Unterspannbahn diffusionsoffen: VOB-Vorschriften für Dachaufbau mit Hinterlüftung?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit diffusionsoffener Unterspannbahnen im Dachaufbau mit Hinterlüftung gemäß VOB. Es wird festgestellt, dass die VOB keine expliziten Vorschriften zur Diffusionsoffenheit enthält, sondern Fachregeln maßgeblich sind. Die Diffusionsoffenheit ist abhängig vom gesamten Aufbau der Dämmung, insbesondere in Kombination mit Dampfbremsen. Das Weglassen einer Unterspannbahn kann riskant sein, während der Begriff "diffusionsoffen" eher als Marketinginstrument betrachtet wird.
Liebe Experten,
gibt es eine VOBAbk. oder andere Bestimmung, die besagt, dass eine Unterspannbahn bei einem Dachaufbau mit Luftschicht, diffusionsoffen seine muss? Oder kann der Dachdecker alles was er will drunter haun?
Vielen Dank für eine prompte Antwort.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des Dachaufbaus kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die Frage wie folgt: Ob eine Unterspannbahn diffusionsoffen sein muss, hängt von der Konstruktion des Dachaufbaus ab. Bei einem Dachaufbau mit Hinterlüftung ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn in der Regel empfehlenswert, aber nicht zwingend vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Eine nicht diffusionsoffene Unterspannbahn in Kombination mit einer unzureichenden Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dachaufbau führen.
    Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) enthält keine explizite Vorschrift, die diffusionsoffene Unterspannbahnen vorschreibt. Allerdings sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Diese können sich aus DINAbk.-Normen, Fachregeln des Dachdeckerhandwerks oder Herstellerangaben ergeben.
    Ich empfehle, die Planung und Ausführung des Dachaufbaus unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Gegebenheiten (Klima, Nutzung des Gebäudes) und der verwendeten Materialien durchzuführen. Eine detaillierte Berechnung des Feuchtehaushaltes kann sinnvoll sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anforderungen an die Unterspannbahn mit einem Fachplaner oder Dachdeckerbetrieb ab und lassen Sie sich die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik bestätigen.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Auswahl einer Unterspannbahn im Dachaufbau mit Hinterlüftung. Der Fragesteller vermutet zu Recht, dass nicht jede beliebige Folie verwendet werden darf. Die VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) schreibt in Teil C (ATV DIN 18338) vor, dass Dachdeckungsarbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik auszuführen sind. Diese Regeln werden durch die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (z.B. Flachdachrichtlinien) konkretisiert.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine diffusionsoffene Unterspannbahn bei einer Hinterlüftungsebene erforderlich sein kann, ist grundsätzlich richtig. Bei einem belüfteten Dach (Kaltdach) mit einer Luftschicht unter der Deckung muss die Unterspannbahn diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus der Dämmung nach außen abzuleiten. Eine diffusionsdichte Folie würde hier zu Tauwasserbildung und Bauschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Dachdecker könne "alles was er will drunter haun", ist fachlich falsch und gefährlich. Die Auswahl der Unterspannbahn ist abhängig vom Dachaufbau (belüftet oder unbelüftet), der Dämmung und der Dachneigung. Ein Verstoß gegen die Fachregeln kann zu erheblichen Mängeln führen, die der Dachdecker zu vertreten hat.
    ➕ Ergänzung: Die VOB verlangt die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik. Konkret bedeutet dies: Bei einem belüfteten Dach mit Hinterlüftung muss die Unterspannbahn diffusionsoffen sein (sd-Wert < 0,3 m). Bei einem unbelüfteten Dach (Warmdach) ist eine diffusionsdichte Bahn (sd-Wert > 2 m) erforderlich. Die genauen Anforderungen sind in den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks (Abschnitt 3.2) und in der DIN 4108-3 (Wärmeschutz) festgelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Dachdeckermeister oder Bauphysiker, der den konkreten Dachaufbau prüft und die korrekte Unterspannbahn gemäß den Fachregeln auswählt. Lassen Sie sich die geplante Ausführung schriftlich bestätigen und bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausführung nach VOB. Bei Unsicherheiten kann eine Baubegleitung durch einen unabhängigen Sachverständigen sinnvoll sein.
    Bei Dachaufbauten mit Hinterlüftung ist die Wahl der Unterspannbahn nicht beliebig, sondern technisch und normativ streng geregelt – insbesondere hinsichtlich ihrer diffusionsoffenen Eigenschaften und des Feuchtemanagements.
    🔴 Gefahr: Eine diffusionssperrende oder unzureichend dampfdiffusionsfähige Unterspannbahn in einem hinterlüfteten Dachaufbau kann zu massiver Tauwasserbildung in der Dämmung führen, was langfristig zu Schimmel, Holzfaulnis und statischer Schwächung der Konstruktion führt.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine einzelne VOB-Stelle, die dies pauschal vorschreibt – jedoch verpflichten die Technischen Baubestimmungen (DIN 4108-3, DIN EN 13859-1/-2) sowie die Muster-Hochbau-Richtlinie (MHR) zur Anwendung bauphysikalisch geeigneter, nach Herstellerangaben und Prüfzeugnissen ausgewiesener Bahnen.
    ➕ Ergänzung: Die Anforderung an die Diffusionsöffnung ergibt sich aus dem hygrischen Gleichgewicht: Bei Hinterlüftung muss die Unterspannbahn mindestens sd < 0,5 m (entspricht "sehr diffusionsoffen") aufweisen, um Feuchte aus der Dämmung sicher nach außen abzuleiten – ohne dass ein Dampfbremssystem erforderlich wird.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, der Dachdecker könne "alles was er will drunter haun", ist grundsätzlich falsch – die Verwendung einer nicht geeigneten Bahn verstößt gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik und kann haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    ❌ Widerspruch: Die VOB selbst enthält keine materiellen technischen Vorgaben; entscheidend sind vielmehr die DIN-Normen, Hersteller-Dokumentationen und die bauphysikalische Nachweisführung gemäß EnEVAbk. bzw. GEG – nicht die freie Wahl des Handwerkers.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Prüfung der geplanten Unterspannbahn hinsichtlich ihrer sd-Werte, Verlegehinweise und Kompatibilität mit der gesamten Dachkonstruktion – insbesondere unter Berücksichtigung von Dachneigung, Klimazone und Innenausbausituation.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus Bauteilen abzuführen und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Dampfbremse, Dampfsperre.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird, um das Eindringen von Wasser in die Dämmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensperre, Winddichtung.
    Hinterlüftung
    Hinterlüftung bezeichnet einen Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung, der den Abtransport von Feuchtigkeit ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Konvektion, Luftzirkulation.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen in Deutschland regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Bauabnahme.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Diffusionsoffenheit, Dampfbremse.
    Dachaufbau
    Der Dachaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, aus denen ein Dach besteht, von der Dämmung bis zur Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachkonstruktion, Dämmung, Dacheindeckung.
    Regeln der Technik
    Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind ein ungeschriebenes Regelwerk, das den aktuellen Stand der Technik in einem bestimmten Fachgebiet widerspiegelt. Sie sind bei der Planung und Ausführung von Bauleistungen zu beachten.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Fachregeln, Stand der Technik.
    1. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen bei einer Unterspannbahn?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass die Unterspannbahn Wasserdampf durchlassen kann. Dies ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau und verhindert so die Ansammlung von Kondenswasser.
    2. Frage: Wann ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn zwingend erforderlich?
      Antwort: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist besonders wichtig bei Dachaufbauten ohne oder mit nur geringer Hinterlüftung. In diesen Fällen ist sie oft die einzige Möglichkeit, Feuchtigkeit aus dem Dachaufbau abzuführen.
    3. Frage: Welche DIN-Normen sind für Unterspannbahnen relevant?
      Antwort: Relevante DIN-Normen sind beispielsweise DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und DIN EN 13859 (Flexible Dichtungsbahnen - Definitionen und Eigenschaften).
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Unterspannbahn und einer Unterdeckbahn?
      Antwort: Eine Unterspannbahn wird frei gespannt unterhalb der Dacheindeckung verlegt, während eine Unterdeckbahn direkt auf der Schalung oder Dämmung aufliegt. Unterdeckbahnen sind in der Regel diffusionsoffener als Unterspannbahnen.
    5. Frage: Kann ich eine nicht diffusionsoffene Unterspannbahn nachträglich austauschen?
      Antwort: Der nachträgliche Austausch einer Unterspannbahn ist aufwendig und kostspielig, da in der Regel die Dacheindeckung entfernt werden muss. Es ist daher ratsam, von Anfang an die richtige Unterspannbahn zu wählen.
    6. Frage: Welche Folgen hat eine falsche Unterspannbahn?
      Antwort: Eine falsche Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und letztendlich zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    7. Frage: Worauf muss ich bei der Auswahl einer Unterspannbahn achten?
      Antwort: Achten Sie auf die Diffusionsoffenheit (sd-Wert), die Wasserdichtigkeit, die Reißfestigkeit und die UV-Beständigkeit der Unterspannbahn. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    8. Frage: Gibt es spezielle Unterspannbahnen für bestimmte Dacheindeckungen?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Unterspannbahnen, die auf die jeweiligen Anforderungen der Dacheindeckung abgestimmt sind. Beispielsweise gibt es Unterspannbahnen für Metalldächer oder für Steildächer mit besonders hoher Beanspruchung.
    • Dachdämmung: Aufbau und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und deren Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Dachsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und die verschiedenen Fördermöglichkeiten.
    • Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeit im Dach und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Dachfenster: Einbau und Abdichtung
      Hinweise zum Einbau und zur Abdichtung von Dachfenstern.
    • Dachbegrünung: Vorteile und Aufbau
      Informationen zu den Vorteilen einer Dachbegrünung und zum Aufbau eines Gründachs.
  2. Unterspannbahn: Fachregeln statt VOB – Diffusionsoffen irrelevant
    Fachregeln, nicht VOBAbk.
    Und Marketingworte wie diffusionsoffen stehen da nicht drin. Braucht auch nicht "diffusionsoffen" zu sein. Es gibt ja auch keine Vorschrift, dass Häuser "atmen" müssen aber nicht schnarchen dürfen.
    • Martin Beisse
  3. Dämmung & Unterspannbahn: Diffusionsoffen bei MiFa notwendig?
    MB, das kommt doch aber auf den gesamten Aufbau der Dämmung an
    oder sehe ich das falsch? z.B. bei MiFa-Dämmung mit Dampfbremse.
    Da kann es sehr wohl notwendig sein, eine diffusionsoffene Unterspannbahn zu haben.
  4. Dampfsperre & Unterspannbahn: Diffusionswiderstand entscheidend
    Nöö, nur wenn was falsch ist.
    Eine "diffusionsoffene" Bahn brauche ich doch ohnehin nicht. Der Diffusionswiderstand muss nur 6 mal niedriger sein, als der der Dampfsperre. Und Dampfsperre natürlich luftdicht, deswegen ja der weiterführende Link
    • Martin Beisse
  5. 🔴 Unterspannbahn: Weglassen birgt Risiken – Kälte & Diffusion
    Unterspannbahn am Besten weglassen
    Eine Unterspannbahn liegt immer im extrem kalten Bereich eines Daches, dessen Eindeckung durch Abstrahlung von Wärmeenergie weit unter die Lufttemperatur auskühlen kann. Wenig bekannt ist, dass im Laborversuch diffusionsoffene Stoffe bei starker Auskühlung zu Dampfsperren werden. Im Übrigen: Beobachten Sie mal im Winter bei strenger Kälte und diesigem Wetter einen Socken, der an der Wäscheleine hängt. Er überzieht sich vollständig mit Reif. Das gleiche kann auch an einer Unterspannbahn passieren. Ich hatte einen derartigen Bauschaden einmal zu begutachten. Seit dem lasse ich Unterspannbahnen weg, die in Wahrheit nur deshalb von den Dachdeckern empfohlen werden, weil sie ihnen den Weiterbau auch bei schlechtem Wetter ermöglicht. Ein ordentlich gebautes Dach ist auch ohne Unterspannbahn dicht. Diffusionsbehindernde Baustoffe vor einer Wärmedämmschicht sind ein Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik. Gruß
  6. Unterspannbahn: Zusatzmaßnahme je nach Dachneigung & Region
    nee, Herr Schwan
    Nein Herr Schwan,
    so kann das nicht stehen bleiben.
    Unterspannungen, Unterdeckungen können je nach Dachneigung und/oder Regieon als Zusatzmaßnahme sehr wohl erforderlich sein.
    Hier pauschal zu sagen: weglassen, ist m.E. zu weit aus dem Fenster gelehnt.
    Das mit den Dampfbremsenden Wirkungen haben Sie zwar schick erklärt, was ich nicht verstehe ist allerdings die Aussage, dass diffusionsbehindernde Baustoffe vor eine WDAbk. nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
    Vor der WD ist bei mir raumseitig. Und da gehört eine Dampfbremse/-sperre ja auch hin.
  7. Unterspannbahn: Diffusionseigenschaften im Winter & Sommer beachten
    Unterspannbahn
    Die nachteiligen  -  weil diffusionsbehindernden Wirkungen der Unterspannbahn treten natürlich  -  Herr Ibold  -  an der kalten Seite des Daches auf. Allerdings haben wir am Dach die Tragik, dass zwar im Winter die kalte Seite außen liegt, dass es aber im Sommer auch einmal umgekehrt sein kann. D.H., dass eine prinzipiell richtig angeordnete Dampfbremse bei bestimmten Wetterlagen, z.B. bei einem heftigen Temperatursturz im Sommer, verbunden mit einem Gewitter und 100 %er Luftfeuchtigkeit zeitweise zur Kondensationsebene wird. Außerdem: bereits Fritz Eichler, der zurecht berühme Bauphysiker der seinerzeitigen Ostberliner Bauakademie hat schon in den 70er Jahren auf die Temperaturabhängigkeit des Wasserdampfdiffusionswiderstandes hingewiesen und auch Messreihen hierüber veröffentlicht. Beachtet man diese Problematik und setzt das in richtige Konstruktionen um, ist natürlich gegen ein sog. "Unterdach" nichts einzuwenden. Notwendig erscheint mir dies aber allenfalls bei sehr flach geneigten Dächern. Am Steildach, etwa ab 35 ° Neigung, halte ich jedoch Unterdächer für überflüssig. In meiner Praxis vermeide ich daher auch flacher geneigte Dächer. Meine Lieblingsdachneigung ist 54 °, übrigens die klassische Dachneigung des fränkischen Steildachhauses. Da stellt sich dieses Problem schon gar nicht. Fazit: Ein ordentlicher Architekt sollte sich schon im Entwurfsstadium auch hierüber den Kopf zerbrechen. Gruß
  8. Unterspannbahn: Diffusionsoffen – Marketing vs. Luftdichtheit
    sagen wir mal so
    Moin Herr Schwan,
    in einem stimme ich mit Ihnen überein. Den Begriff difffusionsoffen betrachte ich auch eher als Marketingbegriff denn als Tatsache.
    Auch ich habe mehrfach gesehen, wie Tauwasserausfall in Folge mangelnder Luftdichtschichten an der Unterseite der Unterspannungen/-Deckungen regelrecht heruntergelaufen ist.
    Wenn aber der Aufbau in sich stimmig ist, dann sehe ich das Problem nicht mehr. Hinzui kommt, dass das von Ihnen beschreibene Phänomen nur sehr zeitlich begrenzt, also kurzeitig, auftritt, die "normalen" Zustände deutlich länger vorherrschen.
    Die Unterspannbahn/-Deckung hat noch den weiteren Vorteil, dass bei Sturmschäden  -  und die gibt es nun mal  -  oder Bruch der Eindeckung die USP eben eine Noteindeckung darstellt.
    Auch werden Sie es nicht verhindern können, dass Flugschnee unter die Eindeckung getrieben wird. Gerade Ziegel (nicht Betondachsteine) haben ja größere Toleranzen der Form. Dadurch bedingt werden Sie die Fläche auch bei 54 ° nie Flugschneesicher hinbekommen. Problematisch wird es auch im Bereich von Kehlen.
    OK, die Mengen sind nicht gewaltig, aber  -  und das haben wir hier im Forum ja mehrfach gelernt  -  nur ein trockenes Bauteil dämmt letztlich gut.
    Auch stimme ich mit Ihnen überein, dass der Planer sich vorher Gedanken machen muss, wie er die Dachlandschaft gestaltet. Das gilt aber auch insbesondere für die Ausbildung der Luftdichtschicht.
  9. ✅ Unterspannbahn: Einigkeit über diffusionstechnische Aspekte
    OK
    Das ist alles richtig, Herr Ibold. Wir sind uns einig. Gruß
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Unterspannbahn diffusionsoffen: VOBAbk.-Vorschriften für Dachaufbau?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit diffusionsoffener Unterspannbahnen im Dachaufbau mit Hinterlüftung gemäß VOB. Es wird festgestellt, dass die VOB keine expliziten Vorschriften zur Diffusionsoffenheit enthält, sondern Fachregeln maßgeblich sind. Die Diffusionsoffenheit ist abhängig vom gesamten Aufbau der Dämmung, insbesondere in Kombination mit Dampfbremsen. Das Weglassen einer Unterspannbahn kann riskant sein, während der Begriff "diffusionsoffen" eher als Marketinginstrument betrachtet wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Unterspannbahn: Weglassen birgt Risiken – Kälte & Diffusion können diffusionsoffene Stoffe bei starker Auskühlung zu Dampfsperren werden, was zu Problemen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Diffusionswiderstand der Unterspannbahn sollte mindestens sechsmal niedriger sein als der der Dampfsperre, wie im Beitrag Dampfsperre & Unterspannbahn: Diffusionswiderstand entscheidend erläutert wird. Eine luftdichte Dampfsperre ist essenziell für einen funktionierenden Dachaufbau.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Diffusionseigenschaften der Unterspannbahn variieren je nach Jahreszeit. Im Winter liegt die kalte Seite außen, im Sommer kann es umgekehrt sein, wie im Beitrag Unterspannbahn: Diffusionseigenschaften im Winter & Sommer beachten beschrieben wird. Dies beeinflusst die Anordnung der Dampfbremse.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Wahl der Unterspannbahn und der Dampfbremse sollte der gesamte Dachaufbau berücksichtigt werden, wie im Beitrag Dämmung & Unterspannbahn: Diffusionsoffen bei MiFa notwendig? betont wird. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich an Fachregeln zu halten und den gesamten Dachaufbau inklusive Dämmung und Dampfsperre zu betrachten. Der Beitrag Unterspannbahn: Zusatzmaßnahme je nach Dachneigung & Region weist darauf hin, dass Unterspannbahnen je nach Dachneigung und Region erforderlich sein können. Eine pauschale Aussage zum Weglassen ist nicht ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, VOB, Dachaufbau, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Definition VOB: Welche Leistungen gehören dazu? Abschlagszahlung prüfen
  2. BAU-Forum - Dach - Eukalyptus-Hartfaserplatte statt Unterspannbahn: Risiken, Rechte & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rechnung höher als Angebot: Was tun bei 20% Überschreitung der Auftragssumme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Indach Solaranlage: Montage, Kosten, Risiken & Alternativen für Neubau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falscher Kostenvoranschlag vom Architekten: Rechte, Optionen & Kosten bei Überschreitung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Schwellenwerte bei Bauprojekten: Was gilt bei 1,5 Mio. Euro (Gewerke, Elektro, Lüftung)?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausschreibungsprogramm für Architekten: Vorbemerkungen, Standards & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, VOB, Dachaufbau, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, VOB, Dachaufbau, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterspannbahn diffusionsoffen: VOB-Vorschriften für Dachaufbau mit Hinterlüftung?
Suche nach: Unterspannbahn: Diffusionsoffen laut VOB?
Suche nach: Unterspannbahn, diffusionsoffen, VOB, Dachaufbau, Hinterlüftung, Bauvorschriften, Dachdecker
