Estrichtrocknung: Kondensat im Fußboden? Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondensatbildung im Estrich eines Neubaus. Mögliche Gründe sind Anmachwasser, das durch zu frühes Aufheizen der Fußbodenheizung nach unten gedrängt wird, oder Kondensation durch Abdeckung mit Folie während der Aufheizphase. Beschädigungen der PE-Folie durch Kniebretter oder Halteclips können ebenfalls Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
etwa 8 Wochen nach dem Einbringen von Zementestrich ZE 20 im EGAbk. eines nicht unterkellerten Neubaus (Fußbodenaufbau Bodenplatte, Schweißbahn vollflächig verklebt, PE-Folie überlappend verlegt, 60 mm Styropor, 40 mm Fußbodenheizungs-Systemplatte, Fußbodenheizung-Kunststoffrohr mit Widerhaken-Clipsen befestigt, Estrich) zog an einer Innenwand Feuchtigkeit nach oben. Panik und Neugier verleiteten mich dazu, an dieser Stelle ein Loch in Estrich und Dämmung zu stemmen. Ich fand eine feuchte Schweißbahn und eine subjektiv noch etwas feuchtere (nasser Finger, aber kein stehendes Wasser) PE-Folie vor. An dieser Stelle war der Gipsputz bis auf den der Innenwand hochgezogenen Rand der Schweißbahn geputzt und zog so die Feuchtigkeit hoch. Spätere Bohrungen ergaben, dass auf der gesamten Bodenplatte die Feuchtigkeit in der beschriebenen Menge auftrat. Aus Wasser-, Abwasser- und Heizungsinstallation entweicht definitiv kein Wasser, auch von außen (über Bodenplatten-Sockelmauerwerk oder Türöffnungen) oder von unten ist kein Wasser eingedrungen. Ebenso kann eine Durchfeuchtung über die Oberfläche des Estrichs oder den Randstreifen ausgeschlossen werden. Auch war die Schweißbahn zum Zeitpunkt der Dämmungsverlegung trocken.
Der Estrich wurde nach Vorschrift beheizt und war mit PE-Folie bis nach dem Abheizen bedeckt. Größere Kondensatmengen auf der Oberfläche wurden durch kurzzeitiges Entfernen der Folie beseitigt.
Nun meine Frage: Kann es durch Wasserdampfdiffusion vom beheizten, noch feuchten Estrich durch die Dämmung hin zur kühlen Bodenplatte dort zum Niederschlag von Schwitzwasser gekommen sein? Eure Meinungen dazu interessieren mich brennend! Danke!
Peter
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche messtechnische Feuchte- und Temperaturprofilanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18066 oder DGMP-Zertifizierung) erforderlich – keine Sanierung vor fachlicher Bewertung.
    🔴 KRITISCH: Die aktuelle Schichtfolge bildet eine "Kondensationsfalle" zwischen Dämmung und Bodenplatte – die PE-Folie ist an der falschen Stelle (zu tief) und wirkt kontraproduktiv als Dampfsperre statt Dampfbremse.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weitere Beheizung oder Feuchtelast (z. B. Raumluftbefeuchtung) bis zur Klärung der Feuchteverteilung – Temperaturdifferenzen begünstigen Tauwasserbildung an der kältesten Schicht (Bodenplatte).
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der PE-Folie auf vollständige Dichtheit (Überlappung, Randanschlüsse, Durchdringungen) sowie Prüfung der Schweißbahn auf Korrosionsbeginn – bereits jetzt dokumentationspflichtig für spätere Haftungsfragen.
    Hallo Peter,
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich des Kondensats im Fußbodenaufbau nach der Estrichtrocknung. Kondensatbildung in diesem Bereich kann verschiedene Ursachen haben und potenziell zu Problemen führen.
    Mögliche Ursachen für Kondensatbildung:
    • Restfeuchtigkeit im Estrich: Auch nach der Trocknungsphase kann noch Restfeuchtigkeit im Estrich vorhanden sein, die durch Diffusion entweicht und kondensiert.
    • Undichtigkeiten in der Abdichtung: Fehler in der Schweißbahn oder PE-Folie können Feuchtigkeit aus dem Erdreich eindringen lassen. 🔴
    • Kondensation durch Temperaturunterschiede: Kalte Oberflächen im Fußbodenaufbau können zur Kondensation von Luftfeuchtigkeit führen.
    • Eintrag von Feuchtigkeit während der Bauphase: Niederschlag oder andere Feuchtigkeitsquellen können während der Bauphase in den Fußbodenaufbau gelangt sein. 🔴
    Mögliche Folgen von Kondensatbildung:
    • Schimmelbildung: Feuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen, was gesundheitsschädlich sein kann. 🔴
    • Schäden an der Bausubstanz: Feuchtigkeit kann zu Schäden an Dämmmaterialien, Estrich und anderen Bauteilen führen. 🔴
    • Beeinträchtigung der Fußbodenheizung: Korrosion an den Heizungsrohren ist möglich. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden messen und beurteilen zu lassen. Dieser kann die Ursache der Kondensatbildung identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung empfehlen. Eine Leckageortung kann ebenfalls sinnvoll sein, um eventuelle Undichtigkeiten zu finden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Estrichtrocknung in Neubauten, bei der Feuchtigkeit an der Bodenplatte auftritt. Die Beobachtung von Feuchtigkeit auf der Schweißbahn und PE-Folie unter dem Estrich deutet auf einen physikalischen Prozess hin, der genauer untersucht werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass Wasserdampfdiffusion vom beheizten, feuchten Estrich durch die Dämmung zur kühlen Bodenplatte führt, ist fachlich korrekt. Dieser Prozess wird als Tauwasserbildung unterhalb der Dämmung bezeichnet und tritt auf, wenn die Dampfdiffusionsdichtigkeit der unteren Schichten nicht ausreicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchtigkeit ausschließlich durch Kondensation entsteht, könnte zu kurz greifen. Es ist möglich, dass auch kapillare Feuchtigkeit aus der Bodenplatte oder eine unzureichende Dampfsperre (PE-Folie) zur Problematik beiträgt. Die PE-Folie muss absolut dicht verlegt sein, was bei überlappenden Stößen nicht immer gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Temperaturdifferenz zwischen dem beheizten Estrich (ca. 20-25 Grad Celsius) und der kalten Bodenplatte (im Winter unter 10 Grad Celsius). Diese Differenz kann zu erheblicher Kondensation führen, wenn der Taupunkt unterschritten wird. Zudem sollte die Dämmung aus Styropor dampfdiffusionsoffen sein, was den Dampftransport begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit unter dem Estrich kann zu schwerwiegenden Folgen führen, wie Schimmelbildung an der Bodenplatte, Korrosion der Schweißbahn und langfristige Schäden an der Dämmung. Zudem besteht die Gefahr, dass die Feuchtigkeit in angrenzende Bauteile wie Wände oder den Estrich selbst eindringt und dort zu Setzungsrissen oder Ablösungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz und Bauphysik. Dieser sollte die Feuchtigkeitsverteilung mit einem Messgerät (z.B. CM-Gerät) präzise erfassen und die Dampfdiffusionsberechnung für den gesamten Bodenaufbau durchführen. Zudem ist eine Überprüfung der Dampfsperre (PE-Folie) auf Dichtigkeit und eine Kontrolle der Randfugen notwendig. Erst nach einer fundierten Analyse sollte eine Sanierung, z.B. durch zusätzliche Dämmung oder eine verbesserte Dampfbremse, eingeleitet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine klassische Kondensatbildung im Fußbodenaufbau eines Neubaus, ausgelöst durch fehlende oder unzureichende Dampfbremse sowie eine unzulässige Konstruktion ohne Berücksichtigung des hygrischen Verhaltens der Schichtenfolge.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Feuchtigkeitsaufnahme durch den Gipsputz und die nachweisbare Feuchte an Schweißbahn und PE-Folie weisen auf eine aktive Kondensatbildung im Bereich der kältesten Schicht – hier der Bodenplatte – hin. Dies führt langfristig zu Schimmelbildung, Holzschäden bei späterer Verkleidung, Korrosion von Metallkomponenten und irreversiblem Verlust der Dämmwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Wasserdampfdiffusion vom Estrich durch die Dämmung zur Bodenplatte" harmlos sei, ist fachlich falsch: Die PE-Folie wirkt hier nicht als Dampfbremse, sondern als Dampfsperre – und zwar an der falschen Stelle (zu tief im Aufbau), was den Feuchteverkehr in die kältere Zone zwangsweise begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-3 und VDIAbk. 4100 ist bei beheiztem Estrich unter Fußbodenheizung eine Dampfbremse unmittelbar oberhalb der Dämmung (also unter Estrich) zwingend erforderlich – nicht erst über der Bodenplatte. Die aktuelle Schichtfolge erzeugt eine "Kondensationsfalle" zwischen Dämmung und Bodenplatte.
    ✅ Zustimmung: Die Ausschlussdiagnose ist sachlich korrekt: Keine Leckagen, keine externen Wasserquellen, keine Oberflächenfeuchte – dies bestätigt die hygrische Ursache und unterstreicht die Systemfehlerhaftigkeit der Konstruktion.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Schweißbahn sei "trocken gewesen" bei Verlegung, ist irrelevant: Ihre Funktion als Feuchtesperre ist bei dieser Konstruktion ohnehin kontraproduktiv, da sie die Feuchte im Aufbau einkapselt und den Abtransport verhindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18066 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur messtechnischen Feuchte- und Temperaturprofilanalyse – inkl. Wärmebild und hygrischer Simulation. Eine Sanierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Folgeschäden und Haftungsfragen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Kondensatbildung ist krankhaft und nicht harmlos, birgt erhebliche Risiken für Gesundheit (Schimmel), Dämmwirkung und Bausubstanz (Korrosion, Setzungsriss).
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns – bei GoogleAI "Bausachverständigen für Feuchtigkeitsschäden", bei DeepSeek "zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz und Bauphysik", bei Qwen "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18066 oder DGMP".
    • GoogleAI nennt "Restfeuchtigkeit im Estrich" und "Eintrag während Bauphase" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder ausgeschlossen (Qwen: "Ausschlussdiagnose sachlich korrekt").
    • DeepSeek betont die Temperaturdifferenz als treibende Kraft, Qwen hingegen priorisiert die systematische Konstruktionsfehlerhaftigkeit (falsche Lage der Dampfsperre) – GoogleAI erwähnt beides, ohne Priorisierung.
    • Qwen ergänzt normative Anforderungen (DIN 4108-3, VDI 4100) und klärt die rechtlich verbindliche Lage der Dampfbremse ("unmittelbar oberhalb der Dämmung"), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek ergänzt die Materialanforderung an die Dämmung ("Styropor dampfdiffusionsoffen"), während Qwen diese nicht thematisiert und stattdessen die Schichtfolge als zentralen Fehler benennt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, die Schweißbahn sei "trocken gewesen bei Verlegung" – sie erklärt, dass dies irrelevant sei, da ihre Funktion in dieser Konstruktion kontraproduktiv sei. GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht als Widerspruch, sondern behandeln die Schweißbahn als potenzielle Leckstelle.
    • Qwen widerspricht der Annahme, dass Wasserdampfdiffusion "harmlos" sei – GoogleAI beschreibt sie neutral als Ursache, DeepSeek als korrekte Annahme ("fachlich korrekt"), Qwen stellt klar: die Konstruktion erzwingt diesen Transport in die Kondensationszone.
    • Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen (DIN 4108-3, Konstruktionsfehler, Dampfbremse oberhalb Dämmung) hat Vorrang vor den allgemeineren Diagnosen von GoogleAI und DeepSeek.
    • Die dringlichere Handlungsempfehlung – "unverzügliche messtechnische Analyse mit Wärmebild und hygrischer Simulation" (Qwen) – ist gegenüber "Leckageortung" (GoogleAI) oder "Dampfdiffusionsberechnung" (DeepSeek) die umfassendste und präventivste.
    Kondensatursache ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen Kondensation an der kältesten Schicht (Bodenplatte) – doch Qwen identifiziert die falsche Lage der PE-Folie als systemischen Konstruktionsfehler ("Kondensationsfalle"), während GoogleAI und DeepSeek stärker auf Einzelursachen (Leckage, Temperaturdifferenz) abstellen.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen Schimmelbildung als krankheitsauslösend und fordern unverzügliche Klärung – keine Abweichung.
    Dämmwirkung ✅ Konsens Alle warnen vor irreversibler Minderung der Dämmwirkung durch Feuchteeintrag – GoogleAI: "höhere Heizkosten", DeepSeek: "langfristige Schäden", Qwen: "irreversibler Verlust".
    Normative Anforderung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkret DIN 4108-3 und VDI 4100 sowie die zwingende Lage der Dampfbremse – GoogleAI und DeepSeek bleiben auf allgemeine Fachlichkeit beschränkt; Konsens besteht aber darin, dass die aktuelle Ausführung nicht normkonform ist.
    Sanierungsvoraussetzung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen vor jeder Maßnahme eine fachliche Begutachtung – GoogleAI: "Bausachverständiger", DeepSeek: "zertifizierter Bausachverständiger", Qwen: "zertifizierter Sachverständiger mit hygrischer Simulation".
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig: Es liegt kein harmloser Trocknungseffekt vor, sondern ein normwidriger, systembedingter Feuchteschaden mit Gesundheits- und Schadensrisiko. Eine messtechnische Feuchte- und Temperaturprofilanalyse mit Wärmebild sowie eine hygrische Simulation nach DIN 4108-3 sind zwingend, bevor weitere Schritte unternommen werden.
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Bodenplatte und Estrichunterseite Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), spätere Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Korrosion der Schweißbahn und Heizungsrohre Wassereinbruch in Estrich, Heizungsausfall, Not-Austausch mit baulichen Eingriffen
    🔴 Risiko Irreversible Schädigung der Dämmung (z. B. Styropor-Aufweichung) Dauerhafte Reduktion der Wärmedämmung, erhöhte Heizkosten um bis zu 30 %, Nachbesserung nur mit komplettem Aufbruch
    🔴 Risiko Haftungsansprüche gegen Planer, ausführende Firmen oder Hersteller Rechtliche Auseinandersetzungen, Beweissicherung erschwert ohne vorherige Dokumentation durch Sachverständigen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in angrenzende Bauteile (Wände, Fundament) Setzungsrissbildung, Putzablösung, langfristige Statikbeeinträchtigung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und fachgerechte Sanierung vor Fertigstellung Hohe Kosteneinsparung (keine späteren Ausbaukosten), reibungsloser Bauablauf, vollständige Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Einsatz einer normkonformen, hygrisch optimierten Fußbodenschichtfolge Langfristige Energieeinsparung, erhöhte Wohnqualität, zukunftssichere Eignung für altersgerechtes Bauen
    ✅ Chance Nachweis der fachlichen Sorgfaltspflicht durch Gutachten Rechtssicherheit bei möglichen Streitigkeiten, Vermeidung von Regressansprüchen durch Bauträger oder Versicherung
    ✅ Chance Integration einer digitalen Feuchtemonitoring-Lösung (z. B. Sensoren in Estrich) Langfristige Bauwerksüberwachung, präventive Wartung, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Nutzung der Erkenntnisse für zukünftige Projekte (z. B. Bauträger, Architekturbüro) Systematische Verbesserung der Planungsqualität, Vermeidung vergleichbarer Schäden in weiteren Objekten
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18066 oder mit DGMP-Zertifizierung – fragen Sie nach Erfahrung mit hygrischer Simulation und Wärmebildanalyse im Fußbodenaufbau.
    2. Feuchtemessung vor dem Einbau des Bodenbelags: Fordern Sie vom Sachverständigen eine CM-Messung im Estrich, eine Feuchteprofil-Messung bis zur Bodenplatte sowie ein Wärmebild zur Ermittlung der Taupunktschicht.
    3. Dokumentation der Schichtfolge: Sammeln Sie alle Verlegepläne, Lieferpapiere zu PE-Folie und Schweißbahn, Estrichzertifikate sowie Protokolle der Trocknungsphase – diese sind für die spätere Bewertung unverzichtbar.
    4. Keine weitere Beheizung vor Gutachten: Halten Sie die Raumtemperatur in den betroffenen Räumen auf max. 16 °C, um Temperaturdifferenzen und damit Tauwasserbildung zu minimieren – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    5. Lageprüfung der Dampfbremse: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob eine Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) unmittelbar oberhalb der Dämmung vorgesehen und ggf. nachträglich einbringbar ist – gemäß DIN 4108-3 ist dies zwingend erforderlich.
    6. Haftungsabsicherung: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Gutachten mit Zuordnung der Ursachen zu Planung, Ausführung oder Material – notwendig für spätere Regressforderungen.
    Zementestrich
    Ein Estrichmörtel auf Zementbasis, der als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird in verschiedenen Festigkeitsklassen hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Schweißbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird. Sie dient als Schutz vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Polymerbitumenbahn, Abdichtung
    PE-Folie
    Eine Folie aus Polyethylen, die als Dampfbremse oder Feuchtigkeitssperre eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Baufolie
    Der Transport von Wasserdampf durch Baustoffe aufgrund von Partialdruckunterschieden. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Trocknung von Bauteilen und der Vermeidung von Kondensatbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfdiffusionswiderstand, hygrothermische Bauphysik
    Kondensat
    Flüssiges Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. Kondensat kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation
    Fußbodenheizung-Systemplatte
    Eine spezielle Dämmplatte mit integrierten Kanälen zur Aufnahme von Fußbodenheizungsrohren. Sie dient zur Wärmedämmung und zur gleichmäßigen Verteilung der Wärme.
    Verwandte Begriffe: Dämmplatte, Heizkreisverteiler, Flächenheizung
    Ein Experte für Bauschäden und Baumängel, der Gutachten erstellt und beratend tätig ist. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsschäden ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    1. Was ist Zementestrich ZEAbk. 20?
      Zementestrich ZE 20 ist ein Estrichmörtel auf Zementbasis mit einer definierten Druckfestigkeit von 20 N/mm². Er wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    2. Was bedeutet vollflächig verklebte Schweißbahn?
      Eine vollflächig verklebte Schweißbahn dient als Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Sie wird mit einem geeigneten Kleber auf die Bodenplatte aufgebracht.
    3. Welche Funktion hat die PE-Folie im Fußbodenaufbau?
      Die PE-Folie (Polyethylenfolie) dient als zusätzliche Feuchtigkeitssperre, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmschicht zu verhindern. Sie wird überlappend verlegt, um eine durchgehende Barriere zu bilden.
    4. Warum ist Kondensat im Fußbodenaufbau problematisch?
      Kondensat im Fußbodenaufbau kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben.
    5. Wie kann man Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau messen?
      Es gibt verschiedene Messmethoden, z.B. die Darr-Methode (Entnahme einer Probe und Trocknung im Labor), die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) oder elektronische Feuchtemessgeräte.
    6. Was ist Wasserdampfdiffusion?
      Wasserdampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch Baustoffe aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Sie spielt eine Rolle bei der Trocknung von Bauteilen und kann auch zur Kondensatbildung beitragen.
    7. Was sind die Folgen von Schimmelbildung im Fußbodenaufbau?
      Schimmelbildung kann zu gesundheitlichen Problemen (Allergien, Atemwegserkrankungen) führen und die Bausubstanz schädigen.
    8. Wie kann man Schimmel im Fußbodenaufbau entfernen?
      Die Entfernung von Schimmel sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Je nach Ausmaß des Befalls können verschiedene Methoden eingesetzt werden (z.B. Desinfektion, Abtragung befallener Materialien).
    • Feuchtemessung im Estrich
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Estrich.
    • Schimmelbildung im Neubau
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel.
    • Abdichtung von Bodenplatten
      Verschiedene Abdichtungssysteme für Bodenplatten.
    • Trocknung von Zementestrich
      Beschleunigung der Trocknung von Zementestrich.
    • Wasserdampfdiffusion berechnen
      Grundlagen und Berechnung der Wasserdampfdiffusion.
  2. Estrich: Anmachwasser als Ursache für Feuchtigkeit?
    Feuchtigkeit unter Dämmung
    Tja, interessante Theorie. Ich halte es aber für wahrscheinlicher, dass Anmachwasser des Estrichs, das sich unterhalb des Rohrquerschnittes befunden hat durch zu frühes Aufheizen nach unten gedrängt wurde. Haben Sie die Fußbodenheizung auch schon mal wieder abgeheizt oder läuft sie seit dem ersten Anschalten durch? Wie dicht lagen die Heizschlangen auf der Dämmung, bzw. wieviel Estrich befand sich i.M. unterhalb des Rohrquerschnittes?
    Gruß M. Bohn
  3. Estrich-Kondensat: Anmachwasser unwahrscheinlich – Gründe
    Danke für die Antwort,
    aber Anmachwasser in der nötigen Menge kann ich mir bei einem erdfeucht eingebrachten Estrich auch nicht so recht vorstellen. Zumal Wasser in flüssiger Form kaum ganzflächig durch die kaschierte Fußbodenheizung-Trägerplatte (Stöße sauber verklebt) und die versetzt darunterliegenden Styroporplatten hätte laufen können. Zu den Fragen: Angeheizt wurde nach 25 Tagen, nach Plan beheizt und auch wieder abgeheizt und danach 7 Tage nicht beheizt. Heizschlangenabstand etwa 15 cm, Heizrohr 17x? direkt auf der OK Fußbodenheizung-Platte, also keine nennenswerten Estrichmengen unterhalb des Rohres.
    Peter Lohfink
  4. Feuchtigkeit im Neubau: Wasser findet seinen Weg!
    Dann weiß ich es auch nicht
    hoffentlich ist alles dicht, sodass kein Wasser von unten oder der Seite drückt.
    Sie wissen ja: Wasser findet seinen Weg!
    Gruß M. Bohn
  5. FBH-Aufheizung: Kondensatbildung durch Folienabdeckung?
    Nehme mal an?
    Sie haben die FB-H aufgeheizt und mit Folie abgedeckt.
    Frage wo soll die Feuchtigkeit hin. In dem Moment wo sie die Heizung abstellen wandert die Feuchtigkeit wieder nach unten
    und schlägt sich auf der Folie nieder. Haben
    Sie Feuchtigkeit unter der Folie liegt es wahrscheinlich daran
    das Ihr Estrichleger zum Glätten Kniebretter verwendet hat,
    diese durchstoßen die Dämmung und die Folie. Die überschüssige Feuchtigkeit sammelt sich dann unter der Folie. Mein Tipp
    heizen Sie nochmal auf und lassen sie bitte die Folie weg.
  6. Estrich-Folie: Beschädigung durch Halteclips vs. Kniebretter
    Foto von Thorsten Bulka
    Hay Ralf
    bracht der Estrichleger Kniebretter, um die "Folie" zu beschädigen?
    So wie ich es verstanden habe, hat die Abdeckung eh schon Löcher durch die Halteclips bekommen. Also hier schon Schwächungen ... so wie sie bei Kniebrettern auch auftretten können.
    Wenn man die "alte" Norm über Estriche herranzieht, und man liest, das die Dämmschicht mit einer Folie abzudecken ist, frage ich mich:
    Darf man diese dann mit Halteclips überhaupt zerstöhren  -  OK sagen wir Schwächen?
    Währe es dann nicht sinnvoll 'zwischen den Dämmschichten eine Unbeschädigte Folie einzubauen, damit auch Restfeuchte aus der Betonplatte nicht in den Estrich einwirken kann?
    Estrichtrocknung: Kondensatbildung im Fußboden – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondensatbildung im Estrich eines Neubaus. Mögliche Gründe sind Anmachwasser, das durch zu frühes Aufheizen der Fußbodenheizung nach unten gedrängt wird, oder Kondensation durch Abdeckung mit Folie während der Aufheizphase. Beschädigungen der PE-Folie durch Kniebretter oder Halteclips können ebenfalls Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag FBH-Aufheizung: Kondensatbildung durch Folienabdeckung? wird darauf hingewiesen, dass eine Folienabdeckung während der Aufheizphase die Kondensatbildung verstärken kann, da die Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich-Kondensat: Anmachwasser unwahrscheinlich – Gründe argumentiert, dass Anmachwasser als alleinige Ursache unwahrscheinlich ist, da die Menge zu gering sei und die Diffusion durch die Fußbodenheizungs-Trägerplatte behindert würde.
    🔴 Risiko: Beschädigungen der PE-Folie, wie im Beitrag Estrich-Folie: Beschädigung durch Halteclips vs. Kniebretter diskutiert, können die Wasserdampfdiffusion erhöhen und zu Feuchtigkeitsschäden im Fußbodenaufbau führen. Dies kann langfristig Schimmelbildung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der PE-Folie und vermeiden Sie eine Abdeckung während der Estrichtrocknung. Achten Sie auf eine kontrollierte Aufheizphase der Fußbodenheizung, um die Feuchtigkeit langsam aus dem Zementestrich zu entfernen. Weitere Informationen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden finden Sie im Beitrag Estrich: Anmachwasser als Ursache für Feuchtigkeit?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichtrocknung, Kondensat, Fußbodenaufbau, Zementestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Mineralwolle nach Estrich-Trocknung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Dachdämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & Wärmebrücke vermeiden: Anleitung für Bodendämmung hinter Abseitenwänden
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Optimales Wohnraumklima: Luftfeuchtigkeit regulieren – Tipps für Neubau & Altbau
  4. BAU-Forum - Dach - Schimmel Dachsparren Neubau: Ursachen, Gefahren & Sanierung durch Fachmann?
  5. BAU-Forum - Dach - Aufdachdämmung: Tauwasserbildung im Fertighaus – Ursachen, Folgen & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Spitzboden Neubau: Ursachen, Gefahren & Sanierung nach Wasserschaden?
  7. BAU-Forum - Dach - Wassereintritt im Dach: Ursachensuche, Mängelbeseitigung & Gutachterkosten?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Estrich trocknen ohne Heizung: Geht das? Bautrockner-Miete, Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Schrag Lüftungsanlage Erfahrung: Beratung, Betrieb, Lautstärke & Wohnqualität?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Restfeuchte im Estrich vor Bodenbelagwechsel: Ursachen, Messwerte & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichtrocknung, Kondensat, Fußbodenaufbau, Zementestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichtrocknung, Kondensat, Fußbodenaufbau, Zementestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichtrocknung: Kondensat im Fußboden? Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau
Suche nach: Kondensat im Estrich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrichtrocknung, Kondensat, Fußbodenaufbau, Zementestrich, Feuchtigkeit, Neubau, Wasserdampfdiffusion, Schimmelbildung
