Heizkörper erneuern im EW65: Tipps zu Kesseltausch, Kaminofen-Kombination & Kosten?
wir haben ein "naturbelassenes EW65" in Sachsen mit einem Öl-Heizkessel von 1990 und Heizkörpern von 1986 gekauft.
Als erstes hatten wir das Dach decken und isolieren [wärmeisolieren] lassen, und dann die Kelleraußenwände isoliert [NICHT wärmeisoliert];
Die Warmwasserversorgung haben wir auf zwei Durchlauferhitzer [einen pro Bad] und einen Boiler für die Küche umgestellt.
Im Wohnzimmer [EGAbk., 30 m²] kommt ein 7 kW Dauerbrandkaminofen und im Schlafzimmer [1. OGAbk., 40 m²] ein ebensolcher hin.
Uns wurde geraten, die Heizkörper auszutauschen, da die Anschlüsse nicht mehr dicht zu bekommen seien.
Wir wollen die Heizkörper nur für Grundwärme / Mindesttemperatur nutzen.
Am liebsten würden wir niedrige, breite Heizkörper anbringen. Was gibt es  -  auch in Kombination mit den Kaminöfen und einer eventuell später nötigen Erneuerung des Heizkessels zu bedenken?
Vielen Dank für eventuelle Tipps und Denkanstöße.
Volker!
  • Volker Schlenker
    Sicherheitshinweise: Heizkörpertausch im EW65: Was beachten?
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Installation von Heizungsanlagen kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen. Installation nur durch Fachpersonal!
    GoogleAI-Analyse: Heizkörpertausch im EW65: Was beachten?
    Ich empfehle Ihnen, bei der Erneuerung der Heizkörper in Ihrem EW65-Haus folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Heizkesseltausch: Ein neuer, effizienterer Heizkessel kann den Energieverbrauch deutlich senken. Prüfen Sie, ob ein Brennwertkessel oder eine Wärmepumpe in Frage kommt.
    • Kaminofen-Kombination: Die Kombination aus Kaminofen und Heizkörpern kann eine gute Möglichkeit sein, um Heizkosten zu sparen. Achten Sie darauf, dass der Kaminofen über eine Zulassung für den Dauerbetrieb verfügt.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies kann die Effizienz der Heizungsanlage verbessern.
    • Dämmung: Da Sie bereits das Dach und die Kelleraußenwände gedämmt haben, ist dies ein guter Anfang. Überprüfen Sie jedoch, ob weitere Dämmmaßnahmen sinnvoll sind, z.B. die Dämmung der Fassade.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Heizungsanlage können gefährliche Situationen entstehen, insbesondere beim Umgang mit Öl und Gas.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen und holen Sie sich Angebote von verschiedenen Anbietern ein.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Bauteil einer Heizungsanlage, das Wärme an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizungsanlage, Wärmeabgabe
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist das Herzstück einer Heizungsanlage. Er erzeugt Wärme durch Verbrennung von Brennstoffen oder durch Nutzung erneuerbarer Energien.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizungsanlage, Brennwertkessel
    Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um die Heizungsanlage optimal einzustellen. Dabei wird der Wasserdurchfluss durch die Heizkörper so reguliert, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Heizungsanlage, Wasserdurchfluss
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme der Abgase nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Dadurch kann Energie gespart werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizung, Energieeffizienz
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um Wärme zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, erneuerbare Energien, Umweltwärme
    Dauerbrandkaminofen
    Ein Dauerbrandkaminofen ist ein Kaminofen, der für den Dauerbetrieb geeignet ist. Er kann über einen längeren Zeitraum betrieben werden, ohne dass ständig Holz nachgelegt werden muss.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizung, Feuerstätte
    EW65
    EW65 steht für ein Einfamilienhaus, das im Jahr 1965 oder früher gebaut wurde. Diese Häuser haben oft einen höheren Energiebedarf als Neubauten.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Energieeffizienz
    1. Welche Heizkörper sind für ein EW65 geeignet?
      Für ein EW65 eignen sich moderne Plattenheizkörper oder auch Niedertemperaturheizkörper. Wichtig ist, dass die Heizkörper auf die Heizlast des Raumes abgestimmt sind.
    2. Wie finde ich den richtigen Heizkessel für mein Haus?
      Die Wahl des richtigen Heizkessels hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Energiebedarf des Hauses, den verfügbaren Energieträgern und den persönlichen Vorlieben. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
    4. Kann ich einen Kaminofen und eine Ölheizung kombinieren?
      Ja, die Kombination ist möglich. Der Kaminofen kann als zusätzliche Wärmequelle dienen und die Ölheizung entlasten. Achten Sie darauf, dass beide Systeme aufeinander abgestimmt sind.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Heizungserneuerung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für die Heizungserneuerung, sowohl vom Bund als auch von den Ländern. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA.
    6. Wie oft müssen Heizkörper entlüftet werden?
      Heizkörper sollten entlüftet werden, wenn sie gluckern oder nicht richtig warm werden. In der Regel reicht es aus, die Heizkörper einmal jährlich zu entlüften.
    7. Was bedeutet EW65?
    8. Wie kann ich Heizkosten sparen?
      Es gibt viele Möglichkeiten, Heizkosten zu sparen, z.B. durch richtiges Heizen und Lüften, Dämmung des Hauses, Erneuerung der Heizungsanlage und hydraulischen Abgleich.
    • Heizkörper austauschen: Anleitung & Kosten
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch von Heizkörpern und Informationen zu den Kosten.
    • Heizungsförderung: Welche Programme gibt es?
      Überblick über die aktuellen Förderprogramme für Heizungsanlagen.
    • Hydraulischer Abgleich: So funktioniert's
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Vorteile.
    • Kaminofen richtig anschließen: Tipps & Tricks
      Hinweise zum sicheren Anschluss eines Kaminofens.
    • Energieausweis für Altbauten: Was ist wichtig?
      Informationen zum Energieausweis für Altbauten und seine Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Heizkesseltausch, Kaminofen, Kombination". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher richtig einbinden: Anschluss, Schema & Taktung optimieren?
  2. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizung Wärmetauscher Austauschpflicht: Was gilt bei Bj. 1984/1989?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizkessel erneuern (1992): Brennwerttechnik, Pelletheizung oder Solar? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizkessel-Tausch: 22 Jahre alter Kessel gegen 3-jährigen – sinnvoll bei 140 m²?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ersatzkessel für EWFE Duomat finden: Was tun bei defektem Heizkessel?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14027: Heizkörper erneuern im EW65: Tipps zu Kesseltausch, Kaminofen-Kombination & Kosten?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus GB142/GB152 im Mietshaus: Kosten, Nutzen & Eignung für Heizkreis, Solar & Warmwasser?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkessel erneuern & alten Brenner behalten? Kosten, Risiken & Empfehlungen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitola 100 statt 111: Ist der Austausch korrekt? Kosten, Nachteile & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizkessel mit Edelstahl-Wärmetauscher: Infos, Vor- & Nachteile für Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Heizkesseltausch, Kaminofen, Kombination" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Heizkesseltausch, Kaminofen, Kombination" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper erneuern im EW65: Tipps zu Kesseltausch, Kaminofen-Kombination & Kosten?
Suche nach: Heizkörpertausch im EW65: Was beachten?
Suche nach: Heizkörper, EW65, Heizkesseltausch, Kaminofen, Kombination, Sanierung, Altbau, Energieeffizienz
