Aufdachdämmung: Tauwasserbildung im Fertighaus – Ursachen, Folgen & Lösungen?
Tauwasserbildung bei Aufdachdämmung im Fertighaus kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Die korrekte Ausführung der Luftdichtschicht und die Wahl der richtigen Dämmmaterialien sind entscheidend. Eine professionelle Analyse durch einen Sachverständigen wird empfohlen, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Dämmung sollte bis zur Fassadenaußenkante reichen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, wir haben einen Neubau, Baujahr. 2007, Fertighaus, Holzständerbauweise mit Aufdachdämmung. Dachaufbau als Laie dargestellt: Leistenschalung, schwarze Folie, Aufdachdämmsystem Bauder PIR 140, Lattung, Ziegel. Während der Estrichtrocknungsphase im Winter und Estrichtrocknungsprogramm der WP hatten wir Kondenswasser bzw. Tauwasser am Sichtdachstuhl. Diese Wasserspuren wurden zwischenzeitlich abgeschliffen, vom Haushersteller. Es hieß, dass dieses Wasserproblem nur durch den extremen Temperaturunterschied zustande kam und nicht mehr auftreten würde. Vorsorglich hat der Hersteller an den Giebelseiten die Unterseite der Leistenschalung am Übergang Außenfassade mit Siga ...? aufgefüllt und meinte, das wäre jetzt Luft- oder Winddicht (Luftdicht, Winddicht). Das weiß ich leider nicht mehr. Nun über Ostern hatten wir wieder Tau- bzw. Kondenswasser im Haus. Es tropfte vom Sparren, der an der Außenwand im Innenbereich im Zimmer anliegt. Auf Reklamation hin will der Hersteller jetzt diesen Bereich innen mit Siga Primur abdichten und mit einer Holzleiste abdecken.
Muss es von innen oder von außen abgedichtet werden? Auch weiß ich nicht genau, ob die Aufdachdämmung korrekt verlegt ist, da diese exakt bis Außenkante Außenfassade reicht, ringherum, und die Dachüberstände nicht gedämmt sind. Das sind doch auch Stellen, wo kalte Luft auf Warme stößt und kondensiert.
Ich hoffe meinen Laienhaften Erläuterungen kann jemand folgen und hoffe auf Antwort.
Danke, Gruß von
Annette
  • Annette
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Tauwasserbildung in der Aufdachdämmung des Holzständerbaus gefährdet Tragfähigkeit, bewirkt versteckten Schimmel und kann zu irreversiblen Holzschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Innendichtung mit Siga Primur ist hochriskant – sie blockiert Feuchteabtransport und verschlimmert Kondensation in der Konstruktion.
    🔴 KRITISCH: Ungedämmte Dachüberstände bilden massive Wärmebrücken; Kondensatbildung dort ist kein Einzelfall, sondern systembedingter Bauschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Die schwarze Folie unter der Dämmung ist keine Dampfbremse – eine fehlende oder unterbrochene luftdichte Ebene auf der warmen Seite führt zwangsläufig zu Tauwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichtrocknung mit Wärmepumpe im Winter erzeugt extreme Feuchtelast – ohne funktionierende Luftdichtheit und kontrollierte Lüftung ist Tauwasserbildung vorprogrammiert.
    Ich verstehe, dass Sie nach der Estrichtrocknungsphase Tauwasserbildung im Bereich Ihrer Aufdachdämmung festgestellt haben. Da es sich um ein Fertighaus in Holzständerbauweise handelt, ist die Situation besonders kritisch.
    🔴 Gefahr: Tauwasser in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen, was die Bausubstanz gefährdet und die Dämmwirkung reduziert.
    • Überprüfung der Dampfsperre: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre auf der Innenseite der Dämmung intakt und luftdicht ist. Beschädigungen müssen fachgerecht repariert werden.
    • Kontrolle der Lüftung: Eine ausreichende Belüftung des Dachraums ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Überprüfen Sie, ob die Lüftungsöffnungen frei sind.
    • Fachmännische Untersuchung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Dachsanierung untersuchen. Diese können die Ursache der Tauwasserbildung genau bestimmen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Ursache der Tauwasserbildung zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Fertighaus in Holzständerbauweise (Baujahr 2007) mit einer Aufdachdämmung aus PIR-Platten (Bauder). Der Dachaufbau umfasst Leistenschalung, eine schwarze Folie (vermutlich Unterspannbahn), die Dämmung, Lattung und Ziegel. Der Eigentümer berichtet von wiederholter Tauwasserbildung am Sichtdachstuhl, insbesondere während der Estrichtrocknungsphase und zuletzt über Ostern. Das Wasser tropfte vom Sparren im Innenbereich an der Außenwand. Der Haushersteller hat bereits Maßnahmen ergriffen, darunter das Abschleifen von Wasserspuren und das Abdichten der Giebelseiten mit einem Siga-Produkt. Nun soll eine weitere Abdichtung von innen mit Siga Primur erfolgen.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Tauwasserbildung ist ein ernstzunehmendes Zeichen für ein ungelöstes Feuchteproblem im Dachaufbau. Bei einem Fertighaus in Holzständerbauweise kann eindringende Feuchtigkeit zu erheblichen Bauschäden führen, wie Holzverrottung, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit der Holzkonstruktion. Die Gefahr von verdecktem Schimmelwachstum in der Dämmebene oder an den Holzbauteilen ist hoch, was langfristig die Raumluftqualität und die Gesundheit der Bewohner gefährden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Herstellers, das Problem sei nur durch die Estrichtrocknungsphase verursacht und vorübergehend, ist durch das erneute Auftreten widerlegt. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem dauerhaften Konstruktions- oder Ausführungsfehler. Die geplante Abdichtung von innen mit Siga Primur ist kritisch zu sehen, da sie lediglich ein Symptom bekämpft, nicht aber die Ursache. Eine Abdichtung von innen kann das Problem sogar verschlimmern, wenn die Feuchtigkeit weiterhin von außen oder aus der Konstruktion eindringt und nun nicht mehr entweichen kann.
    ➕ Ergänzung: Der Eigentümer weist zu Recht auf die ungedämmten Dachüberstände hin. Diese stellen eine klassische Wärmebrücke dar, an der warme, feuchte Raumluft auf kalte Bauteile trifft und kondensiert. Auch die Luftdichtheitsebene auf der Innenseite der Dämmung (Dampfbremse) muss überprüft werden. Bei einer Aufdachdämmung liegt die luftdichte Ebene in der Regel auf der Innenseite der Sparren oder der Schalung. Wenn diese nicht fachgerecht an die Außenwände angeschlossen ist, kann feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und an der kalten Unterseite der Dämmung oder der Folie kondensieren. Die bisherigen Abdichtungsversuche an den Giebelseiten deuten auf genau diese Problematik hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik und Holzschutz. Dieser muss den gesamten Dachaufbau begutachten, die Luftdichtheit prüfen (Blower-Door-Test) und die Feuchteverteilung in der Konstruktion messen. Lassen Sie sich nicht auf eine rein kosmetische Abdichtung von innen ein. Der Sachverständige soll ein Sanierungskonzept erstellen, das die Ursachen (Wärmebrücken, Undichtigkeiten) dauerhaft behebt. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation mit dem Hersteller für eventuelle Gewährleistungsansprüche. Bis zur Klärung sollte die Raumluftfeuchte durch vermehrtes Lüften gesenkt werden.
    Die geschilderte Tauwasserbildung im Dachstuhl eines Fertighauses aus 2007 mit Aufdachdämmung weist auf gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel hin, insbesondere im Bereich der luftdichten Ebene, der Wärmebrückenbildung und der Feuchtesicherheit.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Kondensation an Sparren und Übergängen deutet auf eine durchgängige Luftdichtheitslücke im Dachaufbau hin – insbesondere im kritischen Anschlussbereich zwischen Dach und Außenwand, wo kalte Außenluft direkt auf warme, feuchte Raumluft trifft.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung der Dachüberstände sowie die Dämmung bis zur Außenkante der Fassade erzeugen massive Wärmebrücken, die nicht nur Kondensat, sondern langfristig auch Schimmelbildung und Holzzerstörung begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Die nachträgliche Abdichtung von innen mit Siga Primur ist keine fachgerechte Lösung – sie verlagert das Problem in die Konstruktion und verhindert keine Feuchteeintragung aus der Raumluft; die luftdichte Ebene muss stets auf der wärmeren Seite (also unter der Dämmung) liegen und durchgängig sein.
    ➕ Ergänzung: Die schwarze Folie unter der Aufdachdämmung ist vermutlich keine dampfbremsende, sondern lediglich eine Unterspannbahn – sie bietet keinerlei Schutz vor Feuchte aus dem Raum und darf nicht als luftdichte Ebene missverstanden werden.
    ➕ Ergänzung: Die Estrichtrocknung mit Wärmepumpe im Winter verstärkt die Feuchtelast massiv – ohne ausreichende Lüftung und eine funktionierende luftdichte Ebene führt dies zwangsläufig zu Tauwasser in der Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), der eine thermografische Untersuchung, Feuchtemessung und luftdichte Prüfung vor Ort durchführt – eine rein visuelle oder lösungsorientierte Reklamationsbearbeitung durch den Hersteller ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwasser als kritische Gefahr für die Tragkonstruktion, Schimmelbildung und Dämmwirkung.
    • Alle fordern eine unverzügliche fachmännische Begutachtung durch unabhängige Experten – Bausachverständige mit Bauphysik- und Holzschutz-Kompetenz.
    • Alle lehnen eine rein symptomatische Innenabdichtung (z. B. mit Siga Primur) ab und warnen vor Verschlimmerung.
    • GoogleAI betont die Dampfsperren-Intaktheit und Lüftung als zentrale Hebel – jedoch ohne Konkretisierung von Wärmebrücken oder Anschlussdetails.
    • DeepSeek und Qwen analysieren detaillierter: beide benennen die Giebelanschlüsse, ungedämmte Überstände und den Dach-Fassade-Übergang als primäre Schwachstellen – GoogleAI erwähnt diese nicht explizit.
    • DeepSeek weist auf die Gefahr verdeckten Schimmels in der Dämmebene hin und verlangt einen Blower-Door-Test zur Luftdichtheitsprüfung – kein anderer KI nennt dieses Verfahren.
    • Qwen klärt die Funktion der schwarzen Folie (nur Unterspannbahn, keine Dampfbremse) explizit auf – GoogleAI und DeepSeek erwähnen das nicht direkt.
    • Qwen verweist konkret auf DIN 4108-3 und VDI 4700 als Qualifikationsmaßstab für Experten – DeepSeek nennt "zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik", GoogleAI bleibt allgemein.
    • GoogleAI sieht die Dampfsperre als primären Hebel und unterstellt, dass sie "intakt und luftdicht sein muss" – während DeepSeek und Qwen klar feststellen, dass die Dampfbremse auf der warmen Seite gar nicht oder nicht durchgängig vorhanden ist (z. B. am Anschluss an die Außenwand). Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen: keine Annahme von Funktion, sondern systematische Prüfung der Luftdichtheitsebene.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, systemischen Analyse nach DeepSeek und Qwen – die Annahme einer intakten Dampfsperre ist nicht haltbar, da alle drei Modelle Tauwasser als wiederkehrendes, anhaltendes Phänomen beschreiben. Daher muss die Luftdichtheit als defekt angenommen und fachlich verifiziert werden.
    Drohende Bauschäden Alle drei KI bestätigen: Tauwasser gefährdet Holztragwerk, begünstigt Schimmel und reduziert Dämmwirkung – sofortiges Handeln erforderlich.
    Lage der luftdichten Ebene Einheitlich: Sie muss auf der warmen Seite liegen (unter Dämmung), durchgängig sein und an alle Anschlüsse (Wand, Giebel, Dachüberstand) angeschlossen werden – aktuell nicht gegeben.
    Siga Primur von innen Alle drei KI lehnen dies ab: GoogleAI erwähnt es nicht als Option, DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich – Maßnahme verstößt gegen bauphysikalische Grundregeln.
    Rolle der Dachüberstände ⚠️ DeepSeek und Qwen identifizieren ungedämmte Überstände als maßgebliche Wärmebrücke – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens entsteht durch zwei von drei, daher Abwägung mit hoher Wahrscheinlichkeit.
    Ursache der Estrichtrocknung ⚠️ Qwen betont die extreme Feuchtelast durch Wärmepumpe im Winter; DeepSeek und GoogleAI nennen Estrichtrocknung als Auslöser, ohne die Mechanik zu erläutern – Abwägung, da alle drei sie als Trigger ansehen, aber nur Qwen die bauphysikalische Verstärkung benennt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die wiederholte Tauwasserbildung ist ein klarer Hinweis auf einen systemischen Mangel an Luftdichtheit und thermischem Durchgang – keine symptomatische Behandlung, sondern umfassende bauphysikalische Diagnose mit Messung (Blower-Door, Thermografie, Feuchtemessung) durch unabhängigen Sachverständigen.
    🔴 Risiko Versteckter Schimmel in der Dämmebene oder am Holzständer Gesundheitsgefährdung, schwere Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Holzverrottung durch langfristige Feuchteeinwirkung Einbuße der Tragfähigkeit, statische Risiken, Notstandsmaßnahmen
    🔴 Risiko Dauerhafte Luftdichtheitslücke am Dach-Fassade-Anschluss Permanente Kondensationslast, Erosion der Bauteile, Gewährleistungsansprüche gefährdet
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Planung der Wärmebrücken (z. B. ungedämmte Überstände) Energieverluste bis zu 30 %, erhöhte Heizkosten, dauerhafte Kondensation
    🔴 Risiko Nachträgliche Innendichtung (Siga Primur) statt Ursachenbeseitigung Feuchteverschluss, beschleunigte Schäden, Haftungsausschluss bei Hersteller
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Diagnose mit Blower-Door und Thermografie Präzise Lokalisierung aller Schwachstellen, gezielte Sanierung, langfristige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters nach DIN 4108-3 Qualifizierte Dokumentation für Gewährleistungsansprüche, mögliche Fördermittel für Sanierung
    ✅ Chance Korrektur der Luftdichtheitsebene im Anschlussbereich Dach/Fassade Verbesserte Raumluftqualität, niedrigere Heizkosten, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Nachträgliche Dämmung der Dachüberstände mit Wärmebrückenminimierung Energetische Optimierung, Beseitigung der Kondensationsquelle, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Systematische Überprüfung und Dokumentation aller Herstellerkommunikation Einsatz für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche, Rechtsabsicherung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik und Holzschutz – idealerweise nach DIN 4108-3 oder VDI 4700 – und bestehen Sie auf Blower-Door-Test, Thermografie und Feuchtemessung vor Ort.
    2. Sofortmaßnahme zur Luftfeuchte: Senken Sie die Raumluftfeuchte durch stoßweises, 5-minütiges Querlüften mindestens 3-mal täglich – insbesondere während und nach Estrichtrocknung.
    3. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Tauwasser-Ereignisse (Datum, Ort, Intensität), Fotos von Schäden, Kommunikation mit dem Hersteller und alle durchgeführten Maßnahmen (z. B. Abdichtung mit Siga-Produkten).
    4. Keine Innendichtung: Verzichten Sie vollständig auf weitere Maßnahmen mit Siga Primur oder ähnlichen Dichtstoffen von innen – diese verstärken die Gefahr massiv.
    5. Wärmebrücken prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die thermografische Analyse der Dachüberstände, Giebel und des Dach-Fassade-Übergangs – diese Bereiche sind mit höchster Wahrscheinlichkeit Schadensursache.
    6. Luftdichtheitsebene verifizieren: Lassen Sie prüfen, ob und wo die luftdichte Ebene (z. B. Dampfbremse, Dampfsperre) im Dachaufbau tatsächlich vorhanden und an alle Anschlüsse angeschlossen ist.
    Aufdachdämmung
    Eine Dämmung, die auf den Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff.
    Tauwasser
    Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. Es bildet sich, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit.
    Eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Feuchteschutz.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Sie ist typisch für Fertighäuser.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzbau, Rahmenbau.
    Estrichtrocknung
    Der Prozess, bei dem der Estrich nach dem Einbringen getrocknet wird. Dabei wird viel Feuchtigkeit freigesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauaustrocknung, Luftentfeuchter, Restfeuchte.
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils, keine Luft durchzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Dichtung.
    1. Was ist Tauwasserbildung?
      Tauwasserbildung entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert die Feuchtigkeit und bildet Wasser. Im Bereich der Aufdachdämmung kann dies passieren, wenn warme Innenluft durch undichte Stellen in die Dämmung gelangt und dort abkühlt.
    2. Warum ist Tauwasser in der Aufdachdämmung gefährlich?
      Tauwasser in der Aufdachdämmung kann zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer reduzierten Dämmwirkung führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden, die Heizkosten erhöhen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    3. Wie kann ich Tauwasserbildung vermeiden?
      Tauwasserbildung kann durch eine intakte Dampfsperre, ausreichende Belüftung und eine fachgerechte Ausführung der Dämmung vermieden werden. Es ist wichtig, alle potenziellen Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben.
    4. Was ist eine Dampfsperre?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass warme, feuchte Luft in die Dämmung eindringt. Sie muss luftdicht verklebt sein, um ihre Funktion zu erfüllen.
    5. Wie erkenne ich Tauwasserbildung?
      Tauwasserbildung kann sich durch feuchte Stellen, Schimmelbildung oder muffigen Geruch bemerkbar machen. In manchen Fällen ist sie jedoch nur durch eine Inspektion der Dämmung erkennbar.
    6. Was soll ich tun, wenn ich Tauwasserbildung feststelle?
      Wenn Sie Tauwasserbildung feststellen, sollten Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Dachsanierung kontaktieren. Diese können die Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    7. Welche Rolle spielt die Estrichtrocknung bei der Tauwasserbildung?
      Während der Estrichtrocknung wird viel Feuchtigkeit freigesetzt, die sich im Haus verteilt. Wenn diese Feuchtigkeit nicht ausreichend abgeführt wird, kann sie sich in der Dämmung niederschlagen und zu Tauwasserbildung führen.
    8. Kann eine Reklamation beim Haushersteller helfen?
      Wenn die Tauwasserbildung auf Mängel bei der Ausführung des Fertighauses zurückzuführen ist, kann eine Reklamation beim Haushersteller sinnvoll sein. Lassen Sie die Situation jedoch zunächst von einem unabhängigen Sachverständigen beurteilen.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung.
    • Feuchtigkeitsschäden: Erkennung und Sanierung
      Wie man Feuchtigkeitsschäden erkennt und saniert.
    • Richtiges Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der richtige?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
  2. Aufdachdämmung Fertighaus: Ähnliches Tauwasser-Problem
    Ähnliches Problem wie hier:
    BAU.DE Forum Dach 4834
  3. Aufdachdämmung: Detailfragen zu Siga Primur Abdichtung
    Ja, aber nur ähnlich
    denn die Frage bezüglich "Aufdachdämmung bis wohin dämmen" kann ich daraus nicht klären. Auch kann ich nichts über Siga Primur finden, dass für mich schlüssig wird ob das Vorgehen zwecks bereits erfolgter und noch zu handhabender Abdichtarbeiten von Erfolg gekrönt sein wird, oder ob sich das Problem dadurch nur verschlimmert.
    Ich habe das "ähnliche" natürlich gelesen, habe auch die "Suchfunktion" bemüht.
    Gruß von
    Annette
  4. Tauwasser Fertighaus: Luftdichtigkeit Ortgangkrone prüfen!
    dort ..
    annette, der derzeit letzte Beitrag, von frank knauber  -  der ist es.
    oder ist bei dir die Schalung auf der ortgangkrone unterbrochen und
    Luftdichtigkeit hergestellt?
    wurde ein BDT gemacht?
  5. Aufdachdämmung: Problemlösung bei Tauwasser kritisch prüfen
    etwas genauer
    ... Hallo Annette
    Markus hat es schon angedeutet wo die Problematik nachzulesen ist.
    Um deine Frage zu beantworten: Ich würde keine Wette annehmen, dass die angebotene Problemlösung das Problem löst.
    Den Spalt zu verfüllen hilft möglicherweise nicht einmal kurzfristig. Zum einen verbiegen sich Sparren manchmal, zum anderen  -  in der Annahme dass die Leistenschalung Fasebretter sind  -  gibt an jeder Fase zwischen Sparren und Fasebrett eine kleine Lücke. Auch diese Stelle müsste abgedichtet werden.
    Allerdings arbeitet Holz. Unsere Vollschalung (NFAbk. Bretter) wie auch unsere Fasebretter Holzdecke ist geschrumpft, d.h. mit einmaliger Anwendung ist das nicht dauerhaft dichtzubekommen.
    Wie schon geschrieben wurde: Es hätte von Anfang an richtig geplant und ausgeführt gehört.
  6. Fertighaus: Bauder PIR Dämmung & Leistenschalung – Risiken?
    Alleine wenn ich schon lese ...
    Holzrahmenbau und dann Bauder Pir ... mich schüttelts.
    Aber zum Thema: Leistenschalung schreiben Sie ... das heißt solche eine die mit Abstand verlegt ist und wo man die schwarze Folie als Schattenfuge zwischendrinn durchsieht ... ist das korrekt?
    Wenn ja, würde mich interessieren:
    1. Auswahl der schwarzen Folie nach welchen Gesichtspunkten (Funktion oder Optik)
    2. Anschlüsse an Giebel und Traufe
    Zweiteres am wichtigsten, da ich in der Fläche durch die Bauder Pir mit Alukaschierung die geringere Problematik sehe.
    Allgemein: Wenn Pir Dämmungen verarbeitet werden wird (Planer, Ausführender, Bauherr) sehr oft gedacht man bräuchte an Dampfbremse/Luftdichtschicht keinen so großen Anspruch zu stellen.
    Die vielen Threads in den einschlägigen Foren gehörten denjenigen aber um die Ohren gewatschelt.
    Alle Abdichterei die jetzt hier zur Debtte steht ist in meinen Augen Murks.
  7. Aufdachdämmung: Nut-Feder statt Leistenschalung – Sorry!
    Verwechselt ...
    Sorry, nein, keine Leistenschalung, natürlich Nut  -  Feder, habe's verwechselt.
    Dass die Abdichterei so nicht wirklich Hand und Fuß hat vermute ich auch, leider. Wir haben jetzt einen Sachverständigen eingeschaltet, der kommt am Montag, dann sehen wir weiter.
    Ein BDT wurde nicht gemacht.
    Danke für die bisherigen Antworten, aber eine Frage bleibt doch ungeklärt ... wieweit soll oder muss die Aufdachdämmung? Das ganze, komplette Dach, oder wirklich nur bis Fassaden Außenkante?
    Annette
  8. Aufdachdämmung: Dämmung nur bis Fassadenaußenkante sinnvoll
    Sie brauchen die Dämmung
    nur bis Fassadenaußenkante. Alles weiteren bringt nichts. Oder was soll eine Dämmung auf dem Dach im Ort- und Traufbereich für einen Nutzen haben wenn direkt darunter kalte Umgebungsluft ist?
    Aufdachdämmung im Fertighaus: Tauwasser vermeiden & Schäden beheben
    💡 Kernaussagen: Tauwasserbildung bei Aufdachdämmung im Fertighaus kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Die korrekte Ausführung der Luftdichtschicht und die Wahl der richtigen Dämmmaterialien sind entscheidend. Eine professionelle Analyse durch einen Sachverständigen wird empfohlen, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Dämmung sollte bis zur Fassadenaußenkante reichen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Aufdachdämmung: Problemlösung bei Tauwasser kritisch prüfen erwähnt, sollte die angebotene Problemlösung kritisch hinterfragt werden, da das Verfüllen von Spalten nicht immer eine dauerhafte Lösung darstellt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Kombination von Holzrahmenbau und Bauder PIR Dämmung birgt Risiken, wie im Beitrag Fertighaus: Bauder PIR Dämmung & Leistenschalung – Risiken? diskutiert wird. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dampfbremse und Luftdichtschicht sind unerlässlich, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Ein Blower-Door-Test (BDT) wurde bisher nicht durchgeführt, was die Notwendigkeit einer Überprüfung der Luftdichtigkeit unterstreicht. Die korrekte Abdichtung, insbesondere im Bereich der Ortgangkrone, ist entscheidend, wie im Beitrag Tauwasser Fertighaus: Luftdichtigkeit Ortgangkrone prüfen! hervorgehoben wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursachen der Tauwasserbildung zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Details zur Abdichtungsproblematik finden Sie im Beitrag Aufdachdämmung: Detailfragen zu Siga Primur Abdichtung. Die Dämmung sollte, wie im Beitrag Aufdachdämmung: Dämmung nur bis Fassadenaußenkante sinnvoll beschrieben, bis zur Fassadenaußenkante geführt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aufdachdämmung, Tauwasser, Fertighaus, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung zusätzlich zur Aufsparrendämmung: Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung von innen: Diffusionsdicht oder diffusionsoffen? Aufbau, Risiken & Kosten
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Dampfbremsfolie: Zwischensparren & Aufsparrendämmung – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Drempelmauerwerk Anschluss: Fachgerechte Ausführung, Risiken & Kosten?
  5. BAU-Forum - Dach - Umkehrdach für Holzhaus: Aufbau, Dachneigung & Erfahrungen – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Dach - Bauder PIR Aufsparrendämmung: Alukaschierung, Diffusionsoffenheit & Tauwasser-Risiko?
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre sanieren mit Innendämmung: Kosten, Aufbau & Alternativen fürs Dach?
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung: Wärmeverlust, Schimmelbildung & Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung?
  9. BAU-Forum - Dach - 14847: Aufdachdämmung: Tauwasserbildung im Fertighaus – Ursachen, Folgen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre bei Aufsparrendämmung auf Holzschalung: Notwendigkeit, Risiken & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aufdachdämmung, Tauwasser, Fertighaus, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aufdachdämmung, Tauwasser, Fertighaus, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aufdachdämmung: Tauwasserbildung im Fertighaus – Ursachen, Folgen & Lösungen?
Suche nach: Aufdachdämmung: Tauwasser im Haus
Suche nach: Aufdachdämmung, Tauwasser, Fertighaus, Kondenswasser, Feuchtigkeitsschaden, Holzständerbauweise, Dämmung, Dach, Ursachen, Lösungen
