Gasheizkessel mit Edelstahl-Wärmetauscher: Infos, Vor- & Nachteile für Fußbodenheizung?
❓ Fragestellung: Gasheizkessel mit Edelstahl-Wärmetauscher: Infos, Vor- & Nachteile für Fußbodenheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Nicht sauerstoffdichte Kunststoffrohre erfordern eine Systemtrennung bei Einsatz eines modernen Brennwertkessels – unabhängig vom Material des Wärmetauschers; Alle bestätigen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Kessel-Erneuerung nicht isoliert, sondern als komplett neue Systemarchitektur: Systemtrennung, Wasseranalyse nach VDI 2035, Reinigung der bestehenden Fußbodenheizung und fachliche Begleitung durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb sowie VDI 2035-geprüften Wasserchemiker sind nicht optional – sie sind Voraussetzung für Sicherheit, Funktion und Gewährleistung.
Die Diskussion dreht sich um den Austausch eines alten Gusskessels gegen einen modernen Gasheizkessel mit Edelstahl-Wärmetauscher in Verbindung mit einer bestehenden Fußbodenheizung. Dabei werden die Notwendigkeit einer Systemtrennung, die Problematik der Schlammbildung und geeignete Kesselmodelle erörtert. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Empfehlungen zu verschiedenen Herstellern und Bauweisen aus.
ich habe in meinem Haus eine Fußbodenheizung mit nicht sauerstoffdichtem Kunststoffrohr.
Diese Fußbodenheizung wird seit 20 Jahren mit einem Gas-Gusskessel problemlos betrieben (keine Schlammbildung).
Der Heizkessel soll erneuert werden (Wärmeverlust ist zu hoch).
Alle Angebote fordern für die Fußbodenheizung eine Systemtrennung mit zusätzlichem Wärmetauscher, da die neuen Heizkessel den Sauerstoff im Heizungswasser nicht vertragen würden.
Kennt jemand eine Heizkessel aus "Edelstahl"?
Gruß und Danke R. Hartmann
    🔴 KRITISCH: Systemtrennung mittels Plattenwärmetauscher oder Pufferspeicher ist zwingend erforderlich – kein Verzicht bei nicht sauerstoffdichten Kunststoffrohren (DINAbk. 4726).
    🔴 KRITISCH: Lochkorrosion im Edelstahl-Wärmetauscher durch Sauerstoffdiffusion ist nicht nur möglich, sondern hochwahrscheinlich – führt innerhalb weniger Jahre zu Leckagen und Wasserschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme einer neuen Brennwertanlage muss die bestehende Fußbodenheizung professionell gespült und chemisch gereinigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserchemie gemäß VDIAbk. 2035 Blatt 1 prüfen – insbesondere Sauerstoffgehalt, pH-Wert und Korrosionsinhibitoren.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung eines Edelstahl-Brennwertkessels ohne vorherige fachplanerische Abstimmung mit zertifiziertem Heizungsfachbetrieb und VDI 2035-geprüftem Wasserchemiker.
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zu Gasheizkesseln mit Edelstahl-Wärmetauscher im Zusammenhang mit Ihrer Fußbodenheizung suchen. Da Ihre Fußbodenheizung mit nicht sauerstoffdichtem Kunststoffrohr betrieben wird, ist die Wahl des richtigen Heizkessels und die Systemtrennung besonders wichtig.
    Ein Edelstahl-Wärmetauscher bietet einige Vorteile:
    • Korrosionsbeständigkeit: Edelstahl ist widerstandsfähiger gegen Korrosion als Guss, was die Lebensdauer des Wärmetauschers verlängern kann.
    • Effizienz: Edelstahl-Wärmetaauscher können eine gute Wärmeübertragung gewährleisten.
    Allerdings gibt es auch Aspekte zu beachten:
    • Systemtrennung: Bei nicht sauerstoffdichten Rohren ist eine Systemtrennung (z.B. durch einen Plattenwärmetauscher) ratsam, um zu verhindern, dass Sauerstoff in den Heizkreislauf gelangt und Korrosion verursacht.
    • Kosten: Edelstahl-Wärmetauscher können teurer sein als Gusskessel.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Notwendigkeit einer Systemtrennung und die Kompatibilität des Heizkessels mit Ihrer bestehenden Fußbodenheizung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Erneuerung eines Gas-Gusskessels bei bestehender Fußbodenheizung mit nicht sauerstoffdichten Kunststoffrohren. Der Nutzer fragt nach einem Edelstahl-Heizkessel, um eine Systemtrennung zu vermeiden. Diese Anfrage zeigt ein grundlegendes Missverständnis der technischen Zusammenhänge.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Edelstahl-Wärmetauscher löse das Problem der Sauerstoffdiffusion, ist fachlich falsch. Die Korrosionsgefahr durch sauerstoffhaltiges Heizungswasser betrifft nicht primär den Kessel, sondern die gesamte Anlage, insbesondere Pumpen, Ventile und andere metallische Komponenten. Ein Edelstahlkessel allein schützt diese Bauteile nicht.
    ➕ Ergänzung: Bei nicht sauerstoffdichten Kunststoffrohren diffundiert kontinuierlich Sauerstoff in das Heizungswasser. Moderne Brennwertkessel mit Aluminium- oder Edelstahl-Wärmetauschern sind zwar korrosionsbeständiger, aber die Systemtrennung ist zwingend erforderlich, um die gesamte Anlage vor Sauerstoffschäden zu schützen. Die Angebote der Fachfirmen sind daher korrekt und sicherheitstechnisch notwendig.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Systemtrennung bei nicht sauerstoffdichten Rohren führt unweigerlich zu Korrosion, Schlammbildung und Funktionsstörungen der gesamten Heizungsanlage. Dies kann zu teuren Reparaturen und einem vorzeitigen Ausfall der neuen Heizung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung einer fachgerechten Systemtrennung mittels Plattenwärmetauscher. Lassen Sie die bestehende Fußbodenheizung vor dem Einbau professionell spülen und chemisch reinigen. Nur so ist ein sicherer und effizienter Betrieb der neuen Brennwerttechnik gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt ein bestehendes Heizsystem mit nicht sauerstoffdichter Fußbodenheizung (Kunststoffrohre ohne Sauerstoffsperrschicht) und einem alten Gusskessel, der über 20 Jahre ohne Schlammbildung lief – was auf eine relativ stabile Wasserchemie und geringe Korrosionsbelastung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die geplante Erneuerung des Kessels birgt ein erhebliches Risiko: Moderne Brennwertkessel mit Edelstahl-Wärmetauschern sind extrem empfindlich gegenüber Sauerstoffdiffusion aus nicht sauerstoffdichten Heizkreisen – dies führt zu lokal begrenzter, aber aggressiver Lochkorrosion im Edelstahl, die innerhalb weniger Jahre zum Leckagen und Totalausfall führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "Edelstahlkessel" sei grundsätzlich für nicht sauerstoffdichte Fußbodenheizungen geeignet, ist technisch falsch – die Materialwahl des Wärmetauschers allein löst das Sauerstoffproblem nicht; entscheidend ist die Systemintegration und die Wasserqualität.
    ➕ Ergänzung: Eine Systemtrennung mittels Pufferspeicher oder Plattenwärmetauscher ist keine bloße Empfehlung, sondern eine zwingende Voraussetzung nach VDI 2035 Blatt 1 und Hersteller-Richtlinien – sie verhindert den Sauerstofftransport in den Primärkreis mit dem Edelstahl-Wärmetauscher.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der alte Gusskessel problemlos lief, ist plausibel: Guss ist weniger anfällig für Sauerstoffkorrosion als Edelstahl, und die niedrigere Vorlauftemperatur einer Fußbodenheizung reduziert die Korrosionskinetik im Alt-System.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die Systemtrennung bei Verwendung eines Edelstahl-Brennwertkessels stellt eine schwerwiegende Planungsfehler dar, der zu teuren Wasserschäden, Heizungsausfällen und Haftungsrisiken führen kann – insbesondere bei nicht sauerstoffdichten Kunststoffrohren nach DIN 4726.
    ➕ Ergänzung: Alternativ zur Systemtrennung müsste die gesamte Fußbodenheizung auf sauerstoffdichte Rohre (z. B. PE-RT/Al/PE-RT oder PEX/Al/PEX) umgerüstet werden – doch dies ist meist wirtschaftlich und baulich nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Kesselwahl einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachplaner sowie einen VDI 2035-geprüften Wasserchemiker, um eine systemgerechte Lösung zu erarbeiten – inklusive Wasseranalyse, Korrosionsrisikoabschätzung und Prüfung der Systemtrennung nach Hersteller- und Normvorgaben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Nicht sauerstoffdichte Kunststoffrohre erfordern eine Systemtrennung bei Einsatz eines modernen Brennwertkessels – unabhängig vom Material des Wärmetauschers.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb.
    • GoogleAI formuliert die Systemtrennung als "ratsam", während DeepSeek und Qwen sie eindeutig als "zwingend erforderlich" (nach VDI 2035 und Hersteller-Richtlinien) bezeichnen.
    • GoogleAI erwähnt nicht die spezifische Gefahr der Lochkorrosion im Edelstahl – DeepSeek und Qwen heben diese als kritisch hervor.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Wasseranalyse und der Einbindung eines VDI 2035-geprüften Wasserchemikers – diese Forderung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen nennt explizit die Alternative der Rohrumrüstung auf sauerstoffdichte Systeme (PE-RT/Al/PE-RT etc.), DeepSeek und GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert implizit, dass ein Edelstahl-Wärmetauscher "gute Wärmeübertragung gewährleisten kann" – ohne den Kontext der Sauerstoff-Korrosionsgefahr einzuschränken. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Materialwahl löst das Sauerstoffproblem nicht – sie verschärft es im Fall von Edelstahl durch lokale Lochkorrosion.
    • Die Annahme (in der Nutzerfrage enthalten und von GoogleAI nicht korrigiert), ein Edelstahlkessel "vermeide Systemtrennung", wird von DeepSeek und Qwen ausdrücklich als fachlich falsch und gefährlich zurückgewiesen.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Systemtrennung ist nicht "ratsam", sondern zwingend – und bei Edelstahl-Wärmetauschern sogar existenziell für Funktions- und Leckagesicherheit.
    • Die Ergänzung von Qwen zur Wasserchemie-Prüfung nach VDI 2035 wird als verbindliche Ergänzung übernommen.
    Systemtrennung bei nicht sauerstoffdichten Rohren ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Eine Systemtrennung ist technisch zwingend erforderlich – nicht nur empfehlenswert.
    Edelstahl-Wärmetauscher als Ersatz für Systemtrennung ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt unklar; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – Edelstahl löst das Sauerstoffproblem nicht, sondern erhöht die Korrosionsgefahr.
    Risiko der Lochkorrosion im Edelstahl ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen sie explizit als schwerwiegend; GoogleAI erwähnt keine konkrete Gefahr – Konsens ergibt sich aus den beiden klareren Analysen.
    Wasserchemie und VDI 2035 ⚠️ Abwägung Qwen betont die zwingende Prüfung; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Wasserqualität nur allgemein – die strengere Vorgabe von Qwen wird als sicherheitstechnisch geboten übernommen.
    Fachplanung und Experteneinbindung ✅ Konsens Alle Modelle fordern die Einbindung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs; Qwen ergänzt um Fachplaner und Wasserchemiker – diese Vertiefung wird als Konsens verstanden.
    🔴 Risiko Lochkorrosion im Edelstahl-Wärmetauscher durch Sauerstoffdiffusion Leckage innerhalb 2–5 Jahren, Wasserschäden, Heizungsausfall, hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Fehlende Systemtrennung trotz nicht sauerstoffdichter Rohre Korrosion aller metallischen Komponenten (Pumpen, Ventile), Schlammbildung, Leistungsabfall, Totalausfall
    🔴 Risiko Keine Vorreinigung der bestehenden Fußbodenheizung Übertragung von Ablagerungen und Korrosionsprodukten in neue Anlage, frühzeitiger Verschleiß, Verstopfung von Regeltechnik
    🔴 Risiko Verstoß gegen VDI 2035 Blatt 1 bei Wasserchemie Verlust der Herstellergarantie, Haftungsrisiko bei Sachschäden, rechtliche Risiken bei Vermietung
    🔴 Risiko Unzureichende fachliche Planung durch Laien oder nicht zertifizierte Handwerker Planungsfehler mit Folgekosten, Nichterfüllung von Förderauflagen (z. B. BAFA), Inbetriebnahmeverbot durch Schornsteinfeger
    ✅ Chance Effizienzsteigerung durch Brennwerttechnik mit Edelstahl-Wärmetauscher Energieeinsparung bis zu 15 %, geringere CO₂-Emissionen, höhere Förderchancen bei BAFA
    ✅ Chance Systemtrennung als Grundlage für zukünftige Hybridlösungen Einfache Integration von Wärmepumpe oder Solarthermie, höhere Flexibilität bei Sanierungsphasen
    ✅ Chance Fachgerechte Wasserbehandlung nach VDI 2035 Verlängerung der Lebensdauer aller Anlagenkomponenten, Reduktion von Wartungsaufwand und Störungen
    ✅ Chance Modernisierung mit dokumentierter Planung und Zertifizierung Sicherstellung der Versicherbarkeit, Wertsteigerung der Immobilie, nachweisbare Energieeffizienz
    ✅ Chance Gemeinsame Prüfung mit Schornsteinfeger und Heizungs-Fachplaner Frühzeitige Erkennung und Behebung von Planungs- oder Installationsfehlern, reibungslose Abnahme
    1. Systemtrennung sofort veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Einbau einer fachgerechten Systemtrennung mittels Plattenwärmetauscher – ohne Ausnahme und vor jeglichem Kesselaustausch.
    2. Wasseranalyse durchführen lassen: Beauftragen Sie einen VDI 2035-geprüften Wasserchemiker mit einer vollständigen Heizungswasseranalyse (pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Leitfähigkeit, Korrosionsinhibitoren) – Ergebnisse müssen vor Kesselwahl vorliegen.
    3. Fußbodenheizung reinigen: Lassen Sie die bestehende Fußbodenheizung vor dem neuen Kessel-Einbau vollständig spülen, entrosten und chemisch entschlammen – nur nachweisbar durch Protokoll des Fachbetriebs.
    4. Fachplanung inkl. Schornsteinfeger einbinden: Fordern Sie vom Heizungsfachbetrieb ein vollständiges Planungsdokument mit Abstimmung zum Schornsteinfeger und ggf. zum Energieberater – für Förderanträge und Abnahme.
    5. Hersteller-Richtlinien prüfen: Fordern Sie vom Hersteller des gewählten Edelstahl-Kessels schriftlich die Freigabe für den Einsatz mit nicht sauerstoffdichten Rohren – nur unter Nutzung der vorgeschriebenen Systemtrennung.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise – Wasseranalysen, Reinigungsprotokolle, Systemplan, Herstellerfreigaben – in einem Heizungs-Pass und sichern Sie sie digital langfristig ab.
    Sauerstoffdichtheit
    Sauerstoffdichtheit bezeichnet die Eigenschaft von Materialien, insbesondere von Heizungsrohren, keinen Sauerstoff durchzulassen. Dies ist wichtig, um Korrosion in Heizungsanlagen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Heizungswasser, Diffusionsdichtheit
    Systemtrennung
    Systemtrennung bezeichnet die hydraulische Trennung zweier Wasserkreisläufe, meist durch einen Plattenwärmetauscher. Dies verhindert, dass sich die Wasserqualitäten vermischen und schützt vor Korrosion und Verschmutzung.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Heizkreislauf, hydraulische Trennung
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Bauteil, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Heizungsanlagen werden Wärmetauscher eingesetzt, um die Wärme des Heizkessels auf den Heizkreislauf zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Heizkessel, Wärmeübertragung
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist eine Anlage zur Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Brennstoffen (z.B. Gas, Öl) oder durch Nutzung erneuerbarer Energien (z.B. Solarthermie). Die erzeugte Wärme wird an einen Wasserkreislauf abgegeben und zur Beheizung von Gebäuden genutzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Niedertemperaturkessel, Wärmeerzeugung
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Flächenheizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Sammelbezeichnung für legierte Stähle mit einem hohen Reinheitsgrad und besonderen Eigenschaften, wie z.B. Korrosionsbeständigkeit. Im Heizungsbau wird Edelstahl häufig für Wärmetauscher und andere Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsbeständigkeit, Legierung, Stahl
    Heizungswasser
    Heizungswasser ist das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert und die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder Flächenheizungen transportiert. Die Qualität des Heizungswassers ist entscheidend für die Lebensdauer der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wasserqualität, Korrosion
    1. Warum ist Sauerstoffdichtheit bei Fußbodenheizungen wichtig?
      Sauerstoffdichtheit verhindert, dass Sauerstoff in das Heizungswasser eindringt. Sauerstoff im Heizungswasser kann zu Korrosion an metallischen Bauteilen der Heizungsanlage führen, was deren Lebensdauer verkürzt und die Effizienz mindert.
    2. Was bedeutet Systemtrennung bei Heizungsanlagen?
      Systemtrennung bedeutet, dass der Heizkreislauf der Fußbodenheizung und der Heizkesselkreislauf voneinander getrennt sind. Dies wird oft durch einen Plattenwärmetauscher realisiert. Dadurch wird verhindert, dass sauerstoffhaltiges Wasser aus der Fußbodenheizung in den Heizkessel gelangt und dort Korrosion verursacht.
    3. Welche Vorteile bietet ein Edelstahl-Wärmetauscher?
      Edelstahl-Wärmetauscher sind korrosionsbeständiger als Wärmetauscher aus Guss. Dies führt zu einer längeren Lebensdauer und geringeren Wartungskosten. Zudem können sie eine effiziente Wärmeübertragung gewährleisten.
    4. Was ist bei der Auswahl eines Heizkessels für eine Fußbodenheizung zu beachten?
      Wichtig ist, dass der Heizkessel zur Heizlast des Hauses und zur Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung passt. Bei nicht sauerstoffdichten Rohren sollte auf eine Systemtrennung geachtet werden. Zudem sollte der Heizkessel über eine modulierende Betriebsweise verfügen, um den Energieverbrauch zu optimieren.
    5. Kann ich jeden Heizkessel an eine Fußbodenheizung anschließen?
      Nicht jeder Heizkessel ist optimal für eine Fußbodenheizung geeignet. Wichtig ist, dass der Kessel eine niedrige Vorlauftemperatur unterstützt und idealerweise modulierend arbeitet. Bei älteren Fußbodenheizungen mit nicht sauerstoffdichten Rohren ist eine Systemtrennung unerlässlich.
    6. Was ist ein Plattenwärmetauscher und wozu dient er?
      Ein Plattenwärmetauscher ist ein Bauteil, das zwei voneinander getrennte Wasserkreisläufe thermisch miteinander verbindet. Er dient dazu, die Wärme von einem Kreislauf (z.B. dem Heizkesselkreislauf) auf einen anderen Kreislauf (z.B. den Fußbodenheizungskreislauf) zu übertragen, ohne dass sich die beiden Wasserkreisläufe vermischen.
    7. Wie erkenne ich, ob meine Fußbodenheizung sauerstoffdicht ist?
      Sauerstoffdichte Rohre sind in der Regel mit einer speziellen Beschichtung versehen oder bestehen aus einem Material, das den Sauerstoffdurchtritt verhindert. Oft sind sie auch entsprechend gekennzeichnet. Wenn Sie sich unsicher sind, fragen Sie einen Fachmann.
    8. Was bedeutet modulierende Betriebsweise bei einem Heizkessel?
      Eine modulierende Betriebsweise bedeutet, dass der Heizkessel seine Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen kann. Dies führt zu einem effizienteren Betrieb und reduziert den Energieverbrauch, da der Kessel nicht ständig ein- und ausgeschaltet werden muss.
    • Systemtrennung bei Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Systemtrennung bei bestehenden Fußbodenheizungen.
    • Vor- und Nachteile von Edelstahl-Heizkesseln
      Ein Vergleich von Edelstahl-Heizkesseln mit anderen Materialien hinsichtlich Kosten, Lebensdauer und Effizienz.
    • Sauerstoffdiffusion in Heizungsanlagen vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung der Sauerstoffdiffusion und deren Auswirkungen auf die Lebensdauer der Heizungsanlage.
    • Optimierung der Heizwasserqualität
      Informationen zur richtigen Aufbereitung und Pflege des Heizwassers, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
    • Förderprogramme für Heizungserneuerung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizkessel durch effizientere Modelle.
  2. Gasheizkessel: Viessmann Vitodens 300 & ATAG HR 5000 Brennwertgeräte
    Viessmann und ATAG
    Hallo!
    Auf die Schnelle fallen mir da sofort Viessmann mit dem Vitodens 300 und ATAG HR 5000 ein. Sicher gibt es noch mehr. Sind natürlich beides Brennwertgeräte, sollte man ja jetzt auf jeden Fall nur noch installieren lassen. Einen einfachen atmosphärischen Kessel halte ich nicht mehr zeitgemäß.
    MfG Thomas Omnis
    • Herr Omnis
  3. Schlammbildung im Heizkessel: Ursachen, Folgen & Systemtrennung
    Die Schlammbildung
    sehen Sie vermutlich nicht  -  je nach Fußbodenheizung-Anlage und Hydraulik legt sich der Schlamm vorzugsweise in dem alten Gusskessel nieder. Platz genug ist da drinnen ja.
    Und das ist auch in dieser Konstellation das Problem aller modernen Brennwertkessel: Der Wasserinhalt bewegt sich zwischen gut 2 und knapp 10 Litern bei den kleinen Kesseln bis ca. 30 kW. Der Schlamm, der zwangsläufig entsteht (und auch in Ihrer Anlage vorhanden ist), wird sich auch im neuen Kessel wiederfinden. Folge: Schlechte Durchströmung, zonenweise Überhitzung, Spannungsrisse oder Anderes. Und das auch (sogar erst recht) bei Edelstahl-Kesselkörpern, genau so wie bei Aluminium-Silicium-Blocks.
    Wir installieren grundsätzlich und ausschließlich beim Kesseltausch mit alten Fußbodenheizung eine Systemtrennung. Ansonsten muss den Auftrag jemand Anderes ausführen. Gewährleistungen durch die Hersteller werden ohne Systemtrennung ohnehin abgelehnt.
    Zu Ihrer Ausgangsfrage: Seit Jahren bewährt auf dem Markt: Edelstahlkesselkörper in den Brennwertgeräten von MAN (früher EWFE). So weit ich weiß, baut auch Vaillant auf Edelstahl?
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. Vaillant ecoVIT: Edelstahl-Brennwertkessel mit großem Wasserinhalt
    ja, aber wär des nichts für ...
    ja, aber wär des nichts für den Bodenstehenden Edelstahl Vaillant Brennwertkessel mit großem Wasserinhalt (glaub an die 100 Liter?!). Da kann sich doch der Schlamm in der Beruhigungszone absetzen wie er will und liegt dann aufm Boden und nicht mal auf einem Wärmeübertragungsteil.
    Mir fällt bloß grad der Name net ein ... Mann!
    ich glaub eco-vit heißter! des wäre es doch!
    Gasheizkessel mit Edelstahl-Wärmetauscher für Fußbodenheizung: Systemtrennung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Austausch eines alten Gusskessels gegen einen modernen Gasheizkessel mit Edelstahl-Wärmetauscher in Verbindung mit einer bestehenden Fußbodenheizung. Dabei werden die Notwendigkeit einer Systemtrennung, die Problematik der Schlammbildung und geeignete Kesselmodelle erörtert. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Empfehlungen zu verschiedenen Herstellern und Bauweisen aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Schlammbildung im Heizkessel: Ursachen, Folgen & Systemtrennung kann Schlamm in modernen Brennwertkesseln mit geringem Wasserinhalt zu Problemen wie Überhitzung und Spannungsrissen führen. Eine Systemtrennung kann hier Abhilfe schaffen, um die Gewährleistung des Herstellers nicht zu gefährden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gasheizkessel: Viessmann Vitodens 300 & ATAG HR 5000 Brennwertgeräte nennt konkrete Modelle von Viessmann und ATAG als geeignete Brennwertgeräte für den Austausch. Es wird betont, dass der Einbau eines atmosphärischen Kessels nicht mehr zeitgemäß ist.
    🔧 Zusatzinfo: Als Alternative wird im Beitrag Vaillant ecoVIT: Edelstahl-Brennwertkessel mit großem Wasserinhalt der Vaillant ecoVIT Bodenstehende Edelstahl-Brennwertkessel mit großem Wasserinhalt genannt, bei dem sich Schlamm in einer Beruhigungszone absetzen kann und somit die Wärmeübertragung nicht beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Heizkesseltausch sollte eine gründliche Analyse der bestehenden Fußbodenheizungsanlage durchgeführt werden, um die Notwendigkeit einer Systemtrennung und die geeignete Kesselbauweise zu bestimmen. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Herstellern einzuholen und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Modelle abzuwägen. Die Informationen aus den Beiträgen können bei der Entscheidungsfindung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasheizkessel, Edelstahl, Wärmetauscher, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizkessel Leistung reduzieren: Verbrauch senken? Vor- & Nachteile der Brennerdrosselung
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkessel erneuern & alten Brenner behalten? Kosten, Risiken & Empfehlungen
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12476: Gasheizkessel mit Edelstahl-Wärmetauscher: Infos, Vor- & Nachteile für Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wäsche trocknen im Heizungskeller: Schadet Feuchtigkeit der Gasheizung? Lebensdauer?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung geht immer wieder aus: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttechnik für Neubau: Ja oder Nein? Kosten, Effizienz & Voraussetzungen
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin Querschnittsverminderung Frankfurt: Berechnung, Lieferung & Einbau – Angebote jetzt!
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasheizkessel, Edelstahl, Wärmetauscher, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasheizkessel, Edelstahl, Wärmetauscher, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasheizkessel mit Edelstahl-Wärmetauscher: Infos, Vor- & Nachteile für Fußbodenheizung?
Suche nach: Gasheizkessel Edelstahl: Infos & Vorteile
Suche nach: Gasheizkessel, Edelstahl Wärmetauscher, Fußbodenheizung, Systemtrennung, Sauerstoffdichtheit, Heizungswasser, Heizkesseltausch
