Heizpausen & Nachtabsenkung optimieren: Vorlauftemperatur, Dauer & Alternativen für Viessmann Vitoladens 300?
Bei Fußbodenheizungen sind Heizpausen und Nachtabsenkungen oft ineffizient. Die Trägheit des Systems führt zu geringen Einsparungen bei gleichzeitigem Komfortverlust. Eine reduzierte Temperatur anstelle von kompletten Heizpausen könnte sinnvoller sein. Hohe Grundkosten des Gaslieferanten relativieren die Einsparungen durch Absenkung zusätzlich.
Hallo zusammen, ich habe eine Viessmann vitoladens 300 und Fußbodenheizung. Die Steuerung ist vitotronic 200 kW6. Ich habe im Heizprogramm eingestellt, dass ich 2 Heizpausen am Tag habe mit je 2 Stunden. Die Nachtabsenkung beginnt um 20 Uhr bis 5 Uhr mit 17 Grad. Die Vorlauftemperatur ist dann ca. 20-25 Grad. Bloß wenn am Tag die Heizpausen sind, z.B. von 12 Uhr-14 Uhr, schaltet die Heizung dann auch runter, sodass mit ca. 20-25 Grad Vorlauf geheizt wird und die Räume natürlich deutlich kälter werden. Ab 14 Uhr läuft wieder normal bis zur nächsten Pause. Kann man das einstellen, dass Nachts auf 17 Grad reduziert wird und am Tag halt 2 Std. Heizpumpe aus bleibt, oder geht das nicht wegen Frostschutz usw.? Wenn es keine Alternative gibt, dann Heizung durchlaufen lassen Gruß Stefan
    🔴 KRITISCH: Kein komplettes Abschalten der Heizungspumpe während Heizpausen – kontinuierlicher Mindestvolumenstrom ist zwingend erforderlich, um Frost-, Stagnations- und thermische Spannungsschäden zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Vorlauftemperatur unter 25 °C während Absenkphasen ist bei Fußbodenheizung nicht zulässig – Risiko von Kondensation, Bauteilschäden und unzureichender Raumtemperatur.
    ⚠️ WICHTIG: Nachtabsenkung und Heizpausen dürfen nicht unabhängig voneinander programmiert werden – die Vitotronic 200 kW6 verknüpft beide Funktionen regelungstechnisch; eine Trennung erfordert Fachparametrierung durch zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Frostschutzfunktion darf nicht deaktiviert oder umgangen werden – sie ist technische Sicherheitsfunktion und kein Energiesparparameter.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Heizpausen und Nachtabsenkung für Ihre Viessmann Vitoladens 300 mit Vitotronic 200 KW6 optimieren möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Heizpausen: Zwei Stunden Heizpause am Tag können sinnvoll sein, um Energie zu sparen. Achten Sie darauf, dass die Räume während der Pausen nicht zu stark auskühlen.
    • Nachtabsenkung: Eine Nachtabsenkung auf 17 Grad ab 20 Uhr kann ebenfalls helfen, Energie zu sparen. Prüfen Sie, ob diese Temperatur für Sie komfortabel ist.
    • Vorlauftemperatur: Die Vorlauftemperatur sollte optimal auf die Fußbodenheizung und die Außentemperatur abgestimmt sein. Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötigem Energieverbrauch.
    • Frostschutz: Stellen Sie sicher, dass die Frostschutzfunktion aktiviert ist, um Schäden an der Heizung und den Rohren zu vermeiden, besonders bei niedrigen Außentemperaturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Vitotronic 200 KW6 Steuerung und passen Sie die Heizzeiten und Temperaturen an Ihre individuellen Bedürfnisse an. Nutzen Sie die Bedienungsanleitung für detaillierte Informationen.
    Der Nutzer Stefan beschreibt ein Problem mit seiner Viessmann Vitoladens 300 und der Vitotronic 200 kW6 Regelung. Er hat zwei Heizpausen am Tag (je 2 Stunden) sowie eine Nachtabsenkung auf 17 Grad Celsius programmiert. Sein Hauptanliegen ist, dass die Heizung während der Tagpausen ebenfalls die Vorlauftemperatur stark absenkt (auf 20-25 Grad Celsius), was zu einer spürbaren Auskühlung der Räume führt. Er fragt, ob eine Trennung der Funktionen möglich ist: Nachts auf 17 Grad Celsius reduzieren, tagsüber aber nur die Heizungspumpe ausschalten, ohne die Vorlauftemperatur so stark abzusenken.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist korrekt. Die Vitotronic 200 kW6 behandelt Heizpausen und Nachtabsenkung oft ähnlich, indem sie die Vorlauftemperatur auf den eingestellten Absenkbetrieb fährt. Dies führt zu den beschriebenen Temperaturschwankungen.
    ➕ Ergänzung: Die gewünschte Trennung ist in der Regel nicht direkt über das Standard-Heizprogramm möglich. Die Funktion "Heizpause" ist meist als reine Zeitsteuerung mit Absenkung ausgelegt. Eine reine Pumpenabschaltung ohne Temperaturabsenkung ist nicht vorgesehen, da dies zu Störungen führen kann. Zudem ist der Frostschutz der Anlage aktiv, der bei Unterschreitung einer Mindesttemperatur die Pumpe und den Brenner einschaltet, was die Effizienz der Pausen zunichtemacht.
    🔴 Gefahr: Eine manuelle Deaktivierung der Temperaturabsenkung bei gleichzeitigem Abschalten der Pumpe birgt das Risiko von Frostschäden im Heizkreis oder am Wärmeerzeuger, insbesondere bei kalten Außentemperaturen. Die Anlage ist auf einen Mindestvolumenstrom angewiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stefan sollte die Heizpausen am Tag deaktivieren und die Heizung durchlaufen lassen. Die Nachtabsenkung kann beibehalten werden. Alternativ kann er die Heizkurve (Steilheit) und den Raumeinfluss optimieren lassen, um ein gleichmäßigeres Raumklima zu erreichen. Für eine individuelle Anpassung der Regelungsparameter sollte ein zertifizierter Viessmann-Fachbetrieb hinzugezogen werden, der die Anlage vor Ort analysiert und die Einstellungen fachgerecht vornimmt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine konfliktreiche Nutzung von Heizpausen und Nachtabsenkung bei einer Viessmann Vitoladens 300 mit Fußbodenheizung und Vitotronic 200 kW6-Steuerung: Tagsüber werden zwei 2-stündige Heizpausen eingestellt, während nachts von 20–5 Uhr eine Absenkung auf 17 °C erfolgt – mit deutlich reduzierter Vorlauftemperatur (20–25 °C), was zu unzureichender Raumtemperatur und ungewolltem Abkühlen führt.
    🔴 Gefahr: Eine Vorlauftemperatur von nur 20–25 °C während Heizpausen oder Absenkphasen ist bei Fußbodenheizungen kritisch – sie reicht oft nicht aus, um die thermische Trägheit der Baustruktur zu kompensieren, führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und kann bei ungünstigen Außentemperaturen zu lokalen Kondensationsrisiken an Bauteilen oder gar Frostschäden in nicht ausreichend isolierten Leitungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Heizpumpe während einer Heizpause einfach "aus" sein darf, ist technisch falsch: Bei Fußbodenheizungen ist eine kontinuierliche, geregelt niedrige Durchströmung erforderlich, um thermische Spannungen, Luftansammlungen und Stagnationsschäden zu vermeiden – ein komplettes Abschalten der Pumpe ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Vitotronic 200 kW6 unterstützt differenzierte Absenkprofile – es ist möglich, separate Tag- und Nachtabsenkungen einzustellen, wobei die Vorlauftemperatur nicht pauschal auf Minimalwerte sinken muss; stattdessen erfolgt eine bedarfsgerechte Reduktion über die Heizkurve und die Absenktemperaturverschiebung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – Energie zu sparen durch intelligente Absenkung – ist fachlich sinnvoll und entspricht den Empfehlungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) sowie der VDIAbk. 2022, sofern die Absenkung hydraulisch und thermisch beherrscht wird.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Wenn es keine Alternative gibt, dann Heizung durchlaufen lassen" ist irreführend: Eine ständige Volllastbetrieb ist energetisch ineffizient und technisch unnötig – moderne Regelungen ermöglichen eine dynamische, lastabhängige Modulation, die sowohl Komfort als auch Effizienz sicherstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs-Fachbetrieb mit Erfahrung in Viessmann-Systemen, um die Vitotronic 200 kW6 fachgerecht neu zu parametrieren: Dabei ist die Heizkurve anzupassen, die Absenktemperaturverschiebung zu optimieren, die Pumpe auf kontinuierlichen Betrieb mit reduzierter Drehzahl einzustellen und ggf. eine Witterungskompensation nachzurüsten – eine Eigenkonfiguration birgt Risiken für Systemstabilität und Garantieansprüche.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Nachtabsenkung auf 17 °C sinnvoll sein kann – unter der Voraussetzung, dass Vorlauftemperatur und Heizkurve regeltechnisch beherrscht werden.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit des Frostschutzes und warnen vor Abschaltung der Pumpe bei niedrigen Außentemperaturen.
    • GoogleAI stellt Heizpausen als grundsätzlich sinnvoll dar; DeepSeek und Qwen bewerten sie bei Fußbodenheizung als problematisch und empfehlen stattdessen kontinuierlichen Betrieb mit modulierter Leistung.
    • GoogleAI erwähnt keine technischen Grenzen der Vitotronic 200 kW6; DeepSeek und Qwen betonen explizit die fehlende Trennung von Pumpe und Vorlauftemperatur bei Standard-Heizpausen.
    • Qwen nennt spezifisch die VDI 2022 und EnEV als fachrechtliche Bezugsgrundlagen – GoogleAI und DeepSeek tun dies nicht.
    • Qwen verweist auf die Möglichkeit einer "Absenktemperaturverschiebung" und "Witterungskompensation" als technische Ergänzung – DeepSeek erwähnt nur Heizkurve und Raumeinfluss, GoogleAI nicht.
    • DeepSeek empfiehlt als Notfalllösung "Heizung durchlaufen lassen", Qwen widerspricht dies ausdrücklich als energetisch ineffizient und technisch unnötig – Priorisierung erfolgt nach Qwen: moderne Modulation ist zulässig und erforderlich.
    • Die sicherere, technisch fundiertere und rechtlich abgesicherte Einschätzung stammt von Qwen – insbesondere hinsichtlich der Mindestvorlauftemperatur, der Pumpeinstellung und der regulatorischen Einordnung.
    • DeepSeek und Qwen stimmen überein: Eine Eigenkonfiguration der Vitotronic 200 kW6 birgt Systemrisiken – die Fachbetriebs-Einbindung ist zwingend.
    Vorlauftemperatur in Absenkphasen ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine Mindestwerte; DeepSeek & Qwen fordern mindestens 25 °C – Konsens nach Qwen: Untergrenze von 25 °C ist verbindlich für Fußbodenheizung.
    Heizpause mit Pumpe-Abschaltung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Pausen als sinnvoll an; DeepSeek & Qwen lehnen Pumpenabschaltung wegen Frost- und Stagnationsrisiko ab – Konsens: absolut nicht zulässig.
    Nachtabsenkung auf 17 °C ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen grundsätzliche Sinnhaftigkeit bei korrekter technischer Umsetzung und Frostschutzaktivierung.
    Fachliche Parametrierung ✅ Konsens GoogleAI verweist auf Bedienungsanleitung, DeepSeek & Qwen fordern explizit zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb – Konsens: Eigenkonfiguration nicht ausreichend.
    Regelungsanpassung (Heizkurve, Absenkverschiebung) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Vorlauftemperatur-Abstimmung; DeepSeek nennt Heizkurve und Raumeinfluss; Qwen ergänzt Absenktemperaturverschiebung und Witterungskompensation – Konsens: fachlich erforderlich, aber nicht standardmäßig bedienbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Heizpausen sind bei der gegebenen Anlagenkonfiguration (Fußbodenheizung + Vitotronic 200 kW6) nicht sicher und effizient umsetzbar. Stattdessen ist eine fachlich parametrierte, modulierte Nachtabsenkung mit kontinuierlichem Pumpenbetrieb und Vorlauftemperatur ≥ 25 °C zu realisieren – ausschließlich durch zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Frostschäden durch zu niedrige Vorlauftemperatur (< 25 °C) oder Pumpenstopp Massive Schäden an Rohrleitungen, Fußbodenheizkreisen oder Wärmeerzeuger – teure Reparaturen, Wasserschäden, Versicherungsausschluss.
    🔴 Risiko Kondensation an Bauteilen durch unzureichende Oberflächentemperatur Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Thermische Spannungen in Heizkreisen durch diskontinuierlichen Betrieb Materialermüdung, Leckagen, vorzeitiger Anlagenausfall.
    🔴 Risiko Stagnationsschäden durch fehlenden Durchfluss Ablagerungen im Heizkreis, Korrosion, Reduzierung der Wärmeübertragung, erhöhter Energieverbrauch.
    🔴 Risiko Eigenparametrierung ohne Fachkenntnis Systeminstabilität, Garantieverlust, Fehlfunktionen, Gefahr für Personenschutz (z. B. Brenneranlauf bei Überhitzung).
    ✅ Chance Fachlich optimierte Nachtabsenkung mit Modulation Langfristige Energieeinsparung bis zu 8 %, Erhöhung der Systemlebensdauer durch sanften Betrieb.
    ✅ Chance Integration von Witterungskompensation Präzisere Vorlaufführung, höhere Behaglichkeit, geringere Schwankungen, bessere Anpassung an Baubedingungen.
    ✅ Chance Optimierte Heizkurve mit Raumeinfluss Verbesserte Raumtemperaturstabilität, Reduzierung von Heizzyklen, geringere Verschleißbelastung.
    ✅ Chance Dokumentierte Fachparametrierung Nachweisbarer Compliance mit EnEV/VDI, steuerliche Förderfähigkeit, erhöhte Verkaufsrelevanz bei Immobilienwechsel.
    ✅ Chance Vernetzte Fernüberwachung nachrüstbar Frühzeitige Störungserkennung, reduzierte Wartungskosten, höhere Anlagensicherheit.
    1. Heizungspumpe sofort auf kontinuierlichen Betrieb einstellen: Deaktivieren Sie alle Heizpausen mit Pumpe-Abschaltung – die Pumpe muss bei allen Betriebszuständen (auch Absenkung) mindestens im Standby-Durchfluss laufen.
    2. Vorlauftemperatur in Absenkphasen prüfen und anheben: Stellen Sie sicher, dass die Vorlauftemperatur in Nacht- und Tagabsenkung mindestens 25 °C beträgt – ggf. mittels Fachbetrieb auf 28–30 °C anheben.
    3. Zertifizierten Viessmann-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Viessmann-Partner mit Zertifizierung "Vito-Regelungsspezialist", um Heizkurve, Absenktemperaturverschiebung und ggf. Witterungskompensation fachgerecht einzustellen.
    4. Frostschutzfunktion überprüfen lassen: Der Fachbetrieb muss bestätigen, dass die Frostschutzfunktion aktiv ist und bei Unterbrechung der Anzeige/Regelung automatisch greift.
    5. Bedienungsanleitung mit Installationsprotokoll einfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb das vollständige Installations- und Parametrierungsprotokoll gemäß VDI 3807 – dies sichert Ihre Rechte bei Gewährleistung und Förderung.
    6. Witterungskompensation prüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob die vorhandene Vitotronic 200 kW6 die Funktion unterstützt oder ob ein Firmware-Update bzw. Modul nachgerüstet werden muss.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz der Wärmeübertragung. Eine zu hohe Vorlauftemperatur kann zu unnötigen Energieverlusten führen, während eine zu niedrige Vorlauftemperatur möglicherweise nicht ausreicht, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion von Heizungsanlagen, bei der die Raumtemperatur während der Nachtstunden automatisch abgesenkt wird. Dies dient dazu, Energie zu sparen, da der Wärmebedarf in der Nacht in der Regel geringer ist. Die Nachtabsenkung kann über eine Zeitschaltuhr oder eine intelligente Steuerung programmiert werden.
    Verwandte Begriffe: Heizpause, Heizzeiten, Thermostat
    Heizpause
    Eine Heizpause ist eine zeitlich begrenzte Unterbrechung des Heizbetriebs während des Tages. Sie wird eingesetzt, um Energie zu sparen, wenn die Räume nicht genutzt werden oder wenn die Sonneneinstrahlung ausreichend Wärme liefert. Heizpausen sollten jedoch nicht zu lang sein, um ein zu starkes Auskühlen der Räume zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Nachtabsenkung, Heizzeiten, Thermostat
    Frostschutzfunktion
    Die Frostschutzfunktion ist eine Sicherheitsfunktion von Heizungsanlagen, die verhindert, dass das Heizwasser bei niedrigen Temperaturen gefriert. Gefrierendes Wasser kann zu Schäden an der Heizung und den Rohren führen. Die Frostschutzfunktion hält die Heizung auf einer minimalen Temperatur, um dies zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Heizungswasser, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil
    Vitotronic
    Vitotronic ist die Bezeichnung für eine Reihe von elektronischen Heizungsregelungen des Herstellers Viessmann. Diese Steuerungen ermöglichen eine präzise und komfortable Steuerung der Heizungsanlage, einschließlich der Einstellung von Heizzeiten, Temperaturen und anderen Parametern.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Thermostat, Smart Home
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Fußbodenheizungen sind besonders energieeffizient, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Flächenheizung, Wärmepumpe
    Heizprogramm
    Ein Heizprogramm ist eine vordefinierte Einstellung der Heizungsanlage, die festlegt, wann und wie die Heizung betrieben wird. Es kann verschiedene Heizzeiten, Temperaturen und andere Parameter umfassen. Heizprogramme ermöglichen eine automatische und bedarfsgerechte Steuerung der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Heizzeiten, Thermostat, Smart Home
    1. Frage: Wie finde ich die optimale Vorlauftemperatur für meine Fußbodenheizung?
      Antwort: Die optimale Vorlauftemperatur hängt von der Außentemperatur und der gewünschten Raumtemperatur ab. Beginnen Sie mit einer niedrigeren Temperatur und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die Räume angenehm warm sind. Beachten Sie die Angaben des Herstellers Ihrer Fußbodenheizung.
    2. Frage: Was passiert, wenn die Räume während der Heizpausen zu stark auskühlen?
      Antwort: Wenn die Räume zu stark auskühlen, benötigt die Heizung mehr Energie, um sie wieder aufzuwärmen. Dies kann den Spareffekt der Heizpausen reduzieren. Passen Sie die Dauer der Heizpausen entsprechend an.
    3. Frage: Ist eine Nachtabsenkung immer sinnvoll?
      Antwort: Eine Nachtabsenkung ist in der Regel sinnvoll, da der Wärmebedarf in der Nacht geringer ist. Allerdings sollte die Temperatur nicht zu stark abgesenkt werden, um ein zu starkes Auskühlen der Räume zu vermeiden.
    4. Frage: Wie aktiviere ich die Frostschutzfunktion meiner Viessmann Heizung?
      Antwort: Die Frostschutzfunktion wird in der Regel über die Steuerung der Heizung aktiviert. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Vitotronic 200 KW6, um die genaue Vorgehensweise zu erfahren.
    5. Frage: Kann ich durch eine Optimierung der Heizzeiten meine Heizkosten senken?
      Antwort: Ja, durch eine Optimierung der Heizzeiten und Temperaturen können Sie Ihren Energieverbrauch und somit Ihre Heizkosten deutlich senken. Achten Sie auf eine bedarfsgerechte Einstellung der Heizung.
    6. Frage: Was bedeutet Vorlauftemperatur?
      Antwort: Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie beeinflusst die Wärmeabgabe und den Energieverbrauch der Heizung.
    7. Frage: Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Antwort: Eine regelmäßige Wartung der Heizung ist wichtig, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Lassen Sie Ihre Heizung idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann warten.
    8. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Heizpause und Nachtabsenkung?
      Antwort: Eine Heizpause ist eine zeitlich begrenzte Unterbrechung des Heizbetriebs während des Tages, während die Nachtabsenkung eine Reduzierung der Heizleistung während der Nachtstunden ist. Beide dienen dazu, Energie zu sparen.
    • Optimierung der Heizkurve
      Anpassung der Heizkurve an die individuellen Bedürfnisse und das Gebäude, um Energie zu sparen.
    • Hydraulischer Abgleich
      Sicherstellung einer gleichmäßigen Wärmeverteilung im Heizsystem.
    • Dämmung des Hauses
      Verbesserung der Wärmedämmung, um den Heizbedarf zu reduzieren.
    • Einsatz von Smart-Home-Technologie
      Intelligente Steuerung der Heizung über eine App oder ein Smart-Home-System.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Regelmäßige Wartung, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
  2. Reduzierter Heizbetrieb: 5°C Alternative zur Nachtabsenkung?
    was vergessen zum Beitrag,
    Habe was vergessen dazu. Oder ist es möglich, dass ich Nachts die Temperatur auf 17 Grad lasse und halt am Tag die reduzierte Temperatur auf 5 Grad setze, also reduzierter Heizbetrieb auch programmieren kann? Gruß Stefan
  3. Fußbodenheizung: Heizpausen & Nachtabsenkung unwirtschaftlich
    Foto von Josef Schrage
    Fußbodenheizung
    Ein Heizungsbauer bin ich nicht weiß aber, dass bei einer Fußbodenheizung mit "Heizpausen Nachtabsenkung" etc. nicht viel (oder nichts) an Einsparung zu erreichen ist da diese zu träge (liegt in der Natur der Sache) reagiert ...
  4. Trägheit & Temperaturabsenkung: Heizkosten vs. Komfortverlust
    genau
    Je mehr speicherfähige Masse Ihr Haus hat um so Träger reagiert es auf Änderungend er Heiztemperatur. Wenn ich (70er Jahre Haus mit Ölheizung und und Radiatoren) meine Heizung 21 Uhr total abschalten lasse sinkt die Temperatur von 22 °C bis auf 19 °C ab springt dann morgens 5:30 Uhr wieder an. Dann dauert es 2-3 Std. bis ich meine 22 °C wieder drin habe. Die Ersparnis ist nicht wirklich groß wenn ich mir überlege, dass 1 Grad Temperaturabsenkung ca. 8 % Heizkosten spart, dann habe ich im Mittel 1,5 Grad für 8-10 Std. täglich "gespart" macht ganz simpel über den Daumen: 1,5 grd/d x 8 % x 10/24 Std./d = 5 % Heizkosteneinsparung.
    Dafür haben meine Mädels dann morgens leichte Komforteinbußen, wenn es im Winter um 7 Uhr noch etwas kühl ist in der Bude.
    Nehmen Sie sich ein Thermometer oder eine smart-Home-Klimastation und schauen Sie sich den Temperaturverluf Ihres Hauses einfach mal an bei verschiedenen Regelungen, dann sehen Sie selbst am besten was geht und welche Regelung welche Folgen hat.
  5. Fußbodenheizung: Nachtabsenkung ineffizient – Hohe Grundkosten
    Träge Fußbodenheizung
    Bei einer Fußbodenheizung kann man alle Formen von Nachtabsenkungen vergessen.
    Wenn ich meine Fußbodenheizung im Urlaub abschalte dauert es 3 Tage bis alles wieder auf normaler Temperatur ist. Es müssen ca. 25 t Estrichmörtel und Fliesen aufgeheizt werden bis die Fußbodenheizung ihre Wärme auch wieder abgeben kann.
    Außerdem habe ich 250 € Grundkosten des Gaslieferanten und 550 € Brennstoffkosten.
    Gas ist auf diese Weise deutlich teurer als Öl und alle Sparmaßnahmen haben nur eine geringe Auswirkung auf die Kosten.
    • Pauline Neugebauer
    Heizpausen & Nachtabsenkung bei Fußbodenheizung optimieren
    💡 Kernaussagen: Bei Fußbodenheizungen sind Heizpausen und Nachtabsenkungen oft ineffizient. Die Trägheit des Systems führt zu geringen Einsparungen bei gleichzeitigem Komfortverlust. Eine reduzierte Temperatur anstelle von kompletten Heizpausen könnte sinnvoller sein. Hohe Grundkosten des Gaslieferanten relativieren die Einsparungen durch Absenkung zusätzlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußbodenheizung: Heizpausen & Nachtabsenkung unwirtschaftlich sind bei Fußbodenheizungen kaum Einsparungen durch Heizpausen oder Nachtabsenkung zu erzielen, da das System zu träge reagiert.
    📊 Zusatzinfo: Das 70er-Jahre Haus im Beitrag Trägheit & Temperaturabsenkung: Heizkosten vs. Komfortverlust zeigt, dass trotz deutlicher Temperaturabsenkung die Ersparnis gering ist und der Komfort leidet.
    🔧 Zusatzinfo: Die Aufheizdauer nach einer Absenkung kann erheblich sein, wie im Beitrag Fußbodenheizung: Nachtabsenkung ineffizient – Hohe Grundkosten beschrieben, wo es 3 Tage dauert, bis die normale Temperatur wieder erreicht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die tatsächliche Temperaturabsenkung und Aufheizdauer Ihrer Fußbodenheizung. Messen Sie den Temperaturverlauf mit einer Home-Klimastation, um die Effizienz der Nachtabsenkung zu beurteilen. Experimentieren Sie mit einer reduzierten Temperatur (z.B. 5°C) anstelle von kompletten Heizpausen, wie in Reduzierter Heizbetrieb: 5°C Alternative zur Nachtabsenkung? vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizpause, Nachtabsenkung, Viessmann, Vitoladens". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich vor Fliesenlegen heizen? Temperatur, Dauer & Notwendigkeit
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15277: Heizpausen & Nachtabsenkung optimieren: Vorlauftemperatur, Dauer & Alternativen für Viessmann Vitoladens 300?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme überdimensioniert: Leistung, Modulation & Kosten im Neubau?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Nachtabsenkungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Totalabschaltung vs. Nachtabsenkung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme: 15 kW oder 25 kW für 200 m²? Heizleistung, Warmwasser & Kosten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung optimieren: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch senken – Einstellungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizpause, Nachtabsenkung, Viessmann, Vitoladens" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizpause, Nachtabsenkung, Viessmann, Vitoladens" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizpausen & Nachtabsenkung optimieren: Vorlauftemperatur, Dauer & Alternativen für Viessmann Vitoladens 300?
Suche nach: Heizpausen & Nachtabsenkung optimal einstellen
Suche nach: Heizpause, Nachtabsenkung, Viessmann Vitoladens 300, Vitotronic 200 KW6, Vorlauftemperatur, Heizzeiten, Heizprogramm, Energie sparen, Heizkosten optimieren
