Holzzaunpfosten Fundamenttiefe: Frostgrenze beachten? Kosten & Anleitung
Für gewöhnliche Holzzäune ist eine Fundamenttiefe von 80 cm (Frostgrenze) nicht zwingend erforderlich. Spatenbreite und geringere Tiefe können ausreichend sein. Bei Verwendung von H-Ankern ist ein Erdbohrer nicht geeignet. Frostfreies Gründen ist auch mit kleinen Löchern durch Nacharbeit mit dem Spaten möglich.
Hallo, wir möchten auf unserem Grundstück einen Holzzaun Machen.
Es sollen 13 Pfosten mit H Ankern gesetzt werden. Nun würde ich gerne wissen ob es auch bei dieser Baumasnahme notwendig ist die Fundamente (Geplant ca. 30 * 30 Cm ) 80 cm Tief zu machen wegen der Frostgrenze?
Wenn ja wie bringt man den Aushub möglichst schnell aus dem Schmalen Loch?
A. Jäger
    🔴 KRITISCH: Fundamente müssen mindestens bis zur örtlich gültigen Frostgrenze reichen – diese liegt in Deutschland zwischen 80 cm und über 120 cm und ist vor Baubeginn bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu ermitteln.
    🔴 KRITISCH: H-Anker ersetzen kein Fundament – sie müssen vollständig in ein frostbeständiges Betonfundament (mind. C20/25) mit Drainageschicht (10 cm Kies/Splitt) und ggf. Bewehrung (min. Ø10 mm) eingegossen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fundamentgröße (30 × 30 cm) ist nur bei mittleren Zaunhöhen (≤2,2 m) und günstiger Windlast zulässig – bei Hanglage, hohen Pfosten oder lockeren Böden ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, die Fundamente für Holzzaunpfosten mit H-Ankern tatsächlich 80 cm tief zu setzen, um die Frostgrenze zu berücksichtigen. Frost kann das Erdreich aufsprengen und die Pfosten anheben oder verschieben, was die Stabilität des Zauns gefährdet.
    Für den Aushub empfehle ich einen schmalen Spaten oder einen Erdbohrer, um ein möglichst passgenaues Loch zu erstellen. Dies minimiert den Materialbedarf für das Fundament. Achten Sie darauf, dass der H-Anker lotrecht ausgerichtet und einbetoniert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vorab über die Bodenbeschaffenheit, um die richtige Betonmischung zu wählen und eventuelle Drainage-Maßnahmen zu berücksichtigen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung eines Holzzauns mit 13 Pfosten, die mittels H-Ankern in Fundamenten von 30x30 cm gesetzt werden sollen. Der Fragesteller ist unsicher, ob die Fundamente die Frostgrenze von 80 cm Tiefe erreichen müssen. Diese Frage ist fachlich korrekt und zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Bedeutung der Frostsicherheit im Bauwesen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Frostgrenze zu beachten, ist absolut richtig. In Deutschland liegt die Frostgrenze je nach Region zwischen 80 cm und 120 cm Tiefe. Fundamente für Zaunpfosten müssen in der Regel unterhalb dieser Grenze liegen, um ein durch Frosthub verursachtes Anheben und späteres Absacken des Zauns zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 80 cm Tiefe für alle Fälle ausreichen, ist zu pauschal. Die tatsächlich erforderliche Tiefe hängt von der regionalen Frosttiefe ab, die bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder dem örtlichen Tiefbauamt erfragt werden sollte. Zudem ist ein 30x30 cm großes Fundament für einen Holzzaun mit H-Ankern in der Regel ausreichend, sofern die Tiefe stimmt.
    ➕ Ergänzung: Für den Aushub schmaler Löcher empfiehlt sich der Einsatz eines Erdbohrers (motorisiert oder manuell), der exakt 30 cm Durchmesser erzeugen kann. Alternativ kann ein Spaten mit schmalem Blatt oder ein spezieller Fundamentlocher verwendet werden. Der Aushub lässt sich am effizientesten mit einem Eimer an einem Seil aus dem Loch befördern. Wichtig ist zudem, dass das Fundament aus frostbeständigem Beton (mindestens C20/25) besteht und eine Sauberkeitsschicht aus Kies oder Schotter (ca. 10 cm) als Drainage und Frostschutz erhält.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen örtlichen Bauunternehmer oder Tiefbaufachmann, der die genaue Frosttiefe für Ihr Grundstück ermittelt und die Fundamente fachgerecht aushebt und betoniert. Alternativ können Sie bei der Gemeindeverwaltung die örtlichen Bauvorschriften zur Frostsicherheit einsehen. Für die Eigenleistung empfehlen wir dringend die Nutzung eines Erdbohrers und die Einhaltung der regionalen Frosttiefe, um spätere Schäden am Zaun zu vermeiden.
    Bei der Errichtung eines Holzzauns mit 13 Pfosten und H-Ankern ist die Einhaltung der lokalen Frosttiefe entscheidend für die langfristige Standsicherheit und Vermeidung von Frosthebungsschäden.
    🔴 Gefahr: Eine Fundamenttiefe von nur 30–50 cm – wie oft fälschlich angenommen – reicht in Deutschland nahezu flächendeckend nicht aus; die Frostgrenze liegt je nach Region zwischen 80 cm und über 120 cm, weshalb ein zu flaches Fundament zu Verkantung, Absenkung oder vollständigem Ausheben der Pfosten führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Fundamentgröße von 30 × 30 cm ist für einen mittleren Holzzaun grundsätzlich angemessen, sofern die Pfosten nicht über 2,2 m hoch oder stark windbelastet sind.
    ➕ Ergänzung: Neben der Tiefe ist entscheidend, dass das Fundament aus frostbeständigem Beton (z. B. C20/25) besteht, eine ausreichende Bewehrung (mindestens 10 mm Durchmesser) aufweist und eine Drainageschicht (Kies/Splitt) unter dem Fundament zur Wasserabfuhr angeordnet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein H-Anker allein ausreichend ist, ist irreführend: H-Anker müssen stets in ein ausreichend tiefes und breites Betonfundament eingegossen werden – sie ersetzen kein Fundament, sondern dienen lediglich der Verankerung des Pfostens im Beton.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, den Aushub aus schmalen Bohrlöchern primär nach Schnelligkeit zu bewerten – die Sicherheit des Fundaments hängt von der exakten Einhaltung der Mindesttiefe, der Verdichtung des Untergrunds und der korrekten Betonverarbeitung ab, nicht von der Aushubgeschwindigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie vor Ort die aktuelle Frostgrenze für Ihren konkreten Standort (z. B. über die zuständige Bauaufsicht oder geotechnische Gutachten) und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit der Prüfung der Fundamentauslegung – insbesondere bei Hanglage, hohen Windlasten oder lockeren Böden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frostgrenze muss eingehalten werden – 80 cm ist nur die untere Grenze, regionale Abweichungen bis >120 cm sind möglich.
    • Alle sehen die Fundamentgröße 30 × 30 cm als grundsätzlich ausreichend für einen Standard-Holzzaun an – sofern Tiefe, Betonqualität und Bodenverhältnisse stimmen.
    • GoogleAI nennt 80 cm als ausreichende Tiefe ohne Hinweis auf regionale Variabilität; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und betonen die Notwendigkeit der örtlichen Ermittlung.
    • GoogleAI erwähnt Drainage nur implizit ("Bodenbeschaffenheit"); DeepSeek und Qwen fordern explizit eine 10-cm-Sauberkeitsschicht aus Kies/Splitt als Frost- und Drainageschutz.
    • Qwen betont erstmals die Notwendigkeit einer Bewehrung (min. Ø10 mm) und stellt klar, dass H-Anker kein Ersatz für ein Fundament sind – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur angedeutet.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Aushub-Hilfsmittel (Erdbohrer, Eimer am Seil) und die Empfehlung eines Tiefbaufachmanns für die Fundamentausführung.
    • GoogleAI bewertet den Aushub nach "Schnelligkeit" und "Passgenauigkeit"; Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass Sicherheit – nicht Geschwindigkeit – entscheidend ist; DeepSeek folgt Qwens Vorsichtsprinzip.
    • Aufgrund des Widerspruchs zu GoogleAIs Aushub-Fokus und der übergreifenden Sicherheitspriorisierung durch DeepSeek und Qwen wird die strengere, sicherheitsbasierte Sichtweise bevorzugt: Exakte Tiefe > Schnelligkeit, Drainage und Bewehrung > bloßes Einbetonieren.
    Frostgrenze Mindestens 80 cm, aber örtlich zu ermitteln (bis >120 cm); pauschale 80-cm-Regel ist nicht ausreichend.
    Fundamentgröße (30 × 30 cm) Grundsätzlich ausreichend für Standard-Holzzaun bis 2,2 m Höhe bei normaler Windlast und günstigem Untergrund.
    H-Anker-Funktion GoogleAI suggeriert H-Anker als zentrales Verankerungselement; Qwen korrigiert: Sie ersetzen kein Fundament, sondern sind nur ein Befestigungselement im Beton.
    Drainage & Betonqualität ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Kies/Splitt-Schicht (10 cm) und frostbeständigen Beton (C20/25); GoogleAI erwähnt dies nur indirekt.
    Bewehrung ⚠️ Qwen verlangt mindestens Ø10 mm; GoogleAI und DeepSeek bleiben hier stumm – Konsens besteht nur auf "empfehlenswert bei Risikoböden".
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie die örtliche Frosttiefe, wählen Sie C20/25-Beton mit 10 cm Kies-Unterlage und ggf. Bewehrung, und realisieren Sie H-Anker ausschließlich im vollen Betonfundament – niemals in schmalen Bohrlöchern ohne Fundamentkörper.
    🔴 Risiko Fundament zu flach (unter örtlicher Frostgrenze) Verkantung, Absinken oder komplettes Ausheben der Pfosten innerhalb von 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Drainageschicht (Kies/Splitt) Wassersammlung unter Fundament → Frostschäden, Betonverwitterung, frühzeitiger Korrosionsbeginn am H-Anker
    🔴 Risiko H-Anker ohne ausreichenden Betonumhüllung (z. B. nur in Bohrloch mit Minimalbeton) Verlust der Verankerungskraft, Pfosten löst sich bei Windlast oder Holzschwund
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung des Untergrunds (z. B. lockere Schotterböden, Hanglage) Unzureichende Tragfähigkeit → seitliches Versagen, Hangrutsch-Effekte am Fundament
    🔴 Risiko Verwendung nicht frostbeständigen Betons (z. B. Fertigmörtel ohne Kennzeichnung) Sprengung des Fundaments durch Frost-Wechsel, bereits im ersten Winter
    ✅ Chance Exakte Einhaltung der örtlichen Frosttiefe + Drainage Langfristige Standsicherheit über 25+ Jahre ohne Nachbesserungen
    ✅ Chance Einsatz eines Erdbohrers mit exakter Lochgröße (30 cm) Präziser Betoneinsatz, weniger Materialverschwendung, schnellerer Einbau, bessere Verdichtung
    ✅ Chance Professionelle Fundamentausführung durch Tiefbaufachmann Sicherstellung aller Normen (DINAbk. 1045, DIN 4030), haftungsrechtliche Absicherung bei Schäden
    ✅ Chance Einbindung einer einfachen Bewehrung (Ø10 mm) Erhöhte Zugfestigkeit, Vermeidung von Rissbildung im Fundament bei Bodenbewegung
    ✅ Chance Nutzung regionaler Bauvorschriftsinformation (z. B. Gemeinde-Bauamt) Vorbeugung von Genehmigungsproblemen, Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit
    1. Örtliche Frostgrenze ermitteln: Kontaktieren Sie das zuständige Tiefbauamt oder Bauaufsichtsamt Ihrer Gemeinde – notieren Sie die verbindliche Mindesttiefe für Ihr Grundstück.
    2. Fachgerechtes Fundament herstellen: Bohren Sie Löcher exakt 30 cm Durchmesser und mindestens bis zur ermittelten Frosttiefe; legen Sie vor Betonieren eine 10 cm dicke Schicht aus Kies oder Splitt als Drainage ein.
    3. Beton und Bewehrung einsetzen: Verwenden Sie frostbeständigen Beton (C20/25, Kennzeichnung prüfen); bei Hanglage oder über 2,2 m Zaunhöhe ergänzen Sie eine Bewehrung aus zwei Stäben Ø10 mm im Fundamentkörper.
    4. H-Anker korrekt verankern: Setzen Sie die H-Anker lotrecht ein, umschließen Sie sie vollständig mit Beton (mind. 10 cm Betonüberdeckung nach allen Seiten), kein "Nachgießen" in Bohrlöcher.
    5. Fachliche Prüfung einholen: Bei unklarem Untergrund (z. B. Schluff, Moor, Hanglage), Windlasten > 0,75 kN/m² oder Pfostenhöhe > 2,5 m beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit einer statischen Fundamentprüfung.
    6. Aushub und Entsorgung organisieren: Nutzen Sie für 13 Pfosten einen motorischen Erdbohrer mit 30-cm-Aufsatz; entsorgen Sie den Aushub fachgerecht (kein Verfüllen mit unverdichtetem Erdreich).
    Frostgrenze
    Die Frostgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. In Deutschland liegt sie üblicherweise bei 80 cm. Fundamente sollten unterhalb dieser Grenze liegen, um Frostschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Bodenfrost, Winterfestigkeit
    H-Anker
    Ein H-Anker ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Befestigung von Holzpfosten im Erdreich verwendet wird. Er wird in Beton einbetoniert und nimmt den Pfosten auf.
    Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Einschlaghülse, Punktfundament
    Fundament
    Ein Fundament ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung
    Aushub
    Der Aushub bezeichnet das Ausheben von Erdreich, um Platz für ein Fundament oder andere Baumaßnahmen zu schaffen. Der Aushub kann manuell oder maschinell erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Baugrube, Ausschachtung
    Lotrecht
    Lotrecht bedeutet senkrecht zur Erdoberfläche. Ein lotrecht ausgerichtetes Bauteil steht im rechten Winkel zum Boden.
    Verwandte Begriffe: Waagerecht, Senkrecht, Ausrichtung
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion und wird für Fundamente, Wände und andere Bauteile verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton
    Erdfeucht
    Erdfeucht bezeichnet die Konsistenz von Beton, bei der er sich gerade noch zu einer Kugel formen lässt, ohne zu zerfallen. Er ist nicht zu flüssig und nicht zu trocken.
    Verwandte Begriffe: Konsistenz, Verarbeitbarkeit, Frischbeton
    1. Warum ist die Frostgrenze bei Zaunpfosten-Fundamenten wichtig?
      Die Frostgrenze bezeichnet die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich gefrieren kann. Gefrierendes Wasser dehnt sich aus und kann Fundamente anheben oder verschieben, was die Stabilität des Zauns beeinträchtigt. Eine ausreichende Fundamenttiefe schützt vor Frostschäden.
    2. Welche Werkzeuge benötige ich für den Aushub der Fundamente?
      Für den Aushub benötigen Sie einen Spaten (idealerweise einen schmalen Spaten für passgenaue Löcher), eventuell einen Erdbohrer, eine Schaufel zum Abtransport des Aushubs und eventuell eine Schubkarre. Achten Sie auf festes Schuhwerk und gegebenenfalls Handschuhe.
    3. Wie richte ich den H-Anker lotrecht aus?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage, um den H-Anker beim Einbetonieren lotrecht auszurichten. Fixieren Sie den Anker während des Aushärtens des Betons mit Holzkeilen oder ähnlichem, um ein Verrutschen zu verhindern.
    4. Welche Betonmischung ist für Zaunpfosten-Fundamente geeignet?
      Verwenden Sie einen Fertigbeton aus dem Baumarkt oder mischen Sie Beton selbst aus Zement, Sand und Kies im Verhältnis 1:4:4. Achten Sie auf eine gute Durchmischung und die richtige Konsistenz (erdfeucht).
    5. Kann ich die Fundamente auch ohne Beton erstellen?
      Es gibt auch die Möglichkeit, die Fundamente mit Kies und Splitt zu erstellen. Dies ist jedoch weniger stabil als ein Betonfundament und eher für leichtere Zäune geeignet. Ich empfehle für eine dauerhafte Lösung Beton zu verwenden.
    6. Wie lange muss der Beton aushärten, bevor ich die Zaunpfosten montieren kann?
      Der Beton sollte mindestens 24 Stunden aushärten, bevor Sie die Zaunpfosten montieren. Optimal sind 48-72 Stunden, um eine ausreichende Festigkeit zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betons.
    7. Was mache ich, wenn ich beim Aushub auf Wurzeln stoße?
      Entfernen Sie größere Wurzeln, um eine gleichmäßige Fundamenttiefe zu gewährleisten. Kleinere Wurzeln können im Erdreich verbleiben. Achten Sie darauf, dass die Wurzeln den Beton nicht beschädigen können.
    8. Wie entsorge ich den Aushub fachgerecht?
      Kleinere Mengen Aushub können im eigenen Garten verteilt werden. Größere Mengen sollten Sie bei einem Wertstoffhof oder einer Deponie entsorgen. Informieren Sie sich vorab über die jeweiligen Entsorgungsmöglichkeiten und Gebühren.
    • Zaunbau Genehmigung
      Informationen zu Baugenehmigungen für Zäune in verschiedenen Bundesländern.
    • Holzzaun Pflege
      Tipps zur Reinigung und Imprägnierung von Holzzäunen für eine lange Lebensdauer.
    • Sichtschutz Zaun
      Ideen für Zäune, die als Sichtschutz dienen und Privatsphäre gewährleisten.
    • Zaun Kosten
      Eine Übersicht über die Kosten für verschiedene Zaunarten und Materialien.
    • Fundamentarten für Zäune
      Vergleich verschiedener Fundamentarten für Zäune, wie Punktfundamente und Streifenfundamente.
  2. Fundament für Zaunpfosten: Spatenbreite & Tiefe ausreichend
    30 x 30 x 80 ist für einen gewöhnlichen Zaun zu groß.
    Ich habe die Zaunpfosten damals Spatenbreit (ca. 16 x 16 cm) und ca. 40 tief einbetonniert, das hält wirklich gut. Als Werkzeug tut's ein Spaten und die 13 Pfosten machen sie locker an einem Samstag. Frotssicher muss an dieser Stelle nicht sein, wenn sich ein Zaunpfosten um ein paar mm hebt stört das keinen.
  3. Erdlochbohrer (150mm) für 80cm tiefe Zaunpfosten-Löcher
    Oder Sie kaufen sich bei
    westfalia einen 150 mm Erdlochbohrer. Damit können Sie auch 80 cm tiefe Löcher herstellen.
  4. H-Anker statt Pfosten: Erdbohrer ungeeignet für Fundament
    Nö, Bernd.
    Der will H-Anker einbetonieren, keine Pfosten setzen. Da hilft der Erdbohrer nicht weiter.
  5. Frostfreies Fundament: Spaten-Nacharbeit für H-Anker-Montage
    Naja, wenn
    die Ecken dann noch mit einem Spaten abgestochen werden (bis 160x160 ist es soviel nicht), kann frostfrei gegründet werden, ohne sich bei den kleinen Löcher die Arme zu brechen ...
    Holzzaunpfosten Fundament: Frostgrenze ja oder nein?
    💡 Kernaussagen: Für gewöhnliche Holzzäune ist eine Fundamenttiefe von 80 cm (Frostgrenze) nicht zwingend erforderlich. Spatenbreite und geringere Tiefe können ausreichend sein. Bei Verwendung von H-Ankern ist ein Erdbohrer nicht geeignet. Frostfreies Gründen ist auch mit kleinen Löchern durch Nacharbeit mit dem Spaten möglich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag H-Anker statt Pfosten: Erdbohrer ungeeignet für Fundament erwähnt, ist ein Erdbohrer nicht die richtige Wahl, wenn H-Anker einbetoniert werden sollen, da diese eine spezielle Fundamentform erfordern.
    ✅ Empfehlung: Für einen stabilen Holzzaun kann, wie im Beitrag Fundament für Zaunpfosten: Spatenbreite & Tiefe ausreichend beschrieben, ein schmaleres und weniger tiefes Fundament ausreichend sein, was den Aushub erheblich erleichtert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Erdlochbohrer (150mm) für 80cm tiefe Zaunpfosten-Löcher schlägt die Verwendung eines Erdlochbohrers vor, um schnell tiefe Löcher zu erstellen. Jedoch ist zu beachten, dass dies primär für das Setzen von Pfosten ohne H-Anker gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit der Frostgrenze basierend auf der Zaunart und Bodenbeschaffenheit. Nutzen Sie bei H-Ankern einen Spaten für den Aushub und berücksichtigen Sie die Hinweise im Beitrag Frostfreies Fundament: Spaten-Nacharbeit für H-Anker-Montage zur frostfreien Gründung auch bei kleineren Löchern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzzaun, Zaunpfosten, Fundament, Frostgrenze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun für freie Fläche: Holzart, Windlast, Montage & Kosten?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfosten richtig verankern: Tiefe, Fundament & Frostsicherheit prüfen!
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - U-Pfostenträger für Zaunbau: 2 oder 4 Löcher – Was ist stabiler & sicherer?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wackelnde Zaunpfosten nach Fundamenterneuerung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Somfy Drehtorantrieb: Erfahrungen, Kosten & Montage am Metallpfosten?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Doppelstabmattenzaun: Qualität prüfen - Beschädigungen erkennen & vermeiden
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfosten wackeln nach Einbetonieren: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenzaunpfosten erneuern: Beton entfernen, neue Pfosten befestigen – Tipps & Tricks
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Zaunpfosten nachverdichten: Methoden, Kosten & Risiken bei Sturmschäden?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sicherer Zaun für Natursteinmauer: Ideen, Kosten & Alternativen zu Kirschlorbeer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzzaun, Zaunpfosten, Fundament, Frostgrenze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzzaun, Zaunpfosten, Fundament, Frostgrenze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzzaunpfosten Fundamenttiefe: Frostgrenze beachten? Kosten & Anleitung
Suche nach: Zaunpfosten Fundament: Tiefe für Frostschutz
Suche nach: Holzzaun, Zaunpfosten, Fundament, Frostgrenze, H-Anker, Fundamenttiefe, Gartenbau, Aushub
