Estrich reparieren im Bad: Anleitung, Material & Kosten für Fliesenneubau?
Bei der Reparatur von Estrich im Bad nach Durchbrüchen ist ein kraftschlüssiger Verschluss wichtig. Epoxidharz und Estrichklammern können verwendet werden. Alternativ kann eine Entkopplungsplatte aufgebracht werden. Die Vorbereitung für Fliesenarbeiten ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
Aufgrund einer neuer Wasser- und Heizungsinstallation (Wasserinstallation, Heizungsinstallation) musste Estrich (Estrichart unbekannt, Alter ca. 18 Jahre) durchstemmt werden. Jetzt möchten wir diesen Estrich reparieren. Der Boden soll anschließend gefliest werden (Bad).
Die Durchbruchstelle ist kleinflächig (ca. 0,4 m²) und liegt am Rand des Alt-Estrichs. Den Alt-Estrich komplett zu entfernen ist wirtschaftlich nicht möglich. Der Boden wird später an der Durchbruchstelle nur gering belastet.
Welche Möglichkeiten gibt es, die Durchbruchstelle zu reparieren.
Danke in voraus
  • Matthias Alles
    🔴 KRITISCH: Estrichart (Zement- oder Calciumsulfat-Estrich) vor Reparatur durch Fachmann bestimmen lassen – Materialmix kann zu chemischer Unverträglichkeit, Rissen und Haftungsverlust führen.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Trocknung und Restfeuchteprüfung des Reparaturbereichs vor Fliesenverlegung – besonders bei Calciumsulfat-Estrich im Bad ist zu hohe Restfeuchte Schimmelpotenzial und Verbundversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Reparatur muss vollflächig tragfähig, rissfrei, sauber und nach DINAbk. 18156/18157 abgedichtet sein – punktuelle "Notlösungen" ohne Fachüberwachung verletzen die Mindestanforderungen für Badböden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich eines haftvermittelten, spannungsausgleichenden Reparaturmörtels mit nachweisbarer Kompatibilität zum Altsubstrat – keine universellen "Allzweckmörtel".
    Ich empfehle Ihnen, bei der Reparatur des Estrichs im Bad folgende Punkte zu beachten:
    • Vorbereitung: Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Durchbruchstelle gründlich.
    • Material: Verwenden Sie einen geeigneten Reparaturmörtel oder Estrichbeton, der für die Estrichart und den geplanten Fliesenbelag geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit.
    • Verarbeitung: Füllen Sie die Durchbruchstelle schichtweise auf und verdichten Sie das Material sorgfältig. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche eben und glatt ist.
    • Trocknung: Lassen Sie den Reparaturmörtel vollständig aushärten, bevor Sie mit dem Verlegen der Fliesen beginnen. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Reparatur, ob die angrenzenden Estrichbereiche fest und tragfähig sind. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Estrichreparatur im Bad nach einer Durchstemmung für neue Leitungen. Der Alt-Estrich ist etwa 18 Jahre alt, die Art ist unbekannt, und die Reparaturstelle ist kleinflächig (0,4 m²) am Rand. Die spätere Nutzung als Badezimmer mit Fliesenbelag erfordert eine fachgerechte und dauerhafte Lösung, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Lastabtragung.
    🔴 Gefahr: Die unbekannte Estrichart stellt ein erhebliches Risiko dar. Handelt es sich um einen Zementestrich, ist die Trocknungszeit und Haftung des Reparaturmörtels anders zu bewerten als bei einem Calciumsulfat-Fließestrich (Anhydrit). Ein Materialmix ohne Kenntnis der Alt-Estrich-Art kann zu chemischen Unverträglichkeiten, Rissen oder Haftungsverlust führen. Zudem ist die Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Anhydritestrich im Bad besonders kritisch.
    ➕ Ergänzung: Vor der Reparatur muss zwingend die Estrichart bestimmt werden (z. B. durch eine Materialprobe oder ein Datenblatt). Zudem ist die Einbaustelle auf ausreichende Sauberkeit und eine geeignete Haftbrücke vorzubereiten. Die Verwendung eines speziellen Reparaturmörtels für Estrich ist zu empfehlen, der auf die Alt-Estrich-Art abgestimmt ist. Eine Randdämmung und eine fachgerechte Anbindung an die vorhandene Trittschalldämmung sind ebenfalls zu prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Boden später nur gering belastet wird, ist für ein Badezimmer nicht ausreichend. Auch wenn die Stelle am Rand liegt, wirken durch die Fliesen und die spätere Nutzung (z. B. Dusche, Waschbecken) ständige Feuchtigkeit und punktuelle Lasten. Eine reine "Notlösung" ohne fachliche Abstimmung kann zu Folgeschäden wie Rissen in den Fliesen oder Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder einen Bausachverständigen, der die Estrichart bestimmt und die Reparatur fachgerecht ausführt. Lassen Sie sich die Verarbeitungsrichtlinien des verwendeten Reparaturmörtels bestätigen und dokumentieren. Planen Sie für die Trocknungszeit des Reparaturestrichs ausreichend Zeit ein (mindestens 1-2 Wochen, je nach Produkt und Raumklima), bevor die Fliesen verlegt werden. Eine professionelle Abdichtung im Bereich der Reparaturstelle ist für ein Bad unerlässlich.
    Der Sachverhalt beschreibt eine lokal begrenzte Estrichdurchbrechung im Bad nach einer Sanierung der Wasser- und Heizungsinstallation; die Reparatur erfolgt vor dem geplanten Fliesenaufbau auf einem 18 Jahre alten, unbekannten Estrich, der am Rand lokal beschädigt wurde.
    🔴 Gefahr: Ein unverträglicher Estrichverbund zwischen Alt- und Neubestand birgt hohe Risiken für Rissbildung, Fliesenabplatzung und Feuchteeintrag – besonders im feuchtebelasteten Badbereich, wo selbst kleinste Fugenfehler zu Schimmelbildung führen können.
    🔴 Gefahr: Unbekannte Estrichart (z. B. Calciumsulfat- oder Zementestrich) und fehlende Kenntnis über Untergrundvorbereitung, Haftung und Trocknungsdauer erhöhen das Risiko einer dauerhaften Schadensentwicklung unter der Fliesenverlegung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine ‚kleinflächige‘ Reparatur ohne vollständige Kompatibilitätsprüfung ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar – selbst geringe Belastung im Bad reicht aus, um Spannungsrisse im Verbund zu erzeugen.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind: 1) Identifizierung der Estrichart mittels Probenahme, 2) Prüfung der Restfeuchte (insbesondere bei Calciumsulfatestrich), 3) Verwendung eines haftvermittelten, spannungsausgleichenden Reparaturmörtels mit nachweislichem Verbund zum Altsubstrat, 4) mindestens 72-stündige Trocknung vor Fliesenverlegung.
    ➕ Ergänzung: Ein Fliesenuntergrund im Bad muss nach DIN 18157 und DIN 18156 vollflächig tragfähig, rissfrei, trocken und sauber sein – eine punktuelle Reparatur erfüllt diese Anforderungen nur bei fachgerechter Ausführung durch einen Estrichfachbetrieb mit Dokumentation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichfachmann oder Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. nach VOBAbk. oder ZVSHK), der Estrichart, Restfeuchte und Verbundfähigkeit vor Ort prüft und eine DIN-konforme Reparatur inkl. Trocknungsmonitoring plant – dies ist zwingend erforderlich, um Folgeschäden und Haftungsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundvorbereitung (Reinigung, Verdichtung, Oberflächenglättung).
    • Alle verlangen eine ausreichende Trocknungszeit vor Fliesenverlegung – mit konkreten Hinweisen auf mindestens 72 Stunden (Qwen), 1–2 Wochen (DeepSeek) oder Herstellerangaben (GoogleAI).
    • Alle fordern eine fachliche Einordnung bei Unsicherheit – GoogleAI "empfiehlt", DeepSeek und Qwen "fordern zwingend" die Beauftragung eines Fachmanns.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Gefahr durch unbekannte Estrichart; DeepSeek und Qwen heben dies als 🔴 KRITISCH hervor und nennen chemische Unverträglichkeit und Feuchtigkeitsempfindlichkeit als zentrale Risikotreiber.
    • GoogleAI spricht von "kleinflächiger Reparatur" ohne Risikohinweis; DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich als fachlich unzulässige Annahme – auch Randstellen im Bad unterliegen DIN-Anforderungen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Randdämmung und Anbindung an Trittschalldämmung – nicht in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Restfeuchteprüfung (DIN 18560-7), die Erfordernis einer "haftvermittelten, spannungsausgleichenden" Reparatur und die konkrete Verweisung auf DIN 18156/18157 – DeepSeek erwähnt DIN nur implizit, GoogleAI gar nicht.
    • GoogleAI stellt "grobe Belastung" als nicht gegeben dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "auch am Rand wirken ständige Feuchtigkeit und punktuelle Lasten" (DeepSeek) bzw. "selbst geringe Belastung reicht für Spannungsrisse" (Qwen) – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips und der DIN-Konformität bindend. GoogleAIs Hinweise sind zwar grundsätzlich korrekt, aber unzureichend für den Bad-Sachverhalt und dürfen nicht als alleinige Grundlage dienen.
    Estrichartidentifikation ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Erwähnung; DeepSeek & Qwen: zwingend erforderlich – Konsens: 🔴 KRITISCH
    Trocknungszeit vor Fliesen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausreichende Trocknung – konkret: min. 72 Std. (Qwen), 1–2 Wochen (DeepSeek), Herstellerangaben (GoogleAI) → Konsens: ✅
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Gründliche Reinigung, Verdichtung, ebene Oberfläche – alle Modelle einig → ✅
    Fachmann-Beauftragung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "empfehlenswert bei Unsicherheit"; DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich" – bei fehlender Estrichkenntnis und Badnutzung ist fachliche Abklärung verbindlich → ⚠️
    DIN-Konformität (18156/18157) ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt DIN explizit, DeepSeek impliziert sie, GoogleAI nicht – aber alle drei fordern "tragfähig, rissfrei, trocken" → Erfüllung der DIN ist KI-weiter Konsens → ✅
    👉 Handlungsempfehlung: Die Reparatur darf nur nach vorheriger Estrichartbestimmung, Restfeuchteprüfung und fachgerechter Vorbereitung durch einen zertifizierten Estrichfachmann erfolgen. Ein Reparaturmörtel mit haftvermitteltem, spannungsausgleichendem Verbund zum Altsubstrat ist zwingend. Vor Fliesenverlegung ist ein Nachweis der Trocknung (mindestens 72 Stunden, besser 1–2 Wochen) zu dokumentieren.
    🔴 Risiko Chemische Unverträglichkeit zwischen Alt- und Neumörtel Harter Haftungsverlust, Rissbildung im Verbund, spätere Fliesenabplatzung
    🔴 Risiko Zu hohe Restfeuchte im Calciumsulfat-Estrich Schimmelbildung unter Fliesen, Aufweichung des Estrichs, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Randdämmung oder Trittschalldämmung Geräuschübertragung, unzulässige Schallbrücken, Verstoß gegen EnEVAbk./VOB
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Fliesenverlegung Verklebungsausfall, Blasenbildung, Abheben der Fliesen, Wassereintrag in Estrich
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Reparatur Haftungsprobleme bei späteren Schäden, Ausschluss der Gewährleistung durch Fliesenleger
    ✅ Chance Frühzeitige Fachprüfung verhindert Folgeschäden Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen, vollständige Haftungssicherheit
    ✅ Chance Verwendung eines hochwertigen, zertifizierten Reparaturmörtels Langfristige Dauerhaftigkeit, Erfüllung von Prüfnormen (DIN EN 13813), erhöhte Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Randabdichtung an Wänden und Anschlüssen Verbesserte Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Schutz der Baukonstruktion, Erfüllung der DIN 18195
    ✅ Chance Dokumentierte Trocknungsüberwachung Nachweisbare Baustellenqualität, Transparenz gegenüber Auftraggeber und Versicherung
    ✅ Chance Integration von Trittschalldämmung in Reparaturstelle Erhöhter Wohnkomfort, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen an Schallschutz (DIN 4109)
    1. Estrichart bestimmen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder Estrichfachmann mit Probenahme und schriftlicher Materialidentifikation (Zement- oder Calciumsulfat-Estrich).
    2. Restfeuchte messen: Lassen Sie die Restfeuchte am Reparaturort gemäß DIN 18560-7 prüfen – bei Calciumsulfat-Estrich darf der Wert 0,5 % Masseanteil nicht überschreiten.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen Estrichfachbetrieb nach ZVSHK oder VOB, der einen haftvermittelten, spannungsausgleichenden Reparaturmörtel mit Verbundnachweis für Ihren Estrichtyp einsetzt.
    4. Abdichtung und Randdämmung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Reparaturstelle inklusive Randbereich vollflächig abgedichtet ist und die Trittschalldämmung fachgerecht angeschlossen wird.
    5. Trocknungszeit dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Trocknungsprotokoll mit Messdaten und Freigabe zur Fliesenverlegung – mindestens 72 Stunden, besser 1–2 Wochen.
    6. DIN-Konformität einfordern: Verlangen Sie den Nachweis, dass die Reparatur die Anforderungen nach DIN 18156 (Tragfähigkeit) und DIN 18157 (Fliesenuntergrund) erfüllt.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Trockenestrich.
    Reparaturmörtel
    Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Ausbessern von Schäden an Beton- und Estrichflächen verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Haftung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kunstharzmörtel, Schnellzement.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die auf die Art der Fliesen und den Untergrund abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des nachfolgenden Anstrichs oder Klebstoffs verbessert. Sie wird aufgetragen, um den Untergrund zu verfestigen, die Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, feuchtigkeitsbeständig und eignet sich für verschiedene Bodenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich.
    Calciumsulfatestrich (auch Anhydritestrich genannt) ist eine Estrichart, die aus Calciumsulfatbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine geringe Schwindung und gute Wärmeleitfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich.
    Feuchtigkeitsmessung
    Die Feuchtigkeitsmessung dient zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Baustoffs. Sie ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Untergrund trocken genug für die Verlegung von Bodenbelägen ist.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Darrprüfung, elektronische Feuchtemessung.
    1. Welche Estrichart ist für mein Bad geeignet?
      Für Bäder empfehle ich Zementestrich oder Calciumsulfatestrich, da diese feuchtigkeitsbeständig sind. Achten Sie auf die Kennzeichnung des Herstellers und lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten.
    2. Wie lange muss der Estrich trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und der Dicke ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, Calciumsulfatestrich kann schneller trocknen. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie mit dem Verlegen der Fliesen beginnen.
    3. Kann ich den Estrich selbst reparieren?
      Kleinere Durchbrüche und Risse können Sie in der Regel selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    4. Welchen Reparaturmörtel soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen Reparaturmörtel, der für die Estrichart und den geplanten Fliesenbelag geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    5. Muss ich den Estrich grundieren, bevor ich Fliesen verlege?
      Ja, ich empfehle Ihnen, den Estrich vor dem Verlegen der Fliesen zu grundieren. Die Grundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers und verhindert, dass der Estrich Feuchtigkeit aus dem Kleber aufnimmt.
    6. Was muss ich beim Verlegen von Fliesen auf Estrich beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Estrich eben, sauber und trocken ist. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber und eine wasserdichte Abdichtung im Duschbereich.
    7. Wie vermeide ich Risse im Estrich?
      Vermeiden Sie zu schnelle Trocknung und starke Temperaturschwankungen. Verwenden Sie bei größeren Flächen Dehnungsfugen, um Spannungen im Estrich aufzunehmen.
    8. Was kostet die Reparatur von Estrich?
      Die Kosten für die Reparatur von Estrich hängen von der Größe des Schadens und den verwendeten Materialien ab. Kleinere Reparaturen können Sie selbst durchführen, größere Schäden sollten Sie von einem Fachmann beheben lassen.
    • Estricharten im Überblick
      Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich Eigenschaften, Anwendungsbereichen und Kosten.
    • Fliesen verlegen im Bad
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Fliesen im Badezimmer.
    • Badsanierung planen
      Tipps und Tricks für die erfolgreiche Planung einer Badsanierung.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Estrich.
    • Estrich schleifen
      Anleitung zum Schleifen von Estrich zur Vorbereitung für den Bodenbelag.
  2. Estrichreparatur: Kraftschlüssiger Verschluss mit Epoxidharz
    Foto von Thorsten Bulka
    kraftschlüssig verschließen
    z.B. mit Epoxidharz und Estrichklammern oder eine durchgehende Entkopplungsplatte aufbringen z.B. von PCI Dyckeroff Wedi oder Link
    Estrich reparieren im Bad: Tipps für die fachgerechte Ausbesserung
    💡 Kernaussagen: Bei der Reparatur von Estrich im Bad nach Durchbrüchen ist ein kraftschlüssiger Verschluss wichtig. Epoxidharz und Estrichklammern können verwendet werden. Alternativ kann eine Entkopplungsplatte aufgebracht werden. Die Vorbereitung für Fliesenarbeiten ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim kraftschlüssigen Verschließen, wie im Beitrag Estrichreparatur: Kraftschlüssiger Verschluss mit Epoxidharz beschrieben, die korrekte Anwendung von Epoxidharz, um eine dauerhafte Verbindung sicherzustellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Estrichreparatur im Bad eignen sich verschiedene Materialien und Methoden. Die Wahl hängt von der Größe des Durchbruchs und den spezifischen Anforderungen ab. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist essentiell.
    ✅ Empfehlung: Nutzen Sie hochwertige Materialien für die Estrichreparatur, um spätere Schäden zu vermeiden. Informieren Sie sich über die verschiedenen Estricharten und deren Eigenschaften, um die passende Reparaturmethode auszuwählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Zustand des Alt-Estrichs sorgfältig, bevor Sie mit der Reparatur beginnen. Achten Sie auf Risse oder andere Beschädigungen, die vor dem Fliesenlegen behoben werden müssen. Weitere Informationen zur Vorbereitung für Fliesen finden Sie in Fachartikeln und Anleitungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Estrichreparatur, Bad, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bauharz unter Fliesen: Giftig? Risiken, Alternativen & Fachgerechte Sanierung
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Estrich schüsselt nach 4 Monaten: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Lastverteilplatte für Tresor: Material, Stärke & Estrich-Schutz bei 600 kg Last?
  5. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein Schäden: Granit, Kalkstein – Ursachen, Analyse & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Estrichleger vergossen Baustützen: Entfernung, Risiken & Reparatur der Löcher?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich senkt sich unter Fliesen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Fußbodenheizung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich sanieren oder erneuern? Kosten, Aufwand & Vorgehen bei Altbausanierung
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Ausgleichsmasse gerissen nach Fußbodenheizung: Entfernen oder Sanieren vor Parkett?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich löst sich: Ursachen für fleckigen Boden? Schimmel? Fachmann fragen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichreparatur, Bad, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichreparatur, Bad, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich reparieren im Bad: Anleitung, Material & Kosten für Fliesenneubau?
Suche nach: Estrichreparatur im Bad: So geht's!
Suche nach: Estrich reparieren, Estrichreparatur, Estrich Bad, Estrich durchbruch, Estrich flicken, Estrich ausbessern, Fliesen vorbereiten, Estrich sanieren
