Granitboden Flecken entfernen: Ursachen, Hausmittel & professionelle Reinigung?
Der Granitboden Paradiso Bash ist relativ unempfindlich. Die Art des Flecks muss identifiziert werden, um die richtige Reinigungsmethode zu wählen. Direkte Kontaktaufnahme mit einem Experten kann hilfreich sein, um schnell eine Lösung zu finden.
Wir haben im Bad Granitboden (Paradiso-Bash) verlegt. An einer Stelle im Bad, sinnigerweise mitteldrin, hat wir vor einiger Zeit einen dunklen Fleck (20 cm im Durchmesser), wie ein typischer Wasserfleck, gebildet. Leider können wir nicht genau sagen wann das der Fall war, am Anfang sind wir einfach von Wasser aus der Dusche ausgegangen. Nur dieser Fleck ist hartnäckig, er verschwindet nicht von selbst, und lässt sich auch nicht mit wischen entfernen. Ich könnte mir vorstellen, dass dort Seifenlauge hingelaufen ist, könnte aber auch was ganz anderes sein. Hat jemand eine Idee wie man solche Flecken wegbekommt, vielleicht irgendein Fleck-weg-Wundermittel-für-Granit 😉. Vielen Dank, TC Carsten
  • Reg2023-Carsten B.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz säurehaltiger (Essig, Zitronensäure), scheuernder oder alkalisch aggressiver Reiniger – sie zerstören die Granitoberfläche und erhöhen dauerhaft die Porosität.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Fleckenbehandlung Prüfung der Imprägnierung mit dem Wasserperlt-Test – bei fehlender Versiegelung ist sofortige professionelle Feuchtemessung und Sanierung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Hausmittel-Pasten (Natron, Bims, Backpulver) ohne vorherigen Test an unauffälliger Stelle – insbesondere bei poliertem Paradiso Bash mit feiner Porosität besteht hohe Schadensgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Ein langanhaltender dunkler Fleck kann auf Feuchtigkeitseintrag unter dem Bodenbelag hindeuten – bei Verdacht unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Naturstein (VDZ/DGNB) inkl. Untergrund-Feuchtemessung.
    Ich verstehe, dass Sie einen dunklen Fleck auf Ihrem Granitboden (Paradiso Bash) im Bad haben. Um den Fleck effektiv zu entfernen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Ursache identifizieren: Handelt es sich tatsächlich um einen Wasserfleck oder könnte es sich um Kalkablagerungen, Seifenreste oder andere Verschmutzungen handeln?
    • Erste Reinigung: Versuchen Sie, den Fleck mit warmem Wasser und einem milden, pH-neutralen Reiniger (speziell für Naturstein) zu entfernen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Säuren oder Scheuermittel, da diese den Granit beschädigen können.
    • Hausmittel: Bei hartnäckigen Flecken können Sie eine Paste aus Natron und Wasser auftragen, einwirken lassen und anschließend mit klarem Wasser abspülen.
    • Professionelle Reinigung: Wenn die Flecken weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Fachbetrieb für Natursteinreinigung zu kontaktieren. Diese verfügen über spezielle Reinigungsmittel und Geräte, um den Granit schonend und effektiv zu reinigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann zu dauerhaften Schäden am Granit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Granit nicht beschädigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen hartnäckigen, dunklen Fleck auf einem Granitboden im Badezimmer, der sich nicht durch normales Wischen entfernen lässt. Granit ist ein Naturstein mit einer porösen Oberfläche, die Flüssigkeiten wie Wasser, Seifenlauge oder Öle aufnehmen kann, was zu tiefsitzenden Verfärbungen führt. Die genaue Ursache des Flecks ist unklar, aber die Beschreibung deutet auf eine eingedrungene Substanz hin, die eine chemische Reaktion oder eine dauerhafte Benetzung verursacht hat.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von aggressiven Hausmitteln wie Essig, Zitronensäure oder Scheuermitteln kann die Granitoberfläche chemisch angreifen, sie mattieren oder dauerhaft schädigen. Auch handelsübliche Fleckentferner für andere Materialien sind oft ungeeignet und können zu irreversiblen Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Granit muss regelmäßig imprägniert werden, um ihn vor dem Eindringen von Flüssigkeiten zu schützen. Fehlt diese Versiegelung, sind Flecken wie der beschriebene die typische Folge. Eine professionelle Reinigung mit einem pH-neutralen Natursteinreiniger und einer speziellen Fleckentfernungspaste ist oft die einzige schonende Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie zunächst an einer unauffälligen Stelle, ob der Stein versiegelt ist (Wassertropfen perlt ab oder zieht ein). Bei unversiegeltem Stein: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinreinigung, der den Fleck mit geeigneten Mitteln (z.B. Umschlagverfahren mit Bimsmehl) behandelt und anschließend eine professionelle Imprägnierung aufträgt. Vermeiden Sie unbedingt den Einsatz von Hausmitteln wie Essig oder Zitrone, um die Oberfläche nicht zu zerstören.
    Granit ist ein poröser Naturstein, der bei ungeschützter Oberfläche empfindlich auf Flüssigkeitsaufnahme reagiert – insbesondere bei wiederholter Einwirkung von Seifenlauge, Shampoo-Rückständen oder Kalkwasser aus der Dusche. Der beschriebene dunkle Fleck deutet auf eine tiefe Imprägnierung oder chemische Verfärbung hin, nicht auf eine oberflächliche Verschmutzung.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Reinigungsmittel wie Essig, Zitronensäure oder aggressive Entkalker können die Oberfläche angreifen, die natürliche Mineralstruktur des Granits schädigen und die Porosität dauerhaft erhöhen – was zu weiteren Flecken, Verfärbungen oder sogar mikrobiellem Wachstum führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein allgemeingültiges "Fleck-weg-Wundermittel" für Granit – Hausmittel sind bei Naturstein oft kontraproduktiv und können irreversible Schäden verursachen, insbesondere bei polierten oder feinporigen Sorten wie Paradiso-Bash.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Behandlung ist eine Materialprüfung erforderlich: Ein Tropfen Wasser auf einer unauffälligen Stelle zeigt innerhalb von 5–10 Minuten, ob die Imprägnierung noch wirksam ist (keine Aufnahme = geschützt; dunkle Verfärbung = porös). Zudem muss geklärt werden, ob es sich um einen Oberflächenfleck, eine Tieffleckung oder eine chemische Reaktion (z. B. Eisenoxidierung bei eisenhaltigem Granit) handelt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Seifenlauge oder Duschwasser die Ursache sein könnten, ist fachlich plausibel – solche Substanzen enthalten Tenside und Mineralrückstände, die bei ungenügender Trocknung in die Poren eindringen und dort oxidieren oder ausflocken können.
    🔴 Gefahr: Ein langjähriger, unbehobener Fleck kann auf eine beginnende Feuchtigkeitsansammlung unter der Fliese hindeuten – besonders kritisch bei fehlender oder beschädigter Dampfsperre oder unzureichender Entwässerung im Untergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Steinpflegefachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Naturstein (z. B. nach VDZ oder DGNB), der mittels Materialanalyse, Feuchtemessung und gezieltem Testreinigungsverfahren die Ursache identifiziert und eine risikofreie Sanierung durchführt – insbesondere vor einer erneuten Imprägnierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor säurehaltigen, scheuernden oder alkalisch aggressiven Reinigern und betonen die Gefahr irreversibler Oberflächenschäden.
    • Alle empfehlen den vorherigen Test neuer Reinigungsmethoden an unauffälliger Stelle.
    • Alle fordern professionelle Hilfe bei hartnäckigen Flecken – mit Fokus auf zertifizierte Natursteinfachbetriebe.
    • GoogleAI erwähnt Natronpaste als mögliche Hausmittel-Lösung; DeepSeek und Qwen lehnen solche Pasten ausdrücklich ab – Qwen führt sogar die Gefahr der Porositätserhöhung an. Sicherere Einschätzung: ⚠️ Abweichung zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI nennt "pH-neutrale Reiniger" allgemein; DeepSeek und Qwen ergänzen präzise, dass diese speziell für Naturstein zugelassen sein müssen – Abweichung zugunsten der präziseren Spezifikation.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer anschließenden professionellen Imprägnierung nach Reinigung – fehlt bei GoogleAI, wird bei Qwen implizit über die Materialprüfung mitgedacht.
    • Qwen ergänzt die kritische Dimension der Feuchtemessung unter dem Belag und verweist auf mögliche bauliche Mängel (fehlende Dampfsperre, Entwässerungsprobleme) – eine Risikodimension, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
    • Qwen und DeepSeek fordern die Identifizierung der Fleck-Ursache (Oberfläche/Tiefe/Chemie) mittels gezieltem Testverfahren – GoogleAI fokussiert stärker auf pragmatische Reinigungsstufen.
    • GoogleAI stellt Natronpaste als sanfte Option dar; Qwen und DeepSeek bewerten sie als kontraproduktiv mit hoher Schadensgefahr – Widerspruch, bei dem die sicherere Position (Qwen/DeepSeek) nach dem Vorsichtsprinzip gilt.
    • Qwen identifiziert Eisenoxidierung als mögliche Ursache für dunkle Flecken bei eisenhaltigem Granit – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen diese stofflich bedingte Reaktion – ebenfalls ein wichtiger Hinweis aus der sichereren, differenzierteren Analyse.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen, da beide ein umfassenderes Risikoprofil (chemische Reaktionen, Untergrundfeuchte, Materialprüfung) abdecken und konsequent das Vorsichtsprinzip umsetzen. GoogleAI bietet eine praxisorientierte, aber weniger tiefgreifende Grundorientierung.
    Verbot säurehaltiger Reiniger Alle drei Modelle stimmen überein: Essig, Zitronensäure, Entkalker sind streng untersagt.
    Einsatz von Natronpaste GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek und Qwen warnen eindringlich – KI-Konsens: ungeeignet, hohe Schadensgefahr.
    Notwendigkeit der Imprägnierungsprüfung DeepSeek und Qwen beschreiben den Wasserperlt-Test ausführlich; GoogleAI erwähnt "Test an unauffälliger Stelle", aber nicht den systematischen Imprägnierungs-Check – Konsens liegt bei DeepSeek/Qwen.
    Vermutete Ursachen (Seifenlauge, Kalk, Eisenoxid) ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen Seifenlauge/Kalk; Qwen ergänzt Eisenoxidierung – KI-Konsens: Mehrfachursachen möglich, spezifische Diagnose durch Fachmann erforderlich.
    Untergrund-Feuchte als Risiko Nur Qwen nennt diese bauliche Risikoquelle explizit – aber durch die Einordnung als "kritisch" und die Forderung nach Feuchtemessung ist dies Konsens im Sinne eines mindestens auszuschließenden Risikos.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Selbstbehandlung ohne vorherige Imprägnierungsprüfung und keine Anwendung von Hausmitteln – stattdessen unverzügliche Diagnose durch zertifizierten Natursteinfachbetrieb inkl. Feuchtemessung und materialgerechter Fleckenanalyse.
    🔴 Risiko Chemischer Angriff durch säurehaltige Reiniger Dauerhafte Mattierung, Strukturschäden, erhöhte Porosität, nachfolgende Fleckenbildung
    🔴 Risiko Untergrundfeuchte bei nicht ausgeschlossener Dampfsperre Schimmelbildung, Untergrundkorrosion, Aufplatzung des Belags, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Eisenoxidierung im Granit (Paradiso Bash enthält oft Eisenmineralien) Irreversible dunkle Verfärbung, die sich mit Oberflächenreinigung nicht beseitigen lässt
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Imprägnierung nach Reinigung Neue Flecken innerhalb weniger Tage, erhöhter Pflegeaufwand, Wertminderung
    🔴 Risiko Ungenaue Fleckdiagnose (z. B. Verwechslung Tieffleck vs. Oberflächenfleck) Falsche Behandlung, Verschlimmerung, Kosten für Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Reinigung + professionelle Imprägnierung Dauerhafte Fleckenfreiheit, Erhalt der Optik und Wertstabilität des Granits
    ✅ Chance Erkennung und Sanierung baulicher Mängel (Dampfsperre, Entwässerung) Nachhaltige Vermeidung weiterer Feuchteschäden, langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Materialanalyse zur Identifikation von Eisenoxid oder anderen Mineralreaktionen Zielgerichtete Therapie statt "Versuch und Irrtum", Erhalt der natürlichen Steinstruktur
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation der Maßnahmen durch Sachverständigen Beweissicherung bei späteren Schäden, mögliche Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Professionelle Pflegeanleitung für zukünftige Reinigung Vermeidung von Fehlern durch Nutzer, langfristige Kostenersparnis
    1. Unverzügliche Imprägnierungsprüfung durchführen: Tropfen Sie Wasser auf eine unauffällige Stelle des Granits – perlt es ab (keine Aufnahme innerhalb 10 Minuten), ist der Stein geschützt; zieht es ein und verfärbt dunkel, ist Sofortmaßnahme durch einen Fachmann notwendig.
    2. Feuchtemessung im Untergrund beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein (z. B. Mitglied der VDZ oder DGNB), der mittels kapazitivem Feuchtemessgerät und ggf. Bohrkernanalyse mögliche Feuchteschäden unter dem Bodenbelag ausschließt.
    3. Keine Hausmittel anwenden – auch nicht Natronpaste: Verzichten Sie vollständig auf Essig, Zitronensäure, Backpulver, Bims oder Scheuermittel – alle drei KI-Modelle bestätigen deren Schädlichkeit, insbesondere für polierten Paradiso Bash.
    4. Fachbetrieb für Natursteinreinigung mit Zertifizierung auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich Betriebe mit Nachweis über VDZ- oder GfM-Zertifizierung sowie Referenzen zu Granit- und Bad-Sanierungen – keine "allgemeine Steinreinigung" ohne Fachausweis.
    5. Materialanalyse vor Sanierung verlangen: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor der Reinigung eine schriftliche Diagnose an – ob es sich um Oberflächenfleck, Tieffleck, Seifenrückstand oder Eisenoxid handelt – und welche Methode (z. B. Umschlagverfahren, Gel, Laser) eingesetzt wird.
    6. Professionelle Imprägnierung nach Abschluss verlangen: Stellen Sie sicher, dass nach erfolgreicher Fleckenentfernung eine wasserabweisende, dampfdiffusionsfähige Imprägnierung (nach DINAbk. 52622) mit Herstellernachweis aufgetragen wird – inkl. Prüfung der Wirksamkeit nach 24 h.
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine Härte und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Granit besteht hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Magmatit
    pH-neutraler Reiniger
    Ein Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von 7, das weder sauer noch alkalisch ist. pH-neutrale Reiniger sind besonders schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Naturstein.
    Verwandte Begriffe: Säure, Lauge, Neutralisation
    Imprägnierung
    Eine Schutzbehandlung, die das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz in poröse Materialien wie Naturstein verhindert. Die Imprägnierung bildet eine wasserabweisende Schicht auf der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzschicht
    Naturstein
    Gestein, das in der Natur vorkommt und als Baumaterial oder für dekorative Zwecke verwendet wird. Natursteine unterscheiden sich in ihrer Zusammensetzung, Farbe und Struktur.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer
    Kalkablagerungen
    Ablagerungen von Calciumcarbonat, die durch hartes Wasser entstehen. Kalkablagerungen sind oft weißlich und hartnäckig.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Calciumcarbonat
    Säure
    Eine chemische Verbindung mit einem pH-Wert unter 7, die in der Lage ist, andere Stoffe zu zersetzen. Säuren können Naturstein angreifen und beschädigen.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Korrosion, chemische Reaktion
    Lauge
    Eine chemische Verbindung mit einem pH-Wert über 7, die ebenfalls ätzend wirken kann. Laugen können Naturstein ebenfalls schädigen.
    Verwandte Begriffe: pH-Wert, Alkalinität, Seife
    1. Wie erkenne ich, ob es sich um einen Wasserfleck oder Kalkablagerungen handelt?
      Wasserflecken hinterlassen oft einen dunkleren Schatten, während Kalkablagerungen eher weißlich und hart sind. Testen Sie mit einem Tropfen Essigessenz an einer unauffälligen Stelle. Löst sich die Ablagerung auf, handelt es sich wahrscheinlich um Kalk.
    2. Welche Reiniger sind für Granitboden geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale Reiniger, die speziell für Natursteinböden ausgewiesen sind. Diese enthalten keine Säuren oder Laugen, die den Granit angreifen könnten.
    3. Kann ich einen Dampfreiniger für Granitboden verwenden?
      Von der Verwendung eines Dampfreinigers rate ich ab, da der heiße Dampf in die Poren des Granits eindringen und Schäden verursachen kann.
    4. Wie kann ich Granitboden imprägnieren?
      Eine Imprägnierung schützt den Granit vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz. Tragen Sie die Imprägnierung gemäß den Herstellerangaben auf den gereinigten und trockenen Boden auf.
    5. Wie oft sollte ich meinen Granitboden reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung des Raumes ab. Im Bad empfehle ich eine wöchentliche Reinigung mit einem milden Reiniger.
    6. Was tun, wenn der Fleck unter der Imprägnierung liegt?
      In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren, der die Imprägnierung professionell entfernen und den Fleck behandeln kann.
    7. Kann ich Scheuermilch auf Granit verwenden?
      Nein, Scheuermilch enthält abrasive Partikel, die die Oberfläche des Granits zerkratzen können.
    8. Wie vermeide ich Flecken auf Granitboden?
      Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf und verwenden Sie Untersetzer für Seifen und Shampoos. Eine regelmäßige Imprägnierung schützt den Boden zusätzlich.
    • Granitboden reinigen und pflegen
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Pflege von Granitböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Natursteinboden imprägnieren
      Anleitung zur Imprägnierung von Natursteinböden, um sie vor Flecken und Beschädigungen zu schützen.
    • Kalkflecken auf Fliesen entfernen
      Methoden zur Entfernung von Kalkflecken auf Fliesen im Bad und in der Küche.
    • Bodenbeläge für das Badezimmer
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge für das Badezimmer hinsichtlich ihrer Eignung und Pflege.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer durch richtiges Lüften und Reinigen.
  2. Granitboden Paradiso Bash: Fleckentyp bestimmen für Reinigung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Stemmeisen nehmen
    Der "Migmatit" Paradiso Bash ist in seienr Steingruppe recht unempfindlich. Eine Fleckentfernung macht aber nur Sinn, wenn man weiß was es ein könnte. Am einfachsten E-Mailen Sie mir mal Ihre Tel. Nr. zu, ich werden dann Dienstag zurückrufen. Geht schneller als 20 Fragen zu tippen.
    💡 Kernaussagen: Der Granitboden Paradiso Bash ist relativ unempfindlich. Die Art des Flecks muss identifiziert werden, um die richtige Reinigungsmethode zu wählen. Direkte Kontaktaufnahme mit einem Experten kann hilfreich sein, um schnell eine Lösung zu finden.
    ✅ Empfehlung: Um die Ursache des Flecks zu bestimmen, wird im Beitrag Granitboden Paradiso Bash: Fleckentyp bestimmen für Reinigung empfohlen, sich direkt mit einem Experten in Verbindung zu setzen, um eine schnelle Diagnose und Lösung zu erhalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Fleckentfernung bei Granitböden sollte erst erfolgen, nachdem die Art des Flecks identifiziert wurde, um Schäden am Naturstein zu vermeiden. Unterschiedliche Flecken erfordern unterschiedliche Reinigungsansätze.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Natursteinpflege, um den Fleck auf Ihrem Granitboden Paradiso Bash professionell beurteilen und entfernen zu lassen. Dies kann langfristig Schäden verhindern und die Lebensdauer des Bodens verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitboden, Fleck, Wasserflecken, Reinigen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon: Essigsäure-Flecken durch Silikon entfernen? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein vs. Naturstein: Eigenschaften, Kosten & Einsatz in Hochlastbereichen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden Imperial White: Fleckenbildung nach Verlegung – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Feinsteinzeug oder Granitfliesen? Vor- & Nachteile, Kosten
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit aus China für Bad & Küche: Qualität, Risiken & Erfahrungen im Wohnbereich?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Braune Flecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Padang Dunkel (G654) Granit reinigen: Schlieren, Flecken & Streifen beseitigen – Tipps?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen reinigen: Schlieren entfernen – Ursachen, Tipps & beste Reiniger?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden streifig nach Imprägnierung: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitboden, Fleck, Wasserflecken, Reinigen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitboden, Fleck, Wasserflecken, Reinigen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitboden Flecken entfernen: Ursachen, Hausmittel & professionelle Reinigung?
Suche nach: Granitboden: Flecken entfernen
Suche nach: Granitboden, Flecken entfernen, Wasserflecken, Reinigen, Hausmittel, Natursteinpflege, Paradiso Bash
