Dielung verlegen im Neubau: Sofort oder warten? Risiken, Feuchtigkeit & Empfehlungen
Guten Tag,
ich hoffe Sie können mir helfen. Wir sind gerade mitten in der Planung unseres Hauses und haben bisher folgenden Aufbau:
  • kein Keller
  • nur ein Geschoss und das Dach wird nicht ausgebaut
  • Wände aus Porenbeton 36,5 cm, Innenwände 24 cm bzw. 11,5 cm
  • Lehmputz innen
  • Wandheizung
Wir wollen keinen Estrich nehmen, sondern eine Perlitschüttung (ca. 16 cm) und darauf die Dielung verlegen. Jetzt wurde uns gesagt, dass wir mit der Dielung einige Jahre warten sollen, bis die Feuchtigkeit aus dem Haus raus ist, sonst würden sich Risse bilden.
Was sagen Sie? Kann man Dielen sofort im Neubau verlegen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Cornelia Tittelbach
  • Cornelia Tittelbach
    🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeit im Neubau kann zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle und Lüftung sind wichtig.
    Ich empfehle, vor dem Verlegen der Dielung im Neubau die Restfeuchte des Estrichs zu prüfen. Eine zu hohe Feuchtigkeit kann später zu Schäden an der Dielung führen, wie z.B. Verformungen oder Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Eine zu frühe Verlegung der Dielung auf feuchtem Estrich kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen.
    Ich würde folgende Punkte beachten:
    • Estrichfeuchte messen: Die Restfeuchte des Estrichs muss den für Dielung zulässigen Wert unterschreiten (Anhydritestrich: < 0,5 CM-%, Zementestrich: < 2,0 CM-%).
    • Klimabedingungen prüfen: Die relative Luftfeuchtigkeit im Haus sollte zwischen 40% und 60% liegen.
    • Dielung akklimatisieren: Die Dielen vor der Verlegung einige Tage im Raum lagern, damit sie sich an das Raumklima anpassen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichfeuchte von einem Fachmann messen und protokollieren, bevor Sie die Dielung verlegen. Achten Sie auf eine ausreichende Austrocknung des Estrichs und ein stabiles Raumklima.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Beton, Fußbodenheizung
    Dielung
    Dielung bezeichnet einen Fußbodenbelag aus Holz, der aus einzelnen Dielen besteht. Dielen können aus Massivholz oder aus Mehrschichtmaterial gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzfußboden, Massivholz
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens wird gemessen und dient als Indikator für den Feuchtegehalt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtemessung, Estrichfeuchte, Restfeuchte
    Restfeuchte
    Restfeuchte bezeichnet die verbleibende Feuchtigkeit in einem Baustoff nach dem Trocknungsprozess. Die Restfeuchte muss vor der Verlegung von Bodenbelägen oder anderen Baumaßnahmen bestimmte Grenzwerte unterschreiten, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Trocknungszeit, Feuchtegehalt, Ausgleichsfeuchte
    Akklimatisierung
    Akklimatisierung bezeichnet die Anpassung eines Materials an die Umgebungsbedingungen, insbesondere an Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei Holzfußböden ist es wichtig, die Dielen vor der Verlegung ausreichend zu akklimatisieren, um spätere Verformungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Konditionierung, Anpassung, Raumklima
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung. Bei Fußbodenheizungen ist es wichtig, einen möglichst geringen Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags zu wählen, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und geringe Schwindung aus und ist besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Calciumsulfatestrich
    1. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor Dielung verlegt werden kann?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel 21-28 Tage, Anhydritestrich kann schneller trocknen. Entscheidend ist die Messung der Restfeuchte.
    2. Was passiert, wenn Dielung auf zu feuchtem Estrich verlegt wird?
      Wird Dielung auf zu feuchtem Estrich verlegt, kann das Holz aufquellen, sich verformen oder schimmeln. Auch Klebstoffe können ihre Haftung verlieren. Es ist wichtig, die Trocknungszeiten einzuhalten und die Restfeuchte zu messen.
    3. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit im Raum?
      Die Luftfeuchtigkeit im Raum beeinflusst das Verhalten des Holzes. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass das Holz Feuchtigkeit aufnimmt und sich ausdehnt. Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass das Holz austrocknet und schwindet.
    4. Kann man die Trocknungszeit des Estrichs beschleunigen?
      Ja, die Trocknungszeit des Estrichs kann durch gezieltes Lüften und Heizen beschleunigt werden. Auch der Einsatz von Bautrocknern ist möglich. Wichtig ist, die Trocknung kontrolliert durchzuführen, um Risse im Estrich zu vermeiden.
    5. Welche Messmethoden gibt es zur Bestimmung der Estrichfeuchte?
      Es gibt verschiedene Messmethoden zur Bestimmung der Estrichfeuchte, z.B. die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) und elektronische Messgeräte. Die CM-Methode gilt als genaueste Methode.
    6. Was ist eine CM-Messung?
      Die CM-Messung ist eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Der entstehende Druck wird gemessen und gibt Aufschluss über die Feuchtigkeit.
    7. Welche Dielungsarten sind für Fußbodenheizung geeignet?
      Für Fußbodenheizung sind Dielungen mit geringem Wärmedurchlasswiderstand geeignet. Massivholzdielen sind weniger geeignet als Mehrschichtdielen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten.
    8. Wie vermeide ich Risse in der Dielung?
      Risse in der Dielung können durch zu schnelles Austrocknen des Holzes oder durch zu starke Schwankungen der Luftfeuchtigkeit entstehen. Eine langsame Akklimatisierung der Dielen und ein stabiles Raumklima sind wichtig.
    • Estrich trocknen: Tipps und Tricks
      Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann.
    • Fußbodenheizung: Geeignete Bodenbeläge
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht?
    • Holzfußboden verlegen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen eines Holzfußbodens.
    • Schimmelbildung im Neubau vermeiden
      Wie man Schimmelbildung im Neubau vorbeugen kann.
    • Raumklima: Optimale Bedingungen für Holzfußböden
      Welche Raumklimabedingungen sind ideal für Holzfußböden?
  2. Dielung: Holzart beeinflusst Quellverhalten – Empfehlung
    Das hängt auch vom Holz ab..
    bin zwar kein Spezialist, aber ich hätte generell hätte ich keine Bedenken; wobei "sofort" schon einige Wochen bis zu 2-3 Monaten sein sollte.. aber Jahre würde ich nicht warten. Da Sie auch keinen Estrich wollen, "fehlt" ja auch eine große Feuchtigkeitsquelle. Was kann denn passieren? Das Holz quillt je nach Holzart (Buche mehr, Eiche weniger ) und trocknet im Lauf der Jahre wieder. Wenn Sie jetzt aber 2 Jahre warten, und dann von sich aus feuchtes Holz legen, haben Sie den gleichen Effekt.
    Deshalb lieber jetzt gutes Holz unter (leichter) Spannung legen.
    Viel Erfolg
  3. Dielung im Neubau: Raumfeuchte vor Verlegung prüfen!
    dürfte kein Problem geben bei rascher Verlegung
    Hallo fr cornelia,
    da sie keinen Estrich einbauen und die Wände durch die Heizung relativ rasch trocken bekommen werden sehe ich kein Problem die Dielen nach entsprechender Austrocknungszeit kurzfristig einzubauen.
    wesentlich zu beachten:
    • ihr Verleger ist verpflichtet die raumfeuchte zu messen vor dem verlegebeginn, jeder gute Verleger wird das, schon aus eigeninteresse, machen.
    • je breiter die Dielen desto größer die fuge, dessen müssen sie sich bewusst sein.
    • deswegen im Winter luftbefeuchter oder sonstige Maßnahmen treffen um zu trockene Raumluft zu verhindern (Lehmputz reicht entgegen mancher aussagen nicht zur regulation!) da dies auch dem Boden die letzte Feuchtigkeit entzieht und es dadurch zu Fugenbildung kommt
    • verwenden sie eine stabile Holzart als Diele, z.B. kastanie, coubaril, teak etc.
    • unbedingt eine Folie unter den Bodenaufbau damit sie keine Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit erleiden,
    • haben sie Perlite schon einmal verarbeitet? staubt sehr aggressiv und ist sehr unangenehm zum einbringen
    noch eine Frage: wie wollen sie den Bodenaufbau gestalten? sie schreiben "auf" Perlitschüttung. da läuten bei mir die alarmglocken. Ich hoffe sie meinen "zwischen" lagerhölzer und nageln dann die Dielen darauf
    Mit freundlichen Grüßen Gottfried crepaz
  4. Perlitschüttung: Folie unter Bodenplatte erforderlich
    Danke für die Antworten und zur Erklärung
    Vielen Dank für Ihre Antworten, jetzt bin ich beruhigt 🙂
    Zu den Fragen:
    • Es kommt eine Folie auf die Bodenplatte. Woraus die besteht weiß ich nicht, aber die Bauingenieurin und die Baufirma achten sehr darauf, dass wir bei unseren Sonderwünschen nicht bautechnisch erforderliche Dinge streichen.
    • Die Perlite werden zwischen Lagerhölzer geschüttet und dann soll die Dielung auf den Hölzern verlegt werden.
    • Wir haben noch nicht mit Perliten gearbeitet, sehen aber auch keine Alternative, da wir weder Estrich, noch Folien oder Dämmmaterialen wie Mineralwolle o.ä. haben wollen. Da erschienen uns Perlite als optimale Lösung, um Fußboden und Decke zu dämmen. Gibt es eine bessere Alternative?
    Cornelia Tittelbach
  5. Alternative: Holzfaserdämmplatten statt Perlite für Dielung
    Alternative zu Perlite wären Holzfaserdämmplatten
    die man auch (sogar mit Nut und Feder) zwischen den Lagerhölzern verlegen kann.
  6. Holzfaserdämmplatten: Nut-Feder-System für Dielung
    Holzfaserdämmplatten mit entsprechenden Leisten
    siehe Link
  7. Dämmstoff-Alternative: Zellulose, Flachs für Dielung
    Dämmstoff alternative
    wenn es um Wärmedämmung geht ist Zellulose die günstige und besser dämmende alterantive. auch flachs oder ähnliches ist empfehlenswert. dazu können sie gerne auf unsere Homepage schauen da wird das recht umfassend erklärt,
    mit freudnlichen grüßen Gottfried crepaz
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Zeitpunkt für das Verlegen einer Dielung in einem Neubau ohne Estrich, wobei die Raumfeuchte und die Wahl des Dämmmaterials entscheidende Faktoren sind. Es wird empfohlen, die Raumfeuchte vor der Verlegung zu messen und Holzarten mit geringerem Quellverhalten zu bevorzugen. Alternativen zur Perlitschüttung, wie Holzfaserdämmplatten oder Zellulose, werden ebenfalls diskutiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor der Dielenverlegung muss die Raumfeuchte gemessen werden, wie im Beitrag Dielung im Neubau: Raumfeuchte vor Verlegung prüfen! betont wird. Ein guter Verleger wird dies aus Eigeninteresse tun, um spätere Schäden durch Fugenbildung oder Verwerfungen zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur Perlitschüttung werden Holzfaserdämmplatten mit Nut und Feder empfohlen, die zwischen den Lagerhölzern verlegt werden können. Diese Option wird im Beitrag Alternative: Holzfaserdämmplatten statt Perlite für Dielung näher erläutert und im Beitrag Holzfaserdämmplatten: Nut-Feder-System für Dielung durch einen Link zu einem Hersteller ergänzt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verwendung von Perlitschüttung ist darauf zu achten, dass eine Folie unter der Bodenplatte vorhanden ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Dies wird im Beitrag Perlitschüttung: Folie unter Bodenplatte erforderlich thematisiert. Zudem sollte man die Hinweise im Beitrag Dielung: Holzart beeinflusst Quellverhalten – Empfehlung beachten, um die passende Holzart auszuwählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Dielung verlegen, lassen Sie die Raumfeuchte messen und wählen Sie eine geeignete Dämmstoff-Alternative zur Perlitschüttung, wie im Beitrag Dämmstoff-Alternative: Zellulose, Flachs für Dielung vorgeschlagen. Achten Sie auf die spezifischen Eigenschaften der Holzart, um spätere Schäden zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Parkett & Fußbodenheizung: Luftfeuchtigkeit regulieren? Risse vermeiden, Neubau-Probleme?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmeinschub unter Dielung: Trocknungsdauer (5-8 cm), Feuchtigkeitsmessung & Dielenverlegung?
  6. BAU-Forum - Dach - OSB-Platten oder Rauspund für Dachboden: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Sichtbare Kehlbalken Aufbau: Günstige Dielen-Lösung für Dachboden-Nutzung?
  8. BAU-Forum - Dach - Undichte Dampfbremse im Spitzbogen: Ursachen, Folgen & Sanierung beim Pfettendach?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Altbau (1884) mit Anbau: Herausforderungen, Sanierung & Nachbarrecht?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betondecke auf Tramdecke gießen: Statik, Aufbau & Machbarkeit im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielung, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dielung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielung verlegen im Neubau: Sofort oder warten? Risiken, Feuchtigkeit & Empfehlungen
Suche nach: Dielung im Neubau: Sofort verlegen?
Suche nach: Dielung, Neubau, verlegen, Estrich, Feuchtigkeit, Wartezeit, Risse, Holzfußboden, Einfamilienhaus
