinputz birgt ein hohes Risiko: Durch zu starkes Schleifen kann die Oberflächenschicht zerstört, der Putz aufgeraut oder sogar durchgeschliffen werden – was zu Haftungsproblemen beim Anstrich, Ausblühungen oder späterem Abblättern führt.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zuverlässigen "Tricks" beim Malen, die strukturelle Unebenheiten dauerhaft kaschieren – matte oder strukturierte Farben können optische Unregelmäßigkeiten sogar verstärken, nicht verbergen.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Anstrich ist eine fachgerechte Oberflächenvorbereitung zwingend erforderlich: Staub- und fettfreie Reinigung, gegebenenfalls Ausbessern kleiner Defekte mit geeignetem Reparaturputz (nicht Spachtelmasse!), und eine vollflächige Grundierung mit tiefeneindringender, putzverträglicher Grundierung (z. B. Silikat- oder Mineralgrundierung).
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung gegen Tapezieren ist aus bauphysikalischer Sicht sinnvoll – Feinputz benötigt eine diffusionsoffene Oberfläche, die durch Tapeten oft beeinträchtigt wird.
    🔴 Gefahr: Ein Anstrich ohne vorherige Prüfung der Putzhaftung und -festigkeit kann zu späteren Schäden führen – lockere Putzstellen werden durch die Farbe nicht stabilisiert, sondern kaschiert, was zu Sicherheitsrisiken bei Abplatzen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen erfahrenen Malerfachbetrieb mit der Beurteilung der Putzoberfläche – nur so lässt sich sicher feststellen, ob der Feinputz tragfähig, trocken und für einen Anstrich geeignet ist; bei Zweifeln ist eine fachgerechte Sanierung durch einen Fachbetrieb zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Feinputz grundsätzlich gestrichen statt tapeziert werden sollte – aus bauphysikalischen Gründen (Diffusionsoffenheit).
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundprüfung (Tragfähigkeit, Sauberkeit, Trockenheit) vor dem Anstrich.
    • GoogleAI sieht Abschleifen als optional an – "abhängig von der Stärke der Unebenheiten"; DeepSeek definiert klare Messkriterien (z. B. 1 mm mit Lineal); Qwen lehnt Abschleifen grundsätzlich ab, da hochgradig risikobehaftet.
    • GoogleAI erwähnt "malerische Tricks" (z. B. Florrolle) positiv; DeepSeek korrigiert dies als irreführend; Qwen bestätigt explizit, dass optische Kaschierung struktureller Unebenheiten nicht möglich ist.
    • DeepSeek ergänzt die Risikobewertung durch konkrete Arbeitshinweise: Korngröße, Schleiftechnik, Atemschutz. Qwen ergänzt die Materialanforderung an die Grundierung (Silikat/Mineral) und warnt vor Spachtelmasse. GoogleAI fehlt diese Detailtiefe.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Anstrich "bei geringfügigen Unebenheiten ausreichend sein kann"; Qwen widerspricht klar: "Es gibt keine zuverlässigen Tricks", und DeepSeek präzisiert – nur bei rauer, gleichmäßiger Struktur, nicht bei welligem oder kraterartigem Putz. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI sieht "mehrere dünne Schichten" als Lösung – Qwen warnt, dass dies keine Haftungsprobleme ausgleicht; DeepSeek betont stattdessen, dass ohne Vorbereitung das Ergebnis "unbefriedigend" wird. Widerspruch zur Effektivität rein malerischer Maßnahmen.
    👉 Empfehlung: Bei Zweifeln zur Putzqualität oder -struktur ist eine fachliche Beurteilung durch zertifizierten Baugutachter oder Meisterbetrieb zwingend – nicht als Option, sondern als Voraussetzung (Qwen und DeepSeek einhellig, GoogleAI nicht benannt).
    Grundlegende Eignung zum Streichen (vs. Tapezieren) ✅ Alle Modelle stimmen überein: Streichen ist bauphysikalisch bevorzugt, da Feinputz diffusionsoffen bleiben muss.
    Notwendigkeit einer Untergrundprüfung ✅ Einvernehmlich als zwingend vor jedem Anstrich – insbesondere auf Haftung, Trockenheit und Sauberkeit.
    Zulässigkeit von "Tricks" zur Kaschierung ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAI ausdrücklich: Optische Kaschierung funktioniert nicht – Unebenheiten werden durch Lichtreflexion oft verstärkt.
    Abschleifen als Standardmaßnahme ⚠️ DeepSeek sieht es bei klar definierten Tiefen als vertretbar (mit Schutzmaßnahmen), Qwen lehnt es generell ab, GoogleAI stellt es als optionale Variante dar – Konsens: Nur bei klarem, fachlich begründetem Erfordernis, niemals routinemäßig.
    Grundierungserfordernis ✅ Alle drei Modelle fordern eine vollflächige, putzverträgliche Grundierung – Qwen präzisiert: mineralisch (Silikat/Mineral), nicht Dispersions-basiert.
    🔴 Risiko Unentdeckte Putzlockerung führt bei Anstrich zu späterem Abplatzen Sicherheitsrisiko (Verletzungsgefahr), zusätzliche Sanierungskosten, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Zu starkes mechanisches Abschleifen zerstört Putzoberfläche Haftungsverlust der Farbe, Ausblühungen, diffusionsbehindernde Versiegelung
    🔴 Risiko Verwendung nicht-mineralischer Grundierung oder Farbe Feuchtestau, Schimmelbildung, Blasenbildung und Abblättern des Anstrichs
    🔴 Risiko Kein Atemschutz beim Schleifen Gesundheitsgefährdung durch Feinputzstaub (Silikose-Risiko, Atemwegsreizung)
    🔴 Risiko Farbauftrag auf staubiger oder fettiger Oberfläche Unzureichende Haftung, ungleichmäßige Farbwiedergabe, frühzeitiger Verschleiß
    ✅ Chance Erhalt originaler Feinputzoberfläche durch fachgerechten Anstrich Erhalt des ökologischen und bauphysikalischen Vorteils (Diffusionsoffenheit, Raumklima)
    ✅ Chance Zeit- und kosteneffiziente Sanierung ohne vollständige Putzsanierung Kein Aufwand für Unterputz, kein Entsorgungsaufwand, schnelle Wiederbezugsfähigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Grundierung verbessert Oberflächenqualität langfristig Verbesserte Lichtreflexion, erhöhte Reinigungsfähigkeit, geringerer Verschmutzungsgrad
    ✅ Chance Transparente Darstellung des Putzcharakters durch matte Mineralfarbe Architektonisch wertvolle, natürliche Optik mit hohem Wohnkomfort
    ✅ Chance Einbindung eines Fachbetriebs schafft nachweisbare Qualitätsdokumentation Rechtssicherheit bei Gewährleistung, Nachweis für Versicherung oder Fördermittel
    1. Fachliche Vorabbeurteilung einholen: Beauftragen Sie noch vor jeglicher Arbeit einen zertifizierten Baugutachter oder Meisterbetrieb mit der Prüfung der Putzhaftung, -festigkeit und -trockenheit – dokumentierte Begutachtung ist unverzichtbar.
    2. Feinputz keinesfalls abschleifen ohne klare fachliche Notwendigkeit: Falls Unebenheiten <1 mm messen und gleichmäßig sind, verzichten Sie auf Schleifen – nutzen Sie stattdessen eine hochwertige, matte Mineralfarbe in drei dünnen Schichten.
    3. Mineralische Grundierung zwingend einhalten: Verwenden Sie ausschließlich tiefeneindringende Silikat- oder Mineralgrundierung – keine Dispersions- oder Kunstharzgrundierungen.
    4. Sicherheitsausrüstung bei geringstem Schleifkontakt: Sollte Schleifen unvermeidlich sein, arbeiten Sie mit Exzenterschleifer (Korn 120–150), Absaugung direkt am Schleifkopf und FFP3-Maske – niemals ohne Schutz.
    5. Oberfläche vor Anstrich vollständig vorbereiten: Reinigen Sie gründlich mit staubfreiem Besen und feuchtem Lappen; kleine Defekte nur mit feinkörnigem Reparaturputz (nicht Spachtelmasse!) ausbessern.
    6. Farbauswahl auf Bauphysik abstimmen: Wählen Sie ausschließlich diffusionsoffene, mineralische Innenfarben mit hoher Deckkraft und matten Oberflächenprofil.
    Feinputz
    Feinputz ist ein mineralischer oder kunststoffgebundener Putz, der für die Gestaltung von Innenwänden verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine feine Körnung und die Möglichkeit, verschiedene Oberflächenstrukturen zu erzeugen, aus.
    Verwandte Begriffe: Rauputz, Glattputz, Strukturputz
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Anstrichen oder Beschichtungen zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine gleichmäßige Farbwiedergabe.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie ist diffusionsoffen, atmungsaktiv und eignet sich besonders gut für mineralische Untergründe wie Putz, Beton und Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Kalkfarbe, Dispersionsfarbe, Fassadenfarbe
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei, indem sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Verschließen von Rissen und Löchern auf Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse für unterschiedliche Anwendungen und Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
    Rolle (Malerwerkzeug)
    Eine Farbrolle ist ein Werkzeug zum Auftragen von Farbe auf Oberflächen. Es gibt verschiedene Arten von Rollen mit unterschiedlichen Florlängen und Materialien, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Pinsel, Farbwalze, Flächenstreicher
    Mineralischer Untergrund
    Ein mineralischer Untergrund besteht aus mineralischen Baustoffen wie Putz, Beton, Ziegel oder Naturstein. Diese Untergründe sind in der Regel diffusionsoffen und benötigen spezielle Farben und Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Putzgrund, Betonuntergrund, Steinuntergrund
    1. Frage: Muss ich rauen Feinputz vor dem Streichen immer abschleifen?
      Antwort: Nicht unbedingt. Bei geringfügigen Unebenheiten kann ein Anstrich mit einer geeigneten Farbe und Streichtechnik ausreichend sein. Bei größeren Unebenheiten ist das Abschleifen jedoch empfehlenswert, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    2. Frage: Welche Grundierung ist für rauen Feinputz geeignet?
      Antwort: Ich empfehle eine mineralische Grundierung oder eine Tiefengrundierung, die für saugende Untergründe geeignet ist. Die Grundierung sollte die Saugfähigkeit des Putzes reduzieren und eine gute Haftung für die Farbe gewährleisten.
    3. Frage: Welche Farbe eignet sich am besten für rauen Feinputz?
      Antwort: Verwenden Sie eine Farbe, die für mineralische Untergründe geeignet ist, wie z.B. Silikatfarbe oder Kalkfarbe. Diese Farben sind diffusionsoffen und ermöglichen dem Putz, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben.
    4. Frage: Welche Rolle ist am besten geeignet, um rauen Feinputz zu streichen?
      Antwort: Ich empfehle eine Rolle mit mittellangem Flor. Diese Rolle kann die Unebenheiten des Putzes gut ausgleichen und sorgt für einen gleichmäßigen Farbauftrag.
    5. Frage: Kann ich rauen Feinputz auch spachteln, um eine glatte Oberfläche zu erhalten?
      Antwort: Ja, das ist möglich. Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse für mineralische Untergründe und tragen Sie diese in mehreren dünnen Schichten auf. Nach dem Trocknen schleifen Sie die Oberfläche glatt.
    6. Frage: Wie reinige ich rauen Feinputz vor dem Streichen?
      Antwort: Entfernen Sie zunächst losen Staub und Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie den Putz mit einem feuchten Schwamm und etwas mildem Reinigungsmittel abwischen. Lassen Sie den Putz vor dem Streichen vollständig trocknen.
    7. Frage: Was mache ich, wenn der raue Feinputz Risse hat?
      Antwort: Kleine Risse können Sie mit einer geeigneten Spachtelmasse verschließen. Größere Risse sollten Sie von einem Fachmann begutachten lassen, da sie auf strukturelle Probleme hindeuten können.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Feinputz, Rauputz und anderen Putzarten.
    • Wandfarben für Innenräume
      Welche Farbe eignet sich für welchen Raum und Untergrund?
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel an Innenwänden.
    • Risse im Putz reparieren
      Anleitung zur fachgerechten Reparatur von Putzrissen.
    • DIY-Anleitung: Wände streichen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selberstreichen von Wänden.
  2. Strukturfarbe (Hasit): Alternative zu rauem Feinputz streichen
    Strukturfarbe
    Wir haben bei unserem Neubau die Filigrandecken mit einer Strukturfarbe (Hasit) gestrichen. Hat jetzt die Optik von feinkörnigen Putz (war relativ leicht zu verarbeitn). Unebene Flächen sind aber damit sicherlich auch nicht zu kaschieren.
    Rauen Feinputz streichen: Tipps für gleichmäßigen Anstrich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Streichen von rauem Feinputz ohne vorheriges Abschleifen. Es werden Alternativen wie Strukturfarbe und spezielle Maltechniken diskutiert, um Unebenheiten zu kaschieren. Der Fokus liegt auf der Erzielung eines gleichmäßigen Anstrichs trotz unebener Putzoberfläche.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zum Abschleifen wird die Verwendung von Strukturfarbe (Hasit) vorgeschlagen, wie im Beitrag Strukturfarbe (Hasit): Alternative zu rauem Feinputz streichen beschrieben. Diese Farbe erzeugt eine feinkörnige Putzoptik und ist relativ leicht zu verarbeiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Strukturfarbe kaschiert keine größeren Unebenheiten. Bei stark unebenem Feinputz ist das Abschleifen möglicherweise unumgänglich, um ein zufriedenstellendes Ergebnis beim Streichen zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen sollte die Beschaffenheit des Feinputzes genau geprüft werden. Bei geringfügigen Unebenheiten kann Strukturfarbe eine gute Lösung sein. Bei größeren Unebenheiten ist das Abschleifen oder eine andere Form der Wandgestaltung (z.B. Tapezieren) in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinputz, Putz, Wand, Tapete". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzglätte löst sich: Ursachen, Maßnahmen & Tiefengrund-Alternativen für bessere Haftung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz schlecht verspachtelt: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Silikatfarbe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Endputz auftragen: Tipps für Verarbeitung, Mischung & Vermeidung von Unebenheiten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollputz auf Betondecke: Kosten, Alternativen & Vorbereitung für Wohnräume?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz Kosten: Angebot prüfen? Preis pro m², Verarbeitung & Alternativen für Neubau
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände malerfertig statt tapezierfertig: Anforderungen an Putz & Kosten für Qualitätsstufe Q3/Q4?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glatt gespachtelte Wände überstreichen: Wie oft möglich? Kosten, Haltbarkeit & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser-Alternativen: Rollenmakulatur, Vlies oder Malervlies – Kosten & Unterschiede?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung im Neubau: Welche Optionen gibt es? Farben, Putz, Tapete & DIY-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinputz, Putz, Wand, Tapete" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinputz, Putz, Wand, Tapete" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauen Feinputz streichen: Abschleifen nötig? Tipps für gleichmäßigen Anstrich
Suche nach: rauen Feinputz streichen, Feinputz uneben, Feinputz schleifen, Putz streichen Tipps, Wand streichen ohne Tapete
