Betonpflaster zur Mauer abdichten: Nachträgliche Abdichtung, Kosten & Methoden?
Der Thread diskutiert die nachträgliche Abdichtung einer Terrassenmauer mit Betonpflaster, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden wie Bitumenspachtelmasse, Dichtschlämme und Noppenbahnen in Bezug auf Aufwand und Effektivität erörtert. Die Notwendigkeit von Fotos zur Beurteilung der Situation wird betont, wie in Terrassenabdichtung: Foto zur besseren Einschätzung hervorgehoben wird.
Es handelt sich um die Außenmauer einer Terrasse (ca. 50 cm hoch), diese ist außen verputzt (Münchner Rauputz) und gestrichen. Damit aufsteigende Feuchtigkeit den Putz langfristig nicht beschädigen kann, soll die Mauer mit wenig Aufwand zumindest von außen isoliert werden. Unter dem Pflaster befindet sich in 10-20 cm Tiefe eine Betonschicht. Was wäre eine einfach und effektive Abdichtung?
1. L-förmig Bitumenspachtelmasse auftragen (ca. 1-2 cm höher als das Pflaster) und Noppenbahn drauf
2. Dichtschlämme?
3. kleinen Betonsockel, ca. 5 cm breit und 1-2 cm höher als das Betonpflaster angießen? Der Beton näme nur wenig Feuchtigkeit auf und würde recht gut isolieren. Zudem könnte das Wasser vom Weg im Normalfall nicht mehr an die Wand gelangen. Aber hält er auch am gestrichenen Putz? Oder gibt es noch eine bessere Möglichkeit?
    Sicherheitshinweise: Betonpflaster zur Mauer abdichten
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden am Putz führen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Bauten ist die Verwendung von Asbest im Putz möglich. Vor Arbeiten Putzprobe untersuchen lassen.
    GoogleAI-Analyse: Betonpflaster zur Mauer abdichten
    Um den Übergang von Betonpflaster zu einer Terrassenmauer nachträglich abzudichten und den Putz vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Vorgehensweisen:
    • Dichtschlämme: Eine flexible Dichtschlämme kann auf den Betonsockel und den unteren Teil der Mauer aufgetragen werden. Sie bildet eine wasserundurchlässige Schicht.
    • Bitumenspachtelmasse: Eine Bitumenspachtelmasse eignet sich gut, um den Übergang zwischen Pflaster und Mauer abzudichten. Sie ist wasserdicht und flexibel.
    • Noppenbahn: Eine Noppenbahn kann vertikal an der Mauer angebracht werden, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen und Feuchtigkeit abzuleiten.
    Wichtig ist, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist, bevor die Abdichtung aufgetragen wird. Im Normalfall sollte Wasser von der Wand weggeleitet werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsstau und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeignete Abdichtungsmethode für Ihre spezifische Situation zu wählen.
    Dichtschlämme
    Eine Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf mineralischen Untergründen aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die eine flexible und wasserdichte Schicht bilden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Sperrschicht
    Bitumenspachtelmasse ist eine plastische Masse auf Bitumenbasis, die zum Abdichten und Verkleben verwendet wird. Sie ist wasserdicht, flexibel und haftet gut auf verschiedenen Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtungsmasse, Klebemasse
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Bauwerken vor Erdfeuchtigkeit und zur Drainage eingesetzt wird. Die Noppen bilden einen Zwischenraum, der die Hinterlüftung ermöglicht und das Wasser ableitet.
    Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzbahn, Perimeterdämmung
    Betonsockel
    Ein Betonsockel ist ein Fundament aus Beton, das als Basis für eine Mauer oder ein Gebäude dient. Er trägt die Lasten des Bauwerks und schützt es vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Sockel, Bodenplatte
    Münchner Rauputz
    Münchner Rauputz ist eine spezielle Art von Außenputz, der sich durch seine grobe, unregelmäßige Struktur auszeichnet. Er besteht aus Kalk, Zement und Sand und wird in einer Stärke von etwa 10 bis 20 Millimetern aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Kratzputz, Reibeputz
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies kann zu Schäden am Putz und Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschaden
    Terrasse
    Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude anschließt und als Aufenthaltsbereich dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Holz oder Fliesen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Freisitz
    1. Frage: Welche Dichtschlämme ist für die Abdichtung geeignet?
      Für die Abdichtung eignen sich flexible, zementäre Dichtschlämmen, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Anwendungsbereiche und der Verarbeitung.
    2. Frage: Kann ich Bitumenspachtelmasse auch bei niedrigen Temperaturen verarbeiten?
      Bitumenspachtelmassen sollten idealerweise bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C verarbeitet werden. Bei niedrigeren Temperaturen kann die Verarbeitung erschwert sein und die Haftung beeinträchtigt werden.
    3. Frage: Wie bringe ich eine Noppenbahn richtig an?
      Die Noppenbahn wird mit den Noppen zur Mauer zeigend angebracht. Sie sollte bis unter die Geländeoberfläche reichen und am oberen Ende befestigt werden, um ein Eindringen von Schmutz zu verhindern.
    4. Frage: Muss ich den alten Putz entfernen, bevor ich abdichte?
      Lockere und beschädigte Putzstellen sollten entfernt werden, um einen tragfähigen Untergrund für die Abdichtung zu schaffen. Eine gründliche Reinigung ist ebenfalls wichtig.
    5. Frage: Was kostet die Abdichtung des Übergangs?
      Die Kosten hängen von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Abdichtung mit Dichtschlämme kann wenige Euro pro Meter kosten, während aufwändigere Maßnahmen teurer sind.
    6. Frage: Wie lange hält eine solche Abdichtung?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität der Materialien und der Ausführung ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Abdichtung mehrere Jahre halten.
    7. Frage: Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und sorgfältig zu arbeiten.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung mit Dichtschlämme?
      Alternativ können Sie auch eine Abdichtung mit Flüssigkunststoff oder eine Drainage vor der Mauer in Betracht ziehen.
    • Terrassenabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Terrassen gegen Feuchtigkeit.
    • Mauerwerk sanieren
      Tipps zur Sanierung von feuchten oder beschädigten Mauern.
    • Feuchtigkeit im Haus
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Haus.
    • Außenputz erneuern
      Anleitung zur Erneuerung von beschädigtem Außenputz.
    • Drainage legen
      Informationen zum Anlegen einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
  2. Terrassenabdichtung: Foto zur besseren Einschätzung
    Foto könnte helfen
    dann kann "Mann" sich das besser vorstellen und einfacher Antworten.
  3. Mauer abdichten ohne Foto: Einschätzung möglich?
    Fotos kann ich leider erst am ...
    Fotos kann ich leider erst am Wochenende machen, da wollte ich aber auch schon mit der Arbeit anfangen. Ist ohne Foto wirklich keine Einschätzung möglich?
  4. Abdichtung Mauer: Skizze statt Gelaber vom Fachmann
    Null Bock
    auf viel Gelaber. Aus einem Foto kann der Fachmann einfach eine Skizze fertigen und ihnen als Antwort hier einstellen. Das spart Zeit und Missverständnisse.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Betonpflaster zur Mauer abdichten: Methoden & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die nachträgliche Abdichtung einer Terrassenmauer mit Betonpflaster, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden wie Bitumenspachtelmasse, Dichtschlämme und Noppenbahnen in Bezug auf Aufwand und Effektivität erörtert. Die Notwendigkeit von Fotos zur Beurteilung der Situation wird betont, wie in Terrassenabdichtung: Foto zur besseren Einschätzung hervorgehoben wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Einschätzung ohne Foto ist schwierig, aber nicht unmöglich, wie in Mauer abdichten ohne Foto: Einschätzung möglich? angemerkt wird. Ein Fachmann kann anhand einer Skizze, basierend auf einem Foto, eine erste Einschätzung geben, um Missverständnisse zu vermeiden, siehe Abdichtung Mauer: Skizze statt Gelaber vom Fachmann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion deutet an, dass eine einfache und effektive Abdichtungslösung gesucht wird, wobei verschiedene Materialien wie Bitumenspachtelmasse, Noppenbahn und Dichtschlämme in Betracht gezogen werden müssen. Die Betonschicht unter dem Pflaster spielt eine wichtige Rolle bei der Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode. Die Abdichtung sollte den Putz vor aufsteigender Feuchtigkeit schützen und langfristig Schäden verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie Fotos der Terrassenmauer und des Betonpflasters, um eine fundierte Einschätzung durch einen Fachmann zu ermöglichen. Berücksichtigen Sie die verschiedenen Abdichtungsmethoden und Materialien, um eine langfristig effektive Lösung für den Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten. Prüfen Sie die Möglichkeit einer Skizze durch einen Fachmann, falls Fotos nicht sofort verfügbar sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonpflaster, Mauer, Abdichtung, Terrassenabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel sanieren: Ursachen für Salzausblühungen, Kosten & Sanierungsmethoden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15087: Betonpflaster zur Mauer abdichten: Nachträgliche Abdichtung, Kosten & Methoden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz blättert am Sockel ab: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Spritzwasser?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Übergang zu Betonpflaster: Risiken, Ausführung & Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand anbauen: Fundament, Dämmung & Statik – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kalkstein vs. Granit vs. Beton: Terrassenplatten – Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Terrasse am Winkelbungalow: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Kellerfeuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagenzufahrt ohne Gefälle: Welcher Belag ist geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Ursachen für Undichtigkeit, Aufbau prüfen & Kosten abschätzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonpflaster, Mauer, Abdichtung, Terrassenabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonpflaster, Mauer, Abdichtung, Terrassenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonpflaster zur Mauer abdichten: Nachträgliche Abdichtung, Kosten & Methoden?
Suche nach: Betonpflaster, Mauer abdichten, nachträgliche Abdichtung, Terrassenabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Dichtschlämme, Bitumenspachtelmasse, Noppenbahn, Betonsockel
