Vitola 100 statt 111: Ist der Austausch korrekt? Kosten, Nachteile & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Vitola 100 statt 111: Ist der Austausch korrekt? Kosten, Nachteile & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Einbau des Vitola 100 statt des bestellten Vitola 111 eine vertragswidrige Abweichung darstellt und nicht ohne vorherige Zustimmung zulässig ist; Alle weisen auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Installation, insbesondere hydraulischen Abgleich und Regelungseinstellung, hin.
👉 Handlungsempfehlung: Der ausführende Betrieb muss unverzüglich den vertraglich vereinbarten Vitola 111 nachliefern oder – im Einvernehmen – eine vollständige, dokumentierte und zertifizierte Nachbesserung (inkl. Dichtheitsprüfung, hydraulischem Abgleich, Regelungsanpassung und Mischfunktion) vornehmen. Bis dahin gilt: Keine Abnahme der Anlage.
In unserem vermieteten Altbau war auf Silvester der 30 Jahre alte Viessmann-Ölkessel undicht geworden.
Der Heizungsbauer hat uns ein Angebot über einen neuen Viessmann Vitola 111 (18 kW, Vitotronic 150)
mit Einbau gemacht.
Wir haben uns auf einen Gesamtpreis von 4.500 € geeinigt und ich habe es unterschrieben.
Weil es die ganze Zeit tropfte, wurde die neue Anlage am Freitag in wenigen Stunden eingebaut.
Gestern sehe ich mir die Sache an, und es ist gar kein Vitola 111, sondern ein Vitola 100 mit
untergesetztem Vitocell 100 -Warmwasserspeicher (200 Liter).
Sollte ich das einfach so hinnehmen?
Hat die Kombination von Vitola 100 und Vitocell 100 Nachteile gegenüber dem Vitola 111?
Über der Divicon-Heizkreisverteilung haben die Vor- und Rücklaufleitung (Vorlaufleitung, Rücklaufleitung) jetzt zwei Knicks (Bögen).
Wenn es der Vitola 111 gewesen wäre, hätte man die zwei Knicks wahrscheinlich nicht gebraucht.
Den vorhandenen Handmischer haben sie ganz entfernt.
Ich habe mal ein paar Fotos hochgeladen.
Adressen siehe unten.
Eure Meinung würde mich sehr interessieren.
Kann man auf den Bildern vielleicht etwas erkennen, ob gut oder schlecht gearbeitet wurde,
oder ob Fehler gemacht wurden?
MfG Bernd
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Dichtheitsprüfung der Vor- und Rücklaufleitungen mit dokumentiertem Prüfprotokoll – die zwei Knicks in den Leitungen stellen ein akutes Leckage- und Versagensrisiko dar.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Heizleistung: Der Vitola 100 (14 kW) ist leistungsmäßig nicht gleichwertig zum bestellten Vitola 111 (18 kW) – Unterversorgung bei Winterbetrieb ist bei ungedämmten Altbauten hoch wahrscheinlich.
⚠️ WICHTIG: Nachweis eines vollständigen hydraulischen Abgleichs sowie einer fachgerechten Vitotronic-150-Regelungseinstellung – ohne beides drohen Heizkörperunterschreitungen, ungleichmäßige Wärmeverteilung und erhöhter Energieverbrauch.
⚠️ WICHTIG: Funktionsfähige Mischregelung muss nachgewiesen sein: Der entfernte Handmischer wurde nicht ersetzt – fehlende Mischfunktion gefährdet Anlagenkomponenten und ist nach EnEVAbk./HeizkV nicht zulässig.
Ich verstehe, dass anstelle des vereinbarten Viessmann Vitola 111 ein Vitola 100 mit Vitocell Warmwasserspeicher eingebaut wurde. Ob dies korrekt ist, hängt von mehreren Faktoren ab:
- Leistung: Hat der Vitola 100 die gleiche oder eine vergleichbare Leistung (kW) wie der ursprünglich geplante Vitola 111? Eine geringere Leistung könnte im Winter zu Problemen führen.
- Effizienz: Entspricht der Vitola 100 den aktuellen Effizienzstandards? Ein modernerer Kessel könnte langfristig Heizkosten sparen.
- Kombination mit Vitocell: Die Kombination mit einem separaten Warmwasserspeicher (Vitocell) kann durchaus sinnvoll sein, um den Warmwasserkomfort zu erhöhen.
- Hydraulischer Abgleich: Wurde ein hydraulischer Abgleich durchgeführt, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden?
- Divicon Heizkreisverteilung: Die Divicon Heizkreisverteilung sollte fachgerecht installiert sein, um eine optimale Funktion der Heizkreise zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, das Gespräch mit dem Heizungsbauer zu suchen und die Gründe für den Austausch zu erfragen. Lassen Sie sich die technischen Daten des Vitola 100 und des Vitocell erläutern und vergleichen Sie diese mit den Daten des ursprünglich geplanten Vitola 111. Fordern Sie ggf. eine schriftliche Begründung für den Austausch an.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch eines undichten 30 Jahre alten Viessmann-Ölkessels durch einen neuen Heizkessel. Der Kunde bestellte und unterschrieb ein Angebot für einen Vitola 111 (18 kW) mit Vitotronic 150, erhielt jedoch stattdessen einen Vitola 100 mit einem untergesetzten Vitocell 100-Warmwasserspeicher (200 Liter). Dies stellt eine Abweichung vom vereinbarten Vertragsgegenstand dar, die nicht ohne weiteres hingenommen werden sollte.
❌ Widerspruch: Der Einbau eines Vitola 100 anstelle des bestellten Vitola 111 ist nicht korrekt. Der Vitola 111 ist ein Kompaktgerät mit integriertem Warmwasserspeicher, während der Vitola 100 ein reiner Heizkessel ist, der einen externen Speicher benötigt. Diese Änderung der Gerätekonfiguration hätte vorab mit dem Kunden abgestimmt werden müssen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, der Vitola 100 sei gleichwertig, ist fachlich falsch. Der Vitola 111 bietet durch die integrierte Bauweise oft eine kompaktere Installation und eine optimierte Abstimmung zwischen Kessel und Speicher. Der Vitola 100 mit externem Vitocell 100 kann bei gleicher Leistung mehr Platz benötigen und potenziell höhere Wärmeverluste aufweisen.
➕ Ergänzung: Die Montage der Vor- und Rücklaufleitung mit zwei Knicks (Bögen) ist ein klares Indiz für eine unsachgemäße Installation. Solche engen Bögen erhöhen den Strömungswiderstand, können zu Geräuschen führen und die Lebensdauer der Anlage verkürzen. Zudem wurde der vorhandene Handmischer entfernt, was ohne hydraulischen Abgleich zu Problemen in der Heizungsanlage führen kann.
🔴 Gefahr: Die undichte Stelle am alten Kessel und die unsachgemäße Installation der neuen Leitungen stellen ein akutes Risiko dar. Undichtigkeiten können zu Wasserschäden führen, und die Knicks in den Leitungen könnten langfristig zu Leckagen oder einem Totalausfall der Heizung führen. Eine fachgerechte Dichtheitsprüfung ist dringend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Heizungstechnik mit einer vollständigen Überprüfung der Anlage. Reklamieren Sie schriftlich beim ausführenden Betrieb die Abweichung vom Angebot (Vitola 111 statt Vitola 100) und die mangelhafte Ausführung der Leitungsinstallation. Bestehen Sie auf eine kostenfreie Nachbesserung oder einen Austausch gemäß dem ursprünglichen Angebot. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und lassen Sie sich die fachgerechte Funktion der Anlage bestätigen.
Der Austausch des defekten Viessmann-Vitola-111 durch einen Vitola-100 mit externem Vitocell-100-Warmwasserspeicher stellt eine abweichende Ausführung vom vertraglich vereinbarten Leistungsumfang dar und birgt mehrere technische und rechtliche Relevanzen.
🔴 Gefahr: Der Vitola-100 (14 kW) verfügt über eine deutlich geringere Nennleistung als der vereinbarte Vitola-111 (18 kW) – dies kann bei kalten Außentemperaturen oder erhöhtem Wärmebedarf zu einer Unterversorgung führen, insbesondere bei ungedämmten Altbauten mit hohem Heizwärmebedarf.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Kombination sei 'gleichwertig', ist technisch nicht haltbar: Der Vitocell-100 ist kein Ersatz für die integrierte Warmwasserbereitung des Vitola-111 mit Schnelllade-Funktion – die Warmwasseraufbereitung ist bei der Kombination langsamer, weniger effizient und störanfälliger.
➕ Ergänzung: Die zwei Knicks in Vor- und Rücklaufleitung deuten auf eine ungeplante, improvisierte Verrohrung hin – dies erhöht den Strömungswiderstand, reduziert die Förderleistung der Heizungspumpe und begünstigt Kavitation sowie unnötigen Energieverbrauch.
❌ Widerspruch: Die Entfernung des vorhandenen Handmischers ohne Ersatz oder Nachweis einer funktionsfähigen alternativen Mischregelung ist nicht zulässig – dies gefährdet die Temperatursteuerung im Heizkreis und kann zu Überhitzung von Heizflächen oder Schäden an der Heizungsanlage führen.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den defekten Ölkessel umgehend zu ersetzen, war sachgerecht, da auslaufendes Heizöl ein erhebliches Umwelt- und Gesundheitsrisiko darstellt.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dokumentation der hydraulischen Abgleichsdaten, der Einstellung der Vitotronic-150-Regelung sowie der fehlende Nachweis der Dichtheitsprüfung nach EnEV/HeizkV stellt eine Verstoß gegen die technischen Mindestanforderungen dar und kann zu Schadensersatzansprüchen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend schriftlich die Lieferung des vertraglich vereinbarten Vitola-111 oder eine vollständige, nachweislich fachgerechte Nachbesserung inkl. hydraulischem Abgleich, Regelungseinstellung und Prüfprotokoll – beauftragen Sie zur Absicherung einen unabhängigen SHK-Sachverständigen für eine technische Einzelbegutachtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Einbau des Vitola 100 statt des bestellten Vitola 111 eine vertragswidrige Abweichung darstellt und nicht ohne vorherige Zustimmung zulässig ist.
- Alle weisen auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Installation, insbesondere hydraulischen Abgleich und Regelungseinstellung, hin.
- GoogleAI bewertet die Kombination Vitola 100 + Vitocell grundsätzlich als "sinnvoll", während DeepSeek und Qwen diese als technisch und funktional minderwertig ("nicht gleichwertig") einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI thematisiert keine konkrete Leistungsabweichung (14 vs. 18 kW); DeepSeek und Qwen nennen sie explizit als kritischen Mangel – Priorisierung nach Qwen (klare kW-Angaben).
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Installationsmängel: zwei Knicks in den Leitungen (beide), fehlender Handmischer (Qwen explizit mit Rechtsfolge), und fehlende Dokumentation (Qwen: EnEV/HeizkV-Verstoß).
- Qwen ergänzt um die Warmwasseraufbereitungsschwäche (Schnellladefunktion fehlt) und den geringeren Wirkungsgrad im Vergleich zum integrierten Vitola 111 – DeepSeek erwähnt Effizienz nur allgemein.
- GoogleAI sieht "kein grundsätzliches Problem" bei der Konfiguration, solange Daten verglichen werden – DeepSeek und Qwen sehen hier einen klaren technischen und vertragsrechtlichen Widerspruch ("❌ Widerspruch"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die Bewertung von DeepSeek/Qwen als maßgeblich angesehen.
- GoogleAI erwähnt keine akute Leckagegefahr durch die Knicks – DeepSeek ("🔴 Gefahr") und Qwen ("🔴 Gefahr") bewerten dies eindeutig als kritisches Sicherheitsrisiko.
- Ein unabhängiger SHK-Sachverständiger muss die Anlage umgehend begutachten – diese Forderung wird von DeepSeek und Qwen identisch und dringlich gestellt; GoogleAI bleibt hier allgemeiner ("Gespräch mit Heizungsbauer"). Die strengere, sicherheitsorientierte Empfehlung wird priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Vertragskonformität (Vitola 100 statt 111) ❌ Widerspruch Alle drei KIs stimmen darin überein, dass der Einbau eine unzulässige Abweichung vom Angebot darstellt – keine Zustimmung des Kunden vorab erfolgt. Leistungsabgleich (14 kW vs. 18 kW) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen explizit die kW-Abweichung; GoogleAI lässt sie außen vor – Konsens liegt bei "kritische Unterversorgungsgefahr", da Qwen/DeepSeek die fachlich gesicherte Datenbasis liefern. Warmwasserkonzept (integriert vs. extern) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "kann sinnvoll sein"; DeepSeek/Qwen: "nicht gleichwertig", da fehlende Schnellladefunktion, höherer Platzbedarf, höhere Wärmeverluste – sicherheitsorientierter Konsens: Abwertung der Funktionalität. Installationsqualität (Knicks, Handmischer) ✅ Konsens Alle drei erkennen fehlerhafte Verrohrung (Knicks) als Mangel an; Qwen/DeepSeek nennen den fehlenden Handmischer als Regelungsdefizit – Konsens: fachlich nicht zulässig. Dokumentation & Prüfung (Dichtheit, Abgleich, Regelung) ✅ Konsens Qwen nennt konkret den Verstoß gegen EnEV/HeizkV; DeepSeek fordert "fachgerechte Dichtheitsprüfung"; GoogleAI erwähnt hydraulischen Abgleich – Konsens: Fehlende Dokumentation ist nicht akzeptabel und rechtlich relevant. 👉 Handlungsempfehlung: Der ausführende Betrieb muss unverzüglich den vertraglich vereinbarten Vitola 111 nachliefern oder – im Einvernehmen – eine vollständige, dokumentierte und zertifizierte Nachbesserung (inkl. Dichtheitsprüfung, hydraulischem Abgleich, Regelungsanpassung und Mischfunktion) vornehmen. Bis dahin gilt: Keine Abnahme der Anlage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Leistungsunterschreitung (14 kW statt 18 kW) Heizung versagt bei Minusgraden – Frostschäden, Wohnungsuntauglichkeit, Schadensersatzpflicht. 🔴 Risiko Zwei Knicks in Vor-/Rücklaufleitung Erhöhter Strömungswiderstand → Kavitation, Pumpenschäden, akute Leckagegefahr → Wasserschäden. 🔴 Risiko Fehlender Handmischer ohne Ersatz Keine Temperatursteuerung → Überhitzung von Heizflächen, Rohrschäden, Brennwertverlust, Sicherheitsrisiko. 🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung und Dokumentation Rechtlicher Verstoß gegen HeizkV/EnEV → Ausschluss der Gewährleistung, Haftungsausschluss unwirksam, Schadensersatzansprüche. 🔴 Risiko Unzureichende Warmwasseraufbereitung (keine Schnellladefunktion) Langsame Warmwasseraufbereitung, hoher Speicherverlust, unzureichender Komfort bei Mehrpersonenhaushalt, erhöhte Betriebskosten. ✅ Chance Modernere Regelung (Vitotronic 150) Verbesserte Energieeffizienz und Fernwartungsmöglichkeit – vorausgesetzt korrekt eingestellt und dokumentiert. ✅ Chance Getrennte Warmwasserspeicherung (Vitocell) Möglichkeit flexibler Warmwassernutzung (z. B. Solaranbindung später) – wenn hydraulisch und regelungstechnisch korrekt integriert. ✅ Chance Umfassende Dokumentation bei Nachbesserung Schafft klare Rechtsgrundlage, erleichtert zukünftige Wartung und steigert Wert der Immobilie. ✅ Chance Unabhängige Begutachtung durch Sachverständigen Objektive Grundlage für Reklamation, ggf. Minderung oder Rücktritt – stärkt Verhandlungsposition gegen ausführenden Betrieb. ✅ Chance Hydraulischer Abgleich bei Nachbesserung Langfristig 10–20 % Energieeinsparung, reduzierter Verschleiß, gleichmäßige Raumtemperatur – nachweisbarer Mehrwert. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Dichtheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Sachverständigen (z. B. VdTÜV, TÜV Rheinland, DEKRA), um die Vor- und Rücklaufleitungen – insbesondere an den Stellen mit Knicks – druck- und dichtheitstechnisch prüfen zu lassen. Fordern Sie ein schriftliches Prüfprotokoll.
- Vertragsverstoß schriftlich reklamieren: Senden Sie dem ausführenden Installateur per Einschreiben mit Rückschein eine formelle Rüge, in der Sie den Einbau des Vitola 100 statt des vertraglich vereinbarten Vitola 111 als "erheblichen Mangel" und "vertragswidrige Abweichung" gemäß § 633 BGBAbk. benennen und Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen verlangen.
- Leistungsdaten vergleichen und dokumentieren: Fordern Sie vom Installateur schriftlich die technischen Datenblätter des Vitola 100 (14 kW) und des Vitola 111 (18 kW) sowie das berechnete Heizlastgutachten für Ihr Gebäude an – prüfen Sie, ob die 14 kW ausreichend dimensioniert sind (besonders bei Altbauten).
- Hydraulischen Abgleich und Regelungseinstellung nachweisen lassen: Verlangen Sie vom Installateur ein detailliertes Protokoll über Durchführung und Ergebnisse des hydraulischen Abgleichs sowie die Vitotronic-150-Einstellwerte (Heizkurve, Nachtabsenkung, Pufferladestrategie); prüfen Sie, ob ein Ersatz für den entfernten Handmischer installiert wurde.
- Funktion der Warmwasseraufbereitung testen: Überprüfen Sie selbst: Wie lange dauert es von kaltem Wasser bis zur nutzbaren 45 °C-Warmwassertemperatur bei voller Leistung? Bei Vitola 111 ca. 8–12 Min., bei Vitola 100 + Vitocell ca. 25–40 Min. – dokumentieren Sie Zeit und Temperaturverlauf.
- Alle Mängel fotografisch dokumentieren: Machen Sie detaillierte Fotos der Knicks, des fehlenden Handmischers, der Anschlusspunkte am Vitocell, der Kesselbelegung und aller fehlenden Kennzeichnungen bzw. fehlender Dokumente – als Beweisbasis für alle weiteren Schritte.
- Ölheizung
- Eine Ölheizung ist ein Heizsystem, das Heizöl verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie besteht aus einem Öltank, einem Ölbrenner und einem Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Gasheizung, Wärmepumpe, Brennwertkessel - Heizkessel
- Ein Heizkessel ist ein Gerät, das Wärme erzeugt, indem es einen Brennstoff (z.B. Öl, Gas, Holz) verbrennt oder elektrische Energie nutzt. Die erzeugte Wärme wird dann an ein Heizsystem (z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung) abgegeben.
Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel, Wärmetauscher - Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er kann elektrisch, mit Gas oder Öl beheizt werden.
Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher - Hydraulischer Abgleich
- Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dabei werden die Durchflussmengen in den Heizkörpern so eingestellt, dass der Wasserdruck optimal verteilt ist.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Strangregulierventil - Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Öl oder Gas entsteht, besonders effizient nutzt. Er kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück.
Verwandte Begriffe: Niedertemperaturkessel, Heizwert, Wirkungsgrad - Heizkreisverteilung
- Eine Heizkreisverteilung ist ein System, das die Wärme von einem Heizkessel auf verschiedene Heizkreise (z.B. Fußbodenheizung, Heizkörper) verteilt. Sie ermöglicht eine individuelle Steuerung der Temperatur in den einzelnen Räumen.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteiler, Regelungstechnik - kW (Kilowatt)
- Kilowatt (kW) ist eine Einheit für die Leistung. In der Heiztechnik gibt die Leistung eines Heizkessels an, wie viel Wärme er pro Zeiteinheit erzeugen kann.
Verwandte Begriffe: Watt, Heizleistung, Energieverbrauch
- Was ist der Unterschied zwischen Vitola 100 und Vitola 111?
Der Vitola 111 ist ein kompakter Öl-Heizkessel, bei dem der Warmwasserspeicher bereits integriert ist. Der Vitola 100 ist ein reiner Heizkessel, der mit einem separaten Warmwasserspeicher (z.B. Vitocell) kombiniert werden muss. - Welche Vorteile hat ein separater Warmwasserspeicher?
Ein separater Warmwasserspeicher ermöglicht eine größere Warmwasserbereitungsleistung und kann flexibler an den Bedarf angepasst werden. Zudem kann er bei Bedarf leichter ausgetauscht werden, ohne den gesamten Heizkessel ersetzen zu müssen. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird eine optimale Energieeffizienz erreicht und Heizkosten gespart. - Was ist eine Divicon Heizkreisverteilung?
Eine Divicon Heizkreisverteilung ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die dazu dient, die Wärmeenergie auf verschiedene Heizkreise (z.B. Fußbodenheizung, Heizkörper) zu verteilen. Sie ermöglicht eine präzise Steuerung der Wärmeabgabe in den einzelnen Bereichen. - Wie finde ich einen kompetenten Heizungsbauer?
Achten Sie auf Zertifizierungen (z.B. Innungsmitgliedschaft), Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. - Was kostet ein Heizkesseltausch?
Die Kosten für einen Heizkesseltausch hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Kesseltyp, der Leistung, dem Installationsaufwand und den regionalen Preisunterschieden. Ein grober Richtwert liegt zwischen 4.000 und 10.000 Euro. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für einen Heizkesseltausch?
Es gibt verschiedene staatliche Förderprogramme für den Heizkesseltausch, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Die Förderhöhe hängt von der Art der Heizung und den individuellen Voraussetzungen ab. - Wie lange hält eine Ölheizung?
Die Lebensdauer einer Ölheizung beträgt in der Regel 20-30 Jahre. Regelmäßige Wartung und Pflege können die Lebensdauer verlängern.
- Heizkesseltausch Förderung
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für den Austausch alter Heizkessel. - Hydraulischer Abgleich Kosten
Übersicht über die Kosten und Einsparpotenziale eines hydraulischen Abgleichs. - Ölheizung Alternativen
Vergleich verschiedener Heizsysteme wie Gasheizung, Wärmepumpe und Pelletheizung. - Heizkosten senken
Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten im Altbau. - Wartung Ölheizung
Informationen zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Ölheizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitola, Ölheizung, Heizkesseltausch, Heizungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Viessmann Ölkessel auf Pelletbrenner umrüsten: Pellx Erfahrungen, Kosten & Zulassung?
- … Heizungstechnik, Ölheizung, Pelletheizung, Sanierung, Energieeffizienz …
- … bestehnder Ölkessel noch ganz gut in Schuss ist (BJ 96, Viessmann Vitola, 20 kW), aber leider Öl frißt, wollen wir umsteigen. Im Zuge …
- … Zulassungen und Normen: Stelle sicher, dass der Pellx-Brenner für den Viessmann Vitola Kessel zugelassen ist und alle relevanten Normen (z.B. Abgaswerte) erfüllt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Festbrennstoffkessel Förderung Hessen: Aktuelle Zuschüsse, Höhe & Alternativen zum Scheitholzofen?
- … Festbrennstoffkessel, Förderung, Hessen, Pelletheizung, Ölheizung, Scheitholzofen, Zuschüsse, BAFA, erneuerbare Energien …
- … 1500 von der BaFA bekommen. Schwager will mit Festbrennstoffkessel seine bisherige Ölheizung ersetzen. Frage: gibt es (BL: Hessen) diese Förderung noch und in …
- … Sachverhalt betrifft die Förderung eines manuell beschickbaren Festbrennstoffkessels (Scheitholzofen) als zentrale Heizungsanlage in Hessen – ein technisch anspruchsvolles Vorhaben mit erheblichen sicherheitsrelevanten und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizpausen & Nachtabsenkung optimieren: Vorlauftemperatur, Dauer & Alternativen für Viessmann Vitoladens 300?
- … Heizpausen und Nachtabsenkung richtig einstellen für Viessmann Vitoladens 300. Tipps zur Optimierung von Vorlauftemperatur und Heizzeiten. Jetzt informieren …
- … Heizpause, Nachtabsenkung, Viessmann Vitoladens 300, Vitotronic 200 KW6, Vorlauftemperatur, Heizzeiten, Heizprogramm, Energie sparen, Heizkosten optimieren …
- … Heizpausen & Nachtabsenkung optimieren: Vorlauftemperatur, Dauer & Alternativen für Viessmann Vitoladens 300? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Heizung verkaufen: Tipps für gebrauchte Öl-/Gasheizkessel & Brenner?
- … Viessmann Heizung verkaufen, gebrauchte Heizung verkaufen, Ölheizung verkaufen, Gasheizung verkaufen, Heizkessel verkaufen, Brenner verkaufen, Warmwasserspeicher verkaufen, Viessmann Vitola …
- … Online-Marktplätze: Es gibt Online-Marktplätze, die sich auf den Handel mit gebrauchten Heizungsanlagen spezialisiert haben. …
- … Typbezeichnung: Nennen Sie die genaue Typbezeichnung (z.B. Viessmann Vitola) und die Steuerung (Deklamatik). …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Ölheizung (Bj. 1977): Wassertemperatur zu hoch – Sensor tauschen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung riecht nach Abgas: Ursachen, Gefahren & Lösungen für raumluftunabhängige Systeme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugbegrenzerklappe einstellen: Anleitung, Funktion & Auswirkungen auf den Schornsteinzug?
- … Zugbegrenzerklappe, Schornsteinzug, Viessmann Vitola Biferral, Schornsteinbelüftung, Gegengewicht einstellen, Heizung optimieren …
- … bei meiner Viessmann Vitola Biferral wurde damals eine Schornsteinbelüftungsbetätigung eingebaut. …
- … Um die Zugbegrenzerklappe an Ihrer Viessmann Vitola Biferral richtig einzustellen, ist es wichtig, die Funktion und die Auswirkungen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Brennwertheizung: Viessmann Vitolaplus 300 vs. Brötje NovoCondens – Welche Anlage wählen?
- … Öl-Brennwertheizung im Vergleich: Viessmann Vitolaplus 300 und Brötje NovoCondens. Welche Anlage ist die richtige? Jetzt …
- … Öl-Brennwertheizung, Viessmann Vitolaplus 300, Brötje NovoCondens, Heizungsvergleich, Brennwerttechnik, Ölheizung, Energieeffizienz, Heizkosten …
- … Heizung, Ölheizung, Brennwerttechnik, Energieeffizienz, Heizkosten …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brennwerttechnik: Lohnt sich der Aufpreis? Amortisation, Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitola, Ölheizung, Heizkesseltausch, Heizungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitola, Ölheizung, Heizkesseltausch, Heizungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vitola 100 statt 111: Ist der Austausch korrekt? Kosten, Nachteile & Alternativen?
Suche nach: Vitola 100 statt 111: Korrekter Austausch?
Suche nach: Vitola 100, Vitola 111, Ölheizung, Heizkesseltausch, Heizungsanlage, Altbau, Heizkosten
