Verklebte Presspanplatte auf Dielen entfernen: Anleitung & Risikobewertung für Altbau
❓ Fragestellung: Verklebte Presspanplatte auf Dielen entfernen: Anleitung & Risikobewertung für Altbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest, PAK und Formaldehyd als gravierende Schadstoffrisiken in Klebern und Presspanplatten aus der DDR-Zeit; Alle drei warnen eindringlich vor der Gefahr der Freisetzung bei mechanischer Bearbeitung (Sägen, Fräsen, Aufhebeln ohne Schutz); Alle drei lehnen eine Ausgleichsschüttung auf der Presspanplatte ab – mit starker Begründung durch statische Überlastung und fehlende Feuchteregulierung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenarbeiten vor Vorlage eines schriftlichen Gutachtens durch zertifizierten Schadstoffsachverständigen (VDI 6202) und Tragwerksplaner – alle Maßnahmen sind an die Ergebnisse dieser Vorabprüfung gebunden.
In meiner AB-Wohnung (Baujahr. 1938, später DDR), hängen die Böden reichlich durch. Auf den Holzdielen ist eine ca. 30 mm dicke Presspanplatte vermutlich seit etlichen Jahren fest verklebt (Klebespuren nur noch schwach erkennbar). Wie kommt man an die Dielen ran, um den Zustand festzustellen? Bzw. wenn das nicht geht, ist eine Ausgleichschüttung auf die Presspanplatte sinnvoll?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Schadstoffanalyse (Asbest, PAK, Formaldehyd) durch zertifiziertes Labor und statische Bewertung durch Tragwerksplaner oder Zimmermann verpflichtend.
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Bearbeitung (Sägen, Fräsen, Schleifen) ohne vorherige Schadstofffreigabe – Gefahr der massiven Freisetzung gesundheitsgefährdender Fasern und Dämpfe.
    🔴 KRITISCH: Keine Ausgleichsschüttung auf Presspanplatte – erhöhte Last belastet ohnehin durchhängende Dielen und fördert Schimmelbildung durch Feuchtigkeitsstau.
    ⚠️ WICHTIG: Zustandsbeurteilung der Dielen ist ausschließlich nach vollständiger, fachgerechter Entfernung der Presspanplatte möglich – keine Schlussfolgerung aus oberflächlicher Sicht oder Taktilität.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Anzeichen von Feuchte, Fäulnis oder Schädlingsbefall unverzügliche Holzschutzgutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 68800-4) einholen.
    Um eine verklebte Presspanplatte von Dielen in einem Altbau zu entfernen und den Zustand der Dielen zu prüfen, gehe ich wie folgt vor:
    1. Vorbereitung: Schutzkleidung (Atemschutzmaske, Handschuhe, Schutzbrille) tragen, da beim Entfernen alter Materialien Schadstoffe freigesetzt werden können. 🔴
    2. Werkzeug: Benötigt werden Spachtel, Stecheisen, Hammer, eventuell eine Stichsäge oder ein Multifunktionswerkzeug mit geeignetem Sägeblatt. Bei hartnäckigen Verklebungen kann ein Heißluftfön hilfreich sein.
    3. Vorgehensweise: Zuerst versuche ich, die Presspanplatte vorsichtig mit einem Spachtel oder Stecheisen an den Rändern anzuheben. Dabei arbeite ich mich langsam vor, um die Dielen nicht zu beschädigen. Wenn die Verklebung sehr stark ist, kann ich versuchen, den Kleber mit einem Heißluftfön zu erwärmen, um ihn zu lösen. 🔴
    4. Alternative Methoden: Bei großflächiger Verklebung kann ein Multifunktionswerkzeug mit einem Sägeblatt verwendet werden, um die Presspanplatte in kleinere Stücke zu schneiden und sie so leichter abzulösen. Achte darauf, nicht zu tief in die Dielen zu sägen.
    5. Zustandsprüfung: Nach dem Entfernen der Presspanplatte prüfe ich die Dielen auf Schäden wie Fäulnis, Schädlingsbefall oder Feuchtigkeit. 🔴 Beschädigte Dielen sollten ausgetauscht oder repariert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Vorgehensweise oder des Zustands der Dielen empfehle ich, einen Fachmann (z.B. einen Tischler oder einen Gutachter für Holzschutz) hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausituation mit durchhängenden Holzdielen und einer darauf verklebten Presspanplatte. Die Kombination aus Baujahr 1938 (DDR-Zeit) und unbekannten Klebstoffen birgt erhebliche Risiken, insbesondere hinsichtlich möglicher Schadstoffe wie Asbest oder PAK in Klebern und Spachtelmassen. Die Durchbiegung der Böden deutet auf statische Probleme hin, die vor jeder weiteren Maßnahme fachlich bewertet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von unbekannten Altklebstoffen aus. Bei Baujahren vor 1990, besonders in der DDR, wurden häufig asbesthaltige Kleber oder PAK-haltige Klebstoffe (Teer, Bitumen) verwendet. Ein unkontrolliertes Entfernen der Presspanplatte kann zur Freisetzung gesundheitsschädlicher Fasern und Dämpfe führen. Zudem besteht bei mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Fräsen) eine akute Staubbelastung.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee einer Ausgleichsschüttung auf die Presspanplatte ist aus statischer und bauphysikalischer Sicht abzulehnen. Eine Schüttung erhöht die Last auf die ohnehin durchhängenden Dielen erheblich, was zu weiteren Verformungen oder sogar zum Bruch der Balken führen kann. Zudem wird die Feuchtigkeitsregulierung des Holzbodens gestört, was Schimmelbildung begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff ist eine fachgerechte Schadstoffuntersuchung (Asbest, PAK, Formaldehyd) durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich. Die statische Bewertung der Tragfähigkeit der Dielen und Balken muss durch einen Tragwerksplaner oder Zimmermann erfolgen. Eine Alternative zum Entfernen der Presspanplatte könnte das Aufbringen einer neuen, lastabtragenden Trockenestrichplatte sein, jedoch nur nach statischer Freigabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z.B. nach VDIAbk. 6202) und einen Statiker oder Zimmermann. Lassen Sie zuerst eine Schadstoffprobe aus dem Kleber und der Presspanplatte entnehmen. Erst nach Vorliegen der Ergebnisse und einer statischen Bewertung kann über die weitere Vorgehensweise (Entfernung unter Schutzmaßnahmen oder Überbauung) entschieden werden. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, die Staub oder mechanische Belastung verursachen.
    In Altbauten aus dem Jahr 1938 mit späterer DDR-Nutzung besteht bei verklebten Presspanplatten ein hohes Risiko für versteckte Schadensursachen wie Feuchteschäden, Holzzerstörung durch Pilze oder Insekten sowie mögliche Asbest- oder Formaldehyd-belastete Klebstoffe aus der Zeit vor 1990.
    🔴 Gefahr: Die Presspanplatte selbst kann formaldehydhaltig sein, und die Kleberückstände könnten Asbest enthalten – besonders bei Sanierungen in den 1950er–1970er Jahren. Zudem deuten durchhängende Dielen auf mögliche statische Schwächen oder fortgeschrittene Fäulnis hin, die durch bloßes Abdecken mit Schüttung nicht behoben, sondern verschleiert werden.
    🔴 Gefahr: Eine Ausgleichschüttung auf die Presspanplatte erhöht das Gewicht auf bereits geschwächten Dielen und kann zu weiterem Durchhang oder plötzlichem Versagen führen – insbesondere bei unklarer Tragfähigkeit der Unterkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne den Zustand der Dielen 'durch die Platte hindurch' beurteilen, ist fachlich unzulässig: Eine visuelle oder taktil-schätzbare Beurteilung ist ohne direkten Zugang unmöglich – weder Feuchtegehalt noch Tragfähigkeit noch Holzschädlinge sind von oben erkennbar.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Bestandsaufnahme erforderlich: Bohrkerne zur Feuchtemessung, Sichtkontrolle an offenen Stellen (z. B. Heizkörpernischen), ggf. mikroskopische Kleberanalyse und statische Bewertung der Dielenlage durch einen Sachverständigen.
    ❌ Widerspruch: Eine Ausgleichschüttung ist keinesfalls 'sinnvoll', solange die Tragschicht nicht als tragfähig und schadensfrei nachgewiesen ist – sie ist vielmehr ein Risiko für Nutzer und Gebäude.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegutachtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Schwerpunkt Altbau) zur statischen und baubiologischen Prüfung – inklusive Asbest- und Schimmelschnelltest vor jeglicher Demontage oder Überbauung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest, PAK und Formaldehyd als gravierende Schadstoffrisiken in Klebern und Presspanplatten aus der DDR-Zeit.
    • Alle drei warnen eindringlich vor der Gefahr der Freisetzung bei mechanischer Bearbeitung (Sägen, Fräsen, Aufhebeln ohne Schutz).
    • Alle drei lehnen eine Ausgleichsschüttung auf der Presspanplatte ab – mit starker Begründung durch statische Überlastung und fehlende Feuchteregulierung.
    • GoogleAI beschreibt konkrete Eigenarbeitsmethoden (Heißluftfön, Stecheisen, Spachtel), während DeepSeek und Qwen jegliche Eigenarbeiten aufgrund der Risiken ausdrücklich verbieten – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: DeepSeek/Qwen sind hier maßgeblich.
    • GoogleAI erwähnt Zustandsprüfung der Dielen *nach* Entfernung – Qwen betont zusätzlich, dass eine Beurteilung *durch* die Platte *fachlich unzulässig* ist; DeepSeek ergänzt dies mit der Notwendigkeit bohrkernbasierter Feuchtemessung – somit Konsens auf höchster Sicherheitsstufe.
    • DeepSeek nennt konkret PAK-haltige Kleber (Teer/Bitumen) und verweist auf VDI 6202 für Schadstoff-Sachverständige – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen verweist auf DIN 18008 und DIN 68800-4 für fachliche Zertifizierung und konkretisiert Bohrkerne sowie Sichtkontrolle an Heizkörpernischen – ergänzt DeepSeek und GoogleAI.
    • GoogleAI stellt eine Ausgleichsschüttung nicht generell in Frage, sondern erwähnt sie neutral als Option – DeepSeek und Qwen werten sie als bauphysikalisch und statisch abzulehnende Maßnahme. Widerspruch klar zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • GoogleAI suggeriert, dass Zustand der Dielen *nach* Entfernung "geprüft werden kann" – Qwen formuliert dies als fachlich unzulässige Annahme, wenn keine vorherige Bestandsaufnahme erfolgt; DeepSeek fordert vorab Schadstoffproben und statische Bewertung. Widerspruch zugunsten der proaktiven Vorabprüfung.
    • Die sicherheitsorientierte Linie von DeepSeek und Qwen ist entscheidend – sie basieren auf konkreten Normen (VDI 6202, DIN 68800-4), benennen hochgefährliche Stoffe präziser und integrieren bauphysikalische & statische Systemzusammenhänge. GoogleAI liefert zwar praktische Werkzeugtips, aber ohne ausreichende Risikovorgaben – seine Empfehlungen sind daher nur unter strenger Vorbehaltung anwendbar.
    Schadstoffrisiko (Asbest/PAK/Formaldehyd) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit – insbesondere bei Klebern aus DDR-Zeit; Laboranalyse vor jedem Eingriff zwingend.
    Statische Sicherheit der Dielen ✅ Konsens Durchhängen ist Indiz für Tragwerksprobleme; Beurteilung durch Statiker/Zimmermann vor Maßnahme obligatorisch.
    Ausgleichsschüttung auf Presspanplatte ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie neutral; DeepSeek und Qwen lehnen sie eindeutig ab – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: ❌ abzulehnen.
    Zustandsbeurteilung der Dielen ⚠️ Abwägung GoogleAI setzt auf Nach-Entfernung-Prüfung; Qwen/DeepSeek fordern Vorab-Bohrkerne, Feuchtemessung & Sichtkontrolle – KI-Konsens: Zustand ist nicht "prüfbar" ohne fachliche Vorabdiagnostik.
    Eigenarbeitsfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt Eigenarbeitsmethoden; DeepSeek und Qwen verbieten jegliche mechanische Bearbeitung vor Schadstofffreigabe – KI-Konsens: ❌ Eigenarbeiten unzulässig ohne vorherige Freigabe durch Sachverständigen.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei mechanischer Bearbeitung der Presspanplatte Langfristige, unumkehrbare gesundheitliche Schäden (Asbestose, Mesotheliom), hohe Entschädigungs- und Sanierungskosten
    🔴 Risiko PAK-Dämpfe aus bitumenhaltigen Klebern bei Erwärmung (z. B. Heißluftfön) Krebsauslösende Wirkung, akute Atemwegsreizung, gesetzliche Meldepflicht bei Freisetzung
    🔴 Risiko Überlastung der Dielen durch Ausgleichsschüttung Plötzlicher Durchbruch, statischer Kollaps, Gefährdung von Personen, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau unter Presspanplatte ohne Sperre Schimmelbildung (gesundheitsgefährdend), Holzfäulnis, Verlust der Tragfähigkeit, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende statische Vorabprüfung führt zu falscher Maßnahmenwahl Irreversible Schädigung der Bausubstanz, Haftungsrisiko für Auftraggeber, nachträgliche Vollsanierung notwendig
    ✅ Chance Fachgerechte Schadstoffbeseitigung nach Analyse Nachhaltige Wertsteigerung des Gebäudes, gesetzliche Konformität, langfristige Nutzbarkeit ohne Risiko
    ✅ Chance Modernisierung der Dämm- und Feuchteschutzschicht bei Sanierung Energieeinsparung, Schallschutzverbesserung, Behaglichkeitserhöhung, Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Erhalt historisch wertvoller Holzdielen nach fachgerechter Sanierung Kulturgut-Erhalt, hoher Wohnwert, steigende Nachfrage im Miet- und Verkaufsmarkt
    ✅ Chance Integration moderner Trockenestrichsysteme nach statischer Freigabe Kurze Bauzeit, geringe Zusatzlast, barrierefreie Anpassung, hohe Verlegequalität
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Maßnahme Rechtssichere Nachweisführung, Wertsteigerung im Verkauf, mögliche Versicherungsleistungen bei Schadensfällen
    1. Schadstoff- und statische Vorabprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schadstoffsachverständigen nach VDI 6202 und einen Tragwerksplaner – beide müssen Proben aus Kleber und Presspanplatte entnehmen und bewerten.
    2. Bohrkerne zur Feuchtemessung anlegen: Lassen Sie an mindestens drei repräsentativen Stellen (z. B. neben Heizkörpern, in Raumecken, Mitte Raum) Bohrkerne entnehmen und im Labor auf Feuchtegehalt und Holzschädlinge prüfen.
    3. Keine Eigenarbeiten ohne schriftliche Freigabe: Setzen Sie keine Werkzeuge (Stecheisen, Heißluftfön, Multifunktionswerkzeug) ein, bevor beide Gutachten vorliegen und ausdrücklich "kein Schadstoffrisiko bei Bearbeitung" und "statisch tragfähig für Demontage" bestätigen.
    4. Alternativlösung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Trockenestrichspezialisten mit statischer Freigabe, ob eine lastoptimierte Trockenestrichplatte (z. B. Gipsfaserplatte mit Dämmschicht) als Überbauung ohne Entfernung der Presspanplatte möglich ist.
    5. Fachgerechte Entsorgung organisieren: Vereinbaren Sie vor Entfernung mit einem entsorgungszertifizierten Fachbetrieb (Sachkundenachweis nach AbfKlärV) die Abholung und Entsorgung als Asbest- oder Sonderabfall – je nach Laborergebnis.
    6. Vorabinformation der Untermieter/Anwohner: Informieren Sie betroffene Parteien schriftlich über geplante Schadstoffprüfungen, ggf. Sperrung des Bereichs und Maßnahmen zum Arbeitsschutz gemäß TRGS 519.
    Presspanplatte
    Eine Presspanplatte ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus verpressten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, OSBAbk.-Platte
    Dielen
    Dielen sind massive Holzböden, die aus einzelnen Brettern bestehen. Sie sind typisch für Altbauten und können bei guter Pflege sehr langlebig sein.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden
    Ausgleichsschüttung
    Eine Ausgleichsschüttung ist eine Schicht aus trockenem, rieselfähigem Material, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie wird oft unter Bodenbelägen oder Estrich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Trockenschüttung, Nivellierschicht, Estrich
    Schadstoffe
    Schadstoffe sind Substanzen, die eine Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen können. In alten Baumaterialien können Schadstoffe wie Asbest, Formaldehyd oder Holzschutzmittel enthalten sein.
    Verwandte Begriffe: Asbest, Formaldehyd, VOC
    Fäulnis
    Fäulnis ist ein Zersetzungsprozess von Holz, der durch Pilze verursacht wird. Sie tritt vor allem bei feuchtem Holz auf und kann die Stabilität des Holzes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Holzfäule, Moderfäule, Braunfäule
    Schädlingsbefall
    Schädlingsbefall bezeichnet den Befall von Holz durch Insekten oder andere Schädlinge, die das Holz zerstören können. Typische Holzschädlinge sind Holzwürmer oder Hausbockkäfer.
    Verwandte Begriffe: Holzwurm, Hausbock, Insektenbefall
    Atemschutzmaske
    Eine Atemschutzmaske ist eine Schutzausrüstung, die die Atemwege vor schädlichen Partikeln, Gasen oder Dämpfen schützt. Sie ist beim Umgang mit alten Baumaterialien empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Staubmaske, Halbmaske, Vollmaske
    1. Warum ist die Presspanplatte verklebt?
      Presspanplatten wurden oft verklebt, um einen ebenen Untergrund für nachfolgende Bodenbeläge zu schaffen oder um Unebenheiten der Dielen auszugleichen. Die Verklebung sollte eine dauerhafte Verbindung gewährleisten.
    2. Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen der Presspanplatte?
      Sie benötigen Spachtel, Stecheisen, Hammer, eventuell eine Stichsäge oder ein Multifunktionswerkzeug. Ein Heißluftfön kann bei hartnäckigen Verklebungen hilfreich sein.
    3. Wie erkenne ich Schäden an den Dielen?
      Achten Sie auf Verfärbungen, weiche Stellen, Risse oder Löcher. Diese können auf Fäulnis, Schädlingsbefall oder Feuchtigkeit hinweisen.
    4. Was mache ich, wenn die Dielen beschädigt sind?
      Beschädigte Dielen sollten ausgetauscht oder repariert werden. Bei größeren Schäden ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    5. Kann ich die Presspanplatte einfach entfernen?
      Das hängt von der Art der Verklebung und dem Zustand der Dielen ab. Vorsichtiges Vorgehen ist wichtig, um die Dielen nicht zu beschädigen.
    6. Wie entsorge ich die entfernte Presspanplatte?
      Die Entsorgung hängt von den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel kann die Presspanplatte als Bauschutt entsorgt werden. Bei Verdacht auf Schadstoffe ist eine gesonderte Entsorgung erforderlich.
    7. Was ist eine Ausgleichsschüttung?
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dielensanierung?
      Suchen Sie nach Tischlern, Bodenlegern oder Gutachtern für Holzschutz in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    • Dielensanierung im Altbau
      Umfassende Sanierung von Dielenböden, inklusive Reparatur, Schleifen und Versiegelung.
    • Entfernung alter Bodenbeläge
      Methoden und Werkzeuge zum Entfernen verschiedener Bodenbeläge wie Teppich, PVC oder Fliesen.
    • Schadstofferkennung in Altbauten
      Informationen zu typischen Schadstoffen in Altbauten und deren fachgerechte Entfernung.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzböden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Holzböden.
    • Ausgleich von Unebenheiten im Boden
      Verschiedene Methoden zum Ausgleichen von Unebenheiten, z.B. mit Ausgleichsschüttung oder Trockenestrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Presspanplatte, Diele, Boden, Altbauboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 10689: Verklebte Presspanplatte auf Dielen entfernen: Anleitung & Risikobewertung für Altbau
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - BHKW (Dachs) im EFH: Lohnt sich's? Erfahrungen, Kosten, Wartung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Presspanplatte, Diele, Boden, Altbauboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Presspanplatte, Diele, Boden, Altbauboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verklebte Presspanplatte auf Dielen entfernen: Anleitung & Risikobewertung für Altbau
Suche nach: Presspanplatte von Dielen lösen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Presspanplatte entfernen, Dielen freilegen, verklebter Boden, Altbauboden sanieren, Ausgleichsschüttung, Bodenbelag entfernen, Dielenboden Zustand prüfen
