10737: PVC-Treppe sanieren: Geeignete Beläge, Untergrundvorbereitung & Alternativen? 17.04.2002
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
- Treppenbelag: Fliesen als robuste Lösung für PVC-Treppe 18.04.2002
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
10736: Betondecke spachteln & beschichten: Reaktionsharzmörtel, Trocknungszeit & Rissbildung vermeiden? 17.04.2002
- Betondecke beschichten: Haftzugfestigkeit – Spachtelmasse-Anforderungen 17.04.2002
10735: Fußbodenleisten an Rauputz befestigen: Kleben, Schrauben oder Klammern bei Heizungsrohren? 16.04.2002
- Fußbodenleisten: Bohren & Dübeln in Rauputz möglich? 16.04.2002
- Fußbodenleisten kleben: Heißkleber oder Montagekleber? 16.04.2002
- ⚠️ Rauputz-Schäden beim Entfernen verklebter Fußleisten? 16.04.2002
- Erfahrung: Doppelseitiges Klebeband für Fußbodenleisten 16.04.2002
- Korrektur: Fußbodenleisten verkleben, nicht 'verleben' 16.04.2002
- Alternative: Fußleisten mit Klebepunkten befestigen 16.04.2002
- Problem: Erreichbarkeit der Klebepunkte nach Tapezieren? 16.04.2002
- Info: Rauputz tapezieren – eine Option? 16.04.2002
- Empfehlung: Tesa Powerstrips für Fußbodenleisten? 16.04.2002
- Anekdote: Fachwerk tapezieren – geht das? 16.04.2002
- Offtopic: Gespräch über ungewöhnliche Tapezier-Praktiken 16.04.2002
- Offtopic: Anekdote über Lackierer-Wissen und Haustiere 16.04.2002
- Problem: Fußbodenleisten haften schlecht auf feinem Rauputz 17.04.2002
- Alternative: Klettverschlüsse zur Fußleisten-Befestigung 17.04.2002
- Alternative: Fußleisten nageln – trotz Bedenken? 17.04.2002
- Frage: Holzleisten nageln ohne Dellen – wie geht das? 17.04.2002
- System: Fußleisten-Montage mit Halterungen zum Einklicken 17.04.2002
- Tipp: Nagel einschlagen mit Hilfswerkzeug (Rundstab) 17.04.2002
- Werkzeug-Tipp: Versenker für sauberes Nageln von Leisten 17.04.2002
- Methode: Fußleisten schräg in den Putz schrauben 17.04.2002
- DIY-Tipp: Freihändiges Nageln von Fußleisten (ungewöhnlich) 17.04.2002
- Werkzeug-Tipp: Nagelhalter (Nagler) für präzises Nageln 17.04.2002
10734: Bodenplatte abdichten nach DIN 18195: Aufbau, Folie, Dickbeschichtung – Was ist korrekt? 16.04.2002
- G200 S5 Schweißbahn: Reißfestigkeit & Vorteile gegenüber PE-Folie 16.04.2002
- G200 S4 vs. S5: Unterschiede und Zulässigkeit der Schweißbahnen 16.04.2002
- DIN 18195-4: Einlagige G200 (5 mm) für Bodenplatten ausreichend 16.04.2002
- G200 S4: Warum frühere Empfehlung? Aktuelle Zulässigkeit prüfen! 16.04.2002
- DIN 18195: Bezug zur Norm für 5 mm Schweißbahn-Dicke 16.04.2002
10733: Massivholzdielen klammern statt schrauben: Erfahrungen mit Berthold & Junckers? 15.04.2002
- Massivholzdielen: Erfahrungsaustausch zur Klammerverlegung gesucht! 25.04.2002
10732: Estrichdämmung: Optimale Dämmstoffstärke, Material & Verlegung trotz Kabel/Rohre? 13.04.2002
- Estrichdämmung: Rohrdurchführung mit Perlite oder Schüttung? 15.04.2002
- Trittschalldämmung: Wichtig für schwimmenden Estrichaufbau! 15.04.2002
- Estrichdämmung: Belastbare Schüttung unter Trockenestrich? 15.04.2002
- Estrichaufbau: Dämmstoffstärke an Rohre anpassen & Schüttung 15.04.2002
- Trockenschüttung: Begehbar vs. nicht begehbar – Was wählen? 15.04.2002
- Trockenschüttung: Gebunden oder ungebunden bei Rohranordnung? 16.04.2002
- Estrich: Gebundene Schüttung bei dichten Heizungsrohren nötig? 16.04.2002
- Materialtipp: Gebundene Trockenschüttung & 20er Dämmung 17.04.2002
- Empfehlung: Kontaktdaten für Trockenschüttung-Vorschläge 17.04.2002
10731: Granitplatten bearbeiten: Schneiden, Kanten schleifen & als Bodenbelag nutzen – Tipps & Tricks 12.04.2002
- Granit polieren: Feinkörniges Papier vs. Diamant-Polierpads 13.04.2002
- Granit Kanten schleifen: Spezialmaschinen & Schleifsteine 13.04.2002
- Granit Kanten anfasen & polieren: Steinmetz-Service nutzen 14.04.2002
10730: Korkmotten im Neubau: Ursachen, Bekämpfung & Vorbeugung bei geöltem Korkboden? 12.04.2002
- Korkmotten bestimmen – Biologie, Lebensweise & Vorbeugung 14.04.2002
- ⚠️ Pyrethroide: Warnung vor Nervengiften in Sprays! 14.04.2002
- Korkmotten: Exotische Schädlinge im Haus – Eine Übersicht 15.04.2002
- Korkmotten loswerden – Tipps zur Schädlingsbekämpfung 15.04.2002
10729: Marmor kristallisieren: Anleitung, Kosten & Risiken für Laien? 12.04.2002
- Kristallisation: Chemische Reaktion mit Magnesium Silico Fluorid 12.04.2002
10728: Fugen abdunkeln durch Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen für silbergraue Fugen? 12.04.2002
- Abdichtung: Dampfdiffusion – Ursache für Fugenverfärbung? 13.04.2002
10727: Pflasterklinker Innen verlegen: Anleitung, Mörtelbett, Sandbett & optimale Vorgehensweise 11.04.2002
10726: Parkett auf Unterkonstruktion: Behaglichkeit, Dämmung & Temperaturunterschiede? 11.04.2002
- Estrich vs. Holzblindboden: Vorteile für Parkett & Oberbelag 11.04.2002
- Diskussion zur Eigenwerbung im Bau-Forum: Hinweis 11.04.2002
- Estrich-Empfehlung: Kritik an aggressiver Vermarktung 11.04.2002
- Fußbodenkonstruktion: Estrichsystem als Lösungsvorschlag 12.04.2002
- Oberflächentemperatur: Wandheizung & Fußboden-Varianten 12.04.2002
- Parkett & Temperatur: Kein fühlbarer Unterschied erwartet 12.04.2002
- Massivholzdielen: Gefühl statt Messung bei Temperaturwahl 15.04.2002
10725: Dampfbremse unter Parkett: Notwendigkeit, Risiken bei Restfeuchte & Alternativen? 10.04.2002
- Dampfbremse: Schutz des Parketts vor Betondecken-Feuchtigkeit 10.04.2002
- Restfeuchte im Estrich: Auswirkungen ohne Dampfbremse? 10.04.2002
- Feuchtigkeit: Betondecke, Austrocknung & Parkett-Probleme 10.04.2002
10724: Cotto-Fliesen auf Fußbodenheizung im Dickbett: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Alternativen? 09.04.2002
- Cotto Dickbett: Estrich-Alternativen & Aufbauhöhe bei Fußbodenheizung 13.04.2002
10723: Laminat direkt auf Styropor verlegen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen für niedrige Decken 09.04.2002
- 🔴 Laminat auf Styropor: Risiko von Bruch & Dämmwert-Kompromiss 10.04.2002
10722: Fertigparkett zusätzlich versiegeln? Sinn, Nutzen & empfohlene Produkte 08.04.2002
10721: Rauspund vs. OSB für Altbau-Fußboden: Welches Material ist besser für Laminat? 08.04.2002
- OSB-Platten: Balkenabstand und Plattenstärke im Altbau 08.04.2002
10720: 1 cm Terrakotta Fliesen: Geeignet für Flur, WC & Treppe? Tipps zur Verlegung 08.04.2002
- Terrakotta Fliesen: Versiegelung – Wartezeit nach Verlegung! 08.04.2002
- Fliesenkleber: Öko Test – Empfehlungen für Terrakotta 08.04.2002
10719: Radioaktive Fliesen: Gefahr erkennen? Messung, Risiken & Herkunft erklärt 07.04.2002
- Radioaktive Fliesen: Strahlungsarten & Gesundheitsrisiken 07.04.2002
- Radongas: Höheres Risiko als Strahlung von Fliesen? 07.04.2002
- Radioaktive Fliesen: Messung – Wo & Wie möglich? 08.04.2002
- Radioaktive Fliesen: Aktuelle Normen & Sicherheitsstandards 08.04.2002
- Radioaktive Fliesen: Fachliteratur & Strahlungsarten-Info 08.04.2002
- Radioaktive Fliesen: Sind sie antibakteriell? 08.04.2002
- Fliesen: Antibakteriell, Lotusblüteneffekt – Neuer Aspekt 08.04.2002
- Radioaktive Fliesen: Gammastrahlung & Gesundheitsrisiko 08.04.2002
- Radioaktive Fliesen: Schwermetalle in Keramik-Rohstoffen 08.04.2002
- Radioaktive Fliesen: Isotopen als Ursache für Strahlung 08.04.2002
- Radioaktive Fliesen: Grüne Farbe & Antibakterielle Wirkung? 08.04.2002
- Radioaktive Fliesen: Humorvoller Exkurs zum Thema Arme 08.04.2002
- Radioaktive Fliesen: Beispiele für 'Rückentwickler' in Politik 08.04.2002
- Radioaktive Fliesen: Behörden-Strategien bei Problemen 08.04.2002
- Radioaktive Fliesen: Strahlenarten & Reichweite im Detail 09.04.2002
- Radioaktive Fliesen: Natürliche Strahlung & Radon-Gefahr 10.04.2002
10718: Fließestrich im Altbau: Schimmelgefahr? Ursachen, Risiken & Sanierung 07.04.2002
- 🔴 Fließestrich: Aufbau mangelhaft – Dämmung zu dünn! 07.04.2002
- Fließestrich: Anschleifen & Absaugen erforderlich! – Entkopplung? 07.04.2002
- Schimmelrisiko bei Fließestrich? – Knauf FE 50 Merkblatt 07.04.2002
- Estrichfolie Katja: Eigene Meinung bilden! – Linktipp 07.04.2002
- Link: Knauf Katja – Erfahrungen im Forum 07.04.2002
- Fließestrich: Schleifen & Saugen laut Merkblatt! – Bodenablauf? 08.04.2002
- 🔴 Fließestrich ohne Betonbodenplatte: Murks im Altbau! 08.04.2002
- Schimmel im Altbau: Konkrete Antworten gefordert! 09.04.2002
- Keine konstruktive Mitarbeit? – Dann mach was du willst! 09.04.2002
- Fließestrich & Schimmel: Mögliche Ursachen & Behandlung 09.04.2002
- Fließestrich: Schutz vor Feuchtigkeit! – Abdichtung wichtig 09.04.2002
- Alles klar 09.04.2002
- Fließestrich im Altbau: Fragen nach Fachberatung 10.04.2002
- Altbau Sanierung: Fachmann vor Ort unerlässlich! 10.04.2002
10717: Nassestrich vs. Trockenestrich im Anbau: Trittschalldämmung & Fußbodenheizung – Vergleich? 06.04.2002
- Trockenestrich: Optimale Wärmeleitung für Fußbodenheizung 08.04.2002
- Trockenestrich: Risiko bei Wasserschaden? Erfahrungen & Ratgeber 09.04.2002
- Materialtipp: Zementgebundener Trockenestrich – Wasserbeständig! 09.04.2002
- Trockenestrich: Aufbauhöhe, Fliesen, Verschraubung & Kosten 09.04.2002
- Trockenestrich: Aufbau mit Fliesen, Schüttung & Dämmung 10.04.2002
- Trockenestrich: Kostenrahmen & einfache Plattenverlegung 10.04.2002
- Trockenestrich: Klebetechnik & Plattenfestigkeit im Fokus 10.04.2002
10716: Bodenfliesen Kleinserie: Hersteller für 20 m² gesucht – Reparatur beschädigter Fliesen? 06.04.2002
- Fliesen Kleinserie: SBS GmbH – Hersteller für Altfliesen 06.04.2002
- Fliesen Reste: Händler Raum Schaumburg/Lippe – Kundenwünsche! 07.04.2002
10715: Fliesenfugen erneuern: Anleitung, Werkzeug-Vergleich & Tipps vom Profi? 06.04.2002
10714: Estrich-Arten im Vergleich: AE 20, HPE 20, Zementestrich & Heizestrich – Unterschiede & Eigenschaften? 06.04.2002
- Anhydritestrich: Unverträglichkeit mit Gitter-Bewehrung! 06.04.2002
- Estrich-Bindemittel: CA-Abdichtung & Dehnfugen-Abstände 06.04.2002
- Estrich-Arten: Anhydritestrich, Zementestrich & HPE 20 07.04.2002
- Fußbodenabdichtung: R500-Verlegung unter Heizungsrohren 07.04.2002
- Dämmung verringern: Auswirkungen auf WLG bei Estrich 07.04.2002
- Estrich-Aufbau: Pappe unter Rohren korrekt verlegt! 08.04.2002
10713: Granitboden für Wohnraum mit Fußbodenheizung: Worauf beim Kauf achten? China-Granit Qualität & Preis? 05.04.2002
- China Granit: Pflegeleicht, unempfindlich & Fußbodenheizung geeignet 06.04.2002
- Preisunterschied Padang Granit: Qualitäts- & Stabilitätsbedenken? 06.04.2002
10712: Estrich über Abflussrohr DN100: Minimale Überdeckung, Machbarkeit & Risiken? 05.04.2002
- 🔴 Risiko: Abflussrohr im Estrich – Probleme vorprogrammiert! 06.04.2002
- Estrich über DN100: Risse & Schallschutz – Machbarkeit prüfen! 06.04.2002
- Estrichrisse bei Fliesen: Problem? Armierungsgewebe als Lösung? 06.04.2002
- Estrichrisse: Auswirkungen auf Fliesen? Bewehrung sinnvoll? 06.04.2002
- Alternative: DN70 statt DN100 für WC-Abfluss im Altbau? 07.04.2002
- Estrich-Mindestüberdeckung: Wie dünn darf's über DN100 werden? 07.04.2002
- Estrich zu dünn über DN100: Faserbewehrung oder Kunstharz? 07.04.2002
- Alternative: Kunstharzestrich für minimale Estrichüberdeckung! 08.04.2002
- Diskussion: Kantholz-Lösung für Estrichüberdeckung DN100? 08.04.2002
- Alternative: Stahlplatte zur Lastverteilung bei dünnem Estrich? 08.04.2002
10711: Abdichtung unter Estrich auf WU-Beton: Pinguinfolie notwendig? Kosten & Alternativen 04.04.2002
- Abdichtung Kellerboden: DIN 18195 – G200-S4+AL Alternative 04.04.2002
- Pinguinfolie: Unbekannter Begriff trotz G200-S4 Kenntnis 04.04.2002
- G200S4 Abdichtung: Robustheit & Preiswertigkeit im Fokus 04.04.2002
- Pinguinfolie: Beharrliche Suche nach der Definition 06.04.2002
- Pinguinfolie: Scherzhafte Definition & Bauleiter-Befragung 06.04.2002
10710: Betonuntergrund für Fliesen vorbereiten: Glätten, Unebenheiten beseitigen & optimale Haftung 04.04.2002
- Materialtipp: Ceresit CS 72 Nivellierspachtel (2-20 mm) 04.04.2002
- Beton glätten: Tiefengrund, Flexkleber & Dichtmittel-Zusatz 04.04.2002
- Achtung: Dünnbettmörtel – Rissbildung bei dicken Schichten! 06.04.2002
- Nivellierspachtel für Podest: Ceresit-Alternativen im Baumarkt 09.04.2002
- ⚠️ Frostgefahr: Reparaturmörtel & Spachtel für Außenbereich 09.04.2002
- Außenbereich: Geeigneten Spachtel am Code erkennbar? 10.04.2002
10709: Holztreppe sanieren: Anleitung, Materialauswahl, Befestigung & Tipps für Laien 03.04.2002
- Treppensanierung: Ursachen für Absenkung finden & beheben 03.04.2002
- Materialtipp: Holzartwahl – Kriterien für Treppenrenovierung 03.04.2002
10708: Estrich-Dämmung wölbt sich: Ursachen, Risiken & Lösungen für den Bodenaufbau? 01.04.2002
- PUR-Dämmplatten: Feuchtigkeitsschäden – Ursachen & Lösungen 01.04.2002
- Isolierung: Verarbeitungshinweise beachten – Feuchteschutz! 02.04.2002
- Dämmung: Fehlerhafte Verlegung – Beschwerde beim Verleger! 02.04.2002
10707: Körperschall & Luftschall im Mehrfamilienhaus: Ursachen, Messung & Schallschutz verbessern? 01.04.2002
- Luftschallanalyse: Außenwände & Sanitärstränge im MFH 01.04.2002
- Schallübertragung: Ursachenforschung im offenen Treppenhaus 02.04.2002
10706: Anhydritestrich: Minimale Estrichhöhe? Vergleich Angebote, Vor- & Nachteile 31.03.2002
- Anhydritestrich: Mindestdicke – 35 mm an dünnster Stelle 31.03.2002
- Anhydritestrich Dicke: Dämmung & Fußbodenheizung beachten! 01.04.2002
- Anhydritestrich: Fußbodenheizung – Wärmeleitbleche reduzieren Höhe 01.04.2002
- Fußbodenheizung: Estrichdicke beeinflusst Wärmespeicherung & Verteilung 01.04.2002
- Angebotsvergleich: Estrichaufbau EG & OG – Dämmung im Detail 01.04.2002
- Ersteinschätzung: Firma 2 – Angebot für Anhydritestrich wirkt besser 01.04.2002
- Wärmedämmung: Firma 2 spart – Trittschalldämmung im EG sinnvoll? 01.04.2002
- Dämmung: Wärmedämmung vs. Trittschalldämmung – Unterschiede beachten 01.04.2002
- Dämmung im Detail: Firma 2 – Wärmedämmung ausreichend? 01.04.2002
- Offtopic: Humorvoller Kommentar zum Thread-Verlauf 01.04.2002
- Offtopic: Wortspiel zum Thema Bauwesen 01.04.2002
- Offtopic: Anspielung auf vorherige Kommentare 01.04.2002
- Offtopic: Weiteres Wortspiel & Börsenbezug 01.04.2002
- Offtopic: Abschweifung zu anderem Bau-Problem im Forum 02.04.2002
- Anhydritestrich: Mindesthöhe 45 mm bei Keramik – DIN-Norm beachten! 02.04.2002
- Dämmung: Summation im OG – Estrichdicke & Trittschall entscheidend 02.04.2002
- Offtopic: Humorvoller Kommentar zur eigenen Laune 02.04.2002
- Angebotsvergleich: Fehlende Trittschalldämmung im EG – Kombination sinnvoll? 02.04.2002
- Schallschutz: Details wichtiger als Dämmstärke – Wärmebrücken vermeiden! 02.04.2002
- Trittschalldämmung: Zusammendrückbarkeit beachten – Tragfähigkeit prüfen! 03.04.2002
- Heizestrich: 45 mm Nennhöhe vorgeschrieben – Zusammendrückbarkeit beachten! 03.04.2002
- Dank für Infos: Anhydritestrich – Wissen für zukünftige Projekte! 03.04.2002
10705: Granitboden versiegeln: Ja oder Nein? Tipps für Bad, Küche & Duschkabine 29.03.2002
- Granitboden: Acrylat-Versiegelung – Risiko bei Fußbodenheizung! 29.03.2002
- Granit 'Starlight Grey' – Info zur Herkunft & Materialqualität 31.03.2002
10704: Parkett: Weiße Streifen unter Versiegelung – Ursachen, Feuchtigkeit & Reinigung? 29.03.2002
- Parkett: Weiche Lagerung – Ursache für weiße Streifen? 29.03.2002
10703: Linoleum auf Fußbodenheizung: Geeignet? Wärmedurchlasswiderstand & Alternativen 28.03.2002
- Linoleum & Fußbodenheizung: Elektrostatische Aufladung beachten! 02.04.2002
10702: Beton entfernen vom Dach: Schnellste Methoden, Werkzeuge & Kosten für 40 m²? 28.03.2002
- Beton schneiden: Diamantblatt für leichteres Entfernen 28.03.2002
- Alternative: Abbruchhammer & Meißel statt Schlaghammer 28.03.2002
- weiß der Statiker dass? 30.03.2002
- Betonabbruch: Angebot von Betonsäger-Profis einholen 01.04.2002
10701: Dehnungsfuge Estrich auffüllen: Acryl, Silikon oder offen lassen? Randfugenbreite & Materialien 28.03.2002
- Estrich Randfuge: Schallbrücken durch Estrich hinter Dämmstreifen 30.03.2002
- Randfugen-Problem: Dampfsperre in Ecken als Ursache identifiziert 31.03.2002
- Dehnungsfuge: Epoxidharz/PU-Harz als Alternative zu Acryl für Fliesen 31.03.2002
- Estrich Dehnungsfuge: Perlite als Füllmaterial zwischen Dämmstreifen 01.04.2002
- 🔴 Estrich mangelhaft: Randdämmstreifen-Problem – Gewährleistung prüfen! 01.04.2002
10700: Estrich auf Kellertreppe aufbringen: Alternativen, Aufbauhöhe & Kosten für Fliesen? 28.03.2002
- Kellertreppe fliesen: Estrich notwendig oder Direktverlegung? 28.03.2002
- Ja 28.03.2002
- Kellertreppe ohne Estrich: Erfahrungen und Langzeitstabilität 28.03.2002
- Kellertreppe: Toleranzen, DIN-Normen und Fliesenausgleich 28.03.2002
10699: Granitboden Flecken entfernen: Ursachen, Hausmittel & professionelle Reinigung? 28.03.2002
- Granitboden Paradiso Bash: Fleckentyp bestimmen für Reinigung 28.03.2002
10698: Verbundestrich im Keller: Aufbau, Dämmung, Feuchteschutz & Alternativen? 28.03.2002
- Keller dämmen: Fliesenbauelemente auf Verbundestrich 31.03.2002
- Bodenplatte ohne Dämmung: PU-Platten auf Verbundestrich? 02.04.2002
10697: G200 S4 Abdichtung Bodenplatte: Details zum Verschweißen, Randhochzug & Alternativen? 27.03.2002
- Ja, lose Verlegung reicht 27.03.2002
- Abdichtung Bodenplatte: Feuchtigkeitssperre mit Mauerwerk verbinden 31.03.2002
- Bodenplatte abdichten: Horizontalsperre – Anschluss ja/nein? 31.03.2002
- Alternative: PUR-Dämmplatten mit Heißbitumen auf Bodenplatte? 31.03.2002
- Bodenplatte: PUR-Platten – Befestigung mit Bitumen ungeeignet! 31.03.2002
- G200 S4 Abdichtung: Frage zur Bodenplatte – Lösung gefunden! 01.04.2002
10696: Parkett verfärbt durch Rutschmatte: Ursachen, Reinigung & Versiegelung retten? 27.03.2002
- Parkett-Verfärbung: Ursache – Dunkleres Holz durch Sonneneinstrahlung 28.03.2002
- Parkett-Verfärbung: Ursachenforschung – Sonneneinstrahlung trotz Abschattung? 28.03.2002
- Parkett dunkelt nach: Lichteinwirkung als Ursache der Verfärbung 28.03.2002
- Parkett-Verfärbung: Vergleich – Helle Stellen unter Teppich und Matte 30.03.2002
10695: Fliesen & Parkett in der Küche: Kombination sinnvoll? Holzart, Versiegelung & Dehnungsfuge 27.03.2002
- Parkett & Fliesen Küche: Suchtipp – Übergang und Alternativen 19.04.2002
10694: Estrich reparieren im Bad: Anleitung, Material & Kosten für Fliesenneubau? 27.03.2002
- Estrichreparatur: Kraftschlüssiger Verschluss mit Epoxidharz 27.03.2002
10693: Estrich für geringe Schichtdicke: Welcher Estrich bei Badrenovierung & Unebenheiten geeignet? 26.03.2002
- Estrichleger Gewährleistung: Darauf sollten Sie achten! 26.03.2002
- Estrich-Beratung durch Verwandte: Gewährleistungsproblematik 26.03.2002
- Verbundestrich: Zementestrich CT zur Rissvermeidung 27.03.2002
- Estrich Sanierung: Einfache Lösung mit Best-Estrich 03.04.2002
10692: Trockenestrich für JOMA-Thermoboden im Keller: Erfahrungen, Aufbauhöhe & Empfehlungen? 26.03.2002
- Alternative: Best Trockenestrich für JOMA Thermoboden 03.04.2002
10691: Randdämmstreifen zu kurz: Hochziehen, ergänzen oder so lassen? Tipps zur Sanierung 25.03.2002
- Randdämmstreifen: Erneuern oder bündig verlängern – Klebeband-Fixierung 26.03.2002
10690: Estrichabsenkung unter Fliesen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau? 24.03.2002
- Estrich & Fliesen: Vertragspartner bei Absenkung prüfen! 24.03.2002
- Estrichabsenkung: Risiko für Fußbodenheizung? – Ursachenforschung! 24.03.2002
- Estrichpaket nachgegeben? – Dickbett vs. Dünnbett Verlegung 24.03.2002
- Streitwert vs. Sanierungskosten: Estrich-Bauschaden richtig einschätzen 24.03.2002
- Zementestrich schüsselt: Ursachen & Auswirkungen auf Fliesen 24.03.2002
- Estrichrisse & Absenkung: Dämmung als Ursache im Altbau? 26.03.2002
- Estrichabsenkung: Dämmung (Styropor) als Ursache ausgeschlossen? 26.03.2002
- Feuchtigkeit beim Fliesen: Messprotokoll Pflicht bei Fußbodenheizung? 26.03.2002
- Aufheizprotokoll: Unverzichtbar vor Fliesenverlegung auf Fußbodenheizung! 27.03.2002
- Funktionsheizen vs. Verlegereif Heizen: CM-Messung durch Fliesenleger! 27.03.2002
10689: Verklebte Presspanplatte auf Dielen entfernen: Anleitung & Risikobewertung für Altbau 24.03.2002
10688: Wasser unter Estrich entfernen: Ursachen, Risiken & Trocknungsmethoden für Keller? 23.03.2002
- 🔴 Risiko: Schimmel & Ausgasung – Polystyrol unter Estrich 23.03.2002
- Estrich-Trocknung: Spezialgeräte für Dämmung unter Estrich 24.03.2002
- 📊 Polystyrol: Geringe Wasseraufnahme? – Mikrobiologische Prüfung! 24.03.2002
- Keller-Estrich: Keine Dampfbremse? – Feuchteprobleme vermeiden! 24.03.2002
- ⚠️ Feuchtigkeitsschaden: Mikrobiologische Untersuchung – Abdichtung prüfen! 24.03.2002
