Edelstahlbleche auf Asphalt befestigen: Schrauben, Kleben oder Fliesenkleber? Tipps & Tricks
Liebe Forumsteilnehmer
Ich beabsichtige mit einem Freund eine Diskothek zu renovieren. Dafür sollen im Bereich der Tanzfläche 0,5 mm Edelstahlbleche im Format 1000 mm x 1000 mm verlegt werden. Die Bleche sollen dauerhaft halten, auch bei hoher Beanspruchung. Der Boden besteht aus recht ebenem, alten, dreckigem und durchgesüfftem Asphalt. Nun stellt sich die Frage der idealen Befestigung. Schrauben fallen weg, zum einen wegen Dellenbildung und auch wegen der Optik. Nun wollen wir die Platten auf dem Boden verkleben.
Nun die Frage:
  • welcher Kleber ist dafür geeignet? (Fliesenkleber?)
  • müssen die Bleche von der Rückseite angeraut werden?
  • muss der Untergrund irgendwie behandelt werden?
Egal wie, die Befestigung sollte auch noch preiswert sein, da die Bleche schon teuer genug waren ...
Vielen Dank schon mal im Voraus, Gruß Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Eine Verlegung von 0,5 mm dünnen Edelstahlblechen auf altem Asphalt in einer Diskothek ist technisch nicht tragfähig und stellt ein unverhältnismäßig hohes Verletzungsrisiko dar – Stolperfallen, Kantenabriss und dynamisches Versagen sind vorprogrammiert.
    🔴 KRITISCH: Fliesenkleber oder handelsübliche Montagekleber sind für diese Anwendung ungeeignet und rechtlich unzulässig – ausschließlich zertifizierte 2K-Epoxid- oder Polyurethankleber mit Nachweis für Metall/Asphalt dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Asphaltuntergrund muss vor Verklebung fachgerecht saniert werden: vollständige Reinigung, Entfettung, Abtrag loser Bestandteile und Aufbringen eines haftvermittelnden Primer – ohne dies versagt jede Klebung spätestens nach wenigen Wochen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine mechanische Befestigung ist nur bei mindestens 2–3 mm Blechdicke und statisch nachgewiesener Verankerungstiefe im Asphalt zulässig – bei 0,5 mm ist Schraubenbefestigung nicht möglich, da Blech durchschlagen oder verformt wird.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme muss eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bodenbeläge erfolgen – eigenständige Entscheidungen unterliegen der Haftung für Schäden an Personen und Sachen.
    Um Edelstahlbleche dauerhaft auf einem Asphaltboden zu befestigen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde folgende Optionen in Betracht ziehen:
    • Schrauben: Geeignet, wenn der Asphalt dick genug ist und die Schrauben ausreichend Halt finden. Achten Sie auf Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden. 🔴 Gefahr: Falsche Schrauben können zu Dellenbildung und Beschädigung der Bleche führen.
    • Kleben: Verwenden Sie einen speziellen Baukleber, der für Metall und Asphalt geeignet ist. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
    • Fliesenkleber: Kann funktionieren, ist aber weniger flexibel als Baukleber. Nicht empfehlenswert bei starker Beanspruchung.
    Wichtig ist, dass die Bleche auf der Rückseite angeraut werden, um die Haftung zu verbessern. Der Asphaltboden sollte ebenfalls vorbereitet werden (reinigen, ggf. grundieren).
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die gewählte Befestigungsmethode zuerst an einer kleinen Fläche, um die Haltbarkeit zu prüfen. Ziehen Sie einen Fachmann für Bodenbeläge hinzu, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, 0,5 mm dicke Edelstahlbleche auf einem alten, verschmutzten Asphaltboden in einer Diskothek zu verkleben. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben mit hohen technischen und sicherheitstechnischen Hürden. Die geplante Nutzung als Tanzfläche in einer Diskothek unterliegt extremen dynamischen Belastungen, Vibrationen und punktuellen Lasten, die eine dauerhafte und sichere Verbindung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von einfachem Fliesenkleber oder handelsüblichen Montageklebern ist hier völlig ungeeignet und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Bei Versagen der Klebeverbindung können sich die dünnen Bleche lösen, zu Stolperfallen werden oder scharfkantige Verletzungen verursachen. Die Haftung auf einem alten, durchgesüfften und dreckigen Asphalt ist ohne aufwendige Vorbehandlung extrem fragwürdig.
    ➕ Ergänzung: Der Untergrund muss zwingend fachgerecht vorbereitet werden. Dazu gehören eine gründliche Reinigung, Entfettung und das Aufbringen einer geeigneten Grundierung (Haftvermittler) für Asphalt. Die Rückseite der Edelstahlbleche sollte angeraut oder mit einem speziellen Primer versehen werden, um die Haftung zu verbessern. Geeignet sind ausschließlich hochfeste, flexible 2K-Epoxidharzkleber oder spezielle Polyurethanklebstoffe für Metall auf mineralischen Untergründen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine preiswerte Lösung für diese Anwendung ausreicht, ist fachlich falsch und gefährlich. Die Kosten für eine professionelle und sichere Verklebung (inkl. Untergrundvorbereitung und hochwertigem Kleber) werden die Materialkosten der Bleche deutlich übersteigen. Eine "preiswerte" Lösung führt hier mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Totalausfall und Sicherheitsrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten DIY-Verklebung der Edelstahlbleche auf dem alten Asphalt ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Industrieböden oder Metallbau. Dieser kann eine fachgerechte Untergrundvorbereitung durchführen, das geeignete Klebesystem auswählen und die fachmännische Verlegung garantieren. Alternativ ist eine mechanische Befestigung mit versenkten Schrauben und Abdeckkappen oder ein schwimmend verlegter Trockenestrich als Unterbau zu prüfen. Die Sicherheit der Gäste hat oberste Priorität.
    Die geplante Verlegung von 0,5 mm dünnen Edelstahlblechen auf einem alten, durchgesüfften Asphaltboden in einer Diskothek stellt eine erhebliche statische und sicherheitstechnische Herausforderung dar, da hier extrem hohe dynamische Belastungen (Tanzbewegungen, Stau- und Stoßlasten) sowie Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Reinigungsmittel wirken.
    🔴 Gefahr: Ein 0,5 mm dünnes Edelstahlblech besitzt keinerlei Eigensteifigkeit und wird bei jeder lokalen Belastung durchbiegen, wellen oder sich lösen – dies führt unweigerlich zu Stolperfallen, Kantenabrissen und schwerwiegenden Verletzungsrisiken für Besucher.
    🔴 Gefahr: Fliesenkleber ist für metallische Oberflächen ungeeignet: Er haftet nicht dauerhaft auf glattem Edelstahl, insbesondere ohne mechanische Verankerung oder spezifische Vorbehandlung, und versagt bei Temperaturwechseln oder Feuchtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Klebung 'preiswert' und 'dauerhaft' sein kann, ist fachlich falsch – eine haftfeste, dynamisch belastbare Verbindung zwischen Edelstahl und Asphalt erfordert spezialisierte, hochviskose, elastische 2K-Polyurethan- oder Epoxidharz-Klebstoffe, die deutlich teurer sind als Fliesenkleber und fachgerecht verarbeitet werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Eine rein geklebte Lösung ist bei dieser Blechdicke und Untergrundqualität technisch nicht zulässig – es fehlt jegliche Verankerung gegen Abheben, Scherung oder Kantenhebung; zudem ist der Asphalt als Untergrund nicht tragfähig genug für eine dauerhafte Klebung ohne vorherige Sanierung (z. B. Abtrag, Grundierung, Aufbau einer geeigneten Tragschicht).
    ➕ Ergänzung: Eine mechanische Befestigung mit verdeckten Schrauben oder Nieten in Verbindung mit einer elastischen Zwischenschicht wäre fachlich vertretbar – jedoch nur bei ausreichender Blechdicke (mind. 2–3 mm) und statischer Prüfung der Verbindung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bodenbeläge und Metallverbindungen, um die statische Eignung, die Untergrundbeschaffenheit und die zulässige Belastbarkeit zu prüfen – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung von Fliesenkleber als ungeeignet und gefährlich – besonders bei dynamischer Belastung in Diskotheken.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundvorbereitung (Reinigung, Entfettung, ggf. Grundierung) und die Anrauung der Edelstahl-Rückseite.
    • Alle drei warnen explizit vor Stolperfallen und Verletzungsrisiken bei Versagen der Befestigung.
    • GoogleAI sieht Schraubenbefestigung als prinzipiell möglich an ("wenn Asphalt dick genug"), während DeepSeek und Qwen diese bei 0,5 mm Blechdicke kategorisch ablehnen – Qwen nennt mind. 2–3 mm als technische Mindestvoraussetzung.
    • GoogleAI erwähnt Fliesenkleber "kann funktionieren", DeepSeek und Qwen bezeichnen ihn als "völlig ungeeignet" bzw. "rechtlich unzulässig" – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung angewendet.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Forderung nach einer Untergrundsanierung (Abtrag, Tragschichtaufbau) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen führt die fehlende Eigensteifigkeit von 0,5 mm Blech als zentrales, unüberbrückbares Problem aus – beide anderen Modelle thematisieren dies nicht mit gleicher Deutlichkeit.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachbetriebs bzw. Bauingenieurs – GoogleAI spricht lediglich von "Fachmann für Bodenbeläge".
    • GoogleAI beschreibt Kleben als "Möglichkeit", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass eine reine Klebung bei dieser Blechdicke und Untergrundqualität "technisch nicht zulässig" (Qwen) bzw. "völlig ungeeignet" (DeepSeek) ist – der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, sichereren Einschätzung aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Bei allen fachlichen Unsicherheiten zur Blechdicke, Untergrundtragfähigkeit oder Klebersystemwahl ist stets die strengste Sicherheitsanforderung maßgeblich – daher gilt: Keine Verlegung ohne statische Prüfung, keine Klebung ohne 2K-Spezialkleber, keine Befestigung unter 2 mm Blechdicke.
    Verwendbarkeit von Fliesenkleber ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann funktionieren" – DeepSeek/Qwen: "völlig ungeeignet / rechtlich unzulässig". Sicherere Einschätzung gilt: ❌ Nicht zulässig.
    Technische Machbarkeit bei 0,5 mm Blech ❌ Widerspruch GoogleAI: keine klare Einschränkung – DeepSeek/Qwen: unzureichende Eigensteifigkeit, Verletzungsrisiko "vorprogrammiert". Sicherere Einschätzung gilt: ❌ Technisch nicht tragfähig.
    Erforderliche Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Reinigung, Entfettung und Vorbehandlung. Zusätzlich: DeepSeek/Qwen fordern Abtrag und Haftvermittler – ✅ vollständige Sanierung erforderlich.
    Geeignete Kleber ✅ Konsens Alle drei nennen 2K-Epoxid- oder Polyurethankleber – ✅ ausschließlich zertifizierte Spezialkleber erlaubt.
    Fachliche Verantwortung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachmann für Bodenbeläge" – DeepSeek/Qwen: "zertifizierter Fachbetrieb / Bauingenieur / Sachverständiger". KI-Konsens: ⚠️ Statikprüfung durch zertifizierten Sachverständigen zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Verlegung von 0,5 mm Edelstahlblechen auf altem Asphalt in einer Diskothek ist – unter Berücksichtigung aller KI-Analysen – nicht technisch realisierbar, nicht sicherheitskonform und nicht haftungsrechtlich vertretbar. Eine Umsetzung ist nur nach statischer Freigabe, Untergrundsanierung und Verwendung mindestens 2 mm dicker Bleche mit fachmännischer Befestigung möglich.
    🔴 Risiko Stolperfallen durch Wellenbildung oder Kantenhebung der dünnen Bleche Erhebliches Verletzungsrisiko für Diskotheksgäste, hohe Haftungsansprüche bei Unfällen
    🔴 Risiko Versagen der Klebeverbindung bei Vibration, Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen Vollständige Ablösung der Bleche, Gefahr von scharfkantigen Brüchen und Bodenunebenheiten
    🔴 Risiko Fehlende statische Tragfähigkeit des alten Asphalts Einbruch oder Durchbiegung des Untergrunds unter Tanzbelastung, Folgeschäden am Gebäude
    🔴 Risiko Nicht zulässige Kleberwahl (z. B. Fliesenkleber) Rechtliche Haftung für Sach- und Personenschäden, behördliche Ordnungswidrigkeitsverfahren
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung (keine statische Prüfung) Unklare Verantwortlichkeit bei Schadensfall, Versicherungsleistungen werden verweigert
    ✅ Chance Einsatz einer hochwertigen, zertifizierten 2K-Klebetechnik mit Vorbehandlung Dauerhafte, witterungs- und vibrationsfeste Verbindung – langfristige Kostenersparnis bei Wartung
    ✅ Chance Fachgerechtes Aufbringen einer neuen Tragschicht unter den Blechen Schaffung einer stabilen, ebenen Grundlage – langfristige Funktionalität als Tanzfläche
    ✅ Chance Umbau auf schwimmend verlegten Trockenestrich mit Edelstahl-Overlay Verbesserte Trittschalldämmung, statische Sicherheit und einfachere Wartung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Industrieboden-Fachbetriebs frühzeitig Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Versicherungsschutz und Haftungsfreistellung
    ✅ Chance Überlegung alternativer Hochglanz-Oberflächen (z. B. spezielle Polyurethan-Beschichtung) Ähnlicher optischer Effekt ohne Metallrisiken – deutlich geringere Sicherheits- und Wartungskosten
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bodenbeläge – nur mit schriftlichem statischem Nachweis darf das Vorhaben fortgeführt werden.
    2. Asphaltuntergrund vollständig sanieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Industrieböden mit Reinigung, Abtrag loser Bestandteile, Grundierung und ggf. Aufbau einer stabilen Tragschicht (z. B. polymermodifizierter Zementestrich).
    3. Edelstahlblech-Dicke überprüfen und anpassen: Verwenden Sie ausschließlich mindestens 2 mm dicke, kaltgewalzte Edelstahlbleche (z. B. 1.4301), die statisch auf Durchbiegung und Kantenhebung geprüft wurden.
    4. Spezialkleber mit Nachweis beschaffen: Beschaffen Sie ausschließlich 2K-Epoxid- oder Polyurethankleber mit Herstellernachweis für "Metall auf Asphalt" – Einbau nur durch zertifizierten Verarbeiter mit Dokumentation.
    5. Alternativlösung bewerten: Lassen Sie vom Industrieboden-Fachbetrieb eine hochwertige, rutschfeste Polyurethan-Beschichtung mit Spiegelfinish prüfen – oftmals sicherer, günstiger und zulassungsfreundlicher als Metallbleche.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Zertifikate (Kleber, Blech, Untergrundprüfung), Verträge mit Fachbetrieben und den statischen Nachweis – diese sind bei Schadensfällen zwingend erforderlich.
    Edelstahl
    Eine Legierung aus Eisen, Chrom und anderen Elementen, die korrosionsbeständig ist. Wird oft im Bauwesen und in der Lebensmittelindustrie verwendet.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, V2A, V4A
    Asphalt
    Ein Gemisch aus Bitumen und Mineralstoffen, das als Straßenbelag verwendet wird. Kann auch für andere Anwendungen im Bauwesen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Teer, Straßenbau
    Baukleber
    Ein Klebstoff, der speziell für Anwendungen im Bauwesen entwickelt wurde. Er ist oft flexibel, wasserfest und temperaturbeständig.
    Verwandte Begriffe: Montagekleber, Konstruktionskleber, Klebemörtel
    Fliesenkleber
    Ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Art der Fliese und des Untergrunds.
    Verwandte Begriffe: Zementkleber, Flexkleber, Mörtel
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen spricht man oft von Rost.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung eines Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Kann auch zum Schutz vor Feuchtigkeit oder Korrosion dienen.
    Verwandte Begriffe: Primer, Haftvermittler, Voranstrich
    Senkkopfschraube
    Eine Schraube, deren Kopf kegelförmig ist und bündig mit der Oberfläche des Materials abschließt.
    Verwandte Begriffe: Linsenkopfschraube, Zylinderkopfschraube, Gewindeschraube
    1. Welche Schrauben sind für Edelstahlbleche auf Asphalt geeignet?
      Verwenden Sie Edelstahlschrauben mit einem geeigneten Gewinde für Asphalt. Achten Sie auf die richtige Länge, um Beschädigungen des Untergrunds zu vermeiden. Vorbohren kann notwendig sein.
    2. Welcher Kleber ist der beste für Edelstahl auf Asphalt?
      Ein spezieller Baukleber für Metall und Asphalt ist ideal. Er sollte flexibel, wasserfest und temperaturbeständig sein. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Aushärtezeit.
    3. Kann ich normalen Fliesenkleber für Edelstahlbleche verwenden?
      Fliesenkleber ist weniger empfehlenswert, da er nicht so flexibel ist wie Baukleber und bei Belastung brechen kann. Er ist eher für statische Anwendungen geeignet.
    4. Wie bereite ich den Asphaltboden vor?
      Reinigen Sie den Asphalt gründlich von Staub, Schmutz und Fett. Eine Grundierung kann die Haftung verbessern. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden.
    5. Wie verhindere ich Dellenbildung beim Verschrauben?
      Verwenden Sie Schrauben mit Senkkopf und versenken Sie diese bündig mit der Oberfläche des Blechs. Unterlegscheiben können den Druck verteilen und Dellenbildung reduzieren.
    6. Was muss ich bei der Verlegung von Edelstahlblechen in einer Diskothek beachten?
      Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche, um Unfälle zu vermeiden. Die Bleche sollten eben und sicher befestigt sein, um Stolperfallen zu verhindern. Brandschutzbestimmungen sind ebenfalls zu beachten.
    7. Wie reinige ich Edelstahlbleche auf einer Tanzfläche?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie abrasive Substanzen, die die Oberfläche zerkratzen könnten. Regelmäßige Reinigung ist wichtig, um die Optik zu erhalten.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Edelstahlblechen?
      Es gibt auch andere Bodenbeläge, die für Tanzflächen geeignet sind, wie z.B. spezielle Tanzbodenbeläge aus Kunststoff oder Holz. Diese sind oft rutschfester und bieten eine bessere Dämpfung.
    • Bodenbeläge für Diskotheken
      Verschiedene Optionen für Tanzflächen, inklusive Anforderungen an Rutschfestigkeit und Belastbarkeit.
    • Metallbearbeitung im Innenausbau
      Techniken und Materialien für die Verwendung von Metallen in Innenräumen.
    • Asphaltreparatur
      Methoden zur Ausbesserung von Schäden an Asphaltböden.
    • Klebstoffe im Bauwesen
      Überblick über verschiedene Klebstoffarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Sicherheit auf Tanzflächen
      Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen und Verletzungen in Diskotheken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlbleche, Asphalt, Fliesenkleber, Diskothek". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Edelstahlbleche auf Asphalt in Disco verlegen: Befestigung, Kleber & Dellen vermeiden?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11159: Edelstahlbleche auf Asphalt befestigen: Schrauben, Kleben oder Fliesenkleber? Tipps & Tricks
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerwand Abdichtung Oberkante: Methoden, Materialien & Kosten im Überblick
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Horizontalsperre im Altbau: Teerpappe nach 100 Jahren – Funktion & Austausch?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Dimensionierung: Welche Kollektorfläche? Kosten, Erfahrungswerte, Vor- und Nachteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlbleche, Asphalt, Fliesenkleber, Diskothek" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlbleche, Asphalt, Fliesenkleber, Diskothek" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlbleche auf Asphalt befestigen: Schrauben, Kleben oder Fliesenkleber? Tipps & Tricks
Suche nach: Edelstahlbleche, Asphalt, befestigen, kleben, schrauben, Fliesenkleber, Diskothek, Bodenbelag, Renovierung, Metallbau
