Flachdachdämmung: Wärmeverlust, Schimmelbildung & Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung?
❓ Fragestellung: Flachdachdämmung: Wärmeverlust, Schimmelbildung & Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schimmelbildung als akutes Gesundheitsrisiko mit bauphysikalischer Ursache; Alle drei fordern eine Dampfbremse/Dampfsperre – bei Innendämmung als zwingende Voraussetzung, bei Aufdachdämmung als neu zu installierende, luftdichte Ebene; Alle drei warnen vor der Risikobelastung einer Innendämmung ohne fachliche Planung.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Aufdachdämmung ist die einzige nachhaltig sichere Variante. Alle KIs fordern eine fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen – Eigenleistungen am Dachaufbau sind ausdrücklich abzuraten.
Die Sanierung eines Flachdachs mit Bitumenbahn erfordert eine sorgfältige Analyse des bestehenden Aufbaus. Eine nachträgliche Außendämmung ist oft die beste Lösung, um eine geschlossene thermische Hülle zu gewährleisten und Taupunktverschiebungen zu vermeiden. Die Wahl des Dämmmaterials und die korrekte Ausführung sind entscheidend für die Vermeidung von Schimmelbildung und Wärmeverlust. Eine Aufdachdämmung bietet sich an, wobei der Aufbau und die Kostenfaktoren berücksichtigt werden müssen.
Ich bewohne einen Bungalow mit Flachdach. Der Deckenaufbau besteht aus einer ca. 25 cm Betondecke mit oberhalb dreilagig abgeschweißter Bitumenbahn.
Das Problem ist jetzt natürlich der hohe Wärmeverlust, aber auch im Winter feuchte Ecken in den Räumen mit Schimmelbildung.
Die Außenwände wurden letztes Jahr mit einer 120 mm WDVSAbk. Dämmung versehen.
Jetzt die Frage, kann bei einer eventuellen Aufdachdämmung die alte Bitumenbahn als Dampfsperre erhalten bleiben.
Als zweite Frage, wäre eine Dämmung der Räume von innen möglich.
Habe sehr hohe Räume, wo eine eventuelle Luftschicht zwischen Dämmung und Beton möglich wäre, wenn die Möglichkeit überhaupt in Betracht käme.
Die zweite Frage Stelle ich da in unserem Bad die Decke ca. 30 cm
abgehangen ist und da keine feuchten Ecken mit Schimmelbildung vorkommen. Das Bad ist nur mit Rigips abgehangen, ohne Dämmung.
Im Voraus Danke
Volker P.
🔴 KRITISCH: Sofortige Schimmelbeseitigung durch zertifizierten Schadensanierer – ohne Behebung der Bauphysik ist jede Reinigung wirkungslos.
🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung ohne vorherige bauphysikalische Planung mit Tauwassernachweis und zertifizierter Dampfbremse – Risiko massiver Kondensation in der Betondecke.
🔴 KRITISCH: Bei Aufdachdämmung ist der Zustand der bestehenden Bitumenbahn vorab durch einen geprüften Flachdachfachmann zu begutachten – Schäden erfordern kompletten Austausch.
⚠️ WICHTIG: Die bereits gedämmten Außenwände erhöhen die relative Feuchtelast auf das ungedämmte Flachdach – Sanierung darf nicht isoliert erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Dämmung ohne Blower-Door-Messung und Feuchtemessung im Bauteil – bauphysikalische Fehler führen zu Bauschäden und Gesundheitsrisiken.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Bungalow mit Flachdach unter Wärmeverlust und Schimmelbildung leiden. Die vorhandene Betondecke mit Bitumenbahn ist offenbar nicht ausreichend gedämmt.
Mögliche Dämmvarianten:
- Aufdachdämmung: Die effektivste Lösung, da sie die gesamte Dachfläche von außen dämmt. Hierbei wird Dämmmaterial auf die bestehende Bitumenbahn aufgebracht und anschließend neu abgedichtet.
- Innendämmung: Eine weniger aufwändige, aber auch weniger effektive Lösung. Hierbei wird Dämmmaterial unterhalb der Betondecke angebracht. 🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Kondenswasserbildung und Schimmel kommen. Eine Dampfsperre ist unbedingt erforderlich.
Wichtige Aspekte:
- Dämmstoffwahl: Achten Sie auf einen geeigneten Dämmstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert).
- Dampfsperre: Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
- Belüftung: Eine ausreichende Belüftung der Räume ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater oder Dachdecker zu kontaktieren, um die beste Dämmvariante für Ihr Flachdach zu ermitteln und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Bungalow mit einer massiven Betondecke und einer alten Bitumenabdichtung, bei dem es zu erheblichen Wärmeverlusten und Schimmelbildung in den Raumecken kommt. Die Außenwände wurden bereits gedämmt, was die Problematik des ungedämmten Daches noch verstärkt. Die Schimmelbildung im Winter deutet auf eine kritische bauphysikalische Situation hin, bei der warme Raumluft an kalten Bauteilen kondensiert.
🔴 Gefahr: Die vorhandene Schimmelbildung stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar und muss umgehend saniert werden. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Wärmedämmung der Decke, die zu Kältebrücken und Tauwasserausfall führt. Eine bloße Reinigung des Schimmels ohne Behebung der bauphysikalischen Ursachen ist nicht nachhaltig.
➕ Ergänzung: Die alte Bitumenbahn kann bei einer Aufdachdämmung nicht ohne Weiteres als Dampfsperre erhalten bleiben. Sie ist in der Regel nicht diffusionsdicht genug und weist oft Undichtigkeiten an den Nähten und Durchdringungen auf. Für eine fachgerechte Aufdachdämmung ist eine neue, hochwertige Dampfsperre erforderlich, die luftdicht verklebt wird.
⚠️ Korrektur: Eine Innendämmung der Decke ist zwar technisch möglich, aber bauphysikalisch sehr anspruchsvoll und risikoreich. Die von Ihnen vorgeschlagene Luftschicht zwischen Dämmung und Betondecke ist kontraproduktiv, da sie zu Konvektion und weiterer Durchfeuchtung führen kann. Eine Innendämmung erfordert eine sorgfältige Planung mit Dampfbremse und diffusionsoffenem Aufbau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit der Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts. Lassen Sie die Schimmelursachen durch eine professionelle Messung der Oberflächentemperaturen und Luftfeuchte klären. Für die Dämmung ist eine Aufdachdämmung mit neuer Dampfsperre und ausreichender Dämmstärke (mindestens 20 cm) die einzig dauerhaft sichere Lösung. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Dachkonstruktion durch, da Fehler zu massiven Bauschäden führen können.
Der Sachverhalt beschreibt einen Bungalow mit Flachdach, bestehend aus einer 25 cm starken Betondecke und einer dreilagigen abgeschweißten Bitumenbahn als Abdichtung – jedoch ohne nachweisbare funktionstüchtige Dampfbremse oder Dampfsperre im Aufbau. Die beobachteten feuchten Ecken und Schimmelbildung sind klassische Folgen einer unzureichenden Wärmedämmung kombiniert mit fehlendem Feuchteschutz, insbesondere bei Flachdächern mit hoher Tauwassergefahr an der kältesten Bauteilschicht.
🔴 Gefahr: Die alte Bitumenbahn ist keine geeignete Dampfsperre – sie ist weder diffusionsoffen noch diffusionstreu konzipiert und bietet keinerlei zuverlässigen Schutz vor Feuchteeintrag aus dem Innenraum. Eine Aufdachdämmung ohne fachgerechte Anpassung der Feuchteschutzschicht führt zwangsläufig zur Kondenswasseransammlung in der Konstruktion und beschleunigt die Schimmelbildung massiv.
🔴 Gefahr: Eine innenliegende Dämmung (z. B. abgehängte Decke mit Hinterlüftung oder Luftschicht) ist bei fehlender Dampfbremse extrem risikoreich: Sie verschiebt die Taupunktzone in den Bereich der ungedämmten Betondecke, was zu massiver Kondensation, Feuchteschäden und biologischem Befall führt – besonders bei hohen Raumhöhen mit erhöhter Konvektion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Bad ohne Dämmung schimmelfrei bleibt, ist irreführend: Hier wirkt vermutlich die höhere Raumluftfeuchte und die bessere Luftzirkulation (z. B. durch Lüftung oder Duschen) als temporärer Ausgleich – doch langfristig ist auch dieser Bereich gefährdet, sobald sich die Bauteiltemperatur absenkt oder die Feuchtelast steigt.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine ganzheitliche Betrachtung: Die Dachabdichtung muss vor einer Aufdachdämmung auf Dichtheit und Alter geprüft werden; bei Vorliegen von Schäden ist ein kompletter Austausch zwingend. Zudem ist eine diffusionsoffene, wasserdampfdichte Dampfbremse unter der Dämmung oder eine luftdichte Ebene im Innenraum unverzichtbar.
➕ Ergänzung: Die bereits erfolgte WDVSAbk.-Anbringung an den Außenwänden erhöht die energetische Effizienz, verstärkt aber gleichzeitig die relative Feuchtelast auf das ungedämmte Flachdach – ein klassisches Schwachstellenverschiebungsphänomen, das bei der Sanierung berücksichtigt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247) sowie einen geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDIAbk. 4610 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Flachdach), um eine detaillierte bauphysikalische Analyse, Tauwassernachweis und Sanierungskonzept zu erstellen – insbesondere unter Einbeziehung einer Blower-Door-Messung und Feuchtemessung im Bauteil.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schimmelbildung als akutes Gesundheitsrisiko mit bauphysikalischer Ursache.
- Alle drei fordern eine Dampfbremse/Dampfsperre – bei Innendämmung als zwingende Voraussetzung, bei Aufdachdämmung als neu zu installierende, luftdichte Ebene.
- Alle drei warnen vor der Risikobelastung einer Innendämmung ohne fachliche Planung.
- GoogleAI stellt Innendämmung als "weniger effektiv, aber weniger aufwändig" dar – DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als "bauphysikalisch sehr anspruchsvoll" bzw. "extrem risikoreich".
- GoogleAI erwähnt "Luftschicht" neutral – DeepSeek korrigiert explizit als "kontraproduktiv", Qwen nennt sie "verschiebt die Taupunktzone" und führt zu "massiver Kondensation".
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer neuen Dampfsperre bei Aufdachdämmung – da alte Bitumenbahnen nicht luftdicht verklebbar und diffusionsdicht sind.
- Qwen ergänzt das "Schwachstellenverschiebungsphänomen" durch die bereits vorgenommene WDVS-Anbringung an den Außenwänden.
- Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich eine Blower-Door-Messung und Oberflächentemperaturanalyse – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Innendämmung "technisch möglich" sei, wenn eine Dampfsperre eingebaut wird – DeepSeek und Qwen lehnen sie grundsätzlich ab, sofern keine vollständige bauphysikalische Studie vorliegt. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
- GoogleAI beschreibt die Bitumenbahn als Grundlage für Aufdachdämmung – Qwen und DeepSeek betonen eindeutig, dass sie *nicht* als Dampfsperre nutzbar ist und vor einer Aufdachdämmung geprüft bzw. ersetzt werden muss.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherere, konsensbasierte Linie: Aufdachdämmung mit neuem Dichtungssystem, fachlich begutachteter Bitumenbahn, mindestens 20 cm Dämmstärke und geprüfter Dampfbremse. Innendämmung nur nach gesonderter bauphysikalischer Genehmigung – nicht als Standardlösung.
Thema Status KI-Konsens Schimmelursache ✅ Kondensation an kalter Betondecke infolge fehlender Dämmung – nicht rein hygienisch, sondern bauphysikalisch bedingt. Sofortmaßnahme ✅ Akute Schimmelbeseitigung durch zertifizierten Sanierer, nicht nur Oberflächenreinigung. Aufdachdämmung ✅ Einzig dauerhafte und sichere Sanierungsoption – vorausgesetzt: Bitumenbahn geprüft/ausgetauscht, neue Dampfbremse eingebaut, min. 20 cm Dämmstärke. Innendämmung ❌ Alle drei KIs warnen vor hohem Risiko. GoogleAI akzeptiert sie unter Vorbehalt, DeepSeek/Qwen lehnen sie als "nicht fachgerecht ohne Einzelfallprüfung" ab → Konsens: Nicht zu empfehlen ohne zertifizierte bauphysikalische Vorabstudie. Feuchteschutz ⚠️ Alte Bitumenbahn ist keine Dampfsperre – aber KIs differenzieren: GoogleAI erwähnt "Dampfsperre ist unerlässlich", DeepSeek/Qwen präzisieren: neue, luftdicht verklebte Ebene ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Aufdachdämmung ist die einzige nachhaltig sichere Variante. Alle KIs fordern eine fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater oder Bausachverständigen – Eigenleistungen am Dachaufbau sind ausdrücklich abzuraten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbefall ohne Bauphysiksanierung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Wertminderung, weiterer Materialverfall 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse bei Innendämmung Massive Kondensation in Betondecke → Bauteilschäden, Rissbildung, Korrosion der Bewehrung 🔴 Risiko Überlastung der bestehenden Bitumenbahn durch Aufdachdämmung Undichtigkeiten, Feuchtigkeitseintrag, Erosion der Abdichtung, Nachträgliche Sanierungskosten um das 3–5-Fache höher 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit im Dachaufbau Wärmebrücken, erhöhter Heizenergiebedarf, Feuchteakkumulation hinter Dämmung 🔴 Risiko Unzureichende Belüftung nach Dämmung Erhöhte Raumluftfeuchte, verstärkte Kondensationsneigung an kalten Stellen (z. B. Fensterrahmen, Ecken) ✅ Chance Aufdachdämmung mit neuer Abdichtung Energieeinsparung bis zu 30 %, Erhöhung der Wohnqualität, langfristige Werterhaltung des Gebäudes ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Energieberatung Fördermittelanspruch (z. B. BEGAbk.), optimierte Gesamteffizienz, dokumentierter Wertzuwachs ✅ Chance Blower-Door-Messung vor Sanierung Gezielte Dichtigkeitsoptimierung, Vermeidung von "Versteckverlusten", präzise Berechnung der notwendigen Dämmstärke ✅ Chance Integration von Lüftungskonzept (z. B. dezentrale Lüftungsgeräte) Stabile Raumluftfeuchte, Reduktion von Schimmelrisiko, Komfortsteigerung ohne Fensterlüftung ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung im Bauteil Sichere Beurteilung des Schadensausmaßes, gezielte Sanierung, Vermeidung von Über- oder Unterdimensionierung Orientierungshilfen
- Sofortige Schimmelbeseitigung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schadensanierer nach VDI 4002 oder Bausachverständigen für Feuchteschäden – keine Eigenreinigung mit Bleichmittel oder Essig.
- Flachdachfachmann für Bitumenbahn-Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen geprüften Flachdachfachmann (z. B. Mitglied im ZVDH oder BDF), der den Zustand der vorhandenen Bitumenabdichtung begutachtet und dokumentiert.
- Energieberater mit Tauwassernachweis beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247, der ein Sanierungskonzept inkl. Wärme- und Feuchteschutznachweis erstellt.
- Blower-Door-Messung vor Dämmung durchführen lassen: Lassen Sie die Luftdichtheit des Gebäudes messen – Ergebnisse fließen in die Dämmplanung und Fördermittelbeantragung ein.
- Feuchtemessung im Bauteil vor Sanierung durchführen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit Feuchtemessung mittels Widerstandsmessung und Thermografie zur genauen Lokalisierung des Feuchteherds.
- Aufdachdämmung mit neuem Dichtungssystem planen: Setzen Sie auf mindestens 20 cm Dämmstärke (z. B. PIR-Platten), neue luftdichte Dampfbremse und vollflächig verklebte, diffusionsoffene Dachabdichtung.
- Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Einheitenzeichen ist W/(m·K).
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Taupunkt. - Aufdachdämmung
- Eine Aufdachdämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der das Dämmmaterial auf der Außenseite des Daches angebracht wird. Sie ist besonders effektiv, da sie die gesamte Dachfläche umschließt.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung. - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsschicht, die häufig auf Flachdächern verwendet wird. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und einer Trägereinlage aus Glasvlies oder Polyestervlies.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach. - Innendämmung
- Eine Innendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der das Dämmmaterial auf der Innenseite der Außenwand oder des Daches angebracht wird. Sie ist in der Regel kostengünstiger als eine Außendämmung, aber auch weniger effektiv.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kerndämmung. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Eine gute Belüftung und eine fachgerechte Dämmung können Schimmelbildung verhindern.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation.
- Welche Dämmstoffe sind für ein Flachdach geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.), Mineralwolle oder Holzfaserdämmstoffe. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine Zulassung für Flachdächer. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. - Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Räume, vermeiden Sie Wärmebrücken und sorgen Sie für eine fachgerechte Dämmung mit Dampfsperre. - Was kostet eine Flachdachdämmung?
Die Kosten hängen von der Art der Dämmung, dem Dämmstoff und der Größe des Daches ab. Eine Aufdachdämmung ist in der Regel teurer als eine Innendämmung. - Brauche ich eine Baugenehmigung für die Flachdachdämmung?
Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrer Baubehörde ab. - Kann ich die Flachdachdämmung selbst durchführen?
Eine Aufdachdämmung sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Eine Innendämmung kann unter Umständen selbst durchgeführt werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Flachdachdämmung?
Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Flachdachdämmung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
- Flachdach abdichten
Informationen zur Abdichtung von Flachdächern mit Bitumenbahnen oder anderen Materialien. - Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für Dächer. - Schimmel entfernen
Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall in Wohnräumen. - Dampfsperre verlegen
Hinweise zur korrekten Anbringung einer Dampfsperre bei der Dämmung. - Fördermittel für Sanierung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Flachdachdämmung: Mindestdämmstärke & Tauwasserschutz
da wird man sehen und ...
... rechnen müssen. Irgendwie mag ich aber nicht glauben, dass dort gar keine Wärmedämmung auf dem Dach vorhanden sein soll. Selbst in den 60-er Jahren wurde zumindest eine 40 mm dicke Korkschicht aufgebracht, und die DINAbk. 4108 schreibt schon seit mehrren Jahrzehnten, dass der Mindestschutz vor Tauwasserausfall 60 mm WDAbk. WLG 040 sind.
Von innen dämmen heißt auch, dass vermutlich kein sinnvoller Verband zu den Außenwänden zu erstellen ist. Umkehrdächer funktionieren auch, aber hier sollte die vorhandene Abdichtung gründlich überprüft werden.
Fazit: ohne Ortstermin und einem sinnvollem Konzept verschwenden Sie Geld und Einsparpotentiale.
Stefan Ibold -
Flachdachdämmung: Thermische Hülle durch Außendämmung!
Im "System" bleiben
Wenn bereits außen auf den Wandflächen ein WDVSAbk. aufgebracht wurde sollte die Dämmung des Flachdaches samt Attika ebenso von außen geschehen.
Hiermit wäre gewährleistet, dass die Außenhülle "thermisch geschlossen" ist und keine unerwünschte Taupunktverschiebung im Anschlussbereich Decke/Wand entsteht. Bei einer Dämmung von Innen verschiebt sich der Taupunkt innerhalb der äußerlich ungedämmten Bauteile nach innen.
Gruß aus Wiesbaden,
Christoph Kornmayer -
Aufdachdämmung: Aufbau, Kosten & Dämmmaterial-Empfehlung
Hallo nochmal und danke für die schnellen Antworten ...
Hallo nochmal und danke für die schnellen Antworten.
Ob unter der Bitumenbahn eine Dämmung vorhanden ist, weiß ich leider nicht, kann aber auch keine erkennen.
ich glaube bei Umbau hatten wir unter der Betondecke eine Dämmschicht gesehen, welches Material und wie dick kann ich aber nicht sagen. Das Haus ist von 1965.
Wie wäre denn der beste möglichste und auch günstigste Aufbau einer Aufdachdämmung. Kann die Bitumenbahn als Dampfsperre erhalten bleiben.
Das Hat schon ein leichtes Gefälle von der Mitte des Daches nach außen. Es ist keine Attika, dass Wasser läuft also direkt in die Dachrinne. Außerdem hat die Betondecke einen Überstand von ca. 30 cm umlaufend.
Der Überstand müsste ja mit umschlossen werden, kann dies mit dem selben Dämmmaterial geschehen. Hatte an eine Styrodur-Dämmung gedacht.
Danke für weitere Antworten
Grüße Volker -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdachdämmung sanieren: Wärmeverlust & Schimmel stoppen
💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Flachdachs mit Bitumenbahn erfordert eine sorgfältige Analyse des bestehenden Aufbaus. Eine nachträgliche Außendämmung ist oft die beste Lösung, um eine geschlossene thermische Hülle zu gewährleisten und Taupunktverschiebungen zu vermeiden. Die Wahl des Dämmmaterials und die korrekte Ausführung sind entscheidend für die Vermeidung von Schimmelbildung und Wärmeverlust. Eine Aufdachdämmung bietet sich an, wobei der Aufbau und die Kostenfaktoren berücksichtigt werden müssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdachdämmung: Thermische Hülle durch Außendämmung! ist es wichtig, bei bereits vorhandenem WDVSAbk. an den Außenwänden, die Flachdachdämmung ebenfalls von außen vorzunehmen, um eine durchgängige thermische Hülle zu gewährleisten und Taupunktprobleme zu vermeiden.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Aufdachdämmung hängen stark vom gewählten Dämmmaterial und der Komplexität des Dachaufbaus ab. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die langfristigen Einsparpotenziale durch geringeren Wärmeverlust zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, der den aktuellen Zustand des Flachdachs beurteilt und ein individuelles Dämmkonzept erstellt. Weitere Informationen zur Mindestdämmstärke finden Sie im Beitrag Flachdachdämmung: Mindestdämmstärke & Tauwasserschutz. Informationen zum Aufbau einer Aufdachdämmung finden Sie im Beitrag Aufdachdämmung: Aufbau, Kosten & Dämmmaterial-Empfehlung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachdämmung, Wärmeverlust, Schimmelbildung, Bungalow". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung unter Denkmalschutz: Welche Materialien sind geeignet? Kosten & Dicke?
- … Außendämmung, Denkmalschutz, Fassadendämmung, Ziegelmauerwerk, Dämmmaterialien, Energieberater, Sanierungskosten, Flachdachdämmung …
- … Flachdachdämmung: Auch hier sind mineralische Dämmstoffe eine gute Wahl. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Die Außendämmung, auch Fassadendämmung genannt, ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes durch Anbringen von Dämmmaterial an der Außenwand. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung zusätzlich zur Außendämmung: Sinn, Material & Dicke bei Platzmangel?
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tauwasserbildung und Schimmelbildung als zentrales, kritisches Risiko bei Kombination von Außendämmung (8 cm PURAbk.) …
- … Schimmelbildung an der Innenseite des Balkonüberbaus …
- … Die Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt zur Energieeinsparung bei. Sie wird durch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
- … Wärmeschutz und Lastverteilung entspricht. Eine höhere Dämmstärke kann sinnvoll sein, um Wärmeverluste zu minimieren, besonders wenn der Anbau als Terrasse genutzt wird. …
- … Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Es gibt …
- … als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach Garage dämmen: Innenraum Dämmung, Aufbau, Kosten & Taupunkt berechnen?
- … Flachdachdämmung, Garagendämmung, Innendämmung, Deckenisolierung, Taupunkt, Styrodur, Dachlatten, Holzdecke, Feuchtigkeit …
- … Taupunktberechnung: ? Eine Taupunktberechnung ist unbedingt erforderlich, um Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion zu vermeiden. Eine Taupunktverschiebung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. …
- … Alle drei warnen vor Schimmelbildung und Bauschäden durch fehlende Dampfbremse und Tauwasserkondensation in der Konstruktion. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wintergarten-Dachdämmung verbessern: Aufbau, Abdichtung & Raumhöhe optimieren?
- … Langfristige Durchfeuchtung der Stahlbetonplatte, Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten >50.000 …
- … an der Wärme leichter nach außen abfließen kann. Wärmebrücken können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Dämmung. …
- … Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Umkehrdach Aufbau: Abdichtung, Dämmung & Gefälle – Probleme und Lösungen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betondecke nachträglich von unten dämmen: Aufbau, Feuchtigkeit & Risiken?
- … Schimmelbildung innerhalb der Konstruktion, nicht sichtbar, gesundheitsgefährdend, teure Sanierung …
- … Energieeinsparung durch Reduktion der Wärmeverluste nach unten …
- … auskragenden Bauteilen. Er besteht aus Dämmstoff und Stahl und minimiert den Wärmeverlust. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Auskragung, Dämmung. …
- BAU-Forum - Dach - Betondecke dämmen: Aufbau, Kosten & Dicke der Dämmung für Dachterrasse?
- … Stelle (flache Seite), belegen die Wärmebrückenwirkung und benennen konkrete Folgen wie Schimmelbildung oder Betonschädigung. …
- … Verlagerung des Taupunkts in die Betondecke – sichere Schimmelbildung …
- … Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Bauteil entweichen und das Risiko von Schimmelbildung wird reduziert. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Schimmelbildung, Bauphysik. …
- BAU-Forum - Dach - Begrüntes Flachdach: Wärmedämmung verbessern & Hitze reduzieren – Kosten & Tipps?
- … Flachdach dämmen: Hitze & Wärmeverlust stoppen …
- … Begrüntes Flachdach dämmen, um Hitze im Sommer und Wärmeverlust im Winter zu reduzieren. Infos zu Kosten, Dämmmaterialien & Förderung. …
- … begrüntes Flachdach, Flachdachdämmung, Wärmedämmung, Hitze Sommer, Dachbegrünung, Energieeffizienz, Dämmmaterialien, Kosten, Förderung …
- BAU-Forum - Dach - Flachdachsanierung 1960er: Aufbau, Dämmung & Kosten für 3-Familienhaus?
- … Tauwasserausfall in Konstruktion, Schimmelbildung, Dämmversagen, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 120.000 …
- … Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Eine gute …
- … Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Dämmstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachdämmung, Wärmeverlust, Schimmelbildung, Bungalow" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachdämmung, Wärmeverlust, Schimmelbildung, Bungalow" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachdämmung: Wärmeverlust, Schimmelbildung & Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung?
Suche nach: Flachdachdämmung: Wärmeverlust & Schimmel
Suche nach: Flachdachdämmung, Wärmeverlust, Schimmelbildung, Bungalow, Bitumenbahn, Dämmung, Aufdachdämmung, Innendämmung, Betondecke, Sanierung
