Natursteinplatten Gehweg/Terrasse: Dehnungsfuge zu schmal? Höhenversatz? Ursachen & Sanierung
Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Natursteinplatten auf einem Gehweg und einer Terrasse, insbesondere zu schmale Dehnungsfugen und Höhenversatz. Es wird festgestellt, dass die Ausführung nicht den Regeln der Baukunst entspricht und Pfusch am Bau vorliegt. Die Beteiligten diskutieren über mögliche Ursachen, wie eine fehlerhafte Ausführung der Dehnungsfuge, eine zu geringe Mörtelschicht und das Freilegen der Bewehrung. Ein Kompromiss wird gefunden, bei dem die Firma Nachbesserungsarbeiten durchführt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ein Bekannter hat mich gerade auf seine Baustelle gerufen. Folgende Situation liegt vor:
Auf den Gehweg einer Hofeinfahrt (ca. 20 m lang, 1,40 m breit, nach ca. 10 m erfolgt ein kleiner Knick im Weg und genau dort eine 2 cm breite Dehnungsfuge) und die Terrasse (ca. 4 auf 8 m) werden gerade mit Natursteinplatten aus Granit (40 cm x 40 cm x 3 cm) in ein Zementmörtel (ca. 4 cm dick) gelegt. Und nun das Problem:
Die Dehnungsfuge im Gehweg wurde überpflastert, die Fugenbreite der Platten variiert zwischen 1 mm und 8 mm und der Höhenversatz der Platten beträgt an manchen Stellen 3 mm. Entspricht dies den Regeln der Baukunst?
Die Platten sind leider so gelegt, dass ein nachträglicher Schnitt der Platten (zur Erzeugung der Dehnungsfuge) zu einem Plattenkeil führen würde, der auf der einen Seite ca. 0,5 cm und auf der anderen Seite ca. 4 cm breit wäre (bedingt durch den Knick im Weg).
Des weiteren wurde die Betonunterkonstruktion der Terrasse um ca. 7 cm zu breit betoniert (20 Platten wären zusätzlich erforderlich und müssten geschnitten werden), weshalb nun die ausführende Firma die begrenzenden Betonstellplatten (ca. 1 m x 0,35 m x 0,08 m) wegbrechen und die dann entstehende sichtbare Beton-Stirnseite (z.T. schlecht verdichtet und an Humus angrenzend) verputzt will. Besteht hier die Gefahr, dass der Putz abplatzt (direkter Humuskontakt)?
    🔴 KRITISCH: Die überpflasterte Dehnungsfuge im Gehweg muss unverzüglich freigelegt und fachgerecht mit elastischem Dichtmaterial sowie mechanischem Schutzprofil (z. B. Aluminium) ausgebildet werden – andernfalls drohen Plattenbrüche, Aufwölbungen und Sturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Der direkte Kontakt der verputzten Betonstirnseite mit Humus erfordert umgehend eine horizontale und vertikale Sperrschicht – ohne wirksame Feuchtesperre drohen Frostschäden, Putzabplatzung und kapillarer Feuchtigkeitsaufstieg.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Natursteinplatten müssen auf einer frosttragfähigen, mindestens 10 cm dicken Splittschicht mit ausreichender Verdichtung und korrektem Gefälle liegen – mangelhafter Untergrund ist Hauptursache für Höhenversatz und Setzungen.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenbreiten zwischen Granitplatten müssen mindestens 3–5 mm betragen; Fugen unter 2 mm oder über 8 mm sowie Höhenversätze über 2 mm verletzen die anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18318, ZTV Pflaster) und sind sturzgefährdend.
    Ich sehe hier mehrere potentielle Probleme bei der Verlegung der Natursteinplatten auf Gehweg und Terrasse. Besonders kritisch sind die zu schmale Dehnungsfuge und der Höhenversatz.
    Dehnungsfuge: Eine 2 cm breite Dehnungsfuge bei einem 20 m langen Gehweg könnte tatsächlich zu schmal sein. Natursteinplatten dehnen sich bei Wärme aus und ziehen sich bei Kälte zusammen. Ist die Fuge zu schmal, entstehen Spannungen, die zu Rissen oder Abplatzungen führen können. ?
    Höhenversatz: Ein Höhenversatz deutet auf unsaubere Verlegung oder Setzungen im Untergrund hin. Ursachen können mangelhafte Verdichtung des Unterbaus, falsches Gefälle oder Frostschäden sein. ?
    Weitere mögliche Probleme:
    • Falsches Mörtelbett: Ungeeigneter oder falsch verarbeiteter Zementmörtel kann zu mangelnder Haftung und Rissen führen.
    • Fehlende Abdichtung: Eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung unter den Platten kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostaufbrüchen führen. ?
    • Humuskontakt: Der Humuskontakt an der Stirnseite der Betonstellplatten birgt die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und Schädlingsbefall.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Garten- und Landschaftsbauer oder einem Bausachverständigen begutachten. Dieser kann die Ursachen genau identifizieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Baustelle mit Natursteinplatten aus Granit, bei der mehrere handwerkliche Mängel und Planungsfehler aufgetreten sind. Die beschriebenen Probleme betreffen die Dehnungsfuge, die Fugenbreite, den Höhenversatz der Platten sowie die unsachgemäße Betonunterkonstruktion der Terrasse. Eine fachgerechte Ausführung nach den Regeln der Baukunst ist hier nicht gegeben.
    🔴 Gefahr: Die überpflasterte Dehnungsfuge im Gehweg stellt ein erhebliches Risiko dar. Ohne eine funktionierende Dehnungsfuge können thermische Spannungen und Bewegungen des Untergrunds zu Rissen, Abplatzungen oder einem Aufwölben der Platten führen. Die variierenden Fugenbreiten von 1 mm bis 8 mm und der Höhenversatz von bis zu 3 mm sind ebenfalls mangelhaft und entsprechen nicht den gängigen Toleranzen für Natursteinarbeiten, was Stolperfallen und eine unebene Oberfläche zur Folge hat.
    ➕ Ergänzung: Der nachträgliche Schnitt der Platten zur Erzeugung einer Dehnungsfuge ist aufgrund des Knickes im Weg technisch schwierig und würde zu ungleichmäßigen Plattenkeilen führen. Dies ist keine fachgerechte Lösung. Stattdessen hätte die Dehnungsfuge bereits bei der Planung und Verlegung berücksichtigt werden müssen. Die Betonunterkonstruktion der Terrasse wurde um 7 cm zu breit betoniert, was auf einen erheblichen Planungs- oder Ausführungsfehler hinweist.
    ⚠️ Korrektur: Das Wegbrechen der Betonstellplatten und das anschließende Verputzen der sichtbaren Beton-Stirnseite, die an Humus angrenzt, ist keine dauerhafte Lösung. Der Putz wird aufgrund von Feuchtigkeit, Frost-Tau-Wechseln und mechanischer Belastung mit hoher Wahrscheinlichkeit abplatzen. Eine fachgerechte Abdichtung und ein geeigneter Abschluss, beispielsweise durch eine Einfassung oder einen Sockel, wären erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Natursteinarbeiten. Dieser soll die gesamte Ausführung begutachten, die Mängel dokumentieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Die ausführende Firma ist auf die Mängel hinzuweisen und zur Nachbesserung aufzufordern. Bei fehlender Einigung sollten rechtliche Schritte geprüft werden. Führen Sie keine weiteren Arbeiten durch, bevor eine fachliche Klärung erfolgt ist.
    Die beschriebene Verlegung von Natursteinplatten auf Gehweg und Terrasse weist mehrere gravierende Abweichungen von den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18318, ZTV Pflaster, RStO) sowie bauphysikalischen Grundlagen auf.
    🔴 Gefahr: Die überpflasterte Dehnungsfuge im Gehweg verhindert die notwendige Bewegungsaufnahme bei Temperatur- und Feuchteschwankungen – dies führt zwangsläufig zu Spannungen, die sich in Plattenbrüchen, Verwerfungen oder Aufwölbungen entladen; der Höhenversatz von bis zu 3 mm deutet bereits auf unzureichende Untergrundvorbereitung oder ungleichmäßige Mörtelauftragung hin.
    🔴 Gefahr: Der direkte Kontakt der verputzten Betonstirnseite mit Humus auf der Terrasse stellt ein erhebliches Risiko für kapillaren Aufstieg von Feuchtigkeit und Frostschäden dar – der Putz wird bei fehlender Trennschicht und unzureichender Verdichtung langfristig abplatzen oder schimmeln.
    ⚠️ Korrektur: Eine 2 cm breite Dehnungsfuge ist grundsätzlich ausreichend, aber nur dann wirksam, wenn sie durchgängig, sauber ausgeführt und nicht überpflastert wird; die Fugenbreite zwischen den Platten muss bei Granitplatten mindestens 3–5 mm betragen, um Mörtelausblühungen und Verkantungen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Trennung zwischen Betonunterkonstruktion und Humus erfordert eine horizontale und vertikale Sperrschicht (z. B. PE-Folie oder Bitumenbahnen) sowie eine mindestens 10 cm dicke, frosttragfähige Splittschicht unter der Plattenverlegung.
    ➕ Ergänzung: Der Knick im Gehweg ist eine natürliche Dehnungsfugenstelle – hier muss die Fuge nicht nur freigelegt, sondern auch mit einem elastischen Fugenmaterial (z. B. Polyurethan-Dichtmasse) und einer geeigneten Fugenabdeckung (z. B. Aluminiumprofil) dauerhaft gesichert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Pflaster- und Plattenbeläge (z. B. nach VDBUM oder BVS), um eine bautechnische Dokumentation anzufertigen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen – inkl. kompletter Fugenfreilegung, Untergrundkorrektur und fachgerechter Putz- bzw. Abdichtungslösung – zu planen und zu überwachen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die überpflasterte Dehnungsfuge als krankhaftes, unzulässiges Risiko mit konkreten Folgen: Spannungen, Risse, Aufwölbungen, Stolperfallen.
    • Alle drei bestätigen den Höhenversatz von bis zu 3 mm als Mangel, der auf unsachgemäße Untergrundvorbereitung, fehlerhafte Mörtelauftragung oder Setzungen hinweist.
    • Alle drei warnen vor dem direkten Humuskontakt mit verputzter Betonstirnseite als bauphysikalisch unhaltbar – mit Risiko für Feuchtigkeitsschäden, Frost-Tau-Wechsel-Schäden und Putzabplatzung.
    • GoogleAI betrachtet die 2 cm-Dehnungsfuge grundsätzlich als "möglicherweise zu schmal" und stellt dies in Frage; Qwen und DeepSeek bewerten sie hingegen als grundsätzlich ausreichend – sofern freigelegt und korrekt ausgeführt. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) besagt: Breite ist sekundär – Freilegung und Funktion sind entscheidend.
    • Qwen ergänzt mit konkreten Normverweisen (DIN 18318, ZTV Pflaster, RStO) und fordert explizit eine 10 cm frosttragfähige Splittschicht sowie elastische Fugenabdichtung mit Profilabdeckung am Knick.
    • DeepSeek ergänzt die technische Unzulässigkeit des nachträglichen Schnitts zur Dehnungsfuge und benennt die 7 cm zu breite Betonunterkonstruktion als gravierenden Planungsfehler.
    • GoogleAI nennt erstmals den Aspekt des falschen Mörtelbetts als mögliche Ursache für mangelhafte Haftung – ein Punkt, den DeepSeek und Qwen nicht ausdrücklich thematisieren.
    • GoogleAI erwähnt eine "fehlende oder mangelhafte Abdichtung", ohne klare Aussage zur Notwendigkeit einer Sperrschicht; Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich eine horizontale und vertikale Sperrschicht (PE-Folie / Bitumenbahn). Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt prioritär.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein: keine Eigenkorrekturen – stattdessen sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Pflaster- und Plattenbeläge (nach VDBUM/BVS), keine weiteren Verlegearbeiten, keine nachträgliche "Korrekturen" am Betonstirnende ohne Abdichtungskonzept.
    Überpflasterte Dehnungsfuge ❌ Widerspruch (Bedeutung) GoogleAI: "möglicherweise zu schmal"; DeepSeek/Qwen: "funktionell unbrauchbar, weil überpflastert" → Vorsichtsprinzip: Freilegung und fachgerechte Neuausbildung zwingend.
    Höhenversatz > 2 mm ✅ Konsens Alle drei Modelle: Mangel mit Ursachen im Untergrund oder Verlegeverfahren; sturzgefährdend und normwidrig (ZTV Pflaster).
    Humuskontakt mit verputztem Beton ✅ Konsens Alle drei Modelle: Unzulässige Feuchtesituation; erfordert Sperrschicht (horizontal + vertikal), kein Putz allein.
    Fugenbreite zwischen Granitplatten ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Mindestwerte; DeepSeek weist auf 1–8 mm-Variation als Mangel hin; Qwen fordert explizit 3–5 mm → 3 mm als Mindestfugenbreite ist KI-orientierte Mindestanforderung.
    Untergrund für Natursteinplatten ✅ Konsens Alle Modelle verlangen eine verdichtete, frosttragfähige Tragschicht; Qwen konkretisiert mit "mindestens 10 cm Splitt" – dies ist als präzisierter Konsenswert anerkannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Fläche ist bautechnisch nicht verkehrssicher und normkonform. Eine Sanierung ist nicht optional, sondern zwingend erforderlich – beginnend mit der Freilegung aller Dehnungsfugen und dem Aufbau einer durchgängigen Sperrschicht vor jeder weiteren Maßnahme.
    🔴 Risiko Überpflasterte Dehnungsfuge führt zu Plattenbrüchen Massive Reparaturkosten, Haftungsrisiko bei Personenschäden, Nutzungseinschränkung über Jahre
    🔴 Risiko Feuchteaufstieg durch fehlende Sperrschicht am Betonstirnende Langfristiger Putz- und Betonzerfall, Schimmelpilzbildung, Substanzverlust der Konstruktion
    🔴 Risiko Höhenversatz > 2 mm ohne Korrektur Erhöhtes Sturzrisiko, Haftung nach § 823 BGBAbk., ggf. Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verdichtung des Unterbaus Fortlaufende Setzungen, Verformung der Oberfläche, notwendige Komplettneuverlegung
    🔴 Risiko Keine Einhaltung der Fugenbreiten-Toleranzen (1–8 mm) Mörtelausblühungen, Verkantung der Platten, erhöhte Reinigungskosten, optischer Mangel
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18318 und ZTV Pflaster Dauerhafte, werterhaltende Oberfläche mit mindestens 25 Jahren Lebensdauer, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Einsatz moderner elastischer Fugenmaterialien am Knick Langfristige Bewegungsaufnahme, Reduktion von Folgeschäden, hohe Gebrauchstauglichkeit
    ✅ Chance Einbau einer durchgängigen PE-Sperrschicht vor Neuverlegung Absicherung gegen Feuchteschäden, Nachweisbarkeit im Bausachverständigengutachten, erhöhte Wertbeständigkeit
    ✅ Chance Beauftragung eines VDBUM-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Mängeldokumentation, Grundlage für Nachbesserung oder Schadensersatz, Vermeidung von Eigenverschulden
    ✅ Chance Systematische Untergrundverbesserung (Splittschicht, Gefälle, Verdichtung) Keine weiteren Setzungen, reduzierte Wartungskosten, zukunftssichere Basis für alle Beläge
    1. Sofortige Sperrschicht sicherstellen: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen Fachplaner für Garten- und Landschaftsbau mit der Erstellung eines detaillierten Abdichtungskonzepts – inkl. horizontale PE-Folie (min. 2 mm) und vertikale Bitumenbahn bis 30 cm über Gelände.
    2. Dehnungsfugen freilegen und sanieren: Lassen Sie alle überpflasterten Dehnungsfugen vom Gehweg mechanisch freilegen, reinigen und mit Polyurethan-Dichtmasse sowie Aluminium-Fugenprofil (min. 6 mm Höhe) ausbilden – keine Versiegelung mit Fugenmörtel.
    3. Untergrundprüfung vor Sanierung: Beauftragen Sie einen geotechnischen Gutachter mit einer Probebohrung und Verdichtungsprüfung (Proctor-Versuch) im gesamten Bereich – nur so wird die Ursache für den Höhenversatz sicher identifiziert.
    4. Fugenbreiten dokumentieren: Messen Sie systematisch alle Fugenbreiten (mindestens 10 Stellen pro 10 m²) und notieren Sie Abweichungen – bei Werten unter 3 mm oder über 5 mm ist eine komplette Neuverlegung notwendig.
    5. Fachgutachten einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen der VDBUM oder BVS, der vor Ort ein bautechnisches Gutachten mit Foto- und Messdokumentation erstellt – dies ist Grundlage für alle weiteren Schritte.
    6. Mängelrüge an Auftragnehmer: Versenden Sie – gestützt auf das Gutachten – eine formelle Mängelrüge an die ausführende Firma mit Fristsetzung zur ordnungsgemäßen Nachbesserung nach DIN 18318.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein konstruktives Element, das Bauteile voneinander trennt, um Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen aufzunehmen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge
    Zementmörtel
    Zementmörtel ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird zum Mauern, Verputzen und Verlegen von Fliesen verwendet. Die Zusammensetzung des Mörtels beeinflusst seine Festigkeit und Verarbeitungseigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Putzmörtel, Fliesenkleber
    Unterbau
    Der Unterbau ist die Schicht unterhalb der Pflasterfläche, die für die Tragfähigkeit und Entwässerung sorgt. Er besteht in der Regel aus einer Schotterschicht und einer Tragschicht. Ein fachgerechter Unterbau ist entscheidend für die Haltbarkeit der Pflasterfläche.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Planum
    Höhenversatz
    Ein Höhenversatz bezeichnet einen ungleichmäßigen Höhenunterschied zwischen zwei angrenzenden Flächen oder Bauteilen. Im Zusammenhang mit Pflasterflächen kann ein Höhenversatz zu Stolperfallen und Beschädigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Unebenheit, Niveauunterschied, Absenkung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Garten- und Landschaftsbau werden Abdichtungen beispielsweise unter Terrassen oder Pflasterflächen eingesetzt, um Schäden durch Frost und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Drainage
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen. Besonders gefährdet sind Baustoffe mit hoher Wasseraufnahme.
    Verwandte Begriffe: Frostaufbruch, Tausalzschäden, Witterungsschäden
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Im Garten- und Landschaftsbau ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um das Abfließen von Regenwasser zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    1. Warum sind Dehnungsfugen bei Natursteinplatten wichtig?
      Dehnungsfugen nehmen die Ausdehnung und Kontraktion der Platten bei Temperaturänderungen auf. Fehlen sie oder sind sie zu schmal, entstehen Spannungen, die zu Schäden führen können. Die Breite der Fuge richtet sich nach der Länge der Fläche und dem Material der Platten.
    2. Was sind typische Ursachen für Höhenversatz bei Pflasterflächen?
      Häufige Ursachen sind mangelhafte Verdichtung des Unterbaus, ungeeignete Tragschichtmaterialien, Frostschäden oder Wurzeleinwuchs. Auch eine fehlerhafte Verlegung der Platten kann zu Höhenunterschieden führen.
    3. Wie kann man Feuchtigkeitsschäden unter Natursteinplatten vermeiden?
      Eine fachgerechte Abdichtung unter den Platten verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Zudem sollte auf ein ausreichendes Gefälle geachtet werden, damit Wasser ablaufen kann. Auch die Wahl des richtigen Mörtels ist entscheidend.
    4. Welche Rolle spielt der Unterbau bei der Haltbarkeit von Pflasterflächen?
      Der Unterbau ist das Fundament der Pflasterfläche. Er muss ausreichend tragfähig, wasserdurchlässig und frostbeständig sein. Eine mangelhafte Ausführung des Unterbaus führt unweigerlich zu Schäden an der Pflasterfläche.
    5. Kann man Natursteinplatten selbst verlegen?
      Die Verlegung von Natursteinplatten erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei größeren Flächen oder komplexen Mustern ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Fehler bei der Verlegung können teure Folgeschäden verursachen.
    6. Wie oft sollte man Natursteinplatten reinigen und pflegen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Beanspruchung und dem Verschmutzungsgrad ab. Im Allgemeinen empfiehlt es sich, die Platten regelmäßig mit einem milden Reiniger zu säubern. Eine Imprägnierung schützt die Platten zusätzlich vor Verschmutzungen.
    7. Was kostet die Sanierung einer beschädigten Pflasterfläche?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    8. Wie erkenne ich einen guten Garten- und Landschaftsbauer?
      Achten Sie auf Referenzen, Qualifikationen und Zertifizierungen. Ein guter Fachbetrieb berät Sie umfassend und erstellt Ihnen ein detailliertes Angebot. Scheuen Sie sich nicht, mehrere Angebote einzuholen.
    • Terrassenbau: Planung und Ausführung
      Alles Wichtige zur Planung und zum Bau einer Terrasse, von der Materialauswahl bis zur Entwässerung.
    • Pflasterarbeiten: Materialien und Techniken
      Ein Überblick über verschiedene Pflastermaterialien und Verlegetechniken für Wege und Plätze.
    • Gartengestaltung: Ideen und Inspirationen
      Tipps und Anregungen für die Gestaltung eines attraktiven und funktionalen Gartens.
    • Bauschäden: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu typischen Bauschäden und Möglichkeiten der Sanierung.
    • Natursteinpflege: Reinigung und Schutz
      Anleitungen zur Reinigung und Pflege von Natursteinflächen im Außenbereich.
  2. Experten gefragt: Natursteinplatten-Sanierung – Steinhansel im Einsatz
    Fahrenkrog, übernehmen Sie!
    Ein Fall für den Steinhansel 🙂
    • Martin Beisse
  3. 🔴 Natursteinplatten: Pfusch bei Dehnungsfuge & Fugenbreite
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Fahrenkrog schon da
    Nein, das entspricht nicht der Baukunst. Eher einer Gartenbaukolonne, die Platten legt. Speziell die Überdeckung der Dehnfuge ist totaler Pfusch. Auch die Fugenbreite muss man bei Mörtelverlegung nicht hinnehmen.
  4. ⚠️ Natursteinplatten: Bewehrung freigelegt & zu wenig Mörtel!
    Foto von Thorsten Bulka
    Ja aber nicht nur das
    was passiert wenn beim abstemmen die Bewhrungseisen freigelegt werden? Ca. 40 mm Mörtel ist zu wenig  -  auch fehlt wohl eine Bewehrung!
    Beim Gehweg Platten in Sand oder Splitt? Stärke des Aufbaus? Viel zu großer Höhenversatz!
    Aber die richtige Seite wurde weinigstens nach oben gelegt  -  oder?
  5. Natursteinplatten: Feuchtigkeitsschäden durch Beton im Erdreich vermeiden
    Foto von Martin Kempf
    das ist Gewurstel, so wie sich das anhört
    Beton im Erdreich / mit Erdkontakt bringt genug Kapillarität, um Feuchte aufsteigen zu lassen, Farbschichten abzudrücken und auch mal Salzausblühungen am Putz zu bringen. Machbar wäre lediglich, die abgestemmten Betonflächen mit einem Schnellreparaturmörtel aus der Betonsanierung zu reprofilieren und unbeschichtet zu lassen. Von Putz würde ich abraten.
  6. ✅ Natursteinplatten: 4 cm Mörtel ausreichend bei korrekter Mischung
    Sag ich doch Gartenbauer
    denn der Betonuntergrund ist erst eine Woche alt (der wird sich noch etwas "verschwinden". Allerdings ist er nicht zu lang, anscheinend hat der Techniker mit der korrekten Fugenbreite gerechnet. Mein Tipp: Kango-Hammer und neu.PS: 4 cm Mörtel sind absolut ausreichend, wenn er nicht zu mager ist (Zementtüte über Sandhaufen ausgeschüttelt).
  7. Anekdote: Gartenbauer vs. Abdichtung – Ein Schnurspann-Fiasko
    Ach die ...
    Sind das nicht die, die auf einem Gründach zum Schnur spannen die Pflöcke durch die Abdichtung nageln?
    • verschmitzgrins*
    • Martin Beisse
  8. Update: Natursteinplatten – Hinweise werden auf Baustelle geprüft
    Danke für die vielen und schnellen Hinweise
    Werde morgen auf der Baustelle diese Seiten vorlegen.
    Nebenbei bemerkt: Heute sind es ja schon wieder über 400 Beiträge.
  9. Kompromiss: Natursteinplatten – Nachbesserung statt Komplettsanierung
    Kurzer Zwischenbericht: "Solange ich lebe, hält das", aber dennoch ca. 800 DM "gespart"
    heute morgen war ich also auf der Baustelle (mit dem Ausdruck dieses Beitrags und meiner Visitenkarte drauf  -  der BAU.DE-Aufkleber fehlt ja leider noch).
    Der Bauherr (schon 76 Jahre alt) wollte die Baustelle nicht einstellen und alles raus reißen lassen (irgendwie verstehe ich ihn) und so hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt: Die Firma übernimmt alle Nachbesserungsarbeiten wie gewünscht
    1. Dehnfuge schneiden
    2. Fugen schneiden, dort wo der Fugenabstand zu eng ist
    3. Mörtel zwischen den Fugen entfernen, bevor verfugt wird
    4. etc. etc.
    und trägt die Mehrkosten. Sicherlich keine optimale Lösung, aber wo gibt es die schon.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Natursteinplatten Gehweg/Terrasse: Sanierung bei Fugenproblemen & Höhenversatz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit Natursteinplatten auf einem Gehweg und einer Terrasse, insbesondere zu schmale Dehnungsfugen und Höhenversatz. Es wird festgestellt, dass die Ausführung nicht den Regeln der Baukunst entspricht und Pfusch am Bau vorliegt. Die Beteiligten diskutieren über mögliche Ursachen, wie eine fehlerhafte Ausführung der Dehnungsfuge, eine zu geringe Mörtelschicht und das Freilegen der Bewehrung. Ein Kompromiss wird gefunden, bei dem die Firma Nachbesserungsarbeiten durchführt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Natursteinplatten: Pfusch bei Dehnungsfuge & Fugenbreite ist die Überdeckung der Dehnfuge mangelhaft und die Fugenbreite bei Mörtelverlegung nicht akzeptabel. Dies deutet auf einen schwerwiegenden Ausführungsfehler hin, der die Stabilität und Langlebigkeit der Pflasterarbeiten beeinträchtigen kann.
    🔴 Risiko: Der Beitrag ⚠️ Natursteinplatten: Bewehrung freigelegt & zu wenig Mörtel! warnt davor, dass beim Abstemmen die Bewehrungseisen freigelegt werden könnten und die Mörtelschicht von ca. 40 mm zu gering ist. Dies kann zu erheblichen Bauschäden führen, da die Bewehrung vor Korrosion geschützt sein muss und eine ausreichende Mörtelschicht für die Lastverteilung erforderlich ist.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die abgestemmten Betonflächen mit einem Schnellreparaturmörtel aus der Betonsanierung zu reprofilieren und unbeschichtet zu lassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, wie im Beitrag Natursteinplatten: Feuchtigkeitsschäden durch Beton im Erdreich vermeiden erläutert. Von Putz wird abgeraten, da dieser durch aufsteigende Feuchtigkeit beschädigt werden könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Dehnungsfuge, die Fugenbreite und die Mörtelschichtstärke gemäß den geltenden Baunormen und Richtlinien. Stellen Sie sicher, dass die Bewehrung ausreichend geschützt ist und die Betonflächen fachgerecht saniert werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag ✅ Natursteinplatten: 4 cm Mörtel ausreichend bei korrekter Mischung bezüglich der Mörtelmischung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinplatten, Gehweg, Terrasse, Dehnungsfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Fundament für Marmorkies/Steinteppich: Kosten, Vor- & Nachteile Pflasterung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Keramikplatten auf Splitt verlegen: Geeignete Dicke, Frostbeständigkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Eckterrasse planen & belegen: Verlegeanleitung für L-förmige Terrassen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatten versiegeln: Betonplatten Schutz, Intervalle & Kosten für die Erneuerung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - ZDB-Merkblatt Außenbeläge (2002): Wo finden? Unterschiede zu neueren Versionen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinplatten, Gehweg, Terrasse, Dehnungsfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinplatten, Gehweg, Terrasse, Dehnungsfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinplatten Gehweg/Terrasse: Dehnungsfuge zu schmal? Höhenversatz? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Natursteinplatten: Fugen, Versatz – Was tun?
Suche nach: Natursteinplatten, Gehweg, Terrasse, Dehnungsfuge, Höhenversatz, Sanierung, Pflasterarbeiten, Granit, Zementmörtel, Bauschaden
