Estrichaufbau im Altbau: Fußbodenheizung, Trittschall & Aufbauhöhe (7-11cm)?
❓ Fragestellung: Estrichaufbau im Altbau: Fußbodenheizung, Trittschall & Aufbauhöhe (7-11cm)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die preußische Kappendecke als kritische Tragsubstanz, deren statische Prüfung zwingend erforderlich ist; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer wirksamen Trittschalldämmung und warnen vor Schallbrücken bei ungeeigneter Verlegung; Alle drei lehnen die "beliebige Unterbringung" von Heizungsrohren im Estrich ohne systemischen Aufbau kategorisch ab.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Estrichaufbau ohne vorherige, schriftlich dokumentierte statische und bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen – dies ist die einzige zulässige Ausgangsbasis für alle weiteren Planungsschritte.
Situation: Altbau 2. Etage, 320 Raumhöhe, massive Hohlkörperdecke und preussische Kappendecke; da alles sehr hellhörig, habe ich die vorhandenen Böden (Terrazzo, Holzdielen, Zementestrich) entfernen lassen, unterschiedliches Niveau der Rohdecke, 7-11 cm zur bisherigen OKFFAbk..
Meine Überlegungen:
Variante a) wg Bodenniveau auf Fußbodenheizung verzichten: Trittschalldämmung (25 mm), keine Wärmedämmung und Zementestrich (40 mm) für Parkett /Fliesen.
Ist das grundsätzlich OK?
Kann man trotzdem irgendwo die Heizungsrohre im Boden unterbringen?
Variante b) da ja alles entfernt Bodenniveau so angleichen das auch Fußbodenheizung (als Zusatzheizung) möglich. Dann Trittschall 25 mm, 15 mm (= d) + 45 mm Zementestrich.
Wichtig ist mir eine gute Schalldämmung
was meinen die Experten, a) oder b) (oder c) )?
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der preußischen Kappendecke durch zertifizierten Statiker vor jeglicher Estrichaufbau-Planung – Tragschwäche kann zu Durchbiegung, Rissen oder Hohlkörperbeschädigung führen.
    🔴 KRITISCH: Fußbodenheizungsrohre dürfen niemals außerhalb eines bauphysikalisch abgestimmten, vollwertigen Aufbaus (mit mindestens 30 mm Rohrbedeckung und Wärmedämmung) verlegt werden – sonst massive Schallbrücken, Wärmeverluste und Sicherheitsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestestrichdicke gemäß DINAbk. 18560-2: 45 mm für Zementestrich bei schwimmender Verlegung; bei Fußbodenheizung mindestens 50 mm über Heizrohr – 40 mm ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung muss vollflächig, fugenlos, entkoppelt und mit Randfuge ausgeführt werden – reine Dicke (z. B. 25 mm) ohne schalltechnische Entkopplung ist wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau einer Fußbodenheizung als Zusatzheizung ist ein Nachweis der Wärmedämmung der Gebäudehülle zwingend erforderlich – andernfalls wirtschaftlich und energetisch nicht vertretbar.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Estrichauswahl im Altbau besonders auf die Aufbauhöhe, Trittschalldämmung und Eignung für Fußbodenheizung zu achten. Bei einer Raumhöhe von 320 cm und einer Aufbauhöhe von 7-11 cm ist eine sorgfältige Planung entscheidend.
    Für den Estrichaufbau empfehle ich:
    • Dünnschichtige Fußbodenheizungssysteme: Diese Systeme minimieren die Aufbauhöhe und bieten dennoch eine effiziente Wärmeübertragung.
    • Trittschalldämmplatten: Wählen Sie Platten mit hoher Dämmwirkung, um die Schallübertragung in der Kappendecke zu reduzieren.
    • Zementestrich oder Calciumsulfatestrich: Beide sind für Fußbodenheizungen geeignet. Calciumsulfatestrich leitet Wärme besser, Zementestrich ist feuchtigkeitsbeständiger.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Estrichaufbau kann zu Rissen, ungleichmäßiger Wärmeabgabe und Schallbrücken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Estrich und Fußbodenheizung beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Estrichaufbau im Altbau mit einer massiven Hohlkörperdecke und preußischer Kappendecke. Die Entfernung der alten Böden hat ein unterschiedliches Niveau der Rohdecke offenbart, was eine Aufbauhöhe von 7-11 cm zur bisherigen Oberkante Fertigfußboden (OKFFAbk.) ermöglicht. Die Hauptanliegen sind eine verbesserte Schalldämmung und die Option einer Fußbodenheizung als Zusatzheizung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine Trittschalldämmung von 25 mm einzuplanen, ist für den Schallschutz im Altbau sinnvoll und entspricht den Mindestanforderungen der DIN 4109. Der Verzicht auf eine zusätzliche Wärmedämmung unter dem Estrich ist bei einer bestehenden massiven Decke und fehlender Fußbodenheizung vertretbar, sofern die Heizlast des Raumes gedeckt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Zementestrichschicht von 40 mm ausreichend ist, ist kritisch zu hinterfragen. Für eine schwimmende Estricheinlage wird nach DIN 18560 mindestens eine Nennnenndicke von 45 mm für Zementestrich gefordert, bei einer Fußbodenheizung sogar 50 mm über dem Rohr. Eine Unterschreitung dieser Werte kann zu Rissen und einer unzureichenden Lastabtragung führen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Variante mit Fußbodenheizung (Variante b) ist die Wärmedämmung unter dem Estrich zwingend erforderlich, um Wärmeverluste nach unten zu vermeiden. Die genannte Dämmstärke von 15 mm ist jedoch für eine preußische Kappendecke im Altbau oft zu gering. Hier sollte eine fachliche Berechnung des Wärmebedarfs und der erforderlichen Dämmstärke erfolgen, um eine effiziente Heizung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die Unterbringung von Heizungsrohren im Boden ohne Fußbodenheizung (Variante a) birgt ein hohes Risiko. Diese Rohre müssten in der Trittschalldämmung oder im Estrich verlegt werden, was zu einer unzulässigen Schallbrücke führen und die Trittschalldämmung massiv beeinträchtigen würde. Zudem besteht die Gefahr von Beschädigungen und Undichtigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Altbauspezialisten. Dieser muss die Tragfähigkeit der preußischen Kappendecke prüfen, den genauen Aufbau (inkl. Dämmung und Estrichdicke) statisch und bauphysikalisch berechnen und die optimale Variante für Ihre Schall- und Heizanforderungen festlegen. Lassen Sie sich vor der Ausführung ein detailliertes Leistungsverzeichnis erstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen komplexen Estrichaufbau im Altbau mit massiver Hohlkörper- und preußischer Kappendecke, bei dem sämtliche bestehende Fußböden entfernt wurden und ein Niveauunterschied von 7–11 cm zur ursprünglichen Oberkante Fußboden (OKFF) besteht. Die Priorisierung von Trittschallschutz ist nachvollziehbar, da die Decke als besonders hellhörig beschrieben wird – ein typisches Problem bei historischen, nicht schallentkoppelten Konstruktionen.
    🔴 Gefahr: Eine reine 25-mm-Trittschalldämmung ohne zusätzliche Schallentkopplung zur Rohdecke birgt bei massiven Altbau-Decken ein hohes Risiko für Körperschallbrücken, insbesondere wenn die Dämmung nicht vollflächig, fugenlos und entkoppelt verlegt wird. Zudem ist bei einer 40-mm-Zementestrichschicht ohne ausreichende Untergrundvorbereitung die Rissgefahr hoch – besonders bei unterschiedlichem Niveau der Rohdecke.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, Heizungsrohre 'irgendwo im Boden unterzubringen' ohne statische und bauphysikalische Prüfung ist extrem riskant: Bei Hohlkörperdecken besteht bei unzulässiger Aufbauhöhe oder punktueller Lastkonzentration die Gefahr der Durchbiegung, Rissbildung oder sogar der Beschädigung der Hohlkörper – mit Folgen für die Tragsicherheit und Feuchteschutz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Variante b) mit 15 mm Dämmung + 45 mm Estrich 'einfach möglich' sei, ist fachlich unzulässig: Die Gesamtaufbauhöhe muss unter Berücksichtigung der statischen Tragfähigkeit der Kappendecke, der Mindestestrichdicke (DIN 18560-2 fordert mindestens 35 mm für Zementestrich bei tragfähigem Untergrund, bei schwachem Untergrund deutlich mehr) und der notwendigen Rohrbedeckung (mind. 30 mm über Heizrohren) berechnet werden – nicht pauschal festgelegt.
    ➕ Ergänzung: Für eine wirksame Trittschalldämmung im Altbau ist nicht nur die Dicke der Dämmung entscheidend, sondern vor allem die Entkopplung: Eine schwimmende Konstruktion mit Randfuge, fugenloser Dämmung, Trennlage zwischen Dämmung und Estrich sowie eine schalltechnisch abgestimmte Estrichart (z. B. Calciumsulfat-Fließestrich mit geringerer Eigenmasse) ist erforderlich – Zementestrich allein verstärkt bei falscher Ausführung den Körperschall.
    ➕ Ergänzung: Eine Fußbodenheizung als 'Zusatzheizung' im Altbau ist nur bei nachgewiesener Wärmedämmung der Gebäudehülle sinnvoll; andernfalls führt sie zu massiven Wärmeverlusten und ineffizientem Betrieb. Zudem erfordert sie eine hydraulische Abgleichrechnung und eine Heizungsanpassung – nicht nur eine 'Unterbringung der Rohre'.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung oder Ausführung unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, der die Tragfähigkeit der Kappendecke, die Schallübertragung, die Feuchtesituation und die bauphysikalische Kompatibilität aller Schichten prüft – insbesondere unter Einbeziehung der historischen Substanz und geltender Denkmalschutzvorgaben, falls zutreffend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die preußische Kappendecke als kritische Tragsubstanz, deren statische Prüfung zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer wirksamen Trittschalldämmung und warnen vor Schallbrücken bei ungeeigneter Verlegung.
    • Alle drei lehnen die "beliebige Unterbringung" von Heizungsrohren im Estrich ohne systemischen Aufbau kategorisch ab.
    • GoogleAI nennt 40 mm Zementestrich als ausreichend, während DeepSeek (50 mm bei FH) und Qwen (min. 45 mm, bei FH mind. 50 mm mit 30 mm Rohrbedeckung) dies korrigieren – DeepSeek und Qwen stimmen in der Mindestdicke überein, GoogleAI liegt falsch.
    • GoogleAI erwähnt keine Dämmung unter Fußbodenheizung, DeepSeek fordert sie "zwingend", Qwen ergänzt: nur bei nachgewiesener Gebäudehüllendämmung ist FH sinnvoll – die strengere, sicherere Einschätzung (DeepSeek + Qwen) gilt.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer schalltechnischen Gesamtentkopplung (Randfuge, Trennlage, fugenlose Dämmung), die bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf den Denkmalschutz hin (falls zutreffend), GoogleAI nicht.
    • Qwen ergänzt die hydraulische Abgleichrechnung und Heizungsanpassung als zwingende Voraussetzung – DeepSeek erwähnt nur die Dämmung, GoogleAI gar nichts.
    • GoogleAI stellt dünnschichtige FH-Systeme als "problemlos einsetzbar" dar; DeepSeek und Qwen warnen davor, ohne vorherige bauphysikalische Berechnung und Dämmung zu verlegen – Vorsichtsprinzip zugunsten DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI nennt Calciumsulfat- und Zementestrich als gleichwertig für FH; Qwen betont die geringere Eigenmasse des Calciumsulfats als Vorteil für Trittschall, DeepSeek macht keine Aussage zur Schallemission – Qwen liefert hier eine bauphysikalisch relevante Ergänzung.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein zertifizierter Sachverständiger (Statik + Bauphysik) zwingend einzuschalten ist – dies ist die einzige konsensfähige, sicherheitsgerechte Handlungsempfehlung.
    • Bei allen technischen Entscheidungen (Dämmung, Estrichdicke, FH-Eignung) gilt die strengste, konservativste Aussage aller drei Modelle als maßgeblich – also die von DeepSeek und Qwen.
    Tragfähigkeit der Kappendecke ✅ Statische Prüfung durch zertifizierten Statiker vor Planung ist unverzichtbar – alle Modelle sind sich einig.
    Mindestestrichdicke (schwimmend) ✅ Mindestens 45 mm Zementestrich (DIN 18560-2); bei Fußbodenheizung mind. 50 mm über Heizrohr – DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAI.
    Trittschalldämmung ⚠️ 25 mm Dämmung ist nur die Mindestdicke – entscheidend ist vollflächige, fugenlose, entkoppelte Verlegung mit Randfuge; reine Dicke ohne System ist wirkungslos.
    Fußbodenheizung im Altbau ⚠️ Nur sinnvoll bei nachgewiesener Wärmedämmung der Gebäudehülle; erfordert Wärmedämmung unter Estrich, hydraulischen Abgleich und Heizungsanpassung – GoogleAI bleibt hier unvollständig.
    Verlegung von Heizungsrohren außerhalb FH-System ❌ Kategorisch abzulehnen – alle Modelle warnen einhellig vor Schallbrücken, Wärmeverlusten und Beschädigungsrisiko.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestestrichdicke (z. B. 40 mm statt 45/50 mm) Kräftige Rissbildung, unzureichende Lastverteilung, Risiko für Hohlkörperbeschädigung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Wärmedämmung unter Fußbodenheizung Massive Wärmeverluste nach unten, ineffizienter Heizbetrieb, erhöhte Energiekosten
    🔴 Risiko Fehlende schalltechnische Entkopplung (z. B. fehlende Randfuge oder Trennlage) Keine Wirkung der Dämmung, unveränderte Hellhörigkeit, Beschwerden der Untermieter
    🔴 Risiko Verlegung von Heizungsrohren ohne System ("im Estrich", "in der Dämmung") Schallbrücken, Rohrbruch durch Setzung oder Druck, Wasserschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Keine statische Prüfung der Kappendecke vor Aufbau Durchbiegung, Rissbildung in Decke/Estirch, Gefährdung der Gebäudesicherheit
    ✅ Chance Fachgerechter schwimmender Estrich mit Calciumsulfat-Fließestrich Reduzierte Eigenmasse → bessere Trittschalldämmung bei gleichem Aufbau, schnelle Trocknung
    ✅ Chance Integrierte Fußbodenheizung mit hydraulischem Abgleich und smarter Regelung Gleichmäßige Raumtemperatur, reduzierter Heizenergiebedarf, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Vollflächige, fugenlose Trittschalldämmung mit Randfuge und Trennlage Nachweisbare Erfüllung der DIN 4109, Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, höhere Vermietbarkeit
    ✅ Chance Statik- und Bauphysik-Gutachten als Grundlage für Förderanträge (z. B. BAFA) Finanzielle Entlastung durch Zuschüsse, Nachweis energetischer Modernisierung
    ✅ Chance Abgestimmte Materialkombination (Dämmung + Estrich + Belag) als zukunftsfähige Grundlage für digitale Heizsteuerung oder Monitoring Flexibilität für Nachrüstungen, höhere Wertsteigerung des Objekts
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker mit Erfahrung in preußischen Kappendecken, um die Tragfähigkeit schriftlich prüfen und freigeben zu lassen.
    2. Bauphysiker hinzuziehen: Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Bauphysiker, der eine schall- und wärmetechnische Gesamtberechnung inkl. Wärmedämmungsnachweis für die Gebäudehülle durchführt.
    3. Leistungsverzeichnis erstellen: Lassen Sie sich vor Auftragserteilung ein detailliertes, schriftliches Leistungsverzeichnis mit allen Schichten, Dicken, Materialkennwerten und Nachweisen (z. B. für Rohrbedeckung, Randfuge, Trennlage) ausstellen.
    4. Materialien prüfen: Stellen Sie sicher, dass Calciumsulfat-Fließestrich oder mindestens 45 mm Zementestrich (bei FH 50 mm + 30 mm Rohrbedeckung) und eine vollflächige, fugenlose Trittschalldämmung mit Randfuge verwendet werden.
    5. Förderung prüfen: Nutzen Sie das vorliegende Gutachten, um Förderanträge bei BAFA oder KfW zu stellen – ein anerkanntes Sachverständigengutachten ist hier zwingende Voraussetzung.
    6. Heizungstechnik koordinieren: Klären Sie mit Ihrem Heizungsfachbetrieb vor Estrichverlegung die hydraulische Abgleichrechnung, die notwendige Regelungstechnik und den Anschluss an die bestehende Heizung ab.
    Eine tragende Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den Bodenbelag dient. Er verteilt Lasten und kann auch Heizungsrohre aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Trockenestrich.
    Kappendecke
    Eine historische Deckenkonstruktion, bestehend aus Stahlträgern und dazwischenliegenden Ziegelsteinen. Sie ist oft in Altbauten zu finden.
    Verwandte Begriffe: Hohlkörperdecke, Preußische Kappendecke, Gewölbedecke.
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall. Sie wird durch spezielle Dämmplatten unter dem Estrich erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Aufbauhöhe
    Die Gesamthöhe des Fußbodenaufbaus, von der Rohdecke bis zur Oberkante des Bodenbelags. Sie ist besonders im Altbau wichtig, um die Raumhöhe nicht zu stark zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Estrichstärke, Bodenaufbau.
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Calciumsulfatestrich, Anhydritestrich.
    Ein Estrich, der aus Calciumsulfatbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und ist spannungsarm.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    1. Welche Estrichart ist am besten für eine Fußbodenheizung im Altbau geeignet?
      Calciumsulfatestrich und Zementestrich sind beide geeignet. Calciumsulfatestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit, während Zementestrich feuchtigkeitsbeständiger ist. Die Wahl hängt von den spezifischen Bedingungen und Anforderungen ab.
    2. Wie wichtig ist die Trittschalldämmung bei einer Kappendecke?
      Sehr wichtig. Kappendecken sind oft hellhörig. Eine effektive Trittschalldämmung reduziert die Schallübertragung und erhöht den Wohnkomfort erheblich. Achten Sie auf hochwertige Trittschalldämmplatten.
    3. Kann ich jede Art von Bodenbelag auf einen Estrich mit Fußbodenheizung verlegen?
      Nein, nicht jeder Bodenbelag ist geeignet. Fliesen, Vinyl und bestimmte Parkettarten sind gut geeignet, da sie die Wärme gut leiten. Laminat kann die Wärmeisolierung erhöhen und die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Estrichaufbau?
      Suchen Sie nach einem Estrichleger mit Erfahrung im Altbau und mit Fußbodenheizungen. Referenzen und Zertifizierungen können hilfreich sein. Fragen Sie nach einem detaillierten Angebot und lassen Sie sich beraten.
    5. Was muss ich bei der Aufbauhöhe des Estrichs beachten?
      Die Aufbauhöhe ist besonders im Altbau wichtig, da sie die Raumhöhe beeinflusst. Wählen Sie dünnschichtige Systeme und Materialien, um die Aufbauhöhe zu minimieren, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.
    6. Welche Normen sind beim Estrichaufbau zu beachten?
      Es gibt verschiedene DIN-Normen für Estrich, Trittschalldämmung und Fußbodenheizung. Ein Fachmann kennt diese Normen und stellt sicher, dass der Aufbau den Anforderungen entspricht.
    7. Wie lange dauert es, bis der Estrich begehbar ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel länger als Calciumsulfatestrich. Beachten Sie die Herstellerangaben und begehen Sie den Estrich erst, wenn er vollständig getrocknet ist.
    8. Was kostet ein Estrichaufbau im Altbau?
      Die Kosten variieren je nach Estrichart, Dämmung, Aufbauhöhe und Region. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
      Systeme mit geringer Aufbauhöhe für Altbauten.
    • Trittschalldämmung unter Estrich
      Materialien und Methoden zur Reduzierung von Trittschall.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Trockenestrich.
      Geeignete und ungeeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung.
    • Feuchtigkeit im Altbau
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Altbau, Fußbodenheizung, Trittschall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Auslegung: Heizleistung, Dimensionierung & Sperrzeiten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Was zählt als geothermische Anlage laut KfW? Erdsonde, Erdwärmeheizung, Definition?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Altbau, Fußbodenheizung, Trittschall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Altbau, Fußbodenheizung, Trittschall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichaufbau im Altbau: Fußbodenheizung, Trittschall & Aufbauhöhe (7-11cm)?
Suche nach: Estrich im Altbau: Aufbau, Trittschall, Heizung
Suche nach: Estrich, Altbau, Fußbodenheizung, Trittschall, Dämmung, Aufbauhöhe, Kappendecke, Hohlkörperdecke, Zementestrich, Parkett, Fliesen
