Bauder PIR Aufsparrendämmung: Alukaschierung, Diffusionsoffenheit & Tauwasser-Risiko?
Hallo, liebe Fachleute,
ich habe vor einiger Zeit hier schon wertvolle Tipps bekommen und lebe nun also gerade auf der Baustelle (oder eher gesagt andersrum) mit meiner Aufdachdämmung.
Mir sind einige Punkte aufgefallen, zu denen ich gerne eine "außenstehende" Meinung hätte.
Ich bekomme momentan eine Aufsparrendämmung mit Bauder PIR SF 160 mm, das ganze wird auf der alten Schalung verlegt, die alte Dämmung (120 mm Mineralwolle) bleibt auch aus Schallschutzgründen drin, damit wird natürlich die Tauwasserberechnung relevant. Nun fällt mir auf, dass die Schalung (Fichte) mit einer Schalungsbahn bedeckt worden ist (Eternit Rofatop 135 fix mit einem sd-Wert von 0,02 m), die verklebten Anschlüsse an den Wänden und am Ortgang etc. sehen, soweit ich das beurteilen kann, gut aus. Darauf kommt dann die Dämmung und dann direkt Lattung und Konterlattung.
1. Meine erste Frage zielt auf die Taupunkberechnung. Es ist in der Berechnung von Aluminiumkaschierten PU-Platten ausgegangen worden. Nun ist es aber so, dass an der unteren Aluminiumkaschierung immer mal wieder ein Fetzchen fehlt (Spedition beim auf- / abladen (aufladen, abladen) bzw. kleinere Schäden beim Transport auf das Gerüst)  -  damit sind doch eigentlich die Werte aus der Berechnung quasi hinfällig? Der Dampf kommt von unten aus dem Zimmer, vorbei an der alten, lückenhaft verlegten Dampfbremse (PP- oder PE-Folie), durch die alte Dämmung, durch die ehemalige, nun aus ruhender Luft bestehende Hinterlüftung, durch die Schalung, durch die Schalungsbahn und das Loch in der Aluminium-Kaschierung in den PURAbk.-Kern  -  und kann von dort nicht mehr raus, weil ja oben auch eine Aluminium-Kaschierung und dann die "diffusionsoffene Spezialbahn" aus der Bauder-Folie kommt. Ist das zu vernachlässigen oder eine Sache, die mittel- / längerfristig zum echten Problem werden könnte?
2. Weshalb verbaut Bauder so eine diffusionsoffene Spezialbahn auf einer Alukaschierung, durch die doch eigentlich eh nichts durchkommen sollte? Habe ich hier einen Denkfehler drin?
3. Die Lattung ist durch die Dämmung hindurch mit langen Schrauben im Sparren verankert. Braucht es an den Stellen, wo die Schraube durch die Dämmung geht, nicht noch irgendeine Dichtung (sowas wie ein Nagelband o.ä.?
Liebe Grüße Andrea
    Sicherheitshinweise: Bauder PIR: Alukaschierung & Diffusion
  2. 🔴 Kritisch:
    Fehlerhafte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung führen. Fachgerechte Ausführung sicherstellen.
  3. 🔴 Kritisch:
    Undichte Anschlüsse an Wänden und Ortgängen vermeiden. Sorgfältige Ausführung ist entscheidend.
  4. GoogleAI-Analyse: Bauder PIR: Alukaschierung & Diffusion
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Kombination von Bauder PIR Aufsparrendämmung mit Alukaschierung und deren Diffusionsoffenheit haben. Es ist wichtig, diese Aspekte sorgfältig zu prüfen, um Bauschäden durch Tauwasserbildung zu vermeiden.
  5. 🔴 Gefahr:
    Eine unsachgemäße Ausführung der Aufsparrendämmung, insbesondere bei Verwendung einer Alukaschierung, kann zu Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion führen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
  6. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Taupunktberechnung: Führen Sie eine detaillierte Taupunktberechnung durch, um die potenziellen Risiken der Tauwasserbildung zu ermitteln.
    • Dampfbremse: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfbremse auf der Innenseite der Dämmung. Diese muss luftdicht verklebt sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion zu verhindern.
    • Diffusionsoffenheit: Stellen Sie sicher, dass die äußere Schicht der Dämmung (z.B. eine Schalungsbahn) diffusionsoffen ist, damit eventuell entstehende Feuchtigkeit entweichen kann.
    • Anschlüsse: Achten Sie besonders auf die Anschlüsse an Wänden, Ortgängen und anderen Bauteilen. Diese Stellen sind besonders anfällig für Undichtigkeiten.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Planung und Ausführung der Aufsparrendämmung von einem erfahrenen Energieberater oder Dachdeckerfachbetrieb überprüfen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Aufsparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies ermöglicht eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung.
    Alukaschierung
    Eine Aluminiumbeschichtung auf Dämmstoffen, die als Dampfsperre wirkt. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zur Regulierung des Raumklimas bei. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und Tauwasser entsteht. Die Kenntnis des Taupunkts ist wichtig, um Tauwasserbildung in Bauteilen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Taupunktberechnung, Kondensation.
    Eine Schicht, die den Wasserdampfdurchgang durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert.
    Schalungsbahn
    Eine wasserdichte, diffusionsoffene Bahn, die auf der Schalung unter der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und ermöglicht gleichzeitig den Feuchtigkeitstransport. Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn.
    Tauwasserberechnung
    Eine Berechnungsmethode, um die potenziellen Risiken der Tauwasserbildung innerhalb einer Bauteilkonstruktion zu ermitteln. Sie berücksichtigt die Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation.
    1. Was bedeutet Diffusionsoffenheit bei einer Aufsparrendämmung?
      Diffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Bei einer Aufsparrendämmung ist es wichtig, dass die äußere Schicht diffusionsoffen ist, damit eventuell entstehende Feuchtigkeit entweichen kann und sich nicht in der Dämmung ansammelt.
    2. Warum ist eine Alukaschierung bei einer Aufsparrendämmung problematisch?
      Eine Alukaschierung ist dampfdicht und verhindert somit den Feuchtigkeitstransport. Wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und nicht entweichen kann, kann es zu Tauwasserbildung und Schimmel kommen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dampfbremse besonders wichtig.
    3. Was ist eine Taupunktberechnung und warum ist sie wichtig?
      Eine Taupunktberechnung ermittelt, wo innerhalb einer Bauteilkonstruktion die Temperatur so weit sinkt, dass die Luftfeuchtigkeit kondensiert und Tauwasser entsteht. Sie ist wichtig, um potenzielle Risiken der Tauwasserbildung zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    4. Welche Rolle spielt die Dampfbremse bei einer Aufsparrendämmung?
      Die Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie muss luftdicht auf der Innenseite der Dämmung angebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen. Fehlerhafte Ausführungen können zu erheblichen Bauschäden führen.
    5. Was sind die häufigsten Fehler bei der Ausführung einer Aufsparrendämmung?
      Häufige Fehler sind eine unzureichende Dampfbremse, undichte Anschlüsse an Wänden und Ortgängen, sowie die Verwendung von nicht diffusionsoffenen Materialien auf der Außenseite der Dämmung. Diese Fehler können zu Tauwasserbildung und Schimmel führen.
    6. Wie kann ich sicherstellen, dass meine Aufsparrendämmung fachgerecht ausgeführt wird?
      Ich empfehle Ihnen, einen erfahrenen Energieberater oder Dachdeckerfachbetrieb mit der Planung und Ausführung zu beauftragen. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und holen Sie mehrere Angebote ein. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. Bei der Aufsparrendämmung wird in der Regel eine Dampfbremse verwendet, um die Feuchtigkeit zu regulieren und die Konstruktion diffusionsoffen zu halten.
    8. Welche Materialien eignen sich für eine diffusionsoffene Schalungsbahn?
      Geeignete Materialien für eine diffusionsoffene Schalungsbahn sind beispielsweise spezielle Unterdeckbahnen aus Polypropylen oder Polyestervlies. Achten Sie auf die Angabe der Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert) des Materials. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist das Material.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmel und Bauschäden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Energetische Sanierung des Daches
      Informationen zur Verbesserung der Energieeffizienz durch Dachdämmung.
    • KfW-Förderung für Dachdämmung
      Überblick über Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  9. Tauwasserberechnung: Anpressdruck dichtet Schraublöcher ab
    Zur Tauwasserberechnung sage ich nichts, ...
    Zur Tauwasserberechnung sage ich nichts, das soll der machen der die 1te erstellt hat. Mit den schraublöchern ist es so, dass hier ja ein Anpressdruck entsteht und dieser genug abdichten soll.
    Bauder PIR Aufsparrendämmung: Diffusion, Tauwasser & Alukaschierung
  11. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Bauder PIR Aufsparrendämmung mit Alukaschierung. Dabei werden Aspekte der Diffusionsoffenheit, das Risiko von Tauwasserbildung und die korrekte Ausführung der Anschlüsse an Wänden und Ortgang behandelt. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit einer fachgerechten Taupunktberechnung, um Bauschäden zu vermeiden.
  12. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Die Tauwasserberechnung sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden, der die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens berücksichtigt. Siehe Tauwasserberechnung: Anpressdruck dichtet Schraublöcher ab.
  13. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Bei der Verlegung der Aufsparrendämmung ist auf einen ausreichenden Anpressdruck zu achten, um die Dichtigkeit der Schraublöcher zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
  14. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor Beginn der Dämmarbeiten sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die alle relevanten Faktoren wie die Art der Schalung, die Dicke der Dämmung und die klimatischen Bedingungen berücksichtigt. Es wird empfohlen, sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauder, PIR, Aufsparrendämmung, Alukaschierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Moderne Fassadenplatten: Material, Kosten & Aufbau für Neubau/Sanierung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eingangspodest Schotter verdichten: Beste Methoden, Werkzeuge & Unterbau-Anleitung
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kiesfläche anlegen: Kosten, Material & Unterbau für 100 m² Hoffläche?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten Gehweg/Terrasse: Dehnungsfuge zu schmal? Höhenversatz? Ursachen & Sanierung
  7. BAU-Forum - Dach - Nachweise und Zulassungen für BauderPIR MDE Dachdämmplatten: Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Dach - PIR-Dämmplatten fachgerecht befestigen: Anleitung für OSB-Verbundelemente?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachausbau Bungalow: Kosten, Machbarkeit & Wohnfläche im Saarland?
  10. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung: Schiefe Schrauben gefährden Sparren? Risiken, Korrektur & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauder, PIR, Aufsparrendämmung, Alukaschierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauder, PIR, Aufsparrendämmung, Alukaschierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauder PIR Aufsparrendämmung: Alukaschierung, Diffusionsoffenheit & Tauwasser-Risiko?
Suche nach: Bauder PIR: Alukaschierung & Diffusion
Suche nach: Bauder PIR, Aufsparrendämmung, Alukaschierung, Diffusionsoffenheit, Tauwasser, Taupunktberechnung, Dampfbremse, Schalung, Dämmung
