Wäschepfosten selber bauen: Ideen, Materialien & Anleitung für stabile Wäscheleinen
In diesem Forum sind Sie: Rund um den Garten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der Thread diskutiert den Selbstbau von Wäschepfosten im Garten, da Standardlösungen oft ungeeignet sind. Ein Nachbar verwendet 12/12 Holzpfosten in passenden Schuhen. Ein Bildbeispiel zeigt eine stabile Konstruktion. Der korrekte Link zum Bild wurde bereitgestellt.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker oder geprüften Holzbau-Sachverständigen vor Inbetriebnahme – besonders bei Pfosten über 2,5 m Höhe, mehr als zwei parallelen Leinen oder unklaren Bodenverhältnissen.
🔴 KRITISCH: Einbetonungstiefe mindestens 80 cm und im Bereich der Frostschutzzone (je nach Region mindestens 80–100 cm); bei sandigem oder lockerem Boden mindestens die Hälfte der sichtbaren Pfostenlänge.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich druckimprägnierten Holzes (Klasse 4 oder 5) oder korrosionsgeschützten Metalls (z. B. verzinkt/pulverbeschichtet); unbehandeltes Holz oder ungeeignetes Metall führt zu vorzeitigem Versagen.
⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz von Standard-Zaunpfosten ohne vorherige statische Eignungsprüfung – Querschnitt, Materialfestigkeit und Verankerung müssen ausdrücklich für Zug- und Windlast einer Wäscheleine nachgewiesen sein.
⚠️ WICHTIG: Aushärtezeit des Betons mind. 48 Stunden vor Spannung der Leine; bei niedrigen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit entsprechend verlängern.
Ich verstehe, dass Sie nach geeigneten Pfosten für Ihre Wäscheleine im Garten suchen. Da die Auswahl im Handel begrenzt ist, empfehle ich Ihnen, die Wäschepfosten selbst zu bauen. Hier sind einige Ideen und Tipps:
Materialien:
- Holz: Robuste Holzarten wie Douglasie, Lärche oder kesseldruckimprägniertes Kiefernholz sind gut geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Stärke (mind. 10x10 cm) und behandeln Sie das Holz mit einer Holzschutzlasur.
- Metall: Stahlrohre oder Aluminiumprofile sind stabil und langlebig. Sie können diese im Fachhandel erwerben und gegebenenfalls pulverbeschichten lassen.
- Beton: Für besonders stabile Pfosten können Sie Betonfundamente gießen und die Pfosten darin verankern.
Bauweise:
- Einbetonieren: Die Pfosten werden in Betonfundamente gesetzt, um eine hohe Stabilität zu gewährleisten.
- Einschlagen: Bei weichem Boden können die Pfosten mit einem Vorschlaghammer in den Boden getrieben werden. Verwenden Sie hierfür eine Einschlaghülse, um das Holz zu schonen.
- Bodenhülsen: Bodenhülsen bieten eine flexible Lösung, da die Pfosten bei Bedarf ausgetauscht werden können.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Höhe und den Abstand der Pfosten entsprechend der Länge Ihrer Wäscheleine und der Größe Ihrer Wäschestücke. Achten Sie auf eine stabile Verankerung im Boden, um ein Umkippen der Pfosten zu verhindern.
Der Nutzer plant, im Garten Wäscheleinen zu spannen und sucht nach geeigneten Pfosten, da er im Handel nur Wäschespinnen oder Zaunpfosten findet. Dies deutet auf ein typisches Heimwerkerprojekt hin, bei dem Stabilität und Witterungsbeständigkeit entscheidend sind. Die Verwendung von Zaunpfosten ist grundsätzlich möglich, jedoch müssen diese für die Zugbelastung einer Wäscheleine ausgelegt sein. Ein häufiger Fehler ist die Wahl zu dünner oder nicht ausreichend tief eingegrabener Pfosten, was zu Instabilität und Unfallgefahr führen kann.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage, insbesondere bei zu geringer Einbautiefe oder falscher Betonierung, besteht die Gefahr des Umkippens der Pfosten. Dies kann zu Verletzungen führen, wenn die Leine unter Spannung reißt oder der Pfosten umstürzt.
➕ Ergänzung: Für eine stabile Konstruktion sollten Pfosten aus druckimprägniertem Holz oder Metall (z.B. verzinkter Stahl) verwendet werden. Die Einbautiefe sollte mindestens ein Drittel der sichtbaren Länge betragen, bei sandigen Böden sogar die Hälfte. Eine Betonfundamentierung ist für dauerhafte Stabilität unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht einfach Zaunpfosten verwenden, sondern speziell für Wäscheleinen konzipierte Pfosten oder stabile Rundhölzer mit einem Durchmesser von mindestens 8-10 cm wählen. Zaunpfosten sind oft zu schwach dimensioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Position der Pfosten sorgfältig und heben Sie ausreichend tiefe Löcher aus (mindestens 80 cm Tiefe). Verwenden Sie Beton zur Fixierung und lassen Sie diesen mindestens 48 Stunden aushärten, bevor Sie die Leinen spannen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik oder des Bodens konsultieren Sie einen Fachmann für Garten- oder Landschaftsbau.
Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach geeigneten Pfosten für eine private Wäscheleine im Garten, wobei kommerziell erhältliche Wäschespinnen oder Zaunpfosten als unpassend empfunden werden. Dies deutet auf den Wunsch nach einer individuellen, möglicherweise kostengünstigen oder ästhetisch angepassten Lösung hin.
🔴 Gefahr: Selbstgebaute Wäschepfosten bergen erhebliche Risiken, wenn sie nicht statisch berechnet, materialgerecht verankert und wetterbeständig ausgeführt sind – insbesondere bei Windlast, Zugkraft der Leine und Bodenverhältnissen wie lockeren Böden oder hohem Grundwasser.
🔴 Gefahr: Unzureichende Verankerung oder mangelhafte Materialwahl (z. B. unbehandeltes Holz, ungeeignetes Metall) führt schnell zu Verrottung, Korrosion, Kippen oder Bruch – mit Verletzungsrisiko für Personen und Schäden an Wäsche oder Umgebung.
⚠️ Korrektur: Zaunpfosten sind nicht pauschal ungeeignet – vielmehr müssen sie nach statischer Eignung (Querschnitt, Materialklasse, Einbetonungstiefe) und Normkonformität (z. B. DINAbk. 1055-5 für Verkehrslasten) bewertet werden; reine Optik oder Verfügbarkeit ist kein sachlicher Ausschlussgrund.
➕ Ergänzung: Für private Wäscheleinen gelten zwar keine Baugenehmigungen, aber die DIN 1055-1 (Einwirkungen auf Tragwerke) und DIN EN 1995-1-1 (Holzbau) sind bei Eigenbau grundsätzlich zu beachten – insbesondere bei Pfostenhöhen über 2,5 m oder bei mehr als zwei parallelen Leinen.
➕ Ergänzung: Wichtige Sicherheitsfaktoren sind: Mindestens 80 cm Einbetonungstiefe bei Erdverankerung, Frostschutzzone einhalten, korrosionsgeschützte Verbindungen, regelmäßige Sichtkontrollen auf Rissbildung, Verzug oder Lockerung der Verankerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder einen geprüften Holzbau-Sachverständigen mit der statischen Prüfung und Auslegung – insbesondere bei Eigenbau, unklaren Bodenverhältnissen oder Nutzung durch Kinder oder Dritte.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine stabile Bodenverankerung – mindestens per Einbetonierung – und betonen die Wichtigkeit der Einbautiefe (80 cm als Mindestwert).
- Alle empfehlen wetterbeständige Materialien: druckimprägniertes Holz oder korrosionsgeschütztes Metall.
- GoogleAI stellt Zaunpfosten und Wäschespinnen als „Optionen“ dar, ohne explizit deren statische Eignung zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor pauschaler Verwendung ohne Prüfung.
- GoogleAI nennt „Einschlagen“ als Bauvariante; DeepSeek und Qwen erwähnen diese Methode nicht – Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit von DIN-Normen und Frostschutzzone, was Einschlagen ohne Fundament ausschließt.
- Qwen ergänzt explizit die Relevanz von DIN 1055-1 und DIN EN 1995-1-1 sowie die Notwendigkeit regelmäßiger Sichtkontrollen – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die konkrete Forderung nach Fachberatung (Statiker/Holzbau-Sachverständiger); GoogleAI verweist lediglich auf „zertifizierten Fachmann“ ohne Spezifizierung.
- GoogleAI stellt Bodenhülsen als „flexible Lösung“ dar; Qwen und DeepSeek erwähnen diese nicht – Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit einer tiefen, frostgeschützten Fundamentierung, was Bodenhülsen ohne Fundament als unzureichend klassifiziert.
- GoogleAI beschreibt „Einschlagen“ als praktikable Option; DeepSeek und Qwen verweisen auf das erhebliche Kipprisiko bei unzureichender Einbettung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Einschlagen ist nicht sicher genug für dauerhafte Wäscheleinen.
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – insbesondere bei Risikofaktoren (Höhe, Bodenart, Kinderzugang). GoogleAIs pragmatische Bauvorschläge sind nur zulässig, wenn alle kritischen Sicherheitsanforderungen (Einbautiefe, Material, Statik) vorab erfüllt und geprüft sind.
Thema Status KI-Konsens Mindest-Einbetonungstiefe ✅ Mindestens 80 cm, bei sandigem Boden bis zur Hälfte der sichtbaren Pfostenlänge; Frostschutzzone einhalten. Materialwahl ✅ Druckimprägniertes Holz (Klasse 4/5) oder korrosionsgeschütztes Metall – unbehandeltes Holz und ungeschütztes Metall sind ungeeignet. Verwendung von Zaunpfosten ⚠️ Nicht pauschal geeignet – nur nach statischer Prüfung auf Zug- und Windlast; rein optische oder handelsübliche Verwendung ist riskant. Statikprüfung ✅ Erforderlich bei Pfosten > 2,5 m, mehr als zwei parallelen Leinen oder bei Unsicherheit zu Bodenverhältnissen; durch zertifizierten Statiker oder geprüften Holzbau-Sachverständigen. Betonaushärtezeit vor Belastung ✅ Mindestens 48 Stunden; bei Kälte oder Feuchte verlängern; kein Spannen vor Aushärtung. Einschlagmethode ❌ Wird von GoogleAI vorgeschlagen, aber von DeepSeek und Qwen aus Sicherheitsgründen abgelehnt – gilt als nicht ausreichend für dauerhafte, belastete Wäscheleinen. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenbau ohne vorherige statische Prüfung und fundierte Materialauswahl; Betonfundamente mit ausreichender Tiefe und korrosionsgeschützten Komponenten sind die einzige sichere Basis – alle anderen Varianten bergen erhebliches Verletzungsrisiko.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Umkippen der Pfosten durch unzureichende Einbetonungstiefe oder lockeren Untergrund Verletzungsgefahr bei Umsturz oder plötzlichem Leinenbruch; Schäden an Wäsche, Garten oder Umgebung 🔴 Risiko Materialversagen durch Verrottung (unbehandeltes Holz) oder Korrosion (ungeschütztes Metall) Vorzeitiger Pfostenbruch, Leinenabsturz, Gefährdung durch scharfe Bruchkanten 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung bei Pfosten über 2,5 m oder bei mehreren Leinen Unvorhersehbare Versagensmechanismen unter Wind- oder Zuglast; erhöhtes Unfallrisiko 🔴 Risiko Verzicht auf Fachberatung bei unklaren Bodenverhältnissen (z. B. Grundwasser, Ton, Kies) Unzureichende Fundamentierung, Setzungen, Kippmomente und langfristiger Konstruktionsschaden 🔴 Risiko Spannung der Leine vor vollständiger Betonaushärtung Verlagerung oder Schrägstellung der Pfosten, dauerhafte Instabilität, Gefahr des Abrutschens ✅ Chance Kostengünstige, individuell gestaltbare Pfosten durch Eigenbau mit zertifizierten Materialien Optimale Anpassung an Gartenlayout, Designvorstellungen und Platzverhältnisse bei sicherer Ausführung ✅ Chance Langfristige Unabhängigkeit von Kaufprodukten mit eingeschränkter Auswahl oder schlechter Qualität Nachhaltige und langlebige Lösung mit regelmäßiger Wartung – geringere Ersatzkosten langfristig ✅ Chance Integration in bestehende Gartenkonzepte (z. B. Holzoptik im Naturgarten oder Metallpfosten im modernen Stil) Erhöhte ästhetische Akzeptanz und Wertsteigerung des Gartens durch durchdachte Gestaltung ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch regelmäßige Sichtkontrollen und gezielte Wartung (Riss-, Verzug-, Verankerungsprüfung) Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen, Vermeidung von Unfällen, langlebige Funktionsfähigkeit ✅ Chance Nutzung normkonformer Auslegung (DIN 1055-1, DIN EN 1995-1-1) als Qualitätsnachweis Vertrauensvoller Nachweis der Sicherheit – besonders bei Nutzung durch Dritte oder bei Versicherungsfällen Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder geprüften Holzbau-Sachverständigen – vor Baubeginn – zur Prüfung der geplanten Pfostenhöhe, Abstände, Materialwahl und Bodenverhältnisse.
- Fundamentierungsplan erstellen: Legen Sie die genaue Einbetonungstiefe fest (mindestens 80 cm, bei Sand oder Ton bis 100 cm), achten Sie auf Frostschutzzonen und verwenden Sie hochwertigen Beton mit mindestens C20/25-Festigkeit.
- Material nach DIN-Klasse beschaffen: Besorgen Sie druckimprägniertes Holz der Klasse 4 oder 5 (z. B. Kiefer K4) oder verzinkte Stahlrohre (min. 60x60 mm, 3 mm Wandstärke) mit CEAbk.-Kennzeichnung – keine „günstigen“ Alternativen ohne Zertifikat.
- Kein Einschlagen, keine Bodenhülsen ohne Fundament: Verzichten Sie vollständig auf Einschlagmethoden und freistehende Bodenhülsen – nur vollständig eingegossene Pfosten in Betonfundamenten sind sicher.
- Beton ausreichend aushärten lassen: Warten Sie nach dem Einbetonieren mindestens 48 Stunden bei +15 °C; bei kühleren Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit mindestens 72 Stunden – kein Spannen der Leine vorher.
- Regelmäßige Sichtkontrolle einführen: Prüfen Sie vierteljährlich auf Rissbildung, Verzug, Lockerung der Verankerung, Roststellen oder Holzfäule – dokumentieren Sie die Befunde.
- Kesseldruckimprägnierung
- Die Kesseldruckimprägnierung ist ein Verfahren, bei dem Holz unter hohem Druck mit Holzschutzmitteln behandelt wird, um es widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse, Pilze und Insekten zu machen. Das Verfahren verlängert die Lebensdauer des Holzes im Außenbereich erheblich.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Holzschutzmittel - Douglasie
- Die Douglasie ist eine Nadelbaumart, die aufgrund ihrer guten Festigkeit und natürlichen Dauerhaftigkeit häufig im Außenbereich verwendet wird. Das Holz ist relativ resistent gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge.
Verwandte Begriffe: Holzart, Nadelholz, Bauholz - Lärche
- Die Lärche ist eine weitere Nadelbaumart, die sich durch ihre hohe Festigkeit und natürliche Dauerhaftigkeit auszeichnet. Das Holz ist witterungsbeständig und wird gerne für Fassaden, Zäune und andere Außenanwendungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzart, Nadelholz, Bauholz - Holzschutzlasur
- Eine Holzschutzlasur ist ein Anstrichmittel, das Holz vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung, Pilzen und Insekten schützt. Die Lasur dringt in das Holz ein und bildet eine wasserabweisende Schicht, die das Holz atmen lässt.
Verwandte Begriffe: Anstrich, Holzschutz, Wetterschutz - Bodenhülse
- Eine Bodenhülse ist ein Bauelement, das in den Boden eingelassen wird und zur Aufnahme von Pfosten dient. Sie ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Pfosten, ohne dass diese einbetoniert werden müssen.
Verwandte Begriffe: Pfostenträger, Fundament, Montage - Drahtspanner
- Ein Drahtspanner ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Drähte oder Seile zu spannen. Er besteht aus zwei Haken, die durch eine Schraube oder einen Hebel miteinander verbunden sind. Durch Drehen der Schraube oder Betätigen des Hebels wird der Draht oder das Seil gespannt.
Verwandte Begriffe: Spannschloss, Seilspanner, Werkzeug - Betonfundament
- Ein Betonfundament ist ein Bauteil aus Beton, das als Basis für Bauwerke oder andere Konstruktionen dient. Es verteilt die Lasten auf den Untergrund und sorgt für eine stabile und dauerhafte Gründung.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Beton
- Welche Holzart eignet sich am besten für Wäschepfosten?
Ich empfehle Ihnen, witterungsbeständige Holzarten wie Douglasie, Lärche oder kesseldruckimprägniertes Kiefernholz zu verwenden. Diese sind robust und halten den Witterungseinflüssen stand. Eine zusätzliche Holzschutzbehandlung verlängert die Lebensdauer. - Wie tief müssen die Pfosten einbetoniert werden?
Ich rate Ihnen, die Pfosten mindestens 50-80 cm tief einzugraben und in Beton zu setzen. Dies sorgt für eine ausreichende Stabilität, besonders bei starkem Wind. Achten Sie darauf, dass das Fundament frostfrei ist. - Kann ich auch alte Zaunpfosten für die Wäscheleine verwenden?
Ja, wenn die alten Zaunpfosten noch stabil und in gutem Zustand sind, können Sie diese durchaus verwenden. Überprüfen Sie jedoch vorher die Stabilität und behandeln Sie das Holz gegebenenfalls mit einer Holzschutzlasur. - Welchen Durchmesser sollten die Wäschepfosten haben?
Ich empfehle Ihnen, einen Durchmesser von mindestens 10x10 cm für Holzpfosten zu wählen. Bei Metallpfosten sollte der Durchmesser mindestens 5 cm betragen, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. - Wie spanne ich die Wäscheleine richtig?
Spannen Sie die Wäscheleine straff zwischen den Pfosten. Verwenden Sie Drahtspanner oder ähnliche Vorrichtungen, um die Leine nachzujustieren. Achten Sie darauf, dass die Leine nicht durchhängt, wenn Wäsche daran hängt. - Welche Alternativen gibt es zu Wäschepfosten?
Als Alternative zu Wäschepfosten können Sie eine Wäschespinne, eine Wandwäscheleine oder einen Wäscheständer verwenden. Diese sind flexibler und können bei Bedarf verstaut werden. - Wie schütze ich die Wäschepfosten vor Witterungseinflüssen?
Ich empfehle Ihnen, die Wäschepfosten regelmäßig mit einer Holzschutzlasur oder einem Wetterschutzanstrich zu behandeln. Dies schützt das Holz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Schädlingen. - Kann ich die Wäschepfosten auch farbig gestalten?
Ja, Sie können die Wäschepfosten nach Ihren Wünschen farbig gestalten. Verwenden Sie hierfür wetterfeste Farben, die für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie darauf, dass die Farbe gut haftet und das Holz schützt.
- Wäscheleine spannen: Tipps und Tricks
Anleitung zum richtigen Spannen einer Wäscheleine für optimalen Halt. - Holzschutz für Gartenmöbel: So bleibt Holz lange schön
Informationen zur richtigen Pflege und Schutz von Holz im Außenbereich. - Gartenpfosten setzen: Anleitung für stabile Zäune
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum fachgerechten Setzen von Gartenpfosten. - DIY-Projekt: Wäschespinne selber bauen
Ideen und Anleitungen zum Bau einer individuellen Wäschespinne. - Materialvergleich: Holz vs. Metall im Garten
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für den Einsatz im Garten.
Wäschepfosten: Nachbars Lösung mit 12/12 Holzpfosten
Hi Oskar
anbei Foto, wie es mein Nachbar realisert hat: 12/12-Holzpfosten in passendem Schuh.
Bildqualität mies, sorry (durchs regennasse Insektengitter fotografiert) -
Wäschepfosten: Bildbeispiel für stabile Konstruktion
mit Bild
guckst du hier ... -
Wäschepfosten-Bild: Korrekter Link zum Detailfoto
Mist
ein slash zu viel, jetzt aber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wäschepfosten selber bauen: Ideen & stabile Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Selbstbau von Wäschepfosten im Garten, da Standardlösungen oft ungeeignet sind. Ein Nachbar verwendet 12/12 Holzpfosten in passenden Schuhen. Ein Bildbeispiel zeigt eine stabile Konstruktion. Der korrekte Link zum Bild wurde bereitgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Stabilität der Konstruktion, insbesondere bei starkem Wind. Das Bild im Beitrag Wäschepfosten: Bildbeispiel für stabile Konstruktion zeigt eine mögliche Lösung.
✅ Empfehlung: Holzpfosten in Kombination mit passenden Schuhen scheinen eine praktikable Lösung für selbstgebaute Wäschepfosten zu sein. Das im Beitrag Wäschepfosten: Nachbars Lösung mit 12/12 Holzpfosten erwähnte Beispiel kann als Inspiration dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verfügbarkeit von 12/12 Holzpfosten und passenden Schuhen im Baumarkt. Alternativ können Sie sich im Fachhandel beraten lassen, um die optimale Materialauswahl für Ihre individuellen Bedürfnisse zu treffen. Beachten Sie dabei die Hinweise im Beitrag Wäschepfosten-Bild: Korrekter Link zum Detailfoto bezüglich des Bildlinks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wäschepfosten, Wäscheleine, Wäscheständer, Garten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Rund um den Garten - 11148: Wäschepfosten selber bauen: Ideen, Materialien & Anleitung für stabile Wäscheleinen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Sichtschutz: Ideen, Kosten & rechtliche Aspekte in Hessen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Verzinkte Wasserrohre als Geländer: Eignung, Alternativen & Sicherheitshinweise?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutz zum Nachbarn ohne Genehmigung: Hecke, Zaunhöhe & Bayrische Bauordnung?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung für kurzzeitige Nutzung: Kosten, Materialien & einfache Lösungen?
- BAU-Forum - Dach - Tauben vom Dach vertreiben: Tipps & Tricks zur Taubenabwehr ohne Tierleid?
- … von Dächern oder anderen Oberflächen aufgefangen wird. Es kann für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung genutzt werden.[br]Verwandte Begriffe: Niederschlag, Trinkwasser, Grauwasser …
- … Dinge in der Umgebung Ihres Hauses. Ich halte z.B. Enten im Garten. Tauben haben vor einigen Wochen deren Futter entdeckt und warten seitdem …
- … ausgesucht hatte (mit den entsprechenden Konsequenzen), habe ich durch Spannen einer Wäscheleine 10 cm über der Sitzstange vertrieben. Auf dem Dach ist so …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn diffusionsoffen: VOB-Vorschriften für Dachaufbau mit Hinterlüftung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Neubau: Feedback zu Raumaufteilung, Wohnfläche & Optimierungsideen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau ohne Keller: Waschmaschine, Trockner – Lösungen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wäschepfosten, Wäscheleine, Wäscheständer, Garten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wäschepfosten, Wäscheleine, Wäscheständer, Garten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wäschepfosten selber bauen: Ideen, Materialien & Anleitung für stabile Wäscheleinen
Suche nach: Wäschepfosten: Bauanleitung & Material-Tipps
Suche nach: Wäschepfosten, Wäscheleine, Wäscheständer, Garten, selber bauen, DIY, Material, Holz, Metall, Anleitung
