- Von innen 16er Dachsparren
- nach außen auf Den Sparren MDF Platten
- auf MDF Platten Unterspannbahn
- dann 10 cm Aufdachdämmung
- Lattung
- Konterlattung
- Ziegel
Zwischensparrendämmung zusätzlich zur Aufsparrendämmung: Was ist zu beachten?
Die Diskussion dreht sich um die zusätzliche Zwischensparrendämmung bei bereits vorhandener Aufsparrendämmung. Wichtig sind die Berechnung des Taupunkts, die Berücksichtigung des Dachaufbaus und die fachgerechte Ausführung. Eine pauschale Aussage zur Dämmung ist nicht möglich, da die individuellen Gegebenheiten entscheidend sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Keine Zwischensparrendämmung ohne vorherige hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) und fachliche Bauphysik-Prüfung – Risiko von Tauwasserausfall, Schimmel und Holzfaulnis ist hoch.
🔴 KRITISCH: MDF-Platten dürfen nicht als Substrat für eine Dampfbremse genutzt werden – sie sind nicht diffusionsoffen und erzeugen bei Kombination mit Aufsparrendämmung ein "Dampfsperren-Sandwich", das Feuchte einkapselt.
⚠️ WICHTIG: Eine diffusionsvariable Dampfbremse (sd-Wert ≥ 2 m) ist zwingend erforderlich und muss luftdicht auf der warmen (raumseitigen) Seite der neuen Zwischensparrendämmung angebracht werden – nicht auf der kalten Seite oder zwischen MDF und Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Der Kniestock muss nahtlos und luftdicht mit der Dachdämmung verbunden werden – isolierte oder ungedämmte Abschnitte führen zu thermischen Brüchen und lokalem Tauwasserausfall.
Ich verstehe, dass Sie eine zusätzliche Zwischensparrendämmung zu Ihrer bestehenden Aufsparrendämmung einbauen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Diese sollte raumseitig (also unterhalb der Zwischensparrendämmung) angebracht werden.
- Hinterlüftung: Achten Sie darauf, dass die Konstruktion ausreichend hinterlüftet ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Die vorhandene Aufsparrendämmung sollte diffusionsoffen sein.
- Materialwahl: Wählen Sie ein geeignetes Dämmmaterial für die Zwischensparrendämmung. Mineralwolle, Holzfaser oder andere diffusionsoffene Materialien sind empfehlenswert.
- Dämmstärke: Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass ein guter Wärmeschutz erreicht wird, ohne die Dachkonstruktion zu überlasten.
- MDF-Platten: MDF-Platten sind nicht diffusionsoffen. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Ich empfehle, die Konstruktion von einem Fachmann prüfen zu lassen. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Konstruktion von einem Energieberater oder Dachdeckerfachbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass sie bauphysikalisch korrekt ist und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
Der vorliegende Dachaufbau mit einer 10 cm Aufsparrendämmung und einer geplanten zusätzlichen Zwischensparrendämmung birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Die Kombination von Aufsparrendämmung und innenseitiger Dämmung kann zu einer Verschiebung des Taupunkts führen, sodass sich Kondenswasser im Dachaufbau bildet. Dies kann zu Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion und einem Verlust der Dämmwirkung führen.
🔴 Gefahr: Die vorhandene MDF-Platte und Unterspannbahn stellen eine diffusionshemmende Schicht dar. Wird von innen eine weitere Dämmung eingebracht, ohne eine fachgerechte Dampfbremse zu installieren, droht Feuchtestau im Sparrenzwischenraum. Dies ist eine der häufigsten Ursachen für Bauschäden an Dachkonstruktionen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung des Feuchteschutzes nach DIN 4108-3. Eine einfache Folie reicht nicht aus; es muss eine diffusionsoffene oder -variable Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) verwendet werden. Diese wird direkt auf der raumseitigen Beplankung (z. B. OSBAbk.-Platten) angebracht, bevor die Dämmung eingebaut wird. Die Dampfbremse muss luftdicht verklebt werden, insbesondere an Durchdringungen und Anschlüssen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Folie zwischen MDF-Platte und Dämmung ausreicht, ist falsch. Die Dampfbremse gehört auf die warme (raumseitige) Seite der Dämmung, nicht auf die kalte Seite. Eine Folie auf der MDF-Platte (kalte Seite) würde die Diffusion behindern und das Risiko von Tauwasser erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Tauwasserberechnung. Lassen Sie den gesamten Dachaufbau fachgerecht planen, inklusive einer diffusionsvariablen Dampfbremse und einer luftdichten Ausführung. Der Kniestock sollte nur dann entfernt werden, wenn er die Dämmung behindert oder die Luftdichtheit beeinträchtigt. Führen Sie keine Arbeiten ohne vorherige fachliche Beratung durch, da sonst erhebliche Bauschäden drohen.
Die geplante Kombination aus bestehender Aufsparrendämmung (10 cm) und zusätzlicher Zwischensparrendämmung birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bezüglich der Feuchtesicherheit und des Tauwasserausfalls im Dachaufbau.
🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Dampfbremse oder -sperre auf der warmen Seite besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für interstitielle Kondensation zwischen MDF-Platten und Unterspannbahn – besonders bei der beschriebenen Schichtfolge mit diffusionsoffener Unterspannbahn und fehlender Dampfbremse vor der neuen Innendämmung.
🔴 Gefahr: Die MDF-Platten sind nicht diffusionsoffen und wirken als unkontrollierte Dampfsperre; bei nachträglicher Dämmung ohne fachgerechte Feuchteschutzplanung entsteht ein ‚Dampfsperren-Sandwich‘, das Feuchte einkapselt und Schimmelbildung begünstigt.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches ‚reinstecken‘ der Dämmung zwischen Sparren ist technisch nicht zulässig – die gesamte Konstruktion muss hygrothermisch simuliert und auf Tauwasserausfall geprüft werden; die MDF-Platten sind kein geeignetes Substrat für eine innenliegende Dampfbremse.
➕ Ergänzung: Der Kniestock darf nicht einfach ‚bleiben‘ – seine Dämmung muss nahtlos mit der Dachdämmung verbunden sein; ein thermischer Bruch oder fehlende Luftdichtheit im Kniestockbereich führt zu erheblichen Wärmeverlusten und Kondensationsrisiken.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Dämmung zu ergänzen, ist energetisch sinnvoll – jedoch nur bei vollständiger Neuplanung des gesamten Wandaufbaus unter Berücksichtigung von Luftdichtheit, Dampfbremse, Wärmebrückenfreiheit und Feuchteschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifizierung nach BAFA-Richtlinien) sowie einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durchzuführen und eine baurechtlich sichere, feuchtesichere Lösung zu entwickeln – vor jeglicher Ausführung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko von Feuchteschäden bei Kombination aus Aufsparren- und Zwischensparrendämmung ohne fachliche Vorabprüfung.
- Alle drei identifizieren MDF-Platten als bauphysikalisch problematisch – sie wirken als unkontrollierte Dampfsperre und begünstigen interstitielle Kondensation.
- Alle drei fordern eine raumseitige, luftdichte Dampfbremse (nicht Dampfsperre) – DeepSeek und Qwen präzisieren zudem den erforderlichen sd-Wert und die Variabilität.
- GoogleAI nennt "Folie" als Option, ohne den sd-Wert oder Diffusionsvariabilität zu thematisieren; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als unzureichend bzw. gefährlich.
- GoogleAI erwähnt "Hinterlüftung" als allgemeinen Hinweis, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass bei Zwischensparrendämmung aufgrund der Aufsparrendämmung keine aktive Hinterlüftung nach außen möglich ist – der Feuchteschutz muss allein durch Dampfbremse und Diffusion erfolgen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer luftdichten Verklebung der Dampfbremse an Durchdringungen und Anschlüssen – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen betont die Notwendigkeit der Kniestock-Integration (thermische Bruchfreiheit) und nennt konkrete Zertifizierungskriterien (DIN 18599, BAFA), die GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
- GoogleAI formuliert "Dampfsperre" als Begriff – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Es ist eine diffusionsvariable Dampfbremse (nicht Dampfsperre) erforderlich. Da eine Dampfsperre (sd > 100 m) bei dieser Konstruktion zu Feuchtestau führt, wird die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- GoogleAI sieht "MDF-Platten" als prüfungsbedürftig an, DeepSeek und Qwen bewerten sie als grundsätzlich ungeeignetes Substrat – hier gilt das Vorsichtsprinzip: MDF ist nicht geeignet (⚠️ wird als ❌ gewertet, da GoogleAI die Gefahr unterschätzt).
👉 Empfehlung: Die sicherste, bauphysikalisch eindeutige Linie aller Analysen folgt DeepSeek und Qwen: Verzicht auf Eigeninitiative, Pflicht zur WUFI-Simulation, fachlicher Bauphysik-Planung und Einsatz einer diffusionsvariablen Dampfbremse mit luftdichter Verlegung – niemals eine statische Folie oder Dampfsperre.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre/Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI spricht von "Dampfsperre", DeepSeek und Qwen korrigieren dies als gravierenden Fachfehler: Es ist eine diffusionsvariable Dampfbremse (sd ≥ 2 m) auf der warmen Seite zwingend erforderlich – keine Dampfsperre. MDF-Platten als Substrat ❌ Widerspruch GoogleAI fordert "Prüfung durch Fachmann", DeepSeek und Qwen bewerten MDF eindeutig als ungeeignetes Substrat für Dampfbremse und Dämmung – Konsens: MDF muss vor Verlegung der Dampfbremse ersetzt oder fachlich überprüft werden. Notwendigkeit hygrothermischer Simulation ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Eine WUFI- oder DIN 4108-3-konforme Berechnung ist zwingend vor Ausführung. Kniestock-Integration ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt den Kniestock nicht, DeepSeek thematisiert ihn knapp, Qwen betont seine luftdichte und wärmebruchfreie Anbindung – Konsens: Kniestock ist kritischer Bestandteil der Gesamtkonstruktion, nicht optional. Energieeffizienz-Potenzial ✅ Konsens Alle drei bestätigen: Die energetische Ergänzung ist grundsätzlich sinnvoll – aber nur bei vollständig feuchtesicherer Umsetzung nach Bauphysik. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialbestellung oder Montage ohne vorherige, schriftlich dokumentierte bauphysikalische Planung – inkl. WUFI-Berechnung, Dampfbremsenspezifikation und Kniestock-Lösung. Die "einfache" Ergänzung ist bauphysikalisch nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall zwischen MDF und Unterspannbahn Massive Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 15.000 €, baurechtliche Haftung 🔴 Risiko Unluftdichte Dampfbremse oder falsche Positionierung Feuchtestau innerhalb der Dämmung, Verlust der Dämmwirkung, Fäulnis der Sparren 🔴 Risiko Ungeschützter oder thermisch getrennter Kniestock Thermischer Bruch, Kondensat an Kniestock-Innenseite, Feuchteschäden im Wohnraum 🔴 Risiko Fehlende WUFI-Simulation vor Ausführung Keine Nachweisbarkeit der bauphysikalischen Sicherheit – bei Schäden kein Versicherungsschutz, keine Genehmigung nach EnEVAbk./DIN 🔴 Risiko Nutzung von MDF als Dampfbremssubstrat Keine haftende Verbindung der Dampfbremse, Risse, Luftundichtheit, Feuchteeintrag über Fugen ✅ Chance Verbesserung der Energiebilanz bei fachgerechter Umsetzung Einsparung bis zu 40 % Heizenergie, höhere Wohnwertsteigerung, Förderfähigkeit (BAFA/KfW) ✅ Chance Erhöhung der sommerlichen Wärmeschutzqualität Reduzierte Überhitzung im Dachgeschoss, komfortablere Raumtemperaturen im Sommer ✅ Chance Modernisierung mit zukunftsfähiger Bauphysik Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimaschwankungen, längere Lebensdauer der Konstruktion ✅ Chance Verbesserung der Luftdichtheit im gesamten Gebäude Reduzierte Zugluft, geringerer Energieverbrauch, erhöhte Behaglichkeit ✅ Chance Erhöhung der Immobilienwertsteigerung durch nachweisbare Bauphysik-Qualität Marktprämie bei Verkauf, bessere Bewertung durch Gutachter und Banken Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit WUFI-Kompetenz (z. B. Mitglied im VDB – Vereinigung der Bauphysiker) für eine vollständige hygrothermische Analyse – keine Arbeiten vor schriftlichem Prüfbericht.
- Dampfbremse prüfen: Lassen Sie die MDF-Platten vor Ort durch den Bauphysiker begutachten – bei Bestätigung der Ungeeignetheit muss ein geeignetes Substrat (z. B. OSB/3 oder spezielle Dampfbremsträgerplatten) eingebaut werden.
- Luftdichtheit sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Handwerker (Dachdeckerfachbetrieb mit Luftdichtheitszertifikat), dass alle Anschlüsse der Dampfbremse (Wände, Kniestock, Durchdringungen) mit geprüften Klebeband-Systemen (z. B. Isover WDVSAbk.-Systemband oder Pro Clima TESCON) luftdicht verklebt werden.
- Kniestock integrieren: Fordern Sie vom Planer eine detaillierte Detailzeichnung für den Kniestockanschluss – inkl. Luftdichtheitsanschluss an die Dampfbremse, durchgehende Dämmung und Übergang zur Wanddämmung.
- Förderung prüfen: Klären Sie mit einem BAFA-zertifizierten Energieberater vor Planungsbeginn die Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.-EM), um Fördermittel zu sichern – diese sind an eine fachliche Planung geknüpft.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Materialdatenblätter (Dampfbremse, Dämmung, Klebebänder) und lassen Sie diese vom Bauphysiker auf Kompatibilität prüfen – kein "Mischbau" ohne Abnahme.
- Aufsparrendämmung
- Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine sehr gute Wärmedämmung und vermeidet Wärmebrücken.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung zwischen den Dachsparren angebracht wird. Sie ist eine kostengünstige Möglichkeit, die Wärmedämmung des Daches zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. - Dampfsperre
- Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und Schnee.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensicherheit, Winddichtigkeit. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus der Dachkonstruktion abzutransportieren.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport. - Wärmeleitwert
- Der Wärmeleitwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Baustoff Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung des Baustoffs.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff. - MDF-Platte
- MDF (Mitteldichte Faserplatte) ist ein Holzwerkstoff, der aus feinen Holzfasern und Bindemitteln hergestellt wird. MDF-Platten sind nicht diffusionsoffen und können daher in bestimmten Bereichen der Dachkonstruktion zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: OSB-Platte, Spanplatte, Holzwerkstoff.
- Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder Hanf sind geeignete Dämmmaterialien für die Zwischensparrendämmung. Achten Sie auf eine gute Dämmwirkung (niedriger Wärmeleitwert) und Diffusionsoffenheit. - Muss ich eine Dampfsperre einbauen?
Ja, eine Dampfsperre ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfsperre wird raumseitig, also unterhalb der Dämmung, angebracht und muss sorgfältig abgedichtet werden. - Wie dick sollte die Zwischensparrendämmung sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der vorhandenen Dämmung, den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten. Eine Beratung durch einen Energieberater ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Was ist bei der Hinterlüftung zu beachten?
Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit aus der Dachkonstruktion abzutransportieren. Die Hinterlüftungsebene sollte zwischen der Dämmung und der Unterspannbahn oder Dacheindeckung vorhanden sein. - Kann ich die Zwischensparrendämmung selbst einbauen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Zwischensparrendämmung selbst einbauen. Es ist jedoch wichtig, sich vorher gründlich zu informieren und die Arbeiten sorgfältig auszuführen, insbesondere bei der Anbringung der Dampfsperre. - Was passiert, wenn ich keine Dampfsperre einbaue?
Wenn Sie keine Dampfsperre einbauen, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung?
Sie können einen Energieberater, Dachdecker oder Zimmerer für die Planung und Ausführung der Dämmarbeiten beauftragen. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung des Fachmanns. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen.
- Dach dämmen: Die besten Methoden im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Dämmmethoden für das Dach, inklusive Vor- und Nachteile. - Dampfsperre richtig anbringen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre. - Feuchtigkeit im Dach: Ursachen und Lösungen
Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Dach und wie man sie beheben kann. - Fördermöglichkeiten für Dachsanierung: So sparen Sie Kosten
Ein Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Dachsanierung. - Dachaufbau: Die wichtigsten Schichten und ihre Funktionen
Eine Erklärung der verschiedenen Schichten eines Dachaufbaus und ihrer jeweiligen Funktionen.
Dachdämmung: UBAKUS-Berechnung für Schichtenaufbau
Das sollte mal jemand rechnen
UBAKUS.de und neben dem regulären Schichtenaufbau ist dann natürlich die Planung und fachgerechte Umsetzung aller Anschlüsse und Durchdringungen sehr wichtig. -
neben Feuchteschutz auch Statik beachten
und eine genaue Bestandsaufnahme machen! (MDF laut
🔴 Achtung! Tauwasserausfall bei PUR/PIR-Dämmung berechnen
naja
Moin, Berechnung GAAAAANZ wichtig. Wenn außen PURAbk. oder PIR dann gibt das u. U: Mecker mit Tauwasserausfall an dessen Unterseite. Eine Lösung, wie man den verhindern kann, gibt es allerdings 😉 MfG Stefan Ibold -
PU-Dämmung: Innen Dämmen trotz Taupunkt-Verlagerung?
Dämmung Pu 120 mm
Dämmung ist eine 120 mm PU Dämmung an der die MDF Platten schon mit dran sind. Ein Dachdeckermeister meinte heute, wenn ich diese PU Dämmung habe kann ich angeblich innen ganz normal Dämmen da der Taupunkt sowieso draußen ist. Auf den Bildern ist die Dämmung zu sehen -
Zusatzinfo: Aluschicht in PU-Dämmung – Aufbau Details
Dämmung
Die Dämmung hat oben eine aluschicht und zwischen MDF Material und pu Schaum ist nochmal eine aluschicht ist aber alles als eine Einheit beklebt. -
⚠️ Vorsicht bei Dachkonstruktion: Voruntersuchung empfohlen
seltsame Konstruktion
... die würde ich nur ganz vorsichtig und nach eingehender Voruntersuchung anfassen. Die Aussage Deines Dachdeckers ist, zu mindestens in der Form, falsch. -
🔴 Innendämmung: Taupunkt-Verschiebung beachten!
Da
kann ich mich Herrn Ibold und Herrn Stöckel nur anschließen. Nicht ohne Berechnung.Einfach so eine zusätzliche Innendämmung?
Lieber Dachdecker - schon mal davon gehört, dass raumseitig angeordnete Dämmung den Taupunkt weiter nach innen holt? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zwischensparrendämmung zur Aufsparrendämmung: Was beachten?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zusätzliche Zwischensparrendämmung bei bereits vorhandener Aufsparrendämmung. Wichtig sind die Berechnung des Taupunkts, die Berücksichtigung des Dachaufbaus und die fachgerechte Ausführung. Eine pauschale Aussage zur Dämmung ist nicht möglich, da die individuellen Gegebenheiten entscheidend sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Achtung! Tauwasserausfall bei PUR/PIR-Dämmung berechnen kann es bei Verwendung von PUR- oder PIR-Dämmstoffen zu Tauwasserausfall kommen. Daher ist eine genaue Berechnung unerlässlich, wie auch in Dachdämmung: UBAKUS-Berechnung für Schichtenaufbau empfohlen wird.
📊 Zusatzinfo: Die vorhandene Dämmung besteht aus einer 120 mm PU-Dämmung mit MDF-Platten, wie im Beitrag PU-Dämmung: Innen Dämmen trotz Taupunkt-Verlagerung? beschrieben. Eine Aluschicht ist ebenfalls vorhanden (Zusatzinfo: Aluschicht in PU-Dämmung – Aufbau Details), was die Konstruktion komplexer macht.
🔴 Risiko: Eine unbedachte zusätzliche Innendämmung kann den Taupunkt nach innen verlagern und zu Feuchtigkeitsschäden führen, wie in 🔴 Innendämmung: Taupunkt-Verschiebung beachten! betont wird. Daher ist eine sorgfältige Planung und Berechnung unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Zwischensparrendämmung sollte eine detaillierte Berechnung des Dachaufbaus mit einem Tool wie UBAKUS erfolgen (siehe Dachdämmung: UBAKUS-Berechnung für Schichtenaufbau). Zudem ist es ratsam, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um die optimale Lösung zu ermitteln. Die Aussage eines Dachdeckermeisters sollte kritisch hinterfragt werden, wie in ⚠️ Vorsicht bei Dachkonstruktion: Voruntersuchung empfohlen angemerkt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
- … Photovoltaik, Leerrohre, Kabelquerschnitt, Dachausbau, Installation, PV-Anlage, Multikontaktstecker, Aufsparrendämmung, Planung …
- … Zeit eine Photovoltaikanlage installieren. Allerdings noch nicht sofort, da noch eine Aufsparrendämmung erfolgen soll. Ich möchte den Dachboden innen aber schon soweit …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die vorausschauende Verlegung vor Dämmung und Verputz fachlich sinnvoll und zukunftssicher ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- … Reicht der aus? (bei 150 m² Blockbohlenhaus, Doppelbohle+Korkschüttung, Aufsparrendämmung ... nur mal so als Anhalt) …
- … Wärmedämmung: Ihr Blockbohlenhaus mit Doppelbohle, Korkschüttung und Aufsparrendämmung spielt eine große …
- … Installation eines Pelletskessels in einem 150 m² großen Blockbohlenhaus mit guter Dämmung (Doppelbohle, Korkschüttung, Aufsparrendämmung). Die vorliegenden Angebote schwanken zwischen 10 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … bauen, da es in die Jahre gekommen war. Feuchter Keller, keinerlei Dämmung, Dach stellenweise undicht. Ich aber habe es nicht über's Herz …
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, …
- … (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung und die Sparren selber wollte er auch noch mit Dämmmaterial versehen. Wie das funktioniert hätte habe ich allerdings nie kapiert. Dampfsperre aus Fichtenholz usw ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- … (?!?) oder so gemessen wird? Sollte man eine dickere Sparrendämmung einplanen um noch was rauszuholen? Bin für jeden Tipp bis in …
- … Sparrendämmung: Eine gute Sparrendämmung ist wichtig für die Energieeffizienz des Hauses. …
- … GoogleAI empfiehlt Sparrendämmung zur Energieeffizienz – aber DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Dämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … nun einen Planungsfehler des Architekten (vergessene Dampfsperre am Wechsel zwischen Vollsparrendämmung zu Umkehrdach) sowie mehrere Ausführungsfehler des beteiligten Dachdeckers und Zimmerers (u.a. …
- … Dachkonstruktion mit nachgewiesenem Planungsfehler des Architekten (fehlende Dampfsperre am Übergang Vollsparrendämmung/Umkehrdach) sowie mehreren Ausführungsfehlern durch ausführende Firmen – insbesondere bei kritischen …
- … Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dampfsperre am Übergang Vollsparrendämmung/Umkehrdach als nachgewiesenen Planungsfehler des Architekten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung zusätzlich zur Aufsparrendämmung: Was ist zu beachten?
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Ergänzung zur Aufsparrendämmung
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung, Dämmung, Dach, MDF Platten, Unterspannbahn, Dampfsperre
