U-Pfostenträger für Zaunbau: 2 oder 4 Löcher – Was ist stabiler & sicherer?
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen U-Pfostenträgers (2 oder 4 Löcher) für einen Sichtschutzzaun auf einer Mauer. Entscheidend sind Materialstärke, Dübelqualität und die Windlast. Sturmanker werden zur zusätzlichen Sicherung empfohlen. Die Qualität des Betons in der Mauer spielt eine wesentliche Rolle für die Stabilität der Befestigung.
ich möchte einen Sichtschutzzaun mit 90x90x1800 mm Pfosten (Elemente 1800x1800 mm Flechtzaun) auf eine bestehende Mauer setzen. Dazu gibt es ja diese U-Pfostenträger zum Aufdübeln. Nun stellt sich mir die Frage ob ich die Pfostenträger mit 2 oder 4 Löchern in der Grundplatte nehmen soll.
Könnt ihr mir helfen?
Christian
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Mauer durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor Montage – visuelle Einschätzung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Verankerung ausschließlich mit hochlastfähigen chemischen Ankern (z. B. Hilti HIT-HY 200 oder Fischer FIS V) und Gewindestangen – mechanische Dübel allein reichen bei Windlast und 1,80 m Zaunhöhe nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: U-Pfostenträger mindestens 4 mm Materialstärke mit Verstärkungsrippen (z. B. Typ U5) und 4 Befestigungslöchern verwenden – 2-Loch-Varianten sind für Sichtschutzzäune ab 1,0 m Höhe nicht tragfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Anziehen aller Muttern mit Drehmomentschlüssel gemäß Herstellerangabe – eine manuelle Anzugsfestigkeit ist nicht reproduzierbar und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestabstand der Dübel zur Mauerkante mindestens 10 cm einhalten, Bohrtiefe mindestens 120 mm – bei porösem oder altem Mauerwerk (z. B. Kalksandstein) zusätzliche Prüfung der Tragfähigkeit erforderlich.
    Ich empfehle, U-Pfostenträger mit 4 Löchern zu verwenden, da diese in der Regel eine höhere Stabilität und Belastbarkeit bieten. Die zusätzliche Befestigung sorgt für eine bessere Verteilung der Kräfte und reduziert das Risiko von Bewegungen oder Beschädigungen durch Windlasten.
    Bei der Auswahl der passenden U-Pfostenträger sollten Sie folgende Kriterien berücksichtigen:
    • Materialstärke: Achten Sie auf eine ausreichende Materialstärke des Trägers, um den Belastungen standzuhalten.
    • Korrosionsschutz: Wählen Sie verzinkte oder beschichtete Träger, um Rostbildung zu vermeiden.
    • Dübel: Verwenden Sie geeignete Dübel für den jeweiligen Untergrund (Beton, Stein).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann (z.B. einen Statiker oder Zaunbauer) hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu ermitteln.
    Der Nutzer plant die Montage eines Sichtschutzzauns mit 90x90 mm Pfosten auf einer bestehenden Mauer mittels U-Pfostenträgern. Die Kernfrage ist, ob Varianten mit 2 oder 4 Löchern in der Grundplatte stabiler und sicherer sind. Aus statischer Sicht ist die Anzahl der Löcher allein nicht das entscheidende Kriterium, sondern die daraus resultierende Befestigungssituation und die Lastabtragung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Verankerung der Pfostenträger auf der Mauer. Bei einer Pfostenlänge von 1,80 m und einer Zaunhöhe von 1,80 m wirken erhebliche Hebelkräfte, insbesondere bei Windlast. Ein Pfostenträger mit 4 Löchern bietet prinzipiell eine bessere Verteilung der Zug- und Druckkräfte auf die Dübel, was die Sicherheit erhöht. Ein Träger mit nur 2 Löchern konzentriert die Last auf zwei Punkte, was bei unzureichender Mauerqualität oder falscher Dübelwahl zum Ausreißen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Lochzahl, sondern die Qualität des Pfostenträgers (Materialstärke, Verstärkungsrippen) und die fachgerechte Montage. Die vom Nutzer verlinkten Produkte zeigen unterschiedliche Bauformen. Der "verstärkte" Typ U5 mit 4 Löchern ist für diese Anwendung deutlich zu bevorzugen. Zudem muss die bestehende Mauer auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden. Eine Mauer aus weichem Kalksandstein oder mit dünner Putzschicht erfordert spezielle Dübel (z.B. Injektionsanker).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2 Löcher ausreichen könnten, ist für eine Zaunhöhe von 1,80 m fachlich falsch und potenziell gefährlich. Die Windlast auf eine geschlossene Sichtschutzfläche ist enorm. Ein 2-Loch-Träger ist maximal für leichte Rankgitter oder sehr niedrige Zäune (bis ca. 1,0 m Höhe) geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich den Pfostenträger mit 4 Löchern und einer Materialstärke von mindestens 4 mm. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Mauer von einem Fachmann prüfen. Verwenden Sie für die Befestigung hochwertige, lastgerechte Dübel (z.B. Hilti HIT-HY 200 mit Gewindestangen oder Fischer FIS V mit FIS A Ankerstangen). Ziehen Sie die Muttern mit einem Drehmomentschlüssel gemäß Herstellerangabe an. Bei Zweifeln an der Mauerqualität ist eine alternative Gründung (z.B. Punktfundamente vor der Mauer) die sicherere Lösung.
    Die Verankerung von Zaunpfosten an einer bestehenden Mauer mittels U-Pfostenträger stellt eine statisch anspruchsvolle Aufgabe dar, da horizontale Windlasten und Eigenlasten des Sichtschutzzauns über den Träger in die Mauer eingeleitet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verankerung – insbesondere bei nur zwei Dübeln – birgt ein hohes Risiko der Ausknickung, Durchziehen oder Mauerschädigung, besonders bei Windlasten oder bei Mauern aus porösem, altem oder nicht tragfähigem Mauerwerk (z. B. Kalksandstein ohne Armierung oder historische Trockenmauern).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl eines U-Pfostenträgers für die Aufdübelung ist technisch sinnvoll, sofern die Mauer tragfähig ist und die Verankerung gemäß Herstellerangaben (Dübellänge, -durchmesser, Mindestabstand zur Mauerkante) erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Die Anzahl der Befestigungslöcher allein ist kein hinreichendes Kriterium für Stabilität – entscheidend sind stattdessen die Tragfähigkeit der Mauer, die Qualität und Tiefe der Dübelverankerung, die Aussteifung des Pfostens im Träger (z. B. durch zusätzliche Schrauben oder Verankerungshülsen) sowie die Windlastzone gemäß DINAbk. EN 1991-1-4.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 4-Loch-Träger per se sicherer ist, ist irreführend: Bei falscher Dübelwahl, unzureichender Bohrtiefe oder ungünstiger Mauerstruktur kann auch ein 4-Loch-System versagen – umgekehrt kann ein 2-Loch-Träger mit hochwertigen chemischen Ankern und korrekter Ausführung ausreichend sein.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die statische Eignung einer Mauer für Zaunverankerung pauschal anzunehmen – jede Mauer muss einzeln auf Tragfähigkeit, Alter, Fugenzustand und Material geprüft werden; eine bloße visuelle Einschätzung ist unzureichend und rechtlich nicht vertretbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für eine statische Prüfung der Mauer und eine berechnete Befestigungskonzeption – inklusive Dübelart, -tiefe, -abstand und erforderlicher Trägerklasse – bevor Sie mit der Montage beginnen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Mauertragfähigkeit vor Montage geprüft werden muss – und zwar fachlich, nicht visuell.
    • Alle drei lehnen pauschale Annahmen über die Sicherheit von 2-Loch-Trägern für 1,80 m-Sichtschutzzäune ab.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Materialstärke oder Dübelklasse, während DeepSeek ("min. 4 mm") und Qwen ("chemische Anker") präzise technische Spezifikationen fordern.
    • GoogleAI nennt "verzinkte oder beschichtete Träger", DeepSeek und Qwen ergänzen dies mit Fokus auf Verstärkungsrippen und statischer Qualität.
    • DeepSeek betont die Hebelkraft bei 1,80 m Pfostenhöhe und konkretisiert die Gefahr des Ausreißens bei 2 Löchern.
    • Qwen ergänzt entscheidend die rechtliche Unzulässigkeit pauschaler Annahmen und verweist auf DIN EN 1991-1-4 (Windlastzone).
    • GoogleAI erwähnt allgemein "geeignete Dübel", während DeepSeek und Qwen spezifische Systeme (Hilti, Fischer) und Ankerarten (chemisch vs. mechanisch) benennen.
    • DeepSeek bewertet 2-Loch-Träger für Sichtschutzzäune als "potenziell gefährlich" und "fachlich falsch", Qwen relativiert dies: Ein 2-Loch-System *kann* mit hochwertigen chemischen Ankern und korrekter Ausführung ausreichend sein. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist DeepSeek: 2-Loch-Träger sind für diese Anwendung nicht zulässig.
    • Die rigorose, rechtlich verankerte Forderung nach statischer Prüfung (Qwen) und die konkrete, lastgerechte Verankerungsempfehlung (DeepSeek) bilden gemeinsam den Mindeststandard – GoogleAI liefert lediglich grundlegende Hinweise ohne fachliche Tiefe oder Rechtsbindung.
    Mauertragfähigkeit Keine pauschale Annahme erlaubt – einzelfallbezogene statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur zwingend erforderlich.
    U-Pfostenträger-Anzahl Löcher Für Sichtschutzzäune mit 1,80 m Höhe und 90×90 mm Pfosten ausschließlich 4-Loch-Träger mit min. 4 mm Materialstärke und Verstärkungsrippen verwenden.
    Dübeltechnik Mechanische Dübel sind unzureichend – chemische Anker (z. B. Hilti HIT-HY 200 oder Fischer FIS V) mit Gewindestangen sind zwingend erforderlich.
    Montagequalität ⚠️ Alle KIs betonen korrekte Ausführung, aber nur DeepSeek fordert explizit Drehmomentschlüssel und Mindestabstand zur Mauerkante; dies ist als de-facto-Standard zu übernehmen.
    Rechtliche/technische Verbindlichkeit Qwen betont ausdrücklich die rechtliche Unzulässigkeit pauschaler Einschätzungen; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Konsens: Qwens Feststellung ist bindend für haftungsrechtliche Absicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor ein Statiker die Mauer geprüft und eine verbindliche, berechnete Befestigungskonzeption (einschließlich Dübelart, Bohrtiefe, Abstand, Trägerklasse) ausgestellt hat.
    🔴 Risiko Mauerschädigung durch Ausreißen der Dübel bei Windlast Strukturelle Beschädigung der Mauer, Haftungsrisiko, Gefährdung Dritter
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung führt zu nicht nachweisbarer Tragfähigkeit Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung nicht gesichert
    🔴 Risiko Verwendung mechanischer Dübel statt chemischer Anker Unzureichende Haftung bei porösem Mauerwerk, erhöhtes Versagensrisiko bei Sturm
    🔴 Risiko 2-Loch-Träger bei 1,80 m Zaunhöhe Unkontrollierte Pfostenverdrehung oder Umkippen, Sichtschutzversagen, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Bohrtiefe oder Mindestabstand zur Mauerkante nicht eingehalten Verminderte Tragfähigkeit um bis zu 60 %, erhöhte Rissbildung in Mauerwerk
    ✅ Chance Verwendung hochlastfähiger chemischer Anker Langfristige, wartungsarme Verankerung mit über 50 Jahren Lebensdauer
    ✅ Chance Professionelle statische Prüfung vor Montage Vollständige Haftungs- und Versicherungsabsicherung, Nachweisbarkeit für Behörden und Gutachter
    ✅ Chance Einbindung von Verstärkungsrippen und 4-Loch-Geometrie Optimale Kraftverteilung, deutlich reduzierte lokale Spannungspunkte in Mauerwerk
    ✅ Chance Verwendung Drehmomentschlüssel bei Montage Reproduzierbare, dokumentierte Anzugsfestigkeit – Nachvollziehbarkeit bei späterer Prüfung
    ✅ Chance Klare Trennung von Mauer und Zaunfundament (z. B. Punktfundamente) Absicherung gegen Mauerschäden bei unzureichender Tragfähigkeit – flexible, zukunftssichere Lösung
    1. Statischen Prüfauftrag erteilen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – lassen Sie die Mauer auf Tragfähigkeit, Material und Fugenzustand prüfen und eine berechnete Befestigungskonzeption erstellen.
    2. Chemische Anker beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich hochlastfähige chemische Ankersysteme (z. B. Hilti HIT-HY 200 oder Fischer FIS V) mit passenden Gewindestangen – keine mechanischen Dübel verwenden.
    3. 4-Loch-Träger mit Verstärkungsrippen beschaffen: Wählen Sie U-Pfostenträger mindestens 4 mm Materialstärke (z. B. Typ U5), keinesfalls 2-Loch-Varianten für diesen Anwendungsfall.
    4. Montageplan vorbereiten: Legen Sie Bohrpositionen, Mindestabstände (≥10 cm zur Mauerkante), Bohrtiefe (min. 120 mm) und Anziehdrehmomente (gem. Herstellerdatenblatt) schriftlich fest – dokumentieren Sie jeden Schritt.
    5. Drehmomentschlüssel bereithalten: Verwenden Sie für alle Mutternverbindungen einen kalibrierten Drehmomentschlüssel – notieren Sie die eingestellten Werte pro Verbindung.
    6. Alternativfundament prüfen: Falls der Statiker die Mauer als nicht ausreichend tragfähig einstuft, lassen Sie Punktfundamente vor der Mauer errichten – dies ist sicherer als eine Risikoverankerung.
    U-Pfostenträger
    Ein U-Pfostenträger ist ein Bauelement zur Befestigung von Holzpfosten auf einem festen Untergrund. Er besteht aus einer U-förmigen Aufnahme für den Pfosten und einer Grundplatte zur Befestigung am Untergrund.
    Verwandte Begriffe: H-Anker, Pfostenanker, Einschlaghülse.
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um Schrauben oder Bolzen im Mauerwerk oder Beton zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln, die für unterschiedliche Materialien und Belastungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungsmittel.
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf eine Struktur oder ein Bauelement ausgeübt wird. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form und Größe des Objekts sowie der geografischen Lage ab.
    Verwandte Begriffe: Schneelast, Nutzlast, Tragfähigkeit.
    Korrosionsschutz
    Korrosionsschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen zu verhindern oder zu verlangsamen. Dies kann durch Beschichtungen, Legierungen oder kathodischen Schutz erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Verzinkung, Beschichtung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken und Konstruktionen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Schwerlastdübel
    Schwerlastdübel sind spezielle Dübel, die für hohe Belastungen in Beton oder Mauerwerk ausgelegt sind. Sie bieten eine sichere und zuverlässige Befestigung von schweren Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Injektionsmörtel, Ankerbolzen, Betonschraube.
    Flechtzaun
    Ein Flechtzaun ist eine Zaunart, bei der flexible Materialien wie Weide, Hasel oder Kunststoffstreifen zwischen vertikalen Pfosten geflochten werden. Flechtzäune dienen als Sichtschutz, Windschutz oder zur Abgrenzung von Grundstücken.
    Verwandte Begriffe: Sichtschutzzaun, Holzzaun, Lattenzaun.
    1. Was ist der Unterschied zwischen U-Pfostenträgern mit 2 und 4 Löchern?
      U-Pfostenträger mit 4 Löchern bieten eine höhere Stabilität, da sie an mehr Punkten befestigt werden können. Dies ist besonders wichtig bei höheren oder stärker belasteten Zäunen.
    2. Welche Dübel soll ich für die Befestigung der U-Pfostenträger verwenden?
      Die Wahl der Dübel hängt vom Untergrund ab. Für Beton eignen sich Schwerlastdübel oder Injektionsmörtel. Bei Steinmauern sollten Sie spezielle Steinanker verwenden. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Tragfähigkeit.
    3. Wie tief müssen die Dübel in den Untergrund reichen?
      Die erforderliche Dübeltiefe hängt von der Last und dem Dübeltyp ab. Beachten Sie die Angaben des Dübelherstellers. In der Regel sind mindestens 80-100 mm Dübeltiefe erforderlich, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
    4. Kann ich U-Pfostenträger auch auf unebenem Untergrund verwenden?
      Bei unebenem Untergrund sollten Sie Unterlegscheiben oder Ausgleichsplatten verwenden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Alternativ können Sie verstellbare U-Pfostenträger in Betracht ziehen.
    5. Wie wichtig ist der Korrosionsschutz bei U-Pfostenträgern?
      Ein guter Korrosionsschutz ist sehr wichtig, um die Lebensdauer der U-Pfostenträger zu verlängern. Verzinkte oder beschichtete Träger sind widerstandsfähiger gegen Rost und Witterungseinflüsse.
    6. Muss ich die U-Pfostenträger vor der Montage reinigen?
      Ja, es ist ratsam, die U-Pfostenträger vor der Montage von Schmutz und Rost zu befreien, um eine optimale Haftung der Befestigungsmittel zu gewährleisten.
    7. Welche Rolle spielt die Windlast bei der Auswahl der U-Pfostenträger?
      Die Windlast ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der U-Pfostenträger. Je höher die Windlast, desto stabiler müssen die Träger und die Befestigung sein. Informieren Sie sich über die Windlastzone in Ihrer Region.
    8. Kann ich die U-Pfostenträger auch einbetonieren?
      Nein, U-Pfostenträger sind in der Regel nicht zum Einbetonieren geeignet. Verwenden Sie stattdessen spezielle Einbetonierstützen oder H-Anker.
    • Pfostenanker einbetonieren
      Anleitung zum sicheren Einbetonieren von Pfostenankern für Zäune und Carports.
    • Zaunbau Genehmigungspflicht
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungen für den Zaunbau.
    • Holzschutz für Zäune
      Tipps und Tricks zur Verlängerung der Lebensdauer von Holzzäunen durch geeignete Schutzmaßnahmen.
    • Sichtschutzzaun selber bauen
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines individuellen Sichtschutzzauns.
    • Windlastberechnung für Zäune
      Grundlagen zur Berechnung der Windlast auf Zäune und Auswahl geeigneter Befestigungsmittel.
  2. U-Pfostenträger: 4 Löcher stabiler? – Material & Dübel-Qualität
    von den Abmessungen und Material scheinen ...
    von den Abmessungen und Material scheinen die mit 4 Löchern stabiler (massiver) zu sein. Kommt auch auf das Material der Mauer an (wie gut lassen sich dort Dübel setzen). Dass Risiko, dass die Konstruktion bei Wind komplett aus der Mauer gerissen wird, würde ich nicht unterschätzen. Bin leider kein Statiker, der weiß das bestimmt genau.
  3. U-Pfostenträger: Lochabstand bei 4-Loch-Variante kritisch?
    Mauerbreite 15 cm
    Die Mauer ist 15 cm breit und steht schon sehr lange. Aufgrund der Erfahrungen mit anderen Betonierarbeiten in diesem Garten ist die Qualität des Beton mit der eines Bunkers zu vergleichen. Ich werde aber trotzdem noch zwei oder drei Sturmanker setzen um auf Nummer sicher zu gehen.
    Was mir bei den 4 Loch Trägern nicht so gefällt, ist die Nähe der beiden Löcher zueinander. Da ist ja dann kaum noch Material dazwiscnen wenn ich die Löcher in die Mauer gebohrt habe.
    U-Pfostenträger: 2 oder 4 Löcher für stabilen Zaunbau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen U-Pfostenträgers (2 oder 4 Löcher) für einen Sichtschutzzaun auf einer Mauer. Entscheidend sind Materialstärke, Dübelqualität und die Windlast. Sturmanker werden zur zusätzlichen Sicherung empfohlen. Die Qualität des Betons in der Mauer spielt eine wesentliche Rolle für die Stabilität der Befestigung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der 4-Loch-Variante ist der geringe Abstand der Löcher zueinander ein potenzieller Schwachpunkt, wie im Beitrag U-Pfostenträger: Lochabstand bei 4-Loch-Variante kritisch? angemerkt wird. Dies könnte die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl zwischen 2- und 4-Loch-U-Pfostenträgern hängt stark von der Beschaffenheit der Mauer und der Qualität der verwendeten Dübel ab. Massivere Träger mit 4 Löchern können stabiler sein, vorausgesetzt, die Dübel halten den auftretenden Windlasten stand.
    🔴 Risiko: Das Risiko, dass die gesamte Zaun-Konstruktion bei starkem Wind aus der Mauer gerissen wird, sollte nicht unterschätzt werden. Dies wird im Beitrag U-Pfostenträger: 4 Löcher stabiler? – Material & Dübel-Qualität betont. Eine sorgfältige Planung und gegebenenfalls die Hinzuziehung eines Statikers sind ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage sollte die Tragfähigkeit der Mauer geprüft und die passenden Dübel ausgewählt werden. Zusätzlich zu den U-Pfostenträgern sollten Sturmanker verwendet werden, um die Stabilität des Sichtschutzzauns zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "U-Pfostenträger, Zaunpfosten, Befestigung, Dübel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kontaktkorrosion zwischen verzinktem Stahl & Edelstahl: Was tun bei Schrauben?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun für freie Fläche: Holzart, Windlast, Montage & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pfostenträger für Sichtschutzzaun: H-Anker einbetonieren oder aufschrauben? Statik beachten!
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - U-Pfostenträger auf Kalksandstein dübeln: Welche Dübeltechnik & Schrauben für 1m Zaunpfosten?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12057: U-Pfostenträger für Zaunbau: 2 oder 4 Löcher – Was ist stabiler & sicherer?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenzaunpfosten erneuern: Beton entfernen, neue Pfosten befestigen – Tipps & Tricks
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Doppelstabmattenzaun Montage: Fundament, Ausrichtung & Befestigung – Tipps vom Profi
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Holzzaunpfosten Fundamenttiefe: Frostgrenze beachten? Kosten & Anleitung
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wäschepfosten selber bauen: Ideen, Materialien & Anleitung für stabile Wäscheleinen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Pfostenträger, Zaunpfosten, Befestigung, Dübel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "U-Pfostenträger, Zaunpfosten, Befestigung, Dübel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: U-Pfostenträger für Zaunbau: 2 oder 4 Löcher – Was ist stabiler & sicherer?
Suche nach: U-Pfostenträger: 2 oder 4 Löcher?
Suche nach: U-Pfostenträger, Zaunpfosten, Befestigung, Dübel, Statik, Zaunbau, Sichtschutzzaun, Lochzahl
