11193: Fußbodensanierung im Altbau: Aufbauhöhe, Schalldämmung & Fußbodenheizung realisieren? 24.12.2002
11192: Estrich Aufheizen nach 6 Wochen: Später Zeitpunkt, Folie schädlich? Probleme vermeiden 19.12.2002
11191: Estrich im Neubau gefroren: Mögliche Schäden, Spätfolgen & Prüfung durch Fachmann? 18.12.2002
11190: Zementgebundene Schüttung für Holzbalkendecke: Fertigmischung, Sackware & Produktbeispiele? 18.12.2002
  2. Materialtipp: Wilesith - Zementgebundene Schüttung mit Polystyrol 19.12.2002
  3. Anfrage: Zementgebundene Schüttung aus Perlite oder Bims 19.12.2002
  4. Alternative: Liapor (Tonkugeln) für Holzbalkendecken-Schüttung 19.12.2002
  5. Produktübersicht: Liapor und weitere Schüttung-Hersteller 19.12.2002
  6. Definition: Zementgebundene Schüttung als Fertigmischung gesucht 20.12.2002
  7. Produktcheck: Röfix Schüttung – Eigenschaften und Zusammensetzung 20.12.2002
  8. Lösung: Maxit plan 415 & Perlite Lavaperl als Fertigschüttung 20.12.2002
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 13.01.2026
11189: Estrich ohne Gefälle im Hauswirtschaftsraum: Risiko Wasserschaden, Ablauf sinnvoll? 17.12.2002
  2. HWR-Gully fehlt: Wer ist verantwortlich? – Koordination prüfen! 18.12.2002
  3. Estrich abdichten: Schutz vor Wasserschäden im HWR! 18.12.2002
  4. Fließestrich im HWR: Anhydrit – Versiegelung ungeeignet? 20.12.2002
  5. Calciumsulfatestrich: Ungeeignet für HWR mit Bodenablauf? 22.12.2002
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 13.01.2026
11188: Fertigparkett & Fußbodenheizung: Welche Unterspannbahn wählen? Wärmedurchlasswiderstand beachten! 17.12.2002
  2. Parkett kleben: Optimale Wärmeübertragung bei Fußbodenheizung 18.12.2002
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 13.01.2026
11187: Bodenabdichtung Altbau (1960) ohne Keller: Gefitas Folie vs. Bitumenabdichtung 200 S4 – Kosten & Vergleich? 15.12.2002
  2. Bodenabdichtung Altbau: Expertenrat zur Materialauswahl? 17.12.2002
  3. Eure Meinungen sind gefragt! 24.12.2002
  4. Materialtipp: OSB-Platten statt Spanplatten für Bodenaufbau 24.12.2002
  5. Bodenabdichtung Altbau: Weitere Meinungen zum Fußbodenaufbau 29.12.2002
11186: Ahorn Parkett Lackierung: Orangenhaut-Effekt – Ursachen & Lösungen? 15.12.2002
  2. Lackschäden: Ursache 'eingefallene' Lackschichten bei Ahorn Parkett 15.12.2002
11185: Anhydritestrich: Silo vs. Betonmischer – Welches System für Fußbodenheizung wählen? 15.12.2002
11184: Massivholzdiele Esche 1. Wahl: DIN-Normen, Sortierung & Qualitätsmerkmale? 13.12.2002
11183: Fugen reinigen nach Schleifstaub: Effektive Methoden & Hausmittel zur Fugenreinigung? 13.12.2002
11182: Fußbodenaufbau im OG: Optimale Lösungen für Holzbalkendecke mit Estrich, Dämmung & Dielen? 13.12.2002
  2. Fußbodenaufbau: Holzfaserplatten & Zementestrich im Bad 13.12.2002
11181: Trockenestrich mit Fußbodenheizung & Fliesen: Aufbauhöhe, Eignung & Kosten? 13.12.2002
  2. Trockenestrich: Dehnungsfugen bei 14m Länge – Trittschall! 14.12.2002
11180: Betontreppe selber gießen: Mischungsverhältnis, Fundament & Farbton anpassen? 12.12.2002
  2. Betontreppe: Plattenbelag als Alternative – Rutschfestigkeit beachten! 12.12.2002
  3. Fundamenttiefe: 80 cm auch für kleine Betontreppen nötig? 12.12.2002
  4. Fundamenttiefe: Treppe setzen – Eislinsenbildung im Lehmboden vermeiden 12.12.2002
  5. Zusatzinfo: Betontreppe – Frost hebt, dann senkt sie ab 12.12.2002
  6. Eislinsen: Treppe steigt durch Frost, sackt bei Tauwetter ab 12.12.2002
  7. Fundamenttiefe: Bedeutet 80 cm Tiefe frostfreier Boden? 12.12.2002
  8. Fundamenttiefe: 80 cm – Standardwert für Betontreppen im Garten 12.12.2002
  9. Fundamenttiefe: Regionale Unterschiede beachten – Bayern bis 120 cm! 12.12.2002
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 13.01.2026
11179: Dielung verlegen im Neubau: Sofort oder warten? Risiken, Feuchtigkeit & Empfehlungen 12.12.2002
  2. Dielung: Holzart beeinflusst Quellverhalten – Empfehlung 17.12.2002
  3. Dielung im Neubau: Raumfeuchte vor Verlegung prüfen! 18.12.2002
  4. Perlitschüttung: Folie unter Bodenplatte erforderlich 18.12.2002
  5. Alternative: Holzfaserdämmplatten statt Perlite für Dielung 18.12.2002
  6. Holzfaserdämmplatten: Nut-Feder-System für Dielung 18.12.2002
  7. Dämmstoff-Alternative: Zellulose, Flachs für Dielung 20.12.2002
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 13.01.2026
11178: Parkett reparieren: Kratzer & Macken fachgerecht ausbessern – Anleitung & Kosten? 11.12.2002
  2. Parkett abschleifen: Sachgerechte Reparatur bei Abnutzung 11.12.2002
  3. Anwaltliche Beratung: Vergleichszahlung bei Parkettschäden? 12.12.2002
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 13.01.2026
11177: Schimmel unter Holzdielen über kaltem Keller: Ursachen, Sanierung & Risiken? 11.12.2002
  2. 🔴 Risiko: OSB-Plattenaufbau – Schimmelbildung durch Feuchtigkeit! 12.12.2002
  3. Holzpilze ausschließen! – Diffusionsoffenheit vs. PE-Folie 13.12.2002
11176: Fließestrich verlegen bei Kälte? Optimale Außentemperatur & Risiken im Winter 10.12.2002
11175: Dehnfuge in 60m² Fertigparkett: Vollflächig verkleben trotz Zementestrich – Tipps & Kosten? 10.12.2002
  2. Korkband: Trennung Parkett/Fliesen auf Anhydritestrich – Erfahrungen 10.12.2002
  3. Dehnfugen im Parkett: Zementestrich-Anforderungen & Alternativen 10.12.2002
11174: Parkett oder Laminat für Wohnzimmer mit Kindern & Katzen? Vor- & Nachteile, Kosten 10.12.2002
  2. Bodenbelag-Empfehlung: Fliesen statt Parkett/Laminat 10.12.2002
  3. Laminat: Robuster Bodenbelag für Familien mit Kindern/Tieren 10.12.2002
  4. Raumgefühl: Geöltes Parkett vs. Laminat – Ein Vergleich 12.12.2002
  5. Parkett-Kauf: Qualitätsmerkmale und wichtige Aspekte 12.12.2002
11173: Fliesen auf Fußbodenheizung: Geeignet? Risiken, Alternativen & optimale Wärmeleitung? 10.12.2002
11172: Edelstahlbleche auf Asphalt in Disco verlegen: Befestigung, Kleber & Dellen vermeiden? 09.12.2002
  2. Reaktionsharzkleber: Mapei & Alternativen für Edelstahl auf Asphalt 09.12.2002
  3. Rutschgefahr: Mindestreibungskoeffizient für Tanzflächen beachten! 09.12.2002
  4. Edelstahlbleche: Schrauben als Befestigungsmethode unwirtschaftlich 10.12.2002
  5. Kleber für Edelstahl: Herstellerberatung bei Mapei, Henkel & Co. 11.12.2002
  6. Haftungsrisiko: Rutschiger Boden – Gewerbeaufsicht & Versicherung kontaktieren! 11.12.2002
  7. Alternative: Edelstahlbleche mit Betonankern im Asphalt befestigen 12.12.2002
  8. Edelstahl auf Asphalt/Holz: Welcher Kleber ist optimal? 12.12.2002
  9. Diskothekenbau: Sicherheitsbestimmungen & Rutschsicherheit beachten! 14.12.2002
  10. Bodenbelag: Edelstahlbleche als Tanzfläche – Rutschsicherheit prüfen! 14.12.2002
  11. Rutschgefahr: Gussasphalt anrauen – Anwendungstechniker kontaktieren! 15.12.2002
  12. Edelstahlkleber: Asphalt reisst – Festigkeit gegeben! 15.12.2002
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 13.01.2026
11171: Toxproof-Label bei Kork: Weichmacher, Phthalate & Neurodermitis – Was stimmt wirklich? 09.12.2002
11170: Fußbodenheizung Estrich: Randdämmstreifen, Fliesen & Bewegungsfugen – Was tun bei Problemen? 09.12.2002
  2. Randdämmstreifen: Silikon notwendig für Estrich-Bewegung? 09.12.2002
  3. Schwimmender Estrich: Kein Wandkontakt & korrekter Randstreifen! 09.12.2002
11169: Fliese auf Fliese kleben im Bad: Anleitung, Vorbereitung & geeigneter Fliesenkleber? 09.12.2002
  2. Fliese auf Fliese: C2 Mörtel & Untergrund-Reinigung! 09.12.2002
11168: Estrich reparieren: Risse und Löcher im Leichtestrich ausbessern – Anleitung & Material 08.12.2002
  2. Estrich Spannungen: Tragfähige Schicht als Lösung! 09.12.2002
  3. Estrichreparatur: OSB-Platten auf Trockenestrich verlegen 10.12.2002
11167: Estrichaufbau im Altbau: Fußbodenheizung, Trittschall & Aufbauhöhe (7-11cm)? 07.12.2002
11166: Estrichdicke prüfen: Was bedeuten die Zahlen an der Wand? (45-70 mm) 07.12.2002
  2. 🔴 Estrichdicke zu gering: Rissgefahr bei 45 mm Zementestrich 08.12.2002
  3. Alternative: Estrich mit geringer Überdeckung – Materialempfehlung 08.12.2002
  4. ⚠️ Estrichleger mit Meterriss: Bedenken bei Mindeststärke anmelden! 08.12.2002
  5. Estrich zu dünn: Kompromisse? Garantie gegen Risse einfordern! 08.12.2002
  6. Zusatzinfo: Ausgleichsdämmung (6 cm PS20) durch Estrichleger 08.12.2002
  7. Materialtipp: Reaktionsharz-Estrich – Alternative zum Zementestrich 09.12.2002
11165: Teppichkleber von Parkett entfernen: Methoden, Kosten & Risiken beim Ablösen? 05.12.2002
  2. Parkett: Kunstharzkleber entfernen – Abschleifen vs. Abknibbeln 06.12.2002
11164: Gebrauchtes Parkett wiederverwenden: Möglichkeiten, Abbau & Kosten für die Aufbereitung? 05.12.2002
  2. Parkett vs. Türen: Anpassung oder Zargen-Tausch 05.12.2002
  3. Gebrauchtes Parkett: Marktchancen & Holzbehandlung prüfen 06.12.2002
  4. Schlossparkett & Co.: Herausforderung verschiedener Parkettarten 06.12.2002
  5. Parkett-Spende: Bastelmaterial für Kindergarten/Schule? 06.12.2002
  6. 🔴 Altes Parkett: Sondermüll-Risiko durch Kleber & Chemie 06.12.2002
  7. Historisches Parkett: Wert & Spezialhändler finden 10.12.2002
11163: Folie auf Bodenplatte im Keller: Reihenfolge vor Estrich, Dämmung & Heizung? 05.12.2002
  2. Kellerabdichtung: Folie vs. Abdichtbahn – Unterschiede 05.12.2002
  3. Kellerboden abdichten: Folie nötig? Lastfall entscheidend! 05.12.2002
  4. Kellerabdichtung: Kapillarfeuchtigkeit – Bitumenschweißbahn! 05.12.2002
  5. Bitumenschweißbahn: Kritik an Abdichtungsempfehlung 05.12.2002
  6. JA 05.12.2002
  7. Rohre liegen schon: Kellerabdichtung – Was tun? 06.12.2002
  8. Kellerabdichtung nachträglich: Anleitung in 3 Schritten 06.12.2002
  9. Materialkorrektur: Schweißbahn G200-S4 für Abdichtung 06.12.2002
  10. DIN 18195-4: Abdichtung beheizter Kellerräume erforderlich! 06.12.2002
  11. Kellerabdichtung: Link zu Gefinex-Jackon 06.12.2002
  12. Alternative Kellerabdichtung: Unter Rohre oder Folienlösung 08.12.2002
  13. WU-Beton: Abdichtung notwendig? PE-Folie ausreichend? 10.12.2002
  14. WU-Beton: Schutz vor Feuchtigkeit? Abdichtung ratsam! 11.12.2002
  15. WU-Bodenplatte: Trotzdem Feuchtigkeit? Abdichtung sinnvoll? 13.12.2002
  16. WU-Beton: Wasserdicht vs. Dampfdicht – Abdichtung beachten! 15.12.2002
  17. Kellerabdichtung: G200 oder PE-Folie? Entscheidungshilfe! 20.12.2002
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 13.01.2026
11162: Nutzestrich in Garage verlegen: Kosten, Aufbau & Unterschiede zum Heizestrich? 04.12.2002
11161: Dampfsperre unter Dielenboden im Altbau: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen? 04.12.2002
  2. Dampfsperre Dielenboden: Risiko Feuchtigkeitsschäden im Altbau 06.12.2002
11160: Garagen- & Hobbykeller-Boden: Ausgleich, Fliesen, Anstrich – Erfahrungen & Kosten? 01.12.2002
  2. Bodenausgleich Garage/Hobbykeller: Estrich-Alternativen & Kosten 03.12.2002
  3. Hobbykeller: Fließausgleichsmasse – Empfehlungen & Hersteller 08.04.2003
11159: Edelstahlbleche auf Asphalt befestigen: Schrauben, Kleben oder Fliesenkleber? Tipps & Tricks 01.12.2002
11158: Ortbetondecke vs. Fertigteildecke: Kosten, Qualität & Unterschiede bei 90m²? 28.11.2002
11157: Hohlräume unter Fliesen & Parkett: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? 27.11.2002
  2. Abnahme durch Einzug – Risiken und Ausschluss 27.11.2002
  3. Fiktive Abnahme: Konkludent durch Einzug – VOB-Grundlagen 27.11.2002
  4. Parkett-Mängel: Details zu Verlegung, Kleber & Heizprotokoll 30.11.2002
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 13.01.2026
11156: Zementestrich Belastbarkeit prüfen: Trocknungsdauer, Eignungsnachweis & Temperatur? 26.11.2002
  2. Zementestrich Belastung: Estrich begehen & Arbeiten ausführen 26.11.2002
  3. Estrichrisse durch Erschütterung? Leiter auf jungem Zementestrich 28.11.2002
  4. Zementestrich Belastbarkeit: Aushalten von Handwerkertätigkeiten 29.11.2002
11155: Estrichtrocknung: Kondensat im Fußboden? Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau 26.11.2002
  2. Estrich: Anmachwasser als Ursache für Feuchtigkeit? 27.11.2002
  3. Estrich-Kondensat: Anmachwasser unwahrscheinlich – Gründe 27.11.2002
  4. Feuchtigkeit im Neubau: Wasser findet seinen Weg! 27.11.2002
  5. FBH-Aufheizung: Kondensatbildung durch Folienabdeckung? 27.11.2002
  6. Estrich-Folie: Beschädigung durch Halteclips vs. Kniebretter 01.12.2002
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 13.01.2026
11154: Travertin Sockelleisten verfugen: Welcher Fugenmörtel (PCI Carrafug, Silikon) ist optimal für Treppe & Flur? 26.11.2002
  2. Travertin Sockelleisten: Silikon für Naturstein geeignet 26.11.2002
11153: Estrichfuge überfliesen: Risiken, Reparatur & Alternativen für haltbare Fliesen? 25.11.2002
  2. Estrichreparatur: Unbekannte Materialien – Keine sichere Aussage 01.12.2002
  3. Estrich mit Glasfaser: Hält das wirklich? – Erfahrungen 01.12.2002
11152: Parkett schwimmend verlegen: Dehnfuge nötig? Länge, Optik & Alternativen für Bambusdiele 25.11.2002
  2. Parkett schwimmend verlegen: Dehnfuge bei 9m unnötig? 25.11.2002
  3. Dehnfuge bei Parkett: Risiko von Aufwölbungen beachten! 28.11.2002
11151: Perlite Schüttung für Dachboden: Dämmung, Aufbau & Kosten im Überblick? 25.11.2002
  2. Perlite Dämmung: Estrich entfernen für optimale Wärmedämmung 25.11.2002
  3. Dampfsperre notwendig bei Perlite Dämmung auf dem Dachboden? 25.11.2002
  4. Perlite Schüttung: PE-Folie als Rieselschutz sinnvoll? 25.11.2002
  5. Diffusionsoffener Dachboden: Perlite ohne Folie möglich? 26.11.2002
  6. Perlite Dämmung: Anleitung ohne Folie – Hersteller-PDF 26.11.2002
11150: Serizzo-Bossensteine außen kleben: Welcher Kleber ist geeignet für Beton, Dicke & Gewicht? 24.11.2002
11149: Betonverflüssiger für Zementestrich: Welcher Zusatzmittel optimiert Fließfähigkeit & Aushärtung? Kosten? 23.11.2002
  2. 🔴 Risiko: Betonverflüssiger im Zementestrich – Probleme vermeiden! 24.11.2002
  3. Zusatzinfo: Wärmedämmung vs. Trittschalldämmung im Dachgeschoss 25.11.2002
  4. Betonverflüssiger & Schienen: Risiken und Alternativen für Estrich 25.11.2002
  5. Alternative: Anhydritfließestrich statt Zementestrich – Vorteile 25.11.2002
  6. Übrigens tolle Links 25.11.2002
  7. Materialtipp: Rohstoffe für Betonverflüssiger – Fachinformationen 26.11.2002
11148: Lagerfläche für KSS-Metallspäne: Bodenaufbau, Abdichtung & Verschleißschutz – Kosten & Alternativen? 22.11.2002
  2. Bodenbeschichtung: 2K-Material mit Quarzsandeinstreuung 22.11.2002
  3. Lösung: Flüssigkeitsdichte Wanne + Stahlplatten für Lagerfläche 25.11.2002
11147: CM-Messung vs. elektronische Feuchtigkeitsmessung: Vergleichbarkeit für Parkett auf Fußbodenheizung? 22.11.2002
  2. CM-Messung: Einzige zuverlässige Methode für Estrichfeuchte 23.11.2002
  3. Feuchtemessung: Fachmann für Beurteilung und Haftung beauftragen 24.11.2002
11146: Fließspachtel schleifen: Welches Schleifpapier & Geräte für ebene Flächen? 22.11.2002
  2. Fließspachtel schleifen – Flex mit Diamantschleifglocke 22.11.2002
11145: Wasserschaden im Estrich: Was tun? Ursachen, Trocknung & Sanierung nach 8 Tagen 22.11.2002
  2. Estrich Wasserschaden: Trocknung – Aufbau & Dämmung 25.11.2002
  3. Estrich Wasserschaden: Dämmung – Aufbauhöhe & Heizmatte 25.11.2002
11144: CREATON Estrichziegel für Fußbodenheizung: Erfahrungen zu Abriebfestigkeit & Verlegung? 22.11.2002
