Sichtschutzzaun für freie Fläche: Holzart, Windlast, Montage & Kosten?
❓ Fragestellung: Sichtschutzzaun für freie Fläche: Holzart, Windlast, Montage & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Pfostenverankerung ein kritischer Faktor ist, jedoch nicht der einzige – Windlast hängt maßgeblich auch von der Durchlässigkeit der Zaunfläche ab; Alle betonen die Notwendigkeit witterungsbeständigen, kesseldruckimprägnierten Holzes (Klasse 4) und warnen vor unzureichender Fundierung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf waagerechte Nut-und-Feder-Bretter. Beauftragen Sie vor Montage einen zertifizierten Statiker mit einer Standsicherheitsberechnung nach DIN EN 1991-1-4, basierend auf exakter Standortanalyse (Windzone, Bodenbeschaffenheit, Frosttiefe). Verwenden Sie ausschließlich lamellenförmige, mindestens 30 % durchlässige Elemente und kesseldruckimprägniertes Holz der Klasse 4 mit 80 × 80 mm Pfosten und ≥ 1,2 m tiefem Betonfundament.
wir wollen entlang unserer Grundstücksgrenze ca. 12 m Sichtschutzzaun-Elemente aus Holz anbringen. Der Zaun wird ungeschützt stehen und bietet eine ideale Fläche für den Westwind. Für eine Hecke oder Mauer ist aber nicht genug Platz.
Am besten haben uns die Elemente mit waagerechten Nut- und Feder-Brettern gefallen. Die Frage, ob diese dem Wind standhalten, wurde uns leider nicht richtig beantwortet. Man sage mir, dass dies eben an der Verankerung der Pfosten liegt.
Sind denn die Holzelemente mit Lamellen weniger Wind-anfällig? Wer kann mir hier einen Tipp geben.
Vielen, herzlichen Dank
    🔴 KRITISCH: Standsicherheitsberechnung nach DINAbk. EN 1991-1-4 durch zertifizierten Statiker oder geprüften Holzbau-Sachverständigen vor Montage zwingend erforderlich – insbesondere bei 12 m Länge, exponierter Westlage und geschlossener Holzkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Pfosten müssen mindestens 80 × 80 mm Querschnitt aufweisen, mindestens 1,2 m tief (frostfrei) in Beton eingebracht sein – bei sandigem oder lockeren Untergrund zusätzlich mit diagonaler Verstrebung oder Querstreben.
    ⚠️ WICHTIG: Geschlossene waagerechte Nut-und-Feder-Bretter sind bei Westwind extrem windanfällig; stattdessen Lamellen- oder Stabmattenkonstruktion mit ≥ 30 % Durchlässigkeit verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Holz muss kesseldruckimprägniert der Klasse 4 (z. B. Kiefer oder Lärche) sein – Douglasie oder Robinie allein reichen bei fehlender Imprägnierung nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Pfostenverankerung darf nicht allein auf Erdrammung oder Bodenhülsen ohne Betonfundament beruhen – dies stellt ein akutes Kipp- und Bruchrisiko dar.
    Für einen Sichtschutzzaun auf einer freien Fläche, die dem Westwind ausgesetzt ist, empfehle ich folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Holzart: Wählen Sie eine robuste und witterungsbeständige Holzart wie Douglasie, Lärche oder Robinie. Diese Hölzer sind von Natur aus resistenter gegen Feuchtigkeit und Schädlinge.
    • Konstruktion: Achten Sie auf eine stabile Konstruktion der Zaunelemente. Waagerechte Bretter bieten dem Wind eine größere Angriffsfläche. Überlegen Sie, ob senkrechte oder schräge Anordnungen windstabiler sind.
    • Pfosten und Verankerung: Die Pfosten sollten ausreichend dimensioniert und tief im Boden verankert sein. Verwenden Sie verzinkte oder Edelstahl-Bodenhülsen, um die Pfosten vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Windlastberechnung: Bei starker Windbelastung ist eine Windlastberechnung ratsam, um die Dimensionierung des Zauns sicherzustellen.
    • Abstand zwischen den Brettern: Ein geringer Abstand zwischen den Brettern bietet mehr Sichtschutz, erhöht aber auch die Windlast. Ein Kompromiss kann darin bestehen, schmale Spalten zu lassen, um den Winddruck zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Zaunbau beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die örtlichen Windverhältnisse und die Bauvorschriften.
    Der geplante Sichtschutzzaun mit einer Länge von 12 Metern und einer exponierten Westlage stellt eine anspruchsvolle Konstruktion dar, die besondere Anforderungen an Statik und Material stellt. Die Aussage des Verkäufers, dass die Windlast hauptsächlich von der Pfostenverankerung abhängt, ist fachlich korrekt, aber unvollständig, da auch die Durchlässigkeit der Zaunfläche eine entscheidende Rolle spielt.
    ✅ Zustimmung: Die Verankerung der Pfosten ist tatsächlich ein kritischer Faktor. Bei einer massiven Nut-und-Feder-Konstruktion wirkt der Zaun wie eine geschlossene Wand, die den vollen Winddruck aufnehmen muss. Dies erfordert tiefe Fundamentierungen (mindestens 80 cm frostfrei) und ausreichend dimensionierte Pfosten (mindestens 9x9 cm oder besser 10x10 cm).
    ➕ Ergänzung: Lamellen-Elemente sind tatsächlich weniger windanfällig, da sie durch die offenen Zwischenräume einen Teil des Winddrucks ableiten können. Bei waagerechten Nut-und-Feder-Brettern hingegen entsteht eine fast geschlossene Fläche, die wie ein Segel wirkt. Für die Westseite empfehle ich daher entweder Lamellen-Elemente oder eine Konstruktion mit ausreichendem Abstand zum Boden (ca. 10-15 cm) zur Druckentlastung.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Dimensionierung besteht die Gefahr, dass der gesamte Zaun bei Sturm umkippt oder die Pfosten brechen. Dies kann zu erheblichen Sachschäden und Personengefährdung führen. Besonders kritisch ist die Kombination aus geschlossenen Elementen und weichem Boden, der die Pfosten nicht ausreichend hält.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Fachbetrieb für Zaunbau mit der Berechnung der Windlast nach DIN EN 1991-1-4. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit Pfostenquerschnitten, Fundamenttiefen und Befestigungsmaterial erstellen. Verwenden Sie ausschließlich druckimprägniertes Holz der Klasse 4 (z.B. Kiefer oder Lärche) und verzichten Sie auf Nut-und-Feder-Elemente zugunsten von Lamellen- oder Stabmattenkonstruktionen mit mindestens 30% Durchlässigkeit.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Bau eines 12 m langen, freistehenden Sichtschutzzauns aus Holz an einer exponierten Grundstücksgrenze mit dominierender Westwindbelastung – eine konstruktiv anspruchsvolle Situation, bei der Windlasten nicht unterschätzt werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Waagerechte Nut- und Feder-Bretter erzeugen eine nahezu geschlossene Fläche mit hohem Windangriffsquerschnitt; bei fehlender Durchlüftung steigt die Windlast exponentiell – dies birgt ein erhebliches Risiko für Pfostenabriss, Verankerungsversagen oder plötzlichen Kollaps, insbesondere bei ungeschützter Standortlage.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "es liegt nur an der Verankerung der Pfosten" ist technisch unzulässig vereinfacht: Auch die Konstruktion der Zaunelemente selbst (Durchlüftungsgrad, Profilierung, Verbindungstechnik) entscheidet maßgeblich über die Windstabilität – eine alleinige Pfostenverstärkung kann ein windinstabiles Element nicht kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Lamellenzäune mit vertikaler oder schräger Anordnung und mindestens 25–30 % offener Fläche reduzieren die Windlast signifikant; horizontale Lamellen sind hingegen bei Windanfälligkeit vergleichbar mit geschlossenen Brettern – entscheidend ist der Durchlüftungsgrad, nicht die Orientierung allein.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Fundierung (z. B. nur in Erdreich gerammte Pfosten ohne Betonierung oder Tiefenverankerung) birgt bei Windlasten ab Windstärke 6–7 (ca. 50 km/h) akute Standsicherheitsrisiken – insbesondere bei sandigem oder lockeren Untergrund.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für Holz als Material ist bei sachgerechter Auswahl (z. B. kesseldruckimprägniertes Kiefern- oder Lärchenholz der Klasse 4) und regelmäßiger Wartung durchaus sinnvoll – doch Materialqualität allein garantiert keine Standsicherheit.
    ➕ Ergänzung: Für eine 12 m lange freistehende Konstruktion sind mindestens 3–4 zusätzliche Stützpfosten mit mindestens 80 × 80 mm Querschnitt und einer Einbetieftiefe von ≥ 1,2 m (bzw. bis unter die Frostgrenze) erforderlich – bei exponierter Lage sogar mit Windaussteifung über Querstreben oder diagonale Verstrebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Statiker oder einen geprüften Holzbau-Sachverständigen mit einer windlastbasierten Standsicherheitsberechnung gemäß DIN EN 1991-1-4; lassen Sie die Fundierung, Pfostenabstände und Elementkonstruktion fachlich absegnen – dies ist keine reine Kostenfrage, sondern eine zwingende Sicherheitsvorgabe.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Pfostenverankerung ein kritischer Faktor ist, jedoch nicht der einzige – Windlast hängt maßgeblich auch von der Durchlässigkeit der Zaunfläche ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit witterungsbeständigen, kesseldruckimprägnierten Holzes (Klasse 4) und warnen vor unzureichender Fundierung.
    • GoogleAI erwähnt "schmale Spalten" als Kompromiss, ohne konkrete Durchlässigkeitsangabe; DeepSeek und Qwen fordern explizit ≥ 30 % Durchlässigkeit – hier ist die strengere Vorgabe (DeepSeek/Qwen) maßgeblich.
    • GoogleAI nennt "senkrechte oder schräge Anordnung" als windstabiler – Qwen relativiert dies: Ausschlaggebend ist der Durchlüftungsgrad, nicht primär die Orientierung; horizontale Lamellen sind bei ausreichender Öffnung akzeptabel.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu Lamellen-Elementen und nennt explizit die Notwendigkeit einer Druckentlastung durch Abstand zum Boden (10–15 cm).
    • Qwen ergänzt konkrete Bauvorgaben: mindestens 3–4 zusätzliche Stützpfosten, 80 × 80 mm Mindestquerschnitt, Einbetieftiefe ≥ 1,2 m sowie die Forderung nach diagonaler Verstrebung oder Querstreben bei exponierter Lage.
    • Der Verkäuferbehauptung "es liegt nur an der Verankerung der Pfosten" widersprechen DeepSeek und Qwen ausdrücklich als unzulässige Vereinfachung – GoogleAI geht hier nicht direkt darauf ein, bleibt aber vorsichtig formuliert ("Pfosten sollten ausreichend dimensioniert sein"), ohne die Systemwirkung zu relativieren. Da DeepSeek und Qwen eindeutig und fachlich begründet widersprechen, gilt die sicherere Einschätzung: Die Aussage ist fachlich falsch und gefährlich.
    • Beauftragen Sie einen Statiker – nicht nur einen Zaunfachbetrieb – mit Windlastberechnung nach DIN EN 1991-1-4; die Empfehlung ist bei DeepSeek und Qwen identisch und kritischer als bei GoogleAI, daher verbindlich.
    • Verwenden Sie ausschließlich Lamellen- oder Stabmattenkonstruktion mit ≥ 30 % offener Fläche – waagerechte Nut-und-Feder-Elemente sind aufgrund der konsensuellen Risikobewertung ("Segelwirkung", "exponentielle Windlast") abzulehnen.
    Windlastberechnung ✅ Alle drei Modelle fordern eine windlastbasierte Berechnung nach DIN EN 1991-1-4 – Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die zwingende Einbindung eines zertifizierten Statikers oder Sachverständigen.
    Pfosten-Dimensionierung & Fundierung ✅ Konsens über Mindestquerschnitt 80 × 80 mm, Einbetieftiefe ≥ 1,2 m (frostfrei), Betonfundament – DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die Notwendigkeit bei sandigem/lockerem Untergrund.
    Zaunelement-Ausführung ⚠️ GoogleAI sieht Spalten als Kompromiss an; DeepSeek und Qwen fordern ≥ 30 % Durchlässigkeit und lehnen geschlossene Nut-und-Feder-Bretter ab – hier liegt die sicherere, konsensfähige Linie bei DeepSeek/Qwen.
    Holzqualität ✅ Alle Modelle stimmen überein: Kesseldruckimprägnierung Klasse 4 ist zwingend – Douglasie/Lärche/Robinie reichen ohne Klasse-4-Imprägnierung nicht aus.
    Verankerung allein als Sicherheitsfaktor ❌ GoogleAI bleibt unausgesprochen, DeepSeek und Qwen widersprechen klar der Verkäuferaussage – Widerspruch ist fachlich begründet und eindeutig; die alleinige Verankerung ist nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Umkippgefahr bei Sturm durch unzureichende Fundierung Erhebliche Sachschäden, Gefährdung von Personen, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Bruch von Pfosten oder Verankerung bei geschlossener Zaunfläche Plötzlicher Kollaps ohne Vorwarnung, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene DIN EN 1991-1-4 → fehlende statische Nachweisführung Keine Versicherungsleistung bei Schäden, Baurechtsverstoß, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Verwendung nicht klasse-4-imprägnierten Holzes Früher Verfall (4–7 Jahre), nachträgliche Austauschkosten, Standunsicherheit durch Fäulnis
    🔴 Risiko Verkäuferfalschaussage "nur Pfostenverankerung entscheidend" als vermeintliche Kostenersparnis genutzt Fehlplanung, teure Nachbesserung, rechtliche Konsequenzen bei Schäden
    ✅ Chance Lamellenkonstruktion mit 30–40 % Durchlässigkeit Sichtschutz bei deutlich reduzierter Windlast – langfristig stabiler & wirtschaftlicher
    ✅ Chance Fachliche Planung durch Statiker vor Montage Sicherheitsnachweis, Versicherungsschutz, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Verwendung von Lärche/Kiefer Klasse 4 statt teurerer Alternativen Kostengünstige, dauerhafte und normkonforme Lösung
    ✅ Chance Einbau von Querstreben oder diagonaler Verstrebung Erhöhte Stabilität bei geringem Mehraufwand – besonders bei langen Abschnitten (12 m)
    ✅ Chance Abstand von 10–15 cm zum Boden bei Lamellenzaun Verbesserte Druckentlastung, weniger Verschmutzung, längere Lebensdauer
    1. Standsicherheitsberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder geprüften Holzbau-Sachverständigen – nicht einen Zaunlieferanten – für eine windlastbasierte Berechnung nach DIN EN 1991-1-4.
    2. Fundamentierung prüfen und ausführen: Verwenden Sie Pfosten mit mindestens 80 × 80 mm Querschnitt, betonieren Sie diese mindestens 1,2 m tief (frostfrei); bei sandigem Boden ergänzen Sie durch diagonale Holzstreben oder Querstreben zwischen Pfosten.
    3. Geschlossene Elemente vermeiden: Verzichten Sie vollständig auf waagerechte Nut-und-Feder-Bretter; bestellen Sie stattdessen Lamellen- oder Stabmatten-Elemente mit dokumentierter ≥ 30 % Durchlässigkeit – prüfen Sie dies vor Lieferung schriftlich.
    4. Holzmaterial auf Klasse 4 prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten vor Kauf die Prüfbescheinigung für kesseldruckimprägniertes Holz der Klasse 4 (nach DIN EN 335) ein – Douglasie oder Lärche ohne Klasse-4-Zertifikat ist nicht ausreichend.
    5. Pfostenabstände optimieren: Bei 12 m Länge mindestens 4 Pfosten einplanen (max. 3,5 m Abstand zwischen Pfosten); bei exponierter Westlage zusätzlich mittleren Pfosten mit Windaussteifung vorsehen.
    6. Abstand zum Boden einhalten: Montieren Sie die Lamellen so, dass ein Luftspalt von mindestens 10 cm zum Boden bleibt – dies entlastet den Winddruck und verhindert Feuchteeintrag.
    Windlast
    Die Windlast bezeichnet die Kraft, die der Wind auf eine Fläche ausübt. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Form und Größe der Fläche sowie der Geländebeschaffenheit ab.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Windzone, Böen.
    Douglasie
    Die Douglasie ist ein Nadelbaum, dessen Holz im Außenbereich aufgrund seiner natürlichen Dauerhaftigkeit und Resistenz gegen Schädlinge häufig verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Robinie, Holzschutz.
    Bodenhülse
    Eine Bodenhülse ist ein Bauelement, das zur Verankerung von Pfosten im Erdreich dient. Sie schützt den Pfosten vor direktem Kontakt mit dem Erdreich und verlängert so seine Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Einschlaghülse, Fundament.
    Holzschutzlasur
    Eine Holzschutzlasur ist ein Anstrichmittel, das Holz vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Schädlingsbefall schützt. Sie dringt in das Holz ein und bildet eine wasserabweisende Schicht.
    Verwandte Begriffe: Holzöl, Holzfarbe, Imprägnierung.
    WPC
    WPC steht für Wood-Plastic-Composite und bezeichnet einen Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. WPC-Produkte sind witterungsbeständig, pflegeleicht und langlebig.
    Verwandte Begriffe: BPC, Resysta, Terrassendielen.
    Lärche
    Die Lärche ist ein Nadelbaum, dessen Holz im Außenbereich aufgrund seiner natürlichen Dauerhaftigkeit und Resistenz gegen Schädlinge häufig verwendet wird. Es ist etwas härter als Fichte.
    Verwandte Begriffe: Douglasie, Kiefer, Holzschutz.
    Robinie
    Die Robinie ist ein Laubbaum, dessen Holz zu den dauerhaftesten europäischen Hölzern zählt und daher gut für den Außenbereich geeignet ist. Es ist sehr hart und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Eiche, Kastanie, Hartholz.
    1. Welche Holzart ist am besten für einen Sichtschutzzaun im Freien geeignet?
      Harthölzer wie Lärche, Douglasie oder Robinie sind aufgrund ihrer natürlichen Resistenz gegen Witterungseinflüsse und Schädlingsbefall eine gute Wahl. Sie sind langlebig und erfordern weniger Pflege als beispielsweise Fichte oder Kiefer.
    2. Wie tief müssen die Zaunpfosten im Boden verankert werden?
      Die Tiefe der Verankerung hängt von der Höhe des Zauns und den örtlichen Windverhältnissen ab. In der Regel sollten die Pfosten mindestens 60 bis 80 cm tief einbetoniert werden. Bei sehr hohen Zäunen oder starkem Wind kann eine tiefere Verankerung erforderlich sein.
    3. Welchen Abstand sollte man zwischen den Brettern eines Sichtschutzzauns lassen?
      Der Abstand zwischen den Brettern hängt vom gewünschten Grad an Sichtschutz und der Windbelastung ab. Ein geringer Abstand bietet mehr Sichtschutz, erhöht aber auch die Windlast. Ein Abstand von 1 bis 2 cm kann ein guter Kompromiss sein.
    4. Wie kann man einen Holzzaun vor Witterungseinflüssen schützen?
      Ein regelmäßiger Anstrich mit einer Holzschutzlasur oder -farbe schützt den Zaun vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schimmelbefall. Vor dem Anstrich sollte das Holz gereinigt und eventuell angeschliffen werden.
    5. Benötigt man eine Baugenehmigung für einen Sichtschutzzaun?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. In vielen Gemeinden ist ein Sichtschutzzaun bis zu einer bestimmten Höhe (z.B. 1,80 m) genehmigungsfrei. Informieren Sie sich vor dem Bau beim zuständigen Bauamt.
    6. Wie kann man verhindern, dass der Zaun durch Wind umstürzt?
      Eine stabile Konstruktion, ausreichend dimensionierte Pfosten und eine tiefe Verankerung sind entscheidend. Bei starker Windbelastung kann es sinnvoll sein, zusätzliche Verstrebungen anzubringen oder den Zaun mit einem Windschutznetz zu versehen.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Holzzäunen?
      Alternativen sind Zäune aus Metall (z.B. Stahl oder Aluminium), Kunststoff oder WPC (Wood-Plastic-Composite). Diese Materialien sind oft wartungsärmer als Holz, können aber auch teurer sein.
    8. Wie lange hält ein Sichtschutzzaun aus Holz?
      Die Lebensdauer eines Holzzauns hängt von der Holzart, der Konstruktion und der Pflege ab. Bei guter Pflege kann ein Zaun aus Hartholz 15 bis 20 Jahre oder länger halten.
    • Zaunbau: Genehmigungspflichten
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Errichten eines Zaunes.
    • Holzschutz für Zäune
      Tipps und Tricks zur richtigen Pflege und zum Schutz von Holzzäunen.
    • Windlastberechnung für Zäune
      Wie man die Windlast richtig berechnet und den Zaun entsprechend dimensioniert.
    • Sichtschutz im Garten: Alternativen zu Zäunen
      Pflanzliche und bauliche Alternativen zum klassischen Sichtschutzzaun.
    • Zaunmaterialien im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Zäune (Holz, Metall, Kunststoff).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtschutzzaun, Holzzaun, Windlast, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11687: Sichtschutzzaun für freie Fläche: Holzart, Windlast, Montage & Kosten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitungen für DIY-Zäune?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse: Staubschutz & Sichtschutz – Ideen, Kosten & Materialien?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Grundstück einzäunen: Welcher Zaun hält Rhododendron stand? Kosten, Firmen & Tipps
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzzaun streichen mit Farbsprühsystem: Geeignete Holzlasur & Vorgehensweise?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - U-Pfostenträger für Zaunbau: 2 oder 4 Löcher – Was ist stabiler & sicherer?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfosten nachverdichten: Methoden, Kosten & Risiken bei Sturmschäden?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzzaun: Welche Seite muss nach außen zeigen? Nachbarschaftsrecht & Montage-Tipps
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Lamellenzaun an Trockenmauer befestigen: Gründung, Windlast & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtschutzzaun, Holzzaun, Windlast, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtschutzzaun, Holzzaun, Windlast, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtschutzzaun für freie Fläche: Holzart, Windlast, Montage & Kosten?
Suche nach: Sichtschutzzaun: Wind, Holz, Montage
Suche nach: Sichtschutzzaun, Holzzaun, Windlast, Montage, Zaunbau, Gartengestaltung, Holzelemente, Zaunpfosten
