Betonsockel Gartenzaun streichen: Reinigung, Farbe & dauerhafte Sanierung?
❓ Fragestellung: Betonsockel Gartenzaun streichen: Reinigung, Farbe & dauerhafte Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern gründliche Reinigung als ersten Schritt – allerdings mit unterschiedlichen Akzenten (mechanisch vs. Hochdruck); Alle betonen die Notwendigkeit einer Vorbehandlung (Grundierung/Tiefengrundierung/Lasur) vor dem Anstrich; Alle warnen vor unsachgemäßer Farbwahl (z. B. ungeeignete Acrylfarben) und betonen materialgerechte Auswahl für Außen- und erdberührende Flächen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Sanierung des Betonsockels ist nur möglich, wenn Ursachen (Feuchte, Drainage, Schatten) behoben, der Untergrund sachgerecht vorbereitet (mechanisch, trocken, mineralisch vorbehandelt) und eine diffusionsoffene, reaktive Beschichtung (z. B. Kieselsäurelasur) verwendet wird – reiner Anstrich ist keine Sanierung, sondern nur kurzfristige Optik.
der Betonsockel meines Gartenzauns ist mittlerweile reichlich vermost und unansehnlich. Reicht es für eine dauerhafte Sanierung, ihn mit dem Hochdruckreiniger zu reinigen und dann Betonfarbe aufzubringen? Welche Farbe nimmt man dazu am besten (Hersteller?)
Danke
Robert
    🔴 KRITISCH: Kein Anstrich auf feuchtem oder nicht sachgerecht vorbehandeltem Beton – Risiko von Blasenbildung, Abblättern, Frostschäden (Spalling) und Substanzverlust.
    🔴 KRITISCH: Keine wasserdichten oder filmbildenden Acryl- oder Kunstharzfarben verwenden – Gefahr der Porensperre, Kondenswasserschäden und beschleunigter Betonzerstörung bei Frostwechsel.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Anstrich mindestens 72 Stunden Trockenzeit nach Reinigung – bei hoher Luftfeuchtigkeit oder Schattenlage länger; Feuchtemessung mittels Hygrometer empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Entfernung aller losen Bestandteile (Moos, Algen, abplatzender Beton) vor Grundierung – Hochdruckreiniger allein reicht nicht aus und kann Mikrorisse erweitern.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenklärung des Moosbefalls erforderlich: Prüfung von Drainage, Geländeneigung, Schattenlage und möglichen Rissen – bei Verdacht auf statische Beeinträchtigung des Fundaments unverzüglich Fachmann konsultieren.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise, um den Betonsockel Ihres Gartenzauns dauerhaft zu sanieren:
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst groben Schmutz und Moos mit einer Bürste oder einem Schaber.
    • Hochdruckreiniger: Verwenden Sie einen Hochdruckreiniger, um den Sockel gründlich zu säubern. Achten Sie darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um den Beton nicht zu beschädigen.
    • Grundierung: Tragen Sie eine spezielle Betongrundierung auf, um die Haftung der Farbe zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren.
    • Betonfarbe: Verwenden Sie eine hochwertige Betonfarbe, die für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf eine gute Deckkraft und Witterungsbeständigkeit.
    • Anstrich: Tragen Sie die Farbe in zwei Schichten auf, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich im Fachhandel über geeignete Produkte und lassen Sie sich beraten.
    Der Betonsockel eines Gartenzauns ist durch Witterungseinflüsse wie Frost, UV-Strahlung und Feuchtigkeit oft stark beansprucht. Die vom Nutzer beschriebene "Vermoosung" deutet auf eine dauerhaft feuchte Umgebung hin, was die Haftung von Beschichtungen beeinträchtigen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger ist ein notwendiger erster Schritt, um lose Partikel, Moose und Algen zu entfernen. Allerdings reicht dies allein meist nicht für eine dauerhafte Haftung der Farbe aus.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nach der Reinigung sofort Betonfarbe aufgetragen werden kann, ist zu optimistisch. Beton muss nach der Reinigung ausreichend trocknen (je nach Wetter 1-3 Tage) und sollte vor dem Streichen mit einer Tiefengrundierung vorbehandelt werden, um die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung zu verbessern.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl der richtigen Farbe. Für horizontale oder erdberührende Flächen eignen sich spezielle Betonfarben auf Acryl- oder Epoxidharzbasis, die wasserabweisend und UV-beständig sind. Bekannte Hersteller sind z.B. Caparol, Sto oder Brillux. Bei starken Rissen oder Abplatzungen im Beton ist vorab eine Reparatur mit Betonmörtel erforderlich.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist das Streichen auf feuchtem Untergrund. Dies führt zu Blasenbildung und Abblättern der Farbe bereits nach einer Saison. Zudem kann stehendes Wasser am Sockel zu Frostschäden führen, wenn die Farbe nicht diffusionsoffen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie den Sockel gründlich mit dem Hochdruckreiniger und lassen Sie ihn mindestens 48 Stunden trocknen. Tragen Sie anschließend eine geeignete Tiefengrundierung auf und verwenden Sie eine spezielle Betonfarbe für den Außenbereich (z.B. von Caparol oder Sto). Bei Zweifeln an der Tragfähigkeit des Untergrunds oder bei vorhandenen Schäden konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Betonsanierung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen vermoosten Betonsockel eines Gartenzauns, bei dem der Eigentümer eine scheinbar einfache Sanierung mittels Hochdruckreinigung und anschließendem Anstrich plant. Dieser Ansatz ist jedoch aus bauphysikalischer und langfristiger Haltbarkeitsperspektive problematisch.
    🔴 Gefahr: Hochdruckreinigung kann die oberflächennahe Betonstruktur beschädigen, Mikrorisse erweitern und die Kapillarität erhöhen – was langfristig zu verstärkter Feuchteeinwirkung, Salzausblühungen und erneutem Moos- oder Algenbefall führt. Zudem bietet eine reine Farbschicht auf nicht vorbehandeltem, feuchtem oder mineralisch instabilem Beton keinerlei Schutz gegen biologischen Befall oder Carbonatisierung.
    ⚠️ Korrektur: Eine "dauerhafte Sanierung" ist mit bloßem Reinigen und Überstreichen nicht erreichbar – dies ist eine symptomatische, keine kausale Maßnahme. Moos ist kein ästhetisches Problem, sondern ein Indikator für dauerhafte Feuchte- und Schattenlage sowie mögliche Drainageprobleme am Sockel.
    ➕ Ergänzung: Vor einem Anstrich ist eine gründliche mechanische Entfernung aller losen Bestandteile (z. B. mit Drahtbürste), eine biologische Vorbehandlung mit Algen- und Moosentferner (nach Herstellerangaben), eine mindestens 72-stündige Trockenphase sowie eine geeignete, diffusionsoffene, silikat- oder siloxanbasierte Betonlasur (keine Acrylfarbe!) erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von wasserdichten oder filmbildenden Acryl- oder Kunstharzfarben verschließt die Poren des Betons, führt zur Kondenswasserbildung unter der Farbschicht und beschleunigt die Abplatzung – bei Frostwechseln kann dies sogar zu Betonabplatzungen (Spalling) führen.
    ➕ Ergänzung: Langfristig wirksame Maßnahmen umfassen die Verbesserung der Entwässerung (z. B. durch Neigung des Sockels oder Einbau einer Ablaufrinne), die Reduktion von Schatten (z. B. durch Rückschnitt von Gehölzen) sowie die Anwendung von mineralischen, reaktiven Beschichtungen wie Kieselsäurelasur oder Silikatfarbe, die in den Untergrund eindringen und nicht abblättern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Fassaden- und Betonsanierung, um die Ursachen des Moosbefalls (Feuchte, Drainage, Substanzschäden) zu analysieren und eine nachhaltige, werkstoffgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Frostschäden oder statischer Beeinträchtigung des Zaunfundaments.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern gründliche Reinigung als ersten Schritt – allerdings mit unterschiedlichen Akzenten (mechanisch vs. Hochdruck).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Vorbehandlung (Grundierung/Tiefengrundierung/Lasur) vor dem Anstrich.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Farbwahl (z. B. ungeeignete Acrylfarben) und betonen materialgerechte Auswahl für Außen- und erdberührende Flächen.
    • GoogleAI sieht Hochdruckreinigung als ausreichend und empfiehlt sofort nach Trocknung (ohne Zeitangabe) Anstrich – DeepSeek fordert explizit 48 Std. Trockenzeit, Qwen fordert mindestens 72 Std. und zusätzliche biologische Vorbehandlung.
    • GoogleAI nennt keine Warnung vor Hochdruckreinigung – Qwen weist ausdrücklich auf Risiken (Mikrorissverbreiterung, erhöhte Kapillarität) hin, DeepSeek erwähnt diese nicht.
    • Qwen liefert entscheidende bauphysikalische Einordnung: Moos als Indikator für Feuchte, Drainage- und Schattenprobleme – nicht nur optisches Problem. GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht.
    • Qwen benennt silikat- und siloxanbasierte Lasuren als einzige langfristig geeignete Systeme – DeepSeek nennt Acryl- und Epoxidharz, GoogleAI nur "hochwertige Betonfarbe".
    • DeepSeek und Qwen fordern bei Schäden (Risse, Abplatzungen) vorherige Reparatur mit Betonmörtel – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt Anstrich als "dauerhafte Sanierung" dar – Qwen widerspricht klar: "dies ist eine symptomatische, keine kausale Maßnahme"; DeepSeek relativiert mit "nicht ausreichend für dauerhafte Haftung", aber ohne grundsätzliche Kritik am Sanierungsbegriff.
    • GoogleAI empfiehlt "zwei Schichten Farbe" – Qwen verweist auf diffusionsoffene Lasuren, die keine filmische Schicht bilden; DeepSeek bleibt neutral zur Schichtanzahl, betont aber die Materialwahl.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen (Moos als Symptom, Hochdruckrisiko, Porensperre-Gefahr bei Acryl, Notwendigkeit mineralischer Systeme) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip vor pragmatischer Vereinfachung (GoogleAI).
    • Die praxisorientierte Mittelstellung von DeepSeek (klare Trockenzeit, Tiefengrundierung, Herstellerempfehlungen) ergänzt Qwens bauphysikalische Tiefe.
    Grundreinigung ⚠️ Abwägung Mechanische Vorreinigung (Drahtbürste) zwingend – Hochdruckreiniger nur ergänzend und mit reduziertem Druck; Qwen warnt vor Schäden, DeepSeek und GoogleAI sehen Nutzen, aber ohne Risikohinweis.
    Trockenzeit vor Beschichtung ✅ Konsens Mindestens 48–72 Stunden Trockenzeit erforderlich; bei Schatten/Feuchte länger – alle Modelle stimmen in Dringlichkeit überein, Qwen ist am strengsten.
    Vorbehandlung ✅ Konsens Tiefengrundierung oder reaktive Lasur (Silikat/Siloxan) notwendig – GoogleAI nennt "spezielle Betongrundierung", DeepSeek "Tiefengrundierung", Qwen "mineralische Lasur".
    Farb- / Beschichtungssystem ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek akzeptieren Acryl-/Epoxidfarben; Qwen lehnt filmbildende Systeme strikt ab (Porensperre). Konsens: Nur diffusionsoffene, mineralische Systeme sind langfristig sicher.
    Ursachenanalyse ✅ Konsens Moos ist Indikator für Feuchteprobleme – DeepSeek nennt "dauerhaft feuchte Umgebung", Qwen fordert Drainage-/Schattenprüfung, GoogleAI ignoriert dies völlig (schwächstes Urteil).
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Bei Substanzschäden, Rissen oder Unsicherheit ist Fachmann (Baugutachter / Betonsanierer) erforderlich – Qwen und DeepSeek formulieren explizit, GoogleAI nur allgemein "Fachhandel beraten lassen".
    🔴 Risiko Frostschäden durch feuchtebetonierte Porensperre (z. B. Acrylfarbe) Spalling, Abplatzungen, Fundamentinstabilität, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Hochdruckreinigung ohne Vorab-Inspektion Verstärkung von Mikrorissen, erhöhte Wasseraufnahme, beschleunigte Carbonatisierung
    🔴 Risiko Ignorieren der Moosursache (z. B. fehlende Drainage) Dauerhafte Untergrundfeuchte, Wurzelschäden, Erosion des Fundamentbetts, statische Risiken
    🔴 Risiko Anstrich bei unzureichender Trockenzeit (<72 h) Blasenbildung, komplettes Abblättern nach einer Saison, Schimmelbildung unter Farbschicht
    🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Systeme an erdberührender Fläche Kapillarwasseraufstieg wird blockiert, Feuchte sammelt sich im Betonkern, Salzausblühungen
    ✅ Chance Einsatz silikatbasierter Kieselsäurelasur Langfristiger, nicht abblätternder Schutz, Verbesserung der Betonhärte, diffusionsoffen
    ✅ Chance Mechanische Vorreinigung + biologische Vorbehandlung Nachhaltige Reduktion von Moos/Algen, Verbesserung der Haftvoraussetzung ohne Strukturschäden
    ✅ Chance Optimierung der Geländeneigung oder Einbau einer Ablaufrinne Langfristige Trockenlegung des Sockelbereichs, Reduktion biologischer Belastung
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch Baugutachter Prävention zukünftiger Schäden, Erkennung verborgener Substanzschäden, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Verwendung mineralischer Beschichtungssysteme nach DINAbk. 18531 Normgerechte Ausführung, erhöhte Werterhaltung, Nachweisbarkeit bei späteren Schadensfällen
    1. Sofortige Ursachenprüfung durchführen: Prüfen Sie Geländeneigung, Drainage (Graben, Rinne), Schattenlage (Rückschnitt von Gehölzen) und Sockelrissigkeit – dokumentieren Sie mit Fotos.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Produktinformationen zu silikat- oder siloxanbasierten Lasuren (z. B. KEIM, Remmers, StoSil) – vermeiden Sie alle "Acryl", "Kunstharz" oder "wasserdicht" beworbenen Produkte.
    3. Mechanische Reinigung priorisieren: Entfernen Sie Moos und lockeren Beton mit Drahtbürste oder Schaber – verzichten Sie auf Hochdruckreiniger, es sei denn, Sie testen vorab an unauffälliger Stelle mit geringstem Druck.
    4. 72-Stunden-Trockenphase einhalten: Messen Sie nach Reinigung mit einem Baufeuchtemesser die Restfeuchte (Ziel: <4 % Masseanteil) – bei Zweifel länger warten.
    5. Fachliche Vor-Ort-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Betonsanierer für Fassaden (z. B. über Bausachverständigenverband), um Substanzschäden, Frostfolgeschäden oder statische Risiken auszuschließen.
    6. Mineralische Lasur nach Herstellervorgabe auftragen: Verwenden Sie ausschließlich Kieselsäurelasur oder Silikatfarbe – 1–2 Schichten, nur bei trockenem Wetter, mit geeignetem Pinsel oder Rolle (kein Sprühen ohne Schulung).
    Betonsockel
    Ein Betonsockel ist ein Bauelement aus Beton, das als Fundament oder Basis für andere Bauteile dient, z.B. für einen Gartenzaun. Er dient dazu, die Lasten des Zauns auf den Untergrund zu verteilen und ihn vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Bauelement
    Betonfarbe
    Betonfarbe ist eine spezielle Farbe, die für den Anstrich von Betonoberflächen entwickelt wurde. Sie ist widerstandsfähiger gegen Abrieb, Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse als normale Fassadenfarbe.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Anstrich, Beschichtung
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Entfernung von Schmutz, Moos und Algen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsgerät, Wasserstrahl, Druckreinigung
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die vor dem eigentlichen Anstrich aufgetragen wird. Sie verbessert die Haftung der Farbe und schützt den Untergrund vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Untergrundbehandlung
    Moos
    Moos ist eine Pflanze, die auf feuchten Oberflächen wächst. Es kann Betonoberflächen unansehnlich machen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Algen, Bewuchs, Grünbelag
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Bauwerks oder Bauteils, um Schäden zu beheben oder den Wert zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Reparatur
    Witterungsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungselementen wie Sonne, Regen, Frost und Wind standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Abriebfestigkeit
    1. Frage: Wie lange hält ein Anstrich auf einem Betonsockel?
      Antwort: Die Haltbarkeit eines Anstrichs auf einem Betonsockel hängt von der Qualität der verwendeten Farbe, der Vorbereitung des Untergrunds und den Witterungsbedingungen ab. Im Allgemeinen kann man von einer Haltbarkeit von 5 bis 10 Jahren ausgehen.
    2. Frage: Kann ich auch eine normale Fassadenfarbe für den Betonsockel verwenden?
      Antwort: Ich rate davon ab, eine normale Fassadenfarbe zu verwenden, da diese nicht so widerstandsfähig gegen Abrieb und Feuchtigkeit ist wie spezielle Betonfarbe. Betonfarbe ist speziell für die Anforderungen von Betonoberflächen entwickelt worden.
    3. Frage: Muss ich den Betonsockel nach der Reinigung noch behandeln?
      Antwort: Ja, ich empfehle, den Betonsockel nach der Reinigung mit einer Betongrundierung zu behandeln. Die Grundierung verbessert die Haftung der Farbe und schützt den Beton vor Feuchtigkeit.
    4. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Streichen des Betonsockels?
      Antwort: Sie benötigen eine Bürste oder einen Schaber zur Vorreinigung, einen Hochdruckreiniger, einen Farbroller oder Pinsel, eine Farbwanne und eventuell Abdeckmaterial.
    5. Frage: Kann ich den Betonsockel auch imprägnieren statt streichen?
      Antwort: Eine Imprägnierung schützt den Beton vor Feuchtigkeit und Schmutz, verändert aber nicht das Aussehen. Wenn Sie das Aussehen des Sockels verändern möchten, ist ein Anstrich die bessere Wahl.
    6. Frage: Was mache ich, wenn der Betonsockel Risse hat?
      Antwort: Kleinere Risse können mit speziellem Betonspachtel ausgebessert werden. Größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet und repariert werden.
    7. Frage: Wie reinige ich den Betonsockel nach dem Streichen?
      Antwort: Verwenden Sie zur Reinigung des gestrichenen Betonsockels Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Hochdruckreiniger, da diese die Farbe beschädigen können.
    8. Frage: Kann ich den Betonsockel auch bei Frost streichen?
      Antwort: Nein, ich rate davon ab, den Betonsockel bei Frost zu streichen, da die Farbe nicht richtig haften kann. Die ideale Temperatur zum Streichen liegt zwischen 10 und 25 Grad Celsius.
    • Gartenzaun streichen
      Anleitung und Tipps zum Streichen eines Gartenzauns aus Holz oder Metall.
    • Beton reinigen
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Betonoberflächen im Außenbereich.
    • Fassadenfarbe für Außen
      Informationen über geeignete Fassadenfarben für den Außenbereich.
    • Moosentfernung vom Beton
      Tipps und Tricks zur effektiven Moosentfernung von Betonoberflächen.
    • Betonschäden reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Abplatzungen im Beton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonsockel, Gartenzaun, Betonfarbe, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - 11931: Betonsockel Gartenzaun streichen: Reinigung, Farbe & dauerhafte Sanierung?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonumrandung für Garten: Kosten pro Meter, Alternativen & Anleitung für Hanglage?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Doppelhaushälfte: Zaunbau an Grundstücksgrenze – Rechte, Pflichten & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haftung für mangelhafte Garagenisolierung am Nachbargrundstück? Rechtliche Folgen & Pflichten
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riffelblech für Garagensockel: Materialstärke, Befestigung & Schutz vor Schäden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonpflaster zur Mauer abdichten: Nachträgliche Abdichtung, Kosten & Methoden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salzausblühungen auf Beton in Tiefgarage: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonsockel, Gartenzaun, Betonfarbe, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonsockel, Gartenzaun, Betonfarbe, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonsockel Gartenzaun streichen: Reinigung, Farbe & dauerhafte Sanierung?
Suche nach: Betonsockel, Gartenzaun, streichen, reinigen, Betonfarbe, Sanierung, Moos entfernen, Hochdruckreiniger
