Wassereintritt im Dach: Ursachensuche, Mängelbeseitigung & Gutachterkosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung für unerklärlichen Wassereintritt in einem Neubau-Dach. Beteiligte Gewerke haben keine eindeutige Erklärung. Mögliche Ursachen sind defekte Dampfsperren, undichte Anschlüsse, eingesperrte Feuchtigkeit im Holz oder Kondensation durch Wärmebrücken. Eine gründliche Leckagesuche und Trocknung der Dämmung werden empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Handlungsempfehlung
Kurzfassung: Bei einem Neubau-Dach tritt anscheinend großflächig Wasser ein. Weder Zimmerer, noch Dachdecker noch Baufirma haben eine Erklärung, wo das her kommt. Es will sich keine der beteiligten Firmen vor der Behebung der Schäden drücken, aber momentan hat niemand wirklich eine Idee, was die Ursache ist. Und ohne Kenntnis der Ursache dürfte die Mängelbeseitigung temporärer Natur sein. Ich bin deshalb für jeden Tipp und jede Idee zur Ursache dankbar ... Nachfolgend versuche ich mal alles zu schildern, was relevant sein könnte.
Langfassung: Das Haus ist eine Holzrahmenkonstruktion mit vorgesetztem WDVSAbk.. Im Anschlussbereich Wand/Dach und an den Stürzen über Haustür und Fenstern sehen diverse kleinere Stellen durchfeuchtet aus. Insbesondere scheint das Wasser an mehreren Stellen zwischen der DWD-Platte und dem vorgeklebten Styropor des WDVS zu laufen. Da das Wasser von oben kommen muss, haben wir im Traufbereich einen kleinen Teil des Daches abgedeckt und ein Loch in die Gutex-Platte der Unterdeckung geschnitten. Ergebnis: Die Gutexplatte ist von oben trocken und es sind oben keinerlei Wasserspuren auf der Gutexplatte zu sehen. Die 26 cm Mineralwolle unterhalb der Gutexplatte sind jedoch nass  -  allerdings nur die oberen Schichten. Die Preisfrage ist nun, wie das Wasser dahinkommt. Die Dominoziegel sind durch die Falz eigentlich sehr dicht und die Gutexplatten darunter sind ja ebenfalls dicht. Schwitzwasser von unten kann das aber eigentlich auch nicht sein, weil von unten ja die Folie ein Aufsteigen der Feuchtigkeit verhindert.
Das Dach hat folgenden Aufbau (von oben nach unten):
  • Creaton Domino Ton-Dachziegel
  • Lattung
  • Unterdeckung mit bitumierten Platten (Gutex)
  • 26 cm dicke Dachsparren mit 26 cm dicker Mineralwolldämmung dazwischen
  • Dampfsperre (Folie)
  • Lattung
  • Gipskartonplatte
Das Haus hat eine Paul-Lüftungsanlage mit WRG. Das Dach hat ca. 80 cm Dachüberstand an den Traufseiten. Das Bild dach.jpg zeigt das geöffnete Dach mit dem Übergang der Gutexplatte auf die weißen Bretter des Dachüberstandes. Die Mineralwolle sieht teilweise schon leicht grau/schwarz aus, als wenn die Bald zu schimmeln anfängt. Mehr fällt mir momentan nicht ein. Ansonsten siehe Links. Wäre super, wenn jemand eine Idee hätte. Wenn noch wichtige Informationen fehlen, dann liefere ich die nach Möglichkeit natürlich gern nach. Ich zahle letztlich auch gern für einen Gutachter, nur fehlt momentan jeder Ansatz.
  • guido
    🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung der Lüftungsanlage zur Vermeidung der Verteilung von Schimmelsporen – bis zur Klärung der Ursache durch Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Feuchtemessung und mikrobiologische Prüfung der Mineralwolle sowie der Gutex-Platte auf Schimmel- und Fäulnisbefall – bei positivem Befund sofortige Sperrung des Bereichs.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abdichtungs- oder Dämmarbeiten ohne vorherige, unabhängige Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik und Feuchteschutz (DINAbk. 18066 / VFF).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schadensstellen mit Zeitstempel, Wetterdaten, Fotos und Videos – insbesondere des Übergangs Gutex/Dachüberstand, Traufe, Wand-Dach-Anschluss und Fenstersturzbereich.
    Ich verstehe, dass Sie mit unerklärlichem Wassereintritt im Dachbereich Ihres Neubaus konfrontiert sind. Das ist eine sehr unangenehme Situation, die schnelles Handeln erfordert.
    🔴 Gefahr: Unentdeckter Wassereintritt kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung, Holzfäule und Beeinträchtigung der Dämmwirkung. Dies kann die Wohnqualität erheblich mindern und langfristig hohe Sanierungskosten verursachen.
    • Dokumentation: Erstellen Sie eine detaillierte Dokumentation des Wassereintritts mit Fotos und Videos. Notieren Sie Datum, Uhrzeit und Wetterbedingungen.
    • Ursachenforschung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Ursachenforschung. Dieser kann die Konstruktion prüfen, Leckageortung durchführen und die Schadensursache identifizieren.
    • Mängelbeseitigung: Sobald die Ursache bekannt ist, muss diese fachgerecht behoben werden. Achten Sie darauf, dass die ausführende Firma die Arbeiten dokumentiert und Gewährleistung übernimmt.
    • Materialprüfung: Lassen Sie die betroffenen Gutex-Platten und die Mineralwolle auf Feuchtigkeit und Schimmelbildung prüfen. Gegebenenfalls müssen diese ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und Folgeschäden zu minimieren.
    Der geschilderte Wassereintritt in einem Neubau-Dach ist ein ernstzunehmender Mangel, der eine systematische Ursachenanalyse erfordert. Die Beschreibung deutet auf einen komplexen Fehler hin, der nicht offensichtlich ist, da die oberen Schichten (Ziegel und Unterdeckung) trocken sind, während die darunterliegende Mineralwolle nass ist. Dies spricht gegen einen klassischen Eintrag von oben durch die Ziegeldeckung. Die Tatsache, dass die Gutex-Platte trocken ist, die Mineralwolle darunter jedoch nass, ist ein starkes Indiz für einen kapillaren Feuchtigkeitstransport oder eine Kondensation innerhalb der Dachkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die bereits sichtbare Verfärbung der Mineralwolle (grau/schwarz) deutet auf einen beginnenden Schimmelpilzbefall hin. Dies stellt ein akutes Gesundheitsrisiko für die Bewohner dar und kann zu einer dauerhaften Schädigung der Bausubstanz führen. Ein weiterer Betrieb der Lüftungsanlage könnte die Sporen im Haus verteilen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in einer unzureichenden oder fehlerhaften Dampfsperre liegen. Wenn warme, feuchte Raumluft durch Undichtigkeiten in der Dampfsperre in die Dämmung eindringt und dort auf die kalte Unterseite der Unterdeckung trifft, kondensiert die Feuchtigkeit. Dieses Phänomen wird als Tauwasserausfall bezeichnet und tritt besonders in der kalten Jahreszeit auf. Die trockene Gutex-Platte von oben könnte dann die Feuchtigkeit von unten aufnehmen und an die Mineralwolle weitergeben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Gutex-Platte "dicht" sei, ist irreführend. Bitumierte Holzfaserplatten (Gutex) sind zwar wasserabweisend, aber nicht dampfdicht. Sie können Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft oder aus der Konstruktion aufnehmen und speichern. Die Dichtigkeit der Ziegel allein ist kein Garant für ein trockenes Dach, da die Konstruktion als Ganzes betrachtet werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik und Feuchteschutz. Dieser kann durch gezielte Messungen (z.B. Kernbohrungen, Feuchtemessung in der Dämmung, Differenzdruckmessung an der Dampfsperre) die genaue Ursache ermitteln. Die Kosten für ein solches Gutachten sind im Verhältnis zu den möglichen Folgeschäden (Schimmelsanierung, Austausch der Dämmung) gerechtfertigt. Bis zur Klärung sollte die Lüftungsanlage auf minimale Feuchtebelastung eingestellt und die betroffenen Stellen sollten nicht abgedeckt werden, um eine Austrocknung zu ermöglichen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden, systemischen Wassereintritt in ein Neubau-Dach mit Holzrahmenkonstruktion und WDVSAbk., bei dem die Ursache trotz mehrerer Fachbeteiligter unklar bleibt – ein deutliches Indiz für eine komplexe, verdeckte Konstruktions- oder Ausführungsfehlerkette.
    🔴 Gefahr: Die nasse Mineralwolldämmung im Dachstuhl stellt ein akutes Risiko für Bauteilschäden dar: Die bereits sichtbare Verfärbung (grau/schwarz) deutet auf beginnende biologische Belastung hin, möglicherweise Schimmelbildung oder Fäulnis der Holzkonstruktion – insbesondere bei fehlender Trocknungsmöglichkeit durch die Dampfsperre.
    🔴 Gefahr: Der Wassereintritt erfolgt offensichtlich nicht über die Ziegeldeckung, sondern an kritischen Anschlussstellen (Wand/Dach, Fensterstürze), was auf gravierende Mängel bei der Anschlussdichtung, der Folienführung oder der WDVS-Integration hindeutet – insbesondere im Bereich der Gutex-Unterdeckung und des Übergangs zum Dachüberstand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Dominoziegel durch die Falz sehr dicht" seien, ist irreführend: Tonziegel sind grundsätzlich nicht wasserdicht – sie wirken nur als erste Regensicherungsschicht; die eigentliche Dichtigkeit muss durch die Unterdeckung (hier: bitumierte Gutex) und deren nahtlose Anschlussführung gewährleistet werden.
    ➕ Ergänzung: Die Paul-Lüftungsanlage mit WRG kann bei fehlender oder fehlerhafter Dampfbremse im Dachaufbau zu erhöhtem Feuchteeintrag führen – insbesondere bei unzureichender Luftdichtheit im Bereich der Dampfsperre oder bei Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen im Dachstuhl.
    ➕ Ergänzung: Der Übergang von Gutexplatte zu Dachüberstand (sichtbar auf dach.jpg) ist ein klassischer Schwachpunkt: Fehlende oder unzureichende Anschlussdichtung, fehlende Entwässerungsschlitze, falsche Folienüberlappung oder fehlende Traufabschlussleiste können hier gezielt Wasser in die Konstruktion leiten – oft ohne sichtbare Oberflächenspuren.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Schwitzwasser von unten kann das nicht sein, weil die Folie das verhindert" ist falsch: Eine Dampfsperre verhindert nur den Feuchteaustritt aus dem beheizten Raum – sie schützt nicht vor Kondensatbildung im Dachstuhl bei unzureichender Dämmung, Luftströmung oder thermischer Brücke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden (z. B. nach DIN 18066 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenverhütung), der eine thermografische Untersuchung, Feuchtemessung im Dachstuhl sowie eine detaillierte Prüfung der Anschlussdetails (insbesondere Traufe, Wand-Dach-Anschluss, Fensterstürze) durchführt – eine bloße Sichtprüfung reicht hier nicht aus.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als krankhaften Mangel mit akutem Risiko für Schimmel, Holzfäule und Dämmverlust.
    • Alle empfehlen die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen, der sich auf Bauphysik bzw. Feuchteschäden spezialisiert hat.
    • Alle warnen vor der Gesundheitsgefahr durch Schimmelpilzsporen, insbesondere bei Betrieb der Lüftungsanlage.
    • GoogleAI konzentriert sich primär auf externe Eintrittswege (Leckagen in Dachhaut/Anschlüssen) und empfiehlt eine klassische Leckageortung.
    • DeepSeek und Qwen betonen stärker innenphysikalische Ursachen (Tauwasserausfall, fehlerhafte Dampfsperre, kapillarer Transport) und weisen auf die Gefahr einer „verdeckten“ Schadensentwicklung hin.
    • DeepSeek liefert detaillierte bauphysikalische Erklärung zum Tauwasserausfall und relativiert die Dichtigkeitsannahme über Gutex-Platten.
    • Qwen ergänzt konkrete Anschluss-Schwachstellen (Traufe, Wand-Dach, Fenstersturz) sowie Kritik an der falschen Annahme einer „Schwitzwasser-Verhinderung durch Folie“.
    • Qwen widerlegt ausdrücklich die Aussage „Schwitzwasser von unten kann das nicht sein, weil die Folie das verhindert“ – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und DeepSeek nur indirekt über „Tauwasserbildung“ adressiert. Qwen stellt hier klar: Dampfsperren verhindern nicht Kondensation im Dachstuhl – nur den Feuchteaustritt aus dem Raum. Diese präzise Korrektur ist die sicherere, physikalisch korrekte Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Die von Qwen und DeepSeek formulierten bauphysikalischen Ursachen (Tauwasser, Dampfbremsedefizit, Anschlussfehler) haben Vorrang vor rein oberflächlichen Leckageannahmen – da sie mit der Beobachtung „oben trocken – unten nass“ konsistent sind und die systemische Schadensentwicklung erklären.
    ThemaStatusKI-Konsens
    GesundheitsrisikoUnmittelbare Gefahr durch Schimmelpilzbefall (grau/schwarz Verfärbung); Lüftungsanlage muss bis zur Klärung abgeschaltet werden.
    Ursachenpriorisierung⚠️Hauptverdacht liegt auf konstruktionsbedingten Ursachen: fehlerhafte Dampfbremse, Tauwasserausfall, Anschlussfehler (Traufe/Wand-Dach/Fenster); nicht primär auf Ziegelfehlern.
    MaterialverhaltenGutex ist nicht dampfdicht – kann Feuchtigkeit aufnehmen und leiten; Ziegel allein gewährleisten keine Regensicherheit.
    SachverständigerUnverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18066 / VFF) mit Schwerpunkt Bauphysik und Feuchteschutz erforderlich – thermografische Untersuchung, Feuchtemessung, Kernbohrung.
    DokumentationVollständige, zeitlich und räumlich exakte Dokumentation aller Schadensstellen – inkl. Wetterdaten und Anschlussdetails – ist zwingend für Mängelrüge und Gewährleistung.
    FolgeschädenQwen betont systemische Mängelkette; GoogleAI fokussiert auf isolierte Leckagen; DeepSeek betont kapillaren Transport. Konsens: Es liegt kein Einzeldefekt, sondern ein Konstruktions- oder Ausführungsfehler vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenversuch, keine provisorischen Abdichtungen und keine Wiederaufnahme des Lüftungsbetriebs – stattdessen priorisierte Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Bauphysik-Expertise zur systemischen Ursachenklärung.
    🔴 RisikoUnentdeckter Schimmelpilzbefall mit Luftverteilung durch LüftungsanlageAkute Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), hohe Sanierungskosten, Rechtsstreitigkeiten
    🔴 RisikoFortgesetzte Feuchtebelastung der Holzkonstruktion ohne AustrocknungsmöglichkeitStrukturelle Schwächung, Holzfäule, langfristige Standsicherheitsgefährdung
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Dampfbremse mit Kondensatausfall in der DämmzoneChronische Feuchtebelastung, Dämmwirkungsverlust, Verstärkung des Schimmelpilzrisikos
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der Schadenssituation vor SanierungVerlust der Gewährleistungsansprüche, Beweisschwierigkeiten im Streitfall
    🔴 RisikoUnqualifizierte Nachbesserungen durch ausführende Firmen ohne UrsachenklärungVerschleierung der eigentlichen Ursache, Wiederkehr des Schadens, Haftungsrisiko für Bauherr
    ✅ ChanceFrühzeitige, fachlich abgesicherte Ursachenklärung durch SachverständigenMögliche vollständige Mängelbeseitigung im Gewährleistungszeitraum, Vermeidung langfristiger Folgeschäden
    ✅ ChanceSystematische Optimierung der Dampfbremse und AnschlussdetailsNachhaltige Verbesserung der Bauteil-Langlebigkeit und Energieeffizienz
    ✅ ChanceEinsatz moderner Diagnoseverfahren (Thermografie, Kernbohrung, Differenzdruckmessung)Wissenschaftlich fundierte Ursachenbenennung, klare Haftungszuweisung, nachvollziehbare Sanierungsplanung
    ✅ ChanceIntegrierte Sanierung im Zuge der Mängelbeseitigung (z. B. Verbesserung der Luftdichtheit)Steigerung des Wohnkomforts und der energetischen Qualität des Gebäudes
    ✅ ChanceRechtzeitige Einbindung der Beratung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenverhütung (DGSV) oder VFFPräventive Risikominimierung, Zugang zu Expertennetzwerken, ggf. Unterstützung bei Schlichtungsverfahren
    1. Sofortmaßnahme Gesundheit: Stellen Sie den Betrieb der Paul-Lüftungsanlage umgehend ein – bis ein Sachverständiger die Schadensursache bestätigt und Schimmelpilzfreiheit dokumentiert hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik (z. B. nach DIN 18066 oder VFF-Zertifizierung) – fordern Sie ausdrücklich thermografische Untersuchung, Feuchtemessung in der Dämmung und Prüfung der Dampfbremse.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Fotos und Videos der betroffenen Stellen (insbesondere Traufe, Wand-Dach-Anschluss, Fenstersturz), notieren Sie Datum/Uhrzeit/Wetter und archivieren Sie sämtliche Baupläne, Ausführungsprotokolle und Lieferpapiere zu Gutex, Mineralwolle und Dampfsperre.
    4. Anschlusspunkte dokumentieren: Erstellen Sie vor Ort mit Handy-Kamera eine gezielte Bildserie der Übergänge: Gutex zu Dachüberstand, Gutex zu Wandanschluss, Dampfbremse an Fenstersturz – mit klarem Fokus auf Folienführung und Dichtungselemente.
    5. Keine Sanierung ohne Gutachten: Unterlassen Sie jegliche Dämm- oder Dichtungsarbeiten bis zur schriftlichen Ursachenfeststellung durch den Sachverständigen – auch bei Drängen der Bauausführenden.
    6. Rechtliche Absicherung: Informieren Sie Ihren Bauherrenberater oder Rechtsanwalt für Baurecht über den Sachverhalt und reichen Sie ihm das Sachverständigengutachten unverzüglich ein – zur Prüfung der Gewährleistungsansprüche.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung in der Dachkonstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung verlegt wird. Sie dient dazu, eindringendes Wasser abzuleiten und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Regensicherheit, Winddichtigkeit, Dachabdichtung.
    Holzrahmenbau
    Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzrahmen besteht. Diese Rahmen werden mit Dämmmaterial und Beplankung versehen. Der Holzrahmenbau ist eine leichte und flexible Bauweise, die sich gut für energieeffizientes Bauen eignet.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, каркасная конструкция.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Böden verwendet. Mineralwolle hat gute Dämmeigenschaften und ist nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Ein Bausachverständiger kann sowohl von Privatpersonen als auch von Gerichten beauftragt werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
    Dachziegel
    Dachziegel sind keramische oder betonierte Bauelemente, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Dach vor Witterungseinflüssen und tragen zur optischen Gestaltung des Gebäudes bei. Es gibt verschiedene Arten von Dachziegeln, die sich in Form, Material und Farbe unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Tondachziegel, Betondachziegel, Dachdeckung.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Feuchtigkeitsschäden müssen schnellstmöglich behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Durchfeuchtung.
    1. Was sind typische Ursachen für Wassereintritt im Dachbereich eines Neubaus?
      Typische Ursachen sind fehlerhafte Anschlüsse an Durchdringungen (z.B. Lüftungsrohre), mangelhafte Abdichtung von Fenstern oder Dachflächenfenstern, defekte Dachziegel oder eine fehlerhafte Ausführung der Unterspannbahn. Auch Kondenswasserbildung aufgrund unzureichender Belüftung kann eine Rolle spielen.
    2. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen für die Ursachenforschung?
      Sie können Bausachverständige über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Feuchtigkeitsschäden und Dachkonstruktionen. Referenzen und Bewertungen anderer Bauherren können ebenfalls hilfreich sein.
    3. Wer trägt die Kosten für die Ursachenforschung und die Mängelbeseitigung?
      Im Regelfall trägt der Verursacher die Kosten. Bei einem Neubau innerhalb der Gewährleistungsfrist sind in der Regel die ausführenden Firmen (Zimmerer, Dachdecker, Baufirma) in der Pflicht. Ein Bausachverständiger kann helfen, die Verantwortlichkeit zu klären. Die Kosten für den Gutachter können unter Umständen von der Rechtsschutzversicherung übernommen werden.
    4. Wie kann ich Folgeschäden durch den Wassereintritt minimieren?
      Entfernen Sie umgehend durchnässte Materialien (z.B. Mineralwolle) und sorgen Sie für eine gute Belüftung des betroffenen Bereichs. Stellen Sie Eimer oder Wannen auf, um austretendes Wasser aufzufangen. Dokumentieren Sie den Schadenfortschritt mit Fotos und Videos.
    5. Welche Rolle spielt die Dampfsperre beim Schutz vor Wasserschäden?
      Die Dampfsperre soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine fehlerhafte oder beschädigte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung in der Dachkonstruktion führen.
    6. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung verlegt wird. Sie dient dazu, eindringendes Wasser (z.B. durch defekte Ziegel) abzuleiten und die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen.
    7. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Dachbereich?
      Schimmelbildung äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Schimmelbefall auf Oberflächen. Bei Verdacht auf Schimmel sollte eine professionelle Schimmelanalyse durchgeführt werden.
    8. Was ist bei der Auswahl von Dachziegeln zu beachten, um Wassereintritt zu vermeiden?
      Achten Sie auf hochwertige Dachziegel mit einer guten Wasserundurchlässigkeit und einer präzisen Verfalzung. Eine fachgerechte Verlegung ist ebenfalls entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Dachbereich.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Feuchtigkeit im Haus erkennen
      Methoden zur Feststellung von Feuchtigkeitsproblemen in Wohngebäuden.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasserbildung durch richtiges Lüften.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Informationen zur Gebäudeversicherung und deren Leistungen bei Wasserschäden.
  2. Blower-Door-Test: Offene Stellen trotz Folie im Dach?
    Blower-Door-Test (BDT) (BDT) gemacht?
    Ich fürchte da sind trotz Folie offene Stellen.
  3. Blower-Door-Test (0,6) & Thermografie: Ursachenforschung Dach
    Blower-Door-Test
    Blower-Door-Test wurde gemacht. Ergebnis ein Wert knapp unter 0,6. Thermografie wurde vor 3 Wochen auch gemacht (bei -8 °C außen, ca. 20 °C innen). Außer Schwachpunkten im Bereich des Sockelanschlusses war die Thermografie ohne Befund. Vielleicht hilft folgendes noch: Das Haus wurde von Mitte Oktober bis Ende Oktober aufgestellt und war danach regendicht. Das WDVSAbk. war Ende November fertig. Die feuchten Stellen fielen zum ersten Mal Anfang Januar auf. Da hatten wir nach ca. 2 Wochen mit bis zu -18 °C dann wieder Plusgerade um die 6 °C. Nachdem die alten feuchten Stellen weitestgehend abgetrocknet waren, hatten wir wieder eine Woche Minustemperaturen und nachfolgend eine Woche Plustemperaturen. Da gab es neue feuchte Stellen. An den alten mittlerweile getrockneten Stellen war zwischenzeitlich nichts gemacht worden, aber ein Wiedererfeuchten war nicht feststellbar.
    • guido
  4. Ursachenforschung: Übergang Gutex/Traufschalung – Wassereintritt?
    Übergang
    Wie lange steht das Haus?
    Wie sieht der Übergang Gutex zur Traufschalung aus?
    Wie sieht der Übergang von DWD zur Gutex-Platte aus?
    Wann ist die Feuchtigkeit das erste mal aufgetreten? War Niederschlag mit im Spiel?
    Das sieht mir nach viel Wasser aus. Wenn das Haus noch nicht lange steht, wird das wahrscheinlich durch Niederschläge die in die Dämmebene eindringen ausgelöst.
    Vermutung (nur relevant wenn Niederschläge infrage kommen): Wasser von 2. wasserableitender Ebene (Gutex) fließt zwischen Gutex und Traufschalung (?) hinter die Dämmebene der Wand.
    Weiter ist der obere Abschluss der DWD-Platten zur dahinter liegenden Dämmung "offen", sodass auch Wasser in die Dämmebene eintreten kann und sich dort dann durch Konvektion und Warm/Kaltwechsel bis ins Dach hoch verteilt.
    Hoffentlich verständlich und evtl. ein Gedankenansatz.
  5. Auffällige Einzelstellen: Blower-Door-Test – Gründliche Untersuchung!
    Aussage
    Die Zahl 0,6/h sagt nur einen Teil. Gründliche Untersuchung heißt nicht nur den Wert bestimmen, sondern auch ob es auffällige Einzelstellen gibt.
    Eine weitere Möglichkeit ist der Einbau zu feuchten Holzes. Dafür spricht etwas, dass an einmal feuchten Stellen es trocken blieb (Holz schon getrocknet?)  -  und die Menge Wasser, die feuchtes Holz abgeben kann, ist beträchtlich.
  6. Holzrahmenbau: KVH-Feuchte – Ursache für Wassereintritt ausgeschlossen?
    Foto von Norbert Basqué
    Feuchtes Holz
    Feuchtes Holz scheidet als Schadensverursacher beim Holzrahmenbau eigentlich aus, da in der Regel KVH mit Holzfeuchten von 15 +/+ 3 % verbaut wird.
    Ist die Dachschräge bis zum First gedämmt oder gibt es einen nicht gedämmten Spitzbogen?
    Sind die Rollläden als Vorbaurollläden oder übliche Aufsatzrollläden ausgeführt (Das Bild Tür zeigt seitlich und oben Versprünge von ca. 10-20 mm)?
    Welches WDVSAbk. ist zum Einsatz gekommen? Wurde eine korrekte Taupunktberechnung gemacht, oder ist die Außenhaut zu dampfdicht?
    Existieren in der Dachfläche DFFAbk.?
  7. Wassereintritt Dach: Übergang Gutex/Traufschalung – Detailprüfung!
    Antworten auf die aufgeworfenen Fragen
    Zunächst vielen lieben Dank für die Antworten!
    Zu den Fragen: Wie lange das Haus steht ist in Posting3 beantwortet. Übergang Gutexplatte zur Traufschalung: die Nut der Gutexplatte greift in die Feder der der Traufschalung (oder umgekehrt). Diesen Bereich hatten wir ganz stark im Verdach, bis wir das Dach geöffnet haben. Da war nichts zu sehen. Das Wasser hätte dann auch noch ein gutes Stück bergauf laufen müssen, um die Dämmung da zu durchfeuchten, wo sie jetzt nass ist. Im Zusammenhang mit den in Posting 3 beschriebenen Frostperioden fiel immer etwas Schnee. Auf den Gutexplatten war auf jeden Fall nicht zu erkennen, dass da jemals Wasser lang gelaufen wäre. Wenn man sich den Creaton Dachziegel anguckt, dann scheint es selbst bei Regen mit Sturm unwahrscheinlich zu sein, dass da größere Mengen Feuchtigkeit unter die Ziegel gelangen.
    Nachtrag zum Blower-Door-Test: Wir hatten etwas Mühe den Wert zu erreichen, von daher haben wir peinlichst genau nach Schwachstellen gesucht, konnten dabei aber keine größeren Lecks ausmachen. Die Dachschräge ist bis in den First gedämmt und hat dort auch eine Folie an der Innenseite des Dachaufbaus. Die luftdichte Ebene endet aber eigentlich schon mit. Das WDVSAbk. ist glaube ich von Quickmix. Rollläden gibt es nicht. Dachflächenfenster, Gauben o.ä. ebenfalls nicht. Während der 2 Wochen im Oktober in denen das Haus aufgestellt wurde, hat es kräftig geregnet und das Haus glich einer "Tropfsteinhöhle". Ich habe danach aber zur Sicherheit einige Wände öffnen lassen, um zu prüfen, ob die Dämmung dahinter nass ist. Weiterhin wurden einige DWD-Platten gewechselt, die etwas geschüsselt haben. Wir wollten vermeiden, dass es zu Hohlräumen zwischen DWD-Platte und WDVS kommt.
    Ich würde ja zunächst auch auf eine Undichtigkeit in der Außenhaut tippen, aber an der ca. 14 Meter Nordfassade gibt es verteilt ca. 6 Leckstellen. Das Problem scheint also überall aufzutreten.
    • guido
  8. Abluftventil Dusche: Ursache für Wassereintritt im Dach?
    ähh, sie haben da ...
    nen Miefquirl über der Dusche. Ich kann aber nirgends einen Entlüfter über Dach erkennen.
    Kann es denn daher kommen?
    MfG:
  9. Dampfsperre: Undichtigkeiten als Ursache für Wassereintritt?
    Dampfsperre in Verdacht
    ich habe immer noch die Dampfsperr in Verdacht.
    Die außen liegenden Gutex-Platten werden wahrscheinlich eine luftdichte Schicht herstellen, weshalb der Blower-Door-Test (BDT) auch die guten Werte erbracht hat.
    Das auch die Dampfsperre ausreichend dicht ist, ist meiner Meinung nach nicht zwangsläufig.
    Außendem stellen die Glutex-Platten eine Schicht, mit relativ hohem Diffusionswiderstand dar. An die Ausbildung der raumseitigen Dampfsperre sind deshalb besonders hohe Anforderungen zu stellen.
    Ich schlage vor, die Dachkonstruktion im Bereich einer feuchten Stelle mal von innen zu öffnen und bewusst nach Schadstellen in der Dampfsperre zu suchen. Die Chanche ist zwar nicht besonders groß, dann auch genau die Stelle erwischt zu haben, aber wer weiß.
  10. Thermografie: Fehlstellen im Dach trotz Unterdruck erkennbar?
    Thermografie
    Die Thermografie hätte doch zumindest bei gleichzeitigem Unterdruck im Gebäude die Fehlstellen feststellen können.
    Oder wurde nur eine Thermografie ohne zusätzliche Konditionierung durchgeführt?
  11. Theorie: Nasses Holz als Ursache für Wassereintritt im Dach?
    Nasses Holz
    Das Büro, das den Blower-Door-Test gemacht hat, tippt auch auf nasses Holz und das klingt für mich momentan am plausibelsten. Es wurde natürlich kerngetrocknetes Konstruktionsvollholz verwendet. Die Dachsparren haben aber im Oktober ungeschützt etwa eine Woche heftigen Regen abbekommen. Als das Dach dann von oben dicht war, war es wenige Tage später auch von unten mit der Folie eingepackt. D.h. das Holz hatte eigentlich kaum eine Chance aufgenommenes Wasser wieder abzugeben und durchzutrocknen?
    Fragen: Spricht irgendwas ganz gravierendes gegen diese Theorie? Das Dach müsste also teilweise noch mal abgedeckt werden und die nasse Dämmung getauscht werden. Das macht natürlich erst Sinn, wenn man halbwegs sicher ist, dass das Holz kein weiteres Wasser abgibt. Gibt es irgendeine Möglichkeit mit überschaubaren Aufwand dem Holz das Wasser auszutreiben, das Ganze zu belüften o.ä.?
    • guido
  12. Thermografie ohne Unterdruck: Sockelanschluss als Schwachstelle?
    Thermografie
    Bei der Thermografie wurde kein Unter- oder Überdruck (Unterdruck, Überdruck) im Haus erzeugt, sondern nur mit der FLIR-Kamera ein Bild von jeder Seite Geschossen. Die Wasserproblematik hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht auf der Agenda. Da gefiel mir nur der Sockelanschluss nicht und ich wollte wissen, ob das dämmtechnisch eine Schwachstelle ist.
    • guido
  13. Abluftanlage Paul: Zuluft/Abluft über Bodenplatte – Details
    @Stefan Ibold: Miefquirl?
    Ähmm, gemeint ist wohl das Abluftventil über der Dusche? Das Haus hat eine Lüftungsanlage von Paul. Zuluft über Erdwärmetauscher wird durch die Bodenplatte ins Haus geführt. Die Abluft wird ebenfalls durch die Bodenplatte nach draußen geführt. Im untenstehenden Bild sind zwischen den Haustüren 2 200er KG-Rohre zu sehen. Rechts ist die Abluft, links ist Kontrollschacht für Kondenswasserschacht des EWT.
    • guido
  14. Holzfeuchte: Geringe Mengen – Keine Ursache für Wassereintritt?
    Holz?
    Nein, ich glaube nicht, dass das Holz Ursache sein kann, dazu sind einfach die Mengen, die aus dem Holz austreten können zu gering.
    Beispiel: Einbaufeuchte 18 %, Die Beregnung erhöht lediglich die Holzfeuchte im direkten Oberflächenbereich; die Zellen des Holzes füllen sich nicht mehr mit Flüssigkeit.
    Gleichgewichtsfeuchte: 12 %  -  kann noch lange nicht erreicht sein  -  Zeitfaktor ca. 1,5 Jahre.
    Aber nehmen wir es einfach so an: Mittlerer Schwund 0,24 % pro ° Feuchteänderung; ergo 6 x 0,24 % Volumen entspricht 1,44 % Volumen  -  ein durchschnittlicher Sparren mit einer Länge von 6,00 m, 8 cm breit und 22 cm hoch hat 0,1056 m³ Holz  -  Die Volumenänderung macht 0,00152 m³ aus, d.h. über die gesamte Trocknungsperiode (18 Monate) ca. 1,5 ltr. Feuchtigkeitstransport im Holz erfolgt überwiegend in longitudinaler Richtung; d.h. die Restfeuchte tritt am Sparrenkopf aus.
    Anders betrachtet: Bei üblichem Sparrenabstand (e < 65 cm) treten pro m² Dachfläche rein rechnerisch (ohne Berücksichtigung der Hauptrichtung des Feuchtetransports) max. 0,4 l/m² aus  -  wohlgemerkt über einen Zeitraum von ca. 18 Monaten.
    Ich denke, das Problem wird in mangelnder Luftdichte zu suchen sein
  15. Estrichtrocknung: Dämmung bei Wassereintritt austrocknen?
    Wenn es wirklich die eingesperrte Feuchte ist, ...
    Wenn es wirklich die eingesperrte Feuchte ist, besteht eine Chance die Dämmung nach Art einer Estrichtrocknung über längere Zeit auszutrocknen. Dabei wird feuchte Luft aus der Dämmung abgesaugt.
  16. Dampfsperre defekt: Wassereintritt – Problem kehrt zurück?
    @Trauernich
    das absaugen hört sich verlockend an. Wird wahrscheinlich auch erstmal funktionieren.
    Liegt es dann aber an der nicht funktionierenden Dampfsperre, wird das Problem im nächsten Winter wieder da sein.
    Alles nur Vermutungen.
  17. Leckagesuche & Trocknung: Wassereintritt – Ursachenbekämpfung!
    Ja genau,
    deswegen meine Einschränkung "Wenn es wirklich eingesperrte Feuchte ist, ... "
    Ich denke, man wird beides tun müssen: Leckagesuche (Luftdichteit prüfen) und trocknen.
  18. Dampfsperre Innenwände: Fehlerhafte Ausführung – Kondensation?
    Noch ein Erklärungsversuch
    Mit Interesse habe ich die bisherige Diskussion verfolgt. Meine Überlegungen haben mich dazu gebracht mal folgendes Szenario als möglich anzusprechen: Es gibt systematische Fehler in der Dampfsperre der Innenwände. Feuchte Warmluft gerät in die Holzständerkonstruktion und tritt oben im Bereich der Zwischensparrendämmung aus und die Feuchte kondensiert hier. Bei der beschriebenen Frostwetterlage bildet sich hier Eis, das bei dem folgenden Tauwetter in größeren Mengen abfließen kann, u.a. zwischen Wandaufbau und WDVSAbk.. evtl. war in dieser Phase eine erhöhte Feuchte durch den neuen Estrich vorhanden? Ohne Eisbildung reicht die Diffusionsfähigkeit des Dachaufbaus evtl. aus, sodass kein fließendes Wasser auftritt. Es ergibt sich nur die Frage, wie sind Fehler der Dampfsperre zu erklären, wo doch der BDT bestanden war. Sind evtl. noch Arbeiten an den Wänden nach dem BDT gemacht worden? Elektriker der neue Löcher macht? Oder habe ich was übersehen und denke in die falsche Richtung. Restfeuchte aus dem Dach kann ich mir wwirklich nicht als Ursache vorstellen.
  19. Innenwände: Keine Dampfsperre nötig – Anschlüsse prüfen!
    @Knauber
    Hallo Herr Knauber,
    Aufgrund der fehlenden Temperatur-Differenz zwischen beheizten Räumen, weisen die Innenwände keine Dampfsperren oder Dampfbremsen auf.
    An sich ist so ein Wandelement auch rundum geschlossen; d.h. unten durch Schwelle, oben durch Rähm. Allenfalls die Anschlüsse Innenwand an Kehlbalkenlage könnte durch Leckagen Probleme im Einbindungsbereich der Innenwnde verursachen
  20. Dachsparren als Ursache: Wassereintritt – Geringeres Übel?
    Weitere Infos
    Zunächst noch einmal vielen Dank für die weiteren Antworten.
    Der Blower-Door-Test wurde quasi erst nach dem Einzug gemacht und der Elektriker, Sanitär-Onkel oder sonst wer hat danach nicht mehr in/an den Wänden rumgefummelt.
    Ich hoffe eigentlich, dass das Wasser wirklich aus den Dachsparren kommt, denn das wäre das geringere Übel. Was für diese Theorie spricht, ist das Stellen an der Fassade die nass waren und abgetrocknet sind anscheinend nicht erneut nass werden. Wenn es da in der Nähe ein Leck in der Dampfsperre gebe, dann müsste die Stelle doch mal wieder durchfeuchten? Und zwar spätestens dann, wenn anderswo neue feuchte Stellen Stellen auftreten  -  die klimatischen Bedingungen also eine Feuchtigkeitsabgabe ermöglichen.
    • Guido3
  21. Frostperiode & Estrich: Zeitlicher Zusammenhang – Signifikant?
    @basque
    sollte natürlich nicht Innen-, sondern Außenwände heißen. Der Rähm (oder sagt man das Rähm?) sollte ein Durchströmen verhindern, da haben Sie recht. Jetzt fällt mir auch nichts mehr ein. Aber der zeitliche Zusammenhang mit der Frostperiode erscheint signifikant. Wann kam denn der Estrich rein?
  22. Schadensortung: Regenwassereintritt & Luftdichtigkeit – Details!
    Schadensortung ...
    nach dem zufallsprinzip?
    axel düwel beschreibt Durchfeuchtung infolge regenwassereintritts (gilt auch
    für Kondensat) ,
    Norbert basqué hat ja schon früher fehlende detailkataloge, u.a. für luftdichtes
    konstruieren thematisiert.
    jochen ebel hat vorne dargelegt, dass bei n50=0,6 keineswegs alle Details automatisch
    ausreichend dicht und schadensfrei sind.
    Stefan Ibold hat eine monstermäßige schadensursache 🙂 im Verdacht,
    Volker Stöckel sieht einen Erklärungsansatz in der "dachfläche",
    martin knauber erweitert das auf die "Wandfläche".
    gut soweit  -  alles plausibel, passt auch eins zum andern ... naja, nasses
    Holz  -  wer war das? 🙂  -  können wir wohl vergessen. aber sonst ist alles geboten 🙂
    jetzt ich  -  ihr könnt dann über mich herfallen 🙂
    ich könnte auch noch ein paar plausible Vermutungen anbieten  -  auch solche, die aus ähnlichem
    schaden abzuleiten sind.
    das bringt aber nix.
    ohne die gesamte Konstruktion haarklein auseinanderzunehmen, ohne die theoretischen
    Luftdichtigkeitsmaßnahmen (von der Praxis ganz zu schweigen) zu untersuchen, wird man
    nur durch Zufall fündig werden. an Zufälle glaube ich nicht.
    1.
    sollten die bauteilquerschnitte rechn. überprüft werden  -  auch mit schärferen Randbedingungen
    2.
    wer hat die Bauteile geplant? wurden da alle (!) Zulassungen beachtet?
    3.
    das gleiche gilt für Details: Anschlüsse, Abdichtungen  -  auch Material, Zulassungen.
    mein Tipp:
    "folienfehler"  -  kondensateintritt  -  mehrfache Zulassungsmissachtung.
    wenn das stimmt, ist das kompetent geplant ...
  23. Fazit: Schadensursache unklar – Holz weiterhin im Fokus?
    (k) ein Fazit?
    Vielen Dank für die weiteren Antworten!
    Eine von allen favorisierte Schadensursache lässt sich wohl nicht finden. Ich hoffe nach wie vor auf das Holz, auch wenn ich mir das so recht nicht vorstellen kann. Das Holz Feuchtigkeit abgibt klar. Aber das da vielleicht 200 bis 300 ml regelrecht aus dem Sparren laufen? Andererseits spricht halt dafür, dass ehemals feuchte Stellen nach dem Abtrocknen nicht erneut feucht wurden. Bei Problemen mit der Dampfsperre, müssten nach meinem Verständnis die gleichen Stellen immer wieder feucht werden. Schließlich hat sich das Wasser da schon einen Weg gesucht.
    Ich denke ich lasse in einem Raum mal die Innenwand in dem Bereich großflächig öffnen (Fermacellplatte + OSBAbk.-Platte komplett wegnehmen), in dem es draußen eine feuchte Stelle gibt. Ich hoffe danach Probleme mit der Dampfsperre als Ursache ausschließen zu können. An die Dampfsperre mag ich auch nicht so ganz glauben, weil durch die Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) sowie die primäre Luftheizung eine vergleichsweise niedrige Luftfeuchtigkeit im Haus herrschen sollte. Ein "natürlicher" Kondensatausfall in den Wänden Aufgrund der Temperaturunterschiede zwischen Außenluft und Innenluft scheint mir Aufgrund der dicken Dämmung auch unlogisch?
    • Guido
  24. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Wassereintritt im Dach: Ursachenforschung & Mängelbeseitigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung für unerklärlichen Wassereintritt in einem Neubau-Dach. Beteiligte Gewerke haben keine eindeutige Erklärung. Mögliche Ursachen sind defekte Dampfsperren, undichte Anschlüsse, eingesperrte Feuchtigkeit im Holz oder Kondensation durch Wärmebrücken. Eine gründliche Leckagesuche und Trocknung der Dämmung werden empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfsperre: Undichtigkeiten als Ursache für Wassereintritt? ist es wichtig, die Dampfsperre auf Schadstellen zu prüfen, da die äußeren Gutex-Platten zwar luftdicht sein können, die Dampfsperre aber trotzdem undicht sein kann.
    📊 Zusatzinfo: Der Blower-Door-Test ergab einen Wert von 0,6, was auf eine grundsätzlich dichte Gebäudehülle hindeutet. Die Thermografie zeigte Schwachstellen im Bereich des Sockelanschlusses, wie in Thermografie ohne Unterdruck: Sockelanschluss als Schwachstelle? beschrieben.
    🔴 Risiko: Wenn die Ursache des Wassereintritts nicht gefunden und behoben wird, besteht die Gefahr, dass das Problem im nächsten Winter wieder auftritt, wie in Dampfsperre defekt: Wassereintritt – Problem kehrt zurück? angemerkt wird.
    🔧 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine umfassende Leckagesuche durchzuführen und die Dämmung professionell zu trocknen. Siehe dazu auch Leckagesuche & Trocknung: Wassereintritt – Ursachenbekämpfung!. Zudem sollte der Übergang von Gutex-Platte zur Traufschalung detailliert geprüft werden (Wassereintritt Dach: Übergang Gutex/Traufschalung – Detailprüfung!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereintritt, Dach, Neubau, Ursachenforschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rotex vs. Roto Sonnenkollektoren: Erfahrungen, Kosten & Effizienz für Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage falsch montiert: Nordausrichtung, Ertragsverlust & Korrekturmöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereintritt, Dach, Neubau, Ursachenforschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereintritt, Dach, Neubau, Ursachenforschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt im Dach: Ursachensuche, Mängelbeseitigung & Gutachterkosten?
Suche nach: Wassereintritt im Dach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wassereintritt Dach, Neubau, Ursachenforschung, Mängelbeseitigung, Gutachter, Dachschaden, Feuchtigkeit, Holzrahmenbau
