Undichte Dampfbremse im Spitzbogen: Ursachen, Folgen & Sanierung beim Pfettendach?
Eine undichte Dampfbremse im Spitzbogen eines Pfettendachs kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Die Abdichtung mit PUR-Schaum ist keine dauerhafte Lösung. Ein Blower-Door-Test wird empfohlen, um Undichtigkeiten zu lokalisieren und die Luftdichtigkeit gemäß EnEV nachzuweisen. Die Sanierung sollte von Fachleuten durchgeführt werden, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
wie meistens siedelt sich das eigene Problem irgendwie zwischen den hierzu diskutierten Themen an und die Antwort ist für mich Laien nicht schlüssig zu folgern, deshalb - pardon- die epische Wiedergabe.
Wir haben einen Neubau (Übernahme August 2001), Pfettendachkonstruktion, Trockenbau (Rigipsplatten) im Obergeschoss und den Spitzbogen als Kaltdach. Das soll auch so bleiben. Das zusätzliche (mündliche) Angebot des Bauträgers, hier bereits in der Bauphase Verlegeplatten (Hartfaser 21 mm) aufzubringen, haben wir freundlich abgelehnt, da später noch eigenes Baumaterial (Fußbodendielung ) Verwendung finden sollte (Möglichkeit des Aufbringens von Platten im Projekt nicht (explizit) ausgewiesen, im Nacherein potentieller Streitfall?).
Auf dem Spitzbogen haben wir hälftig Verlegeplatten (Hartfaser 21 mm) und Dielen ausgelegt (Oktober 2001), um die Begehbarkeit (Ausstieg zum Dachfenster, Schornstein, zusätzlicher Stauraum) zu gewährleisten.
Die Isolierung zum Spitzbogen besteht aus einer Dampfbremse (blaue Folie) und 16 mm Mineralwolle zwischen den Sparren. Durchbrüche sind der Schornstein, die Einstiegsluke, Stützbalken, 2 Rohre für eine später vorgesehene Solaranlage und die erforderlichen Kabel (Durchführung neben dem Schornstein). Bereits im Februar 2002 mussten nach Mängelanzeige 6 Platten entfernen werden (Trockenbauer), weil diese ca. 1 cm z.T. vollflächig verschimmelt waren. Das betraf insbesondere den Bereich um den Schornstein und die Einstiegsluke (querab bis zu zu den Pfetten) aber auch weiter entfernte einzelne Stellen waren durchfeuchtet, insges. ca. 8 m². Unter diesem Bereich befindet sich das Kinderzimmer. Andere Platten waren völlig trocken. Die Dielung, bisher 1/4 kontrolliert, ist trocken.
Der Trockenbauer hat darauf hin ein halbes Dutzend undichter Stellen (kleine Risse, nicht vollständig verklebte Überlappungen) in der Dampfbremse verklebt bzw. im Bereich des Schormsteins wegen Unzugänglichkeit (Sparren) ausgeschäumt. Der gesamte betroffene Bereich sollte in diesem Winter erneut kontrolliert werden. Platten haben wir hier vorsichtshalber danach nicht mehr ausgelegt, dafür zu Beginn dieses Winters Folie gespannt, die nach 2 Wochen klatschnass war. Der erneuten Besichtigung durch Bauträger und Trockenbauer sollte eine generelle Kontrolle und evtl. Schadensbehebung durch den Trockenbauer folgen.
Mit der Vorstellung, eine sachgerechte Mängelfeststellung und Beseitigung zu sichern, haben wir hierzu einen Bausachverständigen hinzu gezogen (15.01.03). Dabei und ab jetzt gibt es eine Diskussion um bauphysikalischen Aspekte eines Kaltdaches (Diffusion, zusätzliche Belüftungsöffnungen in der Unterspannplane, Unterlattung unter den Platten, (dürfen Platten ausgeegt werden) usw., was wir auch machen würden), jedoch keine Anzeichen praktischen Handelns.
Der angeforderte Wärmeschutznachweis wurde vom Bauträger nicht erstellt (!). Einzelne von uns zwischenzeitlich ausgelegten Platten (ohne Seitenanschluss! untereinander ) sind jetzt nach zwei Wochen partiell wieder verschimmelt oder stellenweise (ca. 20 cm Durchmesser) tropfnass. Dieses Schadensbild haben wir vor kurzem dem Bausachverständigen mitgeteilt, jedoch noch keine Rückmeldung.
Was ist aus baulicher und rechtlicher Hinsicht generell geboten?
Viele Dank für Hinweise im Voraus!
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik und Feuchteschäden – bis zur fachgerechten Sanierung ist der Spitzboden als Aufenthaltsraum unzulässig, insbesondere über Kinderzimmern.
🔴 KRITISCH: Schimmelbefall darf nicht selbstständig entfernt werden – bei nachgewiesener Kontamination ist eine fachgerechte Sanierung nach TRGS 522 und VDIAbk. 4003 erforderlich, inkl. Absaugung, Raumabschottung und persönlicher Schutzausrüstung (Atemschutz FFP3).
⚠️ WICHTIG: Keine provisorischen Abdichtungen (z. B. Klebeband, Folien) ohne vorherige bauphysikalische Analyse – diese können Feuchteabfuhr blockieren und Schäden verschärfen.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung muss ein vollständiger Wärmeschutznachweis (nach aktueller EnEVAbk. bzw. GEG) vorgelegt und die Dampfbremse an allen Durchdringungen (Schornstein, Luke, Kabel, Rohre) sowie Überlappungen auf Dichtheit geprüft werden.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer undichten Dampfbremse in Ihrem Spitzbogen (Pfettendach) haben. Eine undichte Dampfbremse kann zu erheblichen Problemen führen, da sie die Dämmwirkung beeinträchtigt und Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen lässt.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft undichte Dampfbremse kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Dies gilt besonders im Bereich des Spitzbogens, wo die Luftzirkulation oft eingeschränkt ist.
- Lokalisierung der Undichtigkeit: Überprüfen Sie die Dampfbremse auf Beschädigungen, Risse oder fehlerhafte Anschlüsse, insbesondere an Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) und Übergängen.
- Feuchtemessung: Führen Sie eine Feuchtemessung in der Dämmung und den angrenzenden Bauteilen durch, um das Ausmaß der Feuchtigkeitseinwirkung zu bestimmen.
- Sanierung: Beschädigte Bereiche der Dampfbremse sollten fachgerecht abgedichtet oder ausgetauscht werden. Achten Sie auf eine korrekte Überlappung und Abdichtung der Folienbahnen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Dachsanierung hinzu, um die Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und eine geeignete Sanierungslösung zu entwickeln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau aus dem Jahr 2001 mit einer undichten Dampfbremse im Spitzboden, der als Kaltdach ausgeführt ist. Die wiederholte Durchfeuchtung und Schimmelbildung an den Gipskartonplatten, insbesondere im Bereich des Schornsteins und der Einstiegsluke, deuten auf einen schwerwiegenden bauphysikalischen Mangel hin. Die undichte Dampfbremse führt dazu, dass feuchte Raumluft in die Dämmebene eindringt und dort kondensiert, was ideale Bedingungen für Schimmelpilzwachstum schafft.
🔴 Gefahr: Die festgestellte Schimmelbildung stellt eine akute Gesundheitsgefahr für die Bewohner dar, insbesondere da sich der betroffene Bereich über dem Kinderzimmer befindet. Schimmelpilzsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Zudem besteht die Gefahr einer fortschreitenden Durchfeuchtung der Holzkonstruktion, was zu Fäulnis und statischen Schäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kaltdach ohne zusätzliche Maßnahmen funktionstüchtig bleibt, ist hier nicht haltbar. Die Kombination aus undichter Dampfbremse und fehlender Hinterlüftung der ausgelegten Platten führt zwangsläufig zu Feuchteschäden. Die provisorische Folie, die nach zwei Wochen klatschnass war, bestätigt das massive Feuchteproblem.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vollständige und fachgerechte Abdichtung der Dampfbremse an allen Durchdringungen (Schornstein, Rohre, Kabel). Zudem muss die Hinterlüftung der ausgelegten Platten sichergestellt werden, beispielsweise durch eine Unterlattung. Der fehlende Wärmeschutznachweis ist ein schwerwiegendes Indiz für Planungsmängel, da die bauphysikalische Funktion des gesamten Dachaufbaus nicht nachgewiesen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Bauphysik und Holzschutz. Dieser muss eine detaillierte Feuchte- und Schimmelpilzanalyse durchführen, die Dampfbremse auf Dichtheit prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie alle Mängel schriftlich dokumentieren und setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur fachgerechten Mängelbeseitigung. Bei Nichterfüllung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen. Bis zur Sanierung ist der betroffene Bereich zu meiden und für eine intensive Belüftung zu sorgen.
Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes bauphysikalisches Versagen im Kaltdach eines Neubaus aus 2001: Eine unzureichend ausgeführte oder beschädigte Dampfbremse führt zu massiver Feuchteeintrag in die Dämmung und zu wiederholtem Schimmelpilzbefall – bereits im zweiten Winter nach Fertigstellung.
🔴 Gefahr: Die wiederholte, lokal begrenzte, aber deutlich sichtbare Schimmelbildung auf Rigipsplatten und die klatschnasse Folie unter den Dielen belegen einen nachhaltigen Feuchtestau im Dachaufbau. Dies deutet auf eine systematische Durchfeuchtung der Mineralwolle hin, was langfristig zu Wärmebrücken, Dämmverlust, Holzschädigung (Pilz-, Insektenbefall) und gesundheitlichen Risiken durch Sporenbelastung führt.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse oder ihre Undichtheit im Bereich des Schornsteins, der Einstiegsluke und der Durchführungen ist besonders kritisch – hier entstehen konvektive Feuchtelasten, die die Diffusionswirkung um ein Vielfaches übersteigen und zu massiver Kondensatbildung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Kaltdach könne ohne funktionierende Dampfbremse oder mit nur lokaler Reparatur dauerhaft trocken bleiben, ist bauphysikalisch falsch. Eine Dampfbremse ist bei innenliegender Dämmung im Kaltdach zwingend erforderlich – ihre Unterbrechung an Durchführungen oder Überlappungen macht sie funktionslos.
➕ Ergänzung: Der fehlende Wärmeschutznachweis ist nicht nur ein rechtlicher Mangel, sondern ein klarer Hinweis auf fehlende Planungssicherheit: Ohne Nachweis ist nicht gesichert, dass die Konstruktion den Anforderungen an Tauwasserschutz, Wärmedämmung und Feuchteschutz gemäß EnEV bzw. aktueller Energieeinsparverordnung entspricht.
➕ Ergänzung: Die Auslegung von Dielen oder Verlegeplatten direkt auf der Dampfbremse ohne ausreichende Unterlattung und Belüftung verstärkt das Problem – sie verhindern die notwendige Trocknungsmöglichkeit der Dampfbremse nach innen und begünstigen Kondensatansammlung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauphysik (z. B. nach DINAbk. 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik), der eine umfassende Feuchtemessung (Hygrometrie, Thermografie, ggf. Bohrkernuntersuchung), eine bauphysikalische Bewertung der gesamten Dachkonstruktion sowie eine detaillierte Sanierungsempfehlung erstellt – vor jeglicher weiteren Verlegung von Belägen oder Folien.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die undichte Dampfbremse als Hauptursache für Feuchteeintrag, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden.
- Alle betonen die akute Gesundheitsgefahr durch Schimmelpilzsporen – besonders im Kinderzimmer-Bereich – und fordern unverzügliche Fachbegutachtung.
- GoogleAI fokussiert primär auf Lokalisierung und provisorische Sanierungsschritte; DeepSeek und Qwen heben stärker die bauplanerischen Mängel (fehlender Wärmeschutznachweis, unzureichende Hinterlüftung) und deren rechtliche Relevanz hervor.
- DeepSeek betont ausdrücklich die Gefahr von Holzfaulnis und statischen Schäden – eine Dimension, die GoogleAI nur indirekt erwähnt.
- Qwen liefert die detaillierteste bauphysikalische Begründung: Konvektive Feuchtelasten an Durchdringungen übertreffen Diffusionslasten "um ein Vielfaches" und erläutert die kritische Rolle der Unterlattung für Trocknungsmöglichkeit.
- GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit eines rechtlichen Vorgehens gegenüber dem Bauträger; DeepSeek und Qwen sehen den fehlenden Wärmeschutznachweis als klaren Planungsmangel mit haftungsrechtlicher Relevanz – hier wird die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Die umfassende, rechtlich und bauphysikalisch fundierte Herangehensweise von DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen; GoogleAIs pragmatischer Ansatz bleibt ergänzend hilfreich, aber nicht ausreichend für die Gesamtsituation.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse als Hauptursache ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Undichte Dampfbremse ist die primäre Ursache für Feuchteeintrag und Schimmel. Gesundheitsrisiko (Schimmel) ✅ Einheitliche Einschätzung als akut gesundheitsgefährdend – besonders über Schlafräumen und Kinderzimmern. Rechtlicher Mangel (fehlender Nachweis) ✅ DeepSeek und Qwen einig: Fehlender Wärmeschutznachweis ist ein systematischer Planungsmangel mit haftungsrechtlichen Konsequenzen. Hinterlüftung der Verlegeplatten ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die entscheidende Rolle der Unterlattung für Trocknung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich. Sanierung ohne Sachverständigen ❌ GoogleAI erwägt provisorische Reparaturen; DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (Vorsichtsprinzip). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder provisorische Maßnahmen – stattdessen umgehende Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 mit Auftrag zur bauphysikalischer Gesamtbewertung, Feuchtemessung und Sanierungskonzept.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgeschrittene Schimmelkontamination im Wohnbereich Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression), insbesondere bei Kindern und Allergikern. 🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Holzkonstruktion Holzfaulnis, Tragfähigkeitsverlust, statische Risiken, notwendige teure Tragwerksanierung oder Dachstuhl-Neuerrichtung. 🔴 Risiko Unzureichender Wärmeschutznachweis Rechtliche Haftung des Bauträgers, Anspruch auf Mängelbeseitigung oder Schadensersatz, ggf. Mängelrüge im Rahmen von Bauherrenhaftpflicht. 🔴 Risiko Provisorische Abdichtung ohne Bauphysik-Prüfung Verschlechterung des Feuchtestaus durch Blockade von Trocknungspfaden – "Verschließen statt Entwässern". 🔴 Risiko Konvektive Feuchtelasten an Schornstein/Luke Massive Kondensatbildung in kürzester Zeit – klatschnasse Folien und wiederholter Schimmel innerhalb weniger Wochen. ✅ Chance Frühzeitiger, fachlicher Eingriff Verhinderung langfristiger Bauschäden, Kosteneinsparung durch präventive Sanierung statt nachträglicher Großsanierung. ✅ Chance Vorliegen des Baujahres 2001 Verjährungsfrist für Planungsmängel nach BGBAbk. § 634a noch nicht verstrichen – Möglichkeit der Mängelrüge beim Bauträger. ✅ Chance Hohe Dokumentationsdichte (Baubeschreibung, Schäden, Fotos) Starkes Beweismittel bei eventueller Schlichtung oder gerichtlichem Verfahren gegen den Verantwortlichen. ✅ Chance Verfügbarkeit moderner Dampfbrems-Systeme Fachgerechte Sanierung mit funktionalen, diffusionsoffenen oder -geschlossenen Systemen nach aktuellem Stand der Technik (DIN 4108-3). ✅ Chance Erhöhte öffentliche Sensibilisierung für Schimmelpilzrisiken Bessere Unterstützung durch Versicherungen (ggf. Schadensdeckung), ggf. Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung. Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme: Raumverbot & Belüftung: Vermeiden Sie den Spitzboden bis zur Fachbegutachtung; sorgen Sie für kontinuierliche Querlüftung (gegenüberliegende Fenster/Öffnungen) – keine Heizung oder Luftbefeuchtung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 (Schwerpunkt Bauphysik/Feuchteschäden) – nicht den ursprünglichen Planer oder Bauausführer.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen: Bauvertrag, Pläne (Dachaufbau, Wärmeschutznachweis), Fotos der Schäden (vor/zwischen/nach Maßnahmen), Protokolle von Messungen und Mängelrügen.
- Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie auf Klebeband, Folien oder Farbanstriche zur "Abdeckung" – diese sind wirksungslos und verschleiern den Schaden für den Sachverständigen.
- Formelle Mängelrüge: Fordern Sie schriftlich vom Bauträger oder Planer einen vollständigen Wärmeschutznachweis gemäß GEG und die sofortige Mängelbeseitigung unter Fristsetzung (mindestens 14 Tage).
- Versicherung informieren: Benachrichtigen Sie Ihre Wohngebäude- und/oder Haftpflichtversicherung – prüfen Sie, ob eine Schimmelpilzversicherung oder Schadensabwicklung inkl. Sachverständigenkosten besteht.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, meist eine Folie, die auf der warmen Seite der Wärmedämmung angebracht wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in der Dämmung kondensiert und zu Schäden führt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Kondensation. - Pfettendach
- Ein Pfettendach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dachlasten über Pfetten (horizontale Balken) auf die tragenden Wände abgeleitet werden. Es ist eine traditionelle Bauweise, die sich durch ihre Stabilität und Flexibilität auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Sparrendach, Kehlbalkendach, Dachstuhl. - Spitzbogen
- Ein Spitzbogen ist eine Bogenform, die sich durch zwei ansteigende Bogenlinien auszeichnet, die sich in einem spitzen Winkel treffen. Er wird häufig in der Architektur verwendet, insbesondere bei Dachkonstruktionen und Fenstern.
Verwandte Begriffe: Rundbogen, Segmentbogen, Stichbogen. - Kaltdach
- Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einem belüfteten Zwischenraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung. Dieser Zwischenraum dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten.
Verwandte Begriffe: Warmdach, Hinterlüftung, Dachentlüftung. - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf die Wanderung von Wasserdampf durch Baustoffe.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfbremse. - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
- Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung (meistens innen) angebracht wird. Sie soll verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. - Wie erkenne ich eine undichte Dampfbremse?
Anzeichen für eine undichte Dampfbremse können feuchte Stellen an Wänden oder Decken, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum sein. Auch Zugluft kann auf Undichtigkeiten hinweisen. - Welche Folgen hat eine undichte Dampfbremse?
Eine undichte Dampfbremse kann zu einer Durchfeuchtung der Dämmung führen, was deren Dämmwirkung reduziert. Dies kann zu höheren Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz geschädigt werden. - Kann ich eine Dampfbremse selbst reparieren?
Kleinere Beschädigungen an der Dampfbremse können Sie selbst reparieren, indem Sie die beschädigten Stellen mit speziellem Klebeband für Dampfbremsfolien abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Was ist ein Kaltdach?
Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion, bei der zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung ein belüfteter Hohlraum vorhanden ist. Dieser Hohlraum dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten. - Was bedeutet Diffusion im Zusammenhang mit der Dampfbremse?
Diffusion ist der Prozess, bei dem Wasserdampf durch Baustoffe hindurchwandert. Die Dampfbremse soll diesen Diffusionsprozess verlangsamen und verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt. - Wie wichtig ist die korrekte Verlegung der Dampfbremse?
Die korrekte Verlegung der Dampfbremse ist entscheidend für ihre Funktion. Sie muss lückenlos und dicht an allen Anschlüssen und Durchdringungen verlegt werden, um eine effektive Sperre gegen Feuchtigkeit zu bilden. - Was kostet die Sanierung einer undichten Dampfbremse?
Die Kosten für die Sanierung einer undichten Dampfbremse hängen vom Ausmaß der Schäden und der Art der Reparatur ab. Eine einfache Abdichtung kleinerer Schäden kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
- Dachdämmung verbessern
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Energie zu sparen. - Schimmelbildung im Dach vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall im Dachbereich. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Anleitung zur Identifizierung und Reparatur von Feuchtigkeitsschäden im Haus. - Dampfbremsfolie richtig verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremsfolie. - Energetische Sanierung des Daches
Informationen zu Fördermöglichkeiten und Maßnahmen zur energetischen Sanierung eines Daches.
Blower-Door-Test: Dichtigkeit prüfen – Ursachenforschung!
sie sollten einen b-d-t vornehmen
Schaum aus der Dose ist im Sinne der DINAbk. 4108 nicht als dauerhafte Lösung in Sachen Dichtigkeit anzusehen.
Bei Ihnen werden weitere Undichtigkeiten vorhanden sein. Ursache können z.B. die Trennwände sein.
Sie sollten einen Blower-Door-Test (BDT) mit Rauchbombe vornehmen. Hilft zwar nicht gegen alles, bringt Sie aber eine ganze Ecke weiter.
Informationen dazu im Link.
stefan ibld -
Dachdichtigkeit prüfen: Blower-Door-Test bei Schimmelbildung
Tipp: Blower-Door-Test!
Lassen Sie mal von Ihrem Sachverständigen Ihr Dach auf Luftdichtigkeit prüfen. Es scheint, als ob es durch weitere Undichtigkeiten in der Konstruktion infolge Konvektion zu Tauwasserbildung in der Dämmschicht mit der Folge der Schimmelpilzbildung kommt.
Mit PURAbk.-Schaum erreicht Ihr Trockenbauer jedenfalls keine Luftdichtigkeit des Daches, die hier zwingend erforderlich ist. Hier muss Ihr Trockenbauer wohl "nacharbeiten". -
Doppelt hält besser: Blower-Door-Test Empfehlung bestätigt
Beiträge haben sich überschnitten
Hallo Herr Ibold,
sorry, ich wollte nicht "nachplappern", aber die Beiträge haben sich überschnitten. Doppelt genäht hält aber besser 😉 -
Dampfdichtigkeit vs. Luftdichtigkeit: Schaum keine Dauerlösung!
Schaum
Mit Schaum wird zwar vorübergehend Luftdichtigkeit erzielt, aber keine Dampfdichtigkeit. Also Schaum entfernen. Und wenn der AN von oben nicht rankommt, um abzudichten, muss er eben von unten ran. Es ist fast unmöglich bei so vielen möglichen Fehlerstellen fehlerfrei zu arbeiten - aber Sie haben nach der EnEVAbk. Anspruch auf eine luftdichte Ebene. Und zum Nachweis dient die Blas-Tür-Messung (Blower-Door-Test (BDT) - ein Ventilator erzeigt im Haus einen geringen Überdruck) und wenn viel Luft entweicht, der Luft Nebel zu setzen und schauen, wo es überall raucht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichte Dampfbremse im Spitzbogen: Sanierungsempfehlungen
💡 Kernaussagen: Eine undichte Dampfbremse im Spitzbogen eines Pfettendachs kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Die Abdichtung mit PUR-Schaum ist keine dauerhafte Lösung. Ein Blower-Door-Test wird empfohlen, um Undichtigkeiten zu lokalisieren und die Luftdichtigkeit gemäß EnEVAbk. nachzuweisen. Die Sanierung sollte von Fachleuten durchgeführt werden, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfdichtigkeit vs. Luftdichtigkeit: Schaum keine Dauerlösung! ist Schaum zwar vorübergehend luftdicht, aber nicht dampfdicht und sollte entfernt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Doppelt hält besser: Blower-Door-Test Empfehlung bestätigt bestätigt die Empfehlung zum Blower-Door-Test zur Überprüfung der Luftdichtigkeit.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Blower-Door-Test: Dichtigkeit prüfen – Ursachenforschung! rät zu einem Blower-Door-Test mit Rauchbombe, um Undichtigkeiten aufzuspüren. Dies kann helfen, die Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Bereich der Dampfbremse und des Kaltdachs zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihr Dach von einem Sachverständigen auf Luftdichtigkeit prüfen, wie im Beitrag Dachdichtigkeit prüfen: Blower-Door-Test bei Schimmelbildung empfohlen. Führen Sie einen Blower-Door-Test durch, um die Ursachen für die Undichtigkeit der Dampfbremse im Spitzbogen zu finden und entsprechende Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Spitzbogen, Pfettendach, Undichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- … nun an den Schornstein mittels Glaswolle im Deckenbereich und nochmals im Spitzbogen an dämmen, laut Hersteller der Mineralwolle ist diese erst ab 1000 …
- … Sachverhalt betrifft die thermische Dämmung eines zweizügigen Vollklinker-Schornsteins im Decken- und Spitzbogenbereich eines Neubaus, wobei Glaswolle oder Mineralwolle sowie eine Dampfsperre eingesetzt …
- … Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vergilbt: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Brandschutzplatten?
- … [br]wir haben unseren Spitzbogen 2008 mit Gipskarton-Platten verkleidet. Die Platten (Knauf Feuerschutz) wurden nur grob …
- … vergilben die Platten deutlich, was uns eigentlich Wurst ist, weil der Spitzbogen nur ein (niedriger) Lager- und Technikraum (Lagerraum, Technikraum) ist, in dem …
- … [br] ... weil der Spitzbogen nur ein (niedriger) Lager- und Technikraum (Lagerraum, Technikraum) ist, in dem …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwischendecken-Dämmung für Schallschutz: Aufwand, Nutzen & Alternativen?
- … Aus Wärmeschutzgründen ist dies nach m.E. eigentlich nicht notwendig, da der Spitzbogen bis in den Spitz komplett gedämmt wird. …
- … Alle drei Modelle warnen einhellig: Ohne vorherige Prüfung von Statik, Holzfeuchte, Dampfbremse und Luftdichtheit besteht hohes Risiko für Schimmel, Fäulnis, Schallbrücken und Tragwerkschwächung. …
- … Feuchteschaden durch fehlende Dampfbremse oder unzureichende Luftdichtheit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
- … wir wollen demnächst das DGAbk. renovieren und zusätzlich den bisher ungenutzten Spitzbogen ausbauen. Das Haus ist ca. 30 Jahre alt und hat von …
- … ich die Dampfsperre an, da doch die Sparren zwischen DGAbk. und Spitzbogen ein durchgehendes anbringen unmöglich machen. Gibt es da eine Lösung? Oder …
- … Alle drei betonen: Jede Undichtigkeit (an Sparrenanschlüssen, Durchdringungen, Fenstern, Spitzbodenecken) birgt ein hohes Risiko für Schimmel, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
- … besteht meist aus Kunststoff oder Aluminium und ist luftdicht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre. …
- … Dampfbremse vs. Dampfsperre[br]Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen. …
- … [br]Ich habe mir da auch Gedanken gemacht, jedoch hat mein Elektrikermeister (hat auch mit Wärme- und Feuchteisolierungen zu tun) gemeint, man solle nicht päpstlicher sein als der Papst. Hauptsächlich in den Feuchträumen sollte man auf Dichtheit achten. Durch diese winzigen Löcher kommen ohnehin keine riesigen Wassermengen. Außerdem steigt die Feuchtigkeit nicht zwangsläufig nach oben, sondern dahin wo's am kältesten ist, und bei 24 cm Isolierung unter dem Spitzbogen ist es eher an der Außenwand am kältesten (Weber-Fertighaus BJ …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
- … br]Wir stehen nun vor dem Problem, dass wir kurzfristig den Spitzbogen in unserem Neubau mit einem Bodenbelag ausstaten müssen, da dort ein …
- … ich meinen Spitzbogen von 3 Seiten einpacken soll? Wenn die Dämmung bis kurz unterhalb …
- … die Ebenen für die Luftdichtigkeit aus? In der Regel wird die Dampfbremse im DGAbk. raumseitig unterhalb der Kehlbalken verlegt. Ist doch doppelt-gemoppelt! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
- … Undichtigkeiten in der Dampfsperre: Kleine Löcher oder Risse können entstehen. …
- … Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion verhindern soll. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einem speziellen Anstrich und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.[br]Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit. …
- … abtransportieren als beispielsweise Polystyrol. Allerdings benötigen auch diffusionsoffene Dämmstoffe eine funktionierende Dampfbremse oder Dampfsperre. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Spitzbogen, Pfettendach, Undichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Spitzbogen, Pfettendach, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Dampfbremse im Spitzbogen: Ursachen, Folgen & Sanierung beim Pfettendach?
Suche nach: Undichte Dampfbremse: Erkennung & Sanierung
Suche nach: Dampfbremse, Spitzbogen, Pfettendach, Undichtigkeit, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Kaltdach, Diffusion
