Zugbegrenzerklappe einstellen: Anleitung, Funktion & Auswirkungen auf den Schornsteinzug?
bei meiner Viessmann Vitola Biferral wurde damals eine Schornsteinbelüftungsbetätigung eingebaut.
Diese war nun öfter defekt (Miroschalter abgebrannt), deshalb habe ich den Motor abgebaut.
Darunter befindet sich eine normale Zugbegrenzerklappe.
Wie Stelle ich an dieser das Gegengewicht richtig ein?
Soll die Klappe bei höherem Schornsteinzug (Wind ) sofort anfangen zu pendeln?
Die Klappe war wegen des Stellmotors so eingestellt, dass das Gewicht die Klappe immer zugezogen hat, Funktion Schornsteinbelüftung eben.
MfG danke ...
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb der Heizung bis zur fachmännischen Einstellung und Abnahme durch einen nach §27 BImSchG zertifizierten Schornsteinfeger – akutes Risiko von Abgasrückstau und lebensbedrohlicher Kohlenmonoxidvergiftung.
    🔴 KRITISCH: Die Zugbegrenzerklappe darf nicht manuell nach Gefühl oder Beobachtung von Windbewegung justiert werden – ausschließliche Einstellung mit kalibriertem Differenzdruckmanometer (Mikromanometer) bei definiertem Zugwert (10–25 Pa) gemäß Herstellerangabe.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ausfall des Stellmotors und des Miroschalters deutet auf bereits bestehende mechanische oder elektrische Schwachstellen hin – vor Einstellung ist die Funktionsfähigkeit der gesamten Schornsteinbelüftungsbetätigung und Notlüftung zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine manuell eingestellte Zugbegrenzerklappe ersetzt nicht die Funktion der elektrischen Schornsteinbelüftungsbetätigung – bei Heizungsausfall muss ein mindestens 15-Pa-Zug über gesonderte, geprüfte Notlüftung sichergestellt sein.
    Um die Zugbegrenzerklappe an Ihrer Viessmann Vitola Biferral richtig einzustellen, ist es wichtig, die Funktion und die Auswirkungen auf den Schornsteinzug zu verstehen. Die Klappe dient dazu, den Schornsteinzug bei starkem Wind oder ungünstigen Wetterbedingungen zu stabilisieren und einen konstanten Unterdruck im Feuerraum zu gewährleisten.
    Vorgehensweise:
    • Gegengewicht justieren: Das Gegengewicht an der Klappe bestimmt, ab welchem Unterdruck die Klappe öffnet. Verschieben Sie das Gewicht, um die Empfindlichkeit einzustellen.
    • Schornsteinzug messen: Ein Fachmann kann den Schornsteinzug messen und die Klappe optimal einstellen.
    • Funktion prüfen: Beobachten Sie die Klappe bei unterschiedlichen Wetterbedingungen. Sie sollte sich bei starkem Wind öffnen, um den Zug zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Heizungsfachmann oder Schornsteinfeger hinzu, um die Zugbegrenzerklappe korrekt einzustellen und die optimale Funktion Ihrer Heizungsanlage sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Stellmotors einer Schornsteinbelüftungsbetätigung an einer Viessmann Vitola Biferral. Der Nutzer möchte nun die darunter liegende Zugbegrenzerklappe manuell einstellen. Dies ist ein sicherheitskritischer Eingriff in die Abgasanlage, der bei unsachgemäßer Einstellung zu erheblichen Gefahren führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine falsch eingestellte Zugbegrenzerklappe kann den Kaminzug massiv beeinträchtigen. Bei zu geringem Zug besteht die akute Gefahr von Abgasrückstau in den Wohnraum, was zu einer lebensbedrohlichen Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Ein zu starker Zug kann die Brennereinstellung stören und den Wirkungsgrad der Heizung verschlechtern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Klappe solle bei Wind sofort pendeln, ist fachlich falsch. Eine Zugbegrenzerklappe ist kein Windpendel, sondern ein Regelorgan. Sie soll den maximalen Schornsteinzug auf einen definierten Wert begrenzen (z.B. 0,1 mbar). Ein ständiges Pendeln deutet auf eine Fehleinstellung oder eine defekte Klappe hin und ist nicht der Normalzustand.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Einstellung erfolgt nicht nach Gefühl, sondern ausschließlich mit einem Schornsteinzug-Messgerät (Differenzdruckmanometer). Das Gegengewicht wird so justiert, dass die Klappe bei Erreichen des maximal zulässigen Zuges (laut Herstellerangabe der Heizung) öffnet. Ohne Messgerät ist eine korrekte Einstellung nicht möglich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Klappe sei wegen des Motors immer zugezogen gewesen, ist irreführend. Ein Stellmotor für eine Schornsteinbelüftung öffnet die Klappe in der Regel nur bei ausgeschaltetem Brenner, um die Abkühlung des Schornsteins zu verhindern. Im Betrieb muss die Klappe frei schwingen können, um den Zug zu begrenzen. Der Motor hat die Klappe also nicht im Betrieb zugezogen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Heizungsfachbetrieb. Dieser kann den korrekten Schornsteinzug messen, die Zugbegrenzerklappe fachgerecht einstellen und die gesamte Abgasanlage auf ihre Funktionstüchtigkeit prüfen. Nehmen Sie die Heizung bis zur fachmännischen Überprüfung nicht in Betrieb, um das Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung auszuschließen.
    Die Anfrage betrifft die manuelle Nachjustierung einer Zugbegrenzerklappe nach Demontage eines elektrischen Stellmotors an einer Viessmann Vitola Biferral-Heizung mit Schornsteinbelüftungsbetätigung. Die Klappe dient nicht nur der Zugregulierung, sondern ist integraler Bestandteil des sicheren Abgassystems – insbesondere bei Kombination mit einer Schornsteinbelüftung, die bei Störungen oder Stillstand der Heizung den Abzug sicherstellen muss.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einstellung des Gegengewichts kann zu unzureichendem Schornsteinzug bei niedrigen Lasten oder zu übermäßigem Zug bei Windlast führen – beides begünstigt unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung oder Rückstau von Abgasen in den Aufstellraum.
    🔴 Gefahr: Der Ausfall des Miroschalters und des Motors deutet auf eine bereits bestehende elektrische oder mechanische Schwachstelle hin; die manuelle Umstellung ohne fachliche Abnahme birgt das Risiko einer nicht dokumentierten, nicht wiederholbaren und nicht prüfbaren Einstellung.
    ⚠️ Korrektur: Die Klappe darf nicht so eingestellt werden, dass sie bei Wind ‚sofort zu pendeln beginnt‘ – ein kontrolliertes, dosiertes Öffnungsverhalten im definierten Zugbereich ist erforderlich; ein unkontrolliertes Schwingen ist ein deutlicher Hinweis auf falsche Gewichtsabstimmung oder Lagerverschleiß.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Einstellung erfolgt nicht nach subjektivem Empfinden, sondern mittels Messung des statischen Zugwerts im Abgasrohr (mit Mikromanometer) bei verschiedenen Heizleistungen und unter Berücksichtigung der Herstellerangaben zur zulässigen Zugspanne (meist 10–25 Pa für diese Geräteklasse).
    ➕ Ergänzung: Die Funktion der Schornsteinbelüftungsbetätigung ist nicht einfach durch eine statische Klappe ersetzbar – bei Ausfall der Heizung muss ein sicherer, mindestens 15-Pa-Zug über die Belüftungsklappe gewährleistet sein; dies erfordert eine gesonderte, geprüfte Notlüftungskonfiguration.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach §27 BImSchG zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Feuerstätten- und Heizungsbaumeister mit der Funktionsprüfung, Neukalibrierung der Zugbegrenzerklappe und der Abnahme der gesamten Abgasanlage – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und versicherungsrechtlich zwingend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Funktion der Zugbegrenzerklappe zur Stabilisierung des Schornsteinzugs und benennen den Expertenbezug als zwingend erforderlich.
    • Alle Modelle betonen, dass eine falsche Einstellung lebensbedrohliche Risiken (CO-Rückstau, unvollständige Verbrennung) birgt.
    • GoogleAI beschreibt das Pendeln der Klappe bei Wind als erwünschtes Verhalten; DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: "ständiges Pendeln" ist ein Hinweis auf Fehleinstellung oder Defekt – nicht der Normalzustand.
    • GoogleAI stellt die Justierung des Gegengewichts auf "Empfindlichkeit" ab; DeepSeek und Qwen präzisieren: Einstellung erfolgt auf einen definierten Maximalzugwert (z. B. 0,1 mbar / 10–25 Pa), nicht auf Reaktionsgeschwindigkeit.
    • DeepSeek klärt den Irrtum über die Rolle des Stellmotors: Er hält die Klappe im Brennerbetrieb nicht geschlossen, sondern öffnet sie typischerweise nur im Stillstand – die Klappe muss im Betrieb frei schwingen.
    • Qwen ergänzt den gesetzlichen Bezug (§27 BImSchG), die Notwendigkeit einer geprüften Notlüftungskonfiguration bei Ausfall der Heizung und die Unzulässigkeit einer nicht dokumentierten manuellen Einstellung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Beobachtung bei verschiedenen Wetterbedingungen zur Funktionsprüfung ausreichend sei; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Ohne Mikromanometer ist eine korrekte Einstellung nicht möglich – dies ist ein fachlicher Widerspruch, der nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) entschieden wird.
    • Die sicherste Einschätzung ist stets die von DeepSeek und Qwen: keine Inbetriebnahme bis zur Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfeger, keine Justierung ohne Messgerät, klare Trennung von Betriebs- und Notlüftungsfunktion.
    Funktion der Zugbegrenzerklappe Regelorgan zur Begrenzung des maximalen Schornsteinzugs (nicht zur Windreaktion); sicherheitsrelevanter Bestandteil des Abgassystems.
    Einstellmethode Ausschließlich mit kalibriertem Differenzdruckmanometer (10–25 Pa); Einstellung auf definierten Maximalzugwert gemäß Hersteller – nicht nach Gefühl oder Beobachtung.
    Gefährdung bei Fehleinstellung Akute CO-Gefahr durch Abgasrückstau; zusätzlich: Wirkungsgradverlust, Verbrennungsstörungen, Schornsteinkorrosion.
    Expertenbezug Zwingend erforderlich: nach §27 BImSchG zertifizierter Schornsteinfeger oder anerkannter Feuerstättenbaumeister – gesetzlich und versicherungsrechtlich vorgeschrieben.
    Notlüftung bei Motorausfall ⚠️ Die manuelle Klappe ersetzt die Schornsteinbelüftungsbetätigung nicht; gesonderte, geprüfte Notlüftung mit mindestens 15 Pa Zug muss nachweislich existieren (Qwen ergänzt, GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren).
    Pendelverhalten bei Wind GoogleAI beschreibt Pendeln als gewünscht; DeepSeek und Qwen sehen dies als deutlichen Hinweis auf Fehleinstellung oder Defekt – Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach §27 BImSchG zertifizierten Schornsteinfeger mit Messung, Neukalibrierung der Zugbegrenzerklappe, Prüfung der Notlüftungsfunktion und gesetzlicher Abnahme – bis dahin ist der Betrieb der Heizung untersagt.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau in den Aufstellraum Lebensbedrohliche Vergiftung, akute Gesundheitsgefährdung, Todesfall möglich
    🔴 Risiko Fehlende gesetzliche Abnahme nach Eingriff Haftungs- und Versicherungsrisiko, Ordnungswidrigkeit nach BImSchG, Nichtzulassung der Heizung
    🔴 Risiko Unzureichende Notlüftung bei Heizungsausfall Abgasstau im Stillstand, Gefährdung bei Stromausfall oder Defekt, keine sichere Abkühlung des Schornsteins
    🔴 Risiko Fehleinstellung führt zu unvollständiger Verbrennung Erhöhte Schadstoffemission (CO, Ruß), Verschleiß der Heizung, Schornsteinbrandgefahr
    🔴 Risiko Unkalibrierte oder defekte Zugmessung Falsche Klappeinstellung trotz apparativer Messung – nur kalibriertes Mikromanometer zulässig
    ✅ Chance Verbesserter Wirkungsgrad durch optimierten Zug Energieeinsparung, geringere Brennstoffkosten, reduzierte CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Verlängerte Lebensdauer der Heizungsanlage Weniger thermische Belastung, weniger Korrosion im Abgassystem
    ✅ Chance Sicherheitsbewusste Dokumentation nach §27 BImSchG Rechtssichere Betriebsgenehmigung, klare Verantwortungszuweisung, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Erkennung und Behebung vorgeschädigter Komponenten Präventive Instandsetzung (Miroschalter, Lager, Klappe), Vermeidung größerer Folgeschäden
    ✅ Chance Integration moderner Monitoring-Möglichkeiten Optionaler Anschluss an digitale Zugüberwachungssysteme nach Abschluss der Einstellung
    1. Sofortige Betriebseinstellung: Nehmen Sie die Viessmann Vitola Biferral bis zur fachmännischen Abnahme nicht in Betrieb – dies ist eine zwingende Sicherheitsmaßnahme gegen Kohlenmonoxid.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach §27 BImSchG zertifizierten Schornsteinfegermeister – kein Heizungsbauer oder Elektriker ersetzt diese Qualifikation für Abgasanlagen.
    3. Messmittel bereitstellen: Stellen Sie sicher, dass der Fachmann ein kalibriertes Differenzdruckmanometer (Mikromanometer) mit einer Genauigkeit von ±1 Pa für den Bereich 0–30 Pa verwendet – keine Schrägrohrmanometer oder digitale Allzweckgeräte.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das aktuelle Gerätehandbuch der Vitola Biferral, die Herstellerangaben zum zulässigen Zugbereich (meist 10–25 Pa), sowie die Dokumentation zum ausgefallenen Stellmotor und Miroschalter für die Abnahme.
    5. Notlüftung prüfen lassen: Lassen Sie explizit die Funktion und den Mindestzug (≥15 Pa) der Notlüftung im Heizungsausfallzustand prüfen – dies ist gesondert zu dokumentieren.
    6. Abnahme sicherstellen: Verlangen Sie die schriftliche Abnahme gemäß §27 BImSchG mit Angabe des eingestellten Zugwerts, des Messdatums und der Prüfnummer – diese ist versicherungsrechtlich bindend.
    Zugbegrenzerklappe
    Eine Zugbegrenzerklappe ist ein Bauteil im Schornstein, das den Schornsteinzug reguliert, um eine konstante Verbrennung in der Heizungsanlage zu gewährleisten. Sie öffnet sich bei zu starkem Zug und lässt Umgebungsluft einströmen, um den Unterdruck zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Unterdruck, Verbrennungsluft.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Umgebungsluft.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Rauchgase, Feuerstätte.
    Viessmann Vitola Biferral ist eine Baureihe von Öl- und Gasheizkesseln des Herstellers Viessmann. Diese Kessel zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise und hohe Effizienz aus.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Ölheizung, Gasheizung.
    Eine Schornsteinbelüftung dient dazu, den Schornstein vor Feuchtigkeit und Korrosion zu schützen, insbesondere in Zeiten, in denen die Heizung nicht in Betrieb ist. Sie sorgt für eine kontinuierliche Luftzirkulation im Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Korrosion, Luftzirkulation.
    Gegengewicht
    Ein Gegengewicht ist ein Gewicht, das an der Zugbegrenzerklappe angebracht ist und dazu dient, die Öffnung der Klappe bei einem bestimmten Unterdruck zu steuern. Durch Verschieben des Gewichts kann die Empfindlichkeit der Klappe eingestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Justierung, Unterdruck, Empfindlichkeit.
    Miroschalter
    Ein Mikroschalter ist ein kleiner, empfindlicher Schalter, der durch eine geringe Betätigungskraft ausgelöst wird. In Heizungsanlagen wird er oft zur Überwachung von Klappenstellungen oder anderen Bewegungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Sensor, Klappenstellung.
    Unterdruck
    Unterdruck bezeichnet einen Druck, der niedriger ist als der atmosphärische Druck. Im Zusammenhang mit Schornsteinen ist der Unterdruck notwendig, um die Rauchgase aus der Feuerstätte abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Rauchgase, Feuerstätte.
    1. Warum ist eine richtig eingestellte Zugbegrenzerklappe wichtig?
      Eine korrekt eingestellte Zugbegrenzerklappe sorgt für einen stabilen Schornsteinzug, was die Effizienz der Heizungsanlage erhöht und die Bildung von gefährlichem Kohlenmonoxid reduziert. Sie verhindert auch, dass der Schornstein bei starkem Wind überzieht.
    2. Was passiert, wenn die Zugbegrenzerklappe falsch eingestellt ist?
      Eine falsche Einstellung kann zu einem zu hohen oder zu niedrigen Schornsteinzug führen. Ein zu hoher Zug kann die Heizleistung verringern und den Brennstoffverbrauch erhöhen, während ein zu niedriger Zug zu einer unvollständigen Verbrennung und zur Bildung von Kohlenmonoxid führen kann.
    3. Kann ich die Zugbegrenzerklappe selbst einstellen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Zugbegrenzerklappe selbst einzustellen, jedoch ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Dieser kann den Schornsteinzug messen und die Klappe optimal auf die Heizungsanlage abstimmen.
    4. Wie oft sollte die Zugbegrenzerklappe gewartet werden?
      Die Zugbegrenzerklappe sollte idealerweise jährlich im Rahmen der Heizungswartung überprüft und gereinigt werden. Dies stellt sicher, dass sie einwandfrei funktioniert und keine Ablagerungen den Betrieb beeinträchtigen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Zugbegrenzerklappe und einer Schornsteinbelüftung?
      Eine Zugbegrenzerklappe dient dazu, den Schornsteinzug zu stabilisieren, während eine Schornsteinbelüftung dazu dient, den Schornstein vor Feuchtigkeit und Korrosion zu schützen, insbesondere in Zeiten, in denen die Heizung nicht in Betrieb ist.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Einstellen der Zugbegrenzerklappe?
      Zum Einstellen der Zugbegrenzerklappe benötigen Sie in der Regel nur einen Schraubenschlüssel oder einen Inbusschlüssel, um das Gegengewicht zu justieren. Ein Messgerät für den Schornsteinzug ist für eine präzise Einstellung empfehlenswert, wird aber meist nur vom Fachmann verwendet.
    7. Wie erkenne ich, ob die Zugbegrenzerklappe defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Zugbegrenzerklappe können ein ungewöhnlich hoher oder niedriger Schornsteinzug, Rußbildung oder eine ineffiziente Verbrennung sein. Auch sichtbare Schäden an der Klappe oder dem Gegengewicht deuten auf einen Defekt hin.
    8. Was kostet die Reparatur oder der Austausch einer Zugbegrenzerklappe?
      Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch einer Zugbegrenzerklappe hängen von der Art der Klappe und dem Aufwand der Reparatur ab. Ein Austausch kann zwischen 50 und 200 Euro kosten, zuzüglich der Arbeitskosten des Fachmanns.
      Methoden und Geräte zur Messung des Schornsteinzugs.
    • Heizungswartung
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Effizienz und Sicherheit der Heizungsanlage.
    • Kohlenmonoxid-Gefahr
      Informationen über die Entstehung und Vermeidung von Kohlenmonoxid.
    • Schornsteinsanierung
      Maßnahmen zur Instandsetzung und Verbesserung von Schornsteinen.
    • Brennwerttechnik
      Funktionsweise und Vorteile von Brennwertkesseln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugbegrenzerklappe, Schornsteinzug, Viessmann, Vitola". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14353: Zugbegrenzerklappe einstellen: Anleitung, Funktion & Auswirkungen auf den Schornsteinzug?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchsauger Kamin: Exhausto Alternative? Kosten, Montage & Vergleich für optimalen Rauchabzug
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugbegrenzerklappe, Schornsteinzug, Viessmann, Vitola" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugbegrenzerklappe, Schornsteinzug, Viessmann, Vitola" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugbegrenzerklappe einstellen: Anleitung, Funktion & Auswirkungen auf den Schornsteinzug?
Suche nach: Zugbegrenzerklappe richtig einstellen
Suche nach: Zugbegrenzerklappe, Schornsteinzug, Viessmann Vitola Biferral, Schornsteinbelüftung, Gegengewicht einstellen, Heizung optimieren
