G200 S4 Abdichtung Bodenplatte: Details zum Verschweißen, Randhochzug & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit mit G200 S4 Bahnen. Wichtige Punkte sind das Verschweißen der Bahnen, der Randhochzug bis zur Oberkante Fertigestrich und die Frage des Anschlusses an die Horizontalsperre. Alternativen zur Befestigung von Dämmplatten werden ebenfalls erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
nach ausgiebiger Such im Forum weiß ich nun, dass mein Flur
im Erdgeschoss (Bodenplatte gegen Erdreich) mit einer Abdichtung
G200 S4 gegen aufsteigende Feuchtigkeit versehen werden muss.
Meine Frage: Genügt es wenn ich die Bahnen untereinander verschweiße und am Rand hochziehe (bis OK Fertigestrich)?
Muss ich die Bahnen am Wandputz auch befestigen, kleben?
Im Obergeschoss dürfte dann eine PE Folie auf dem Rohbeton
genügen. Muss ich diese an den Rändern auch hochziehen?
Noch einige Details: Die Bodenplatte im EGAbk. ist ca. 30 Jahre alt und ca. 10-18 cm dick, darauf kommt die G200S4 2 Schichten Purplatten die Systemplatte und dann Fließestrich.
Ich hoffe ich betreibe mit dieser Frage keine Haarspalterei
MfG Bernhard Pauli [email protected]
    🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Verankerung des Randhochzugs im Mauerwerk – nicht im Putz – ist zwingend erforderlich; ein reines Hochziehen bis OK Fertigestrich ohne mechanische Verankerung oder Aussparung führt zu kapillarem Feuchtigkeitseintrag.
    🔴 KRITISCH: Vor der G200 S4-Aufbringung muss der 30 Jahre alte Untergrund auf Risse, Unebenheiten und Saugfähigkeit geprüft und gegebenenfalls sanierend vorbereitet werden – ein blinder Einsatz auf unkontrolliertem Beton ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen G200 S4 und Purplatten ist eine herstellergeprüfte Trennlage (nicht PE-Folie) erforderlich, um chemische Unverträglichkeit und Diffusionsschäden zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verschweißung muss vollflächig, blasenfrei und temperaturkontrolliert nach Herstellerangaben erfolgen; Überlappungen < 10 cm oder fehlende Kontinuität an Stoßstellen machen die Abdichtung unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Eine PE-Folie im Obergeschoss auf Rohbeton ist technisch unzulässig als Dampfbremse oder Trennlage – sie erfüllt keine Anforderungen nach DINAbk. 4108-3 oder DIN 18533 und birgt Feuchterisiken.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob das Verschweißen der Bahnen untereinander und das Hochziehen am Rand für eine G200 S4 Abdichtung Ihrer Bodenplatte ausreichend ist.
    Grundsätzlich ist das Verschweißen der Bahnen wichtig, um eine durchgängige Abdichtungsebene zu gewährleisten. Der Randhochzug dient dazu, den Übergang zum aufgehenden Mauerwerk abzudichten.
    Wichtige Punkte, die ich empfehle zu beachten:
    • Vorschriften: Beachten Sie die aktuellen DIN-Normen (z.B. DIN 18533) für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen.
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sein.
    • Haftgrund: Verwenden Sie einen geeigneten Haftgrund, um eine gute Verbindung zwischen Abdichtungsbahn und Untergrund sicherzustellen.
    • Detailausbildung: Achten Sie auf eine sorgfältige Detailausbildung an Durchdringungen (z.B. Rohre) und Ecken.
    • Schutzschicht: Bringen Sie eine Schutzschicht (z.B. Noppenbahn) auf, um die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Abdichtungen beraten, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird und den geltenden Normen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Abdichtung einer Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit mit einer G200 S4 Bitumenschweißbahn. Die grundsätzliche Idee, die Bahnen zu verschweißen und einen Randhochzug auszuführen, ist fachlich korrekt. Allerdings gibt es mehrere kritische Punkte, die in der Beschreibung nicht ausreichend berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung einer 30 Jahre alten Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist ein hochsensibler Bereich. Ein bloßes Verschweißen der Bahnen untereinander und ein Hochziehen bis zur Oberkante Fertigestrich reicht in den meisten Fällen nicht aus. Es besteht ein erhebliches Risiko von Undichtigkeiten an den Stoßstellen und Anschlüssen, was zu massiven Feuchteschäden im gesamten Gebäude führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Bahnen müssen zwingend am Wandputz oder am Mauerwerk befestigt werden. Ein reines Hochziehen ohne mechanische Befestigung und fachgerechten Anschluss an die horizontale Abdichtung der Wand ist unzureichend. Es ist ein druckwasserdichter Anschluss (z.B. mit einem geeigneten Kleber oder einer mechanischen Schiene) erforderlich. Zudem muss die Abdichtung auf der Bodenplatte vollflächig und blasenfrei aufgebracht werden.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer PE-Folie im Obergeschoss auf dem Rohbeton ist grundsätzlich möglich, jedoch muss auch diese Folie an den Rändern hochgezogen werden, um eine durchgehende Dampfbremse zu gewährleisten. Der Anschluss an die Wände muss ebenfalls sorgfältig ausgeführt werden, um Feuchtebrücken zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die G200 S4 auf die Bodenplatte kommt und dann die Purplatten und der Estrich folgen, ist korrekt. Allerdings fehlt die entscheidende Information zur Trennlage zwischen der Abdichtung und der Dämmung. Zwischen der Bitumenbahn und der Purplatte muss in der Regel eine Trennlage (z.B. eine PE-Folie) eingelegt werden, um eine chemische Unverträglichkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der hohen Risiken bei einer unsachgemäßen Abdichtung einer Bodenplatte gegen Erdreich empfehle ich dringend, einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung zu beauftragen. Dieser kann die genauen Gegebenheiten vor Ort prüfen, die korrekte Ausführung der Anschlüsse und des Randhochzugs sicherstellen und die Einhaltung der geltenden Normen (z.B. DIN 18533) gewährleisten. Nur so kann ein dauerhafter Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit garantiert werden.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte horizontale Abdichtung einer 30 Jahre alten Bodenplatte im Erdgeschoss gegen aufsteigende Feuchtigkeit mittels G200 S4 – einer bituminösen, selbstklebenden Dichtungsbahn mit spezifischer Zusammensetzung und Anforderungen nach DIN 18195-4 und DIN EN 13965.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Verschweißung der Bahnen untereinander und ein lediglich bis OK Fertigestrich hochgezogener Randhochzug ohne fachgerechte Verankerung im Mauerwerk oder Abdichtungskontinuität zum Wandanschluss stellt eine gravierende Schwachstelle dar – hier droht Feuchtigkeitseintrag über den kapillaren Randspalt, was zu Schäden am Estrich, Putzabplatzungen, Salzausblühungen und langfristig zu Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, im Obergeschoss reiche eine einfache PE-Folie aus, ist technisch unzulässig: PE-Folien sind nicht diffusionsoffen, nicht haftfähig, nicht mechanisch belastbar und erfüllen keinerlei Anforderungen an eine funktionale Dampfbremse oder Trennlage – sie bergen Risiken für Feuchteschäden im Estrich und im darüberliegenden Aufbau.
    ⚠️ Korrektur: G200 S4 ist keine reine Selbstklebebahn, sondern eine zweikomponentige Systemabdichtung mit spezifischem Grundierungs- und Verschweißungsverfahren; eine bloße Klebung am Wandputz ist unzureichend – es bedarf einer fachgerechten Verankerung im Mauerwerk (z. B. in einer Aussparung oder mit speziellem Randdichtstreifen) und einer lückenlosen Anschlussausbildung an die vertikale Wandabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die Bodenplatte ist 30 Jahre alt und möglicherweise rissig oder uneben – vor der Abdichtung ist eine sorgfältige Untergrundprüfung (Rissbreiten, Saugfähigkeit, Reinheit) sowie ggf. eine Reparatur und Grundierung nach Herstellerangaben zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die zweischichtige Purplatten-Ausführung ist nicht automatisch ausreichend – die Schichtdicke, Überlappungsbreite (min. 10 cm), Verschweißtemperatur und -kontinuität müssen nach Hersteller-Datenblatt und Prüfzeugnis nachgewiesen werden; eine fehlerhafte Verarbeitung macht die gesamte Abdichtung unwirksam.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18195, der die Untergrundbeschaffenheit, die Systemkompatibilität und die Anschlussdetails vor Ort begutachtet und die Ausführung nach DIN 18195-4 sowie Hersteller-Richtlinien überwacht.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Notwendigkeit des Verschweißens der Bahnen und des Randhochzugs.
    • Alle drei fordern die Einhaltung von DIN-Normen (DIN 18533 / DIN 18195-4) und die Beauftragung eines Fachbetriebs.
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI betont generell "Untergrundvorbereitung" und "Haftgrund", nennt aber keine Alters- oder Rissproblematik; DeepSeek und Qwen heben explizit die besondere Risikolage einer 30 Jahre alten Bodenplatte hervor (Risse, Unebenheit, Saugfähigkeit).
    • GoogleAI erwähnt "Schutzschicht (z.B. Noppenbahn)", während DeepSeek und Qwen stattdessen auf die zwingende Trennlage zwischen G200 S4 und Purplatten fokussieren – und PE-Folie ausdrücklich ablehnen.
    • DeepSeek betont die mechanische Befestigung am Mauerwerk (nicht Putz) und den druckwasserdichten Anschluss (Kleber/Schiene), was GoogleAI nicht explizit nennt.
    • Qwen ergänzt die zweikomponentige Natur von G200 S4 (Grundierung + Verschweißung), die Notwendigkeit einer Aussparung oder Randdichtstreifen-Verankerung, sowie die mindestens 10 cm Überlappung bei Purplatten – detaillierter als die anderen.
    • Qwen und DeepSeek weisen unabhängig voneinander die Unzulässigkeit von PE-Folie im Obergeschoss als Dampfbremse oder Trennlage nach – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • PE-Folie im Obergeschoss: GoogleAI macht dazu keine Aussage; DeepSeek sagt "grundsätzlich möglich, aber hochzuziehen"; Qwen stellt klar: "technisch unzulässig", da PE-Folie nicht haftfähig, nicht belastbar und nicht diffusionsoffen sei. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen ist die sicherere, normkonforme Einschätzung.
    • Randhochzug-Ausführung: GoogleAI spricht nur von "Hochziehen am Rand"; DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Qwen fordert Verankerung im Mauerwerk (nicht Putz), DeepSeek spricht vom "druckwasserdichten Anschluss" – beide verweisen auf fehlende Abdichtungskontinuität bei Putzverankerung. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: DeepSeek und Qwen sind konsistent und sicherer.
    👉 Empfehlung: Die strengeren Anforderungen von DeepSeek und Qwen (Verankerung im Mauerwerk, Aussparung/Randstreifen, Untergrundprüfung, Verbot von PE-Folie, Trennlage nach Hersteller) sind verbindlich zu übernehmen – die weniger konkrete GoogleAI-Analyse liefert nur Basisinformationen, aber keine Risikoabwägung für altersbedingte Gegebenheiten.
    Randhochzug-Verankerung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Hochziehen am Rand"; DeepSeek & Qwen: zwingende Verankerung im Mauerwerk, nicht im Putz – KI-Konsens folgt DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    Untergrundvoraussetzung ✅ Konsens Alle drei betonen Sauberkeit und Trockenheit; DeepSeek und Qwen ergänzen zwingend: Prüfung von Rissen und Unebenheit bei 30 Jahre alter Platte – Gesamtkonsens: Oberflächenprüfung und gegebenenfalls Sanierung vor Abdichtung.
    Trennlage zu Purplatten ✅ Konsens GoogleAI nicht explizit, aber DeepSeek & Qwen eindeutig: Herstellergeprüfte Trennlage zwingend erforderlich; PE-Folie ist ungeeignet – KI-Konsens: keine PE-Folie, nur zertifizierte Trennlage.
    PE-Folie im Obergeschoss ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek: "grundsätzlich möglich"; Qwen: "technisch unzulässig"; KI-Konsens folgt Qwen (DIN-konform, physikalisch begründet).
    Ausführung der Verschweißung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Verschweißen" allgemein; DeepSeek fordert "vollflächig und blasenfrei"; Qwen präzisiert "min. 10 cm Überlappung, temperaturkontrolliert nach Hersteller" – KI-Konsens: vollflächige, geprüfte, nachweisbare Verschweißung mit Herstellervorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung darf nur nach vorheriger fachlicher Untergrundbegutachtung, mit verankerungsfähigem Anschluss im Mauerwerk, unter Verwendung einer herstellergeprüften Trennlage (nicht PE-Folie) und unter vollständiger Einhaltung der Hersteller- und DIN-Richtlinien (DIN 18533 / DIN 18195-4) ausgeführt werden – dies erfordert zwingend die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag über unverankerten Randhochzug Dauerhafte Feuchteschäden am Estrich, Putzabplatzungen, Salzausblühungen, Schimmelbildung im gesamten Erdgeschoss
    🔴 Risiko Chemische Unverträglichkeit zwischen G200 S4 und Purplatten ohne Trennlage Zersetzung der Dämmung, Ablösung der Abdichtung, Versagen der gesamten Feuchtesperre
    🔴 Risiko PE-Folie im Obergeschoss als Dampfbremse Feuchteansammlung im Estrich, Ausbildung von "Schwitzwasser", langfristiger Zerfall der Betonstruktur
    🔴 Risiko Unzureichende Verschweißung (unvollständig, blasenreich, zu geringe Überlappung) Lokale Undichtigkeiten, die sich erst nach Jahren als Schäden manifestieren – Nachbesserung technisch nahezu unmöglich
    🔴 Risiko Untergrundriss in 30 Jahre alter Bodenplatte nicht erkannt Feuchtigkeitsschäden direkt an der Rissstelle, mögliche dynamische Rissweiterung unter Last, statische Unsicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte G200 S4-Abdichtung mit Mauerwerk-Verankerung Dauerhafter Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit für mindestens 25 Jahre – normkonforme, zertifizierte Lösung
    ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Trennlage statt PE-Folie Langfristige Systemkompatibilität, reibungslose Verarbeitung, Einhaltung von Wärme- und Feuchteschutzanforderungen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Abdichtungsfachbetriebs frühzeitig Gewährleistung der DIN-Konformität, Nachweisbarkeit aller Leistungen, mögliche Herstellergarantie
    ✅ Chance Systematische Untergrundprüfung vor Abdichtung Erkennung verborgener Schäden, gezielte Sanierung, langfristige Wirtschaftlichkeit durch Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Dokumentation aller Anschlüsse (Randhochzug, Durchdringungen, Übergänge) Transparenz für zukünftige Sanierungen, Nachweis für Versicherung und Schadensfälle, Wertsteigerung des Objekts
    1. Verankerung im Mauerwerk prüfen und sicherstellen: Lassen Sie vor Ausführung prüfen, ob der Randhochzug der G200 S4 in einer Aussparung im Mauerwerk verankert oder mit einem geprüften Randdichtstreifen befestigt wird – niemals nur im Putz!
    2. Untergrund vor Ort begutachten lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen oder Abdichtungsfachbetrieb mit einer visuellen und gegebenenfalls feuchtemessenden Prüfung der 30 Jahre alten Bodenplatte auf Risse, Unebenheiten und Saugfähigkeit.
    3. Trennlage nach Herstelleranweisung beschaffen: Fordern Sie beim Lieferanten der Purplatten das Hersteller-Datenblatt zur Verträglichkeit mit G200 S4 an und beziehen Sie ausschließlich die dort genannte, geprüfte Trennlage – keine PE-Folie!
    4. Verschweißung nachweisbar ausführen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass die Verschweißung vollflächig, mit mindestens 10 cm Überlappung und bei dokumentierter Temperatur erfolgt – fordern Sie ein Verarbeitungsprotokoll an.
    5. PE-Folie im Obergeschoss vollständig vermeiden: Statt PE-Folie verwenden Sie eine zertifizierte, diffusionsoffene Dampfbremse nach DIN 4108-3 mit nachgewiesener Haftfestigkeit auf Beton – die Verlegung muss lückenlos und randbündig erfolgen.
    6. Dokumentation aller Anschlüsse anfertigen: Fordern Sie vom Fachbetrieb Fotos und Skizzen aller Randhochzüge, Durchdringungen und Übergänge zum Mauerwerk an – diese bilden die Grundlage für spätere Sanierungen oder Schadensfälle.
    Bitumen-Schweißbahn
    Eine Bitumen-Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird.
    Verwandte Begriffe: G200 S4, Polymerbitumen, Abdichtung.
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bodenplatte, Lastfall.
    Randhochzug
    Der Randhochzug bezeichnet das Hochführen der Abdichtungsbahn an den Wänden, um einen wasserdichten Übergang zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bodenplatte, Wandanschluss.
    Haftgrund
    Ein Haftgrund ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der Abdichtungsbahn zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Primer, Untergrundvorbereitung, Adhäsion.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Schutzschicht für die Abdichtung dient.
    Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Dränage, Perimeterdämmung.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymer.
    Mineralische Dichtungsschlämme
    Mineralische Dichtungsschlämme ist ein Abdichtungsmaterial auf mineralischer Basis, das in mehreren Schichten aufgetragen wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Zement, Suspension.
    1. Frage: Was ist eine G200 S4 Abdichtung?
      Antwort: G200 S4 ist eine Bitumen-Schweißbahn, die häufig zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen wie Bodenplatten verwendet wird. Die Bezeichnung gibt Auskunft über das Flächengewicht (200 g/m²) und die Dicke (4 mm).
    2. Frage: Welche DIN-Norm ist für die Abdichtung von Bodenplatten relevant?
      Antwort: Die DIN 18533 regelt die Abdichtung von erdberührten Bauteilen und gibt detaillierte Anforderungen an die Ausführung vor.
    3. Frage: Was ist ein Randhochzug bei der Abdichtung?
      Antwort: Der Randhochzug bezeichnet das Hochführen der Abdichtungsbahn an den Wänden, um einen wasserdichten Übergang zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk zu gewährleisten.
    4. Frage: Benötige ich eine zusätzliche Schutzschicht auf der Abdichtung?
      Antwort: Ja, eine Schutzschicht (z.B. Noppenbahn) ist empfehlenswert, um die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen während der Bauarbeiten zu schützen.
    5. Frage: Was muss ich bei Durchdringungen (Rohre) beachten?
      Antwort: Durchdringungen müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür gibt es spezielle Dichtungsmanschetten.
    6. Frage: Kann ich die Abdichtung selbst verlegen?
      Antwort: Die Verlegung von Bitumen-Schweißbahnen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen.
    7. Frage: Was passiert, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Antwort: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zur G200 S4 Abdichtung?
      Antwort: Alternativ können auch Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab.
    • Bodenplatte abdichten: Materialien und Methoden im Vergleich
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und deren Behebung.
    • Perimeterdämmung: Dämmung der Kelleraußenwand
      Details zur Dämmung der Kelleraußenwand und deren Bedeutung für den Wärmeschutz.
    • Dränagesysteme: Ableitung von Wasser im Erdreich
      Funktionsweise und Vorteile von Dränagesystemen zur Ableitung von Wasser.
    • Schimmelbildung im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung.
  2. Ja, lose Verlegung reicht
    Am Rand besser fixieren.
    • Martin Beisse
  3. Abdichtung Bodenplatte: Feuchtigkeitssperre mit Mauerwerk verbinden
    Foto von Thorsten Bulka
    toll währe es wen man sie mit der horizontal ...
    Abdichtung des Mauerwerkes verbinden könnte, sonst kann die feuchte über den Putz sich durcharbeiten! Nachteil dadurch das die ganze Feuchte des Bodens dann nur durch diesen kleinen Spalt entweichen kann, ist die Gefahr von Feuchtigkeit hier groß!
  4. Bodenplatte abdichten: Horizontalsperre – Anschluss ja/nein?
    Genau das ist des Kaisers Zipfelmütze,
    oder so. Thorsten hat es erfasst. Entweder verhindere ich, dass Wasser über den Putz nach oben steigt und schließe an die Horizontalsperre an
    oder
    ich schließe nicht an Horizontalsperre an, um Restfeuchte unter der Abdichtung rauslassen zu können.
    Das ist Ermessens- und Erfahrungssache (Ermessenssache, Erfahrungssache). Bei nur geringer Restfeuchte kann man sich aber schon auf die Diffusion verlassen.
    • Martin Beisse
  5. Alternative: PUR-Dämmplatten mit Heißbitumen auf Bodenplatte?
    Pur Platten in Heißbitumen
    Danke an Herrn Beisse und Herrn Bulka für die Antworten.
    Das Problem mit der Restfeuchte dürfte gering sein da die Bodenplatte 30 Jahre alt ist.
    Herr Beisse, irgendwo in Ihren Beiträgen habe Sie schon einmal davon geschrieben die Pur Dämmplatten gleich mit Heißbitumen zu befestigen. Ist diese Methode zum Selber machen geeignet und wie ist diese auszuführen?
  6. Bodenplatte: PUR-Platten – Befestigung mit Bitumen ungeeignet!
    Das habe ich geschrieben?
    Da brauchen Sie aber 5 Mann zu: einen in der Mitte und 4 auf den Ecken. Das macht man nur in Sonderfällen. Zum selber machen ist das oohnehin nicht geeignet, woher wollen Sie denn den Bitumenkocher bekommen?
    Warum wollen Sie die überhaupt befestigen, ist doch Auflast drauf? Und wenn unbedingt, denn mit PURAbk.-Kleber (aber Vorsicht!)
    • Martin Beisse
  7. G200 S4 Abdichtung: Frage zur Bodenplatte – Lösung gefunden!
    Okay Sache erledigt!
    Vielen Dank Herr Beisse, das war nur so ein "Gedankensplitter" der mir nach vielen Stunden, in der Suchfunktion, steckengeblieben ist.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    G200 S4 Abdichtung Bodenplatte: Details & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung einer Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit mit G200 S4 Bahnen. Wichtige Punkte sind das Verschweißen der Bahnen, der Randhochzug bis zur Oberkante Fertigestrich und die Frage des Anschlusses an die Horizontalsperre. Alternativen zur Befestigung von Dämmplatten werden ebenfalls erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein wichtiger Aspekt ist die Verbindung der Abdichtung mit dem Mauerwerk, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit über den Putz aufsteigt, wie in Abdichtung Bodenplatte: Feuchtigkeitssperre mit Mauerwerk verbinden erläutert wird. Allerdings sollte beachtet werden, dass ein zu dichter Abschluss die Restfeuchte im Boden einschließen kann.
    ✅ Empfehlung: Ob ein Anschluss an die Horizontalsperre sinnvoll ist, hängt von der Restfeuchte unter der Abdichtung ab. Bei geringer Restfeuchte kann man sich auf die Diffusion verlassen, wie im Beitrag Bodenplatte abdichten: Horizontalsperre – Anschluss ja/nein? diskutiert wird.
    🔴 Risiko: Die Befestigung von PUR-Dämmplatten mit Heißbitumen ist für Heimwerker ungeeignet und wird aufgrund des hohen Aufwands und der benötigten Ausrüstung nicht empfohlen. Stattdessen sollte man PUR-Kleber verwenden, aber Vorsicht walten lassen, wie in Bodenplatte: PUR-Platten – Befestigung mit Bitumen ungeeignet! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Abdichtung sollte der Feuchtigkeitsgehalt der Bodenplatte geprüft werden. Die korrekte Ausführung des Randhochzugs und das Verschweißen der Bahnen sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Weitere Informationen zur Abdichtung der Bodenplatte finden Sie im Beitrag G200 S4 Abdichtung: Frage zur Bodenplatte – Lösung gefunden!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abdichtung, Bodenplatte, Feuchtigkeit, Verschweißen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie-Kollektor Selbstbau: Materialien, Absorber, Glas & Dichtungen für kalte Regionen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abdichtung, Bodenplatte, Feuchtigkeit, Verschweißen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abdichtung, Bodenplatte, Feuchtigkeit, Verschweißen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: G200 S4 Abdichtung Bodenplatte: Details zum Verschweißen, Randhochzug & Alternativen?
Suche nach: G200 S4 Abdichtung: Verschweißen & Randdetails
Suche nach: G200 S4, Abdichtung, Bodenplatte, Feuchtigkeit, Verschweißen, Randhochzug, Erdgeschoss, Estrich
