Undichte Terrasse am Winkelbungalow: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Kellerfeuchtigkeit?
❓ Fragestellung: Undichte Terrasse am Winkelbungalow: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Kellerfeuchtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder unzureichende Abdichtung als Hauptursache für den Feuchtigkeitseintrag; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung durch zertifizierte Fachleute – keine Eigenleistung bei Abdichtung; Alle fordern ein mindestens 2 %iges Gefälle und eine funktionierende Entwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022); Asbestprüfung der Fliesen vor jeglicher Demontage; horizontale Abdichtung unter Pflaster nur im Rahmen einer ganzheitlichen Lösung mit fachgerechtem vertikalen Anschluss und funktionsfähigem Drainage- und Entwässerungssystem.
wie begegne ich am sinnvollsten Feuchtigkeitseintritt in den Keller?
Es handelt sich um eine nicht unterkellerte Terrasse im Innenwinkel eines Winkelbungalows.
Aufbau ist Beton, darauf beschädigte Fliesen aus den 70er Jahren, darauf Split, darauf Beton-Pflastersteine.
Offenbar dringt Regenwasser an den Übergängen der Terrasse zu den Kellerwänden in das Mauerwerk ein. Vermutlich ist der Abfluss durch den Split nicht einwandfrei, vielleicht stimmt auch das Gefälle nicht 100 %ig.
Ich habe jetzt die Idee, die Beton-Pflastersteine sowie den Split zu entfernen und die Oberfläche sinnvoll abzudichten.
Ich dachte an Bitumenschweißbahn V200, die vollflächig auf den ca. 25 m² Terrasse aufbringe und an den Seiten ca. 10 cm an den Wänden hochziehe. Danach wieder den bisherigen Aufbau (Split, Betonpflaster) und fertig. Sollte nach einem Regenfall längere Zeit Wasser im Aufbau stehen, würde es auf der Schweißbahn stehen bleiben, ggf. zur "richtigen" Seite in den Garten abfließen oder aber von selbst trocknen.
Ist dieses Verfahren geeignet?
Klaus
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung – insbesondere vor Demontage alter Fliesen – Asbest-Test durch akkreditiertes Labor veranlassen.
    🔴 KRITISCH: Eine Bitumenschweißbahn als horizontale Abdichtung unter dem Pflaster ist technisch ungeeignet und gefährlich: Sie verursacht Wasserstau, Frostschäden und verstärkt den kapillaren Feuchtigkeitstransport in die Kellerwand.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme muss fachgerecht an die Kellerwand angeschlossen werden – ein isolierter Flächenversuch ohne vertikalen Anschluss ist wirkungslos und risikoreich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein definiertes Gefälle von mindestens 2 % zur Entwässerungsseite sowie ein funktionierendes Drainagesystem (z. B. Kiesbett mit geotextilumhülltem Rohr) sind zwingend erforderlich – bloßes "Gefälle nicht 100 %ig" ist kein akzeptabler Zustand.
    Die beschriebene Terrassenkonstruktion weist mehrere potenzielle Schwachstellen auf, die zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen können. 🔴 Das Alter der Fliesen (70er Jahre) deutet auf mögliche Risse und Undichtigkeiten hin. Der Aufbau mit Split und Beton-Pflastersteinen ohne eine funktionierende Abdichtungsebene (z.B. Bitumenschweißbahn) begünstigt das Eindringen von Regenwasser.
    • Ursachenanalyse: Eine genaue Untersuchung der Terrasse und der angrenzenden Kellerwände ist notwendig, um die genauen Eintrittspfade des Wassers zu identifizieren.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung der Terrasse ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierbei sollte eine Bitumenschweißbahn oder eine vergleichbare Abdichtungslösung verwendet werden.
    • Entwässerung: Eine funktionierende Entwässerung der Terrasse ist wichtig, um das Wasser schnell abzuleiten. Dies kann durch ein ausreichendes Gefälle und einen funktionierenden Abfluss erreicht werden.
    • Sanierung der Kellerwände: Falls die Kellerwände bereits durch Feuchtigkeit geschädigt sind, sollten diese saniert werden.
    🔴 Achten Sie darauf, dass die Arbeiten von Fachleuten durchgeführt werden, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts und holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei älteren Terrassenkonstruktionen, bei denen Feuchtigkeit ungehindert in das angrenzende Mauerwerk eindringen kann. Die vom Nutzer beschriebene Situation mit beschädigten Fliesen aus den 1970er Jahren und einem mehrschichtigen Aufbau aus Split und Betonpflastersteinen birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Feuchteschäden am Gebäude. Die Idee, eine Bitumenschweißbahn als Abdichtung einzubringen, ist grundsätzlich ein richtiger Ansatz, jedoch sind die Details der Ausführung und die fachgerechte Vorbereitung entscheidend für den Erfolg.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Bitumenschweißbahn ohne fachgerechten Anschluss an die Kellerwand und ohne ausreichende Hinterfüllung oder Drainage lediglich das Wasser auf der Oberfläche staut. Stehendes Wasser unter den Pflastersteinen kann zu Frostschäden, zur Zerstörung der Abdichtung und zu einer erhöhten kapillaren Durchfeuchtung des Mauerwerks führen. Zudem ist die Verwendung einer Bitumenschweißbahn auf einer alten, möglicherweise rissigen Betonfläche ohne geeignete Haftbrücke und ohne fachgerechte Verarbeitung (z.B. Anschluss an eine Sockelabdichtung) ein hohes Risiko für Undichtigkeiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser auf der Schweißbahn "von selbst trocknet" oder einfach "in den Garten abfließt", ist fachlich nicht haltbar. Ohne ein definiertes Gefälle von mindestens 2% und eine funktionierende Dränage (z.B. Entwässerungsrinne) wird sich das Wasser stauen und die Abdichtung dauerhaft belasten. Die Bitumenschweißbahn allein ist keine Lösung für das Problem des fehlenden oder unzureichenden Gefälles.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Aufbringen der Abdichtung muss die alte Betonoberfläche gründlich gereinigt, von losen Teilen befreit und auf Risse geprüft werden. Ein fachgerechter Anschluss der Abdichtung an die Kellerwand ist zwingend erforderlich, in der Regel durch Einbinden in eine vertikale Sperrschicht oder durch Verwendung eines geeigneten Anschlussprofils. Zudem sollte eine Drainageschicht (z.B. Dränplatte oder Kies) oberhalb der Abdichtung vorgesehen werden, um das Wasser gezielt abzuleiten und die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Planung und Ausführung der Sanierung. Lassen Sie vorab eine fachliche Untersuchung des Mauerwerks und der bestehenden Konstruktion durchführen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln. Verzichten Sie auf eine Eigenleistung bei der Abdichtung, da Fehler hier zu erheblichen Folgeschäden führen können. Die Sanierung sollte nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DINAbk. 18533) erfolgen, inklusive fachgerechtem Anschluss an die Kellerwand und einer funktionierenden Entwässerung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nicht unterkellerte Terrasse im Innenwinkel eines Winkelbungalows mit mehrschichtigem, altersbedingt geschädigtem Aufbau, bei dem Regenwasser an den Übergängen zur Kellerwand eindringt – ein klassischer Fall von lateraler Feuchtigkeitsbelastung an der Gebäudehülle.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Bitumenschweißbahn V200 als vollflächige Abdichtung unter dem Pflaster ist technisch ungeeignet und gefährlich: Sie schafft eine nicht entwässerbare, wasserdichte Sperrschicht im Aufbau, die bei stehendem Wasser zu Dauerfeuchte, Frostschäden, Aufplatzungen und schließlich zu kapillarem Wassertransport in die Kellerwand führt – besonders kritisch im Winkelbereich mit geringer Luftzirkulation und erhöhtem Wasserstau-Risiko.
    ⚠️ Korrektur: Eine horizontale Abdichtung unter Pflaster ist keine Ersatzlösung für eine fehlende oder defekte vertikale Kellerabdichtung; sie verstärkt vielmehr das Problem, da sie das Wasser im Aufbau hält, statt es sicher abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine fachgerechte Entwässerungslösung: ein durchgängiges, mindestens 15 cm tiefes Drainagesystem mit Kiesbett, geotextilumhülltem Rohr und Anschluss an ein Entwässerungssystem – kombiniert mit einer geprüften vertikalen Abdichtung an der Kellerwand bis mindestens 30 cm über Gelände.
    🔴 Gefahr: Die beschädigten Fliesen aus den 1970er Jahren bergen zudem ein potenzielles Asbestrisiko – insbesondere bei mechanischer Bearbeitung oder Demontage – und erfordern vorab eine materialanalytische Prüfung durch ein akkreditiertes Labor.
    ➕ Ergänzung: Ein Gefälle von mindestens 2 % zur Entwässerungsseite ist zwingend; ein bloßes "Gefälle nicht 100 %ig" deutet auf gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler hin, die eine statisch sichere Neuanordnung des Aufbaus erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Materialanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere vor jeglicher Demontage oder Abdichtungsmaßnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder unzureichende Abdichtung als Hauptursache für den Feuchtigkeitseintrag.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung durch zertifizierte Fachleute – keine Eigenleistung bei Abdichtung.
    • Alle fordern ein mindestens 2 %iges Gefälle und eine funktionierende Entwässerung.
    • GoogleAI stellt Bitumenschweißbahn grundsätzlich als geeignete Lösung dar; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor ihrer alleinigen, horizontalen Anwendung unter Pflaster – sie sehen darin ein Hochrisiko.
    • Qwen hebt das Asbestrisiko bei den 70er-Jahre-Fliesen hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Haftbrücke, Rissprüfung der Betonfläche und einer Dränplatte/Kies-Schicht oberhalb der Abdichtung.
    • Qwen fordert explizit ein durchgängiges 15 cm tiefes Drainagesystem mit Anschluss an ein Entwässerungssystem und vertikale Kellerabdichtung bis 30 cm über Gelände.
    • GoogleAI nennt als erste Maßnahme eine Ursachenanalyse durch Bausachverständigen – DeepSeek und Qwen gehen davon aus, dass diese vorab zwingend ist (Qwen sogar "umgehend").
    • GoogleAI: "Bitumenschweißbahn ist unerlässlich" → DeepSeek & Qwen: "Horizontale Bitumenschweißbahn unter Pflaster ist technisch ungeeignet und gefährlich" → Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • GoogleAI: "Wasser kann ‚von selbst trocknen‘" (implizit) → DeepSeek & Qwen widerlegen dies deutlich: "Stehendes Wasser staut und schädigt" → Vorsichtsprinzip: Keine Annahme natürlicher Trocknung bei wasserdichten Sperrschichten.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Position der KI-Modelle DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – horizontale Abdichtung unter Pflaster darf nicht isoliert eingesetzt werden; Asbestprüfung vor Demontage ist zwingend; fachliche Voruntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18022) ist erste und unabdingbare Maßnahme.
    Ursache der Kellerfeuchte ✅ Laterale Feuchtigkeitsbelastung durch undichte Terrassenkonstruktion mit fehlender oder defekter Vertikalabdichtung an der Kellerwand.
    Bitumenschweißbahn als horizontale Abdichtung ❌ Alle drei Modelle stimmen überein, dass sie allein nicht ausreicht; Qwen und DeepSeek warnen explizit vor technischer Ungeeignetheit und erhöhtem Schadensrisiko – GoogleAI ist hier die einzige abweichende Stimme.
    Asbestrisiko bei alten Fliesen ⚠️ Nur Qwen benennt es explizit als KRITISCH; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – Konsens ist aber: bei 70er-Jahre-Fliesen ist Prüfung nach aktuellem Stand der Technik erforderlich.
    Gefälle und Entwässerung ✅ Eindefiniertes, mindestens 2 %iges Gefälle sowie ein funktionierendes Drainagesystem (Kiesbett + Rohr oder vergleichbar) sind zwingend – Einigkeit aller drei Modelle.
    Fachliche Voruntersuchung ✅ Alle drei verlangen eine fachliche Bestandsaufnahme vor Sanierung – Qwen spricht von "umgehend", DeepSeek von "vorab", GoogleAI von "genauer Untersuchung".
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Demontage der 70er-Jahre-Fliesen Gesundheitsgefahr für Sanierer und Bewohner; rechtliche Haftung; Kosten für Sonderentsorgung und Nachbesserung
    🔴 Risiko Horizontale Bitumenschweißbahn ohne Entwässerung führt zu Wasserstau Frostschäden, Aufplatzung der Pflasterdecke, Verschlechterung der Kellerwandfeuchte durch kapillaren Transport
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (unter 2 %) Dauerfeuchte im Aufbau, Unterwanderung der Kellerwand, langfristiger Schimmelbefall und Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Unvollständiger Anschluss der Abdichtung an die Kellerwand Kontinuierlicher Feuchtigkeitseintrag am Kehlbereich – Sanierung bleibt wirkungslos
    🔴 Risiko Fehlende/defekte vertikale Kellerabdichtung Grundlegende Schwachstelle bleibt unbehoben – alle horizontalen Maßnahmen sind nur Symptombehandlung
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung nach DIN 18533 mit vertikalem Anschluss Dauerhafte Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle; Werterhaltung des Gebäudes; langfristige Einsparung bei Schadensbekämpfung
    ✅ Chance Einsatz einer modernen Dränplatte mit integrierter Entwässerung Gezielte Ableitung von Oberflächen- und Sickerwasser; Schutz der Abdichtung vor mechanischer Belastung; Vermeidung von Wasserstau
    ✅ Chance Sachverständigenbasierte Ursachenanalyse vor Sanierung Zielgenaue, kosteneffiziente Maßnahmen; Vermeidung von Folgeschäden und Nachbesserungen; Rechtssicherheit bei späteren Schäden
    ✅ Chance Systematische Entwässerung (Kiesbett, geotextilumhülltes Rohr, Anschluss) Langfristige Sicherstellung einer trockenen Terrassenkonstruktion auch bei Starkregen; Entlastung der Kellerwand
    ✅ Chance Verwendung asbestfreier, witterungsbeständiger Materialien bei Neuaufbau Gesundheitsschutz; langlebige, zukunftssichere Bauweise; mögliche Förderung durch BAFA/KfW bei energetisch optimierter Sanierung
    1. Asbestprüfung vorab veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der materialanalytischen Prüfung der bestehenden Fliesen – erst bei negativem Ergebnis darf mit Demontage begonnen werden.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    3. Vertikale Kellerabdichtung prüfen lassen: Der Sachverständige muss die aktuelle Beschaffenheit der vertikalen Abdichtung an der Kellerwand – insbesondere im Winkelbereich – begutachten und ggf. ergänzen oder erneuern.
    4. Drainagesystem planen: Setzen Sie sich mit einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung zusammen, um ein durchgängiges, mindestens 15 cm tiefes Drainagesystem mit Kiesbett, geotextilumhülltem Rohr und Anschluss an ein Entwässerungssystem zu planen.
    5. Gefälle und Entwässerung überprüfen: Lassen Sie das aktuelle Gefälle der Terrasse millimetergenau vermessen – bei Abweichung von mindestens 2 % zur Entwässerungsseite ist eine Neuaufstellung des Aufbaus erforderlich.
    6. Keine horizontale Bitumenschweißbahn isoliert verlegen: Verzichten Sie auf die alleinige Verlegung einer Bitumenschweißbahn unter dem Pflaster – sie darf nur im Rahmen einer ganzheitlichen Lösung mit fachgerechtem vertikalen Anschluss und funktionierender Entwässerung eingesetzt werden.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die zu schützende Fläche aufgebracht wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor eindringendem Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und -schichten.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränmatte
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Terrassen sollte ein ausreichendes Gefälle vorhanden sein, damit das Regenwasser schnell abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerungsgefälle
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt das Verhalten von Flüssigkeiten in engen Röhren oder Spalten. Wasser kann aufgrund der Kapillarwirkung entgegen der Schwerkraft aufsteigen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Perlverhalten
    Das Perlverhalten beschreibt das Abperlen von Wasser auf einer Oberfläche. Eine Oberfläche mit gutem Perlverhalten ist wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobie, Lotus-Effekt, Oberflächenspannung
    Winkelbungalow
    Ein Winkelbungalow ist ein eingeschossiges Wohnhaus, dessen Grundriss in einem Winkel angeordnet ist. Dadurch entstehen geschützte Innenhöfe oder Terrassen.
    Verwandte Begriffe: Bungalow, Einfamilienhaus, Fertighaus
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Effloreszenz
    1. Welche Ursachen kann eine undichte Terrasse haben?
      Mögliche Ursachen sind beschädigte Fliesen, fehlende oder defekte Abdichtung, unzureichendes Gefälle, verstopfte Abflüsse oder Risse in der Betonkonstruktion. Auch das Alter der verwendeten Materialien spielt eine Rolle.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Terrasse undicht ist?
      Anzeichen für eine undichte Terrasse sind Feuchtigkeit im Keller, feuchte Stellen an den Kellerwänden, Schimmelbildung, Ausblühungen auf der Terrassenoberfläche oder abplatzende Fliesen.
    3. Welche Abdichtungsmaterialien eignen sich für eine Terrasse?
      Geeignete Abdichtungsmaterialien sind Bitumenschweißbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Abdichtungssysteme für Terrassen. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Konstruktion und den individuellen Anforderungen ab.
    4. Kann ich eine Terrasse selbst abdichten?
      Ich rate davon ab, da eine fachgerechte Ausführung entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung ist. Fehler bei der Ausführung können zu Folgeschäden führen.
    5. Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
      Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, damit das Regenwasser schnell abfließen kann und sich nicht auf der Terrassenoberfläche staut.
    6. Was kostet die Sanierung einer undichten Terrasse?
      Die Kosten für die Sanierung einer undichten Terrasse hängen von der Größe der Terrasse, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    7. Wie lange dauert die Sanierung einer Terrasse?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Abdichtung kann innerhalb weniger Tage durchgeführt werden, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    8. Welche Rolle spielt die Drainage bei einer Terrasse?
      Eine Drainage sorgt dafür, dass das Wasser unterhalb der Terrassenoberfläche abgeleitet wird und sich nicht staut. Dies ist besonders wichtig bei Terrassen, die direkt an das Erdreich angrenzen.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Erdfeuchtigkeit und Grundwasser.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich Wasserdurchlässigkeit und Pflegeaufwand.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung in Kellerräumen.
    • Drainage für Terrassen und Gärten
      Planung und Bau einer effektiven Drainage zur Vermeidung von Staunässe.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
      Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Feuchtigkeit, Keller, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Feuchtigkeit, Keller, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Feuchtigkeit, Keller, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Terrasse am Winkelbungalow: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Kellerfeuchtigkeit?
Suche nach: Undichte Terrasse? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Terrasse undicht, Feuchtigkeit Keller, Sanierung Terrasse, Kellerabdichtung, Winkelbungalow, Bauschäden, Drainage, Bitumenschweißbahn
