Pfostenträger für Sichtschutzzaun: H-Anker einbetonieren oder aufschrauben? Statik beachten!
❓ Fragestellung: Pfostenträger für Sichtschutzzaun: H-Anker einbetonieren oder aufschrauben? Statik beachten!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Aufschraubbare Pfostenträger sind keine gleichwertige Alternative zu einbetonierten H-Ankern bei dieser Zaunkonfiguration (5 m Länge, 2,10 m Höhe, 90×90 mm Pfosten); Alle drei warnen explizit vor Umsturzgefahr bei Sturm und betonen die Segelwirkung des Zauns; Alle drei fordern eine fachliche statische Prüfung vor Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einbetonierte H-Anker in frostfreien Punktfundamenten ab 80 cm Tiefe und C20/25-Beton. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur mit einer statischen Berechnung nach DIN EN 1991-1-4 für Ihre konkrete Windzone und Bodenverhältnisse. Aufschraubbare Pfostenträger sind nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Pfostenträgers für einen Sichtschutzzaun, wobei H-Anker zum Einbetonieren und Träger zum Aufschrauben verglichen werden. Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, um die Sicherheit des Zauns bei Wind und Wetter zu gewährleisten. Pfostenträger Sichtschutzzaun: Simpson Strongtie Empfehlung nennt eine konkrete Produktempfehlung.
Hallo ins Land,
ich möchte ca. 5 m Sichtschutzzaun anbringen. Mein Material: 4 Stück Holzpfosten (90x90x210) (gewollte Lücke  -  4 Pfosten werden es! . Muss ich hier große Löcher stemmen (Beton-Fundament) um H-Anker einbetonieren zu können oder gibt es entsprechende Träger zum Aufschrauben, die etwa gleiche Statik bieten? Der nächste Sturm kommt bestimmt?
Danke bis dahin ...
    🔴 KRITISCH: Aufschraubbare Pfostenträger sind für freistehende Sichtschutzanlagen mit 2,10 m Höhe und 5 m Länge statisch ungeeignet – akute Umsturz- und Verletzungsgefahr bei Windlast.
    🔴 KRITISCH: Fundamente müssen mindestens 80 cm tief, frostfrei und dimensioniert nach aktueller Windzone (DINAbk. EN 1991-1-4) sein – Einbetonierung von H-Ankern in Punktfundamenten ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Betonqualität muss mindestens C20/25 betragen; Pfostenauflage muss korrosionsgeschützt und feuchteisoliert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn ist eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Zaunfachbetrieb zwingend erforderlich.
    Für die Befestigung eines Sichtschutzzauns mit Holzpfosten (90x90x210) gibt es verschiedene Optionen:
    • H-Anker zum Einbetonieren: Bieten eine hohe Stabilität, da sie fest im Betonfundament verankert sind. 🔴 Ein korrekt dimensioniertes Fundament ist entscheidend für die Standsicherheit des Zauns, besonders bei Windlast.
    • Aufschraubbare Pfostenträger: Diese werden auf ein vorhandenes Fundament oder eine andere tragfähige Unterlage aufgeschraubt. Sie sind einfacher zu montieren, bieten aber möglicherweise nicht die gleiche Stabilität wie einbetonierte H-Anker.
    Die Wahl des richtigen Pfostenträgers hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Bodenbeschaffenheit, die Windlast in Ihrer Region und die gewünschte Stabilität des Zauns.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Zauns von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass er auch bei starkem Wind sicher steht. Wählen Sie den Pfostenträger entsprechend der statischen Berechnung und den örtlichen Gegebenheiten aus.
    Der Nutzer plant einen 5 m langen Sichtschutzzaun mit 4 Holzpfosten (90x90 mm) und fragt nach der geeigneten Befestigungsmethode zwischen Einbetonieren von H-Ankern und Aufschrauben von Pfostenträgern. Die Frage nach der Statik bei Sturm ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Sturmfestigkeit ist absolut richtig. Ein Sichtschutzzaun wirkt wie ein Segel und muss hohen Windlasten standhalten können.
    ➕ Ergänzung: Bei 5 m Länge und 2,10 m Höhe (Pfostenlänge abzgl. Einbautiefe) entsteht eine große Angriffsfläche. Die Pfosten sollten mindestens 80-100 cm tief im Boden verankert werden, um ausreichend Stabilität zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass aufgeschraubte Pfostenträger die gleiche Statik wie einbetonierte H-Anker bieten, ist nicht korrekt. Aufgeschraubte Systeme (sog. Bodenhülsen oder Pfostenträger zum Aufdübeln) haben eine deutlich geringere Auszugsfestigkeit und sind für freistehende Zäune dieser Höhe meist ungeeignet.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von aufgeschraubten Pfostenträgern auf einer vorhandenen Betonplatte oder Pflasterfläche besteht die akute Gefahr, dass der gesamte Zaun bei starkem Wind umkippt oder die Verankerung aus der Unterlage reisst. Dies stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Für einen 5 m langen Sichtschutzzaun mit 90x90 mm Pfosten empfehle ich zwingend die Einbetonierung von H-Ankern (sog. Pfostenträger zum Einbetonieren) in Punktfundamenten. Die Fundamente sollten mindestens 80 cm tief und frostfrei sein (ca. 30x30 cm pro Pfosten). Alternativ können Sie Pfostenträger mit langen Erdankern (mind. 60 cm) verwenden, die ebenfalls einbetoniert werden. Lassen Sie sich vor der Ausführung von einem Fachmann für den Holzzaunbau beraten, um die exakten Windlasten für Ihren Standort zu berechnen.
    Die Frage nach der statisch sicheren Befestigung von Holzpfosten für einen 5 m langen Sichtschutzzaun ist hochgradig sicherheitsrelevant, da Windlasten – insbesondere bei Stürmen – erhebliche Zug- und Kippkräfte auf die Pfosterverankerung ausüben.
    🔴 Gefahr: Aufschraubbare Träger (z. B. Bodenplatten oder Pfostenträger ohne Tiefenverankerung) bieten bei freistehenden Sichtschutzanlagen in der Regel keine ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen Winddruck und Kippmoment – insbesondere bei einer Höhe von 2,10 m und einer Gesamtlänge von 5 m. Ein Versagen kann zu plötzlichem Umkippen, Verletzungsgefahr oder Sachschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚etwa gleiche Statik‘ durch Aufschrauben erreicht werden kann, ist fachlich unzutreffend: Oberflächliche Befestigung ohne Fundamenttiefe (mindestens 80–100 cm, je nach Bodenbeschaffenheit und Windzone) unterschreitet die statischen Anforderungen nach DIN 1055-4 (Windlasten) und DIN EN 1991-1-4 (Eurocode 1).
    ➕ Ergänzung: Ein H-Anker allein ist nicht ausreichend – entscheidend ist die gesamte Verankerungstiefe, die Betonqualität (mind. C20/25), die Verankerungslänge im Beton sowie die korrekte Ausbildung des Fundaments (z. B. trichterförmig mit Verdübelung im Boden). Auch die Pfostenauflage (z. B. mit korrosionsgeschütztem Abstandhalter) muss gegen Feuchteeintrag gesichert sein.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um den nächsten Sturm ist vollkommen berechtigt – Sichtschutzanlagen gelten als ‚windangreifbare Flächen‘ mit hoher Angriffsfläche und erfordern daher eine nachweislich sichere Fundamentierung.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Verankerung besteht erhöhte Gefahr von Pfostenbruch, Fundamentausbruch oder komplettem Umstürzen – besonders bei lockeren oder sandigen Böden, bei Hanglage oder bei fehlender seitlicher Abstützung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Zaunfachbetrieb mit der Erstellung einer statischen Berechnung und Fundamentplanung – insbesondere unter Berücksichtigung Ihrer konkreten Windzone (z. B. Windzone 2 oder 3 nach DIN EN 1991-1-4), Bodenart und eventueller Nachbarbebauung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Aufschraubbare Pfostenträger sind keine gleichwertige Alternative zu einbetonierten H-Ankern bei dieser Zaunkonfiguration (5 m Länge, 2,10 m Höhe, 90×90 mm Pfosten).
    • Alle drei warnen explizit vor Umsturzgefahr bei Sturm und betonen die Segelwirkung des Zauns.
    • Alle drei fordern eine fachliche statische Prüfung vor Montage.
    • GoogleAI stellt aufschraubbare Pfostenträger als "einfacher zu montieren" dar, ohne deren statische Unzulängigkeit für diese Anwendung klar einzuordnen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Fundamenttiefe; DeepSeek nennt 80–100 cm, Qwen ergänzt die Abhängigkeit von Bodenart und Windzone.
    • Qwen ergänzt fachlich präzise die Anforderungen an Betonqualität (C20/25), Fundamentform (trichterförmig), korrosionsschutztechnische Details (Abstandhalter, Feuchtesperre) sowie Normen (DIN 1055-4, Eurocode 1).
    • DeepSeek konkretisiert die Gefahr des Ausreißens aus einer bestehenden Betonplatte – eine Situation, die GoogleAI nicht thematisiert.
    • GoogleAI suggeriert mit der Formulierung "möglicherweise nicht die gleiche Stabilität" eine graduell unsichere, aber dennoch prinzipiell mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Aufschrauben ist hier fachlich unzulässig und stellt eine akute Gefahr dar. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Verzicht auf aufschraubbare Pfostenträger – ausschließlich einbetonierte H-Anker in normkonformen Punktfundamenten.
    • Statikberechnung vor Ort durch Bauingenieur oder zertifizierten Zaunfachbetrieb – nicht auf KI-Bewertung oder "Faustregeln" verlassen.
    Fachliche Zulässigkeit von aufschraubbaren Pfostenträgern ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) DeepSeek und Qwen stimmen überein: Aufschraubsysteme sind für diesen Zaun statistisch unzulässig und gefährlich. GoogleAIs abgemilderte Formulierung wird als unzureichend zurückgestellt.
    Mindesttiefe der Fundamente ✅ Konsens Alle Modelle fordern mindestens 80 cm Tiefe; Qwen und DeepSeek ergänzen frostfreie Ausführung und Bodenabhängigkeit.
    Erforderlichkeit statischer Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen ausdrücklich eine fachliche statische Berechnung – kein Verzicht auf Prüfung durch Eigenrechnung oder Erfahrungswerte.
    Anforderungen an Beton und Verankerung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Beton nicht; DeepSeek nennt Fundamentgröße (30×30 cm); Qwen konkretisiert Betonqualität (C20/25), Form und Feuchteschutz – diese Details gelten als fachlich notwendige Ergänzung.
    Windlast- und Normbezug ✅ Konsens DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN EN 1991-1-4 und Windzonen; GoogleAI beschreibt Windlast qualitativ – der Normbezug ist jedoch als Konsens anerkannt, da alle Modelle auf Windzone und regionale Gegebenheiten verweisen.
    🔴 Risiko Umsturz des Zauns bei Sturm infolge unzureichender Pfosterverankerung Schwerste Verletzungen oder Todesfall – Sachschäden an Nachbargebäuden, Fahrzeugen oder Einrichtungen
    🔴 Risiko Verankerungsausbruch aus bestehender Betonplatte oder Pflaster bei aufgeschraubten Systemen Plötzlicher, lautloser Kippvorgang ohne Vorwarnung; erhöhte Gefährdung von Personen im unmittelbaren Umfeld
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der lokalen Windzone (z. B. Windzone 3 in Küstennähe) Statikberechnung nicht tragfähig – Fundamente versagen bereits bei mittleren Windgeschwindigkeiten (≥ 70 km/h)
    🔴 Risiko Korrosion der Pfostenauflage durch Feuchteeintrag bei fehlendem Abstandhalter Vorzeitiger Pfostenzerfall nach 2–5 Jahren, nachträgliche Standsicherheitsgefährdung ohne erkennbare Anzeichen
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamenttiefe bei Frostboden – Hebung und Verformung im Winter Verlust der Lotrechte, Rissbildung im Beton, Verziehen des Zauns, langfristige Substanzschädigung
    ✅ Chance Nutzung von normgerechten Punktfundamenten mit H-Ankern Langfristige Werterhaltung, mehr als 25 Jahre Standzeit ohne Nachbesserung, uneingeschränkte Sichtschutzfunktion
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte statische Berechnung inkl. Windzonen- und Bodenanalyse Rechtssicherheit beim Bauantrag, Versicherungsschutz bei Schadensfall, nachweisbare Haftungsfreiheit
    ✅ Chance Einsatz korrosionsgeschützter Komponenten (z. B. feuerverzinkte H-Anker, Edelstahl-Dübel) Reduzierung von Wartungsaufwand, kein Nacharbeiten nach 3–5 Jahren, erhöhte Planungssicherheit
    ✅ Chance Professionelle Montage durch zertifizierten Zaunfachbetrieb Hersteller- und statische Gewährleistung, dokumentierte Einhaltung aller DIN-Normen, schnelle Reklamationsabwicklung
    ✅ Chance Integration von seitlicher Abstützung (z. B. durch Gitterträger oder Stahlseile bei Hanglage) Erhöhung der Kippstabilität um bis zu 40 %, Möglichkeit zur Erweiterung der Zaunlänge ohne statische Neuabwägung
    1. Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder einen statisch geprüften Zaunfachbetrieb – teilen Sie ihm Ihre genaue Adresse (zum Ermitteln der Windzone), Bodenart (z. B. Sand, Lehm, Ton) und eventuelle Hanglage mit.
    2. Fundamente planen: Legen Sie die Fundamentpunkte im Abstand von max. 1,60 m fest (für 4 Pfosten bei 5 m Zaun); bereiten Sie 30×30×80 cm große Aussparungen vor – frostfrei bis mindestens 80 cm Tiefe.
    3. H-Anker beschaffen: Bestellen Sie feuerverzinkte H-Anker für 90×90 mm Pfosten (z. B. Typ HA 90/90 mit min. 300 mm Verankerungstiefe im Beton) und C20/25-Beton (nicht "Fertigbeton für Pflaster").
    4. Feuchteschutz umsetzen: Verwenden Sie bei der Pfostenaufnahme einen korrosionsgeschützten Abstandhalter (z. B. Edelstahl-Unterlagsplatte mit Gummiunterschicht) – niemals direkten Holzkontakt zum Beton.
    5. Montage dokumentieren: Fotografieren Sie alle Fundamente vor dem Betonieren (inkl. H-Anker-Position), nach dem Betonieren (Lage und Lot) und nach der Pfostenmontage – für Bauakte und Versicherung.
    6. Keine "Notlösungen" einbauen: Verzichten Sie unter allen Umständen auf Schraubanker auf bestehendem Pflaster, Bodenhülsen ohne Erdanker oder Pfostenträger ohne Fundament – auch bei Zeitdruck oder Kostenersparnis.
    H-Anker
    H-Anker sind spezielle Stahlanker, die in Betonfundamente einbetoniert werden, um Holzpfosten zu befestigen. Sie bestehen aus zwei Stahlplatten, die durch einen Steg verbunden sind und eine hohe Stabilität gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Fundament, Einbetonieren
    Pfostenträger
    Pfostenträger sind Bauelemente, die dazu dienen, Holzpfosten auf einem Fundament oder einer anderen Unterlage zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Pfostenträgern, z.B. H-Anker, U-Anker oder aufschraubbare Pfostenträger.
    Verwandte Begriffe: H-Anker, U-Anker, Aufschraubträger
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen wird die Statik verwendet, um die Standsicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Kräfte, Standsicherheit
    Fundament
    Ein Fundament ist ein Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es dient dazu, die Standsicherheit des Bauwerks zu gewährleisten und Setzungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte
    Windlast
    Die Windlast ist die Kraft, die durch den Wind auf ein Bauwerk oder Bauteil ausgeübt wird. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form des Bauwerks und der Exponiertheit des Standorts ab.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Windsog, Sturmsicherheit
    Holzpfosten
    Holzpfosten sind senkrechte Bauteile aus Holz, die zur Abstützung von Zäunen, Pergolen oder anderen Konstruktionen verwendet werden. Sie werden in der Regel durch Pfostenträger mit dem Fundament verbunden.
    Verwandte Begriffe: Zaunpfosten, Stützpfosten, Holzart
    Sichtschutzzaun
    Ein Sichtschutzzaun ist eine Zaunart, die dazu dient, die Privatsphäre zu schützen und unerwünschte Einblicke zu verhindern. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Metall und kann in verschiedenen Höhen und Ausführungen gebaut werden.
    Verwandte Begriffe: Zaun, Gartenzaun, Grundstücksbegrenzung
    1. Welche Vorteile bieten H-Anker zum Einbetonieren?
      H-Anker bieten eine sehr hohe Stabilität, da sie tief im Betonfundament verankert sind. Sie sind besonders geeignet für Zäune, die hohen Windlasten ausgesetzt sind.
    2. Wann sind aufschraubbare Pfostenträger eine gute Wahl?
      Aufschraubbare Pfostenträger sind eine gute Wahl, wenn bereits ein tragfähiges Fundament vorhanden ist oder wenn der Zaun weniger hohen Windlasten ausgesetzt ist. Sie sind einfacher zu montieren als H-Anker.
    3. Wie groß muss das Betonfundament für H-Anker sein?
      Die Größe des Betonfundaments hängt von der Höhe des Zauns, der Bodenbeschaffenheit und der Windlast ab. Ein Fachmann kann die erforderliche Größe berechnen.
    4. Welche Rolle spielt die Statik bei der Zaunbefestigung?
      Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, um sicherzustellen, dass der Zaun auch bei starkem Wind sicher steht und nicht umstürzt. Eine statische Berechnung berücksichtigt alle relevanten Faktoren und dimensioniert die Fundamente und Pfostenträger entsprechend.
    5. Kann ich einen Sichtschutzzaun auch ohne Betonfundament befestigen?
      Ja, es gibt auch alternative Befestigungsmethoden ohne Betonfundament, z.B. mit Erdankern oder Schraubfundamenten. Diese sind jedoch in der Regel weniger stabil als einbetonierte H-Anker.
    6. Was ist bei der Montage von aufschraubbaren Pfostenträgern zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Unterlage, auf der die Pfostenträger befestigt werden, tragfähig ist. Verwenden Sie geeignete Schrauben und Dübel, um eine sichere Verbindung herzustellen.
    7. Wie finde ich einen Fachmann für die statische Berechnung meines Zauns?
      Sie können einen Statiker oder einen erfahrenen Zaunbauer beauftragen, die statische Berechnung durchzuführen. Fragen Sie bei Bedarf bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt nach Empfehlungen.
    8. Welche Holzarten sind für Sichtschutzzäune geeignet?
      Für Sichtschutzzäune eignen sich verschiedene Holzarten, z.B. Douglasie, Lärche, Kiefer oder Bangkirai. Achten Sie auf eine gute Imprägnierung oder natürliche Resistenz gegen Witterungseinflüsse.
    • Zaunbau Genehmigung
      Informationen zu Baugenehmigungen für Zäune und Sichtschutzwände.
    • Fundamentarten für Zäune
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen für Zaunpfosten.
    • Holzschutz für Zäune
      Tipps zur Pflege und zum Schutz von Holzzäunen vor Witterungseinflüssen.
    • Statik Zaunberechnung
      Grundlagen der statischen Berechnung für Zäune und Sichtschutzwände.
    • Windlastzonen Deutschland
      Informationen zu Windlastzonen und deren Bedeutung für die Zaunplanung.
  2. Pfostenträger Sichtschutzzaun: Simpson Strongtie Empfehlung
    Foto von Martin Malangeri
    Guckst Du hier ...
    Nichts ist unmöglich  -  Simpson Strongtie (gibt es auch von anderen Anbietern, aber die sind meist meine erste Anlaufadresse:
    Grüße aus Leipzig
    Pfostenträger für Sichtschutzzaun: H-Anker vs. Aufschrauben – Statik
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Pfostenträgers für einen Sichtschutzzaun, wobei H-Anker zum Einbetonieren und Träger zum Aufschrauben verglichen werden. Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, um die Sicherheit des Zauns bei Wind und Wetter zu gewährleisten. Pfostenträger Sichtschutzzaun: Simpson Strongtie Empfehlung nennt eine konkrete Produktempfehlung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl des Pfostenträgers muss die Windlast berücksichtigt werden, um die richtige Statik zu gewährleisten. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Stabilität des Sichtschutzzauns.
    ✅ Zusatzinfo: Simpson Strongtie bietet eine breite Palette an Pfostenträgern für verschiedene Anwendungen im Zaunbau. Die Produkte sind in der Regel von hoher Qualität und bieten eine gute Statik.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die örtlichen Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit, Windlast) und wählen Sie den passenden Pfostenträger entsprechend aus. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Statikberechnungen hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfostenträger, Sichtschutzzaun, H-Anker, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - H-Pfosten einbetonieren für Sichtschutzzaun: Betonmenge, Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun für freie Fläche: Holzart, Windlast, Montage & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11520: Pfostenträger für Sichtschutzzaun: H-Anker einbetonieren oder aufschrauben? Statik beachten!
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitungen für DIY-Zäune?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - U-Pfostenträger für Zaunbau: 2 oder 4 Löcher – Was ist stabiler & sicherer?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzzaun aufstellen: Anleitung, Tipps zu Bodenhülsen, Beton & korrekter Montage
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pfostenträger in Beton einsetzen: Fundament, Bohrloch-Größe & Alternativen für Zaunbau?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Lamellenzaun an Trockenmauer befestigen: Gründung, Windlast & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage entfernt: Wer zahlt für Putz an Nachbargarage? Kosten, Pflichten & Rechtslage
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfostenträger, Sichtschutzzaun, H-Anker, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfostenträger, Sichtschutzzaun, H-Anker, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfostenträger für Sichtschutzzaun: H-Anker einbetonieren oder aufschrauben? Statik beachten!
Suche nach: Pfostenträger: Einbetonieren oder Schrauben?
Suche nach: Pfostenträger, Sichtschutzzaun, H-Anker, einbetonieren, aufschrauben, Statik, Fundament, Holzpfosten
